HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Emtec N200 | |
Emtec N200+A -A |
micma
08:23
#1151
erstellt: 08. Apr 2010, |
Hallo Lackmus
Ja, diesen Beitrag hatte ich auch schon gelesen. Ich hab gestern mal den Bootlog ausgelesen und versucht einige Firmwares zu vergleichen. Die Vendor-ID wurde nur bei einer Original-Patriot-Firmware ausgegeben. Es wurde allerdings bei allen Firmwares mehrfach die Board-ID=14 gemeldet. Evtl. wird da noch einmal abgefragt und die Mede8er-Firm läuft nicht auf diesen Boards. Da Du ja keinen Patriot hast wäre es interessant was da bei Dir gemeldet wird. Bzw. noch viel interessanter wäre der Bootlog von audiskiller, da bei ihm die Firmware ja funktioniert. Beste Grüsse... |
Gorcon
10:05
#1152
bekommt man über den Seriellen Anschluss denn ein Bootlog? Wenn ja, dann bekommt man da vieleicht raus wo und von was abgefragt wird. ![]() |
bootmaker
18:20
#1153
Moin, nach langem lesen melde ich mich nun auch mal wieder mit einer Frage. Die AC-Ryan legt auf meiner USB-HD Thunder-DB Verzeichnisse an - aber ich kann die Festplatte nicht indizieren lassen - ich muss immer über den Browser gehen. Das Nervt etwas. Gibt es eine bessere Lösung seine HD indizieren zu lassen und dann den Inhalt besser zu sortieren? Greetz bOOt |
Innocent09
14:04
#1154
erstellt: 09. Apr 2010, |
moin, hab mir jetzt auch die YAMJ auf mein Fantec TV-FHDS Media Player installiert und sieht schon bessser aus, zudem ist auch wieder das Setup gegenüber der älteren ACR-FW im Hauptmenü vorhanden ![]() Leider kann ich jetzt nach keine Sendern fürs Webradio suchen, das ging vorher. Bekomm immer die Fehlermdeldung "Download Fehlgeschlagen" Und noch ne Frage zum YAMJ: - ist das normal das ich dann über MovieJuekbox den Film nicht starten kann? Also das PLay-Icon bleibt bei mir rot und es tut sich nichts Es wird der Fehler angezeigt "unable to locate "file-name" Liegt wohl dran das ich ACR_YAMJ aufm PC erstellt habe und wenn ich die platte dann an den Fantec klemm ja ein andere LW-Buchstabe vergeben wird ![]() Gruss [Beitrag von Innocent09 am 09. Apr 2010, 14:55 bearbeitet] |
bootmaker
14:21
#1155
Moin, achja - ich habe noch eine Sache vergessen - mit der aktuellen ACRyan geht meine Box nicht ganz aus - ich habe 2 blaue LED's vorne an. Ich dachte gelesen zu haben, dass das Problem behoben sein soll ... Greetz bOOt |
brinckuw
15:01
#1156
bootmaker: Also beim Fantec FHDL tut es das auch. DasThunder-DB Verzeichnis wird auch bei mir angelegt. Offensichtlich funktioniert das ganze Sache allerdings noch nicht. Innocent: Welche Version hat du denn genommen? Mit der vorletzten (3400) ging alles ohne Probleme. Habe die aktuelle Firmware nun drauf (3643) habe damit aber die Moviejukebox noch nicht ausprobiert. Kann ich aber heute abend nachholen. Habe aber auch eine ext. USB Festplatte an den Rechner angeschlossen YAMJ durchlaufen lassen und dann an den Medieaplayer geklemmt. Trotz anderem LW Buchstaben lief alles ohne Probleme... |
Innocent09
15:05
#1157
DIe hab ich aufm Fantec installiert Firmware_ACRyan_v7.0.6.r3400_(European)_YAMJ_Trial_Free_for_All |
brinckuw
15:20
#1158
Probiere doch mal diese hier: ![]() Ist die aktuelle ACRyan. Damit sollte auch die WebRadio Suche wieder gehen. Zumindest geht es bei mir. Wie gesagt, ich kann heute abend bei mir nochmal schauen. Vielleicht kann ich dein Fehler reproduzieren und dir dann sagen woran es gelegen hat. |
Innocent09
15:34
#1159
hab ich gemacht ![]() webradio funktioniert ![]() bei der Jukebox the same: unable to locate schaust wenn du Zeit findets , thx für die Bemühungen ![]() Gruss |
Alacant
15:41
#1160
Hallo, gibt's sowas wie YAMJ auch für Musik ?? Gruß |
Gorcon
19:25
#1161
Doch die geht ganz aus. die LED wird rot. |
bootmaker
20:39
#1162
Mich wundert das, denn es ist ja eigentlich eine wichtige Angelegenheit - oder? Ich kann nur über den Brwoser gehen ... oder gibt es noch andere Möglichkeiten in dem was einstellt? |
nl81
08:22
#1163
erstellt: 10. Apr 2010, |
Hallo zusammen. Habe auch ein bisschen mit der Jukebox gespielt. Dabei ist mir aufgefallen, das wenn ich die Jukebox in ein anderes Verzeichnis packe als das wo die Filme drin liegen, findet er die Filme zum abspielen nicht. ![]() Aussedem Versuche ich mich auch einen HTPC Umbau. Was mir noch nicht ganz klar ist welche Größe an Festplatten werden mit der neuen AC Ryan FW unterstützt, bzw kann ich auch 2 Festplatten oder eine Festplatte und ein BR Laufwerk am SATA Anschluss anschließen. Kann man mit einem HTPC über Fernbedienung das Netzteil einschalten bzw kann man somit noch zusätzlich den Emtec N200 einschalten. Das wäre super. Hatte mir sonst was mit Relais ansteuerung über HTPC Netzteil gedacht. Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet. Gruß Norman |
brinckuw
09:11
#1164
innocent: Hatte gestern leider keine Zeit zum testen gehabt. Bin heute noch auf Arbeit. Habe meine Festplatte mal neu sortiert. Werde dann mal YAMJ durchlaufen lassen und werde dir dann berichten. bootmaker: Die Mediathek ist ja schon eine ganze weile in der Firmware enthalten. Warum sich da nichts tut kann wohl nur ACRyan beantworten. Oder es ist ein Feature welches direkt von Realtek erstellt wird und dort kommt man nicht aus den Puschen... Letztlich bleibt dir z.Z. nur der Browser oder die Jukebox. nl81: Das Jukebox Verzeichnis wird doch automatisch in den durchgesuchten Ordner abgelegt. Verschiebst du diesen klingt es für mich plausibel dass er dann die Filme nicht mehr findet. Warum willst du ihn denn verschieben? Dann willst du also einen HTPC und den N200 bereiben und beiden sollen parallel laufen? Für deine Einschaltproblematik kannst du dir ja mal ![]() audiskiller, Lackmus: Wie steht es den um die Mede8er Firmware? Gibt es denn irgendwelche Fortschritte? |
bootmaker
10:27
#1165
Moin! Jukebox?? Ich stehe etwas auf dem Schlauch... Wo finde ich und wie funktioniert das? Greetz bOOt |
RT-400
10:41
#1166
bei mir ist es wie bei Gorcon . Die LED springt auf Rot |
nl81
12:11
#1167
Hallo brinckuw Ich hatte meine ext USB Platte am N200 nach Filmen scannen lassen. Meine Filme hatten alle einen eigenen Ordner. Die Jukebox hat zwar alle Filme gefunden hatte sich selbst aber im Hauptstamm der Festplatte einen Ordner angelegt. Sodas ich zwar Filmcover angezeigt bekam aber von dort aus den Film nicht starten konnte. Ich habe also alle Filme (MKV Dateien) in einen Ordner gepackt und Yamj nur diesen einen Ordner nach Filmen scannen lassen. Die Jukebox hatte einen Ordner im selben Verzeichnis angelegt wo auch meine Filme (MKV´s) waren. So konnte ich nun die Filmcover anschauen und von dort aus auch die Filme starten. Ich hoffe ich konnte weiterhelfen. Ach wegen dem HTPC Projekt. Ich wollte über meine Logitech FB quasi das integrierte Netzeil aktivieren. Am Netzteil wäre mein N200 was darüber versorgt wäre. Jetzt wollte ich noch ein Relais den Einschalt-Impuls für den N200 schalten lassen. Für Anregungen oder Hilfestellung wäre ich dankbar. Gruß Norman ![]() |
nl81
12:25
#1168
An Bootmaker: Die Jukebox auch bekannt unter dem Namen Yamj ist eine neue Funktion in der AC Ryan FW. Damit lassen sich Filmcover mit Filminformationen anzeigen. Vom Filmcover aus kann man den gewählten Film starten ohne sich durch den Browser hangeln zu müssen. An sonst alle: Ich meine gelesen zu haben das die Mediathek in der AC Ryan FW nur Einträge von der intergrierten Festplatte liest. Also nix mit USB. Ich meine die über den SATA Anschluss. Kann mich aber auch irren. Was ist eigentlich an der Med8er Player FW besser als an der AC Ryan. Mehr Optionen/Funktionen noch mehr Power ![]() Macht weiter so. Dickes Lob an alle hier. Gruß Norman |
Innocent09
15:33
#1169
@brinckuw kein stress, das ging ja monatelang ohne YAMJ, das werd ich sicher überleben ![]() zur ifno für dich: hab mir ja auch mal ACR_YAMJ & ACR_Library angeschaut, da ist ja bei beiden der LW-Buchstabe vom PC eingetragen, wenn ich diese manuell auf den ändere, der dann am Fantec zugewiesen wird, gehts lieder auch nicht Gruss & schönes Wochenende und auch von mir ein Dank an alle die sich hier so engagieren ![]() Innocent09 |
brinckuw
17:40
#1170
So, habe mal nebenbei ein bisschen rumgetüftelt. ![]() Damit du alles auf einen Klick hast: ![]() ![]() ![]() ![]() Java habe ich nicht hochladen können. Findest du ![]() Wenn du die "YAMJ GUI Config (ACR) v0.93.exe" startest wählst du dein Film Verzeichnis aus. "Save" klicken und im YAMJ Verzeichnis wird die "ACR_Library.xml" erstellt. ![]() Hier siehst du, dass der Playon!HD Pfad von "G:\Claas" auf "file://../Claas/" geändert wird. Der Laufwerksbuchstabe spielt also keine Rolle. Schaust du dir die "ACR_Library.xml" an sollte sie so aussehen:
Wenn du denn die "ACR_YAMJ.cmd" ausführst wird die index.html in dem entsprechendem Verzeichnis erstellt. Diese kannst du dir auch am Rechner angucken. Wählst du dort einen Film aus und fährst mit der Maus auf dem "Play" Button wird als Verknüpfung der Link ohne Laufwerksbuchstabe angezeigt. Guckst du hier: ![]() ![]() Wie gesagt. Testen kann ich erst heute abend. Aber für mich sich die ganze Sache spielfertig aus. [Beitrag von brinckuw am 10. Apr 2010, 17:44 bearbeitet] |
Gorcon
18:11
#1171
Und wie bekommt man das auf dem Mediaplayer selbst zum laufen ohne vom PC die Filme laden zu müssen? Bei mir findet er immer die Index Datei nicht, die scheint ja nur auf dem PC zu liegen, der ist dann aber nicht ereichbar. |
bootmaker
18:37
#1172
Moin ![]() Hat sich erledigt ![]() Greetz bOOt [Beitrag von bootmaker am 10. Apr 2010, 19:53 bearbeitet] |
Emteccer72
01:24
#1173
erstellt: 11. Apr 2010, |
@nl81, guck mal auf meinen beitrag 1073 hab derzeit eine 2TB Platte auf SATA und noch einen SATA-Anschluss frei, falls die HD irgendwann mal voll wird. DVD-ROM Laufwerk funzt bei mir über USB mit SATA auf USB-Konverter: ![]() Das ganze wird über ein normales PC-Netzteil versorgt. Zum einschalten vom Netzteil verwende ich: ![]() und ![]() damit kannst jeden IR-Fernbedienungsbefehl anlernen. Grüsse, Mike [Beitrag von Emteccer72 am 11. Apr 2010, 01:40 bearbeitet] |
nl81
08:26
#1174
An Emteccer72: Danke für die vielen Anregungen. Hast du denn den Ir-Einschalter oder doch eher die 2 Relais Schaltbox genommen. Wollte ja in einem Zug (ein Ir Empfänger) Netzteil und N200 einschalten. Ich brauch auf jeden Fall 2 IR Empfänger an der Gehäusefront.Einen zum Einschalten und einen zum steuern des N200. Was ich da noch so gesehen habe war die SD Kartengeschichte mit Flachbandkabelverlängerung. Sah interessant aus hast du da auch ne Adresse für mich? ![]() Und hast du Erfahrung mit BR Laufwerk am N200 gemacht. Wollte eigentlich kein DVD Laufwerk einbauen. Kann er die BR Daten verarbeiten? Ich hab ausserdem gesehen das du die Vorderen Anschlüsse auf der N200 Platine benutzt hast. Welche Funktion haben diese bzw haste (PIN Belegung) für mich. Würde mich über deine Hilfe sehr freuen. ![]() Gruß Norman |
nl81
08:50
#1175
Ich nochmal. Hat einer es schon geschafft den SKIN von der Jukebox auf der N200 zu verändern/auszutauschen. Habe es versucht. Das Ergebnis am PC war der SKIN verändert aber auf dem N200 nicht. Kann der N200 nur einen SKIN anzeigen ![]() Für Tips wäre ich dankbar. Gruß Norman |
Gorcon
09:09
#1176
brinckuw
09:12
#1177
Gorcon: Benutzt du denn eine externe Festplatte oder liegen die die Filme auf dem Rechner und du streamst via LAN zum Player? |
RT-400
10:19
#1178
Hat eigentlich schon jemand die Xtreamer SW zum laufen gebracht ?? Weil die ja nur Fat32 Sticks erkennt und sich nicht wieder starten lies . |
brinckuw
10:27
#1179
Habe gerade mit der Logitech Harmony die Xtreamer Firmware auf meinem Fantec FHDL bedienen können. Sieht ja ganz schick aus. Wollte mir unter Internet/TV was angucken. Dabei hing sich das Gerät aber auf. Und wie du auch schon bemerkt hast. Nach einem Neustart lässt sich die Kiste nicht mehr starten. Jetzt kommt erstmal wieder die ACRyan raus. Habe mir mittlerweile einen RS232-TTL Wandler besorgt. Hoffe dass er anfang nächster Woche ankommt und dann es dann mit der Mede8er Firmware klappt... |
Emteccer72
10:38
#1180
@ nl81: "Hast du denn den Ir-Einschalter oder doch eher die 2 Relais Schaltbox genommen. Wollte ja in einem Zug (ein Ir Empfänger) Netzteil und N200 einschalten. Ich brauch auf jeden Fall 2 IR Empfänger an der Gehäusefront.Einen zum Einschalten und einen zum steuern des N200." Ich hab den Atric IR-Einschalter Rev.5 verbaut,Du brauchst nur einen IR-Empfänger wenn du ein zentrales (PC)-Netzteil für alle Komponenten (N200, Festplatte, DVD bzw. BR-Laufwerk, u.s.w.) verwendest da der N200 und der IR-Einschalter ja mit 5V betrieben werden und somit am gleichen Potential liegen. Für beide Versorgungsspannungen 5VSB vom Netzteil verwenden wegen StandBy. Und dann einfach den IR-Empfänger vom N200 1:1 bis zur Gehäusefront verlängern und am Output vom Empfänger ein Kabel zum IR-Einschalter. Datenblatt vom IR-Empfänger: ![]() "Was ich da noch so gesehen habe war die SD Kartengeschichte mit Flachbandkabelverlängerung. Sah interessant aus hast du da auch ne Adresse für mich?" Hab einfach einen MicroSD-Adapter für den Original-Kartenschacht verwendet da das auslöten von SMD-Bauteilen (zumindest für mich ![]() ![]() Dann brauchst noch 3 Kabel für die Kartenabfrage vom N200 zum Front-Kartenleser, sonst funzts nicht. Alternativ dazu kannste den auch über USB anschliessen, im Menü dann logischerweise nicht Karte sondern USB wählen. Ich habs nur deswegen so gemacht das man auch direkt auf die Karte im Menü zugreifen kann. Und für die 2 Front-USB-Slots einen Hub an den N200 dran, kannst dann auch beispielsweise von USB-Stick zu USB-Stick kopieren. "Und hast du Erfahrung mit BR Laufwerk am N200 gemacht. Wollte eigentlich kein DVD Laufwerk einbauen. Kann er die BR Daten verarbeiten? Ich hab ausserdem gesehen das du die Vorderen Anschlüsse auf der N200 Platine benutzt hast. Welche Funktion haben diese bzw haste (PIN Belegung) für mich.Würde mich über deine Hilfe sehr freuen. Gruß Norman" Das kostet Dich jetzt aber mindestens 2 Bier ![]() Spaß beiseite, BluRay hab ich nicht getestet da ich meine HD-Movies auf Festplatte habe aber laut GORCON solls ja gehen, die optischen Laufwerke sind ja eh nur ne halbe Sache da keine kopiergeschützten DVD's und BR's abgespielt werden. Welche "vorderen Anschlüsse" vom N200 meinst Du ??? Ich denk mal Du meinst die vom Ein-Taster und den LED's zur Gehäusefront. Die PIN-Belegung ergibt sich von selbst wenn Du den Emtec aufschraubst. Grüsse, Mike |
RT-400
10:39
#1181
audiskiller hat ja noch die 2 Variante bereitgestellt ![]() aber die reagiert nicht auf die FB |
brinckuw
11:13
#1182
Ich meine er hat da einfach den IR Part aus der ACRyan Firmware in die Xtreamer Firmware gepackt. Somit sollte eigentlich die "normale" Fernbedienung mit der Xtreamer Firm spielen. Oder wurde noch mehr geändert? Ich glaube bei mir startete die V2 nach dem installieren nicht. |
RT-400
11:20
#1183
IR von der ACRyan passt auch nicht , hab ich Probiert . Du kommst über die Sprachauswahl nicht raus . |
Innocent09
11:34
#1184
Habe ja jetzt die aktuellste FW aufm Fantec(3643) und alles brav nochmal mit den Versionen von dir neu gemacht Als Anleitung hab ich diese hier benutzt ![]() So sieht dann die ACR_Library bei mir aus
also genauso wie bei dir aus bis aufs verzeichnis wenn ich das jetzt aufm PC starte über die index.html, ist der Play-Button grau und die URL zum File sollte richtig gesetzt sein, sie beginnt immer mit
Auch hier am PC wird der Film nicht abgespielt. Dagegen am Fantec ist der Button wieder rot mit der bekannten Fehlermeldung Hab leider kein plan warum das bei mir nicht will, wie es soll ![]() Grüsse [Beitrag von Innocent09 am 11. Apr 2010, 11:41 bearbeitet] |
brinckuw
13:53
#1185
Innocent: Lade dir bitte die dieses File runter: ![]() Du wirst ein Verzeichnis entpacken mit 4 kleinen Clips inkl. index.html und Jukebox Verzeichnis. Einfach auf ein USB Stick oder Platte kopieren und die index.html starten. Habe das gerade bei mir probiert und funktioniert ohne Probleme. Habe auch mal die index.html via Netzwerk vom Rechner aus geladen. Auch das hat funktioniert. Vielleicht können wir so den Fehler bei dir eingrenzen... |
ledies
15:20
#1186
Hallo @all, also ich bastle auch schon ne Weile mit verschiedenen ACRyan FW-Versionen auf meiner Fantec FHDL rum und die Jukebox läuft auch soweit. Was mich dabei allerdings total nervt: wieso merkt der sich den Pfad zur Jukebox nicht mal. Jedesmal dieser scan der ganzen Platte. Wie kann man das unterbinden ? Oder ist das kein Bug sondern ein Feature ![]() ![]() ![]() Gruß ledies |
Gorcon
16:17
#1187
Ich benutze eine externe HDD (mit ext3 Formatiert) die per sata angeschlossen ist. Per Netzwerk nutze ich keine Filme vom PC. [Beitrag von Gorcon am 11. Apr 2010, 16:18 bearbeitet] |
Alacant
13:48
#1188
erstellt: 12. Apr 2010, |
Hallo, könnte mal jemand die ACRyan FW 3612 zur Verfügung stellen ? Die ist für den ACRyan Mini und hat wohl eine NAS Funktion. Damit kann man eine über USB an den Player angeschlossene Festplatte direkt im Netz sichtbar machen. Danke |
Innocent09
20:22
#1189
hab die Jukebox bei mir auch endlich zum laufen bekommen dank der Hilfe von brinckuw ![]() aber das mit dem einlesen der index.html dauert echt ewig und bei jedem einschalten auf neues.... ![]() Wird wohl dran liegen, dass der Fantec keinen eigenen Speicher hat, macht aber die Jukebox im großen und ganzen überflüssig, da bis alle Platten eingelesen sind ich den Film in der zeit 10mal gefunden hab ![]() Gruss |
Alacant
08:55
#1190
erstellt: 13. Apr 2010, |
Das kann ich für den N200 so nicht bestätigen. das dauert nur beim ersten Mal ziemlich lange. Aber beim nächsten Mal starten dauert das dann nur noch Sekunden. |
Alacant
10:38
#1191
Hallo, ich habe momentan eine Festplatte über USB am N200 hängen. Ich würde gerne übers Netz vom PC (Windows 7) aus auf diese Platte zugreifen können um Filme zu kopieren und z.B auch übers Netz das YAMJ Index File generieren. Ich muß dazusagen ich absoluter Linux Laie und habe davon überhaupt keine Ahnung. Ich habe es immerhin geschafft über Telnet und FTP eine Verbindung herzustellen. Aber erstens dauert das Kopieren über FTP Stunden und zweitens kann ich so kein Index File erstellen. Geht das vielleicht mit SAMBA ? Wenn ja, kann mir jemand genau (Schritt für Schritt) erklären wie das geht ? Gruß |
Alacant
11:37
#1192
Ich habe mal SAMBA über Systemerweiterung installiert und es taucht jetzt auch im Setup/Netzwerk auf. Gleich nach der Installation stand SAMBA auf "Ein" und ich habe sofort den Player mit USB Festplatte im Netzwerk gesehen. Ich habe dann versucht mit der Wahnsinnsgeschwindigkeit von 120KB/sec ein File zu kopieren. Das kann doch nicht wahr sein, oder ?? Ich habe den Versuch dann abgebrochen und danach war SAMBA auf "Aus" und ich kriege es nicht mehr aktiviert. Was soll das denn ? Arbeitet jemand mit SAMBA ? Ist das wirklich so langsam oder mache ich da was falsch ? Wie schon erwähnt würde ich gerne mal die ACRyan FW 3612 probieren. Vielleicht klappt's ja damit. |
Stone_0815
21:39
#1193
erstellt: 16. Apr 2010, |
Würde gern mal die Xtreamer.2.3.1-HackedV2 auf dem emtec N200 testen, aber die FB funktioniert ja nicht. Hab die Lg Harmony 555, kann man da vielleicht was machen? Liebe Grüße StonE |
Stone_0815
22:32
#1194
Hab gerade die Harmony für Xtream programmiert, aber der Player zeigt mit dieser software keine reaktion! weiß jemand viel. an was das liegen kann? lg StonE |
[sHORTY]
11:17
#1195
erstellt: 17. Apr 2010, |
Der Fehler liegt aber an der Firmware nicht am Player, hab den bei meinem Medion nämlich auch, würde mmich freuen, wenns es einer hinbekomt zum laufen zu bringen ![]() |
brinckuw
13:50
#1196
Stone: Sofern due eine Logitech Harmony hast kannst du ja auch diese Version vom Xtreamer nehmen: ![]() Läuft nach der Installation genau 1x. Schaltet man aus und wieder ein fährt die Firmware nicht mehr richtig hoch. Aber man kann sich einen ersten Eindruck von der Xtreamer Firmware machen. |
RT-400
20:04
#1197
mach es nicht , weil dudir dann ein Loch in den Hintern Ärgerst das es eben nicht läuft ![]() |
FCVT
23:22
#1198
@Mike Ich verstehe das nicht. ![]() Bei mir scheint es irgendwie nicht zu klappen. ![]() Warum auch immer. Ich lasse hoch und zur Seite 1-2 minuten gedrückt. Nichts geht. Meine Playse und alles laufen auf fullhd nur das blöde emtecteil geht nich. :/ Hat noch wer eine Idee? Zitat repariert oder gekürzt bzw. HF-Code aktiviert [Beitrag von vstverstaerker am 18. Apr 2010, 17:44 bearbeitet] |
brinckuw
23:48
#1199
Die Bildrandeinstellung bezieht sich auf das Player Menü und nicht auf die ausgegebene Auflösung. Es ist also ganz egal was du dort einstellt. 1080p Material wird auch als 1080p Material ausgegeben. |
Stone_0815
12:03
#1200
erstellt: 18. Apr 2010, |
@brinckuw ich test die Firmware vom Xtream mal lieber nicht, ich glaub die will ich dan nicht mehr entfernen^^ wisst Ihr ob man das vielleicht hinbkommen könnte, das die auf dem emtec dan mal rund läuft? liebe grüße |
Emteccer72
09:23
#1201
erstellt: 19. Apr 2010, |
FCVT schrieb: @Mike Ich verstehe das nicht. ![]() Bei mir scheint es irgendwie nicht zu klappen. ![]() Warum auch immer. Ich lasse hoch und zur Seite 1-2 minuten gedrückt. Nichts geht. Meine Playse und alles laufen auf fullhd nur das blöde emtecteil geht nich. :/ Hat noch wer eine Idee? @FCVT: Ich denke auch BRINCKUW hat Recht das die Einstellung nur auf die Menüauflösung bezogen ist, kann dazu nur sagen bei meinen Full HD-Filmen ist die Auflösung laut Filminfo "H264, 1920x1088 mit 25 F/pS", vorausgesetzt die Einstellung steht auf "1080p 50 bzw. 60Hz. Ausserdem merkt man doch deutlich den Unterschied zwischen 'ner SD-, und HD-Auflösung. Guck mal unter Info wie HDMI über dem Emtec ausgegeben wird ! Ich hab noch den "alten" N200 ohne DTS-Downmix und die AC Ryan R2901-FW drauf. Grüsse, Mike |
Emtec n200 Netzwerkknofiguration Tater am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
Emtec V120H, N200 jörg-525-touring am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Netzwerkanbindung EMTEC N200 Shockwave71 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 12 Beiträge |
EMTEC N200 versteht Video-Format nicht agerer am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Emtec N200 Fehler: spielt max. 2 GB wgm am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Emtec Moviecube N200 - Wiedergabeprobleme mit HD-Videos k0lgrim am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 3 Beiträge |
s: USB (oder auch SD/MMC/MS) rein, HDMI raus intrcptr am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
Emtec Multimediaplayer N200 mit Wlan Problemen StupidWhiteMan am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 10 Beiträge |
Emtec N200: Daten der Mediathek hinzufügen p0werbauer am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
EMTEC N200 im Netzwerk nicht sichtbar? Shockwave71 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedeconomy_efEi
- Gesamtzahl an Themen1.559.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.608
