Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus
sze
#201 erstellt: 20. Aug 2009, 13:59
Windows 7 Build 7100 hat bei mir auch nicht funktioniert (Logon Fail). Habe im Asus Supportforum ein Beitrag dafür erstellt (Bugliste).
Allerdings muss ich sagen das im Forum und via Asus Vip Support das Feedback sehr sehr gering ist. Scheint das sie im Augenblick nicht daran arbeiten bzw keine Ressourcen frei haben.
Ich lasse mich überraschen.
Bongo_Bong
#202 erstellt: 20. Aug 2009, 14:32
toto2 schrieb:
... spiele ich die HD-Videos meiner Canon SX1 ...ab...
Hallo toto2
Leider habe ich auch keine Ahnung aber ich habe auch eine SX1.
Spielt der O!Play die Videos der SX1 ohne umwandeln im Original ab?
Beim WD-TV musste ich immer die Audio-Spur in AAC umwandlen.
Wenn das beim O!Play nicht so ist würde ich mir den lieber holen.
Dirk
toto2
#203 erstellt: 20. Aug 2009, 14:45
Bongo_Bong schrieb:
Hallo toto2
Dirk
Klappt super ohne Umwandlung - nur nicht vom Netzwerk...
Bongo_Bong
#204 erstellt: 20. Aug 2009, 15:16
Super! Danke für die Info.
Dann werde ich ihn mal ausprobieren.
Die Netzwerkmöglichkeit ist mir erstmal egal.
Hauptsache der Rest (.m2ts, .vob und .mpg) klappt dann mindestens so gut wie beim WD-TV.
Dirk
[Beitrag von Bongo_Bong am 20. Aug 2009, 15:22 bearbeitet]
*Peter911*
#205 erstellt: 20. Aug 2009, 15:36
Tach,
Ich denke das ist ein Problem von Win 7. Habe schon alles versucht...
simnson
#206 erstellt: 20. Aug 2009, 16:29
@mafia2000
DANKE!!
habs per telnet +vi nen shortcut gebaut und funzt 1a.
habe vorher allerdings auch auf "Umstellen auf LM und NTLM (NTLMv2 Sitzung verwenden)" umgestellt. Danke hierfür @hansen
(hat danach aber den server trotzdem nicht im browser gefunden), nach dem setzen des shortcuts liefs dann aber.
VI Befehle hier: http://purple.niagara.edu/boxer/essays/soft/vi.htm
einfach nur Login+PW+Host ausgetauscht und fertich
Danke an alle anderen auch
medeni73
#207 erstellt: 20. Aug 2009, 20:39
Firmware 1.07P ist da. Kann jemand die Änderungen feststellen?
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=pt-pt
trecordings
#208 erstellt: 20. Aug 2009, 22:12
Hm wer wagt es als erstes.
Leider kein Chance Log und keine Info ob man auch wieder downgraden kann wenn die neue Muckt.
Hm die Firmware ist tja ein Fake?
Alle Bugs sind noch da.
DCT JPG Bug, Tag Info Bug, Keine DVD Menü Taste, Keine Standart Sprache kein nix.
Kann absolut keine Änderung feststellen. Sehr enttäuschend.
[Beitrag von trecordings am 20. Aug 2009, 22:47 bearbeitet]
*Hansen*
#209 erstellt: 21. Aug 2009, 06:02
simnson schrieb:
@mafia2000
DANKE!!
Danke an alle anderen auch :)
Hast Du es mit Win7 zum laufen gebracht?
cu
Hansen
element5
#210 erstellt: 21. Aug 2009, 06:03
danke für die info, werde ich heute abend mal testen.
DESASTER75
#211 erstellt: 21. Aug 2009, 07:16
Mahlzeit!
@ trecordings:
1) Es handelt sich bei den von Dir erwähnten Sachen um KEINE Bugs! Es ist wohl bis date darauf kein Augenmerk gelegt worden! Was funtzt schon gleich beim ersten Mal so wie's soll? Da kommt bestimmt in Zukunft das ein oder andere noch per Firmware von ASUS onTop!
Die nachfolgenden Sachen habe ich im WWW zur 1.07 gefunden:
1. Fixed Play Audio -> UI -> Setup: Audio will stop
2. Fixed power off --> power on AV out no audio
3. Fixed some OSD issues
4. Enhanced HDMI compatibility
5. Update Audio support format (Disable TrueHD & DDP, cause license issue)
DES75
Techflaws
#212 erstellt: 21. Aug 2009, 07:18
trecordings schrieb:
Ein anderer Bug ist man kann keine Standard Sprache Definieren. Player spielt immer DVD in Englisch als Standard.
Es sei denn, man gibt beim (Re-)authorn die Sprache deutsch vor, das Flag wertet der Player im Gegensatz zum WDTV aus.
SymbolB2
#213 erstellt: 21. Aug 2009, 10:22
ACHTUNG
Habe mir grade die FIRWARE 107 drauf gemacht, jetz bekomme ich keinen TON mehr über HDMI- schon alles getest!!!!!
HILFE
Monkeyface66
#214 erstellt: 21. Aug 2009, 10:42
SymbolB2
#215 erstellt: 21. Aug 2009, 10:53
SymbolB2 schrieb:
:KR ACHTUNG
HILFE
Habe jetzt mal im laufenden betrieb das HDMI Kabel gezogen,
und ich habe nach dem stecken wieder den Ton
???? KOMISCH ????
Werde berichten wie es weiter geht.....
Tob8i
#216 erstellt: 21. Aug 2009, 10:55
Wusste gar nicht, dass der sogar HD Audio können sollte. Aber was ist DDP?
Aber mit den Audioformaten scheinen ja momentan einige Probleme zu haben. Der Xtreamer und der Ellion versprechen ja auch, dass sie HD Audio können. Beim Xtreamer fehlen noch die Lizenzen und beim Ellion geht es nicht und der Vertrieb schweigt sich drüber aus, ob das noch kommen wird.
trecordings
#217 erstellt: 21. Aug 2009, 11:07
@ trecordings:
Aber klar.
Wenn er Progressiv DCT JPG anzeigt und die Meldung bringt soll er sie anzeigen. Wenn nicht ist das nur halbe JPG Kompatibilität.
Der Tag Bug dasselbe wenn er Tag Anzeigen können soll muss er sich auch Anzeigen bzw richtig sonst ist die Funktion verbuggt.
Ok die anderen 2 Sachen sind Features die fehlen einverstanden.
Das mit den DVD Menü bzw der fehlen Taste ist ein Bug. Eingeschränkte DVD Kompatibilität bzw Einhaltung von Standard. Gibt kein Player der das nicht kann.
Das Problem das sich der Analog Audio Ton ändert bei Pause ist auch ein Bug.
Finde die Fix liste etwas maui.Was mir noch auffällt Asus hat einen Schlechten Support in dem Asus Forum lässt sich kein Verantwortlicher blicken scheint die nicht zu interessieren. Habe mir das auf jeden fall mal als negativ vermerkt.
Der Player ist klasse der Support schwach.
[Beitrag von trecordings am 21. Aug 2009, 11:08 bearbeitet]
element5
#218 erstellt: 21. Aug 2009, 11:11
update gerade installiert. 24p kann er allerdings immer noch nicht
die starken ruckler beim streamen von mkvs sind jetzt allerdings verschwunden. zufall ?
Shumway
#219 erstellt: 21. Aug 2009, 11:27
Du kannst dir relativ sicher sein das ASUS neben den angegebenen Sachen noch einiges anderes gefixt hat. Ist bei den Motherboards auch nicht anders. Da steht im Downloadbereich auch immer nur ne Miniinfo was gemacht wurde aber trotzdem sind häufig Bugs behoben was dann eben undokumentiert bleibt.
Und das ASUS Forum war glaube ich noch nie nen Anlaufpunkt für solche Geschichten Aber das der Support schwach ist würde ich nicht behaupten. Wenn ich bedenke das die erste Firmware 1.01 war und nun 1.07 da ist kann man sich vorstellen das da einiges passiert ist in der Zwischenzeit. Und das wird sicher nicht das letzte Update gewesen sein. Also fleißig reporten und dann mal hoffen das es umgesetzt wird
Shumway
#220 erstellt: 21. Aug 2009, 13:38
Sorry für Doppelpost. Aber ist sicher für einige Interessant.
Kleiner Test bei Area DVD!
http://www.areadvd.de/hardware/2009/asus_hdpr1.shtml
Monkeyface66
#221 erstellt: 21. Aug 2009, 14:55
element5 schrieb:
update gerade installiert. 24p kann er allerdings immer noch nicht :{
Geht nur mit .AVI und .MP4!
Daran sollte Realtek Schuld sein und nicht ASUS.
ASUS könnte aber Realtek auf den Fehler hinweisen, was sie aber anscheinend noch nicht getan haben.
trecordings
#222 erstellt: 21. Aug 2009, 15:44
@Shumway
Na ja es fällt aber auf das Asus keinen Support im Forum gibt. Sind ja nicht alles Bugs sondern auch allgemeine Fragen. Das sich Asus da dann ausschweigt und die User helfen lässt na ja.
So manche Frage zb mit neuen Features oder so sind eben so nicht Stellbar.
Ob und wie was wo kommt kann man nur Raten. Nimmt Asus die Bugs wahr und die Feature Wünsche. Im Zeitalter von Internet finde ich das Rückständig.
Ich kann mir vorstellen das wenn ein Interessent für den Player in das Asus Forum sieht, er es sich 2 mal überlegt ob er den Asus kauft. Sieht einfach so aus als lässt man die Kunden alleine.
jandoe2
#223 erstellt: 21. Aug 2009, 17:18
Also irgendwie bin ich zu blöd für dieses Update. Ich kopier die install.img Datei auf den Stick und gehe ins Setup Menü zu dem Punkt Systemaktualisierung und dort steht jetzt einfach "ABBR." und "System-Neuinstallation" Kann mir jemand sagen was ich nun tun muss?
Shumway
#224 erstellt: 21. Aug 2009, 17:37
Ich verlinke einfach mal die Firmware Update Anleitung von der ASUS Webseite: http://dlsvr04.asus..../Firmware_Update.pdf
jandoe2
#225 erstellt: 21. Aug 2009, 17:46
:D
Die hättest du nicht verlinken müssen, die ist auch in der Zip Datei dabei. Habs so gemacht, aber passieren tut trotzdem nix.
Shumway
#226 erstellt: 21. Aug 2009, 18:00
Okay, wusste ich nicht. Führe das Update nun mal durch, extra für dich! Also bei mir gehts wie in der Anleitung beschrieben.
Setup -> System -> Systemaktualisierung -> Systemaktualiserung (bzw. mit 1.01 System-Neuinstallation) -> Ok -> Neustart und Updatebalken kommt und läuft nen weilchen durch!
Wenns fertig ist startet die Kiste nochmal neu und du musst das Setup neu einrichten (Sprache/Uhrzeit etc.).
[Beitrag von Shumway am 21. Aug 2009, 18:07 bearbeitet]
jandoe2
#227 erstellt: 21. Aug 2009, 18:46
Ok, danke dir. Jetzt hats geklappt, musste auf Neuinstallation klicken.
BuScApE_88
#228 erstellt: 21. Aug 2009, 19:51
Welchen Soll ich Nehmen lieber den HDP-R1 oder doch den WD ? Netzwerk ist schon wichtig nur taugt der auch wirklich was ?
trecordings
#229 erstellt: 21. Aug 2009, 20:28
Für mich war die Entscheidung klar.
WDTV kann keine DVD Menüs (K.O in der ersten Runde. )
WDTV kann kein Netzwerk
Da sind für mich 2 Extrem wichtige Sachen.
Ansonsten läuft der Asus Super. Spielt alles ohne Mucken. Nicht der schönste im Menü aber läuft. Die Bugs sind wirklich nicht wild im Vergleich zu anderen Playern.
BuScApE_88
#230 erstellt: 21. Aug 2009, 20:30
okay und wie schauts aus mit DTS und AC3 ? Menü ist mir relative egal haubtsache es läuft.
element5
#231 erstellt: 21. Aug 2009, 20:48
kann er alles nur leider keine 24p bei mkv files.
BuScApE_88
#232 erstellt: 21. Aug 2009, 20:49
wie das steht doch da bei der beschreibung ^^ wo gibt es sonst noch 24p ?
http://area-dvd.de/hardware/2009/asus_hdpr1.shtml
trecordings
#233 erstellt: 22. Aug 2009, 02:15
Ich wette, dass der 24p Modus auch beim Asus Player nur mit .AVI und .MP4 Dateien funktioniert!
Alle Realtek basierten Player (Xtreamer, ACryan, ...) haben nämlich derzeit diesen FEHLER!
Lest den Thread doch mal.
Techflaws
#234 erstellt: 22. Aug 2009, 06:05
Schwierige Entscheidung, wenn die einzige andere Möglichkeit < abbrechen > ist.
jandoe2
#235 erstellt: 22. Aug 2009, 07:25
Hmm, ich hab mir gestern Abend eine mkv Datei angeschaut und nach 3 Minuten hat er einfach abgebrochen und ist zur nächsten Datei gesprungen. Hab die Datei dann nochmal geöffnet und bis zu der Stelle vorgespult und da ist es wieder passiert. Als ich es dann nochmal probiert habe, hat er die Datei weiter abgespielt. Die Datei war eigentlich in Ordnung, am PC konnte man sie ohne Probleme anschauen. Beim WD Player ist mir so was noch nie passiert. Hat jemand Ähnliches beobachtet?
element5
#236 erstellt: 22. Aug 2009, 07:47
die brüder habe noch weniger plan als ich
als ob der player 24p "durchschleifen" würde/könnte.
jeder kaufwillige sollte noch bis zum nächsten firmwareupdate warten, die kiste ist noch stark verbuggt. meiner geht zurück und mein wdtv wird durch eine gemoddete firmware mit lan support zu neuem leben aufblühen
ExcessRos
#237 erstellt: 22. Aug 2009, 10:17
Hi Leute,
hab auch seit etwa einer Wochen den O!Play. Bin auch wirklich zufrieden mit dem Teil. Spielt fast alles ab, außer einigen WMV´s anscheinend hängt es am Codec. Trotzdem ist mir das Teil ein paar mal eingefroren. Wenn ich auf bestimmte Bilddateien gebrowst habe. Jetzt habe ich heute morgen die neue Firmware draufgespielt und dachte dass einige Probleme behoben wurden. Aber leider musste ich feststellen, dass zwei weitere Probleme hinzugekommen sind.
1. Wenn ich auf der Festplatte die music-shuffle funktion drücke friert er ein.
2.Richtig scheiße finde ich es dass nun meine Festplatte nicht mehr richtig erkannt wird. Bedeutet: Wenn ich das Ding anschalte kann ich nicht direkt Datenträger auswählen(nicht wählbar), ich muss zuerst auf "Netzwerk" gehen - dann auf "Return" und erst jetzt kann ich die Festplatte wieder anwählen.
Kann jemand obige Probleme bestätigen? Lösungsvorschläge?
Gruss Axel
element5
#238 erstellt: 22. Aug 2009, 10:29
ich würde mal einen werksreset durchführen.
SymbolB2
#239 erstellt: 22. Aug 2009, 11:16
Hallo, habe eine Blue Ray Datei bekommen und bekomme nur rauschen als ton.
Bitte schaut euch mal die Codes vom VLC an, kann da jemand was mit anfangen.....???
trecordings
#240 erstellt: 22. Aug 2009, 11:45
Hm kann ich nicht bestätigen. Hast Du wenn Du die Platte dran machst an USB auch mal gewartet?. Es dauert durchaus etwas bis die Platte unter Datenträger auftaucht. Es müsste die 2 Baue Led blinken wenn die Platte in Erkennung ist. Warte einfach mal länger mit Netzwerk hat das nix zu tun.
@SymbolB2
bpcm und wird vom Asus wohl nicht unterstützt. Lese ich auch zum ersten mal selbst Goggel wirft kaum Infos raus.
SymbolB2
#241 erstellt: 22. Aug 2009, 11:48
Laut der Quelle, soll es PS3 kompatibel sein, und Ton angeblich DTS--- verstehe ich nicht, weil der VLC doch alles ab Spielt.....
trecordings
#242 erstellt: 22. Aug 2009, 15:20
Na der Asus ist kein VLC.
DTS scheint es nicht zu sein das kann der Asus ja. Dann würde wohl auch DTS dastehen.
Wenn der Asus den Codec nicht hat geht es logo nicht.
Tob8i
#243 erstellt: 22. Aug 2009, 15:51
Das ist keine Blu-ray, sondern ein HD Video, was wohl von einer Blu-ray gerippt wurde. Laut dem Screenshot ist der Ton Stereo.
trecordings
#244 erstellt: 22. Aug 2009, 16:32
Es geht aber doch nicht um die Kanäle sondern dem Codec.
Was ist bpcm?
Ich kenne nur lpcm und PCM.
Monkeyface66
#245 erstellt: 22. Aug 2009, 20:28
Mache das Video mit "MediaInfo" auf, um mehr über die Datei zu erfahren.
BrainSturm
#246 erstellt: 23. Aug 2009, 00:18
Mal eine Frage:
So eine 10 Minuten Vor-Skip-Funktion wie der WD Player hat das Teil nicht oder? Also wie beim WD mit Fast Forward und dann die Next Taste drücken zum springen.
Hab ich bisher noch nicht gefunden und fände ich recht nützlich ^^
element5
#247 erstellt: 23. Aug 2009, 07:33
doch hat er, geht wie beim wd.
trecordings
#248 erstellt: 23. Aug 2009, 14:10
Das geht aber nur Kapitelweise oder?
DerWombi
#249 erstellt: 23. Aug 2009, 17:33
BrainSturm schrieb:
Mal eine Frage:
Kann das mal jemand genau beschreiben, wie das geht?
Wo findet ihr denn so was? Die Bedienungsanleitung des O!Play enthält ja leider 0 Info . Z.B. Was den nachtmodus genau macht.
Oder gibts da ne Ausführlicher Dokumentation als das was auf CD dabei ist.?
SymbolB2
#250 erstellt: 23. Aug 2009, 18:32
Habe neuen BUG gefunden.
Habe versucht einen DIVX Film zu schauen, nach 50min frirt das teil/ Bild ein und nix geht mehr....2 mal probiert!!!
Auf Rechner läuft der Film super.....
Kann mir mal jemand erklären wie ich schnell vorspule`???
Zeigt zwar 32 fach an, ist aber nur 3-4 fach.....
[Beitrag von SymbolB2 am 23. Aug 2009, 18:35 bearbeitet]
trecordings
#251 erstellt: 23. Aug 2009, 20:15
Der Nachtmodus ist eine Dynamik Kompression wie bei DVD Playern DRC (Dynamic Range Control)
Wobei "aus" volle Dynamik ist und "komfort" starke Kompression.
Die Einstellung Ein funktioniert aber wohl nicht die macht den Ton noch leiser als aus?
Nützlich ist das wenn eine AC3 Extreme Dynamik hat. Zb Stimmen sind Leise und bei den Explosionen fallen einem die Ohren ab. In der Nacht würde da der Nachbar vorbei kommen.
Also heißt das Ding Nachtmodus.
Dadurch wird auch der Ton lauter. Der Asus ist stellenweise doch etwas Leise. Da muss man den TV bei Analog schon voll auf drehen.
Leider wird beim Downmix immer so gemixt das der Center also die Stimmen zu leise sind und wenn alle Channels loslegen wirds extrem laut.Bei Stereo Downmix würde ich also immer Konfort nehmen. Hebt also Leise stellen an und senkt Laute ab so das der Ton Einheitlich Laut wird also nicht mehr so eine extreme Dynamik.
Zum Vorspulen. Das ist schon 32 nur übers Netzwerk kommt das nicht ganz mit. Über USB geht das wunderbar.
[Beitrag von trecordings am 23. Aug 2009, 20:20 bearbeitet]
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme!
Koloss78 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  10 Beiträge
Asus O!Play HDP-R1 5.1 Sound
frixxos am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2 Beiträge
asus o play hdp-r1 firmware HILFE
Dai-Komio am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  2 Beiträge
Asus O!Play HDP-R1 Absturz
framet am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  4 Beiträge
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 - Alternative Firmware
Hexinator am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  41 Beiträge
Asus O!Play HDP-R3
Ralf2975 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  2 Beiträge
Asus HDP-R1/2A O!Play Media Player
Superborsti am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  8 Beiträge
O!Play HDP-R1 startet nicht mehr!
Executor@1 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  2 Beiträge
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player
Koloss78 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  5 Beiträge
O!Play HDP-R1 - kleine Frage :o)
PhelanWard am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.858
