Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player
wuffi
#2105 erstellt: 19. Jan 2009, 17:44
deroms schrieb:
Ich denke weil er wieder die 30Hz auf 25 Hz runter brechen muss um an deinem Fernsehr 50Hz auszugeben. :prost
Ok., mir geht so langsam ein Seifensieder auf... Lese mich gerade erst in die Thematik 24p; 25HZ, 3:2pulldown etc. ein - habe vom Verständnis her erst ansatzweise Zugang - aber die AHA-Effekte häufen sich...
Wie sähe das denn dann bei einem modernen LCD-TV aus? Sind die HDTV-Medien (BD) heute nicht auf 60 Hz standardisiert? Hätte ich da dann Prob`s mit meinen 25fps-Files???
stefanw4
#2106 erstellt: 19. Jan 2009, 18:16
Nein, Blu-Rays sind mit 24fps gespeichert.
Ob ein TV das nun nativ ausgeben kann, hängt vom Gerät ab. Muss man einfach in den technischen Eigenschaften lesen oder in Foren fragen.
25fps gibts beim PAL-Standard. Das sollte auf deinem TV ruckelfrei laufen.
stoin
#2107 erstellt: 19. Jan 2009, 18:24
Mr_Roboto schrieb:
- bei vielen Filmen wird es schnell unübersichtlich, daher wären Sortier- und Suchmöglichkeiten hilfreich. Eine Listenform, bei der man auch längere Namen auf Anhieb ablesen kann, wäre auch eine nützliche Sache.
Der Player besitzt wirklich gute Suchmöglichkeiten!
Das was du brauchst heisst wohl Listenansicht ;), habe ich sofort bei mir eingeschaltet, kann ich nur empfehlen...
Mr_Roboto schrieb:
- Schade auch, dass der Dolby Digital 5.1-Ton nur über Toslink ausgegeben wird. Das ist Verschwendung! Hatte gehofft, dass mir ein HDMI-Kabel reichen würde, so wie das bei meinem DVD-Player der Fall ist. Aber nun ist auch der letzte digitale Tonausgänge am Receiver vergeben :-(.
natürlich kommt der 5.1 Ton über HDMI, warum auch nicht???
besuche mal die Einstellungen...
dynamiteibk
#2108 erstellt: 19. Jan 2009, 19:16
hallo allerseits,
besitze seit heute ebenfalls den WD TV HD und bin absolut begeistert
eine kleine frage habe ich jedoch und diese wurde in diesem thread leider noch nicht gestellt/beantwortet. Folgendes Problem:
ich habe meinem sohn einige Mr Bean Cartoons aufgenommen von Toggo Super RTL. Diese waren vorher immer auf DVD gebrannt und unser DVDPlayer hat diese dem Bildschirmformat angepasst (Breitbild). Wenn ich die Files jedoch von der Platte über den WD MediaPlayer abspiele, gibt er sie mir nur in 4:3 wieder... In den Systemeinstellungen gibt es ja eh nur 2 Auswahlformate "normal" und "breitbild". Bei beiden Formaten gibt er mir die Files 4:3 auf unserem HD LCD.
Weiss jemand Rat?
greetings,
dynamite.
Mr_Roboto
#2109 erstellt: 19. Jan 2009, 19:41
@stoin
Asche auf mein Haupt! Tatsächlich geht 5.1. über HDMI – man muss nur auch einen Film einlegen, der 5.1. hat ... Grmpf
Und die Listenansicht gibt es auch bereits. Mein Fehler, RTFM, ich weiß ...
Daher umso mehr Dank für die Hilfe!
Das Nichtfunktionieren der Suche wird wohl am HFS+ liegen. Werde jetzt einfach mal das Journaling deaktivieren und gucken, was dann passiert.
Greets
dynamiteibk
#2110 erstellt: 19. Jan 2009, 19:46
und noch eine kurze frage:
beim muxen von mkv to m2ts mit tsmuxer um das 1080p/24hz problem zu lösen:
reicht es wenn ich beim tsmuxer das mkv-videofile "add", dann drunter bei "output" m2ts muxing anklicke und einfach muxing starte...?
oder muss ich da noch etwas beachten bzw. etwas einstellen bei den anderen registern im programm??
greetings,
dynamite
[Beitrag von dynamiteibk am 19. Jan 2009, 19:46 bearbeitet]
wuffi
#2111 erstellt: 19. Jan 2009, 19:51
Ok., hab ich verwechselt: BD=24p. Aber folgendes Zitat aus einer meiner Quellen:
"Da alle Flachbildfernseher weltweit intern mit 60 Hz takten, entsteht aus der Beschränkung auf 60 Hz kein grundsätzliches Problem. Die wichtige Erkenntnis an dieser Stelle: Es gibt Stand heute (September 2007) für Blu-ray und HD-DVD nur noch ein Standard-Format und das ist 60 Hz. Das europäische PAL (50Hz) bleibt außen vor."
Ok., moderne BD-Player geben heute originär 24p aus; sofern der LCD das beherrscht kein Problem.
Aber was ist, wenn ich über den WD HD dann meine aktuellen 25Hz-Videos zukünfig auf nem LCD (standardmäßig 60Hz s. oben) darstellen möchte? Funzt das dann ruckelfrei, obwohl 60 kein Vielfaches von 25 ist?
[Beitrag von wuffi am 19. Jan 2009, 19:53 bearbeitet]
chris2008
#2112 erstellt: 19. Jan 2009, 19:52
Eine Suchfunktion gibt es bereits.
http://www.abload.de/img/zwischenablage02j8dl.png
[Beitrag von chris2008 am 19. Jan 2009, 19:56 bearbeitet]
Monkeyface66
#2113 erstellt: 19. Jan 2009, 20:12
dynamiteibk schrieb:
beim muxen von mkv to m2ts mit tsmuxer um das 1080p/24hz problem zu lösen.
Das ist alles, genau!
phyllis schrieb:
wegen 24p, habe ich das richtig verstanden: als mkv geht nicht, als m2ts geht's?
Womöglich nicht falsch verstanden, aber unklar formuliert!
23,976p MKV geht, aber ohne Macken nur im 50 Hz oder 60 Hz Modus.
23,976p M2TS kann man auch im 24 Hz Modus abspielen, jedoch auch hier noch nicht ganz 100% fehlerfrei.
Für den ultimativen "23,976 fps Filme auf 24p fähigen LCDs" Genuss müssen wir noch auf ein weiteres Firmware Update warten!
[Beitrag von Monkeyface66 am 19. Jan 2009, 20:12 bearbeitet]
techy
#2114 erstellt: 19. Jan 2009, 21:09
ich hab mal eine frage zum seitenverhältnis ... man kann ja beim WD TV ja nur normal oder breitbild einstellen ... einige filme werden aber vertikal gequetscht und andere nicht ... ich hab nur die original m2v und ac3 files zu einem mpeg2 program stream gemuxed ... ist nichts umgewandelt ... "ALIEN" wird richtig dargestellt, aber zb "Der Talentierte Mr. Ripley" wird gequetscht ... wie kann das angehen?
sound67-again
Gesperrt
#2115 erstellt: 19. Jan 2009, 22:56
1st_Moon schrieb:
Ist die Datenmenge der Original-DVD sehr groß, läßt sie sich auch im Re-author Mode nur bis zu einem gewissen Grad komprimieren. Nämlich eben soweit, wie es der Kompressionalgorithmus des Programms zuläßt. Innerhalb dieser Grenzen gibt es in Bezug auf die Kompressionsfähigkeit aber zwischen beiden Modi keinen Unterschied.
Und bestätigt meine Feststellung, dass sich in Shrink die Datenmenge nicht beliebig verkleinern lässt.
Sicherlich cleverer, als sich die DVDs mit ifos/vobs auf die Platte zu hauen, so dass man sie - wie im angesprochenen Fall - nochmal nachbearbeiten müßte. Oder was meintest Du?
Manche Leute interessiert noch der Trailer, das Making-Of, Produktionsnotizen etc pp. - auf die Du im ISO-Mode am WD keinen Zugriff hast.
Nicht jeder haut sich nur auf die Couch, Popcorn in den Schoss, um die "Feature Presentation" freundlich grasend zu goutieren.
Augenring
#2116 erstellt: 19. Jan 2009, 23:15
Versuchs mal als mkv zu muxen, da kannst du dann auch das Bildseitenverhältnis angeben - also 16/9 wenn ich das richtig verstanden habe.
fielman
#2117 erstellt: 19. Jan 2009, 23:51
Was ist auf deren Homepage los ??? :?Ach falscher Alarm.
[Beitrag von fielman am 20. Jan 2009, 00:23 bearbeitet]
stefan1100
#2118 erstellt: 20. Jan 2009, 06:42
Du kannst doch das 5.1-Signal über HDMI übertragen.
Stell im Menü den Ton auf Digital, dann wird er über Toslink und HDMI ausgegeben.
EDIT:
Verd..., schon wieder die letzte Seite übersehen.
[Beitrag von stefan1100 am 20. Jan 2009, 06:50 bearbeitet]
deroms
#2119 erstellt: 20. Jan 2009, 07:17
Was zum geier ist den Toslink??? Klingt wie eine erfindung von Toshiba. Habe das jetzt schon paar mal gelesen.
Ach ich freue mich auf das teil. Aber ich kauf das ding erst im Februar. Knaller ist ja wirklich der preis. Der haut mich ja um, wenn ich so an den Poppi odre HDX denke. Gut die haben mehr funktionen aber ich brauche die nicht. Der muss nur filme abspielen und fertig!
MxL
#2120 erstellt: 20. Jan 2009, 07:47
Toslink = Optischer Ausgang
Toslink kommt aus dem Recordingbereich, soweit ich weiß (wurde von Alesis bei den Adat-Geräten eingeführt) und heißt seitdem eben so
Techflaws
#2121 erstellt: 20. Jan 2009, 08:46
Was aber für beide Modi, also auch re-author gilt.
Was peinlich für WD, und neben mangelhafter Unterstützung externer subs, der Grund ist, warum ich ihn noch nicht gekauft habe.
wuffi
#2122 erstellt: 20. Jan 2009, 09:04
Habe den ganzen Thread mitgelesen; kann mich bei der Vielzahl von Info`s aber nicht mehr recht erinnern (Alter!):
Gibt es aktuell irgendein Format, bei dem zumindest die Kapitelsprünge einer ursprünglichen DVD erhalten bleiben??
Für Movies wär`s mir egal - da gibt`s ja die Skip-Funktion.
Habe hier aber einige Konzerte und da wäre es ganz praktisch, die einzelnen Titel direkt ansteuern zu können...
hevernan
#2123 erstellt: 20. Jan 2009, 10:07
Hab heute auch meinen Erhalten, habe bei NordPC bestellt für 95,50 €, dort sind auch noch welche auf Lager. Ich hab am Sonntag bestellt und heute (20.01) kam es per DHL.
WD HD TV bei NordPC
Bin auch nach den ersten 10 min zufrieden, er spielt alle meine medien ohne ruckler oder sonstiges ab. Werd mich heute nachmittag mal an die FW Updates machen.
stefan1100
#2124 erstellt: 20. Jan 2009, 10:22
Hat jemand eine Lösung zum Thema Gapless Playback?
Ich will einige FLACs nicht nur als Einzeldatei speichern, um das Gapless-Problem zu umschiffen. Allerdings kennt der WD keine CUE-Dateien. Gibt es einen Weg, die Dateien zu markieren, sodaß ich über den WD die einzelnen Tracks innerhalb des FLACs ansprechen kann?
mettrader22
#2125 erstellt: 20. Jan 2009, 11:14
Servus Zusammen,
ich habe mal eine Frage. Ich befasse mich zur Zeit damit, ob ich mir einen Bluray-Player kaufen soll, oder eben eine Multimedia-Festplatte, die Blurays etc. abspielt.
Da die Rohlinge so extrem teuer sind, ist für mich die Sache mit der Festplatte wesentlich reizvoller.
Nun zu meiner Frage:
Ich habe ein paar Seiten in diesem Thread durchgelesen und von Ton-Problemen gehört.
Meine Konfiguration ist folgende:
Festplatte an dem WD Media Player.
Auf der Festplatte sind Bluray-Filme drauf.
Im originalen Format, wie sie auch auf der Bluray-Disc erscheinen.
Das selbige mit DVD's, alles im Original-Format mit dem VIDEO_TS Ordner.
Kann der WD das so abspielen? Also, dass ich quasi nur den Ordner auswähle?
Und zweitens, kann er per HDMI alle Tonformate per Bitstream durchschleifen? Das ist mir sehr wichtig, da ich einen Onkyo 606 habe, der eben auch die neuen HD-Tonspuren dekodieren kann.
Sprich, kann er die HD-Tonformate ausgeben?
Wenn ihr mir das beantworten könntet, wäre ich euch sehr dankbar!
Achja, und was wären ggf. Alternativen zu diesem Gerät, dass meine Wünsche erfüllt?
Vielen Dank!
Sir_John_Steed
#2126 erstellt: 20. Jan 2009, 11:17
Hat bei mir nachweislich bei Konvertierung mit Handbrake aus VOBs in MKV-Container (Inhalt: H.264 Codec) funktioniert. Und Du brauchst die neueste Firmware, dann kann über die Optionen-Taste eine Kapitelliste aufgerufen werden.
neon2370
#2127 erstellt: 20. Jan 2009, 11:35
besitze auch einen WD TV und bin auch begeistert´. hab auch die neue Firmware drauf, habe aber eine wmv datei, die er nicht abspielt und ich weiß einfach nicht warum.
Größe 640 x 480
Audio Bitrate 1060 kBit/s
Abtastgröße 16 Bit
Kanäle 2 (Stereo)
Abtastrate 44 kHz
Video Datenrate 984 kBit/s
Größe der Videodatei 24 Bit
Datenstromname video 2
Kann einer mir bitte erklären warum diese wmv datei nicht geht?
danke im voraus
gruß
wuffi
#2128 erstellt: 20. Jan 2009, 12:05
Danke für den Hinweis! Werd`s mal probieren...
gex2001
#2129 erstellt: 20. Jan 2009, 12:19
hallo
habe seit heute den mediaplyer
soweit bin ich zufrieden leider habe ich viele hd wmv,s die auch alle abgespielt werden leider ohne ton was kann man dagegen machen ???
mfg
Gex
stoin
#2130 erstellt: 20. Jan 2009, 12:41
gex2001 schrieb:
hallo
mfg
Gex
Wenn man MS auswählt, sollte man sich nicht wundern, das was nicht funktioniert
Dir bleibt nur auf neue Firmware hoffen... Oder halt die Filme umwandeln...
[Beitrag von stoin am 20. Jan 2009, 12:42 bearbeitet]
gex2001
#2131 erstellt: 20. Jan 2009, 12:48
erstmal danke für deine antwort
was wäre denn die schnellste möglichkeit die wmv,s um zu wandeln ???
wuffi
#2132 erstellt: 20. Jan 2009, 13:20
Habe i.A. Probleme mit einigen Playlisten für MP3`s...
Kann es sein, daß der WD Titel aus m3u`s NICHT findet, sobald im Pfadname und/oder Dateiname ein Mitlaut (Ä,Ö,Ü) vorhanden ist???
Ist das normal? Kommt ja aus dem angelsächsichen Raum, das Böxli, das würde dann einiges erklären...
Hat das Phänomen schon jemand bemerkt? Oder bin ich nur zu dämlich m3u`s zu erstellen?
nlln2611
#2133 erstellt: 20. Jan 2009, 13:53
Mal ne frage da viele auf eine neue firmware hoffen...
wirds denn überhautp eine geben bzw hat einer infos dazu ob und wann ca. ?!
[Beitrag von nlln2611 am 20. Jan 2009, 14:02 bearbeitet]
Jane_Dee
#2134 erstellt: 20. Jan 2009, 14:10
Also ich habe die Hoffnung aufgegeben und mir was anderes gekauft...
wuffi
#2135 erstellt: 20. Jan 2009, 14:20
Da nehm`ich doch mal meine Glaskugel und schaue hinein! Ich sehe...ich sehe......keine Ahnung, was ich sehe!
Bei mir tut die BOX alles, was sie tun soll! Bis auf kleinere Detail-Verbesserung erwarte ich nicht mehr viel.
Sir_John_Steed
#2136 erstellt: 20. Jan 2009, 14:28
Laut Posting von WD-Mitarbeiter Scott aus dem AVS-Forum vom 13.01. wird es ein Update geben. Wann kann von uns keiner sagen. Bessere Unterstützung von Thumbnails steht bei ihm hoch oben auf der Liste. *Glaskugelmodus an* Für mich hört es sich auch so an, als ob WD eventuell weitere Produkte für den Heimunterhaltungssektor in der Schublade hat. *Glaskugelmodus aus*
Hey guys... Yes, I am here and well aware of this thread. I've been busy with the holiday season and of course CES. We were out showing our new home entertainment product roadmap to our retail partners and they are excited (as I'm hoping you will be). As promised, we have plans for future updates to the current WD TV so stay tuned. We are listening and will do our best to get the important features into the next release. I have prioritized many of the items.. my #1 pet peeve: better thumbnail support I love everyone's ideas and have had many of them on the list.
-ScottWD
http://www.avsforum....5548987#post15548987
Nissin
#2137 erstellt: 20. Jan 2009, 14:33
Das Teile gehen weg wie warme Semmeln, kein Wunder das WD es weiter (per Firmware) optimiert. In dieser Preisklasse ist es momentan konkurrenzlos. Hoffe auf ein baldiges Update
nlln2611
#2138 erstellt: 20. Jan 2009, 14:37
OK.. danke dafür...
Mal ne frage gibs für die WD TV auch ne tasche oder sowas, falls ich den mal wo mit hinnehmen möchte.
Der Karton ist dafür doch eher unpraktisch wie ich finde!
Oder kann man einfach ne 3,5" HDD Tasche nehemen passt da alles rein?!
timeey
#2139 erstellt: 20. Jan 2009, 14:38
Mittlerweile is das Ding auch wieder ganz gut verfügbar bei geizhals. Einige große und auch kleine Shops haben derzeit welche auf Lager.
Joe_Potter
#2140 erstellt: 20. Jan 2009, 14:54
Hallo Freunde,
ich finde, dass das firmware-update schon einiges gebracht hat. Für mich die größten Fortschritte sind:
- 1080p24 bei m2ts-Files
- das Ding kann jetzt auch VC1 abspielen
- das Spulen klappt jetzt einfacher durch die Möglichkeit, während des Vorspulens mit den Kapiteltasten 10 Minuten-Sprünge zu machen.
- auch iso-files von BD werden jetzt abgespielt, wobei der Hauptfilm automatisch gefunden wird.
Allerdings gibt es hier ein Problem: Nach meist etwa 20 Sekunden wird das Bild schneller und der Ton verschwindet.
(Das extrahierte m2ts-File lässt sich dagegen fehlerfrei abspielen.)
Hat jemand dieses Phänomen ebenfalls beobachtet - und weiß jemand, was dagegen zu tun ist?
Danke schon mal.
Joe
[Beitrag von Joe_Potter am 20. Jan 2009, 14:55 bearbeitet]
macuser77
#2141 erstellt: 20. Jan 2009, 15:20
Hey, habe mir eine Bilder DVD auf einem Mac erstellt und das iso davon wollte ich abspielen wie eine DVD!
Leider habe ich zwei Probleme:
1. Der Film wird alleine gestartet (habe Kapitelmarker drin, die ich nicht anwählen kann)
2. Der Ton geht nicht da habe ich nur ein ganz lautes Knarrgeräuch!
Kann mir einer von euch helfen, habe ich was falsch gemacht?
wuffi
#2142 erstellt: 20. Jan 2009, 15:48
@JohnSteed
So, hab`s versucht... Quali ist super, auch wenn das recoding etwas dauert (trotz Quad)... Das einzige was nicht funzt, sind die Chapter-Sprünge...
Noch irgendeine Idee?
deroms
#2143 erstellt: 20. Jan 2009, 16:00
Hallo, ich muss mich nochmal melden.
Also ich bin zurzeit etwas verwirrt. Es gibt immer paar leute die wirklich fehler suchen und fehler finden. Gut es gibt da paar probleme die wohl sofort auffalen. Das man also nicht hin und her spulen kann. Gut kann ich mir leben. Weil das ist doch selten das ich bei einem film machen. Hauptsache die Play und Pause funktion geht.
Ich will mit dem WD HD nur MKV´s und vielleicht noch paar Avi´s in Divx gucken. Reicht das? Ich denke ja das ein anderer player halt zu viele funktionen hat die ich nicht benutze. Wie sieht ihr das? Soll ich zum WD HD Player greifen oder soll doch noch was sparen für einen HDX bzw Poppi.
Danke....
hfpt07
#2144 erstellt: 20. Jan 2009, 18:14
Danke.... :.
Das lesen, verstehen und dann entscheiden, ob diese Dinge für Dich nicht wichtig sind. Dann kannst Du sicher sein, nicht enttäuscht zu sein.
Sir_John_Steed
#2145 erstellt: 20. Jan 2009, 18:23
Von der Beschreibung her kann ich nur raten:
- hast Du das Encoding mit Handbrake gemacht?
- hast Du auch versucht, die Kapitel über die Optionen-Taste aufzurufen? (Skip-Next-Taste wird nicht funktionieren)
Ansonsten keine Ideen, außer das ich vielleicht noch sagen sollte, dass ich auf einem Mac arbeite und die Handbrake-Versionen evtl. unterschiedlich arbeiten. H.264 ist vermutlich nicht unbedingt erforderlich, aber MKV-Container.
[Beitrag von Sir_John_Steed am 20. Jan 2009, 18:24 bearbeitet]
macuser77
#2146 erstellt: 20. Jan 2009, 18:31
Also ich mache das gerade mit meinem Film auch und das dauert noch 1 Stunde dann gebe ich mal bescheid ob es funktioniert hat. (auch auf einem MAC)
stoin
#2147 erstellt: 20. Jan 2009, 18:34
Danke.... :.
Ich habe bis jetzt nur eine Datei, eine .avi, bei der ich Probleme mit spulen hatte. Das lag an der Datei, weil die falsch kodiert war.
Spulen bei ALLEN anderen Daten funktioniert absolut ohne Probleme.
Tut mir leid, kenne mich da nicht aus...
Wenn es nicht so eilig ist, würde ich an deiner Stelle warten... Habe mal in AVS-forum gelesen, dass man an dem wmv sound arbeitet, kommt wohl wirklich mit der nächser Firmware... Es könnte aber durchaus sein, dass es noch ein Monat dauert, bis die neue Firmware erscheint
wuffi
#2148 erstellt: 20. Jan 2009, 18:54
@sir John
Jetzt funzt es! Der Hinweis mit der Optionen-Menü hat`s gebracht! Mit SKIP gehts net... Aber ist ja schon mal ein Fortschritt! THX!
Hast du`s schon mal statt mit H.264 mit Divx versucht? Da ginge das Recode ein wenig fixer...
gex2001
#2149 erstellt: 20. Jan 2009, 19:17
stoin schrieb:
Danke.... :.
ist jetzt egal habe grade 20 hd wmv,s gelöscht :-(
habe jetzt aber ein neues problem habe ein film in mkv format der 1 minute anfängt zu laufen und dann einfach aus geht
habe versucht in nochmal mit mkvmerge neu zu muxen
aber kriege immer eine fehler meldung
gibt es noch andere programme um ton und bild neu zu muxen ???
uws76
#2150 erstellt: 20. Jan 2009, 19:20
Die Frage ist mir ja fast peinlich, aber gehen mittlerweile DVDs mit Menüstruktur? Also VOB aus einem Ordner?
Gehen Menüs aus M2ts, also eine BD von Festplatte?
gex2001
#2151 erstellt: 20. Jan 2009, 19:30
also dvd,s gehn nicht mit menü
und das mit der m2ts geschichte weiß ich leider nicht
uws76
#2152 erstellt: 20. Jan 2009, 19:34
Und wie schaut man denn dann auf dem Teil vernünftig eine TV-Serie? Lost oder Prison Break oder so was?
Sir_John_Steed
#2153 erstellt: 20. Jan 2009, 19:59
wuffi schrieb:
@sir John
Die Skip-Taste ist von der Funktionalität her ja schon belegt. Sie springt normalerweise zum nächsten Medien-Element, also hat WD die Kapitelanwahl ins Optionen-Menü gelegt.
DivX-Inhalt habe ich noch nicht probiert, müsste aber eigentlich auch funktionieren, solange es MKV-Container bleibt. Soweit ich weiß, sind die Kapitelinformationen (Kapitelflags) reine Meta-Informationen, die im Container abgelegt werden. Der MP4-Container unterstützt ebenfalls Kapitelinformationen, aber der WD Media Player kann diese bisher leider nicht verwenden.
wuffi
#2154 erstellt: 20. Jan 2009, 21:37
@Sir John
Kann ich bestätigen...diese Option ist für MP4-Container lediglich ausgegraut...
wubwl
#2155 erstellt: 20. Jan 2009, 21:59
da ich mich auch für das Gerät interessiere habe ich mir einmal auf der Hersteller-HP bzw. hier im Forum versucht möglichst viel zu lesen, aufgrund der Informationsmenge gar nicht zu einfach. Daher möchte ich kurz einige (wahrscheinlich ganz banale) Fragen stellen:
1. ist es möglich, dass ich mit der aktuellen Firmware defacto alle Files außer manch sehr exotische (wie ITunes) abspielen kann, auch DivX?
2. Mein NAS-Festplatte (Disk Station 207) hat leider keinen HDMI-Ausgang, kann ich daher auch über USB vom WD Media Player darauf zugreifebn und Film UND Ton damit auf den Fernseher übertragen?
3. Wenn 2. funktioniert, kann es hier vielleicht aufgrund der Datenrate, die USB übertragen kann, zu Problemen (Ruckeln) kommen?
Danke für die Infos!!
Lg
wubwl
Okmonik am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player
jjules am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  81 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player
gude100 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player 1080p
SkELEt0R am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD
hifsagunto am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Western Digital WD HD Media Player
dieter00 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen !
mschmid75 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  8 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) !
McRocket am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  9 Beiträge
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player
w1cht* am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player
Aendni am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.485
