Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Letzte |nächste|
AC Ryan PlayOn!HD [ACR-PV73100]
Toshinden
#701 erstellt: 10. Feb 2010, 20:44
Finde den Player auch recht interessant. Vorab ist mir jedoch noch einiges unklar, weshalb ich hoffe von euch die passenden Antworten zu bekommen:
-Schalten sich angeschlossene USB-Platten automatisch aus, wenn der Player abgeschaltet/in den Standbye-Modus versetzt wird?
-Ist es möglich mehrere Platten gleichzeitig anzuschließen, oder sollte maximal eine drangehängt werden?
-DVD.isos laufen ja laut Thread. Gibt es hierbei eine Mindestgröße, die nicht überschritten werden sollte? Anmerkung: Wird nicht gestreamt übers Netz! Menüs, Navigation, Bildsuchlauf etc funktioniert dabei ohne Probleme?
Gibt es eine Filmvorschau bei Isos?
Danke!!
HerbieH
#702 erstellt: 11. Feb 2010, 13:37
Ja, tun sie. Wenn sie extern mit Strom versorgt werden natürlich nicht.
Beide USB-Ports können gleichzeitig benutzt werden. Ich will auch mal einen Hub probieren.
Glaube nicht an eine Größenbegrenzung. Ansonsten: läuft alles.
-Gibt es eine Filmvorschau bei Isos?
In der Vorschau wird die Iso normal gestartet, also in der Regel kommt das Menü.
Toshinden
#703 erstellt: 11. Feb 2010, 16:06
@HerbieH. Danke, klingt gut
ACR_Chris
#704 erstellt: 11. Feb 2010, 16:09
Servus Leutchen!
Das mit dem DTS-TrueHD ist ein dummer Tippfehler. Werde mal sehn wo und wer den gemacht hat, weil wie gesagt, gibt nur Dolby TrueHD. Also sorry schonmals.
starac45
#705 erstellt: 11. Feb 2010, 19:13
Gorcon schrieb:
starac45 schrieb:
hallo
Wie funktioniert copy von usb zu usb?
Genauso wie das Copieren von USB auf HDD. Du musst nur das richtige Laufwerkanklicken von dem Du kopieren willst und auf der rechten Seite das Laufwerk wo es rauf soll.
Schon klar, aber mit welche taste startet man Vorgang?
MaggusE
#706 erstellt: 11. Feb 2010, 21:25
Pfeil nach rechts
Häne
#707 erstellt: 12. Feb 2010, 13:05
Josef02
#708 erstellt: 12. Feb 2010, 19:44
Hallo zusammen,
ich habe heute auch mein Player bekommen und nun die aktuelle Beta Firmware drauf gesspielt. Nun funktioniert der Player nicht mehr. Nach dem einschalten des Players kommt das Startseite aber sonst nichts. Kann da jemand helfen?
Viele Grüße
Josef02
Josef02
#709 erstellt: 12. Feb 2010, 19:54
Hallo, habe gerade gesehen, dass ist auch die install.img auf den USB-Stick habe. War diese Datei die Ursache. Der Player reagiert noch nicht mal auf den Ein-Aus Schalter. Bitte helft mir!!
Josef02
Schmusi-1
#710 erstellt: 12. Feb 2010, 20:23
Hi Josef,
hier sind mal ein paar Tipps aus Foren zusammengefasst! Vielleicht ist 'ne Lösung für Dich dabei?!....leider nur in Englisch...
1. Insert a USB flash drive (FAT32 formatted) with the firmware install.img on it into the POHD.
2. Pull the power lead from the back.
3. Hold down the power on button on the POHD
4. Push in the power cable while keeping the power button pressed, after 30 seconds or so you should see the logo disappear then let go of the power button and the firmware flash will begin.
Another suggestion:
I had the same problem. It started after I did forget to take out usbstick and by accident fladhed the front button a few times.
Trying to get a new installation in the recommanded way did not work. But when I did the same and instead of holding the button for 30 seconds I flashed it several times. That worked in my case after a few tries.
Another Help:
I had a strange problem with this firmware.
After the update, the tv showed playon logo and wend black and I gave an error of unsupported Input.
After conecting the playon with component to my tv I was able to change the Output setting to 1080I and after that it worked fine.
The original and the previous firmwares didn't have this problem. On tweakers I saw some other people with the same problem.
Luckely I read the the thread before updating and knew what I had to do
Schmusi-1
#711 erstellt: 12. Feb 2010, 20:42
Hallo zusammen,
hätte da mal zwei Fragen:
1. Ich "öle" nun, seit dem ich den Playon habe, mit der Firmware 7.06.1402 rum. Möchte nun aber auch endlich mal updaten
Nun liest man ja immer wieder, dass die neueren Firmware-Versionen auch nicht gerade das gelbe vom Ei sein sollen ... Das heißt bei Nichtgefallen möchte ich dann gerne wieder auf eine ältere (bessere) Firmware downgraden. Sofern es sich aber um ein neues SDK handelt, kann man ja nicht so ohne Weiteres downgraden, ohne die Festplatte neu formatieren zu müssen oder?! Auf meiner eingebauten Festplatte befinden sich allerdings bereits ca. 500 GB Daten und die möchte ich dann natürlich nicht neu formatieren! .....
Meine Idee war deshalb folgende:
Ich habe noch eine leere Festplatte, die ich temporär einbauen würde. Mit dieser würde ich dann das Update machen aber bei evtl. Bugs oder Nichtgefallen der neuen Firmware wieder downgraden und danach wieder meine Daten-Festplatte einbauen....
Würde das so funktionieren, ohne meine Datenplatte neu formatieren zu müssen?
2. Welches ist die vermeintlich beste Firmware?
mir geht es "nur" um fehlerfreie Video-Darstellung sowie evtl. Internet-Radio! Bildschirmschoner wäre desweiteren schön sowie eine Rechtschreibfehlerfreie Oberfläche
Josef02
#712 erstellt: 13. Feb 2010, 09:23
Hallo Schmusi-1,
vielen, vielen Dank für den Tip. Jetzt spielt der Player wieder.
Ich habe leider keine Ahnung von Netzwerkeinstellungen. Möchte vom Player über LAN auf mein PC zugreifen. Welche Einstellungen muss ich am PC und Player vornehmen? Kann mir da jemand helfen?
Viele Grüße
Josef02
MistarG
#713 erstellt: 13. Feb 2010, 14:20
Josef02 schrieb:
Hallo Schmusi-1,
Viele Grüße
Josef02
http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=56&t=3527
Schmusi-1
#714 erstellt: 13. Feb 2010, 16:03
Hallo Josef02,
wo lag denn genau das Problem, dass sich der Player nicht mehr starten ließ??? Würde mich mal interessieren!
Kann mir denn niemand sagen, welche Firmware-Version im Moment die Vernünftigste ist??? Einer hatte mal was von der 23'er geschrieben, die wohl im Moment am besten sein soll?!
Oder kann mir wenigstens jemand meine andere Frage oben beantworten? Dann würde ich die Versionen selber ausprobieren. Hab aber keinen Bock nachher (nach evtl. Downgrade) meine Festplatte formatieren zu müssen!
noplnet
#715 erstellt: 13. Feb 2010, 18:58
hallo!
ich suche jetzt schon stunden nach einer antwort in diesem forum - nur leider finde ich nicht das richte - auch nicht durch die "suchen"-funktion.
ich habe auch den AC Ryan ACR-PV73100 mit einer eingebauten 1,5 tb festplatte..... der ryan ist im wohnzimmer (eg) und mein computer ist im (og). somit möchte ich gerne per netzwerk und computer videos und bilder/musik auf meinen ryan schieben/kopieren. nur leider funktioniert das nicht so wie ich mir das denke.... mit usb-anschluss funktioniert es - nur dazu muss ich den player immer "ausbauen"....
kann mir jemand helfen??? sollte dieses thema schon einmal behandelt worden sein - tut mir leid - aber ich konnte es echt nicht finden...
danke+gruss noplnet
Josef02
#716 erstellt: 13. Feb 2010, 19:14
Hallo Schmusi-1
Hallo Josef02,
kann ich Dir nicht sagen. Wie gesagt, ich hatte von der Beta-Firmware alle Dateien auf den USB-Stick. Nach dem Update blieb der Player auf der Startseite hängen. Nach dem Update mit der anderen Firmware lief der Player wieder. Dein erster Tip war goldrichtig. Habe nun die Firmware 3286 drauf.
Leider kann ich Dir auch nicht dabei helfen, da ich ein totaler Laie bin und keine Ahnung von der Materie habe.
Hallo MistarG,
Auch Dir ein Dankeschön für den Tip. Ich werde Morgen die Einstellungen mal vornehmen. Hoffentlich sind die Menüs bei XP ähnlich.
Viele Grüße und einen schönen Abend noch allerseits
Josef02
[Beitrag von Josef02 am 14. Feb 2010, 10:04 bearbeitet]
joneu
#717 erstellt: 13. Feb 2010, 20:28
moin, moin,
kann mir jemand sagen, ob das teil 24/96 bzw. 24/192 flacs
ausgeben kann ???
thx
Schmusi-1
#718 erstellt: 13. Feb 2010, 21:14
noplnet schrieb:
hallo!
danke+gruss noplnet
habe die Netzwerk-Geschichte noch nicht ausprobiert aber ein kleiner Tipp:
besser ein USB-Repeater-Kabel kaufen! 10 Meter = ca. 8 EUR. Damit lassen sich dann Dateien auch mit vernünftigem Speed hin- u. her kopieren (ca. 25 MB/s!)....per Netzwerkkabel nur ca. 5 - 6 MB/s. Weiß aber nicht, ob in Deinem Fall 10 Meter USB-Kabel ausreicht?
Woodend
#719 erstellt: 14. Feb 2010, 16:10
Was unbedingt mal einer Aufarbeitung bedarf ist das stümperhafte Aussehen des Menüs
Nicht gerade ein Aushängeschild für den Playon.
[Beitrag von Woodend am 14. Feb 2010, 16:11 bearbeitet]
x1REX
#720 erstellt: 14. Feb 2010, 16:16
noplnet schrieb:
hallo!
danke+gruss noplnet
ich hatte dazu mal was geschrieben aber ich gebe zu, es ist nicht wirklich einfach zu finden!
Du kannst einfach per UNC auf die Box zugreifen: \\playonhd\\hdd1 (wobei du für playonhd natürlich auch die IP Adresse nehmen kannst).
Ist aber nicht wirklich schnell, d.h. nur so 5-6 MB/s.
Heillos
#721 erstellt: 15. Feb 2010, 13:49
@ Noplnet!
Firmware neu installieren könnte helfen!
Schmusi-1
#722 erstellt: 15. Feb 2010, 20:48
Heillos schrieb:
@ Noplnet!
Was soll ihm das denn bringen? Das wird nichts an dem schlechten traffic per Netzwerkkabel ändern. 5-6 MB/s mehr ist da nicht drin! Ich würde immer per USB verbinden oder bei großen Datenmengen per SATA / ESATA anschließen!
Schmusi-1
#723 erstellt: 15. Feb 2010, 20:52
Habe nun endlich auch mal upgedatet auf die 2388
Lief auch alles problemlos
Läuft alles, wie es sein soll! Bei dem Schreibfehler (M)edienbibliothek muss man ein Auge zu drücken .....ich hab die Sprache auf englisch umgestellt
Nur flv's laufen wohl nicht mit der 2388 oder?
MistarG
#724 erstellt: 15. Feb 2010, 23:55
Schmusi-1 schrieb:
Nur flv's laufen wohl nicht mit der 2388 oder? :{
v7.0.6.r3286_(European)_YAMJ_Trial läuft bei mir!
General
Complete name : test.flv
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media / Version 2
Codec ID : mp42
File size : 16.1 MiB
Duration : 3mn 38s
Overall bit rate : 619 Kbps
Encoded date : UTC 2007-08-27 05:15:49
Tagged date : UTC 2007-08-27 05:15:49
gsst : 0
gstd : 218220
gssd : B4A7D0D88HH
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Baseline@L2.1
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 1 frame
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 3mn 38s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 501 Kbps
Maximum bit rate : 1 130 Kbps
Width : 480 pixels
Height : 360 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 29.970 fps
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.097
Stream size : 13.0 MiB (81%)
Title : (C) 2007 Google Inc. v06.24.2007.
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format version : Version 4
Format profile : LC
Format settings, SBR : No
Codec ID : 40
Duration : 3mn 38s
Bit rate : 115 Kbps
Maximum bit rate : 125 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : L R
Sampling rate : 44.1 KHz
Stream size : 3.00 MiB (19%)
Spielt er problemlos ab!
a-soundtec
#725 erstellt: 16. Feb 2010, 23:25
So, wollte mal meine Erfahrungen mit der neuen Beta Firmware 7.06r3294_European posten.
Kurz zusammengefasst, eine einzige Katastrophe, die negativen Aussagen im englischen Forum kann ich voll und ganz bestätigen:
- es wird nicht die Datei abgespielt, die man im Browser ausgewählt hat, sondern eine andere (wer diese Version freigeben hat muß wohl total blind gewesen sein).
- Zoom geht nur noch 4x
- im Standby ist der On-Knopf jetzt blau statt wie vorher rot, man kann praktisch kaum erkennen ob der Player im Standby steht oder an ist da nur die Helligkeit leicht reduziert wird
- bei .m2ts Files freute ich mich zuerst dass nicht wie bisher nach jeder Aktion während des Play die Tonspur eins weiter springt.
Dafür ist jetzt gar keine Auswahl mehr möglich, Player spielt immer nur die erste Spur ab da nur stereo/links/rechts zur Verfügung steht.
Wie zum Himmel soll man mit dieser Firmware BluRays in deutsch abspielen ? (erste Spur ist meist Englisch.
An den bisherigen Problemen hat sich auch nichts geändert:
- keine Wiedergabe progressiver DCT JPG Files
- es werden weiterhin nicht alle .flv abgespielt
Einziger Fortschritt:
- es lassen sich die Untertitel jetzt generell ausschalten.
Weiter habe ich nicht getestet da die Firmware nach 10min schon wieder durch die 2901 ersetzt wurde.
Klar handelt es sich um eine Beta- Version, nur wenn nichtmal mehr Grundfunktionen des Gerätes ok sind, was sagt das einem dann über die Fähigkeiten der Programmierer oder Tester ?
Letztes Jahr ging es noch deutlich voran, ab 2010 scheinbar nur noch rückwärts, bin echt total enttäuscht.
Werd mir wohl doch noch einen BluRay Player kaufen müssen wenn sich nichts bezüglich .m2ts in der Firmware tut.
sponch
#726 erstellt: 17. Feb 2010, 09:10
jep bei mir wandert das Teil demnächst auch in die Bucht....
MistarG
#727 erstellt: 17. Feb 2010, 09:21
Selbe wie hier, machte ein downgrade auf die YAMJ-Trial. So langsam muss sich da mal was tun. Es kann nicht sein, dass scheinbar 1 Person an der Firmware arbeitet und diese nach Lust und Laune frei gibt und dabei wirklich grundlegende Sachen (wie zB die Stand-By-Farbe) übersieht!
Beta teste ich gerne, aber das hier hat eher den Anschein einer Pre-Alpha!!!
Häne
#728 erstellt: 17. Feb 2010, 10:10
Bei mir läuft mit der 2160 soweit alles zu meiner Zufriedenheit.
Jeder Film, ob mkv, ts, m2ts oder iso, wird abgespielt.
Klar hätte ich gerne eine paar Verbesserungen, wie z.Bsp.
- Favoriten
- Untertitel aus
- etc.
Aber für meine Bedürfnisse (ausser natürlich HD-Ton) reicht's.
ACR_Chris
#729 erstellt: 17. Feb 2010, 10:31
Tut mir recht Sorry, hab kaum noch Zeit fuer Euch.
Wenn ihr uns Sprechen wollt under sehn wollt, dann kommt zur CeBIT messe in Hannover, werden alle dort sein. Koennt auch tickets auf unserer website gewinnen.
Ich weiss, ich weiss, jetzt bekomm ich einen auf den Deckel.
xearox
#730 erstellt: 17. Feb 2010, 15:13
Wow, Ihr seid alle auf der CeBIT.
Also wenn man auf der CeBIT einen Stand hatt und etwas vorführt sollte dies mit funktionierender Firmware gezeigt werden (wäre echt Peinlich wenn da nix geht).
Wie wäre es wenn Ihr uns diese Firmware als Endverbraucher mal zukommen lasst (wenn es sie denn gibt )
Ich habe hier schon lange nichts mehr geschrieben weil ich mich nur noch im Ryan Forum auskotze (sorry für den Kraftausdruck) um festzustellen das sich von Release zu Release immer mehr Fehler als Verbesserungen einschleichen.
Ich habe allerdings gerade den Stecker gezogen und an der 2388 selber (bzw. mit einem Freund von mir der mehr Ahnung hat) herumgebastelt
SIEHE HIER
Bitte jetzt nicht mit Fragen zubomben, wir versuchen eine Anleitung dafür zu machen, das kann aber noch etwas dauern
Das ist keine Kleinigkeit für Laien (ich hätte das alleine nicht hinbekommen) und wir haben auch nicht die Möglichkeit ein Image davon zu erstellen.
Es sei denn man bekäme nicht nur die Source Codes von Ryan sondern auch das SDK2 & SDK3 von Realtek und eine Basisanleitung.
Viel Spass noch auf der Messe und hoffentlich stellt keiner Fragen oder hat ne`n Knüppel dabei
Nachtrag: Ich weiß wie die das auf der CeBIT lösen, die haben für jede Funktion einen POHD dabei
[Beitrag von xearox am 17. Feb 2010, 15:18 bearbeitet]
Lackmus
#731 erstellt: 17. Feb 2010, 16:25
Um deine Veränderungen anderen zugänglich zu machen wäre es auch möglich ein neues Firmware Image zu erstellen. Das ist kein Hexenwerk...
Du musst nur:
1.) Die 'install.img' auspacken (ein tar-Archiv)
2.) Zwei Files im Verzeichnis 'package2' auspacken (yaffs2_1.img' und 'yaffs2_2.img'/'usr.local.etc.tar.bz')
3a.) Deine Änderungen im tar-Archiv selbst vornehmen (z.B. Anpassung der 'configuration.xml' für zusätzlichen Platz im Flash)
3b.) Deine Änderungen im Filesystem (yaffs-Images) vornehmen, analog zu den Änderungen die dein Freund per Telnet direkt auf deinem Player vorgenommen hat. (z.B. überflüssige BMPs löschen, Skripte anpassen...)
4.) Die beiden Files im 'package2' Verzeichnis wieder einpacken
5.) Ein neues tar-Archiv erstellen, also ein neues 'install.img'
Notwendig dazu sind:
- Linux (z.B. Ubuntu, läuft auch prima in einer virtuellen Umgebung)
- 'tar'
- 'unyaffs' und 'mkyaffs2image'
Hilfreich sind:
- Jeweils ein Skript (bash) zum ein- und auspacken.
Ich habe die beiden yaffs-Tools (x86-binaries, NICHT arm) hier und auch zwei selbstgebastelte Skripte. Wenn du möchtest schicke ich sie dir.
Lackmus
MistarG
#732 erstellt: 17. Feb 2010, 18:12
xearox lass jmd die Dateien zukommen oder deinen Freund das Ding in ein Image packen. Wenn es hält was es verspricht, wär das die perfekte Firmware für mich.
Lackmus
lad sie doch mal unverbindlich hoch bei uploaded.to
[Beitrag von MistarG am 17. Feb 2010, 18:19 bearbeitet]
Woodend
#733 erstellt: 17. Feb 2010, 19:51
[quote="ACR_Chris"]Tut mir recht Sorry, hab kaum noch Zeit fuer Euch. quote]
Der Support war ja üppig.
lukefusion
#734 erstellt: 18. Feb 2010, 00:13
Hey, hatte eigentlich auch vor, mir das Ding zu holen.
Nach den Kommentaren hier scheint es aber momentan nicht so pralle zu sein. Muss ich denn die ganzen FW Updates machen? Oder läuft das DIng out of the box noch schlimmer?
Lackmus
#735 erstellt: 18. Feb 2010, 08:23
Irgendwie funktioniert der Kram bei mir nie... Hab ausserdem immer ein ungutes Gefühl bei diesen File-Hostern.
Falls jemand das mit dem hochladen übernehmen möchte, kann er sich ja bei mir per PN melden. Das gepackte Archiv mit den vier Dateien ist nur 10k gross.
Lackmus
brinckuw
#736 erstellt: 18. Feb 2010, 08:28
[Beitrag von brinckuw am 18. Feb 2010, 08:44 bearbeitet]
ACR_Chris
#737 erstellt: 18. Feb 2010, 17:34
Ach was, ich muss mir einfach Zeit nehmen.
Der Player funkt ohne Updates auch gut, nur wenn du die neusten Features ausprobieren willst, dann waer is ne idee sie zu installieren.
chilllin
#738 erstellt: 19. Feb 2010, 09:03
Beim mede8er funktioniert das z.B. nicht, sobald das yaffs2_1.img verändert wird, startert die kiste nicht mehr?
beim playon wirds ähnlich sein.
oder gibts da nen trick, das zum laufen zu bringen?
das entpacken usw. funktioniert übrigends auch unter windows!
(cygwin1.dll)
Lackmus
#739 erstellt: 19. Feb 2010, 12:59
Die mede8er Firmware hat (mindestens) zwei 'Sicherungen':
- Die 'Install'-Sicherung lässt sich leicht umgehen in dem man in das TAR-archiv ein anderes 'install_a' einbaut. Ist die gleiche Technik wie bei einigen A.C.Ryan Firmware Versionen.
- Die zweite Sicherung verhindert das Ausführen der Hauptapplikation 'DvdPlayer'. Ich bin mir relativ sicher das dies durch einen Abgleich einer Seriennummer in Verbindung mit der MAC-Adresse des Ethernet Adapters geschieht (es gibt da einen Kommentar im mede8er Board der diese Vermutung nahe legt...). Das wird wohl nur durch einen Eingriff in das Programm selbst zu umgehen sein.
Lackmus
UweJansen
#740 erstellt: 19. Feb 2010, 14:04
prinzipiell hört sich das alles zu dem PlayOn!HD ganz ja interessant an.
Ich habe aber trotzdem noch einige Fragen die ich so hier aus den Beiträgen noch nicht klären konnte:
1. Würde im Prinzip das streamen von 1080i-m2ts-Files über N-Wlan ruckelfrei funktionieren ?
2. Diesen Aufnahmen würden primär auf einen ICordHD liegen auf dem ein Twonky-Server
(ich glaube eine 4er-Version) installiert ist. Kann der PlayON auf diesen Twonky-
Server zugreifen und von dort streamen ?
3. Wenn ich auf meinem PC Ordner oder BluRay-Laufwerke freigebe kann der PlayON
darauf zugreifen um z. B. BluRay-Disk oder DVD's quasi direkt aus dem Laufwerk abzuspielen ?
Besten Dank schon mal für eure Antworten !
Uwe
chilllin
#741 erstellt: 19. Feb 2010, 15:26
könnte sein, installieren lässt sich alles ohne probleme, aber danach läuft dann nix mehr.
seltsam ist, dass es funktioniert, wenn man nach dem installieren der normalen FW die änderungen über telnet vornimmt??
Bolle888
#742 erstellt: 19. Feb 2010, 20:18
UweJansen schrieb:
Uwe
nein
Server zugreifen und von dort streamen ?Uwe
müsste gehen.
Uwe
Ordner kannst du via smb oder ntfs ansteuern. Bluraylaufwerk -keine Ahnung- wobei auch das über WLAN nicht machbar ist (Datendurchsatz!).
Mit der alten FW war die Kiste in Ordnung. Mit den neuen nicht wirklich....
UweJansen
#743 erstellt: 19. Feb 2010, 20:25
Bolle888 schrieb:
UweJansen schrieb:
Uwe
nein
Hallo Bolle,
hhmm, was wäre denn deiner Meinung per N-Wlan max. möglich ?
Die Aufnahmen auf meinem ICord sind überwiegend von Sky HD und sind von der Bit-Rate nicht so hoch !
Kabel habe ich am geplanten Aufstellungsort keines, einzige Option wäre dann DLAN aber auch das wäre
möglicher problematisch wegen der Steckdosen-Situation !
Uwe
xearox
#744 erstellt: 20. Feb 2010, 12:35
Hallo
erst einmal Danke an "brinckuw" für die Files.
Wir haben da jetzt mal ein wenig herumprobiert und versucht eine eigene Firmware zu erstellen.
Dies scheint irgendwie nicht möglich.
Bestätigen kann ich "chilllin`s" Kommentar und auch die Beschreibung von "Lackmus"
Hier scheint irgendeine Sicherung vorzuliegen wo z.B bei oder nach der Installation ein Checksummen vergleich gemacht wird. Die gepatchte Firmware lässt den Ryan nicht mehr starten. Wir haben mal mehr oder weniger geändert, immer das selbe.
Die Firmware lässt sich zwar installieren aber das wars dann auch schon.
Obwohl man über Telnet z.B die 22MB Arial austauschen kann funktioniert dieses Verfahren nicht mehr nachdem man diese Version als install.img abgelegt hat.
Mein Kumpel ist gerade auf der suche in den Programmcodes wo diese Abfrage stattfindet bzw. was da überhaupt abgefragt wird & das ist nicht mal eben.
Er hat sich nur über einige Dinge ausgelassen die er gefunden hat und meinte "Zitat" "klar das da nix richtig funktioniert wenn die damit arbeiten"
Ich hab da allerdings überhaupt keine Ahnung von, er ist der Software Entwickler.
Also, kurz gesagt, das dauert noch etwas aber wir geben nicht auf
[Beitrag von xearox am 20. Feb 2010, 12:36 bearbeitet]
MistarG
#745 erstellt: 20. Feb 2010, 14:41
Gut zu hören, dass ihr dran bleibt!
Bleiben die Änderungen die ihr über telnet macht nach einem Neustart bestehen?
Könnte man evtl ein Script machen, das die telnet Änderungen vornimmt? Oder eien 1:1 Kopie deiner Firmware die man dann auf den Ryan kopiert?
xearox
#746 erstellt: 20. Feb 2010, 18:07
Änderungen bleiben bestehen nach einem Neustart
Ein Script könnte schwer werden, wir versuchen ja selber nach 2h Gefummel noch herauszufinden was wir eben gemacht haben, da sucht man sich tot wenn man nicht weiß wofür was ist
Da ist so viel Zeugs drin das wir erst mal rauskriegen müssen was wichtig ist und was nicht um eine fernünftige Basis zu bekommen
Nach einiger Zeit sieht man auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Das dauert noch was, können da nur am WE dran arbeiten wenn mal Zeit ist. Wir haben da noch ein andere sehr Zeitintensive Sache
Lord-D
#747 erstellt: 20. Feb 2010, 18:35
kann man den A.C.Ryan empfehlen oder ist der Mede8er einen Tick besser.
Zwar selbe Hardware aber starker Unterschied in der Firmware. Ich weiß da echt nicht weiter!
brinckuw
#748 erstellt: 20. Feb 2010, 18:41
Vom technischen Stand her sind beide Geräte und deren Firmware identisch. Kommen neue Features in der einen Firmware hinzu sind es nur wenige Tage und der andere hat diese auch in die Firmware verbaut.
Auf Grund der HD GUI finde ich persönlich den Mede8er besser.
Wegen Hardwareabfragen in der Firmware kann man die Mede8er Firmware nur auf Mede8er Geräten installieren. Bei der ACRyan Firmware ist zwar auch irgendwas reinprorammiert worden, damit die Firmware nur auf ACRyan Geräten läuft, doch kann man dieses recht einfach umgehen.
Solltest du dir also einen Mede8er zulegen, kannst du nach belieben auch die ACRyan Firmware installieren und ggf. wieder zurück wechseln. Andersrum wird das nicht funktionieren...
Lord-D
#749 erstellt: 21. Feb 2010, 07:47
hat der Player ein Alugehäuse oder ist er wie der Ellion ein Plastikbomber?
MaggusE
#750 erstellt: 21. Feb 2010, 08:21
DIe Front ist aus Kunststoff.
Das Gehäuse aus Metall.
Die Verarbeitung ist Gut.
Bin sehr zufrieden mit dem Gerät
chilllin
#751 erstellt: 21. Feb 2010, 12:34
@xearox
kopier doch einfach den gesamten inhalt deines playonhd. mit nem script kann sich den dann jeder auf seinen playon laden.
noch besser wär natürlich den schutz der fw auszuhebeln...
hier ein script das ich für den mede8er benutze (.vbs Script):
set sh=WScript.CreateObject("WScript.Shell")
sh.run "Telnet 192.168.178.22"
WScript.Sleep 3000
sh.SendKeys "root"&vbcr
WScript.Sleep 2000
sh.SendKeys "mount -o remount,rw /"&vbcr
WScript.Sleep 2000
sh.SendKeys "cp /usr/local/bin/Resource/smbmod/* /tmp/hdd/root/samba/lib "&vbcr
Wscript.Sleep 3000
sh.SendKeys "/tmp/package/script/samba restart"&vbcr
WScript.Sleep 5000
sh.SendKeys "exit"&vbcr
hast du das schonmal ausprobiert? wie läuft das? muss ich die install_a vom mede8er in die playon fw einbauen?
[Beitrag von chilllin am 21. Feb 2010, 12:35 bearbeitet]
AC Ryan PlayOn!HD [ACR-PV73100] Alternativ Firmware
Kocgiri am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  20 Beiträge
AC Ryan Playon!HD Mini2
Koloss78 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  127 Beiträge
PlayOn! ACR-PV73100 mit Fritz!Wlan Stick
margl am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  4 Beiträge
AC Ryan ACR-PV73700 Playon!HD2 DD5.1?
Gismo99 am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  2 Beiträge
Taugt AC Ryan PlayOn?
Helge95 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  8 Beiträge
AC Ryan ACR-PV73200 Playon! Full HD Mini
Guines am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  11 Beiträge
Alternative Firmware AC Ryan Playon! HD Mini2?
Moondiver am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  2 Beiträge
Ellion HMP-500H oder AC Ryan PV73100
Eraserweed am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  2 Beiträge
WD Ellion oder AC Ryan?
onkelz am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  11 Beiträge
A.C. Ryan Playon!HD Mini2
mastan am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
