| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Emtec N200 | |
Emtec N200+A -A |
TecBoy
#151
erstellt: 14. Sep 2009, 08:35
Also das mit dem S/W kann ich jetzt nicht bestätigen...ich habe das mitgelieferte Kabel am N200 angeschlossen und am Fernseher über den Composite Eingang und es kommt in Farbe.
whyte
#152
erstellt: 14. Sep 2009, 17:21
Hallo, ich hab mal eine vielleicht doofe Frage. Wie kann man denn beim N200 im Netzwerk ein Shortcut anlegen, so dass der Pfad (ich hoffe, so klappt das, bzw ist das gedacht) in \My Shortcuts angezeigt werden und ich nicht durch das komplette Netzwerk zappen muss ... ??? Danke Gruß whyte |
Lichti30
#153
erstellt: 15. Sep 2009, 07:24
Ich habe einen USB-Stick mit NTFS formattiert. Damit kommt der N200 klar. |
TecBoy
#154
erstellt: 15. Sep 2009, 09:28
Also meine externe Platte ist auch auf NTFS und die unterstüzt der N200 ohne Probleme und es sind auch einige Filme drauf jenseite von 10GB pro Film es lebe Full HD |
Gorcon
#155
erstellt: 17. Sep 2009, 16:39
[quote="kaernesto"] Ich hatte etliche Videos auf CF-Karten, auch die kann ich über einen normalen USB-Kartenleser problemlos wiedergeben. Gruss kaernesto [/quote] Bei mir klappt das nicht. sobald ich eine CF Karte verwende wird diese nicht gelesen (egal ob mit FAT32 oder NTFS Format) eine SD Karte im selben Kartenleser wird aber erkannt. [Beitrag von Gorcon am 17. Sep 2009, 16:44 bearbeitet] |
Gorcon
#156
erstellt: 17. Sep 2009, 16:41
Für USB Sticks ist NTFS aber nicht gut geeignet. die Schreibrate geht dann in den Keller. |
Lichti30
#157
erstellt: 18. Sep 2009, 06:34
Also ich habe keine wesentliche Verlängerung des Schreibvorgangs feststellen können. Hängt aber evtl. vom Stick ab. NTFS geht ja auch nicht mit jedem. Ausserdem wird ja wohl meistens vom Stick gelesen. |
Gorcon
#158
erstellt: 18. Sep 2009, 09:46
Schon, nur wenn Du 2h brauchts um da einen Film draufzubekommen, dann macht das keinen Sinn. Dieser Effekt ist umso deutlicher je größer die Datieen sind und umso öfter man das macht. (als würde der Stick extrem defragmentiert sein). Mich würde nur mal interessieren woran es liegt das ich keine CF Karten per Adapter nutzen kann. Ich habe den takeMS 64 in1 Mini Kartenleser. SD Karten darin werden von dem N200 problemlos gelesen nur CF Karten nicht. |
gfr3
#159
erstellt: 19. Sep 2009, 11:20
wäre jemand der den draft N stick sein eigen nennt so nett und würde diesen mal an den PC anstecken und schauen welch ein Chipsatz verbaut ist? Danke |
Lichti30
#160
erstellt: 19. Sep 2009, 18:00
Da scheint aber mit dem Stick was faul zu sein. Mein billiger USB-Stick vom PEARL braucht für ca. 5GB Film etwa 20 Minuten (in NTFS). Und das ist bestimmt nicht der schnellste Stick. |
randomaccess
#161
erstellt: 19. Sep 2009, 21:41
Das kannst du laut sagen! |
Shockwave71
#162
erstellt: 20. Sep 2009, 09:02
Hab die neue Firmware von A C RYAN drauf, damit sollen auch optische USB Kaufwerke funktionieren. Hat das schon mal einer mit nem USB BLURAY ausprobiert?????? Wär ja der Hammer........oder scheiterts an HDMI/Kopierschutz?????? Oder am Tonausgang???? |
Lichti30
#163
erstellt: 20. Sep 2009, 09:24
Wo hast Du die den her ? Ich hab nur die v7.0.6 r1757 gefunden und da steht 'USB optical drive support' unter --Currently developing-- |
Gorcon
#164
erstellt: 20. Sep 2009, 15:01
Nein, das ist bei allen Sticks so. das kommt auch erst nach und nach die dinger werden dann immer langsamer. Aber was anderes. Ich wollte meine WD My Book an dem Emtech N200 betreiben. Das ganze läuft aber alles andere als stabil. Das scannen dauert jedesmal mindestens 15min und wird immer eingeblendet. zwischendurch bootet dann die Emtec laufend neu und wenn man es dann endlich geschafft hat das man in die Ordner reinkommt, dann stürzt sie bei einigen Filmen die vorher liefen einfach mittendrinn ab. Länger als 20min lief die noch nicht damit durch. Ich habe die HDD schon mal mit checkdisk durchlaufen lassen und dieverse Sachen von der Platte entfernt die ich sowieso nicht absoielen kann aber das Problem ist geblieben. Ich habe zwar noch ein anderes USB Gehäuse für HDDs aber das ist mir wegen einem eingebauten Lüfter zu laut. damit läuft der Mediaplayer etwas stabieler. Ich hoffe das da bald ein Firmwareupdate die Stabilitätsprobleme beseitigt. (vor allem weil bei jedem Booten das minutenlange scannen wieder von vorn losgeht). |
Shockwave71
#165
erstellt: 20. Sep 2009, 15:16
Uuupps, sorry, mein Fehler!! Wer lesen kann, is klar im Vorteil!! |
H@ns
#166
erstellt: 20. Sep 2009, 17:44
Funktioniert die Fernbedienung des emtec mit der A C RYAN Firmware ohne Probleme? ERLEDIGT habs gerade gelesen [Beitrag von H@ns am 20. Sep 2009, 18:11 bearbeitet] |
Gorcon
#167
erstellt: 21. Sep 2009, 08:28
Könnte vieleicht jemand mal die FB Codes für die A C RYAN Firmare als LIRC Code irgendwo hochladen? Dann könnte man auch andere Universal FBs nutzen und somit auch die A C RYAN Firmware. Danke. |
Gorcon
#168
erstellt: 22. Sep 2009, 06:56
Hmmm... Stimmen denn mit der A C RYAN Firmare überhaupt irgendwelche Tasten gegenüber der Original FW überein oder "fehlen" nur die Zifferntasten? die habe ich für die Original FW schon alle rausbekommen. |
Lichti30
#169
erstellt: 22. Sep 2009, 07:05
Ich hab mir mal eine Fantec-FB (dürfte identisch zur PlayOnHD sein) geborgt und die Codes in meine Pronto eingelernt. Die Tasten stimmen überein, es fehlen allerdings außer den Ziffern noch einige andere interessante Tasten (z.B. Pause). |
Gorcon
#170
erstellt: 22. Sep 2009, 08:25
Danke, Pause dürfte ich auch noch rausbekommen. Hatte noch einige Tastenfunktionen die mit der Original FB nicht möglich waren. Gut, dann kann ich die andere FW ja mal ausprobieren. Vieleicht läuft die ja mit der My Book WD Festplatte. Nachtrag: Mit der A C RYAN Firmware läuft die My-Book HDD ohne jeden Absturz Abschalten tut sie auch da im Standby der USB auch keine Spannung mehr hat. [Beitrag von Gorcon am 22. Sep 2009, 15:43 bearbeitet] |
Gorcon
#171
erstellt: 22. Sep 2009, 09:43
Leider sind die Ziffern Tasten die ich für die Emtec nutzen kann zu AC Rayn nicht kompatibel und ich finde dafür auch keine passenden mit meiner Philips Universal FB. Von der gestaltung ist die FW deutlich angenehmer vor allem gibts auch die Möglichkeit Filme direkt zu kopieren. Nur kann ich so das Netzwerk überhaupt nicht nutzen. Vieleicht schafft es ja doch jemand die Codes reinzustellen so das ich sie einzeln per Anlernfunktion programmieren kann. |
Lichti30
#172
erstellt: 22. Sep 2009, 19:45
Ich hab die FW von FANTEC drauf und damit geht alles (auch Netzwerk und kopieren). Gefällt mir optisch sogar am besten von allen. |
Christian_K
#173
erstellt: 23. Sep 2009, 05:58
Hallo Lichti, kannst du mir bitte sagen wo du diese Firmware her hast? Habe seit gestern den EMTEC und bin noch am einarbeiten. Gruß Chris |
Lichti30
#174
erstellt: 23. Sep 2009, 06:35
Gorcon
#175
erstellt: 23. Sep 2009, 06:58
Habe jetzt auch mal schnell die Fantec FW geflasht. istvon der Sache her fast ähnlich wie die der A.C. Ryan FW. Das Netzwerk lässt sich hier aber auch nicht mit den Codes der Original FB einrichten. Die My Book HDD schaltet auch zuverlässig im Standby ab (und nicht wie anfangs geschrieben das sie eingeschaltet bleibt). Abstürze hatte ich im Gegensatz zur Original FW des Emtec auch noch keine. Entweder hat die FW ein und die selbe Firma entwickelt oder die haben sich ganz kräftig in die Karten geschaut. |
Lichti30
#176
erstellt: 23. Sep 2009, 07:16
Netzwerk-Adressen lassen sich nur mit den Zifferntasten eingeben. Normalerweise läuft aber auch alles automatisch mit DHCP. Eine Fantec-FB zum Anlernen wäre aber schon sinnvoll, schon wegen der weiteren Tasten. |
Gorcon
#177
erstellt: 23. Sep 2009, 07:25
Ich kann die Zifferntasten aber leider nicht nutzen die werden nicht erkannt. Das geht leider nur mit der Emtec FW. DHCP funktioniert in meinem Netzwerk nicht. Eine Original FB für Fantec oder A.C. Ryan habe ich ja nicht (sonst wäre es ja kein Problem) [Beitrag von Gorcon am 23. Sep 2009, 07:27 bearbeitet] |
Turnik
#178
erstellt: 24. Sep 2009, 21:51
@ Optima (erste Seite) "Wie siehts mit Technisat .ts oder .ts4 aus?" Also Skystar HD Aufnahmen (*.ts) werden auch wiedergegeben, genau wie Dreambox-.ts Dateien. Gruß Turnik |
Gorcon
#179
erstellt: 25. Sep 2009, 07:32
Vom Technisat wird leider nichts unterstützt. |
Gorcon
#180
erstellt: 25. Sep 2009, 12:51
Ich habe mal die Original Emtec N200 FB Codes mit WinLirc ausgelesen:
Leider bekomme ich die Codes der A.C. Ryan FB dazu nicht in beziehung siehe urlKann mir da einer vieleicht helfen? [Beitrag von Gorcon am 25. Sep 2009, 12:52 bearbeitet] |
Turnik
#181
erstellt: 25. Sep 2009, 14:28
@ Gorcon, "Vom Technisat wird leider nichts unterstützt." Die Skystar HD ist auch von Technisat, eben nur eine PCI-Karte für den PC-Sat-Empfang (DVB-S,DVB-S2,MPEG-4). @ alle, es lassen sich sogar Dateien von einem JVC-Camcorder(mit HDD) wiedergeben wenn man die Dateierweiterung *.mod in *.mpg umbenennt. |
Gorcon
#182
erstellt: 25. Sep 2009, 15:21
Ich meinte schon den Technisat HD K2 bzw. HD S2 mit oder ohne Plus, oder andere Technisat Receiver. |
romeon
#183
erstellt: 27. Sep 2009, 08:50
Falls jemand noch einen günstigen (neu, inkl all + Rechnung) braucht, einfach PN. Wegen Doppelkauf abzugeben. [Beitrag von romeon am 27. Sep 2009, 08:54 bearbeitet] |
Gorcon
#184
erstellt: 28. Sep 2009, 18:00
So ich habe jetzt alle IR Codes für die A.C. Ryan FW auf dem Emtec N200 rausbekommen. Bis auf zwei habe ich die auch alle zuordnen können. Nur für Angle und Confirm habe ich keine verwendung gefunden. War doch einfacher als ich dachte die Möglichen 65536 Varianten raus zu bekommen. Mit ein bisschen Rechnen ging es dann. Eine Universal FB konnte ich damit auch schon füttern. geht mit praktisch jeder die anlernbar ist und genügend Tasten mitbringt. Gruß Gorcon |
TecBoy
#185
erstellt: 29. Sep 2009, 01:48
Ich würde sagen es wird so langsam mal Zeit das EMTEC mal ne vernünftige Firmware präsentiert die auch DTS in Stereo wiedergeben kann. Das ist das einzigste was mich an der Kiste jetzt noch stört. |
redlove
#186
erstellt: 29. Sep 2009, 06:37
jo, so sehe ich das auch!!! Angeblich war das Team im Urlaub :-( |
Gorcon
#187
erstellt: 29. Sep 2009, 07:04
Das wird wohl an fehlenden Lizenzen mangeln. Alle anderen Chipsatzbaugleichen Player können das übrigens auch nicht. Von Emtec sollten die lieber eine FW rausbringen die stabiler läuft und nicht ständig abschmiert wenn man eine größere HD anschließt. Der Einlesevorgang sollte wie bei anderen FW auch immer nur auf das jeweilige Verzeichniss bezogen sein und nicht auf alles. Da ist die FW von A.C. Ryan und fantec deutlich weiter. Mit der läuft dann auch die MyBook WDohne absturz. mir wäre es wichtiger das man den Audioausgang für HDMI und SPDIF gleichzeitig nutzen kann. So muss man ja ständig ins Setup umschalten oder man benötigt einen HDMI Splitter. |
dabrom
#188
erstellt: 29. Sep 2009, 09:38
Hallo zusammen, ich habe mir jetzt auch den N200 angeschafft Bin auch weitestgehend begeistert Hatte jetzt noch keine Datei, die er nicht wiedergeben konnte. Soweit so gut. Habe keine lokale HD dran und will eigentlich alles aus dem Netzwerk vom NAS streamen. Jetzt sind mir ein paar Punkte aufgefallen: - Shortcut für NW-Freigaben Gibt es eine Möglichkeit einen Shortcut auch direkt auf einen Unterordner der NW-Freigabe zu legen? Einziger Vorteil der aktuellen Funktionalität ist ja, dass man sich nicht jedes mal authentifizieren muß um auf ein NW-Laufwerk zuzugreifen. - .m4a (AAC) von ITunes keine ID-Tag-Info Ich habe die meiste Musik im .m4a-Format. Abspielen funktioniert. Leider sehe ich aber keine Infos zum Song auf dem N200 (Interpret, Titel, Album, usw.) Ist das ein allgemeines Problem? ... oder habe ich hier was falsch? - Wiederholen ganzer Ordner (NW-Freigabe/UPNP) Das Ärgerlichste ist, dass ich es nicht schaffe, dass alle Lieder eines Ordners wiederholt werden Egal, welche Musikdatei ich öffne (mp3/m4a) ich sehe auf dem Screen oben immer '1/1' und bei der Wiederholung und Optionen kann ich nur '1' oder 'off' wählen. Dieses Verhalten hab ich bei NW-Freigabe und UPNP. Besonders der letzte Punkt ist eigentlich ein noGo für mich ... das kann doch nicht sein, dass dies nicht funktioniert? Das treibt die ganze Musikwiedergabe absurdum. Hatte auch mal kurz die FanTec-FW ausprobiert ... allerdings gleiches Verhalten. cheers daBRom |
TecBoy
#189
erstellt: 29. Sep 2009, 10:51
Wenn du es machst wie ich in nem normalen Netzwerk mit Ordnerfreigabe kannst du die Lieder abspielen wie sie im Ordner sind und auch alle wiederholen. Und für wiedergabe von anderen Medien (Festplatte/USB/Memory-karte) nutz nicht die Medienbibliothek sondern geh in die Verzeichnisstruktur dann geht das genau so gut ![]() |
dabrom
#190
erstellt: 29. Sep 2009, 11:32
Danke für deine Antwort. Das wäre genau das, was ich will. Auf meinem NAS habe ich ja auch einfach freigegebene Ordner (Ich glaube das Dingens basiert sogar auf einem Samba-Server). Nur genau hier funktioniert es nicht... Wenn ich z.b. '\\nas\media\music\Peter Fox\Stadtaffe\01 Alles neu.m4a' auswähle und dann über die Optionen versuche die Wiederholung einzustellen, habe ich nur die Auswahl zwischen off und 1 aber nicht all ... obwohl 14 Lieder im Ordner sind.... ich versuch es heute Abend mal auf einer Freigabe von Windows vielleicht verhält es sich da anders ![]() Ps: Bei Film- und Bilddateien funktioniert es so [Beitrag von dabrom am 29. Sep 2009, 11:33 bearbeitet] |
Gorcon
#191
erstellt: 29. Sep 2009, 12:14
Ich verstehe eigentlich auch nicht warum man das mit dem Netzwerk nicht so einfach macht wie bei der AZBox. da braucht man nur die IP einstellen die zum Netzwerk passt und unter windows einen oder mehre Ordner freigeben. schon wird der Ordner auf der Box angezeigt und man kann darauf schreiben oder lesen. Sowas habe ich bis jetzt noch nirgens gesehen. Mit dem Emtec N200 kommt man so nicht auf den PC Trotz freigegebener Ordner. |
TecBoy
#192
erstellt: 29. Sep 2009, 13:01
wenn ihr mal ein wenig zurückblättert findet ihr die Anleitung wie man das Netzwerk hin bekommt mit dem N200. Bei mir geht das seit her einwandfrei also sollte bei euch auch gehen. |
Gorcon
#193
erstellt: 29. Sep 2009, 13:28
Ja, dann muss ich mich aber als Gast anmelden und dann laufen viele programme nicht mehr weil diese nur unter Adminrechten laufen. Ich habe auch überhaupt keine lust mich immer am PC anmelden zu müssen. Wie gesagt bei der AZ Box geht es ja auch, warum schafft das kein anderer Hersteller?! |
TecBoy
#194
erstellt: 29. Sep 2009, 13:33
warum als Gast anmelden ?? Du must nur das Gastkonto aktivieren weil der N200 so auf die Daten zugreift. Du kannst dich mit deinem normalen Namen einloggen in XP. |
Gorcon
#195
erstellt: 29. Sep 2009, 14:03
Ich will aber eben kein Gastkonto einrichten weil ich mich dann einloggen muss. Das ganze ist ja leider nur eine CIFS Freigabe. |
TecBoy
#196
erstellt: 29. Sep 2009, 17:27
Tschia dann kann dir hier wohl keiner helfen und du must so weiter machen wie bis her .... |
Gorcon
#197
erstellt: 29. Sep 2009, 17:45
Naja, da braucht nur ein brauchbares Verbindungsprotokoll programmiert werden dann geht das schon. Warum also umständlich wenns auch ganz einfach ginge?! Das es funktionieren kann habe ich ja schon geschrieben, die Box nutzt ja auch Linux. Ich muss mir den Quellcode mal anschauen vieleicht kann man da ja was "abkupfern". |
TecBoy
#198
erstellt: 29. Sep 2009, 18:44
Na wenn du da so firm bist mach dich doch dran die Firmware so zu schreiben das sie DTS in Stereo kann |
H@ns
#199
erstellt: 30. Sep 2009, 05:44
HILFE Habe die a c ryan fimware auf dem emtec und habe mir eine externe Platte mit 1,5 tb besorgt, in ext2 formatiert und danach 6 Stunden lang Daten rübergeschoben. Jetzt will ich die Platte am emtec anschließen und er sagt "USB eingesteckt" mehr passiert aber nicht und ich kann USB im Browser auch nicht anwählen. Wo liegt das Problem? EXT2 Formatierung? Platte zu groß?Bin für jede Hilfe dankbar |
Gorcon
#200
erstellt: 30. Sep 2009, 07:40
Eine solche Funktion benötige ich nicht.
redlove
#201
erstellt: 30. Sep 2009, 11:56
wir aber !!!:) [Beitrag von redlove am 30. Sep 2009, 12:42 bearbeitet] |
Emtec n200 Netzwerkknofiguration Tater am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
Emtec V120H, N200 jörg-525-touring am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Netzwerkanbindung EMTEC N200 Shockwave71 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 12 Beiträge |
EMTEC N200 versteht Video-Format nicht agerer am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Emtec N200 Fehler: spielt max. 2 GB wgm am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Emtec Moviecube N200 - Wiedergabeprobleme mit HD-Videos k0lgrim am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 3 Beiträge |
s: USB (oder auch SD/MMC/MS) rein, HDMI raus intrcptr am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
Emtec Multimediaplayer N200 mit Wlan Problemen StupidWhiteMan am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 10 Beiträge |
Emtec N200: Daten der Mediathek hinzufügen p0werbauer am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
EMTEC N200 im Netzwerk nicht sichtbar? Shockwave71 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.144
es lebe Full HD
