HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
Avanki
07:15
#7802
erstellt: 08. Aug 2011, |||
Nutze interne Platte 2TB WD Green Caviar und einige externe WD My Book (echt ne gute alternative zum Ex) Genau sagen ob die intern abschaltet kann ich nicht, aber wenn ich nen Film von der externen Platte gescaut habe und dann wieder auf die interne zugreife und mal nahe ran gehe hört man sie wieder anlaufen, also war sie zwischendurch wohl im standby, so wie es auch die my books machen nach 15 Minuten |
avmavm
08:54
#7803
Habe während der DVD-Wiedergabe ca. 2-6 kurze Ruckler bzw. Aussetzer mit dem DUNE HD SMART D1 pro Film...an allen getesteten DVD´s. Video steht auf momentan auf 1080p 23,97Hz 12bit, Automatische Bildrate: 24/50/60 Hz. Die DVD´s liegen als ISO oder eben auch als Video_TS (VOB-Files) auf einer externen USB-Festplatte (Lesetest ca. 32MB/s)die Files sind in Ordnung, da diese am BlurayPlayer als DVD gebrannt und am PC mit SoftwarePlayer einwandfrei abgespielt werden. Diese Ruckler sind auch nicht immer an der gleichen Stelle, taucht ein Ruckler auf und ich spule zurück ist er an der gleichen Stelle verschwunden. Blu-ray übrigends funktioniert ohne Probleme. Habe die neueste Firmware 110606_1315 installiert, als auch Systemspeicher mit 2GB installiert, Gerät mehrmals resettet bzw. Firmware neu aufgespielt, auch habe ich eine andere USB2.0/3.0 Festplatte ausprobiert. Dune hängt an einem Yamaha Z7 (HDMI Verbindung sollte aber funktionieren, sonst würde ja BR-ISO nicht fehlerfrei funktionieren. Hat jemand eine IDEE worans liegen kann??? oder doch evtl. Hardwaredefekt (Gerät ist erst eine Woche alt!) [Beitrag von avmavm am 08. Aug 2011, 09:13 bearbeitet] |
sf05
09:15
#7804
Interne Platte schalten eigentlich nicht selbst ab, dies lässt sich über das Powermanagment des jeweiligen Systems einstellen. Bei der WD könnte evtl. IntelliPower den Eindruck erwägen, das die Platte aus wäre. Bei externen Platten ist die Standby Funktion heutzutage oft integriert und kann meist über Hersteller Tools ein- bzw. abgestellt werden. Der Dune hat von Hause aus keine Standby Funktion für die Platte. Man muss auch einschätzen ob diese für einen selbst Sinn macht, wer seine Filme von der internen Platte schaut braucht dieses Feature sicher nicht, ich z.B. starte von der internen nur den Film per Index, die Wiedergabe erfolgt vom NAS, und schicke dann die Platte nach 5 Minuten schlafen. |
sf05
09:25
#7805
Teste doch mal folgende Einstellungen: Videomodus 1080p 50 o. 60Hz Seitenverhältnis automatisch 24/50/60 Hz Die HDMI Farbtiefe würde ich auch erstmal wieder auf 8 Bit zurückstellen. Als DVD Player Typ 2 auswählen, der läuft wirklich gut. Vor den Einstellungen kannst du ja mal per Info Taste prüfen, mit welchem Format die Ausgabe an deinen TV erfolgt. |
avmavm
09:56
#7806
Dankeschön diese Einstellung mit 50 od. 60Hz habe ich schon versucht...Typ 2 ist eingestellt habe auch schon mal mit Typ 1 probiert, aber da gibt es noch mehr Hänger! Wenn ich auf 8 Bit stelle leider das Bild schon sehr darunter, vor allem bei Bluray benötige ich 12bit. Werde aber diese Einstellung mit 8Bit nochmal testen. lt. Infotaste werden die DVD´s mit 1080p50Hz wiedergegeben! |
sf05
10:43
#7807
Ich habe glatt überlesen das die Hänger nur sporadisch auftreten. Liegen denn die BD Isos auf der selben Platte wie die DVD Isos? Nicht das es an der HD liegt!? Ich hatte die 12 Bit Einstellung mal probiert und bekam Darstellungsfehler, werde das jetzt glatt nochmal testen. |
jd17
11:20
#7808
10bit und 12bit sind HDMI deep color formate. dafür muss das anzeigegerät auch deep color unterstützen. am besten nimmst du einfach die auto einstellung. |
Floeee
11:35
#7809
sowas geht dann beim dune nehm ich mal an nicht.
genau so hatte ich das auch vor, da ich grade im begriff bin mir noch ne 2.5" hdd zu holen (hoffe dass es wirklich so viel weniger abwärme gibt zur WD20EARS) aber wie schickst du die platte dann manuell in standby nach dem filmstart? |
sf05
11:39
#7810
Das weiß ich, und mein TV kann das auch, die 12 Bit von meinem Sony 370 klappt hervorragend, nur mit dem Dune gabs Probleme, nun sind ja seit dem ersten Versuch schon mehrere FW Updates erschienen, so das ich es heute abend nochmal testen will. |
visco5000
15:31
#7811
Tipp für ein Festplattengehäuse Ich wollte meinen Smart B1 um ein Festplattengehäuse für 4 Festplatten erweitern. So brauche ich wenigstens nur einen Stromanschluß. Also habe ich mir das Gehäuse von Fantec (QB 35 US2) bestellt. Aber schon die Inbetriebnahme an meinem Laptop funktionierte nicht. Über USB erkannte er keine Festplatte. Nur über eSata; und da dann nur die erste Platte. Ich nehme an, das Ding war kaputt. Daraufhin habe ich es gleich zurückgesendet. Hat denn hier jemand einen Tipp für mich ? Ich brauche kein RAID zur Sicherung oder NAS. Ich will einfach nur 4 2TB-Platten reinstecken und anschließen. Vielen Dank schonmal im voraus ... ! |
Duke_E
16:40
#7812
Ich habe bei bestimmten AVIs asynchronen Sound, d.h. das Bild ist VOR dem Ton da, ca. 1 Sekunde. Es handelt sich um Stereo-Sound. Bei anderen Stereo Avis läuft alles normal. Wenn ich die asychrone Avi-Datei vom Notebook oder PC abspiele, ist alles schön synchron. Die Avis liegen auf einem NAS und sind 300MB groß. Einziger Unterschied ist bei den synchronen handelt es sich um 120kBit/s Audio Stereo, bei den asynchronen Avis um 192 kBit/s. Auch die Videoabmessungen sind bei den asynchronen Videos etwas höher (4 zu 3). Kann mir jemand einen Tipp geben? Konfig: Dune Base 3.0, per HDMI an Onkyo-Receiver, Firmware aktuell, auch schon ältere FWs ausprobiert, ob Bitsream oder PCM, keine Änderung. Vielen Dank! |
Floeee
16:56
#7813
kann es sein, dass 3 der 4 platten WD20EARS waren? oder ähnliche modelle? *edit* ich lese immer wieder, dass dvb-t am dune nix taugt allerdings sind diese posts alle schon etwa ein halbes jahr alt und ich hoffe, dass sich da was geändert hat hat denn jemand nen dvb-t usb stick am dune laufen? habe nämlich grad im laden einen msi digivox für 12 euro gesehn und mir gedacht, dass man da recht wenig falsch machen könnte oder? gibt es andere empfehlungen? will eigentlich nciht aufnehmen damit, sondern nur tv schauen damit ich ein kastl wegpacken kann nun wird mal die neue samsung spinpoint m8 1tb eingebaut. ![]() [Beitrag von Floeee am 08. Aug 2011, 17:16 bearbeitet] |
jojo530
17:27
#7814
Also ich habe genau das Gehäuse mit im Moment 2 Samsung Platten drin, funktioniert am Dune ohne Probs. Erkennung am PC über USB auch kein Problem. Wenn am PC per eSATA mehr als eine Platte erkannt werden soll muss der eSATA Port am PC Port Multiplier können |
visco5000
17:30
#7815
Ja, es waren die von Western Digital. Eine sogar ganz neu mitbestellt. Die andere habe ich aus der Plastikverkleidung meiner "my Books" geholt. Ich glaube auch die hatte diese Bezeichnung. Die Neue hat er garnicht erkannt und die "my Books" nur mit eSata erkannt, aber kein Zugriff war möglich. Mit USB ging garnix ! |
Floeee
18:24
#7816
ich frage weils mich wundert, denn es steht eh überall in den produktbeschreibungen, dass man für den WD support ein FW update machen muss. vielleicht was es ja bloss das was gefehlt hat? der fantec support ist auch genial (antworten teilw. sogar innerhalb von ner stunde), denn die haben das prob schon recht früh gelöst ich finds halt nur blöd, wenn das gerät immer gleich als kaputt abgestempelt wird (womit du natürlich nicht ganz unrecht hast) obwohl es eine einfache lösung gibt wie in sehr vielen foren und produktseiten die ich grad drüber gelesen habe |
GeneralMotorz
18:33
#7817
capo49
00:42
#7818
erstellt: 09. Aug 2011, |||
Ich setze mal den Link zu meinem Thema hier rein, weil hier mehr mitlesen: Thema: Dune HD Smart B1 und Seagate GoFlex 3 TB ![]() |
visco5000
08:00
#7819
Ich hätte ja gerne das Gerät behalten ..., wenn es so funktioniert hätte wie es beschrieben war. Ich habe auch alles mögliche probiert. Austausch der Festplatten, USB und eSata, Interface-Knopf 4-5 Sekunden gedrückt zum umschalten um beide Zugänge zu probieren, aber keine Festplatte wurde erkannt. Und per USB wurde mir im Gerätemanager überhaupt nichts angezeigt. Deswegen vermute ich ja einen Defekt an dem Gerät. Computermäßig bin ich ja halbwegs bewandert, aber dann suche ich nicht nach irgendwelchen Lösungen, oder Kompromissen für ein neues Gerät, was ich preislich nicht gerade als Schnäppchen bezeichne. Das Ding sollte dann so funktionieren wie beschrieben. Naja, Schwamm drüber und vergessen ..., ich habe es ja zurückgesendet. Aber eine Lösung suche ich immer noch. Es gibt wohl auch noch einige Anbieter mit gleichen Modellen. Aber bevor ich wieder etwas order, dachte ich, hier ein paar Empfehlungen zu bekommen. Keine Tipps ... ? |
maky100
08:11
#7820
schade, ich habe das Ding auch in Verbindung mit dem Dune im Einsatz. 2x Samsung F4 und 2x WD EARS (jeweils 2TB) verbaut, und bin absolut zufrieden. |
GeneralMotorz
09:34
#7821
Dito. Habe drei 2TB und eine 1.5 TB im Einsatz, klappt prima. Was mich an dem Gehäuse stört, ist die viel zu helle Beleuchtung (inzwischen weitgehend abgeklebt) und die Verriegelungsplatte, die recht fummelig einzusetzen ist. An einer guten und günstigen Alternative wäre ich auch interessiert. ![]() GeneralMotorz |
Häne
10:10
#7822
Kann Raidsonic RAIDON GT5630-4S-SB2 empfehlen! Gruss Häne |
maky100
11:13
#7823
deine Kritikpunkte kann ich bestätigen, aber der Lüfter ist fast nicht zu hören, das ist mir wichtig. |
tovaxxx
11:33
#7824
Ein DICKES MINUS beim DUNE ist, dass er keine forced subs bei mkv abspielt. Das ist DUNE seit einem Jahr bekannt und wurde nicht gefixt. Das es doch oft vorkommt, dass in einem Film forced subs vorhanden sind, ist es schade, dass eigentlich so ein guter Player das nicht kann. [Beitrag von tovaxxx am 09. Aug 2011, 11:33 bearbeitet] |
Peripathos
11:35
#7825
Bietet das Gerät denn Wechseleinschübe, die es ermöglichen, dass die HDDs schnell und unkompliziert einzeln ausgetauscht werden können, also solche die trägerlos sind und ist ein Portmultipler für eSATA UND USB vorhanden? Ich finde sonst das Fantec QB-35US3 ganz interessant (vor allem für den Preis und es bietet USB 3.0, eine leise und effiziente Kühlung und soll auch sehr gut verarbeitet sein) Einzig stört mich daran (und das ist schon ein etwas grösserer Kritikpunkt für mich) dass der Tausch der HDDs eben etwas umständlich ist, da keine trägerlosen Wechseleinschübe vorhanden sind! Da könnte das RAIDON eventl. noch eine besser Alternative sein (auch wenn es nur USB 2.0 bietet) Das Bildmaterial, das ich fand gibt leider keinen sicheren Aufschluss, sieht aber so aus, als arbeitet das Gerät tatsächlich trägerlos? |
tovaxxx
11:37
#7826
[Beitrag von tovaxxx am 09. Aug 2011, 11:45 bearbeitet] |
Häne
12:25
#7827
Die neuste Variante unterstützt USB 3.0 ![]() |
maky100
12:41
#7828
was ist denn das für ein Ding, weil derzeit kommt das wenn man auf den Link klickt: The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime. Please try again later. |
Floeee
12:42
#7829
also ich halte das gerät ja für alles andre als teuer und ein einziger blick in amazon kommentare oder auf geizhals oder in irgendein versiertes forum hätte dir den fehler gezeigt, das wäre ne arbeit von 5 minuten gewesen, aber gut ich kann verstehen wenn man das bei nem neuen gerät nicht will wenn man allerdings die vermutung hat, dass es defekt ist fragt man doch mal bei fantec nach, die hätten einem auch ne lösung verraten aber einfach die sachen an und abstöpseln, ein paar mal auf die tasten drücken und sagen es ist defekt wenns nicht gleich geht ist doch etwas übertrieben findest du nciht auch? |
Peripathos
12:58
#7830
Ah super, danke dir für den Hinweis/Link! ![]() Und wie sieht es mit dem Portmultipler (in beiden Betriebsmodi = USB UND eSATA) sowie trägerlosen, leichten Wechsel der HDDs aus? (für mich wichtige Punkte) Beides vorhanden/möglich? Der Lüfter ist wirklich leise meinst du und die Lüftung ist effizient, sprich HDDs bleiben dabei kühl? Das Gerät ist ja wirklich nicht ganz günstig, aber wenn es die ~50 € Aufpreis gegenüber dem besagten Fantec wert ist, weil es in den besagten Punkten besser ist, dann würde ich das ggf. gerne bezahlen! ![]() [Beitrag von Peripathos am 09. Aug 2011, 13:00 bearbeitet] |
UdoG
13:10
#7831
Hier stehen ein paar Infos: ![]() |
Häne
13:12
#7832
Das mit dem Portmultipler steht doch alles in der Beschreibung. Die Disk werden in Schubladen gesteckt (siehe Bild 3). Quick Installations Guide: ![]() Test auf englisch: ![]() [Beitrag von Häne am 09. Aug 2011, 13:24 bearbeitet] |
rotel-power
13:12
#7833
maky100
13:38
#7834
danke, genügt schon. das ding ist mir zu klein ![]() |
Peripathos
13:40
#7835
@Häne: Danke für die Antwort. Du hast recht, es steht alles in der BDA (auf Bild 4 sieht man auch, dass die HDDs in den Schlitten dann verschraubt werden (müssen), das geht aber gerade noch, wenn man die Platten nicht jeden Tag wechselt!) Eine wirklich trägerlose Konstruktion (ich habe das beim Wechselrahmen in meinem PC und weiss es daher sehr zu schätzen) wäre zwar noch besser, aber man kann halt leider wohl auch hier wieder mal nicht alles haben! ![]() |
Floeee
14:23
#7836
gibt es denn nun schon irgendwen der erfolgreich und auch ohne probleme dabei, einen usb dvb-t stick am dune installiert hat? wenn ja, welchen? |
Peripathos
14:48
#7837
Ich habe hier noch so einen Stick (Cinergy Diversity von Terratec) herumliegen. Wenn mein D1 kommt (in 2 Tagen schätze ich, die SD-Karte und der USB-Stick für Yadis und den System-Storage sind in Rekordzeit, wo ich sie gestern erst geordert hatte, bereits eingetroffen) dann kann ich es gerne mal für dich ausprobieren, wenn dir das hilft?! [Beitrag von Peripathos am 09. Aug 2011, 15:04 bearbeitet] |
Jyrki
15:30
#7838
Hallo, könnte mir bitte jemand erklären wie ich das installieren muss, das man im Dune Menü den Foobar2000 UPnp auswählen kann? Würde das auch gerne aml testen. Suche zurzeit eine geeignete Audio Lösung für mich. |
visco5000
16:06
#7839
Als teuer habe ich das Gerät nicht bezeichnet, sondern nicht gerade ein "Schnäppchen". Bestellt hatte ich es bei Amazon, nach intensivem Studium aller dortigen Leserkommentaren (auch das Fantec-Forum ist mir bekannt). Geliefert wurde es an einem Samstag, wo auch bei Fantec keiner da ist an den man sich wenden könnte. Nach ca. einer Stunde voller diverser Versuche (inkl. anderer USB-Kabeln) habe ich schließlich meinen Computerfachmann kontaktiert, der sich dann per Team-Viewer auf meinem Laptop eingeloggt hat. Auch der kam zu keinen anderen Ergebnis. Das Gerät war einfach nicht da. Keine zusätzliche Festplatte weit und breit ! Und dann dafür rund 150 € abgelegt; das war mir dann erst Recht zuviel. Also nix wie zurück. Aber du scheinst ja meinen Fehler zu wissen. Freuen würde ich mich wenn ich den auch erfahren könnte. Dann wären die insgesamt 2 Stunden Zeitaufwand (inkl. wieder verpacken und zur Post bringen) vielleicht doch nicht umsonst gewesen ... |
maky100
16:09
#7840
schau in meine Signatur ![]() |
sf05
16:17
#7841
Das wird so installiert wie es im verlinkten Text steht, die foo_upnp.dll in den components Ordner von foobar, Server unter Tools->UPnP starten und im Dune über Netzwerkumgebung->UPnP auswählen, aber als Audiolösung würde ich das nicht bezeichnen, der Tipp von maky100 geht schon eher in die richtige Richtung. |
Floeee
16:21
#7842
da hättest was gut bei mir ![]() will nicht ins blaue hinein einfach usb dvb-t sticks bestellen ^^ @visco5000 wie gesagt hätte es ein einfaches FW update getan (was man prinzipiell bei jeder elektronik ist das ein guter anfang), sogar für meine maus gibts wieder ein neues fw update ^^ |
Peripathos
16:39
#7843
@Häne:
Da der Test bei Nutzung sämtlicher 4 Bays im Load Festplatten-Temps von heftigen, sehr gefährlichen 71°C offenbart, kann man das im Sinne von unversehrten HDDs und diesbezüglich sorgloser Nutzung dieses Gehäuses wohl leider vergessen, denn dann kann man stattdessen wohl besser einen Dune Duo oder einen H1(E) nutzen, die sogar günstiger sind (damit erreicht man vermutlich deutlich geringere Temps, auch wenn die noch immer viel zu hoch sind mit vielleicht ~ 50/55°C oder mehr) Auch wird eine recht laute Belüftung hervorgehoben (als "Con") Glaube ich werde dann ggf. doch zum Fantec greifen! (günstiger und eventl. sogar besser gekühlt und einen leisen Lüfter soll es auch bieten!) Aber danke nochmals für die Links! P.S.: Bei Temps von 71°C wundert es mich übrigens nicht, wenn Leute auf Raid-Systeme angewiesen sind, denn da ist das Ausfallrisiko und die "Sterberate" der HDDs natürlich sehr sehr hoch, wenn man Festplatten permanent (oder grundsätlich bei solchen Tmperaturen betreibt, wo ein gesundes "langlebiges" Betriebsklima nicht oberhalb von ~ 40°C liegen sollte!) |
Jyrki
16:47
#7844
Ich habe viele Musikdateien (Vinyl Rips) in 24Bit/96kHz und 192kHz. Als Formate habe ich überwiegend Wav, Flac, Ape und Ogg. Desweiteren habe ich vieles als Image vorliegen. Spielt die Squezzebox alle von mir erwähnten Dateien ab?
Habe ich so auch gemacht, aber im Dune wird nichts angezeigt unter Netzwerkumgebung/UPnp. Ich habe etwa 5 Externe HDD's mit Musik und suche eine gute Audio Lösung. Am liebsten wäre mir vom Hörplatz aus, das ganze zu steuern, weiß aber nicht wie ich das am besten realisieren soll. Bin am rätseln ob ich mir ein Netbook mit externer Soundkarte nehmen soll, die über ASIO und Foobar (Gapless bei Live Files) alles ausgibt und die externen HDD's anschließen oder soll ich mir ein NAS nehmen und das ganze irgendwie ansteuern. Bin halt auf diesem Gebiet ne absolute Null. Weiß echt nicht was ich machen soll bzw. welche möglichkeiten es überhaupt gibt. Was mir auf jedenfall wichtig wäre, das ich Musik hören kann ohne den TV anzumachen. Folgende Geräte habe ich: AV-Receiver: Yamaha 3067 BluRay: Yamaha 1067 Multimedia Player: Dune D1 Gigabit LAN verhanden / WLAN - N [Beitrag von Jyrki am 09. Aug 2011, 17:31 bearbeitet] |
Avanki
17:12
#7845
und warum schmeißt du nicht alle externen hdds per aktiven usb hub an den dune? Zugriff auf alles vom hörplatz und kannst alles übers Display vom d1 steuern, also kein tv an. und kannst auch von überall per LAN/ w-lan über den dune auf die platten zugreifen |
Jyrki
17:30
#7846
Danke für den Tip. Ich sitze ca. 5 Meter vom Dune weg. Da wäre besser ein kleiner Monitor oder sowas am Hörplatz. |
Avanki
17:34
#7847
oder ein Opernglas, jenachdem was du für Musik hörst, kommt realistisches Klassik Gefühl auf *lach* |
tovaxxx
17:35
#7848
Auf Grund meiner immer größer werdenden Mediathek werde ich demnächst auf ein NAS aufbauen. Das soll nicht viel können außer meinem DUNE als Mediaspeicher zu dienen. RAID brauche ich nicht. Ein vernünftiges Preis-/Leistungsverhältnis empfinde ich beim Synology DS411j mit insgesamt 12TB Speicherkapazität. Was haltet ihr davon? Hat jemand den besagten NAS und kann berichten ob zufrieden usw. Bisl OT aber mich interessiert die Meinung von anderen DUNE-Nutzern ![]() |
capo49
17:55
#7849
@ Jyrki: meine Lösung ohne Beamer (Fernseher) bei Musik: Bei Medion unter 2.Wahl gibt es für 99.- € einen 10 Zoll Monitor mit HDMI-Anschluss. Vor meinem Beamer (Fernseher)ist eine HDMI-Weiche drin, die als Y-Leitung einen Eingang auf 2 HDMI ausgibt. So habe ich nur den 15 Watt verbrauchenden Kontrollmonitor an bei Musikhören und neben meiner Couch stehen und kann zur Not dort sogar Fernsehen schauen. Hat sogar einen eingebauten Tuner ! Auch beim Bedienen des AV-Receivers bei Radio, Internet-Radio usw. bleibt der Beamer aus. Natürlich braucht man ein HDMI-Kabel vom AVR zum Sitzplatz. |
casper1981
18:02
#7850
Stehe zur Zeit am selben Punkt, finde das Synology DS411j auch sehr interessant, was mich aber sehr stuzig macht ist der doch sehr kleine Arbeitsspeicher. Und dann bin mir nicht so sicher ob das Ding nicht vielleicht doch etwas zu Laut ist, mit 2 Lüftern? |
tovaxxx
18:03
#7851
Die Lautstärke ist mir egal, da er eh in einem anderen Raum steht. Aber sooo laut wird er denke ich nicht sein. Jedenfalls hab ich nichts negatives gelesen über ihn. |
Floeee
18:34
#7852
noch mehr OT ich verkaufe sehr sehr günstig ein intel storage entry nas ss4200 das ding war nie in betrieb und wurde nur einmal ausgepackt ich muss leider auf ebay freischaltung noch warten, wegen kartenverifizierung sonst wärs schon draussen ich habes im moment so, dass ich ne kühle günstige 2.5" 1TB samsung m8 in den dune habe und dann aussen dran so ein 2bay system von fantec mit temperaturgesteuerter lüftung was hinter dem regal steht auf die 1tb disc kommen serien und musik was man öfter mal sieht und filme auf die datenplatten, denn der fantec hat hot swap und am pc hab ich ne docking station zum schnellen befüllen wer braucht schon IMMER zugriff auf 12tb, das ist nun wohl etwas übertrieben ^^ vor allem wäre es mir zu doof das nas immer über lan bespielen zu müssen mit lahmen usb2 übetragungsraten wenns gut kommt im gb lan (und ich hab zum grossteil wlan in verwendung) ps: hier noch ein test von meinem nas, was eigentlich ein x86 computer ist, der mit weniger als 30 watt in volllast doch sehr sparsam ist (wären bei mir etwa 5 euro im jahr bei 4h betrieb pro tag, ohne platten) ![]() |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.934
