Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
XTreamer Sammelthread
romeon
#1114 erstellt: 30. Aug 2009, 17:02
Mein Equipment ist leider eingeschränkt:
Ich hab die Werte mittels der Burosch Test-DVD versucht einzustellen. Ausgegeben habe ich testweise mit 720p, 1080i, 1080p (jeweils /50, testweise auch /60) sowie HDMI auto. Die Schatten/senkrechten Linien waren hier immer in der Stärke vorhanden.
Ich hab ebenfalls etwas mit 576, 480 und PAL herumgespielt, Pan Scan, Letterbox und Co:
- das Bild am TV ist dann nicht bildfüllend, man erkennt aber hier gut, dass an der Ausgabe links und rechts vom Xtreamer etwas weggeschnitten wird.
- zoome ich mit dem TV auf, dass das Bild zumindest "normal" groß aussieht (links und rechts fehlt natürlich weiterhin etwas), werden die senkrechten Linien / Schatten möglicherweise etwas geringer. Durch das Zoomen sieht man die Xtreamer Einblendungen am oberen Rand nicht mehr. Und ... :
Auch hier flimmert es an bewegten Kanten furchtbar.
Du kannst dir gerne mal den oben verlinkten Schnipsel (3MB) auf einen USB-Stick ziehen und es selbst versuchen: das Flimmern ist imo nicht normal ...
[Beitrag von romeon am 30. Aug 2009, 17:03 bearbeitet]
catrix
#1115 erstellt: 30. Aug 2009, 20:53
[Beitrag von catrix am 31. Aug 2009, 12:26 bearbeitet]
Gantz_Graf
#1116 erstellt: 31. Aug 2009, 04:02
phatair schrieb:
Und eines vorweg - LAUT ist was anderes
Ja den Lüfter hört man, aber sorry, sobald man einen Film schaut hört man nix mehr davon und wenn man sich unterhält ebenso wenig (hab ihn auf mittel und niedrig laufen lassen).
Ich hatte schon mit dem schlimmsten gerechnet, als ich das alles hier gelesen hatte aber man muss ganz deutlich sagen - das ist übertrieben was hier viele sagen.
Nö. Mein XTreamer ist lauter als mein PC mit 3 Lüftern, lauter als mein IBM-Notebook, wenn es unter Vollast pustet... Vielleicht gibts ja Serienstreuung. Pingelig bin ich nicht, und den Lüfter hört meine Oma. Und die hört fast gar nichts mehr.
thefrogi
#1117 erstellt: 31. Aug 2009, 09:14
habe soeben meine Auftragsbestätigung erhalten...
Order # ist 65xx
hat jemand Erfahrung über aktuelle Lieferzeiten ?
Danke
thefrogi
EDIT: habe soeben auch eine Nachricht erhalten, das die Box am 15.September verschickt wird, und somit ein paar Tage später eintreffen sollte
[Beitrag von thefrogi am 31. Aug 2009, 09:59 bearbeitet]
*Peter911*
#1118 erstellt: 31. Aug 2009, 09:32
Tach,
ich vermute stark, das hier eine Skalierungsproblem vorliegt, das könnte eine Erklärung für das von Dir beschriebene "Flimmern" sein. Sobald nicht beide Bilder von der Pixelanzahl exakt gleich und 1:1 auf dem Schirm o.ä. abgebildet werden, wird skaliert. Entweder vom Quellgeber oder von Deinem Schirm. Ich kann Dir jedenfalls versichern, daß das Flimmern nicht normal ist und bei mir auch nicht vorhanden ist. Allerdings gebe ich auch 576i aus und ich nutze das hervorragende DeInterlacing des Edge. Wer macht in Deiner Kette das DeInterlacing?
romeon
#1119 erstellt: 31. Aug 2009, 10:04
Meine Kette ist mit Xtreamer, einem DVD-Player und dem TV recht überschaubar. Das Deinterlacing wird da wohl Job des Xtreamers sowie DVD-Players bleiben. Letzteres war mit 50€ billig, aber mit erstaunlicher Qualität. Oder eben normaler Qualität und verglichen damit taugt der (mein?) Xtreamer nicht viel.
Ich habe eben einen weiteren Test gemacht:
Xtreamer an einen RöhrenTV 16:9 mittels 3er Cinchpeitsche, Ausgabe PAL. Das flimmert exakt genauso stark wie in den Tests auf dem LCD. Sieht grausam aus.
[Beitrag von romeon am 31. Aug 2009, 10:49 bearbeitet]
Unicron42
#1120 erstellt: 31. Aug 2009, 11:50
Order # ist 65xx
Danke
thefrogi
Lieferzeiten sind Glückssache und nicht wirklich vorhersehbar bei Xtreamer. Die Hoffnung bleibt, dass sie es irgendwann besser machen. Ich war bei 2 Batch der ab 1 August ausgeliefert werden sollte. Tasächlich war anscheinend gemeit, zunächst von Asien nahc Holland und dann zum kunden. Insgesamt hat es dann 28 Tage gedauert.
Wie gesagt, aktuell sollte es besser werden.
udo_b
#1121 erstellt: 31. Aug 2009, 15:08
sodele, meiner ist heute nach exakt 5 Wochen angekommen. #42xx ;-)
Der Standfuss... naja, kann man den nicht irgendwie befestigen?
Ich hätte zumindest eine Bedienungsanleitung erwartet, da hätte sowas drin gestanden ;-)
Direkt mal das Menu gesucht um den Lüfter auf mittel zu stellen... na toll, der steht schon auf mittel. Und das tollste, der ändert sich gar nicht, wenn ich umstelle. Ausser, wenn ich auf niedrig stelle, geht er mal kurz aus um dann wieder hoch zu fahren.
Hab ich da was verpasst, oder warum kann ich den nicht umstellen??
Ansonsten klappt alles wunderbar, sogar der Zugriff auf den PC und das Internet direkt auf Anhieb.
Ich bin zufrieden (bis auf den nicht verstellbaren Lüfter. Einer eine Idee?
*Peter911*
#1122 erstellt: 31. Aug 2009, 15:09
Tach,
@romeon:
Hast Du die Möglichkeit das Ding mal an einen aktuellen Beamer oder ein aktuelles HD Panel zu hängen?
romeon
#1123 erstellt: 31. Aug 2009, 15:24
@*Peter911*: Beamer leider gar nicht und an TVs hab ich nur meinen Sony 40Z4500 und vom Kumpel den Sony 46V3000 zur Verfügung. Meinen Sony hab ich schon durchgetestet und den vom Kumpel gucke ich morgen mal.
@udo_b: der Standfuß ist etwas tricky (zumindest auch für mich ;)). Wenn du ihn dir genau anschaust, siehst du eine winzig kleine Nase. Die rastet in den Xtreamer ein. Dazu musst du den Fuß von hinten (oder vorne, wird beim Anblick klar) mit etwas Druck hineinschieben. Klappte bei mir auch erst beim x. Mal. Manche gehen da wohl etwas leichter rein.
Das Lüftergeräusch ist auch bei mir ziemlich abartig, scheinbar gibts welche, die etwas ruhiger sind. Man hört bei den Geschwindigkeiten schon einen leichten Unterschied, aber allzu groß ist dieser auch bei meinem nicht. Hier bietet sich nur ein Mod an, prädestiniert scheint zB der Festplattenkühler Scythe Ita Kaze, den es für ~7€ gibt und in etwa die Größe hat. Das Seitenteil des X wird vorsichtig abgehebelt und der Scythe mittels doppelseitigem Klebeband (oder Tropfen Heißkleber) fixiert. Entweder lässt man ihn rein- oder rausblasen. Hört sich noch großem Pfusch an, ist aber eine halbwegs "dezente" Möglichkeit (wenn man aufpasst ohne Garantieverlust) und kühlt besser und v.a. den Posts nach fast lautlos. Ich besorge mir Mittwoch einen. Mit mehr Arbeit (zB Aluplatte) kann man die Geschichte nochmals dezenter gestalten, ggfs sogar ganz passiv. Ohne zusätzlichen Kühlaufwand würde ich persönlich den originalen Lüfter übers Menü nicht ausschalten.
Wenn du Lust hast, kannst du dir mal den Post hier angucken:
http://www.hifi-foru...571&postID=1112#1112
und vielleicht den dort verlinkten 3MB Schnipsel auf einen USB-Stick ziehen und bei dir ausprobieren. Ich hab starkes Flimmern im Ständer links auf dem Video. Würde mich wirklich interessieren, ob du das auch hast. Danke!
[Beitrag von romeon am 31. Aug 2009, 15:26 bearbeitet]
rpr
#1124 erstellt: 31. Aug 2009, 16:24
Das Vergleichsfoto vom Xtreamer sieht aus, als währe es über einen Composite Videoausgang und nicht über HDMI zum Fernseher gelangt - merkwürdig.
Bexman
#1125 erstellt: 31. Aug 2009, 16:33
Kleiner Tipp: ich würde statt doppelseitigem Klebeband oder Heißkleber unbedingt Wärmeleitpaste verwenden
Die von Dir genannten Lösungen dürften nicht unerheblich isolieren, außerdem könnte ich mir vorstellen, dass der Heißkleber irgendwann schmilzt...
Gruß,
Bexman
Sandy39
#1126 erstellt: 31. Aug 2009, 16:42
Sandy39 schrieb:
also ich muss sagen, die xtreamer jungs sind echt klasse ^^
ich habe den xtreamer am mittwoch storniert und am gleichen tag mein komplettes geld per paypal zurück bekommen und nu liefert mir der postbote den xtreamer ins haus (freundin hats angenommen).
was soll ich nun machen, warten bis gras über die sache gewachsen ist bzw. sich einer meldet oder xtreamer melden?
wer will ein xtreamer haben?^^
mavvy schrieb:
lol, das ist witzig. ich hoffe jetzt nicht, dass sie wollen, dass du es zurückschickst. noch witziger ist dass du den vollen betrag zurückbekommen hast. da sie für schon verschickte geräte eigentlich einen obulus einbehalten wollten, wegen kosten bei den bezahlprovidern... halt uns mal auf dem laufenden, wenn nochwas kommt.
also hab das komplette geld von 119,- Euro via paypal zurückbekommen und auch gleich auf mein bankkonto gebucht. heute ist es da angekommen, sprich ich habe wirklich das komplette geld bekommen + 1 gratis xtreamer^^
bis jetzt hat sich keiner bei mir gemeldet, als status steht "shipped" mit GLS nummer. als ich storniert habe, stand da noch "refunded". kann die bestellung jetzt auch unter "completed orders" einsehen, als ob die geschichte gegessen sei^^
aber ich bleib bei meinen wd tv bzw. warte auf seinen nachfolger.
im grunde könnte ich ja den xtreamer verkaufen und wenn xtreamer es doch herausfindet, kann ich ja noch die 119,- nachzahlen, oder????
also wer einen xtreamer braucht, hab hier noch einen orginal eingeschweißten liegen (mit antenne :D) ...
romeon
#1127 erstellt: 31. Aug 2009, 16:57
Ich mag mich täuschen, meine aber, dass der recht beliebte Scythe Ita Kaze mit seinem Alu"gestell" außen herum nicht auf dem originalen Kühler aufliegt, sondern auf dem Plastik des Xtreamers. Er liegt also dort auf, wo auch das originale Seitenteil mit Kleber befestigt ist. Somit ist das Alu beim Scythe nur zur Optik bzw. als Halterung gedacht und kann keine Wärme abführen. Deshalb ist eine Wärmeleitpaste hier nicht nötig. Die Kühlung des X erfolgt ausschließlich über den größeren und leiseren Scythe Lüfter. Isloieren kann es imo nicht. Ich möchte da aber nicht schlau daherreden, weil ichs selber noch nicht gemacht habe (voraussichtlich Mittwoch) ;). Die Erfahrungswerte von anderen waren aber recht positiv.
Bei Passiv-Versuchen ist natürlich eine Verbindung zum X-Originalkühlkörper - bzw. besser zum internen RTL-Chip inkl Wärmeleitpaste zwingend nötig. Das mit den Abständen und korrektem Anbringen ist aber nicht ganz so trivial ... ein Bekannter hat eine Fräsmaschine, da gäbe es sicher gute Ansätze. Ohne Garantieverlust ist aber wahrscheinlich nicht drin, da ein Passivkühler natürlich bombenfest sitzen muss, gerade wenn es ein relativ großer ist (und der wird wohl benötig). Die Scythe Lösung ist imo die stressfreieste, macht kaum Arbeit und soll dazu gut kühlen. Aber mal sehen :).
[Beitrag von romeon am 31. Aug 2009, 16:59 bearbeitet]
udo_b
#1128 erstellt: 31. Aug 2009, 20:10
und vielleicht den dort verlinkten 3MB Schnipsel auf einen USB-Stick ziehen und bei dir ausprobieren. Ich hab starkes Flimmern im Ständer links auf dem Video. Würde mich wirklich interessieren, ob du das auch hast. Danke! :)
bei mir flimmern die waagerechten Stangen nur.
Allerdings habe ich den Xtreamer noch über Cinch am Plasma (HDready) hängen (1080p 60Hz)
Muss mir noch ein HDMI Kabel zulegen.
Den Fuss hab ich jetzt dran bekommen, und das mit dem Scythe hatte ich auch schon gelesen, wollte aber noch selber hören wie laut der bei mittel ist.
Udo
euro.man
#1129 erstellt: 01. Sep 2009, 10:30
Ich mag mich täuschen, meine aber, dass der recht beliebte Scythe Ita Kaze mit seinem Alu"gestell" außen herum nicht auf dem originalen Kühler aufliegt, sondern auf dem Plastik des Xtreamers. Er liegt also dort auf, wo auch das originale Seitenteil mit Kleber befestigt ist. Somit ist das Alu beim Scythe nur zur Optik bzw. als Halterung gedacht und kann keine Wärme abführen. Deshalb ist eine Wärmeleitpaste hier nicht nötig. Die Kühlung des X erfolgt ausschließlich über den größeren und leiseren Scythe Lüfter. Isloieren kann es imo nicht. Ich möchte da aber nicht schlau daherreden, weil ichs selber noch nicht gemacht habe (voraussichtlich Mittwoch) . Die Erfahrungswerte von anderen waren aber recht positiv.
Ist genau richtig, der Scythe ist ca. 2mm breiter als der Rahmen für das Seitenteil. Ich habe daher vom Scythe-Kühler 2mm weggefräßt, so dass er plan aufliegt. Die Kühlung kommt aber trotzdem hauptsächlich vom Lüfter und nicht von den Kühlrippen. Ihr könnt unter dem folgenden Link eine kleine Anleitung von mir finden.
http://www.xtreamer-...t=117&start=10#p1215
Übrigens bringt die Lüftersteuerung des Xtreamers beim Scythe nichts mehr, es gibt keinen Unterschied. Aber er ist wirklich extrem leise....
Unicron42
#1130 erstellt: 01. Sep 2009, 10:57
Also ich erkenne schon ein Unterschied zwischen den FAN Einstellungen.
bellator
#1131 erstellt: 01. Sep 2009, 13:41
Ich weiss gar nicht was die meisten hier mit der Lautstärke haben.
Meine interne Festplatte (WD500GB Blue)ist lauter als die Lüfterstellung mittel.
Stellt doch mal ein Audiofile hier rein.
phirlefanz
#1132 erstellt: 01. Sep 2009, 14:03
Jo, also würde mich auch interessieren. Ich hab gestern nochmal meine Frau "hören" lassen, die nachweislich ein sehr gutes Gehör hat und das bei völliger Stille in unserer Couchentfernung (ca. 4m also weit entfernt von den hier tilweise beschriebenen 10m).
Ergebnis: Mit allerhöchster Konzentration ist ein superleises Säuseln zu hören, welches bei jeglichem Nebengeräusch (z.B. Toilettenlüftung bei geschlossener Tür!) nicht mehr wahrnehmbar ist.
Ich sag mal: Es gibt nicht vielleicht eine Serienstreuung - es muss... anders ist das nicht erklärbar.
@romeon
Ich hab mir den Schnipsel mal geladen. Ich habe so flackernde Treppenstufen an den waagerechten Stangen auch beim Xtreamer (hängt via HDMI an einem Pana HDready). mein Ellion HMR500 zeigt diese ebenso.
Am Rechner habe ich das Teil auch ausprobiert. Im KMPlayer und mit dem VLC Player sieht das sehr glatt aus ohne flackern. Allerdings springt und flackert mein WMP bei mir wie verrückt bei dem Sample. (läuft glaube ich mit ffdshow)
Keine Ahnung ob dir das was hilft.
Was isn das überhaupt für ein File?
romeon
#1133 erstellt: 01. Sep 2009, 14:49
@phirlefanz:
Danke dir. Das File ist ein 3 (?) sekündiger unkomprimierter Schnipsel eines Films (wer hätte das gedacht Spaß). Da fiel es mir als zweites auf. Vorher kam mir das Bild aber schon vergleichsweise miserabel vor, was aber wohl wieder ein anderes Thema ist und offenbar nicht mit dem schlechten (?) Upscaler/Deinterlacer zu tun hat (?).
Hier ein Camshot-Vergleich DVD-Player vs. Xtreamer:
===> http://comparescreenshots.slicx.com/comparison/13013
Mauspfeil nicht auf Bild = DVD-Player, Mauspfeil auf Bild = Xtreamer. Oben kann man insgesamt 4 Bilder anwählen.
Man erkennt die ekelhaften Doppelkonturen/Schatten, die geringere Schärfe und was sonst noch so auffällt ... . Die Bilder sind direkt am TV geknipst.
Sollte das nicht gefixt werden können, kann ich mit dem Gerät leider nichts anfangen. In erster Linie hätte es zum Abspielen von DVDs herhalten sollen, aber selbst beste DVDs sehen darüber aus wie bestenfalls durchschnittliche. Absolut null Schärfe, dazu das Flimmern bei vielen vertikalen Bewegungen ...
[Beitrag von romeon am 01. Sep 2009, 14:49 bearbeitet]
Unicron42
#1134 erstellt: 01. Sep 2009, 15:42
Ist halt ein recht hochfrequenter Ton, der vielleicht nicht von jedem so beachtet wird. Meine XBox 360 und mein BP2500 von Samsung sind deutlich lauter.
element5
#1135 erstellt: 02. Sep 2009, 09:38
romeon schrieb:
@phirlefanz:
krass, hätte nicht gedacht das der extremer doch so schlecht ist. ähnlich erfahrungen musste ich allerdings auch mit dem asus o!play machen. im vergleich zum wdtv einfach unscharf und verrauscht.
Tob8i
#1136 erstellt: 02. Sep 2009, 10:41
Das liegt vielleicht am Chip. Die Realtek Chips momentan sind wohl generell nicht so toll, aber wahrscheinlich recht billig. Mit der 24p Wiedergabe haben ja bei fast allen Dateiformaten auch alle Player mit Realtek Chip Probleme. Und wenn keiner eine ordentliche 24p Wiedergabe kann, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass es nur an der Firmware liegt.
*Yavanna*
#1137 erstellt: 02. Sep 2009, 10:44
Würde wirklich verdammt gerne mal ne saubere excel-tabelle sehen in der die funktionen vom XTREMER mit denen vom WDTV / Popcorn A110 verglichen werden...
fuchsi006
#1138 erstellt: 02. Sep 2009, 10:50
hallo,
mit welcher serversoftware funtionierts am besten?
JI111
#1139 erstellt: 02. Sep 2009, 12:37
Anscheinend gibt es ziemliche Unterschiede zwischen den Geräten was die Lautstärke angeht.
Meiner (vorgestern gekommen) ist unerträglich laut.
Wenn ich in unser Wohnzimmer reinkomme nervt das Teil schon (ca. 10m Abstand).
Wenn ich einen Film in normaler Lautstärke (Onky 806 auf 65) schaue, dann höre ich den Xtreamer während der normal lauten Passagen des Films deutlich im Hintergrund.
Die direkt daneben stehende externe HD (Buffalo Linkstation) höre ich im normalen Betrieb dagegen gar nicht.
Zur Bildqualität, der Xtreamer steht mit HD-Material (MKV 720 und 1080) meinem BlueRay-Player (LG BD-370 mit MKV über USB) in nichts nach.
Alles in allem ein wirklich gutes Gerät (Scythe-Kühler ist schon bestellt).
phirlefanz
#1140 erstellt: 02. Sep 2009, 13:59
Zur Bildqualität.
Irgendwie ist das wie bei den Pixelpeepern im Fotobereich...
Ich finde Vergleiche nur sinnvoll, wenn man diese unter realen Bedingungen macht und nicht mit vergrößerten Testbildern, Strahlenkränzen etc...
Ich hatte ja auch das Gefühl das die Quali bei DVD Material beim Xtreamer irgendwie schlechter ist... empirisch belegen kann und will ich das nicht, es ist ein Gefühl. Und ich werde jetzt nicht 1:1 Vergleiche zwischen den Playern machen, nur um da irgendwelche Schatten an Kontrastkanten zu finden, wenn ich 10cm vor dem TV sitze.
Und wenns da tatsächlich Qualitätsabstriche gibt, kanns IMO am Chip selbst nicht liegen... da ich noch einen Ellion 500 habe, der wohl den gleichen Chip hat und der liefert absolut tadellose Qualität - kein Unterschied zu meinem DVD Player von Panasonic.
btw... Hat der Xtreamer nicht auch so einen Noiseblocker? Vielleicht sollte man den eher abschalten.
btw2... nach wie vor würde mich interessieren, wie man erkennt das 24p funktioniert oder nicht bzw. was passiert wenns nicht geht. Was ist der Unterschied?
Ich hab jetzt mit beiden Realtek Player jede Menge 1080p und 720p Material angesehen und bin on der Qualität absolut angetan... vielleicht kann mir ja jemand ein testfile zeigen, wo ich da irgendwas sehen könnte.
*Peter911*
#1141 erstellt: 02. Sep 2009, 17:06
Tach,
also an der Qualität von SD Material gibts am X nix auszusetzen. Die hier geschilderten "Fehler" liegen am Quellmaterial oder in der Kette. Ich habe folgende Geräte an einen Edge angeschlossen, dann gehts durch einen Lumagen und dann zum BR 909:
- Pio LX 70a
- Dune HD Center
- Xtreamer
- O!Play von Asus
- Pio 868 AVI
Eine Beurteilung traue ich mir durchaus zu. Einzig die Genauigkeit beim MPEG Dekoder ist kaum besser als bei Sigma. Ich sag nur Klotürszene der M Ag (Kap 16). Das ganze äußert sich in Banding & Blocking. Die reine 576i Ausgabe ist ansonsten "fehlerfrei". Also einfach mal das Quellmaterial hinterfragen oder einen vernünftigen VP anschaffen.
romeon
#1142 erstellt: 02. Sep 2009, 18:40
Schneidet er bei dir mit 576P nicht links und rechts ordentlich was ab? Ist für mich in der heutigen Zeit ein Nogo. Andererseits wärs natürlich schon auch schön, wenn man keine derartigen Geschütze auffahren muss, um scheinbar bessere Qualität rauszuholen.
[Beitrag von romeon am 02. Sep 2009, 18:41 bearbeitet]
*Peter911*
#1143 erstellt: 02. Sep 2009, 21:06
Nabend,
Nein. Allerdings habe ich das PreP (Preprocessing) vom Edge aktiviert. Abschneidet tut in der Regel der angeschlossene Schirm bei PAL, ad dies dort so vorgegeben ist. Die meisten haben dafür eine Overscan Off Funktion oder eine Pixel-Perfect Schaltung (1:1 Abbildung).
Gantz_Graf
#1144 erstellt: 05. Sep 2009, 08:30
Mein Staubsauger hat auch so einen hochfrequenten Ton, den manche gar nicht hören. Neulich waren draußen Bauarbeiter mit Rüttelplatten. Die konnte ich dank meines extrem feinen Gehörs auch hören.
Meiner geht weg, demnächst mal wenn ich Zeit habe. Habe ihn nur zwei Mal 1h benutzt in den letzten Wochen...
litchblade
#1145 erstellt: 07. Sep 2009, 06:12
Wo liegen denn die genauen Vorteile gegenüber der WD TV HD? Außer des WLANs?
Die WD TV HD gibt es ja bereits ab 82 Euro.
Megas
#1146 erstellt: 07. Sep 2009, 08:03
hallo habe ich das richtig verstanden dass die einen nen Lüfter nach Hause schicken?
http://forum.xtreamer.net/viewtopic.php?f=41&t=2099
Free Fan Replacement
For those who placed an order in the first batch and require a fan replacement as some of you may find their device fan too loud - we will be able to send you new fan - FREE OF CHARGE. The new slower fan has an embedded potentiometer that provide more efficient workflow with less noise as it utilize its operation on slower speed. (This new fan is already being replaced in 2nd batch onwards -so only 1st batch applications should be relevant )
All you will be required is to do is send us an email until September 15th - in english to this mail : replace.fan@gmail.com .
make short message with your serial number, order number and full address (we will ship only to the address in the shop account) . Our staff will collect all requests and will ship you replacement after the 15th of spetmber. We will publish here clear guide how to replace the fan with the relevant pictures and instructions.
We will not reply or confirm your mails. We will publish a list of orders who requested fan replacement before fan shipments.
kannst jemand eine Standard email erstellen mein Englisch ist zu schlecht.
ausserdem gehts sicher auch anderen so.
danke
litchblade
#1147 erstellt: 07. Sep 2009, 08:18
Kurz und knapp:
eine Email an replace.fan@gmail.com schicken mit deiner Serial number, Order number und deiner ganzen Adresse.
Und das ganze auch nur wenn du eins der ersten Geräte bekommen hast mit dem lauten Lüfter.
Dann bekommst du einen neuen Lüfter zugeschickt und im Internet wirds dann ein Video geben wie das ganze ausgetauscht wird.
Dquadrat
#1148 erstellt: 07. Sep 2009, 12:49
litchblade schrieb:
Kurz und knapp:
...und bekommst einen neuen lauten Lüfter, der sich dann nicht einmal mehr regeln lässt!!!
Erläuterung: Die Lüfter der 2.Lieferung sind vom gleichen Hersteller, gleiche Bauart und drehen nominell nicht mehr 16ooo sondern "nur" noch 10000pm. Ich selbst habe einen solchen und muss sagen: unzumutbar!
Da er elektrisch andere Werte hat lässt er sich nicht mehr regeln, was zu erwarten war. Also macht euch nicht soviel Hoffnung. Das Lüfterproblem ist Xtreamerseitig NICHT gelöst und wird es rein physikalisch bedingt nie richtig sein, bei der jetzigen konstruktiven Löung.
Ich habe nach einigen Stunden Dauertest und Stöpseln im Ohr sofort konsequent die Seitenlüftervariante realisiert und höre seitdem nichts mehr. Da muss man einfach durch!
litchblade
#1149 erstellt: 07. Sep 2009, 12:56
Also kann man sagen dass selbst die "aktuellen" Lieferungen in Sachen Lüfter mangelhaft sind?
phirlefanz
#1150 erstellt: 07. Sep 2009, 13:01
Hmm, es scheint eine große Streuung bzgl. des Lüfters zugeben, daher bitte nicht so verallgemeinern, wenn es bei dir eben so ist.
Meiner (sog. 2.Lieferung) IST leise und läßt sich auch regeln. Der regelbare Effekt hält sich in Grenzen, ist aber durchaus wahrnehmbar vorhanden.
thecube
#1151 erstellt: 07. Sep 2009, 13:12
Gibt es eigentlich eine alternative zu Xtreamer?
also irgendwas mit neuen Chips...der neue WD TV HD 2 soll ja noch den alten CHip haben.
Touchy
#1152 erstellt: 07. Sep 2009, 13:17
Cool, soll der "Alternative zu WDTV"-Thread nun zum "Alternative zur Alternative..."-Thread werden?
Oh man....
Tob8i
#1153 erstellt: 07. Sep 2009, 13:20
Und wo ist das Problem beim alten Sigmatel? Der scheint immernoch besser zu sein als die ganzen aktuellen Realtk Chips. Er kann im Gegensatz zu den Realtek Chips auch viele Videoformate mit 24p relativ flüssig wiedergeben. Nur weil er nicht ganz aktuell ist, kann er trotzdem alles abspielen und die neuen Sigmatel Chips sind sicher noch deutlich teurer als der alte, was das Gerät teurer machen würde.
phirlefanz
#1154 erstellt: 07. Sep 2009, 13:51
Ich frag einfach nochmal...
Kann mal jemand veranschaulichen, was es heißt, wenn derartiges Material nicht flüssig läuft?
Oder gar in Schnippsel liefern, wo die Realtekplayer definitiv erkennbar nicht korrekt sogenanntes 24p abspielen?
Ich hab mir in den vergangenen Tagen die Augen wund geguckt mit hochaufgelöstem Material auf Xtreamer und z.B auf dem Ellion und ich kann einfach nichts negatives für mein visuelles Empfinden erkennen.
Ich hab selbiges Material auch mal bei einem Kollegen auf seinem WD angesehen und wir sind beide der Meinung, das man nicht wirklich Unterschiede erkennt.
Und was heißt "relativ flüssig"? Ist es nun flüssig oder nicht?
Ich bilde mir eigentlich ein nicht grobmotorisch an sowas ranzugehen, aber manchmal hab ich das Gefühl, hier wird einiges an Korinthen gek...
romeon
#1155 erstellt: 07. Sep 2009, 15:23
Meine Erfahrung damit: es ruckelt gelegentlich, das Bild bleibt ganz ganz kurz stehen. Man liest öfter alle 30-40 Sekunden, mitgestoppt habe ich noch nicht ...
Beim Xtreamer kommt noch die vergleichsweise schlechte Bildqualität bei der DVD-Wiedergabe dazu. Wie es bei anderen Playern ist, weiß ich leider nicht.
[Beitrag von romeon am 07. Sep 2009, 15:23 bearbeitet]
Megas
#1156 erstellt: 07. Sep 2009, 18:09
litchblade schrieb:
Kurz und knapp:
DANKE!!!
Bin einer der extrem wenig glücklichen desen Xtreamer mit abgestellten Lüfter full hd filme über stunden abspielen kann aber wollte trotzdem mal nen neuen lüfterprobieren.
weiss man schon wann der WD TV HD 2 kommt? und der hat sicher erst den alten sigma?
litchblade
#1157 erstellt: 07. Sep 2009, 18:13
Man das ist echt schwer. Ich möchte mir gerne einen Mediaplayer zulegen kann mich aber nicht wirklich entscheiden welchen. Der XTreamer sieht ja ansich echt gut aus, aber ich möchte nicht 200 Euro für den Player + Platte ausgeben und dann hier nen Staubsaugergeräusch die ganze Zeit hören ...
Dann würde ich mich glaube ich doch lieber mit der WD TV HD zufrieden geben und auf gewisse Sachen verzichten. Bzw dann auf den Nachfolger mit Lan Anschluss.
Gibt es jemanden hier der GAR KEIN Lüfterproblem hat bei der XTreamer? Oder ist er generell immer "laut"
phirlefanz
#1158 erstellt: 07. Sep 2009, 19:24
*meld*
...wenn du mal etwas hier im Thread stöberst, findet man noch mehr so komische Leute wie mich, die doch tatsächlich keine Hörschäden durch den Xtreamer davon getragen haben...
Grüßle
litchblade
#1159 erstellt: 07. Sep 2009, 19:34
Hmmm, ich bin halt am überlegen... Wäre ja schon ne nette Sache mit Wlan etc.
Wäre wirklich deutlich praktischer.
Hast du eine 2,5" drin oder eine externe?
Tob8i
#1160 erstellt: 07. Sep 2009, 20:54
Beim WDTV siehst du es vor allem beim Abspann. Der ist halt etwas ruckelig, während er eigentlich total flüssig sein sollte und es auf der Blu-ray auch ist. Beim Film hat es mich beim WDTV aber noch nicht gestört.
Und bei den Realtek Chips soll so wie ich das gelesen hab, das Video dann auf 50Hz wiedergegeben werden. Dann kannst du den Unterschied darin sehen, dass der Film bei 50Hz etwas kürzer sein sollte, weil er ein wenig schneller läuft. Ich hatte allerdings noch keinen Player mit Realtek Chip, also kann ich das nicht direkt nachprüfen.
Monkeyface66
#1161 erstellt: 07. Sep 2009, 21:08
Xtreamer und WD TV ruckeln im 24p Modus jede 40. Sekunde ganz kurz.
Dieses kleine Zittern dauert nicht länger als ein Wimpernschlag, aber man bemerkt es trotzdem viel zu oft beim Filmschauen!
Daher "relativ flüssig".
Beim Xtreamer wird an dem Problem (immer noch) gearbeitet; beim WDTV habe ich keine Hoffnungen mehr, dass das Problem behoben wird.
Es kommt zu diesem Ruckeln, wenn der Player 23,976 fps Videos mit 24.000 Hz wiedergibt anstatt 23.976 Hz.
Nö, bei den Realtek Playern funktioniert der 24p Modus im Moment lediglich nur mit .MP4 und .AVI Dateien.
Alles andere wird dann in 50 oder 60 Hz wiedergegeben, je nachdem, was man halt eingestellt hat im Menü.
phirlefanz
#1162 erstellt: 07. Sep 2009, 22:23
Danke für eure Erklärungen. So kann ich nochmal etwas "genauer" drauf achten.
Eigentlich habe ich den Ellion HMR500, aber nun (sagen wir mal eher zufällig) auch den Xtreamer, den ich jetzt erstmal doch behalte und im Schlafzimmer langweiligerweise an einem Röhren-TV betreibe.
Und nein, ich hab keine Festplatte eingebaut - ich nutze in Hauptsache das Netzwerk und hier und da mal was externes...
Megas
#1163 erstellt: 08. Sep 2009, 06:26
Jo ich meiner läuft ohne lüfter super habe schon 20 h full hd mkv am laufen gehabt. aber ohne interner hdd! mit habe ich es nicht probiert.
[Beitrag von Megas am 08. Sep 2009, 06:30 bearbeitet]
litchblade
#1164 erstellt: 08. Sep 2009, 08:31
Ich habe ja gelesen dass das Lüfterproblem hauptsächlich bei internen HDDs auftritt, kann einer etwas dazu sagen? Ich hatte eigentlich vor eine 2,5" zu betreiben damit. Aber das könnte ich dann vergessen.
Also gibt es doch Leute die mit der XTreamer glücklich sind. eventuell bestelle ich mir einfach mal eine ...
Meinung zu Xtreamer Elvira
fetze82 am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  2 Beiträge
xtreamer 99,-?
skgo am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  6 Beiträge
XTreamer Prodigy
lutz1044 am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  2 Beiträge
Xtreamer Prodigy
Koloss78 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  1280 Beiträge
xtreamer prodigy
lutz1044 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  4 Beiträge
WDTV vs. Xtreamer
frezzz am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  4 Beiträge
XTREAMER Prodigy und AVCHD
drapoel am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  2 Beiträge
Musik zum Xtreamer streamen - wie?
junkx am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  2 Beiträge
Xtreamer Aufbau - HILFE?
skinny1509 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  2 Beiträge
XTREAMER - Master Edition
kabongo am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedClaudi8941
  • Gesamtzahl an Themen1.563.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.174
