| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » AC Ryan PlayOn!HD [ACR-PV73100] | |
AC Ryan PlayOn!HD [ACR-PV73100]+A -A |
rallebum
#801
erstellt: 11. Mrz 2010, 19:58
Da passiert auch nix . Nur der Grüne Finger. Man,man,man. Ich bin wirklich normalerweiser nicht auf den Kopf gefallen,aber der Kasten bringt mich um. Vielleicht ist er kaputt. Ist egal was ich anwähle. Es wird gelb also denke ich das der Titel dann markiert ist,jedenfalls bringt die Confirmtaste nix. |
BlueOceans
#802
erstellt: 12. Mrz 2010, 06:14
Moin, versuch es mal mit der select Taste, damit markiere ich immer. Ich hoffe du gehst auch über das Menü und dann Dateien Kopieren rein. Gruß |
horr
#803
erstellt: 12. Mrz 2010, 11:24
Man muss zuerst markieren mit "select". Den Zielordner wählen und dort auf das Ordnersymbol gehen (sieht aus wie eine Returntaste) und die rechts-Taste der Fernbedienung drücken. Dann kommt ein Menue. Dort kopieren auswählen. Ist auch ausführlich im Ryanforum beschrieben. Ich hatte zuerst auch Probleme damit. Die Bedienungsanleitung beschreibt dies nicht ausreichend genau. MFG Christoph |
rallebum
#804
erstellt: 12. Mrz 2010, 14:38
Oh Super. Danke für die vielen Tipps. Hat jetzt doch noch geklappt. Habt Ihr das eigentlich auch das der deutsche Text in den Textboxen abgeschnitten ist? Gibt es dafür abhilfe? Was ich auch nicht hinbekomme ist das ich keine Ahnung hab wie ich vom PC zugriff auf meine interne Festplatte bekomm. Ich hab jetzt zwar eine feste IP und kann so vom AC Ryan einige Ordner zum Streamen nehmen,aber vom PC aus auf die Festplatte zugreifen kann ich nicht,ich weiss nichtmal wie ich die finde. Sorry aber ich bin da nicht so firm [Beitrag von rallebum am 12. Mrz 2010, 17:48 bearbeitet] |
Häne
#805
erstellt: 13. Mrz 2010, 13:36
Kann mir jemand eklären, wie ich die Bildschirmauflösung im "Setup" auf 1920x1080 einstellen kann? Kriege das einfach nicht hin! Danke und Gruss Häne |
Gorcon
#806
erstellt: 13. Mrz 2010, 18:03
Du gehst einfach ins Setup/Video/ dann nach unten scrollen auf Videosystem und dann nach rechts. Da hast Du dann die Auflistung aller Auflösungen. die scrollst Du dann hoch oder runter bestätigst mit OK und gehst aus dem Setup wieder raus, fertig. |
brinckuw
#807
erstellt: 13. Mrz 2010, 19:29
Ich vermute mal Häne meint die Bildschirmgröße die man mit den roten Rahmen einstellt..? |
Häne
#808
erstellt: 14. Mrz 2010, 09:30
Ja, genau! |
Gorcon
#809
erstellt: 14. Mrz 2010, 09:39
Die bezieht sich nur auf die Menüs. Die Bildschirmauflösung ändert man damit nicht. |
Häne
#810
erstellt: 14. Mrz 2010, 10:02
Danke. Dann hat es sich erledigt. |
rallebum
#811
erstellt: 17. Mrz 2010, 12:10
Hi Gibt es irgendwo eine detailierte Anleitung wie man mit der Box eine Drahtlosverbindung zum PC aufbaut? ich hab mir einen TP Link USB Wlan Stick zugelegt aber wenn ich im Menü auf Wlan Einstellungen etwas einstellen will kommt immer die Meldung " get no ssid " oder so ähnlich. Kann mir jemand bei der installation helfen. Vielen Dank |
querx
#812
erstellt: 18. Mrz 2010, 16:43
Nur eine Nachfrage. Ich besitze selber den Mini von ACRyan, kann ich dort auch den FTP-Server o.ä. installieren? Auf der Homepage finde ich für den Mini nur 2 Firmwarevarianten, alle Erweiterungen, auch von PlugOnDevice scheinen nur für den großen Bruder. Noch eine Frage: Wie kann ich bei Shortcuts gleich einen freigegebenen Ordner anspringen? In der Netzwerkübersicht erscheinen ja alle freigegebenen Ordner vom PC, auch die, die mit dem Player nichts zu tun haben. [Beitrag von querx am 19. Mrz 2010, 13:06 bearbeitet] |
rallebum
#813
erstellt: 25. Mrz 2010, 20:02
Ich hab mal ne Frage zur kompatibilität zu formatierten Festplatten und das streamen. Ich habe einen Film in mehreren m2ts Dateien vorliegen und der Ryan spielt sie auch wunderbar ab. Nur kommt es beim wechsel zur nächsten Datei zu einem ca 5 sec langem schwarzem Bild was den Filmgenuss schon ein wenig stört. Wie kann ich es hinbekommen diese drei m2ts Dateien zu einer grossen zu machen? Ich hab es mit dem tsMuxer probiert,aber da ich die Platte in Fat32 formatiert hab bekomm ich so eine grosse Datei nicht hin,oder? Wie ist es mit ntfs formatieren? Kann der Ryan das auch? Oder hat jemand einen anderen Tipp? |
Gorcon
#814
erstellt: 26. Mrz 2010, 17:17
Wenn die Filme alle exakt die gleichen Auflösungen Codecs usw. besitzen dann kannst du die Filme direkt zusammenkopieren BeispielNTFS liest der Player natürlich auch. |
brinckuw
#815
erstellt: 26. Mrz 2010, 18:13
Erstelle einfach zwei Text Files und probiere es mal aus: "copy /b testfile1.txt + testfile2.txt testneu.txt" Das ganze gibt es auch als Programm und heißt "Simple File Joiner" und gibt es hier: http://www.peretek.com/sfj.php |
olind
#816
erstellt: 03. Apr 2010, 14:02
Hallo Leute, ich bin neu hier in dem Forum und wollte natürlich erst einmal alle begrüßen. Nun habe ich auch gleich eine Frage. Ist es möglich, dass ich den A.C.Ryan-PV73100 PlayOn HD (v7.0.6 r2901 - 1073DD) auch über Wireless betreibe. Ich habe bereits schon getestet, bekomme aber Filme im ts oder mkv Format nicht richtig zum laufen, d.h. diese Filme ruckeln. Laufen jedoch über LAN (100 Mbps) ruckelfrei. Auch AVI's oder DVD Formate laufen ruckelfrei. Ich verwende einen Delock WLAN USB Adapter 88530 (300 Mbps) mit einem Realtek Chipsatz. Jedoch habe ich die Vermutung das ich mit Wireless weniger als 100 Mbps intern im AC Ryan bekomme. Die Wirelessverbindung wurde von mir innerhalb eines Raumes getestet. Also keine Verbindungsprobleme. Hat jemand Erfahrung damit? Benötige ich einen speziellen Stick dafür damit ich Wireless über 100 Mbps hinbekomme? Kann ich beim AC Ryan evtl. die Wireless Geschw. anzeigen lassen? Für eure Antworten bin ich euch sehr dankbar. Viele Grüße olind [Beitrag von olind am 03. Apr 2010, 14:06 bearbeitet] |
pillepallejo
#817
erstellt: 15. Apr 2010, 10:09
hallo,hab den player jetzt schon 3 monate und bin voll und ganz zufrieden.habe nur eine frage hatte die 1tb platte am rechner formatiert in ntfs und der player fragt nun jedes mal am start ob er sie formatieren soll.frage in welches format formatiert der player die platte überhaupt?weil bei fat32 gibt es ja am pc die 4gb grenze deswegen hatte ich die platte damals als ntfs gemacht oder gibt es die probleme beim player nicht. danke im vorraus sonst sehr schönes und informatives forum |
surfenpeet
#818
erstellt: 15. Apr 2010, 15:47
@pillepallejo Die Platte muß schon im Player formatiert werden. Macht auch Ntfs. Der Inhalt ist allerdings dann futsch. Ich hatte meine 500Gb gegen eine 1,5Tb gewechselt vorher mit Norton Ghost geklont, keine Chance. Das Ganze hat leider nicht Funktioniert. Auch ein Image mit Acronis geht nicht. Die Platte muß und will im Player vorbereitet werden! Würde dann auch gleich die FW :Version: v7.06.r2901 draufmachen. Wenn Du den Player über einen Router per Samba betreiben willst mußt Du noch zusätzlich das : Extension Package BTPD / SAMBA draufladen. Das Ganze und Anleitung findest Du auf: http://www.playonhd.com/en/#supportGruß und viel Spaß mit Deinem "Playon!HD" |
andi24
#819
erstellt: 16. Apr 2010, 09:39
Hallo, ich hätte auch mal eine Frage: Kann man das Gerät komplett ausschalten (also nicht in den StandBy) ? im Moment mach ich das immer so, dass ich kurz das Stromkabel abziehe. Geht das nicht anders ? Gruß Andi |
Gorcon
#820
erstellt: 16. Apr 2010, 15:44
Ob Du es ganz ausschaltest oder Standby nimmt sich vom Stromverbrauch fast nichts (0,1W Unterschied) |
pillepallejo
#821
erstellt: 18. Apr 2010, 17:20
Vielen Dank erstmal,für die schnelle Antwort/Hilfe.Also muss ich doch mal in den sauren Apfel beißen und alles zurück auf den Rechner kopieren. |
Alufoliengriller
#822
erstellt: 18. Apr 2010, 18:39
was sind denn die Vor- und Nachteile gegenüber dem WD TV Live ? Da kann mir doch bestimmt einer was dazu sagen, der sich da intensiver beschäftigt hat ? |
andi24
#823
erstellt: 19. Apr 2010, 12:02
Das Problem sind meine 4jährigen Zwillinge - die fühlen sich von dem roten Licht magisch angezogen. Deshalb schalte ich den Player immer komplett aus. Also wenn einer noch eine einfache Möglichkeit kennt, nur her damit. Gruß Andi |
andi24
#824
erstellt: 19. Apr 2010, 12:04
Also für mich war entscheiden, dass der A.C.Ryan DVD Images incl. DVD-Menü abspielen kann. |
ledies
#825
erstellt: 19. Apr 2010, 14:31
dazu fällt mir zb eine Master & Slave Steckdose ein, oder eine Standbyesteckdose, welche man per Fernbedienung schalten kann. Schaue mal bei www.pearl.de nach Artikel PX-2078-904 oder PX-2151-904 - ich habe beide in Betrieb und es funzt super. Gruß ledies [Beitrag von ledies am 19. Apr 2010, 21:59 bearbeitet] |
cybergnom
#826
erstellt: 20. Apr 2010, 12:18
Soll das etwa heißen, dass ich eine externe Festplatte zuerst von dem Player formatieren muss, damit er die Inhalte wiedergeben kann? Ich hab ca. 1,5 TB auf meiner Platte, wo soll ich die backupen? Ne zweite Platte kaufen? Sollte dem so sein, ist der AC Ryan aus dem Rennen... |
Gorcon
#827
erstellt: 20. Apr 2010, 13:25
cybergnom
#828
erstellt: 20. Apr 2010, 13:45
puh Dann bleibt der Player also doch noch im Rennen! Danke für die schnelle Aufklärung! |
martinag
#829
erstellt: 20. Apr 2010, 13:53
Hallo, habe den play!on hd mini und folgendes Problem: Beim Abspielen von .mkv Dateien kommt am Anfag Bild und Ton. Dann wird der Bildschirm schwarz/ kein Ton und es ist keine Bedienung mehr möglich. Unterbrechung der Stromzufuhr ist das einzige was hilft. Bei Neustarten der .mkv Datei - selbes Problem. Dies tritt aber nur bei manchen Dateien auf. Andere laufen einwandfrei. Wenn ich die Dateien, die auf dem playon nicht laufen, am PC ablaufen lasse, ruckelt das Bild. Die .mkv Dateien, die auf dem play!on laufen, ruckeln am PC nicht. Sind aber beides 1080p Qualität. Habt Ihr ne Idee, was das sein könnte??? Kann ich etwas an den Einstellungen verändern oder haben Sie sonst eine Idee?? Ein Softwareupdate habe ich übrigens gemacht- brachte aber keine Besserung. Vielen Dank für Eure Hilfe! mg |
Gorcon
#830
erstellt: 20. Apr 2010, 14:34
cybergnom
#831
erstellt: 21. Apr 2010, 07:02
So, noch eine kurze Frage: Laut Homepage gibt unterstützt der AC Ryan KEINE 1080/24p Ausgabe
stimmt das? |
MaggusE
#832
erstellt: 21. Apr 2010, 18:39
Nein Meiner kann 1080/24p Dafür gibt es im Menü einen Punkt um dies einzustellen. |
brinckuw
#833
erstellt: 22. Apr 2010, 10:54
Die 24fps Wiedergabe kam erst später hinzu. Offensichtlich hat ACRyan seine Homepage nicht aktualisiert. |
Gorcon
#834
erstellt: 23. Apr 2010, 15:08
Der Player macht dann aber exakt 24p (statt mit 23.976 fps) was dann zu rucklern führen kann (alle 41.67 Sekunden). |
hannibal
#835
erstellt: 25. Apr 2010, 07:04
Auf welchen Chip setzt der PlayOn! denn? Realtek oder Sigma? Youtube ist auch mit an Bord nehm ich an oder? |
Gorcon
#836
erstellt: 25. Apr 2010, 07:19
Realtek
MistarG
#837
erstellt: 03. Mai 2010, 01:18
Youtube gibts via Firmware-Hack soweit ich weiss. |
Gorcon
#838
erstellt: 03. Mai 2010, 06:55
Sofern da keine funktionierende Suchfunktion drinn ist bringt das garnichts. Die Filmchen die dort unter den "meist gesehenen" auftauchen würde im normalfall sich kaum jemand anschauen. die werden dann immer wieder hoch gepusht weil man keine Auswahl hat. |
cosmicauto
#839
erstellt: 03. Mai 2010, 11:11
Da ich nicht wusste, wie ich den Player verwenden werde, habe ich mir damals "nur" eine interne 500GB Festplatte dazu bestellt. Nun ist sie fast voll. Was macht jetzt mehr Sinn? Eine große externe, oder eine neue interne Festplatte kaufen? Habt ihr Tipps, welche Marke ich nehmen soll? Danke! Gruß Cosmicauto |
MistarG
#840
erstellt: 09. Mai 2010, 00:41
Eine Externe ist halt flexibler. Marke würde ich zu Western Digital raten. Aber mach einen Bogen um die neuen EARS-Modelle. http://geizhals.at/deutschland/a453859.html http://geizhals.at/deutschland/a390770.html |
chris_te
#841
erstellt: 10. Mai 2010, 14:35
Gibts dafür eine Lösung bzw. alternative Geräte, die das können? Wollte mir eigentlich den A.C.Ryan Playon! HD bestellen. Allerdings möchte ich mkv-Dateien mit 23.976 fps abspielen. |
rallebum
#842
erstellt: 10. Mai 2010, 15:50
Es gibt auf der Homepage eine neue Firmware. Hat sie schon jemand drauf? Änderungen? |
chris_te
#843
erstellt: 12. Mai 2010, 13:39
Hey Leute, hab heute meinen PlayOn!HD bekommen. Allerdings hab ich noch ein Problem: Abgespielt wird eine mkv Datei. Dies funktioniert auch, allerdings... - werden die Kapitel in der mkv nicht erkannt (in welchen Format muss die Titeldatei vorliegen und in die mkv importiert werden?) - wenn ich Untertitel aktiviere, wird der Bildschirm schwarz und nach 5 Sekunden hängt sind das Gerät auf. Die Untertitel sind im idx-Format. Untertitel im SRT-Format funktionieren. Ist das Problem bekannt oder gibts einen Lösungsansatz? ------------------- Was mir noch aufgefallen ist. AVIs mit mehreren Tonspuren kann die jeweilige nicht ausgewählt werden... [Beitrag von chris_te am 12. Mai 2010, 14:45 bearbeitet] |
Primy
#844
erstellt: 12. Mai 2010, 16:52
Hallo Leute, Wäre jemand der in dem Thread schon länger dabei ist so nett und gibt mir eine kurzfassung davon? ^^ Folgendes würde mich Interessieren: - Hab ein paar posts gelesen über eine nicht richtig funktionierende mkv unterstützung. tritt das bei allen oder nur vereinzelt auf? - gibt es andere Probleme die der Player aufweist? - ist es möglich übers Internet (ftp oder so ) auf den Player zuzugreifen? evtl auch über DynDns o.ä. - Muss ich den Wlan-Stick von AC Ryan nehmen oder gehen auch andere? - Ich habe momentan noch ne Röhre, da ich mir erst im Sommer n LCD hole. Gibt es da Probleme oder funtkioniert das auch?( Brauch wohl nen hdmi - Scart adapter? ) Und alles andere was euch so aufgefallen ist bei euren Tests ^^ Danke schonmal Gruß Primy |
querx
#845
erstellt: 12. Mai 2010, 18:55
Habe auch eine "Röhre", habe den Player (allerdings den Mini) über das Komponentenkabel auf Scart-Adapter angeschlossen, super Qualität. |
chris_te
#846
erstellt: 13. Mai 2010, 05:00
Ich zu dem Entsvhluss gekommen, dass der Player keine Bitmap-Untertitel beherrscht. Er kann nur Text-Basierende. Somit funktioniert auch kein IDX/SUB... ![]() Wie kann ich mich an den Support wenden? |
chris_te
#847
erstellt: 13. Mai 2010, 13:07
Scheinbar funktionieren IDX /SUB doch... nur meine nicht. |
Primy
#848
erstellt: 13. Mai 2010, 14:45
Hey, querx danke für deine Antwort! Würd mich freuen wenn meine anderen Fragen auch noch beantwortet werden |
Gorcon
#849
erstellt: 15. Mai 2010, 16:21
Das ist leider "normal". Die funktion fehlt mir auch. Du kannst nur manuell "Spulen". Unterstützt die aktuelle FW denn jetzt BDs als ISO? mit den anderen ging das ja leider nur extrem eingeschränkt (man konnte keine Filme aussuchen, es wurde nur ein File abgespielt. |
lnstinkt
#850
erstellt: 16. Mai 2010, 06:52
Huch, wieso das denn? Ich hatte eigentlich die WD Caviar Green 2TB 64MB (EARS) in die engere Wahl für die interne HDD genommen. http://geizhals.at/deutschland/a486924.htmlLaut Bewertungen scheint nur einer Probleme mit der Geschwindigkeit gehabt zu haben. Hast Du da andere Infos? @alle auf der suche nach einem MM-Player mit interner HDD habe ich mich durch den thread gearbeitet. an der länge des threads kann man u.a. feststellen, dass die besitzer dieses produkts zahlreich sind und eine empörung ausgeblieben ist. wenn auch nicht der ideale ort, wäre ich dankbar für eine aktuelle gegenüberstellung zu alternativen. schließlich wird dieser thread imemr noch zur kaufberatung genutzt. wie steht es mit dem (baugleichen?) Mede8er MED500X? http://geizhals.at/deutschland/a491696.htmlwas kann der Fantec MM-FHDL? http://geizhals.at/deutschland/a442029.htmlgibt es weitere alternativen zum ACR Playon mit interner HDD? [Beitrag von lnstinkt am 16. Mai 2010, 07:11 bearbeitet] |
cyonix
#851
erstellt: 16. Mai 2010, 07:56
Warum was ist den mit der WD 2tb 20EARS nicht inordnung? |
AC Ryan PlayOn!HD [ACR-PV73100] Alternativ Firmware Kocgiri am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 20 Beiträge |
AC Ryan Playon!HD Mini2 Koloss78 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 127 Beiträge |
PlayOn! ACR-PV73100 mit Fritz!Wlan Stick margl am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 4 Beiträge |
AC Ryan ACR-PV73700 Playon!HD2 DD5.1? Gismo99 am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 2 Beiträge |
Taugt AC Ryan PlayOn? Helge95 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 8 Beiträge |
AC Ryan ACR-PV73200 Playon! Full HD Mini Guines am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 11 Beiträge |
Alternative Firmware AC Ryan Playon! HD Mini2? Moondiver am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 2 Beiträge |
Ellion HMP-500H oder AC Ryan PV73100 Eraserweed am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 2 Beiträge |
WD Ellion oder AC Ryan? onkelz am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 11 Beiträge |
A.C. Ryan Playon!HD Mini2 mastan am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.220
