Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . Letzte |nächste|
AC Ryan PlayOn!HD [ACR-PV73100]
x1REX
#451 erstellt: 22. Dez 2009, 12:36
wenn ich meinen Playon für längere Zeit (24 h) vom Strom trenne und dann wieder starte, dann erkennt er die interne HDD nicht und will sie formatieren. Sobald ich ihn in Standby schicke und wieder starte, erkennt er sie wieder.
Bin ich der einzige mit dem Problem?
Yankee8
#452 erstellt: 22. Dez 2009, 14:37
@Gorcon
Danke für Deine Antworten.
Ich habe am Beamer-Eingang (Epson 2900)HDMI, am Fernseher (Samsung LE32B650) HDMI und YUV. Leider kann ich mit der Aussage "Ja, solange es die Betriebsart bei YUV auch zulässt" nicht so viel anfangen... Ich möchte halt vom Player aus zu beiden Geräten eine Verbindung haben, ohne umstöpseln zu müssen. Beim WDTV erzeugt das fiese Streifen auf dem Fernsehschirm
Bei den Musik-DVDs handelt es sich um ganz normale Live-Konzerte. Die will ich halt nicht jedes Mal komplett durchsehen, sondern ich möchte zum nächsten Titel springen können.
Gorcon
#453 erstellt: 22. Dez 2009, 21:56
Naja ganz einfach 1080p mit YUV geht nicht, alos musst Du schon eine Betriebsart nehmen die von YUV und HDMI unterstützt wird.
Wenn Du beim WDTV Streifen im Bild hattest ,könnte das auf eine Bummschleife hindeuten. Das wird fast immer duch Schutzkontaktsteckdosen in Verbindung mit Kabel oder Satanschlüssen erzeugt. Bei Kabelanschluss lässt sich das mit einem Mantelstromfilter verhindern. Bei Sat muss man sich mit der Erdung der Antenne einfallen lassen.
Am Player liegt das nicht.
Yankee8
#454 erstellt: 22. Dez 2009, 22:29
Danke, nach der Brummschleife werde ich mal forschen.
Könntest Du die Sache mit der Betriebsart wohl näher erläutern? Wo wähle ich da was?
Ich werde Filme wohl ausschließlich über Beamer gucken, daher dort auch die HDMI-Verbindung. Der Fernseher läuft, wenn überhaupt, nur als Kontroll-Monitor.
Darum ist mir da die Bildqualität auch ziemlich egal. Trotzdem möchte ich keine Kabel umstöpseln müssen.
Schön wären natürlich zwei HDMI-Ausgänge am Player, aber das hat wohl nur der Mede8ter.
Gorcon
#455 erstellt: 23. Dez 2009, 00:42
Das stellst Du doch im Setup ein. Grundeinstellung ist nur PAL.
ellion406
#456 erstellt: 23. Dez 2009, 03:56
Hallo Yankee8
Hdmi kann nur eine Auflösung also entweder 720p, 1080i oder 1080p usw.Mein Beamer und mein TV können zb. beide 720p.
Ich habe mir einen 2 fach Hdmi-Splitter(mit eingebautem Versstärker)bei "Pearl" gekauft(ca.50€).
Beamer + TV über den Splitter an einem Hdmi-Ausgang funktioniert einwandfrei.
Das ist sicher eine Lösung für Dich.
Gruß Ellion und allen ein schönes Weihnachtsfest
Yankee8
#457 erstellt: 23. Dez 2009, 11:34
@Gorcon
sorry für die vielleicht blöde Frage, aber in welchem Setup...
Player? TV? Beamer? Alle?
Gorcon
#458 erstellt: 23. Dez 2009, 20:01
Yankee8 schrieb:
@Gorcon
Player? TV? Beamer? Alle? :.
Im Player.
Woodend
#459 erstellt: 23. Dez 2009, 21:22
@x1REX
Ich habe den Player auch die meiste Zeit komplett vom Strom, teils mehrere Tage. Aber es gibt keinerlei Komplikationen.
xearox
#460 erstellt: 24. Dez 2009, 18:15
Hallo
Ich bin seit 2 Tagen auch Besitzer eines AC-Ryan-PV73100
Ich hätte da mal ein paar Fragen, Vielen Dank schon mal im vorraus
1. Frage an ACR-Chris bzw. jemanden der eine Antwort weiß
Die Firmware "2510" beseitigt genau welches HDMI Problem?
Betreibe den Ryan über einen HDMI Splitter an einem Samsung-LED & einem Sanyo PLV-Z3000
bei der Wiedergabe von DVDs (ISO & Ordner) fällt gelegentlich die HDMI-Verbindung für den Bruchteil einer Sekunde aus und ist direkt wieder da. Mein BluRay Player als auch mein DVD zeigen dieses Phänomen nicht. Bei MKV oder X-Vid ist mir dies bis jetzt!!! noch nicht aufgefallen, hatte allerdings auch nicht die Zeit für genaue Tests. Zur Zeit ist die 2388 drauf.
2. Frage: Ist es normal bzw. kommt da noch ein Fix wenn ich von HDMI auf Coaxial Audio umschalte das der Ton manchmal nicht funktioniert bzw. über RAW der Verstärker nicht immer erkennt das zb. ein DolbyDigital oder DTS Tonspur vorliegt (nur bei Coax oder Optical, mein AVR hat kein HDMI). Wenn ich einmal hin und wieder zurück schalte klappts dann allerdings, gefolgt von einem knacksen in den Lautsprechern (sehr ungesund!)?
Sonst scheint alles gut zu funktionieren ausser das die Dateiübertragung über LAN Kabel sowas von lahm ist, da gehen nur max. 5MBs durch, kann doch nicht wahr sein oder!?
xearox
#461 erstellt: 24. Dez 2009, 18:56
Hi, ich nochmal.
Habe heute den Lüfter gegen den hier vorgeschlagenen "Noiseblocker BlackSilent Fan XM1 - 40mm" getauscht. Perfekt, die Geräuschkulisse wurde um einiges reduziert, min die Hälfte. Jetzt kann man auch Abends schön schauen ohne ewiges gesurre.
Temperatur ist auch nach 12h Dauernutzung stabil. Habe von meiner externen 2.5" Platte 300GB draufgeschaufelt & 5h MKV-1080P geschaut, keine Probleme, CPU & Platte Handwarm.
xearox
#462 erstellt: 25. Dez 2009, 06:57
Ich hab jetzt nach längerem probieren einiges herausgefunden.
1. Die 2510 geht ja mal gar nicht. Kein Internet Radio mehr (schlecht) aber "Sättigung & Farbeinstellungen" guter Ansatz, Schärfe,Farbton & Gamma wären auch noch fein
DVDs laufen allerdings als VIDEO_TS Ordner so gut wie gar nicht mehr, also wieder Downgrade nach 2388.
Mein HDMI Problem (Samsung LE40A789R & Toshiba 37X-3030D)wurde mit der 2510 auch nicht gelöst, ausserdem ist das Navigieren in der 2510 unmöglich, hängt alle Nase lang.
Firmware 2388:
2. Zum HDMI Problem (Sekundenaussetzer)
Sobald ich den Ton auf SPDIF-RAW stelle und nicht über die TVs sondern über meinen AVR höre sind diese verschwunden.
Anscheinend ein Problem mit der Datenmenge o.Ä über HDMI denn sobald kein Ton mehr über HDMI geschickt wird (egal welche HDMI Einstellung) sind alle Aussetzer verschwunden "HDMI-Spannungs/Signalübertragungs Problem" ??
3. Beim umschalten über den Browser von einer zur anderen DVD z.B ist plötzlich bei SPDIF-RAW kein Ton mehr vorhanden. Geht man jetzt über SETUP und stellt kurz auf SPDIF-LPCM um und dann wieder auf SPDIF-RAW klappt auch wieder der Dolby/DTS Ton ... häääää??? Echt lästig, aber nur bei DVDs, egal ob ISO oder VIDEO_TS Datei Struktur.
Seltsamerweise esxistieren all diese Probleme bei 1080P-24-MKV Files nicht! Bei 720P-MKV habe ich ähnliche Probleme festgestellt aber nicht so häufig.
Zur Kühlung des Realtek-Chips sollte man übrigens mal den Kühler abnehmen und diesen "vernünftig" mit Wärmeleitpaste versehen. Der kleine Kleks in der Mitte erzeugt nur Hitzestau & keine richtige Wärmeabfuhr! Eine saubere glatte dünne & Vollflächige Schicht bringt da mehr
Hoffe ich konnte mit meinen Anregungen und Feststellungen ein wenig zum Bugfixen und einer bald neuen Firmware beitragen, sonst ist der "Ryan" nämlich eine feine Sache
[Beitrag von xearox am 25. Dez 2009, 06:59 bearbeitet]
xearox
#463 erstellt: 25. Dez 2009, 19:06
... und noch einer
Betreff: Auswahl HDMI-Auto & 480P der Rest ist ausgegraut & nicht anwählbar.
Lösung:
Der Ryan scheint keinen HDMI Handshake durchzuführen wenn er vor den Wiedergabegeräten (LCD/Plasma/Beamer usw.) schon eingeschaltet ist um z.B Daten über das Netzwerk zu verschieben.
Schaltet man nach dem Ryan den TV ein bekommt man bei der HDMI Auswahl nur HDMI-Auto oder 480P angeboten.
Schaltet man den Ryan "aus" & dann wieder "ein" stehen alle Möglichkeiten bis 1080P 60HZ wieder zur Verfügung da er jetzt anscheinend prüft was kann der TV & Co.
Yankee8
#464 erstellt: 26. Dez 2009, 15:13
Hallo Leute,
ich habe meine Externe Festplatte mit ca. 1TB an Filmen in den Ryan eingebaut. Nun will er das Ding formatieren...
Abgesehen von dem Zeitaufwand, vorher alle Videos zu retten, habe ich dafür auch gar nicht den Speicherplatz
Ist denn diese Formatierung zwingend erforderlich? Die Platte ist doch schon in NTFS formatiert
xearox
#465 erstellt: 28. Dez 2009, 02:13
@Yankee8
hi,ich denke das wird so auch nicht funktionieren. Der Ryan scheint bei einer Neuinstallation 3 Partionen anzulegen. Kann man in einer Dos-Box über Telnet herausfinden indem man sich die Laufwerke anzeigen lässt. Zwei kleine und eine große wo deine Daten liegen. Über FTP kann man sich mal die Dateistruktur schön ansehen. Scheint eine Modulbauweise zu sein und die Sata Platte wird gemounted unter "siehe Bild FTP"
Da wird auf der Platte anscheinend mehr angelegt als man wirklich sieht.
Genau erklären kann ich das auch nicht, bin da für nicht der Fachmann, Sorry.
Das Interne Flash Rom scheint mir über Telnet Partition 1 zu sein(FTP-Inhalt-System-Firmware), dann gibts noch Partition 2 & 3 (deine Daten) die auf der eingebauten Platte liegen die unter "tmp" gemounted wird.
Habs auch mal mit einer alten 320GB probiert wo schon Daten drauf waren ("NTFS" 2MKV Dateien zum Test) die will er auch formatieren
Da anscheinend irgendwas in Partition 2 liegt(liegen wird/Platzhalter für PLUGINS?).
Das kann nur ACR-Chris beantworten.
xearox
#466 erstellt: 28. Dez 2009, 02:31
@all
Die HDMI Aussetzer oder Handshake Probleme scheinen tatsächlich ein Thermisches Problem zu sein.
Ob alter oder neuer Lüfter oder auch größerer Kühlkörper.
Hab einen fast doppelt so großen Kühler verbaut & den alten Lüfter zum testen eingebaut. Nach einer gewissen Zeit bekomme ich Aussetzer bei DVD/X-Vid & Co. alles was hochskaliert werden muss schein den Chip ein wenig zu überfordern und verursacht mehr oder weniger Aussetzer.
Full-HD MKVs machen zu 99% komischerweise keine Probleme.
Stellt man aber jetzt den Ryan hochkant (Lüfter & USB/Card Slots oben) und nicht auf seine Füsse, sind alle Aussetzer verschwunden und die Oberfläche am Deckel (dort wo die CPU sitzt, direkt hinter dem HDMI) wird merklich kühler. Jetzt kann man auch ohne weiteres einen Silent Lüfter einbauen und der dreht nicht mal mehr voll. Manchmal habe ich das Gefühl das Teil läuft gar nicht mehr (Temperaturregelung?)
Jetzt steht die Platine wie in einem PC hochkant was dem Kamineffekt zu gute kommt und warme Luft steigt bekanntlich nach oben.
Steht der Ryan auf seinen Füssen sammelt sich warme Luft unter der Platine (die ja über Kopft hängt )welche nicht vernünftig abtransportiert werden kann. Wärmestau entsteht unter der CPU & da hilft auch kein noch so großer Kühlkörper.
Hochkant gestellt hatte ich nicht einen einzigen Aussetzer mehr (bis jetzt)
brinckuw
#467 erstellt: 28. Dez 2009, 12:57
@Yankee8
Die Firmware ist ein Linux basierendes System. Somit muss die interne Platte ext3 o.ä. formatiert werden. Mit NFTS kommt man da nicht weit.
@xearox
Schickes Bild. Welches FTP Programm hast du dafür genutzt?
Mein Fantec FHDL soll ja auch im Normalbetrieb hochkant betrieben werden. Ich habe ihn aber auch so hingelegt, dass die Platine auf dem Boden des Gerätes leigt. Legt man es "richtig" rum hin - so dass auch das Display nicht auf dem Kopf steht - hängt die Platine verkehrt herrum. K.A. was die sich dabei gedacht haben. Ist aber schon erstaunlich wie sich sowas auswirken kann.
Ich hatte bisher keine thermischen Probleme. Habe aktuell meinen Lüfter abgezogen da ich keine Festplatte verbaut habe.
Wollte die Tage nochmal nachschauen, ob zwischen Chip und Kühler auch genügend Wärmeleitpaste an der richtigen Stelle sitzt.
Gorcon
#468 erstellt: 28. Dez 2009, 14:08
NTFS wird ebenso unterstützt (genauso wie auch FAT32).
xearox
#469 erstellt: 28. Dez 2009, 17:26
@Gorcon
Stimmt, die Platte ist NTFS und wird auch so Formatiert nur das da noch eine klitze kleine Partition drauf ist die der "Ryan" anlegt, wofür auch immer ;-)
@brinckuw
Wenn keine Platte verbaut ist dürfte das mit der Kühlung auch kein Problem sein denke ich, bei einer 1TB Sata eingebaut sieht das schon anders aus.
Das FTP Programm ist auf dem Windows Rechner der "Fire-FTP" für Firefox und in den "Ryan" muss der FTP-Server rein.
Das geht super einfach mit "Plug On Device"
Der Transfer von Daten über FTP sollte normalerweise schneller als über den Samba (5MBs) gehen, deswegen hatte ich das installiert. Bringt aber nichts, ist sogar noch langsamer. Scheint mir als wenn der "Ryan" keinen Cache für FTP beim Upload anlegt/besitzt? Normalerweise sollte man da locker auf 10-15MBs kommen, geht aber nicht (300kbs max)
ACR-Chris ???
Gorcon
#470 erstellt: 28. Dez 2009, 18:52
vieleicht als Swap Partition?
Yankee8
#471 erstellt: 28. Dez 2009, 18:54
der Transfer ist tatsächlich eine Katastrophe!!!
Ich weiss zwar nicht, wie man die Transferraten ausliest, aber ich habe den ACR mit 1,5TB Platte über USB am Rechner und bin jetzt seit vollen zwei Tagen dabei, ca. 1TB an Filmen zuerst auf den Rechner und dann wieder zurück auf die Platte zu schaufeln Unfassbar!!!
Ich habe die Filme in ca.200MB-Blöcke aufgeteilt, so ein Block läuft dann locker 5 Stunden...
Sollte das wirklich am ACR liegen?
Gorcon
#472 erstellt: 28. Dez 2009, 19:10
Dann ist da irgendwas faul! Das wäre ja deutlich langsamer als ein Film auf dem TV läuft.
Yankee8
#473 erstellt: 28. Dez 2009, 19:51
sorry, mein Fehler! Ich meinte nicht 200MB sondern 200GB
Gorcon
#474 erstellt: 28. Dez 2009, 20:03
Na das ist schon was anderes.
Dieser Durchsatz wäre aber vollkommen OK, das entspricht 88MBit/s. Schneller wird das auf keinen Fall gehen. Du hast ja kein Gbit Lan.
[Beitrag von Gorcon am 28. Dez 2009, 20:03 bearbeitet]
Karamanga
#475 erstellt: 28. Dez 2009, 21:16
Moment mal....
Für 200GB braucht der AC-Ryan 5 Std. ?!?
Für 1TB also 25 Std.?!?
Und das haltet Ihr für normal?!?
Das ist nicht Euer Ernst, oder?
Yankee8
#476 erstellt: 28. Dez 2009, 21:25
Ich weiss nicht, was normal ist, ich kenne mich mit dem Transfer solch großer Mengen nicht aus. Und ich würde es auch freiwillig nicht nochmal tun. Aber ACR wollte ja unbedingt meine Platte neu formatieren
Jedenfalls lief das Ding so lange bei mir. Und mein Rechner ist gerade mal ein Jahr alt und nicht der schlechteste...
Gorcon
#477 erstellt: 28. Dez 2009, 22:16
Karamanga schrieb:
Moment mal....
Doch das ist normal!
200.0000MB/5/60/60*8=88.88Mbit/s
So schnell schaffe ich das jedenfalls keinesfalls.
Du hast doch nur 100Mbit/s Netzwerk das sind theoretisch maximal 12,5Mbyte/s. Das entspricht 45GByte/h. Verwechsel das nicht mit dem Datendurchsatz der HDD am PC.
Yankee8
#478 erstellt: 28. Dez 2009, 22:24
Der ACR hing nur kurz zum Testen im Netzwerk. Aber da war die Übertragungsrate noch erheblich schlimmer, ca. 9 Stunden für 230GB. Heute morgen habe ich ihn wieder über USB angeschlossen, das nächste 200GB Paket dauerte dann rund 5 Stunden.
Karamanga
#479 erstellt: 28. Dez 2009, 22:51
hmmmm.... ok - rechnerisch stimmt das ja alles.
Aber ob dann ein Player mit integrierter Platte für mich noch in Frage kommt... ich glaube das muss ich mir doch noch mal überlegen.
Aktuell habe ich einen Fantec-TV-FHDS zur Probe hier.
Der hat keine Platte intern -> Videos gehen also (nur) per LAN oder externer USB-Platte.
Und im Prinzip funzt das alles auch prima.
Klar - am AC-Ryan kann ich auch USB-Platten extern anschließen.
Aber wenn ich mir nun vorstelle, dass beim AC-Ryan das "Befüllen" der internen Platte fast 24Std. dauert... oh man - das macht doch keinen Spaß!
Eigentlich suche ich ja einen Media-Recorder -> also einen Media-Player, der auch das TV-Signal aufzeichnen kann und somit als Video-Recorder dient.
Leider gibt es kein Gerät, dass Kabel-TV und/oder SAT-TV aufzeichnen kann und außerdem MKV's beherscht.
onkelz
#480 erstellt: 29. Dez 2009, 04:11
Hallo leute,
zu meinem problem ... mein Internetradio will permament nich funktionieren.
Firmware 2388
ich habe bereits probiert ...
eine Neuinstallation mit Internetverbindung, wenn ich dann auf "Sender" klicke kommt erst "Beginne Download" und dann "Download fehlgeschlagen".
eine Neuinstallation ohne Internetverbindung, dann das Kabel in den Player gesteckt und er fängt wieder an zu Downloaden und nach schätzungsweise 30s kommt wieder fehlgeschlagen
Bei uns im Keller (Eigenheim) steht ein ISDN Router und in der 1. Etage ist die Buchse fürs Internetkabel... von dort aus habe ich den Player zu Begin "normal" über den im Zimmer stehenden Switch angeschlossen, jedoch danach auch direkt von der Buchse zum Player.
Bei beiden Varianten entsteht jedoch das gleiche Problem.
Hat noch jemand eine Idee oder ist mein Player kaputt?
xearox
#481 erstellt: 29. Dez 2009, 04:42
Langsam Nervt es.
Habe trotz aller Tests & Möglichkeiten
Thermik/Kabeltausch/alle Auflösungen & HZ Einstellungen incl AUTO/verschiedene TVs & Beamer/ISOs/VIDEO_TS/USB-DVD-Rom mit Original DVDs usw. usw. usw. immer noch das HDMI Aussetzer Problem von dem ich geglaubt habe es gelöst zu haben bei den meisten DVDs (90%) und vielen X-Vids aber nicht ein einziges mal bei MKV Dateien
Da kann doch was nicht stimmen.
Hab mal irgendwo gelesen das könnte was mit HDCP und CSS zu tun haben!????
Kein anderer hier der das Problem hat?
ACR_Chris
#482 erstellt: 29. Dez 2009, 11:44
Moin und guten.
Hoffe die Weihnachten waren prima. War in Hamburg bei meiner Family und was war prima.
Also, ihr solltet sowieso die neuste FW (mag zwar Beta sein, ist aber eine prima Beta) installieren. FW 2891. HDMI wird dadurch zurueck gesetzt, also neu-einstellung erforderlich.
Mit dem daten transfer kommt das hin, wegen chip limitierung is das teilchen nun mal so "schnell". Wenn es grosse mengen and daten sind, dann waere es besser USB zu benutzen.
Yankee8
#483 erstellt: 29. Dez 2009, 13:40
Hi Chris,
danke für den guten Tip mit dem USB. Genau über diese Verbindung braucht er 5 Stunden für 200GB
Und noch eine "Macke" ist mir aufgefallen: Ist der ACR per USB mit dem Rechner verbunden und diese Verbindung ruht für ca. 5 Minuten, stürzt der gesamte Rechner ab (Bluescreen und aus)... Gleiches Phänomen an meinem Notebook
Hast Du eine Idee? Versetzt sich der ACR vielleicht in so eine Art Ruhezustand und nimmt dabei den ganzen Rechner gleich mit
Gorcon
#484 erstellt: 29. Dez 2009, 13:50
Naja über USB ist man da auch nicht wirklich schneller, dafür gibts ja SATA.
Yankee8
#485 erstellt: 29. Dez 2009, 17:30
Gorcon schrieb:
dafür gibts ja SATA. ;)
WOW! Klär mich bitte auf!!! Welcher Port am ACR ist das?
Karamanga
#486 erstellt: 29. Dez 2009, 19:34
So - mein ACR ist nun auch hier.
Werde das Gerät nun selber testen und dann entscheiden, ob ich es behalten werde.
Erst einmal ein Firmware-Update machen und dann mal ein paar Filme auf die Platte ziehen (WD10EADS).
Erster Eindruck -> Scheiße ist der Lüfter laut!
Karamanga
#487 erstellt: 29. Dez 2009, 20:55
OK...weiter geht es...
Mein weiterer Eindruck:
-> Firmware-Update hat ohne Probleme geklappt.
-> Das Ding kann alles, was der "FANTEC TV-FHDS Media Player" auch kann (aber wohl auch nicht mehr?).
-> Der Lüfter nervt unglaublich -> da war der FANTEC R2680 (ebenfalls mit interner Festplatte) deutlich leiser.
-> Die Datenübertragungs-Rate ist wirklich übel (per USB2.0 = 15,9MB/s)!
FRAGE: Muss der Lüfter an sein?
Oder geht es auch passiv?
Die verbaute WD10EADS dreht mit nur 5400U/min und wird nur handwarm.
Ich weiß, dass man da ja auch noch einen anderen Lüfter verbauen kann -> z.B. den hier oft erwähnten "Noiseblocker NB-BlackSilentFan XM1Noiseblocker NB-BlackSilentFan XM1".
So macht das Ding jedenfalls absolut keinen Spaß.
Und da das Teil ja auch keine Recorder-Funktion hat, braucht man im Grunde eine interne Platte ja auch nicht.
Eine extern per USB angeschlossene Platte ist jedenfalls deutlich leiser und ist beim "Befüllen" auch nicht langsamer.
Mein Vorschlag an A.C.Ryan:
-> eSata-Anschluss
-> Gigabit-LAN
-> leiserer Lüfter
-> TV-Tuner (Kabel + DVB-T + Sat)
[Beitrag von Karamanga am 29. Dez 2009, 20:56 bearbeitet]
Koloss78
#488 erstellt: 29. Dez 2009, 21:13
Ich muß ACR_Chris etwas unterstützen: Ihr schreibt hier schon oft schwachsinn und völlig überzogen!
1. TV-Tuner, bitte kauft euch einen geeigneten receiver dazu, sollte nichts mit einen MM-PLayer zu tun. Ein guter Receiver kostet doch auch 100-200 EURO! Wollt ihr den Geschenkt dazu bekommen?
2. Was glaubt ihr wie schnell USB ist? Eine schnelle 2.5 USB Platte überträgt 24MB/s! Aber am PC!
3. ACR_Chris hat schon 100mal geschrieben man kann den Lüfter abklemmen, wenn keine interne Festplatte verwendet wird! Ich würde sonst selber abschätzen ob die Festplatte zuheiß wird oder nicht!
4. Gigabit-LAN bringt meines wissens nichts fürs streamen!
Die meisten Player haben ziemlich die gleichen Probleme! Ihr dürft nicht alles auf AC Ryan schieben!
[Beitrag von Koloss78 am 29. Dez 2009, 21:16 bearbeitet]
Karamanga
#489 erstellt: 29. Dez 2009, 21:41
Mein Vorschlag bzgl. Gigabit-LAN bezog sich auf eine schnellere Datenübertragung beim "Befüllen" der Platte.
Und was den TV-Tuner angeht -> natürlich würde ich für ein entsprechendes Gerät dann auch gerne mehr zahlen.
Für das Gebotene ist der A.C.Ryan schon ok.
MaggusE
#490 erstellt: 29. Dez 2009, 22:13
@ACR_Chris,
mit der neuen Beta funktionieren keine mkvs (sowohl 720P als auch 1080p) die per Twonky 5.1 gestreamt werden.
Sagt immer "ungültige Datei"
Per Netzwerkzugriff geht es aber nicht per UPNP.
Mit der letzten Final lief es ohne Probleme.
Sonst sieht die neue Firmware aber gut aus.
Gorcon
#491 erstellt: 29. Dez 2009, 22:24
Der ist an meiner HDD drann. Platte am Mediaplayer abziehen und dann am PC drannhängen. (wenns so viele Daten sind lohnt sich das abstöpseln schon.
Was anderes, wird es auch mal die Möglichkeit geben von einem NFS Laufwerk direkt auf die HDD zu kopieren?
Das geht etwas schneller wie per CIFS Freigabe und ist sogar leichter einzurichten.
MistarG
#492 erstellt: 30. Dez 2009, 04:46
Tutorial im AC Ryan Forum, wie man unter Windows 7 auf seine Freigaben mit dem PlayonHD! zugreifen kann.
http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=56&t=3527
[Beitrag von MistarG am 31. Dez 2009, 21:57 bearbeitet]
Bolle888
#493 erstellt: 30. Dez 2009, 11:16
@ACR_Chris
Moin habe mir die Beta FW aufgespielt...große Änderungen konnte ich nicht feststellen...Ein Menüpunkt p2p teilen ust hinzugekommen...
Leider merkt sich der Player immer noch nicht beim ausschalten in welchem Ornder ich zuvor war. Ein Meüpunkt in dem man selbst eine Ordner z.B. festlegen könnte wäre 1000mal besser wie p2p teilen oder so ähnlich. Bitte Bitte Bitte implementiert die Funktion noch. Es gibt nichts lästigeres als sich durhc tausen Ornder zu qüälen bis man an dem ist an dem man gene wäre!!!!
Also nochmal die Bitte, leite das an deine Kollgegen weiter!!!!
Dafür wäre ich dir sehr danlbar!
Gorcon
#494 erstellt: 30. Dez 2009, 11:54
Bolle888 schrieb:
@ACR_Chris
Dem schließe ich mich an. Eine Favoriten Funktion wäre auch nicht schlecht,dafür könnte man die Medianbibliotek weglassen die ist überflüssig.
Bolle888
#495 erstellt: 30. Dez 2009, 12:29
Genau ...das gnaze etwas Bedienderfreundlicher machen!!!
Mir wäre egal welcher Punkt auf der STartseite weg wäre hauptsache die Möglichkeit eines Favoritenodernder wäre da egal ob (via NFS/UpnP oder HDD)
Habe ich ACR schonaml gebeten das weiterzuleiten..ist ja eine eigentlich ganz primitive Funktion.
xearox
#496 erstellt: 30. Dez 2009, 19:59
Schließe mich den Meinungen an. Da kann der YouTube Kram und die Medienbibliothek ruhig weg wenn man eine Favoriten Funktion dafür bekommt.
Das mit dem umschalten SPDIF-Raw und der FLAG Erkennung der Tonspur klappt in der Beta schon besser aber wenn man den Ordner bzw. von MKV zb. nach DVD schaltet muss ich immer noch über das Setup kurz wechseln damit vernünftig erkannt wird was für eine Tonspur vorliegt.
HDMI schient auch verbessert, keine DropOuts mehr (zur Zeit) muss ich aber noch genauer checken (nicht den Abend vor dem Morgen loben ;-)
Nachtrag zum HDMI Bug (Aussetzer) V.2388
Ausgabe: 1080P 50HZ 24FPS EIN
MKV 1080p/i - OK
MKV 720p/i skaliert auf 1080p 50/60HZ - OK
DVD 576p/i skaliert auf 1080p 50/60HZ - NEIN (Aussetzer)
DVD 576p/i skaliert auf 1080i 50/60HZ - Ja&Nein (gelegentlich Aussetzer)
DVD 576p/i skaliert auf 720p 50/60HZ - OK
X-Vid/Divx 576p/i skaliert auf 1080p 50/60HZ - NEIN (Aussetzer)
X-Vid/Divx 576p/i skaliert auf 1080i 50/60HZ - OK
X-Vid/Divx <576p/i skaliert auf 1080p 50/60HZ - NEIN (Aussetzer)
X-Vid/Divx <576p/i skaliert auf 1080i 50/60HZ - NEIN (Aussetzer)
X-Vid/Divx 576p/i skaliert auf 720p 50/60HZ - OK
X-Vid/Divx <576p/i skaliert auf 720p 50/60HZ - OK (gelegentlich z.B bei 640x368)
Kabel Längen 1m / 2m / 5m machen keine Unterschiede!
Anscheinend ein Problem mit dem Upscaling
Besserungen bei der Beta V.2891 konnte aber noch nicht alles oben genannte erneut testen.
[Beitrag von xearox am 30. Dez 2009, 20:14 bearbeitet]
xearox
#497 erstellt: 30. Dez 2009, 20:23
Aber mal allem "Gejammere" zum Trotz (incl. meinem)
Für eine "Eierlegende Wollmilchsau" wie den "PV73100" ist der "Ryan" doch ein feines Spielzeug was vieles bedeutend besser macht als die meisten Player oder etwa nicht
Hier mal ein Dank an "Chris" der sich das ganze hier durchliest (manchmal wahrscheinlich Kopfschüttelnd) und an ACR weiter gibt. Firmware ist halt immer so eine Sache wenn man es allen Recht machen will ... THANKS
Gorcon
#498 erstellt: 30. Dez 2009, 22:04
Das ist natürlich richtig! Bis jetzt ist das die einizige FW die überhaupt was taugt. Haqtte mal einen WD TV aber das Ding konnte nichtmal DD2.0 ausgeben (wurde zu PCM umgewandelt. DD5.1 ging zwar, da aber fast alle Filme mit DD2.0 anfangen wurde der ganze Film dann in Stereo ausgegeben. -> Schrott!
TS Dateien der D-Box2 konnte bis jetzt auch kein einizger Player ohne umwandeln oder patchen verarbeiten. Die A.C.Ryan packt auch das fehlerlos.
Die obengenannten Fehler habe ich nicht, da ich solche formate niemals nutze. (XVCD ist nichts für meinen HD Bildschirm )
BadPac
#499 erstellt: 30. Dez 2009, 22:06
Ich will mir auch in den nächsten tagen son ding hier zulegen habe mir den LG 50PS8000 gekauft der leider nur 50% der Bluerays liest. Mir gehts NUR um bluerays und am besten noch 1080p mkvs die ich auf pladde habe. Hoffe dieses Modell liest wirklich alle formate soweit ohne bild und tonprobleme ab. Habe hier noch ein alten Vram DJ der alles kann ausser mkv da diese vor seiner Zeit waren leider.
Wie ist es mit dem netzwerkanschluss? Problemlos daten übern router vom pc zur box? oder doch lieber die box per usb an meinem pc? wie schauts mit streams von pc zur box übern router aus? Keine probs? Man liest hier auch das man youtube videos sich anschauen kann. Kann man auch andere Online Streamseiten dazu verwenden?
Bestellen werde ich wohl bei amazon. Wenn ihr was günstigeres wisst bin ich euch sehr dankbar.
lg
xearox
#500 erstellt: 30. Dez 2009, 23:18
@BadPac
wenns dir nur um MKV-HD geht, KAUFEN! Die laufen alle.
@Gorcon
X-Vids & Co. sind auch nur zum schauen und wieder löschen, aber laufen sollten sie trotzdem wenn die Files schon AC3 Ton haben wie auch DVDs & einiges bekommt ja auch noch nicht in HD ... & bis dahin
ps.@BadPac
will keine Werbung machen aber bei Caseking kriegste das Teil für 239,90€ incl. 1TB Platte. Dauert 3 Tage & den Noiseblocker BlackSilent Fan XM1 - 40mm kannste direkt mitbestellen (bez. des Geräuschpegels)
[Beitrag von xearox am 30. Dez 2009, 23:21 bearbeitet]
Gorcon
#501 erstellt: 31. Dez 2009, 11:55
@Gorcon
Schaue ich mir trotzdem nicht an da dessen Bildqualität einfach viel zu schlecht ist. Der Ton ist auch selten gut.
AC Ryan PlayOn!HD [ACR-PV73100] Alternativ Firmware
Kocgiri am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  20 Beiträge
AC Ryan Playon!HD Mini2
Koloss78 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  127 Beiträge
PlayOn! ACR-PV73100 mit Fritz!Wlan Stick
margl am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  4 Beiträge
AC Ryan ACR-PV73700 Playon!HD2 DD5.1?
Gismo99 am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  2 Beiträge
Taugt AC Ryan PlayOn?
Helge95 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  8 Beiträge
AC Ryan ACR-PV73200 Playon! Full HD Mini
Guines am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  11 Beiträge
Alternative Firmware AC Ryan Playon! HD Mini2?
Moondiver am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  2 Beiträge
Ellion HMP-500H oder AC Ryan PV73100
Eraserweed am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  2 Beiträge
WD Ellion oder AC Ryan?
onkelz am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  11 Beiträge
A.C. Ryan Playon!HD Mini2
mastan am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedN2Po
  • Gesamtzahl an Themen1.560.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.410
