Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 Letzte |nächste|
Emtec N200
brinckuw
#801 erstellt: 28. Dez 2009, 10:41
Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass es bei mir kein Einzelfall ist.
Hat ACRyan wohl im Eifer des Gefechts vergessen ihr Firmware zu verriegeln...
Ich frage mir nur was die gemacht haben das der "install_a" Trick nicht mehr funktionierte...
Gorcon
#802 erstellt: 28. Dez 2009, 12:13
Die FW ist anders aufgebaut, kann man sehen wenn man sie enpackt. Da passt dann dann das alte Flashprogramm nicht mehr (install_a).
Habe es bei mir jetzt auch geschafft die FW zu installieren. da war wohl ein Bit gekippt und nachdem ich sie nochmal neu geladen habe gings dann.
Leider fehlt immernoch eine Möglichkeit eigene Plugins einzubinden. Es stört schon enorm wenn man keine Möglichkeit hat Dateien umzubennenen nur weil diese wegen dem Dateiendungsfilter nicht erkannt werden.
das Abspielen von DVDs im VIDEO-TS Ordner funktioniert jetzt.
zahni31
#803 erstellt: 28. Dez 2009, 14:54
Immerhin könnte diese install_a dann mit zukünftigen FW's funktionieren
Oder die lassen die Herstellerabfrage einfachen weg
Zur FW: Seit den SDK 2.0 FW's hatte ich immer das Gefühl, dass das Bild bei 720p-Ausgabe schlechter geworden ist. Gestern habe ich nun die neue Beta installiert und bin begeistert. Bild erscheint mir bei DVD-ISO's und SD TS-Files deutlich besser zu sein. Kann natülich Einbildung sein ;).
An der Stelle gebaut haben sie aber: In den Video-Einstellungen kann man jetzt den Farbton und die Sättigung einstellen.
Hat schon jemand die Youtube-Funktion getestet ?
-Zahni
Gorcon
#804 erstellt: 28. Dez 2009, 16:43
Für ihr Image wärs garantiert besser.
Funktioniert, aber ohne Suchfunktion ist die vollkommen nutzlos.
Christian_K
#805 erstellt: 31. Dez 2009, 08:49
Gorcon schrieb:
TecBoy schrieb:
Christian_K schrieb:
Auf dem Gerät ist die ACRyan Firmware drauf.
Ich denke dann wird die Garantie nicht greifen denn bei verwendung einer Fremdfirmware erlicht die Garantie. Wirste wohl aus eigener Tasche zahlen müßen...außer die sinn so blöd und merken es nicht dann hast du glück.
Frohe Weihnachten.
Nicht automatisch. Die A.C.Ryan Firmware ist ja für den Emtec genauso geeignet da der exakt den gleichen Chipsatz hat. Der Defekt ist ja nicht davon gekommen das man eine andere FW eingespielt hat.
Die emtec FW ist ja nicht zu gebrauchen da mit ihr keine WD HDD My Book laufen und die Scanzeiten sind absolut unzumutbar. Wer wartet bei jedem Start bis zu 20 min darauf das er den Player nutzen kann?!
ich hatte in der Zwischenzeit wieder die Original Firmware drauf. Die lief ohne Probleme. Jetzt mal wieder die AcRyan (2086 oder 1757) ausprobiert. Schon beim ersten Start ist er wieder gestorben und ich darf warscheinlich wieder mehrere Stunden warten bis er wieder aufwacht. Offenbar liegts dann doch an der Fremdfirmware, obwohl die zuvor mehrere Monate einwandfrei lief.
Wünsche nen guten Rutsch!
Chris
Gorcon
#806 erstellt: 31. Dez 2009, 09:59
Wieso musst du mehre Stunden warten? einfach den Spannungsstecker hinten rausziehen und wieder einstecken und einschalten, dann läuft sie wieder.
Die aktuelle Beta Version läuft bei mir recht gut. Es werden auch DVD Ordner als DVD erkannt und direkt abgespielt (man muss da keine IFOs starten)
Christian_K
#807 erstellt: 31. Dez 2009, 12:16
Eben nicht!
Gorcon
#808 erstellt: 01. Jan 2010, 10:05
Eben nicht!
Dann hilft warten aber auch nicht!
Flash einfach die aktuelle FW 2891 neu und Du wirsd sehen das diese deutlich besser läuft wie die Originale.
Holzi*
#809 erstellt: 01. Jan 2010, 17:14
Hallo!
Hab zu Weihnachten die Emtec N200 bekommen und hab nun die Frage, ob ich einfach die ACRyan 2891 Firmware flashen kann, ohne irgendwas "umschreiben" zu müssen?
janin
#810 erstellt: 01. Jan 2010, 17:26
Hallo und eine frohen Neues !
Habe auch seit ein paar Tagen die N200 habe auch Acryan 2891 installiert, ging alles wunderbar bis auf das die Fernbedienung nicht ins setupmenu ging sonder nur beim browser, etc sich hin und herscrollen lies. Ich habe leider keine lernbare FB, wie habt ihr das hinbekommen ins SetupMenu zu gelangen ???
[Beitrag von janin am 01. Jan 2010, 17:34 bearbeitet]
Gorcon
#811 erstellt: 01. Jan 2010, 17:32
Ins Setup kommt man nur mit einer lernbaren FB (oder einer originalen Fantec bzw. A.C.Ryan) Man könnte aber auch mit dem PC und per WINLIRC die IR Codes ausgeben lassen. (IR Sender ist hier vorraussetzung)
Christian_K
#812 erstellt: 01. Jan 2010, 19:29
Eben nicht!
Flash einfach die aktuelle FW 2891 neu und Du wirsd sehen das diese deutlich besser läuft wie die Originale. ;)
Gorcon, du verstehst nicht.
Wenn mein Player tot ist, ist er tot. Egal ob ich das Netzkabel ziehe. Er ist tot und lässt sich nicht mehr einschalten. Ich kann also auch keine andere Firmware aufspielen.
Irgendwann jedoch ist es plötzlich wieder eingeschaltet. Von selbst! Das kann nach Stunden passieren.
Dieses Phänomen taucht nur mit einer ACRyan Firmware auf. Mit der Original Firmware habe ich das Problem nicht.
Mein Player ist seit heute morgen mal wieder tot und ich kann nur hoffen das er irgendwann plötzlich wieder läuft. Dann kommt als erstes wieder die Original Firmware drauf. Experimentieren werde ich dann nicht mehr. Die angeschlossene und fast volle 640GB USB-Festplatte ist übrigens auch mit der originalen Firmware sofort abspielbereit.
Umtausch auf Garantie ist natürlich nicht drin. Mit der original Firmware läuft er ja ohne Probleme.
Chris
Gorcon
#813 erstellt: 02. Jan 2010, 09:41
Sowas geht nicht! Entweder hat der Player einen defekt, dann ist das unabhängig von der FW. Das die A.C.Ryan FW das auslöst halte ich für unwahrrscheinlich. Gäbe es solche Probleme dann wären mehre Leute darüber gestoßen. Die A.C.Ryan FW ist ja für diesen Player auch geeignet, da der Player baugleich ist (vom Chipsatz her)
Flash einfach eine neue FW die Du geflasht hast ist ja auch asbach Uralt.
zahni31
#814 erstellt: 02. Jan 2010, 12:18
Die Firmware nur mit der Powerbutton-Methode flashen, also Netzstecker ziehen, USB-Stick mit Firmware stecken, Powerbutton gedrücket halten, Netzstecker stecken; den Powerbutton für ein passr Sekuden gedrückt halten, dann loslasse. Jetzt schaltet sich der N200 kurz aus und wieder ein. Der Flash-Vorgang beginnt.
Holzi*
#815 erstellt: 02. Jan 2010, 13:15
Was genau ist denn eine lernbare FB? Hab den Philips 9604, würd das mit der FB gehen? Hab echt absolut keine Ahnung.. U wie "lernt" man eine FB? Gibts da irgendwelche Codes?
zahni31
#816 erstellt: 02. Jan 2010, 13:23
Nimm eine Harmony von Logitech. Der ACRyan-Player ist das bereits bekannt.
Gorcon
#817 erstellt: 02. Jan 2010, 14:46
Die Logitecfk kann sie zwar von Haus aus (allerdings muss man da noch viele Tasten selbst umbelegen da sie falsch belegt sind. Die FB ist auch nicht wirklich zu empfehlen. Bin von der extrem entäuscht.
Eine lernbare FB ist eine FB der man mit einer anderen FB dessen Codes eben anlernen kann. Das geht sogar mit welchen die keine 10Euro kosten.
Die Codes habe ich alle selbst herausgefunden und mit WINLIRC ausgegeben und dann mit einer einfachen anlernbaren FB eingelesen (Jeden Code natürlich einzeln)
Unterm Strich ist man damit sogar deutlich schneller als mit der Logitech Einrichtung für mehre Geräte.
ChrisBave
#818 erstellt: 02. Jan 2010, 15:41
Habe jetzt die FANTEC Soft drauf, wie ich die Tonspur ändere habe ich herausgefunden. Aber gibt es auch einen Trick, wie ich die Untertitel an und ausschalte ?
zahni31
#819 erstellt: 02. Jan 2010, 17:24
Hm, kann ich bei meiner 555 nicth ganz nachvollziehen. Beim AcRyan war genau eine Taste (die OK-Taste) Falsch belegt, da hat wohl einer was durcheinander gebracht.
Was etwas arbeit macht, ist bei den Aktionen die geünschten Belegungen zu bearbeiten, wenn einem der Standard nict gefällt.
Ich hatte mal eine Philips Pronto Neo (liegt noch irgendwo rum) Fürchterlich das Teil. Viele Tastcodes mussten erlernt werden und funktionierten dann nicht richtig. Mit einer One For All war ich auch nicht glücklich -> ging zurück.
Die Harmony überzeugt. Für den absoluten Ausnahmefalll liegen die orginalen FB's im Schrank,
Shockwave71
#820 erstellt: 03. Jan 2010, 00:15
So,ich hab wieder auf 2388 zurückgeflasht!!
Da ich viele Animeserien habe war das unzumutbar!!!
Bei jeder Folge (je ca.23 min)ist der N200 nach ca. 15 min zur nächsten Folge in dem Ordner gesprungen. Nach weiteren 15 min wieder und so weiter......
Mit der 2388 funzt es....hat jemand was ähnliches????
Gorcon
#821 erstellt: 03. Jan 2010, 16:05
Mit der 2388 funzt es....hat jemand was ähnliches???? :?
Mit der 2391? Nein, läuft alles derzeit perfekt. Bei der 2388 habe ich nur Audioprobleme. Ich muss immer erst im Browser warten bis die Vorschau läuft sonst fehlt das Audiosignal. ausserdem knackt es dann extrem. Dieser Fehler wurde bei der aktuellen Version beseitigt.
Hatte mir gestern eine ganze Staffel einer Serie angeschaut aber keine probleme gehabt.
Shockwave71
#822 erstellt: 03. Jan 2010, 17:19
Man,man,man......
Vielleicht sind die Player Hardware mässig doch alle anders.......kann doch nicht sein, das einer die Fehler hat und ein anderer nicht!!
Christian_K
#823 erstellt: 03. Jan 2010, 18:51
Hallo Gorcon,
du hattest recht! Denn heute ist mir der Player auch mit der Original Firmware eingefroren.
Habe jetzt mal den Händler angeschrieben (ging via Amazon). Hoffentlich meldet der sich.
Chris
barnie1989
#824 erstellt: 04. Jan 2010, 07:23
hat jemand Erfahrung mit dem N200 (HDMI) an einem NEC Beamer (DVI) über HDMI-DVI Adapter? Ich bekomme kein Bild. Nur Geflacker... Über das Videokabel gehts problemlos.
Danke RUDI
[Beitrag von barnie1989 am 04. Jan 2010, 07:36 bearbeitet]
Gorcon
#825 erstellt: 04. Jan 2010, 16:58
schon mal eine andere Auflösung/Bildfrequenz versucht?
barnie1989
#826 erstellt: 04. Jan 2010, 17:05
Ja, alles was an Kombinationen ging hab ich probiert. Leider ohne Erfolg...
RUDI
el-piero
#827 erstellt: 04. Jan 2010, 17:39
Hallo, bin neu hier und hab gleich mal ne Frage:
habe meinen N200 an einen Onkyo 607 per HDMI angeschlossen, Digitalausgang auf HDMI Raw. Der 607 erkennt brav, ob DTS oder DD undekodiert ankommt.
Nun hab ich aber bei nem Film eine 6-Channel PCM-Spur, der 607 zeigt folgerichtig PCM an, wenn ich jedoch als Wiedergabemodus "Direct" wähle - da ja nix mehr decodiert werden muss - kommt nur was aus den Frontboxen, nix mit 6-Kanal.
Hat einer die Erfahrung gemacht? Liegt es an einer Einstellung am Onkyo oder gibt der N200 PCM nur zweikanalig aus??
Quellmaterial des Films war eine HDDVD.
Besten Dank im Voraus!
Gorcon
#828 erstellt: 04. Jan 2010, 18:33
Das ist aber (zumindest bei meinem Harman Kardon) dafür gedacht die analogen Eingangsbuchsen zu verwenden und nicht für den HDMI Eingang.
6Kanal PCM unterstützt meines Wissens der N200 nicht.
Shockwave71
#829 erstellt: 04. Jan 2010, 20:45
PCM= PulseCodeModulation
Das ist auch nur ein digitaler Datenstrom und nicht 6 einzelne!!!!!!!
Natürlich muss der vom 607 decodiert werden, sprich auf 6 Kanäle verteilt werden. Im DIRECT Modus sind aber alle Prozessoren aussen vor, daher geht das nicht!!!
Eigentlich sollte im DIRECT nur analoge Signale funktionieren.......aber vielleicht werden digitale dann minimal zumindest auf 2 Kanal gebracht......
el-piero
#830 erstellt: 05. Jan 2010, 10:30
Danke für die Antworten!
Ich denke auch mal, dass der N200 das nicht kann, denn der Onkyo zeit mir zwar PCM an, aber eben kein "MCh", was er laut Anleitung bei Multikanal-Eingang tun sollte.
Kommt ja eh nur bei wenigen Filmen vor. Immerhin bleibt die Möglichkeit Neo:6 oder PLIIx zu wählen
zandi1
#831 erstellt: 06. Jan 2010, 17:30
Ich habe nir heute die originale n200 firm 2465
aufgespielt, soweit so gut.
die 24p wiedergabe ist ja neu und ich habe sie eingeschaltet, die existiert aber nur als gesonderter menüpunkt, nicht in der auswahl der sys taste.
Als mkv habe ich 2 filme Bluray-rip auf externer platte .
aber bei keinem der beiden filme zeigt mir der fernseher 1080p24 hz an immer nur 1080p 60hz.
In der Einstellung habe ich HDMI auto angewählt, auch das durchschalten mit der sys taste zeigt mir nur die üblichen auflösungen an.
ich komm da irgendwie nicht klar, erkennt der player das automatisch und schaltet dann auf die jeweilige auflösung um ?
egal was ich abspiele flv vob oder mkv immer zeigt mir der
fernseher an, das er 1080p60hz zugespielt bekommt, es sei denn ich stelle z.b 1080@50hz ein oder pal oder was anderes dann zeigt der fernseher mir das auch an, also funktioniert die umstellung, leider kann ich 1080p@24 hz ja nicht auswählen
danke, zandi
[Beitrag von zandi1 am 08. Jan 2010, 11:40 bearbeitet]
TecBoy
#832 erstellt: 06. Jan 2010, 20:20
Ob sie in dem Format gedreht wurden sollte nicht die Frage sein, sondern wohl eher ob die MKV Datei in 24Hz ist.
Schau mal in der Videothek bei den BluRay's bei wie vielen Filmen 24Hz unterstütz wird...leih ihn dir aus und kopiere mal die die M2TS auf ne Festplatte dann kannste deas mit den 24Hz testen.
zandi1
#833 erstellt: 07. Jan 2010, 12:04
Also, ich hab die externe platte an den rechner geklemmt und beide filme mal mit vlc abgespielt, unter extras/codec zeigt mir vlc folgendes an:
Codec: WVC1
Auflösung:1920x1080
Framerate:23.976215
gehe ich recht in der annahme das das 24 hz sind?
wenn ja, warum ruckelt es leicht bei kameraschwenks?
zur erinnerung, originale firm 2465 emtec drauf.
Am emtec-player habe ich folgende einstellungen:
24 hz ein:
Hdmi ausgang Auto:
Format 16:9
Am Fernseher (lg-lh4010) habe ich eingestellt:
Format: just scan
Kinomodus: an
Truemotion: 100hz aus
laut lg anleitung soll 100hz bei echtem kino material 100hz aus sein und kino ein, weil sich das sonst nicht verträgt.
ist ja auch soweit logisch.
der punkt ist also der, das meiner meinung nach alle einstellungen korekt sind, der player auf 24hz ausgabe steht
ich es aber nicht manuell anwählen kann, und mein ferneher mir anzeigt das er 1080@60hz reinkriegt
edit: kann jede version von hdmi kabeln 24 hz übertragen ?
Zandi
[Beitrag von zandi1 am 07. Jan 2010, 12:11 bearbeitet]
Robbe78
#834 erstellt: 08. Jan 2010, 10:22
hatte mir letzte Woche eine n200 Box gekauft, leider klappt aber fast nix.
Vor allem kann ich nicht auf USB Festplatten zugreifen. Es wird absolut nichts angezeigt, wenn die Festplatte angeschlossen wird. Ich habe es mit einer 3,5 1TB NTFS Festplatte mit eigener Spannungsversorgung und mit einer 2,5 300GB exFat Festplatte ohne eigene Spannungsversorgung an beiden USB Ports getestet.
USB Sticks klappen dagegen einwandfrei, also müssten die beiden USB Ports ja funktionieren.
Ein Versuch, auf die neuste Emtec Firmware 2465 zu flashen, schlug fehl. Das Update wurde durchgeführt, nach dem nächsten Neustart wurde nur noch der Willkommen Bildschirm angezeigt, danach nichts mehr.
Nachdem hier im Forum auch berichtet wurde, dass Festplattenprobleme durch ein Update auf die ACRyan Firmware gelöst wurden, habe ich auf die aktuelle 2901 ACRyan FW geflasht. Hat glücklicherweise auch geklappt. Leider funktionieren aber auch nach dem Update beide Festplatten noch nicht. Es wird kurz angezeigt, dass ein USB Gerät angeschlossen wurde, aber über Browser und HDD wird nach wie vor keine einzige Datei angezeigt. Auf beiden Platten befinden sich unterschiedliche Video Dateien; MKV, AVI, M2TS, VOB etc.
Hat jemand noch eine Idee, wie ich mit den Festplatten umgehen muss? Dank!
Gorcon
#835 erstellt: 08. Jan 2010, 10:39
Robbe78 schrieb:
exfat wird schon mal nicht unterstützt.
...habe ich auf die aktuelle 2901 ACRyan FW geflasht. Hat glücklicherweise auch geklappt. Leider funktionieren aber auch nach dem Update beide Festplatten noch nicht. Es wird kurz angezeigt, dass ein USB Gerät angeschlossen wurde, aber über Browser und HDD wird nach wie vor keine einzige Datei angezeigt. Auf beiden Platten befinden sich unterschiedliche Video Dateien; MKV, AVI, M2TS, VOB etc.
Wird denn überhaupt ein Laufwerk eingebunden (Laufwerksbuchstabe?)
Ich habe bei einem USB Stick den ich mit NTFS formatiert habe öfters auch probleme das dieser als eingebaute HDD eingebunden wird. Beim auschalten des Players wird dann aber dieser nicht richtig runtergefahren wenn der Stick nicht vorher entfernt wurde und die zusätzlich angeschlossene USB WD MyBook HDD wird nicht ausgeschaltet.
Ist auf der HDD vieleicht noch eine andere Partition die vieleicht nicht vom player erkannt wird und daher die Anmeldung fehl schlägt?
Schau mal mit einem partitionierungsprogramm nach wie die partition(en) dort angelegt sind.
Falls möglich mal komplett neu partitionieren und mit NTFS formatieren.
Robbe78
#836 erstellt: 08. Jan 2010, 15:17
Ähm, ich bitte um Entschuldigung . Ich hatte übersehen, dass meine große Festplatte nicht mit NTFS, sondern ebenfalls mit exFAT formatiert wurde. Damit hatte ich nicht gerechnet, weil ich ja 20GB Dateien draufkopiert hatte, also konnte es FAT32 nicht sein. An exFAT hatte ich nicht gedacht.
Meine kleine 300er Platte wird jetzt als USB Gerät angezeigt mit Laufwerksbuchstabe C:, seltsamerweise nicht als HDD. Aber die Filme werden jetzt abgespielt, super.
Gorcon
#837 erstellt: 08. Jan 2010, 15:32
Als HDD werden Festplatten nur vom internen HDD anschluss angezeigt (zumindest sollte das so sein).
staudruck
#838 erstellt: 09. Jan 2010, 12:11
@ Gorcon
Hab irgendwie mitbekommen daß du mit Linux hantierst.
Hast du evtl auch damit Verbindung zum N200 bekommen,wenn ja,dann wie?
Hab mit meinem N200 zwar Zugang zu Youtube ,Picasa,Flickr..
aber nicht zum PC.
zezoar
#839 erstellt: 09. Jan 2010, 15:30
Hallo zusammen, nach zwei stunden durch foren klicken, muss ich einfach mal nachfragen, da ich bis jetzt keinen roten Faden für mich herstellen konnte.
Ich möchte folgendes machen, ich habe ein N200, alles läuft soweit prima, was die standardfunktionalität angeht.
jetz bräuchte ich aber folgende funktionalitäten:
1. WOL (wake on lan) bei start des N200, sodass ein evtl. server gestartet wird (geht soweit ich gelesen habe mit busybox 1.91 und eintrag des ether-wake in der rcS-Datei)
das was dem am nächsten kommt ist diese anleitung hier:http://ralexs.blogspot.com/2009/10/iphone-remotecontrol-for-emtec-n200.html
und zwar der busybox part. bin ich da auf der richtigen fährte? bin nämlich nicht so der erfahrene linux benutzer
2. NFS-Stream
ich habe gelesen, dass mit nfs-streaming .mkv dateien ruckelfreier abgespielt werden, das interessiert mich auch.
gehe ich richtig in der annahme, dass ich dafür einen
nfs-server auf meinem windows-home-server installieren muss?
welche Änderungen muss ich am N200 machen um diese Streams öffnen/empfangen zu können?!?
schonmal vielen dank, falls sich einer die mühe macht zu antworten.
MFG
Zezoar
ps: noch eine frage: falls irgendetwas beim rumbasteln an dem linux auf dem n200 schiefgeht, wird bei einer firmwareinstallation per usb-stick alles komplett neuinstalliert, also auch das ganze linux auf dem nN200?
[Beitrag von zezoar am 09. Jan 2010, 15:34 bearbeitet]
Gorcon
#840 erstellt: 09. Jan 2010, 19:14
staudruck schrieb:
@ Gorcon
aber nicht zum PC.
Du meinst um auf die Daten des PCs von dem N200 ausd zuzugreifen?
Das mache ich vornehmlich per NFS Server auf dem PC.
Lade Dir den FreeNFSServer runter, entpacke die exe und schiebe sie in den Autostartordner rein.
Dann mit der rechten Maustaste auf das Icon das sich unten rechts in der Symbloleiste abgelegt hat anklcicken und unter Server das den freigegebenen Ordner angeben. Hier aber statt dem Slash den Backslash verwenden. Also zB.
L:/DVD
bei Clients oder Gebietsschema braucht man nichts ändern.
Beim N200 im NFS Server trägt man jetzt nur die IP des PCs ein und als freigegebnen Ordner nur einen Backlsah. (ohne den Ordnernamen!) bestäitigen und fertig.
Du kannst dann ab sofort alle Mediaen über NFS vom PC aufrufen die im Ordner L:\DVD (und eventuell darunter) liegen.
Per NFS abgespielte Streams laufen bei mir absolut ruckelfrei im Gegensatz zu "normalen" Windowsfreigabe.
zezoar
#841 erstellt: 09. Jan 2010, 19:24
geht das nur mit der Firmware von Ac-Ryan?
Gorcon
#842 erstellt: 09. Jan 2010, 19:45
Das sollte mit der Originalen FW auch gehen sofern Du im Browser die Option für NFS hast.
auf dem N200 wird dabei überhaupt nichts installiert. Installiert wird nur auf dem PC.
Ansonsten kannst Du immer die FW auf dem N200 wieder wechseln wenn Du das willst, selbst wenn sie nicht mehr funktioniert (ausser natürlich bei einem Hardwaredefekt natürlich).
Dazu brauchst Du nur den Stick oder eine SD Karte mit der install.img einstecken und dann den Spannungsstecker abziehen. Dannden Einschaltknopf am Gerät festhalten und den Spannungsstecker wieder einstecken. Den Einschaltknopf kannst Du nach ca. 4sek loslassen. Das Gerät sollte dann auschalten und kurz danach mit der blauen LED sich wieder melden. Dann wird geflasht.
staudruck
#843 erstellt: 09. Jan 2010, 19:49
@ gorcon
Danke erstmal für die Antwort.
Hab auf dem Laptop Linux drauf und wollte halt vom N200 hier drauf zugreifen.
Muß doch auch was freigeben ,oder?
zezoar
#844 erstellt: 09. Jan 2010, 19:58
das heisst in der firmware (install.img) ist die komplette linux-distribution drin usw, welche da auf dem N200 läuft?
Gorcon
#845 erstellt: 09. Jan 2010, 20:01
Achso, Der NFS Server war natürlich nur für Windows.
Schau vieleicht mal hier.
Habe bei mir Linux nicht als Betriebsystem laufen (sondern nur als Virtuelles OS unter VM Ware).
Gorcon
#846 erstellt: 09. Jan 2010, 20:02
Ja.
staudruck
#847 erstellt: 09. Jan 2010, 20:12
Naja ,nicht weiter wild.Schiebe halt per USB alles auf Platte.
Hab irgendwie mal gelesen ,das du die Platte an den internen SCSI angeschlossen hast.
Wie haste das Anschlussmäßig gelöst?
Somit scheint man ja dann auch im Browser die Wiedergabeliste füllen können ,oder?
staudruck
#848 erstellt: 09. Jan 2010, 20:28
mann was schreib ich denn?
Meine natürlich SATA .... nicht SCSI!
zezoar
#849 erstellt: 09. Jan 2010, 22:24
So, hab es nun geschafft auf meinem Home-Server (Windows 2003) eine nfs Freigabe an die IP meines Media-players einzurichten mit Hilfe dieses nfs-servers:
http://www.hanewin.de/nfs-d.htm
dabei habe ich dann über die exports-datei, welche zu dem nfs-server gehört, das verzeichnis festgelegt und welche windows benutzerkennung der root beim anmelden erhält (der benutzer muss auch zugriffsrechte auf den nfs-freigabeoprdner haben.
bei meinem Emtec ist das Problem, bei der orignalfirmware, welche bei mir installiert ist, gibt es keine NFS-option, ich möchte aber auch nicht, dass die option-taste nicht mehr funktioniert, also lasse ich die originalfirmware drauf.
deswegen habe ich nun mit im n200 eingestecktem usb-stick, die nfs-freigabe auf das verzeichnis /tmp/usbmounts/sda1 "gemountet".
Wenn ich nun im N200 Browser auf USB gehe, shehe ich in dem Verzeichnis, wo zuvor der inhalt meines usb-sticks drin war den mit nfs freigegebenen Ordner.
Auswirkung: Alle von dort geöffneten Videos laufen nun astrein flüssig (über WLAN), auch 1080p-videos kein Problem mehr.
Problem:
1. diese Lösung ist nur vorrübergehend, mit einem Neustart des n200 ist der "nfs-mount" wieder weg.
2. Das Ganze funkitioniert nur mit einem eingesteckten USB-Stick, damit im Browser auch die Option USB anzuwählen ist.
ausserdem ist nach dem mounten der nfs-freigabe dann der inhalt des USB-Sticks nicht mehr sichtbar.
Hat da eventuell jemand eine Idee, wie man einen permanenten nfs-mount einrichtet, ohne immer einen USB-Stick bzw eine SD-Card eingesteckt zu haben, über welche man dann auf den mount zugreifen kann???
rein logisch würde ich sagen, man gaukelt ihm über irgendwelche Einträge vor, dass ein weiterer USB-Stick eingesteckt ist, habe da auch eine datei gefunden, welche bei eingestecktem USB-Stick, dessen Namen enthält etc.
im Ordner "/tmp/ramfs/labels/"
vielleicht kann man noch eine zusätzliche Verknüpfung anlegen?!?
sry für den Roman :), aber viell. hilfts anderen auch weiter
[Beitrag von zezoar am 09. Jan 2010, 22:28 bearbeitet]
sonypana
#850 erstellt: 10. Jan 2010, 17:39
Hallo Leute,
ich habe ein Problem:
Ich versuche seid Tagen mein N200 ans Netzwerk, als NAS einzurichten.
Habe der Box ne feste IP gegeben, nutze die Anleitung von redlove, nur irgendwas läuft da verkehrt und ich weiß nicht was. Kann mir da bitte einer helfen....
--- Start- Ausführen- cmd
--- Telnet ip-Adresse des Players
sorry, wo gebe ich das denn ein:
login: root
passwort: enter Drücken
Wegen Installtion vom USB Stick, wenn ich später den Befehl:
find / -name MHDWorld
eingebe kommt die meldung
FIND: ungültige Eingabe
Kann ja dann gar nichts vom Stick installieren......
was mache ich denn verkehrt???
*Verzweifel*
Viele Grüße
sonypana
redlove
#851 erstellt: 10. Jan 2010, 19:58
du kannst nicht vom Stick installieren, weil den Stick bestimmt auf die Linke Seite angeschlossen hast!!!
Emtec n200 Netzwerkknofiguration
Tater am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
Emtec V120H, N200
jörg-525-touring am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
Netzwerkanbindung EMTEC N200
Shockwave71 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  12 Beiträge
EMTEC N200 versteht Video-Format nicht
agerer am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  5 Beiträge
Emtec N200 Fehler: spielt max. 2 GB
wgm am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Emtec Moviecube N200 - Wiedergabeprobleme mit HD-Videos
k0lgrim am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  3 Beiträge
s: USB (oder auch SD/MMC/MS) rein, HDMI raus
intrcptr am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  2 Beiträge
Emtec Multimediaplayer N200 mit Wlan Problemen
StupidWhiteMan am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  10 Beiträge
Emtec N200: Daten der Mediathek hinzufügen
p0werbauer am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
EMTEC N200 im Netzwerk nicht sichtbar?
Shockwave71 am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.605
