Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus
jbidi
#402 erstellt: 20. Sep 2009, 08:27
danke für die zusammenfassung!
bzgl des ton´s: den ton (alles das er an formaten beherrscht) kann ich schon komplett über hdmi ausgeben, oder??
oder MUSS ich ein optisches anstöpseln, weil er eben nicht alles über hdmi ausgeben kann??
danke!
SymbolB2
#403 erstellt: 20. Sep 2009, 09:16
Hallo, kann mir einer kurz beantworten, ob der Oplay BD-Iso Dateien nimmt???
Danke
Koloss78
#404 erstellt: 20. Sep 2009, 10:01
jbidi:
Ich kanns zwar nicht testen, da ich keinen AV-Receiver mit HDMI habe, aber ich nehmen schon an das es funktiniert, gleich wie optisch!
SymbolB2:
Angeblich kann er es noch nicht!
Rodricula
#405 erstellt: 20. Sep 2009, 10:03
im Bereich von BD streamt er zumindest die M2TS Container.
Seit Firmware 1.07 allerdings gibt es bei VC1 kodierten Streams einen Tonversatz (zumindest bei Tonausgabe über Chinch) War bei 1.01 nicht der Fall!
Dafür kann er nun PGS (Untertitel) darstellen. Das können die anderen Realtek Kisten (noch!?) nicht!
H.264 geht nach wie vor nur über 60 HZ (ruckelndes Bild!)
Das Bild wird ebenfalls nicht komplett ausgefüllt (bei Projektion auf Leinwand).
BD-ISO und BDMV Streams perfekt abspielen geht bisher nur über die nicht ganz preiswerten HDI DUNE oder PCH Kisten!
Diese verfügen ja bekanntlich auch über den Sigma Chipsatz.
WDTV hat ja zwar auch den Sigma verbaut, dafür kann er aber kein DTS geschweige denn True_HD etc. Ebenso fehlen für BD die Untertitel!
Bleibt bezüglich BD abzuwarten, ob ein neue Firmware abhilfe verschafft, oder halt eben mehr Geld investieren und Dune kaufen (kommt ab 11.10.2009) als Version 3.0 mit neuestem Sigma.
Koloss78
#406 erstellt: 20. Sep 2009, 10:30
Rodricula:
Wie gesagt bei mir ruckelt garnix! Vielleicht hängt es auch vom TV ab!
Bongo_Bong
#407 erstellt: 21. Sep 2009, 06:25
Koloss78 schrieb:
...Pro:
1. Er liest bis jetzt bei mir jedes File, ISO, ifo unterstützung ist sehr gut!
2. DTS unterstützung
3. Tonspurwechsel
4. 2x Usb(beim E-Sata ein bischen fester den USB Stecker rein dann klappt auch der 2te USB)
5. Habe beim Samsung bei 1080p mkv files mit 100HZ einschaltung ruckler, dachte es liegt am TV, aber mit dem ASUS O, gibt es keine einzigen ruckler das ist sehr gut! Da läuft alles sehr flüssig!
Contra:
...3. Wenn man Filme anschaut muß man SPDIF RAW einstellen, bei MP3s SPDIF LPCM, sonst erkennt der AV-Receiver MPEG und das kann er nicht, sollte automatisch gehen!
So kann ich dir voll zustimmen. Die RAW/LPCM Umschalterei ist nervig aber nicht entscheident.
Der Rest ist mir egal oder ich nutze es nicht (LAN).
Ansonsten bin ich z.Z. sehr zufreiden mit dem O!Play.
Warum das Menü aber nicht durchgängig, auf gelichem Niveau, entwickelt wurde ist mir unverständlich. Ist ja wie den DOS-Modus in Windows 7 nutzen.
Dirk
Bongo_Bong
#408 erstellt: 21. Sep 2009, 06:25
Bongo_Bong schrieb:
Koloss78 schrieb:
...Pro:
3. Tonspurwechsel
5. ...gibt es keine einzigen ruckler das ist sehr gut! Da läuft alles sehr flüssig!
Contra:
Dirk
bearmann
#409 erstellt: 21. Sep 2009, 07:22
Könnte jemand zu dem Fehler ne Aussage machen? Gibt es den immer noch?
We tried setting the screen output to 1080i while the O!Play was plugged into a screen that was not capable of displaying that exact resolution. The screen went black, and displayed the on-screen warning 'out of range' – exactly what we were expecting to happen.
The next thing we would have expected would be for the O!Play to realise the problem and to return to the original display setting. Otherwise we'd be left staring helplessly at a blank screen!
To our horror, the O!Play did not detect the problem and we were left with the blank screen of death.
Quelle
Und noch eine Frage:
Kann man die Größe der Untertitel verändern? (Bei Soft Subs)
Gruß.
bearmann
trecordings
#410 erstellt: 21. Sep 2009, 08:35
Das ist soweit ich das verstehe doch kein Bug.
Wenn man am Asus eine Auflösung einstellt und der TV kann die Auflösung nicht und bringt dann Out of Range. Wie soll der Asus dann mitbekommen das der TV das nicht kann.
Das erkennt kein Player. Es ist ja nicht mal sicher das ein TV das Meldet.
In dem Falle macht man einen Reset zu den Werkseinstellungen vom Asus.
bearmann
#411 erstellt: 21. Sep 2009, 08:50
Wenn du dem Quellen-Link folgst, liest du...
But don't panic – there's a master reset button on the side of the device. If we give that a poke with a paper clip, the O!Play will return to its master settings and then it'll be ok – right?
Wrong. The master reset seemingly did nothing other than turn the device off and on again. The display problem remained. We had to return to our test room in order to plug it back into a Full HD display and change the settings that way.
Insofern ist es ein gravierender Fehler.
[Beitrag von bearmann am 21. Sep 2009, 08:50 bearbeitet]
trecordings
#412 erstellt: 21. Sep 2009, 09:06
Ah das hatte ich nicht gelesen.
In der tat das darf nicht sein sonst ist das Player ja unbrauchbar.
Denke das wird auch keiner Freiwillig austesten.
[Beitrag von trecordings am 21. Sep 2009, 09:07 bearbeitet]
bearmann
#413 erstellt: 21. Sep 2009, 09:12
Wenn jemand ein FullHD und ein HD Ready Display hat, könnte er das sehr wohl testen... fände es auch klasse, wenn das mal jemand mit der 1.07er FW machen könnte.
Gruß.
Lipwigzer
DESASTER75
#414 erstellt: 21. Sep 2009, 13:06
Hallo Gemeinde!
ALLGEMEINES:
Der Code ist OpenSource also können die Programmierer unter Euch loslegen und Funktionen basteln! Ich kann's leider nicht, sonst hätte ich mich schon an den hier angesprochenen/gewünschten Sachen versucht!
hier mal meine Meinung zu den bislang angesprochenen/gewünschten Sachen:
- Internet-Funktionalität = wird wohl beim Wunsch bleiben (gehe ich mal von aus)
- MP3-Equalizer = wäre schön zu haben
- UPNP-Support = kommt bestimmt (haben will) *hoff*
- Laufwerksunterstützung = liegt bestimmt an lizenzrechtl. Sachen; würde mich freuen, rechne jedoch nicht damit; andere Player können's auch ned od. nur bedingt
- Ausblendung des Vorschaufensters, wenn Vorschauoption in den Settings deaktiviert ist/wurde = wird, so gehe ich einmal davon aus, auch schwer implementierbar sein
- Farbanpassungen für Menü/Oberfläche/... = warum eigentlich? Will da evtl. jemand Regenbogenstyle haben
- DVD-Menütaste um direkt aus dem Film zum DVD-Menü springen zu können = k.A. warum man das braucht; die zwei/drei Klicks mehr auf die 'Backwardtaste' tun doch nicht weh
- diverse Sprach-/Untertiteloptionen = kommt bestimmt irgendwann; Eile mit Weile
- UTF-16-support = Unbedingt nötigt? Würde mich wundern wenn das noch hinzukommen würde
- Page Up/Page Down im Menü = ich dachte das sind die 'Next/Previous'-buttons! Ich meine das wäre bei mir so! Check ich auch nochmal ab!
- 23976FPS-Ruckler bei 1080p 24Hz = hat das u.U. Etwas mit den Hz des TVs zu tun??? Ob 100Hz oder 50Hz?
- Synchronisationsprobleme zwischen Filmdateien und externen Untertiteln = konnte ich bislang nicht feststellen
- Dateigrößenangabe = Tut das Not?
- standardmäßiger Menüstart von 'Foto' auf 'Video' ändern = Ist doch 'nur' Makualtur, oder?
- 2TB-HDD-Suppoert = also ich habe eine 2TB-Platte von einem Kumpel schon am O!Play laufen gehabt! Sollte somit gehen (selbst mit USB-HUB getestet und drei Platten: 1x 2TB + 2x 1,5TB)
- verschiedene Formatunterstützungen = chipsatztechnisch bestimmt machbar! Ich warte auch schon auf die *.vdr-Unterstützung! Hoffentlich bald!
- Untertitelsupport von SMI/SUB/ASS/SSA = macht der O!Play doch *confused*
- eine Art StandBy = das wäre geil; das Geblinke geht mir auf den S***
- Löschfunktion od. Laufwerkskapazitätsanzeige/-restkapazitätsanzeige = soll der O!Play ein Mini-PC werden? Platte abziehen, an den PC, löschen und gut ist's! *meine Meinung*
- ID3-Tag-Support für FLAC = wäre schön, wenn's kommen würde
DESASTER75
[Beitrag von DESASTER75 am 21. Sep 2009, 13:10 bearbeitet]
iheo
#415 erstellt: 21. Sep 2009, 16:02
ich bin wohl einfach zu blöd den O!Play ins Netzwerk einzubinden. Vielleicht kann mir ja mal einer helfen.
Unter DHCP bekommt der O!Play sofort und ohne Probleme eine IP-Adresse zugewiesen. Wenn ich dann den Player anpinge, funktioniert auch das. Ich nutze Vista. Im Freigabe- und Netzwerkcenter kann ich den O!Play nicht sehen. Auch unter "Computer und Geräte anzeigen" taucht der O!Play nicht auf. Wenn ich nun im O!Play eine Datei über das Netzwerk anwählen will, kann ich nur den Ordner "My Shortcuts" sehen. Wenn ich diesen anklicke, passiert gar nichts mehr, der Ordner scheint leer zu sein.
Was mache ich falsch? Ich habe gelesen, das es mit einem Passwort besser gehen soll. Ich weiß allerdings nicht, wo ich dieses Passwort festlegen soll, ich habe schon alles durchsucht.
Ich hoffe diese Beschreibung meines Problems reicht und ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank!!
Koloss78
#416 erstellt: 21. Sep 2009, 17:16
Du solltest im Windows ein normales Userpaßwort vergeben, vielleicht funktioniert es dann! Das ist mit dem Paßwort Problem gemeint!
iheo
#417 erstellt: 21. Sep 2009, 18:07
Das hab ich auch schon gemacht, funktioniert aber auch nicht....
trecordings
#418 erstellt: 21. Sep 2009, 18:52
Also das ist recht einfach.
Als erstes vergibt man den PC erst mal ne feste IP.
zb 192.168.1.2 der Asus bekommt dann 192.168.1.100 Automatisch.
Wer einen Router hat nimmt den Adress Bereich vom Router.
Nun geht man unter Systemsteuerung / Freigabecenter und guckt das Kennwortgeschütze Freigabe an ist.
Dann geht man unter Benutzerkontensteuerung und setzt beim Aktuellen Angemeldeten Benutzer ein Passwort.
Dann macht man die Freigabe.
Geht im Explorer auf den Ordner den man Freigeben will und Eigenschaften / Freigage.
Dann setzt man die Rechte dem Benutzer der Angemeldet ist auf alles. Wenn der Name in der Liste nicht auftaucht einfach Manuell hinzufügen und alle Rechte geben.
Wichtig nun noch die Rechte unter Sicherheit. Auch da muss man den Benutzer die Rechte geben bzw wenn der Benutzername nicht in der Liste ist Manuell hinzufügen.
Wenn man alles richtig gemacht hat geht man im Asus auf Netzwerk und dann fragt der Asus nach Name und Passwort.
Man gibt dann den Windows Benutzername ein und das Passwort und Speichert das für die Zukunft.
Das war nun frei aus dem Gedächtnis beschrieben hoffe das Reicht.
Wenn der Asus nicht fragt ist was faul. Dann mal die Windows Firewall aus machen und wenn man eine Manuelle Firewall hat die mal ausmachen oder Deinstallieren.
Wenns nicht klappt mache ich mal eine Bebilderte Anleitung.
Eigentlich einfach wenn man weiß wie es geht. Wichtig ist der Asus und PC müssen im selben Adress Bereich sein und in der gleichen Arbeitsgruppe.
screenpower
#419 erstellt: 21. Sep 2009, 21:42
6. Die Anschlüße auf der Rückseite sind viel zu wackelig besonders der SPDIF, ein bischen anstoßen und raus ist der Stecker!
Ja,leider hat Asus bei den Anschlüssen Bockmisst gebaut.
Diese liegen viel zu tief im Gehäuseinneren,so dass der SPDIF und die Cinch Eingänge nie hunderprozentigen Kontakt haben.
Bei den Cinch könnte man billigkabel wo die Ummandelung nur bis zur Hälfte ist nehmen und beim
SPDIF muss man etwas von der Ummandelung abschneiden,dann sitzt dieser bombenfest.
trecordings
#420 erstellt: 21. Sep 2009, 22:10
Weh tut das nicht ist aber extrem unpraktisch. Weil Du kommst mit der Back Taste nicht zurück zu dem Menü sondern raus.
Wenn Du also eine Serien DVD hast mit Trailern und so und Du willst von einer Folge zurück zum Menü, um eine andere Folge zu wählen, darf man raus back zur IFO/ISO und alles von vorne starten. Das ist schon sehr umständlich.
Einfacher Player ok, aber das ist dann doch zu simpel.
Eine Timecode Funktion fehlt auch. Man kann nur bei DVD Kapitel weise Springen bei MKV oder anderen kann man nur Vorspulen was wirklich unbequem ist.
Der DCP Progressiv JPG Bug ist ein Bug. Das muss der Asus können. Gehört zum JPG Format und ist gar nicht selten.
Gleiches TAGs bei Flac und MP3. Er versucht ja welche Anzuzeigen also soll er es auch können also muss es auch gehen.
Oder nimm mal das man keine Standard Sprache definieren kann. Der Asus spielt immer das erste Menü und Audio der DVD. Also zu 90% zeigt er das Englische Menü und spielt Englisch Ton. Auch dann wenn Menüs in 5 Sprachen drauf sind. Das ist mir dann ebenfalls zu Simpel. Entspricht auch nicht den DVD Spezifikationen.
Im Asus Forum steht zb das bei MKV bei Untertitel keine Deutschen Umlaute angezeigt werden. Wenn das stimmt auch ein grober Bug.
Das 3 Fach Chinch Kabel das beim Asus dabei liegt Sitzt Super da kann ich nicht klagen.
[Beitrag von trecordings am 21. Sep 2009, 22:14 bearbeitet]
Shumway
#421 erstellt: 22. Sep 2009, 06:56
Also SPDIF sitzt bei mir perfekt. Da musste ich auch nix für abschneiden! Kann das nicht ganz nachvollziehen.... (O.o)
Und das Cinch Kabel was dabei liegt sitzt auch perfekt. Aber das wurde ja schon geschrieben. Andere habe ich bislang nicht getestet!
Bongo_Bong
#422 erstellt: 22. Sep 2009, 09:47
Bei mir sitzt das Toslink-Kabel auch perfekt.
Da hilft nur kräftiges ziehen um es raus zu bekommen.
Vielleicht liegt es ja daran das es ein Billigkabel ist
Beim WD-TV hat es ja nicht funktioniert.
Das HDMI Kabel sitzt auch perfekt. Die Chinch Kabel habe ich nicht ausprobiert da ich ja optimales Bild und Ton haben möchte.
Dirk
[Beitrag von Bongo_Bong am 22. Sep 2009, 09:48 bearbeitet]
B_Magic
#423 erstellt: 22. Sep 2009, 11:19
Vielen Dank nochmal an trecordings für das testen meiner Datei!
Hab ihn mir jetzt, nach tagelangem lesen und vergleichen, auch bestellt. Komisch ist, das es bei k&m Elektronik zwei Angebote gab, *grübel* der eine O!play war Lieferbar, der andere nicht.
Soll ja Ende September - Anfang Oktober auch ein Firmware Update von Asus geben...
Vielen Dank vorerst,
Alexander
bearmann
#424 erstellt: 22. Sep 2009, 11:49
Hat hier jemand einen Programmtipp für DVD -> ISO?
Will nämlich langsam mal meine (bescheidene) Sammlung auf Festplatte bannen. Hatte es, ganz naiv, mit ImgBurn versucht, aber das klappt wohl aufgrund des CSS Schutzes nicht?!
Gruß.
bearmann
trecordings
#425 erstellt: 22. Sep 2009, 12:00
Also ich kann dir nur Sagen wie Du bequem Ordner zu ISO Images per Batch machst.
http://www.ephestione.it/nfoimgburnbatchbackup.php
Direkt zu ISO kann zb CloneDVD. Das kann aber keinen CSS ist also legal.
Zum kopieren von DVDs denke ich gelten hier die Foren Regeln wie überall in Deutschland. Also kein Support.
tobeno
Gesperrt
#426 erstellt: 22. Sep 2009, 13:11
Ich hätte da mal ein Frage zum Scart-Anschluss! Kann man diesen parallel zum HDMI-Anschluss betreiben? Weil vorne würde ich dann den Asus an meinen Tv mit HDMI betreiben und den Scartausgang an meinen Funkverteiler, damit ich im Schlafzimmer auf meinen Minifernseher schauen kann... Würde das funktionieren?
Floxen
#427 erstellt: 22. Sep 2009, 13:19
Ich hätte zwei Fragen zu dem Asus, vielleicht könnte mir ein Besitzer weiterhelfen...
1) Kann der Asus Filme beim Abspielen Zoomen? Falls ja in justierbaren Zoomstufen?
2) Weiss jemand ob man bei 1:1 DVD Kopien mit mehreren Sprachen die Tonspur auswählen kann?
bearmann
#428 erstellt: 22. Sep 2009, 13:24
Ja. 1, 2, 4, 8, wenn ich mich richtig entsinne... kann nachher nochmal nachsehen.
Kann ich heute abend testen, denke aber mal schon, sonst wäre das Feature recht sinnfrei.
Gruß.
bearmann
trecordings
#429 erstellt: 22. Sep 2009, 13:53
Ja kann man logo wie Untertitel. Zumindest wenn die Benutzerverbote (User Prohibitions) weg sind.
Habe aber den Eindruck der Asus beachtet da nicht alle von. Kann mich aber auch irren und die waren alle zufällig weg beim Sprung vor.
[Beitrag von trecordings am 22. Sep 2009, 13:55 bearbeitet]
Koloss78
#430 erstellt: 22. Sep 2009, 16:25
Frage: Im Asus Forum steht zb das bei MKV bei Untertitel keine Deutschen Umlaute angezeigt werden. Wenn das stimmt auch ein grober Bug
Antwort von mir: Das stimmt! Hab ich auch schon gesehen, es werden dabei komische Zeichen angezeigt!(Für mich aber nicht wichtig)
Frage: Optisches Kabel. Vielleicht liegt es ja daran das es ein Billigkabel ist!
Antwort von mir: Habe 2 probiert, bei beiden es selbe Problem! Beide nicht ganz so billige Kabel!
Frage: Die Frage kam noch, Kapitel sprünge bei mkvs?
Antwort von mir: Wenn welche gesetzt sind funktioniert es sehr gut! Dafür funktioniert das normale spulen sehr schlecht!
Von woher hast du diese Information?
bearmann
#431 erstellt: 22. Sep 2009, 16:43
Die Schriftgröße bei Soft Subs kann man nicht ändern, oder?!
kaizersosse
#432 erstellt: 22. Sep 2009, 17:35
hab jetzt den halben Thread durchgelesen, und noch eine simple Frage:
An ein Firmennetzwerk soll ein 60" Panasonic Plasma angeschlossen werden. Ich denke hierfür ist das Asus Gerät
geeignet oder?.
Jetzt kommt noch das eigentlich wichtige: Kann man über diesen Asus Player auch eine Powerpoint Präsentation an den Panasonic "liefern"?
Der Plasma soll im Foyer einer Firma hängen, und ab und zu Präsentationen abspielen.
Über ein paar Infos von Euch würde ich mich sehr freuen.
iheo
#433 erstellt: 22. Sep 2009, 17:37
Juhu, es funktioniert!!! Danke trecordings!!!
Es lag an der Kaspersky-Firewall. Habe diese nun aus und die Windows-Firewall an. Nun geht alles.
Vielen Dank!
Bongo_Bong
#434 erstellt: 23. Sep 2009, 05:52
kaizersosse schrieb:
Du solltest nicht nur im Forum lesen sondern einfach mal die Spezifikationen des Gerätes.
Unter:
O!Play HDP-R1 - Supported Formats
findest du keine .ppt Format.
Du kannst aber im Powerpoint die einzelnen Slides als JPEG Bilder ausgeben lassen. Das gibt der O!Play dann aus.
Dirk
B_Magic
#435 erstellt: 23. Sep 2009, 05:57
@Koloss78,
wegen der Firmware, aus dem Asus Forum
LG, Alex
Koloss78
#436 erstellt: 23. Sep 2009, 08:01
Ok, habs jetzt gesehen, hoffe es stimmt auch! Wichtiger noch sie bessern einige Bugs aus! Ich warte diese FW mal ab, dann sollten wir ein fetten Bug report, ins Asus Forum stellen!
Welche Erfahrung habt ihr mit LAN Sharing und HD Files? Funktioniert es bei euch perfekt?
Thunder2001
#437 erstellt: 23. Sep 2009, 09:06
720p zu 100% und 1080p fast immer auch ohne Problem. Ich hatte aber jetzt mal eine extremen Fall bei einen 1080p Release mit bis zu 27mbit Peek in der Spitze. Keine Chance übers Netzwerk. Dies Ausus schwangt bei mir so zwischen 25-30 Mbit. Sogar auf USB hatte ich 2 Kleine Ruckler nach dem Umkopieren. Ich habe noch eine 250GB 2.5 Zoll Platte in der PS3, die ich wieder gegen die Orginal 40er tauschen. Die 250er werde ich dann in ein externes Gehäuse packen und mit SATA an die ASUS Box anschließen. Das sollte dann wirklich langen vom Speed. Da mein PC auch SATA hat, kann ich diese dann auch in einer vernüftigen Geschwindigkeit befüllen.
Bastler67
#438 erstellt: 23. Sep 2009, 09:26
ist eigentlich noch Niemandem aufgefallen, daß der O!Play kein E-AC3 beherrscht?
Leider habe ich auch noch keine Möglichkeit gefunden, die E-AC3-Tonspur in "normales" AC3 umzuwandeln, ohne Asynchronität zu erzeugen.
Ich hoffe, daß Asus hier schleunigst nachbessert!!
Und meine Begeisterung darüber, daß der O!Play PGS-Untertitel aus M2TS-Files lesen kann ist nun auch verflogen. Da ich nicht taub bin möchte ich, daß er nur die "Forced-Subtitle" anzeigt, also Untertitel in den Szenen, in denen ausnahmsweise nicht deutsch gesprochen wird. Sind diese Forced-Subtitle nicht in einem eigenen PGS, sondern in dem "normalen" Deutsch-PGS integriert, hat man Pech gehabt. Dann muß man immer manuell in fremdsprachigen Szenen die Untertitel einschalten und, sobald der Film wieder in deutsch weitergeht, ausschalten. Das nervt. Also doch besser wieder ein SRT basteln...
[Beitrag von Bastler67 am 23. Sep 2009, 09:55 bearbeitet]
trecordings
#439 erstellt: 23. Sep 2009, 09:51
Das geht wunderbar mit eac3to. Man muss aber auch gucken ob in dem Container ein Delay berücksichtigt werden muss beim neu muxen mit der neuen Tonspur.
Und als Decoder libav nehmen mit Nero da hatte ich auch ab und zu Asyncronitäten.
Floxen
#440 erstellt: 23. Sep 2009, 09:54
Mal ne blöde Frage, können andere Player in der EUR 100,- Klasse eine E-AC3-Tonspur abspielen?
Bastler67
#441 erstellt: 23. Sep 2009, 10:05
danke für die schnelle Antwort,
ich hatte es schon mit EAC3TO probiert, habe dann aber immer einen großen Delay und weiß nicht, wie groß dieser genau ist... kann ich mir das vorher beim Laden des Containers mit der Original - E-AC3 - Spur anzeigen lassen?
trecordings
#442 erstellt: 23. Sep 2009, 10:35
glaube die yr_eac3to_more_gui zeigt das an wenn ich nicht irre.
http://www.digital-d...id=1519&ssid=0&did=4
Man könnte auch einfach 1-3 Frames am Anfang wegschneiden dann wäre das Delay auch weg. So mache ich das immer bei MKV.
Asyncron kann es nur werden wenn Ton oder Bild zu Kurz oder lang sind. Dann muss man das Delay raus bekommen oder eben etwas schneiden am Anfang.
Und wie gesagt als Decoder dann lieber libav.
catcat
#443 erstellt: 23. Sep 2009, 11:36
Die selben Probleme mit den zutief sitzenden Anschlüssen habe ich auch. Bei SPDIF habe ich die Abdeckung des Steckers zurückschieben müssen damit er sitzt. Bei HDMI - einmal (grob) wackeln und er löst sich.
Da hier ja ab-und-zu Probleme mit Kabelverbindungen vorkommen, könnte das oft der Fehler sein und man sollte beim Kauf der Kabel drauf achten (soviel zum Einhalten eines Anschlußstandards ).
Ansonsten bin ich mit dem Gerät aber voll zufrieden. Nur Internetradio müsste irgendwie/irgendwann noch gehen .
xfighter11
#444 erstellt: 23. Sep 2009, 17:00
Hi zusammen,
möchte mir das Teil wahrscheinlich auch zulegen, da mein WDTV den Geist aufgegeben hat, habe aber noch ein paar Fragen und fände klasse, wenn mir diese jemand beantworten könnte:
- Hat das Teil einen physikalischen Ein-/Aus-Schalter?
- Kann das Gerät alles was der WDTV auch kann?
- Hat der O!Play nur Vorteile gegenüber dem WDTV oder auch Nachteile?
- Wo gibt es den am günstigsten? Amazon hat den leider nicht.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
bearmann
#445 erstellt: 23. Sep 2009, 18:45
Bisschen eigene Zeit wirst du in deine Recherche und Kaufentscheidung schon stecken müssen, xfighter11.
Einen EIN/AUS Schalter hat er nicht, soviel kann ich dir sagen. Für die zweite Frage wirst du Specs und Reviews vergleichen müssen und die dritte Frage ist ziemlich subjektiv, da jeder Feature anders gewichtet. Soft Subs sind mir z.B. wichtig, BR ISO Playback allerdings nicht...
Und den günstigsten Preis findest du z.B. bei geizhals.at/de
Gruß.
bearmann
trecordings
#446 erstellt: 23. Sep 2009, 20:35
Zweit Sachen die dem WDTV fehlen sind auf jeden Fall das Netzwerk Streaming und die DVD Menü Unterstützung.
Gerade letzteres war das K.O Kriterium für den WD für mich.
EddieTheHead
#447 erstellt: 24. Sep 2009, 07:34
Was mir den O!Play vermießt, ist die teilweise fehlende 24p Unterstützung. Deswegen hole ich mir den WD TV Live als Übergang und später, als vorläufige Dauerlösung den Dune 3.0 Base. Soweit mein Plan
Shumway
#448 erstellt: 24. Sep 2009, 08:01
HDMI und Analog wird gleichzeitig ausgegeben. Sollte also mit deinem Funkverteiler hinhauen.
Thunder2001
#449 erstellt: 24. Sep 2009, 08:11
Denke mit der 24Hz Erkennung kommt noch. Vielleicht ist wenigsten ein Erzwingen auf 24Hz möglich wenn schon keine Autoerkennung. So nach dem Schema: 1080P50HZ, 1080P60HZ, 1080P24HZ.
Kann man vielleicht per Telnet die Auflösung umswitchen? Bei meiner Dream 800 geht das. Dort kann ich manuell die Auflösung und die Bildwiederholrate ändern.
Techflaws
#450 erstellt: 24. Sep 2009, 08:30
stetig schrieb:
Ich schaue vor allem Serien in 720p als mkv und manchmal auch als Avis in SD Auflösung. Zu den einzelnen Folgen besorge ich mir meist Untertitel im .srt Format.
1) Kann der O!Play diese Untertitel lesen?
2) Müssen die Untertitel dabei den gleichen Namen tragen wie die Filmdatei?
3) Kann man die Untertitel während der Wiedergabe auch mit der Taste auf der Fernbedienung an und ausschalten?
4) Kann man Farbe, Größe, Schriftart etc. der Untertitel ändern?
1)-3) ja, 4) nein
Nein.
Such mal auf Google nach DVD Rippern, da gibt's aktuelle kostenlose.
stetig
#451 erstellt: 24. Sep 2009, 08:40
@ 1st Moon
Danke für die Antwort. Da das mit den Untertiteln im Großen und Ganzen so funktioniert wie ich es brauche, werde ich mir den O!Play heute noch bestellen.
Floxen
#452 erstellt: 24. Sep 2009, 08:48
Ich wollte eben auch schon den Asus O!Play bestellen und bin in letzter Minute noch über dieses Gerät hier "gestolpert"
ICY BOX MP305A-B
http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=1
Identischer Funktionsumfang (Chipsatz) wie der Asus nur zusätzlich noch:
Zugriff via Lan auch auf DLNA Server (Twonky) möglich, Internet Radio, wertigeres Alu Gehäuse, keine Probleme mit den Anschlüssen (der Asus hat ja eingelassene HDMI, Chinch etc. Steckverbindungen)
Bevor ich jetzt die ICY BOX bestelle, hab ich irgendwas übersehen warum ich doch den Asus nehmen sollte?
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme!
Koloss78 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  10 Beiträge
Asus O!Play HDP-R1 5.1 Sound
frixxos am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2 Beiträge
asus o play hdp-r1 firmware HILFE
Dai-Komio am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  2 Beiträge
Asus O!Play HDP-R1 Absturz
framet am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  4 Beiträge
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 - Alternative Firmware
Hexinator am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  41 Beiträge
Asus O!Play HDP-R3
Ralf2975 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  2 Beiträge
Asus HDP-R1/2A O!Play Media Player
Superborsti am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  8 Beiträge
O!Play HDP-R1 startet nicht mehr!
Executor@1 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  2 Beiträge
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player
Koloss78 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  5 Beiträge
O!Play HDP-R1 - kleine Frage :o)
PhelanWard am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedStarLord79
  • Gesamtzahl an Themen1.557.851
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.091
