HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Emtec N200 | |
Emtec N200+A -A |
redlove
21:58
#851
erstellt: 10. Jan 2010, |||
du kannst nicht vom Stick installieren, weil den Stick bestimmt auf die Linke Seite angeschlossen hast!!!
zezoar
23:27
#852
wenn der Stick hinten dran steckt, dann isses (bei mir jedenfalls, und bei originalfirmware) der folgende Ordner, wo der USB-Stick gemountet wird: /tmp/usbmounts/sda1 da drin sollten dan deine Dateien auf dem usb-stick zu finden sein. |
sonypana
23:38
#853
Doch doch, der Stick war hinten angeschlossen!! Habe die fixe IP eingerichten. Gebe dann cmd ein danach die IP Adressee. oder muss ich eingeben: Start -> Ausführen -> cmd IP Jedenfalls wenn ich dann: find / -name MHDWorld eingebe kommt immer die Meldung: FIND: ungültige Eingabe.... Komisch. Die gezippte Datei habe entpackt und dann in mein Root vom USB geladen. Dann hinten angeschlossen. Telenet Verbindung hergestellt. Verbindung war da, habe ich über PC angepingt. Läuft soweit. Danach Start -> Ausführen -> cmd IP Kommt keine Meldung zurück. Danach das find / -name MHDWorld sofort erscheint die Meldung FIND: Ungültige Eingabe. Unter dem Firefox habe ich die Adresse angegeben und dann erscheint ein Fentser, wo ich eine Summe rechnen lassen kann. Nach dem Motto Fenster 1 plus Fenster 2 = Summe ges. Was mache ich blos verkehrt??? Viele Grüße |
sonypana
23:54
#854
Was muss ich denn eingeben, um da hinzukommen: /tmp/usbmounts/sda1 ????? Ja, ist die original FW drauf, die neuste von November 2009. auch den Befehl: find / - name ........ oder wie? Sorry Leute aber irgendwie mache ich da echt immer was falsch....... Wenn ich nur wüsste was.... Leider... |
zezoar
01:10
#855
erstellt: 11. Jan 2010, |||
also um mißverständnisse zu vermeiden: du loggst dich auf deinem N200 per Telnet mit einem Telnet-Clienten ein (zb Putty), ich nutze den windows7-eigenen Telnet-clienten. mit diesem verbindest du dann auf die IP deines N200, bei der abfrage nach dem usernamen einfach "root" eingeben, und schon bist du in der shell vom n200. da kannst du dann mit find deinen usb-stick finden und den mhd-krams installieren |
sonypana
08:49
#856
Moin, ich glaube, da liegt schon das Problem. Telnet - Verbindung mit Putty?!? Habe folgendes gemacht: Lanstecker von Router an N200. Danach auf cmd -> IP...... usw. Wie stelle ich denn richtig eine Telnet - Verbindung her? (Erklärt für so richtige Dummies wie ich) Wahrscheinlich liegt da schon der Fehler..... Viele Grüße |
brinckuw
10:03
#857
Ist doch schon fast richtig gewesen. cmd -> "telnet IPAdresse" -> root -> Enter Fertig. Rest wie oben. |
sonypana
11:05
#858
Na da binich aber gespannt, ob das klappt!! werde ich gleich heute abend mal ausprobieren!!! Danke |
Lackmus
11:32
#859
Zumindest zu Punkt 1.) ist Lösung recht einfach. Du könntest die Linkts direkt ins (Haupt-)Bootscript ("/usr/local/etc/rcS") eintragen. Siehe dazu auch diesen ![]() Es ist auch vorgesehen weitere Bootscripte bei Bedarf auszuführen. Ich nutze das zur Zeit um den ftp-server mit zustarten. Damit kann ich dann wesentlich komfortabler vom PC aus Dateien in der Box änderen (z.B. mit ![]() ![]() Lackmus [Beitrag von Lackmus am 11. Jan 2010, 11:33 bearbeitet] |
zahni31
13:17
#860
Welche Firmware ist installiert ? Bei der aktuellen Emtec-Firmware ist der telnetd deaktiviert. Mit der geht es also nicht. Beider aktuellen Beta von AC-Ryan, sollte der SMB-Server schon mit bei sein. PS: Was willst Du eigentlich mit "cmd ip" erreichen ? Der Befehl ist ungültig. -Zahni |
zezoar
16:11
#861
INzwischen habe ich es hinbekommen, mit folgenden Zeilen am Ende der rcS-Datei:
Wobei "SHARENAME" für den NFS-Friegabenamen steht und "SHAREIP" für die IP des Servers auf dem der NFS-Share eingerichtet ist. Mit diesen Einstellungen, mountet er jedesmal beim Neustart des N200 die NFS-Freigabe auf einen vorgegaukelten USB-Stick, wobei man immernoch auf den eingesteckten usb-stick zugreifen kann. ![]() ob das ganze auch ohne zusätzlich eingesteckten USB-Stick funktioniert habe ich noch nicht probiert, mache ich aber nachher und berichte. Ausserdem müsste man eventuell den Laufwerksbuchstaben noch erhöhen, da ich nicht weiss ob eine SD-Karte dann das E: übernehmen könnte. bin immernoch ein ziemlicher linux-noob, vielleicht kann man da ja noch was dran verbessern?! [Beitrag von zezoar am 11. Jan 2010, 16:12 bearbeitet] |
sonypana
16:42
#862
Hallo, habe die aktuelle 2465 Firmware von Emtec drauf. Muss ich also wieder auf die alte downgreaden? Also, auf die 1193? Wenn das dann alles als NAS einegrichtet ist. Kann ich dann hinten meine Festplatte angeschlossen lassen oder läuft die dann quasi immer die ganze Zeit durch, oder nur, wenn ich darauf zugreife? Gibt es so ein Modus eigentlich? Naja, mit dem Befehl "cmd IP" habe ich mich vertan, habe die ganze Zeit gedacht, diesen müsste ich eingeben. Habe aber eben was anders gelesen. Werde das heute abend ausprobieren. |
zezoar
21:36
#863
so mal als Nachtrag:
Also das zwei posts weiter oben beschriebene funktioniert trotzdem nur, wenn ein USB-Stick eingesteckt ist, da sonst im Menu des N200 keine Option zum Browsen von USB-Sticks auftaucht..... Wäre schön wenn sich einer der erfahreneren Linuxbenutzer das mal anschauen könnte, sicherlich geht nfs auch ohne den ganzen Kram mit Firmware von anderen Herstellern, allerdings gibts bestimmt auch Leute, die die originalfernbedienung MIT option-knopf weiter nutzen wollen... |
Gorcon
16:37
#864
erstellt: 12. Jan 2010, |||
Wenn Emtec es endlich schaffen würde auch externe Festplatten zB. von WD zu unterstützen und nicht unendlich lange beim einlesen bräuchte, dann könnte man die Emtec FW vieleicht verwenden. So ist es aber sicher einfacher eine andere FW zu verwenden und einfach eine einfache Universal FB mithilfe von WINLIRC zu programmieren. |
zezoar
16:57
#865
dazu müsste man sich ja eine Fernbedienung kaufen UND einen IR-Sender...... Ich probier mich mal weiter, mit dem Ansatz, den ich verfolge, stehe ich aber wohl etwas alleine da, irgendwie scheint hier jeder die olle Fb von logitech zu haben ![]() |
Escobaro
18:32
#866
Wieso hat Emtec bei seiner neuesten Firmware 2654 den Telnet Zugang gesperrt? Gibt es denn keinerlei Möglichkeit dies zu umgehen? |
Gorcon
21:15
#867
Naja so eine FB kostet ca. 10€uro (die es letztens bei Lidl gab funktioniert damit super). Ein IR kann man sich ganz einfach selbst bauen oder ihn aus einer nicht mehr gebrauchten FB umbauen.
[Beitrag von Gorcon am 12. Jan 2010, 21:16 bearbeitet] |
sonypana
10:46
#868
erstellt: 13. Jan 2010, |||
Hallo Leute, so, nun mal einen kurzen Bericht: Es ist leider wirklich so. Mit der aktuellen Firmware 2465 hat Emtec den Telnet Zugang gesperrt. Es ist meines wissens unmöglich darauf zuzugreifen. Daraufhin habe ich die "alte" FW 1193 wieder installiert und siehe da. Der Telnet - Zugang ist wieder frei und kann benutzt werden. @redlove So, hat alles prima funktioniert. Super @ all: Kann man das so einrichten, das man auch von "ausserhalb" auf die Datein zugreifen kann, quasi, wenn ich beim Kumpel bin oder so...!? Wenn ich ne Festplatte einstecke, läuft diese dann immer durch oder nur, wenn ich auf die Daten zugreife??? Der Movie Cube ist dabei immer an und ich nutze die original FW von Emtec - siehe oben 1193. Viele Grüße |
sonypana
20:23
#869
Hallo, hat denn keiner von Euch das Problem, von "extern" auf die N200 zuzugreifen? Benutzt denn keiner von Euch diese Funktion und kann mir weiterhelfen? Schade... Gruß Sonypana |
zezoar
22:06
#870
ich glaube zweimal hintereinander posten bringt da nicht viel, ausserdem glaube ich, dass der Fall den du schilderst recht selten vorkommt.... (direkter zugriff auf den moviecube vom www) Prinzipiell sollte das möglich sein, musst halt den Telnet und/oder Ftp Port über deinen Router (sofern du kein pures modem hast, da ist sowieso alles offen) an den Moviecube forwarden, dann solltest du vom www aus darauf zugreifen können, brauchst dann natürlich auch noch den ftp-krams von mhd-software. das Ganze würde aber eh bloss maximal für musik was taugen, da das Ganze ja dann durch deinen upload begrenzt ist.. [Beitrag von zezoar am 13. Jan 2010, 22:07 bearbeitet] |
pifpof
00:19
#871
erstellt: 14. Jan 2010, |||
Hallo Zusammen, heute ist die Box (DTS-Aufkleber ist auf der Packung) endlich gekommen! Da ich diesen Thread schon länger verfolge, habe ich mir auch schon alle FW-Versionen bei Emtec besorgt. Ausgeliefert wurde Version 1193. Erster Eindruck ist super. Diese Box kann die Menü Eintrage im video_ts Ordner abspielen! Das kann ja der WD TV live nicht. Hatte nur ein kleines Problem mit der Netzwerkfreigabe unter Windows 7: Die Box konnte 2 PCs im Netz finden und den Inhalt des WinXP rechners auch anzeigen. Der Win7 PC wurde auch gesehen, nur das einloggen hat nicht geklappt. Also neueste FW auf einen USB Stick gepackt und in den seitlichen Slot gesteckt (Absichtlich um das mal zu testen). Update über das menü gestartet (erfolgreich) und der Netzwerkzugriff klappt nun. Wie erkenne ich denn eigentlich, welche Chiprevision verbaut ist? Muss ich das Gerät dazu öffnen? Vielen Dank und noch einen schönen Abend pifpof |
sonypana
00:30
#872
Es hätte ja auch sein können, das das noch einen nutz. Sorry, sollte nicht unhöflich rüberkommen. Witziger Weise habe ich das gestern erfolgreich eingerichtet und wollte heute nochmal darauf zugreifen und sie da. Es funktioniert nicht mehr. Weder per LAN noch per Wlan. Ich weiß auch nicht warum, aber mein FileZilla will immer in den Port 21.... Habe das aber nicht eingetragen. Heute steht der da drin. Macht das der N200 automatisch darüber? Euch auch einen schönen Abend |
brinckuw
15:48
#873
Im Setup Menü unter System und dann "System Info". Dort sollte dann 1073DD stehen. Wenn nicht sag mal bescheid was verbaut ist. |
Tater
22:44
#874
Wie installiert man die AC Ryan Firmware ? Gehen alle Versionen - auch die aktuelle 2901 oder nur die ältere 2388 ? |
redlove
08:57
#875
erstellt: 15. Jan 2010, |||
einfach das Image im Hauptverzeichnis des Sticks kopieren, Netzstecker rausziehen, Powerknopf gedrückt halten , Strom Anschliessen und 10 Sekunden warten . das wurde eigentlich sehr oft hier im Board erklärt ![]() |
Tater
13:43
#876
Ja, nur wie ist der aktuelle Stand. Geht es auch mit den aktuellen Treibern und wie erstelle ich das Image? Eine kurze aktuelle Vorgehensweise wäre sehr nett! Danke! |
sonypana
15:49
#877
Hallo Leute, ist es eigentlich egal, in welchen USB Port ich meinen WIFI Dongle stecke? Beim ersten mal war das super, allerdings erstmal Netzwerk per LAN. Am nächsten Tag per WIFI-USB. Im Router habe ich die MAC freigegeben, konnte aber keine "richtige" Verbindung herstellen, sprich Internet-Radio schon nur kein NAS. Nutze feste IP, habe die auch richtig vergeben... Komisch ist, wenn Internet - Radio geht, dann müsste das andere doch auch gehen, oder?! Danch habe ich alles neu eingerichtet, aber es geht trotzdem nicht. Hatte den Dongle links stecken, dnach habe ich es mit hinten ausprobiert, deht da leider auch nicht. Kann das ein Wackelkontakt - Fehler sein!? Eine weitere Frage: Wie kann ich meine Filme vom PC über wlan streamen. Muss ich was am Rechner freigeben oder ein Netzwerk einrichten und einen Buchstaben etc. vergeben oder macht man das. In der BDA von Emtec steht da nichst drüber drin und die "elektronische" Hilfe via Email an Emtec geht nicht. Warte da schon seid Tagen drauf, aber keine Reaktion. Beste Grüße |
brinckuw
17:51
#878
wolewo
08:00
#879
erstellt: 16. Jan 2010, |||
Hallo zusammen, habe mir Gestern auch die N200 gekauft im Media-Markt. Die Installation war ganz einfach und ich nutze das Gerät mit einem Synology CS407e zusammen und das funktioniert auch wunderbar. Aber etwas stört mich an der ganzen Sache. Die Filme die ich in einem .mpeg Format habe sehe ich wunderbar mit Titel. Wenn ich aber von meinem Bruder eine gebrannte DVD bekomme und ich sie dann in den Ordner Video kopiere sehe ich von dieser Dvd im N200 Menü diverse Dateien.z.b - Video_TS_BUD - VTS_01.0 IFO - VTS_01_1 Mache ich da was falsch? Oder muss ich jetzt alle DVDs in ein .mpeg Format konventieren. Besten Dank für Eure Hilfe. Gruss Daniel |
Gorcon
11:13
#880
DVDs sind nun mal in diesem Format, können aber trotsdem abgespielt werden. Du klickst einfach die erste Datei in dem VIDEO_TS Ordner an, dann wird das Menü des Filmes (wenn vorhanden) angezeigt. Dann kannst du wie bei einem DVD player navigieren. Bei der A.C.Ryan FW wird der VIDEO_TS Ordner direkt als DVD erkannt und dann abgespielt. |
wolewo
11:29
#881
Hallo Gorcon, habe jetzt mal bei einer DVD mit VobMerge die Dateien zusammengefügt, ist aber eine höllen Arbeit bei sovielen DVDs die ich habe. Ich müsste also dieses FW A.C.Ryan einspielen. Wo finde ich diese, damit es auch dann die Richtige ist? Gruss Daniel |
pifpof
12:09
#882
Hallo wolewo, einfach die *.ifo starten und dann startet die DVD wie gewohnt. Für ACRyan einfach mal 5 Einträge nach oben scrollen und da steht die Antwort. Schönes WE pifpof ![]() |
wolewo
12:24
#883
Hallo pifpof, habe jetzt mal diese FW installiert, aber der VIDEO_TS Ordner kann ich auch hier nicht direkt starten ![]() Irgendwo habe ich da noch etwas übersehen. ![]() Gruss Daniel |
brinckuw
14:41
#884
Habe es gerade nochmal bei mir getestet. Firmware: ACRyan Release2901. Liegen die DVD Daten (VIDEO_TS.IFO, ...) direkt in einem Ordner (C:\DVD\Filmname\ werden alle Dateien angezeigt und man muss wie hier schon gesagt die erste Datei (VIDEO_TS.IFO) anklicken damit die DVD startet. Sind die DVD Daten in einem VIDEO_TS Order (C:\DVD\Filmname\VIDEO_TS) und man klickt dann auf den "Filmname" Ordner plopt ein Fenster auf mit der Auswahl "Ordner abspielen" oder "Ordner anzeigen". |
pifpof
20:01
#885
Hallo, habe nun noch mal die Systeminfo angeschaut: Also bei mir steht da die FW Revision, MAC address, usw, aber keine CHIP revision. Ich benutze die aktuelle N200 Original FW schönen Abend noch pifpof |
Gorcon
20:09
#886
Die Arbeit hättest Du Dir sparen können denn die Filme lassen sich so ja auch abspielen. (wenn auch nicht ganz so konfortabel) |
wolewo
21:14
#887
Hallo Gorcon, muss ich Dir Recht geben. ![]() Die FW läuft bis jetzt nicht schlecht, mit dem Starten der DVDs ab dem Ordner das funktioniert bei mir nicht. Wenn nur alles andere funktioniert, dann bin ich schon Glücklich. Gruss Daniel |
Gorcon
21:20
#888
Welche FW verwendest Du denn genau? Das mit dem Ordner Starten geht nur mit der aktuellen A.C.Ryan FW. Bei der Emtec FW muss man wie auch bei den älteren A.C.Ryan oder Fantec FW immer im VIDEO_TS Ordner die erste Datei starten, dann läuft die DVD. |
wolewo
08:15
#889
erstellt: 17. Jan 2010, |||
Hallo Gorcon, also bei mir im Systeminfo steht jetzt: Software: v7.0.6 r2901 28.Dez.2009 Vielleicht liegt ja das Problem an der Synology ![]() Werde zum Testen mal einen DVD Film auf eine USB Festplatte kopieren. Mal schauen ob es von dieser Festplatte dann geht. Gruss Daniel |
wolewo
08:37
#890
Hallo nochmals, also mit der USB Festplatte funktioniert das ganze, sogar das Menü wird mir angezeigt. Also muss es am Synology NAS liegen, aber dort kann ich nicht mehr viel einstellen. Gruss Daniel [Beitrag von wolewo am 17. Jan 2010, 08:38 bearbeitet] |
Gorcon
11:15
#891
Mit der FW funktioniert das definitiv. Dann hast Du wohl den VIDEO_TS Ordner nicht mit in dem unterordner drinn mit dem Du den Film startest. Oder Du hast bei der Freigabe etwas falsch eingestellt. Bei mir funktioniert das auch per NFS Laufwerk. |
wolewo
11:36
#892
Hallo Gorcon, momentan weiss ich nicht mehr so genau was ich soll. Im Synology Forum habe ich was gelesen, das man es über NFS machen soll, aber das habe ich auch versucht und im Menü der N200 kann ich dort keine IP eingeben. (kommt keine Tastatur zu Vorschein) Beim Ordner wird es auch gelb und dort kann ich auch den freigegebenen Ordner eingeben. Scheinbar hat die N200 mit meiner Synology (Upnp) ein Problem ![]() Wenn ich im Menü via Netzwerk hinein gehe und den Ordner Video und dann den Film suche, dann geht es auch wunderbar.Diese Variante ist ein wenig mühsam, da ich natürlich alle freigegebenen Ordner im Netzwerk sehe. Also momentan bin ich nur noch am ![]() ![]() ![]() ![]() Gruss Daniel |
Gorcon
17:57
#893
UPNP funktioniert mit nur wenigen Formaten (keine mkvs und auch keine DVDs) |
der-loewe
18:13
#894
Hallo, ich habe mir nun auch die N200 zugelegt und bin um Grunde eigentlich zufrieden. Allerdings ist es mir nicht möglich, nach der installation von FTP und NAS die angeschlossenen Laufwerke bei Windows XP als Netzlaufwerk einzubinden. Kennt jemand im Forum hierfür eine Lösung? |
wolewo
18:17
#895
Hallo Gorcon, alles gut und Recht, habe aber keine Menü Taste auf der FB, nur eine Optionstaste und mit der komme ich hinein, kann den Ordner eintragen, aber beim Host IP kann ich gar nichts eintragen. Wenn ich dann alles bestätige, sieht es dann so aus: 0.0.0.0:/volume1/video/ Warum ich bei der IP nichts eintragen kann weiss ich leider auch nicht. Gruss Daniel |
Gorcon
19:21
#896
Das funktioniert auch nur wenn Du eine FB hast die die A.C.Ryan Codes ausgibt. Die Menü Taste entspricht der Optionstaste. Aber ohne die Zifferntasten kommst Du da nicht weiter. Aber die IP muss man ja schon vorher bei Netzwerk eingeben, ohne die geht das ja auch nicht. |
wolewo
20:39
#897
Hallo Gorcon, da habe ich halt Auto eingegeben, da ich ja keine Zahlen eigeben konnte. Gruss Daniel |
Gorcon
20:44
#898
Dann hilft nur Dir eine Lernbare FB zu besorgen und diese mit WINLIRC oder einer Original bzw. Logitech FB anzulernen. Es sei denn in der FW ist irgendwo die Config abgespeichert das man dort die IP ändert und dann einspielt. (habe ich aber noch nicht nachgesehen) |
sonypana
11:23
#899
erstellt: 18. Jan 2010, |||
Hallo!!! Wenn du das rausgefunden hast, dann sag mal Bescheid! Genau das gleiche Problem habe ich auch und weiß mir nicht mehr zu helfen? Den Fehler, oder Denkfehler finde ich einfach nicht!!! |
Gorcon
12:07
#900
Ich hatte mal kurz einen Receiver (AZ Box premium) der kann deie möglichkeit ohne viel Einstellungen jedes freigegeben Windows Laufwerk anzeigen. Sowas hätte ich hier auch gerne. |
wolewo
19:35
#901
Hallo Gorcon, habe eine FB gesehen von Logitech Harmony 550, die scheint kompatibel zu sein mit der N200. Oder muss jetzt die FB mit der Playon HD kompatibel sein? Gruss Daniel |
Emtec n200 Netzwerkknofiguration Tater am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
Emtec V120H, N200 jörg-525-touring am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Netzwerkanbindung EMTEC N200 Shockwave71 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 12 Beiträge |
EMTEC N200 versteht Video-Format nicht agerer am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Emtec N200 Fehler: spielt max. 2 GB wgm am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Emtec Moviecube N200 - Wiedergabeprobleme mit HD-Videos k0lgrim am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 3 Beiträge |
s: USB (oder auch SD/MMC/MS) rein, HDMI raus intrcptr am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
Emtec Multimediaplayer N200 mit Wlan Problemen StupidWhiteMan am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 10 Beiträge |
Emtec N200: Daten der Mediathek hinzufügen p0werbauer am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
EMTEC N200 im Netzwerk nicht sichtbar? Shockwave71 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy171
- Gesamtzahl an Themen1.559.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.200
