Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player
moshquito
#1704 erstellt: 11. Jan 2009, 13:15
eine kurze Frage zur Stromversorgung:
was gibt das Netzteil sekundärseitig aus, vielleicht 12V Gleichstrom? Könnte mal jemand schauen? Ist die Buchse Standart? Bin gerade in Detroit, hab im Internet bei bestbuy.com das Teil für 99$ gesehen...
Vielen Dank!!
HK-Freak
#1705 erstellt: 11. Jan 2009, 13:23
Vielen Dank!!
12V, 1,5A (laut Angabe auf dem Netzteil).
Die Buchse standard?
Ich weiß nicht, was man unter Standard versteht, aber ich habe drei andere Netzteile mit auf den ersten Blick gleichen Stecker - alle drei Stecker gehen aber nicht in die Buchse des WD TV rein.
Herzliche Grüße
HK-Freak
rosebud_!
#1706 erstellt: 11. Jan 2009, 13:26
Hi zusammen,
keine Sorge - kein DTS-Thema ;o)
...spielt bei irgendjemand der TV Media Player Tonspuren von
HD-Trailern ( wmvhd ) ab ? Die Suchfunzion hat mir darüber keinen Aufschluss gegeben.
Danke
Lettermaker
#1707 erstellt: 11. Jan 2009, 13:30
Sebo123 schrieb:
Damit ist mir geholfen, DANKE!
Eine ergänzende Frage noch...da der Receiver die Tage gekauft werden soll...ist es wichtig, dass der Receiver Audio via HDMI verarbeiten kann? Ist so ein unübersichtliches Feld, dass ich etwas verwirrt bin je mehr Infos auf mich einprasseln;)
nein, ist egal. ich habe den WD über Toslink (optisch) an den Receiver angeschlossen!
moshquito
#1708 erstellt: 11. Jan 2009, 13:38
Herzliche Grüße
HK-Freak
das ging ja fix...
Tja , schade, werde ich mir mal genauer anschauen müssen.... meine Überlegung war, das Teil mit einem intelligenten Netzteil zu versorgen (110-230V) und noch nen Adapter fürs Auto zu basteln. 12V wären ja ideal.... schade, dass es an dem Ding keinen Infarotanschluss für ein ext. Auge gibt.
Danke
MCow
#1709 erstellt: 11. Jan 2009, 13:41
Ich möchte gerne Cover für DVD-ISOs und AVI-Dateiten zur Anzeige im Video Menu. Bis jetzt benutze ich die Listen- Darstellung, welche ja soweit ganz ok ist aber Movie Cover wären schon was feines.
Gibt es mittlerweile schon eine Möglichkeit dazu? Laut info WD (Link) gibt's ja nur den umständlichen Weg über MP4 Container etc.
Kennt einer vielleicht ne unkomplizierte Lösung um dem Player vielleicht ne MP4 oder WMA vorzugaukeln ohne recoding der Dateien?
Falls nicht, gibt es dann vielleicht die Möglichkeit bei der Listendarstellung die Dateiendung (z.b. .avi) nicht anzeigen zu lassen?
Örny
#1710 erstellt: 11. Jan 2009, 14:46
moshquito
12V Gleichstrom mit 1.5 Ampère
Istn DC Stecker runder hohlstecker, der in einen Stift dockt.
Länge stecker 1,1cm gesamtdicke 0,5 cm
Stiftdicke ca 2mm
[Beitrag von Örny am 11. Jan 2009, 15:04 bearbeitet]
mmj
#1711 erstellt: 11. Jan 2009, 15:17
@ moshquito
Bekomme nächste Woche auch einen aus den USA!
Das Netzteil müsste 110-230V 50-60hz sein, d.h. mit
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3529
so einem flat to round Stecker kannst Du das mitgelieferte Netzteil auch hier verwenden.
stefan1100
#1712 erstellt: 11. Jan 2009, 15:49
An alle, bei denen im Menü automatisch durchgescrollt wird:
Schaltet mal am TV den Stromsparmodus ab.
akeem24
#1713 erstellt: 11. Jan 2009, 16:32
wie lange dauert das denn ungefähr die mkvs in m2ts zu muxxen???
benutze mkv2vob
hertzrhythmus
#1714 erstellt: 11. Jan 2009, 16:50
kikki schrieb:
Ob die Ausgänge deines 2807 gleichzeitig gehen gehört hier nicht hin.Schau doch einfach in die Bedienungsanleitung deines Verstärkers.Hier geht es um den WD Player.
Denke das sehen andere genauso.
Bitte erstmal genau lesen bevor voreilig gemeckert wird
hertzrhythmus
#1715 erstellt: 11. Jan 2009, 16:52
stefan1100 schrieb:
@ hertzrhythmus
Der WD gibt nur ein Signal aus, entweder HDMI oder FBAS.
Es wurde bereits die Verbesserung vorgeschlagen, beide Ausgänge parallel aktivieren zu können, schau mer mal, ob sie es umsetzen (können).
Mist, dann will ich mal hoffen, dass das vielleicht irgendwann mal geht. Danke für die Antwort.
hertzrhythmus
#1716 erstellt: 11. Jan 2009, 16:53
plop73 schrieb:
Bei mir sind beide Ausgänge aktiv. Habe den WD per HDMI sowie Video-Chinch an meinem Plasma angeschlossen. Kann zwischen beiden Eingängen hin-und herschalten und sehe immer das Menü. Will mir auch einen 7Zoll TFT holen und dann zur MP3 Wiedergabe nutzen :prost
Gehts also doch? Das wäre ja geil. Genau wie Du will ich das auch haben. Danke für die Info.
kikki
#1717 erstellt: 11. Jan 2009, 17:00
Bitte erstmal genau lesen bevor voreilig gemeckert wird ;)
Hast Recht,zu schnell gelesen
hertzrhythmus
#1718 erstellt: 11. Jan 2009, 17:12
kikki schrieb:
Hast Recht,zu schnell gelesen ;)
Ist vergessen
Geht das denn bei Dir? Also Video parallel über HDMI und Chinch? Bei dem einen gehts, bei dem anderen nicht.
Bin leicht verwirrt.
[Beitrag von hertzrhythmus am 11. Jan 2009, 17:13 bearbeitet]
Örny
#1719 erstellt: 11. Jan 2009, 17:25
benutze mkv2vob
mit tsMuxeR_1.8.4b brauch ich ca 3-4 minuten
Dualcore AMD 6000+
plop73
#1720 erstellt: 11. Jan 2009, 17:51
Ist vergessen
Bin leicht verwirrt. :?
Parallel (gleichzeitig) wohl nicht.
Monkeyface66
#1721 erstellt: 11. Jan 2009, 18:17
...unkomplizierte Lösung
Geht (noch?) nicht!
Auf die nächste(n) Firmware(s) warten.
KingJerry schrieb:
Das "Black-Crush" und "White-Crush" Problem ist bei mir auf meinem Panasonic 37PX80 mit der neuen Firmware nicht mehr vorhanden.
Jetzt sind die Helligkeitsabstufungen in allen Auflösung/Frequenz Kombinationen perfekt.
Hast du das auch schon mit Videos und nicht nur mit Fotos getestet?
Ich glaube, bei bestimmten Kombinationen werden Videos immer noch mit zuviel Schwarz und zuviel Weiß abgespielt...
Sandy39
#1722 erstellt: 11. Jan 2009, 18:21
Hab nun auch endlich meinen Wunderkasten bekommen. Bin echt überascht das er alles abspielt. Nur ein kleines Problem habe ich. Ich nutze den Kasten ausschließlich um meine HD .mkv Dateien auf meinen HD-LCD abzuspielen. Leider sind einige dabei, die DTS als Sound haben. Somit habe ich leider keinen Sound wenn ich über HDMI gucken will.
Gibt es ein kleines Gerät was man dazwischen schalten kann, der DTS downmixt und so mir überhaupt erstmal Sound ermöglicht?. Möchte keinen extra teuren AVR-Receiver kaufen, wenn ich eh eigentlich nur HD-Bild in mind. Stereo haben will^^
macuser77
#1723 erstellt: 11. Jan 2009, 18:30
Jetzt muss man einen finden der den normalen Preis nimmt und lieferbar hat! Bei ebay gibt es den für 140€ sofort Lieferbar, das sind mir allerdings 40€ zu viel des gutens!
akeem24
#1724 erstellt: 11. Jan 2009, 18:31
ja den preis muss man im mom blechen wenn du einen haben willst so ist das
Örny
#1725 erstellt: 11. Jan 2009, 18:33
@Sandy39
Ich kenne nichts was den Preis des WD Tv Players unterbietet.
dann musst du wohl den Ton in Stereo am PC ummuxen
@ über mirHier kann man eventuell einen Player kurzfristig kaufen
[Beitrag von Örny am 11. Jan 2009, 18:36 bearbeitet]
Bate1
#1726 erstellt: 11. Jan 2009, 19:19
Glaube mit einer Decoderstation wie von Teufel sollte das gehen oder?
http://www.teufel.de/de/PC-Systeme/decoderstation-3.cfm?show=text
Aber ob dir das 130€ Wert ist..
Naddel81
#1727 erstellt: 11. Jan 2009, 19:25
da du nie wissen kannst, ob du nicht später doch mal 5.1 genießen möchtest, rate ich dir, beim re-muxen die 5.1 spur drin zu lassen oder idealerweise auf eine ac3 5.1 spur anstatt stereo zu mixen. denn diese wird automatisch in stereo runtergerechnet und am WD ausgegeben. korrigiert mich bitte, wenn ich mich irre, aber zwischen runtergerechnetem (zusammengelegtem) ac3 5.1 --> 2.0 und normalem stereo dürfte kein unterschied bestehen?!
Big_Dunker
#1728 erstellt: 11. Jan 2009, 19:28
Jo, mit der Decoderstation3 soll es gehen, aber wenn man schon für 199€ einen neuen Receiver kriegt mit HDMI, würde ich es mir überlegen.
PeterA
#1729 erstellt: 11. Jan 2009, 20:02
Also meine Photos sind über den WD-TV immer noch zu dunkel im Vergleich zur Photo-Wiedergabe via USB-Port meines TVs.
Sandy39
#1730 erstellt: 11. Jan 2009, 20:14
Ok, dachte gibt nen kleines Gerät das ich zwischenhängen kann. Aber 135,- nochmal ausgeben lohnt sich nicht.
Welche Software gehts denn am besten um .mkv Movies das DTS auf HDMI-fähigen Sound bei dem WD-Player downzumixen?..
KingJerry
#1731 erstellt: 11. Jan 2009, 21:07
Ich hab's nur mit Videos getestet (u.a. ein Burosch Testvideo mit 1080p). Sah bisher alles gut aus.
snes
#1732 erstellt: 11. Jan 2009, 21:14
bin mal gespannt wann das neue update kommt
Film Cover wären wirklich richtig geil
AUDIOPHILLY
#1733 erstellt: 11. Jan 2009, 21:20
Hi, was haltet ihr von der Western Digital My Book 500GB Platte. Ist die ok, für meinen WD TV
Werde sowieso nur 1080p Material draufziehen um meinen LE52 A558 zu füttern.
Hab meinen am Freitag bekommen, aber da ich noch keine Externe Platte habe werde ich mir morgen eine kaufen.Also, was empfehlt ihr mir so.
Ach ja, bitte, hab den Thread nur mal zwischendurch immer wieder mal überflogen, aber ich bin noch immer nicht im klaren ob der WD ...DTS ... in den 1080p mkv´s über den optischen Ausgang in meinen Yamaha Receiver schmeißt.
plop73
#1734 erstellt: 11. Jan 2009, 21:40
@audiophilly: kauf dir gleich eine 1TB Platte (gerade bei HD Material)!
[Beitrag von plop73 am 11. Jan 2009, 21:41 bearbeitet]
HSVMan
#1735 erstellt: 11. Jan 2009, 22:32
benutze mkv2vob
warum willste auf m2ts?????
chaospur
#1736 erstellt: 12. Jan 2009, 00:15
benutze die Software, die auf Seite 8 von Monkeyface66 empfohlen wird.
Download
http://audioconverter.heartware.dk/
Anleitung
http://audioconverter.heartware.dk/Tutorial/
Dauert je nach Größe + Rechner ca. 30-45min.
Man kann damit die DTS Tonspur in 5.1 oder AC3 umwandeln. Ebenso kann die DTS Tonspur entfernt werden.
Monkeyface66
#1737 erstellt: 12. Jan 2009, 01:21
HSVMan schrieb:
benutze mkv2vob
Weil .MKV in Kombination mit "1080p 24Hz" im Moment nicht möglich ist und .M2TS schon.
EDIT: Achtung! Ich meine damit nicht die Videos mit 24p, sondern die AUFLÖSUNGSEINSTELLUNG im WD TV.
24p MKVs werden selbstverständlich problemlos abgespielt, jedoch halt noch nicht mit 23,976 Hz.
[Beitrag von Monkeyface66 am 12. Jan 2009, 14:29 bearbeitet]
HSVMan
#1738 erstellt: 12. Jan 2009, 02:16
HSVMan schrieb:
benutze mkv2vob
hmm,und ich dachte es wäre mal so ein ding.....mkv abspielen und sich zurücklehnen,und genießen.habe den ganzen Thread nicht verfolgt,ist denn noch was ich wissen sollte ,überlege noch ob ich sie mir kaufe..
Ich will die mit mein Harmann AVR 225 und Fulltv betreiben.AC3 lööpt aber,oder?????
danke
Naddel81
#1739 erstellt: 12. Jan 2009, 10:14
also wer mit einer bestellung bei CSV-direct.de liebäugelt, der sollte sich das gut überlegen. habe am mittwoch bestellt und per paypal bezahlt. da waren die teile noch auf lager. die telefonische aussage "unsere versandabteilung ist momentan 2 tage im verzug." deutete schon auf eine längere lieferzeit hin. bis heute habe ich noch keine versandbestätigung, so dass ich mit einer auslieferung in dieser woche auch nur noch knapp rechnen darf (falls der artikel morgen rausgehen sollte!).
von daher: VORSICHT! selbst wenn sie euch garantieren, dass ihr zu den glücklichen gehört, die das teil noch ergattern durften (weil es ja angeblich auf lager ist), fahrt lieber zum örtlichen saturn und penetriert die!
epsongun
#1740 erstellt: 12. Jan 2009, 10:17
ist mir leider auch so ergangen.
kikki
#1741 erstellt: 12. Jan 2009, 10:41
Das die mit der Produktion nicht nachkommen ist bei dem Preis kein Wunder
Naddel81
#1742 erstellt: 12. Jan 2009, 11:13
Dass man aber von einem Versandshop am Telefon VOR der Bestellung zu hören bekommt, das Teil sei auf Lager und man bekäme es schnellstmöglich, wenn man heute noch bestelle...... blablabla ... und dann dauert es doch über eine ganze Woche, obwohl man mit Blitzüberweisung zahlt!
Faule Geschäftsgebaren und meine letzte Bestellung bei denen!
epsongun
#1743 erstellt: 12. Jan 2009, 11:19
wenn es nicht klappen sollte, dann gibt es von mir einen Eintrag bei Geizhals und fertig.
Außerdem sollte man nicht, frustrierte Nichtbesitzer so verars.....
[Beitrag von epsongun am 12. Jan 2009, 11:21 bearbeitet]
Nissin
#1744 erstellt: 12. Jan 2009, 11:33
Gibt es bei dem Gerät eine Art Bookmark funktion, wo die Filme genau da wieder starten, wo sie zuletzt aufgehört gestoppt wurden?
Örny
#1745 erstellt: 12. Jan 2009, 11:38
ja die gibt es!
Wenn man den Home button betätigt und dann später wieder zum Film zurückkehrt wird man gefragt ob der Film vom Anfang oder der letzten Stelle abgespielt werden soll.
snes
#1746 erstellt: 12. Jan 2009, 11:39
klappt bei euch die WD Seite auch nicht?Wollte mir gerade die aktuelle Firmware laden aber die Seite mit dem download öffnet nicht.Nur die WD Startseite geht
Örny
#1747 erstellt: 12. Jan 2009, 11:43
ist wohl down... vll gibts ja gerade ein neues Update für den Player ^^
/Ist wieder up.. und doch kein neues Update
[Beitrag von Örny am 12. Jan 2009, 11:50 bearbeitet]
densivilia
#1748 erstellt: 12. Jan 2009, 12:04
Örny schrieb:
ja die gibt es!
Bei mir reicht das, einfach auf "STOP" oder "BACK" zu drücken. Beim nächsten Mal Anwählen des Files stellt der dann auch die Frage.
Jane_Dee
#1749 erstellt: 12. Jan 2009, 12:13
/Ist wieder up.. und doch kein neues Update :D
Das kündigen die bestimmt wieder vorher an. Also die nächsten 2 Wochen wird da wohl nix passieren. Mir scheint, die Progammierer bei WD sind alle im Winterurlaub.
sound67-again
Gesperrt
#1750 erstellt: 12. Jan 2009, 12:15
densivilia schrieb:
Örny schrieb:
ja die gibt es!
Richtig.
Örny
#1751 erstellt: 12. Jan 2009, 12:31
auch möglich, noch nicht drauf geachtet.
Zumindest gibts die "Remember Funktion"
Jane_Dee
#1752 erstellt: 12. Jan 2009, 12:34
Sobald der Player aber stromlos war, ist es vorbei mit "remember". Zumindest bei mir so...
HSVMan
#1753 erstellt: 12. Jan 2009, 13:19
moin zusammen,
ist es vielleicht mal möglich mal ein kuzen bericht zu geben was das Ding kann oder auch nicht.Vielleicht ob mkv/dts usw,ob es dann auch möglich ist es ab zuändern.Wollte nicht die ganzen seiten durch lesen.
Wäre echt dankbar.
big thx
epsongun
#1754 erstellt: 12. Jan 2009, 13:28
warte einen Augenblick, wenn ich die Seiten durch habe, kann ich Dir etwas sagen.
Okmonik am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player
jjules am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  81 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player
gude100 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player 1080p
SkELEt0R am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD
hifsagunto am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Western Digital WD HD Media Player
dieter00 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen !
mschmid75 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  8 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) !
McRocket am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  9 Beiträge
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player
w1cht* am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player
Aendni am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.946
