HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4K (7. Generation) | |
Apple TV 4K (7. Generation)+A -A |
Tahar
09:18
#201
erstellt: 16. Nov 2022, |||||
Die Amazon App hat ein Bug bei der Apple TV Bei mir sind youtube und Infuse nun betroffen |
reservoirdogs
09:21
#202
Oh das mit dem Bug wusste ich noch gar nicht. Danke |
winne2
11:14
#203
vor ca 2 Tagen hat u.a. die Prime app ein update auf 1.2.30 bekommen, schon installiert? |
Tahar
11:39
#204
Wusste ich nicht Danke jetzt geht HDR wieder aber noch kein Dolby Vision |
Christian1979de
20:40
#205
Falls du bei Infuse das Problem meinst, dass die Filme nicht in der Library erscheinen… Dann installiere das Update das heute erschienen ist, da wurde das Problem behoben 😉👍 |
John22
22:46
#206
reservoirdogs
14:40
#207
erstellt: 17. Nov 2022, |||||
Bei mir auch nicht. Nur HDR+ Echt komisch dieses Verhalten. |
Rico_Seifert
17:26
#208
erstellt: 18. Nov 2022, |||||
Bei Netflix werden einige DV-Inhalte (vom ATV)nur mit 4KUHD erkannt, jedoch vom Sony Oled im DV Modus abgespielt. ![]() Die WOW App ist auf meinem ATV (16.2 Beta) kaum zu nutzen. Permanent Streamigabbrüche ![]() Auf dem Sony Oled laufen hingegen alle Inhalte einwandfrei,nur leider mit (sichtbar) schlechteren umgerechneten 60 HZ ![]() [Beitrag von Rico_Seifert am 18. Nov 2022, 17:59 bearbeitet] |
Einsteiger_
19:27
#209
Wenn du Beta Tester bist, musst du damit rechnen, das nicht immer alles rund läuft. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 18. Nov 2022, 19:28 bearbeitet] |
Rico_Seifert
19:31
#210
Ja,mit Beta 16.2 auf ATV 7 Gen. und 5 Gen. Streamingabbrüche mit der WOW app ![]() hatte vorher noch nie Probleme mit Betas. [Beitrag von Rico_Seifert am 18. Nov 2022, 19:32 bearbeitet] |
Einsteiger_
19:47
#211
Wir haben zum Beispiel noch keine 3 Gen, aber weder bei der 1 noch bei 2 Gen bricht die App das Streaming bei WOW ab. Und ich bin kein Beta Tester. Und wie gesagt, du bist Beta Tester dann musst du halt, mit Problemen rechnen und leben. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 18. Nov 2022, 19:51 bearbeitet] |
el_espiritu
08:30
#212
erstellt: 19. Nov 2022, |||||
Also da ist nichts eingestellt bei mir. Aktuell funktioniert es sehr gut, glaube den Marantz in die HMDI Steuerung mit einzubinden hat das Problem wohl gelöst. Danke für eure Hilfe! ![]() |
Speedster-40
19:23
#213
Aktuellste Beta: 20K5348d Keine Probleme mit WOW. Netflix zeigt in der Vorschauseite zwar nur noch „Ultra HD 4k“, gibt entsprechenden Content aber korrekt mit DV und/oder DA wieder. |
cinfo
11:25
#214
erstellt: 22. Nov 2022, |||||
Ich habe hier das Problem mit dem ATV2022 das die SKY Q kein Live TV sendet. Kann das Jemand nachvollziehen bin auf TVOS 16.1.1 [Beitrag von cinfo am 22. Nov 2022, 11:25 bearbeitet] |
der_mArKuZZZ
11:48
#215
Tag zusammen; Ich hole mir heute Abend meinen neuen Fernseher (einen 2022er Philips OLED) ab. Dieser beherrscht natürlich Dolby Vision etc. und HDMI 2.1. Da ich noch einen ATV4K 5. Generation 2017 habe, überlege ich, diesen gegen den neusten ATV zu tauschen, da dieser auch Dolby Vision etc. und HDMI 2.1 unterstützt. Dann könnte ich dem TV 4K@60Hz Dolby Vision zuspielen. Macht dieser Tausch Sinn in Anbetracht der Tatsache, dass ich zwischen TV und ATV einen Yamaha RX-V681 hängen habe, der zwar Dolby Vision durchleiten kann, aber "nur" HDMI 2.0 hat? Danke, Grüße. |
Tobzen16
15:33
#216
Ist laut Sky ein bekanntes Problem, ist bei mir nämlich exakt gleich. Der ATV 2022 zeigt nur "Lade" an, der ATV 2017 läuft ohne Probleme. ![]() Ähnliche Probleme soll es wohl beim letzten ATV auch gegeben haben, nach 2-3 Wochen war es wohl gelöst. [Beitrag von Tobzen16 am 22. Nov 2022, 15:36 bearbeitet] |
Jogitronic
16:48
#217
Spar dir das Geld ![]() ... denn die üblichen Streaminganbieter senden keine Bildinhalte, für die man HDMI 2.1 benötigen würde. Gewöhnlich senden die auch "nur" mit 24/25/30 Hz, um Bandbreite zu sparen. Für DV in 60 Hz benötigt man auch kein HDMI 2.1, sondern nur 2.0. siehe 4K@60 12bit ![]() [Beitrag von Jogitronic am 22. Nov 2022, 17:24 bearbeitet] |
cinfo
17:32
#218
richtig die Sky-Q-App auf ATV 2017 (A1842) läuft auch hier mit der tvOS "Beta" 16.2 (20K5348d) Version ohne Fehler [Beitrag von cinfo am 22. Nov 2022, 17:38 bearbeitet] |
der_mArKuZZZ
17:45
#219
Vielen Dank für deine Einschätzung und die Tabelle. ![]() |
xtina2025
23:25
#220
Hallo Weiß jemand wieso der Sound von YouTube uber AirPlay nicht geht? Video läuft ganz normal, der Ton bricht aber nach 10sec ab und ich darf mir das Video stumm ansehn bis ein neues Video oder Werbung kommt und dann bricht der Ton wieder nach ca 10sec ab. |
el_espiritu
07:12
#221
erstellt: 23. Nov 2022, |||||
Aber das Upgrade des ATV macht doch trotzdem Sinn.... HDMI 2.1 kannst du ignorieren, da hat mArKuZZZ Recht, aber Dolby Vision bzw. HDR lohnt, dann kann doch der "alte" ATV noch nicht oder? Ich würde das ATV upgraden, alleine die Geschwindigkeit der Apps beim Umschalten zwischen der 5. und der 7. Generation dürfte nicht marginal sein! Die FB ist übrigens auch besser. |
Einsteiger_
07:39
#222
Na klar kann die 1 Gen. HDR und DV ![]() ![]() War mit Google ganz einfach zu finden ![]() Die 2 Gen hat auch schon HDMI 2.1 ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 23. Nov 2022, 07:49 bearbeitet] |
el_espiritu
07:48
#223
OK gut, das war mir nicht bewusst. Dann macht das Upgrade tatsächlich nur bedingt Sinn. ![]() |
Einsteiger_
07:52
#224
Jetzt weißt du es ![]() ![]() |
xtina2025
01:15
#225
erstellt: 24. Nov 2022, |||||
Kann mir jemand sogen ob der Sound uber YouTube per AirPlay funktioniert ? Oder ist meine Box defekt?! Noch kann ich sie zurck geben |
der_mArKuZZZ
19:27
#226
Ich richte gerade meinen neuen TV und den neuen Apple TV 4K 2022 ein. Es wird ja empfohlen, das Videoformat auf 4K SDR zu stellen. Ich frage mich warum? Wenn ich Dynamikbereich anpassen auf Ein stelle, sollte er doch auch auf SDR zurückspringen können oder? |
Jogitronic
19:33
#227
Er springt auf das Videoformat zurück, welches du als Vorgabe einstellst |
Speedster-40
19:57
#228
Nicht alle Apps (WOW) unterstützen die Automatik. |
der_mArKuZZZ
20:07
#229
Danke! Dann fährt man also besser, wenn man den Standard auf SDR setzt und das Gerät bei Bedarf hochschalten lässt als umgekehrt. |
Rico_Seifert
20:49
#230
Die Grundeinstellung für WOW Nutzer lautet 4K SDR 50Hz .Das ATV erkennt nämlich die 25 Bilder/s nicht ![]() Für alle anderen 60 Hz bzw. 59,xxx. Damit läuft das Menü des ATV flüßiger. Die korrekte Framerate erkennt das ATV von Netflix, Disney+, Prime und natürlich AppleTV+ ![]() [Beitrag von Rico_Seifert am 25. Nov 2022, 08:25 bearbeitet] |
djofly
08:13
#231
erstellt: 28. Nov 2022, |||||
Ich schaue WOW mit 60 Hz und da ruckelt nichts. |
avmavm
11:03
#232
Hallo zusammen, ich habe meine neue Apple TV Box nun ca. 3 Wochen in Betrieb und habe gestern nochmal ausgiebig gegen die Shield TV pro 2019 verglichen. Wir hatten ja schon mal einen Test gemacht, vor ca. 2 Jahren! Jetzt gestern sind wir wieder zusammen gekommen (ich und ein paar Hifi-Kumpels) und haben verschiedene Film-Sequenzen und Musik gehört. Beide Boxen liefen über den Denon AVC-X8500h und als TV ein OLED 77 G2 (identische HDMI-Kabel, gleiche hochwertige Steckdosenleiste) und was soll ich sagen - es gibt nur noch marginale Unterschiede im Sound - weiß zwar nicht was Apple in der neuen Version als Soundchip verbaut hat oder übernimmt das vieleicht der Prozessor - aber beide klingen sehr gut! Die Apple Box im Hochton Bereich etwas präsenter, die Shield etwas smoother/feiner (wobei im Hochtonbereich natürlich nichts fehlt) - aber beide sehr räumlich. Mit einem Schallpegel Meßgerät haben wir festgestellt, daß die Apple Box etwas leiser agiert und zum Vergleich wir die Lautstärke zur Shield etwas anheben mussten. Das Sound Ergebnis hatten wir mit dem älteren Modell (war glaube ich das 4K 1. Gen Modell) so nicht in Erinnerung (oder wir haben damals falsch getestet). Auch in der Bildqualität nahmen sich beide nichts, in 4K, HDR, Dolby Vision etc. sehe ich beide gleichauf. Bei 1080 oder 720 Material arbeitet die Shield je nach Content etwas besser als Apple. Manchmal übertreibt aber auch der Shield Upscaler und driftet in ein überschärftes Bild ab. Die Apple Box bleibt natürlich und wird auch von nun an als Streaming-Gerät Nr. 1 eingesetzt - da ich die Bedienung hervorragend finde. Die Shield bleibt natrürlich auch, aber wird Streaming Gerät Nr. 2 - wenn Kodi etc. benötigt wird. Das Framerate Switching arbeitet sehr gut im Apple TV - da macht die Refresh App bei der Shield ab und zu mal Probleme. In Youtube arbeitet das Framerate Switching zur Zeit nicht im Apple TV - was ich schade finde - hoffentlich schaltet das Apple bald wieder frei und es gibt bei Apple keine Youtube " Such-Historie" ist mir aufgefallen oder ich bin zu doof für die Bedienung - komme von Android :-) Nochmal kurz zu Bitstream und PCM - da gibt es anscheinend nur mehr marginale Unterschiede - wobei bei uns im Test einmal das 189 Euro Gerät (Apple) vs. einen 4000 Euro Denon (Shield) wandelt. Da hatte ich schon Bedenken - hat aber Apple anscheinend gut gelöst. Ich gebe hier nur meine persönlichen Eindrücke wieder - kann in anderen Anlagen ganz anders aussehen. |
Einsteiger_
16:38
#233
BornChilla83
17:23
#234
Was dennoch sinnfrei ist, weil bei WOW alles in 25Hz/50Hz vorliegt. Daher ist hier 50Hz die sinnvollste Option. Wenn Du kein Ruckeln siehst, ist das gut. Allerdings muss Dein Display jeden Content von 60Hz in 50Hz umrechnen. Das geht nie ohne Reibungsverluste. Daher vermute ich, dass Du nicht besonders für sensibel für Ruckler bist. Stelle doch den ATV auf 50Hz und teste WOW damit mal. [Beitrag von BornChilla83 am 28. Nov 2022, 17:24 bearbeitet] |
Spike_muc
17:49
#235
WOW ist sowieso völlig daneben.... ich hatte es ja 6 Monate kostenlos mit nem TV. Bild nur HD und Sound in Stereo..... das ist echt eine Frechheit..... Daher war bei mir nach der Testphase wieder Schluss damit... unabhängig vom Inhalt.... |
BornChilla83
18:31
#236
Bitte beim Thema bleiben ![]() |
xtina2025
19:25
#237
Man sollte es in „sinnlos Thread„ umbenennen |
BornChilla83
19:28
#238
So ein Quatsch. |
kraetschi1976
20:04
#239
erstellt: 29. Nov 2022, |||||
N'abend...kurze Frage an Euch. Ich habe den Sony A90J Oled TV in 83 Zoll und nutze dort die internen Apps zum streamen. Bild- und Tontechnisch bin ich auch sehr zufrieden. Würde es sich denn lohnen, den Apple TV als externen Streamer zu nutzen bzw. würde es denn Vorteile geben diesen anstatt der internen Apps zu nutzen? Das einzige was mich stört, dass man beim Sony bei der internen Apple TV App keine Filme leihen/kaufen kann - das würde ja beim Streamer dann möglich sein. Hier soll ja wohl die Bildqualität gegenüber Netflix, Prime und Co. noch besser sein?! (habe ich jedenfalls gelesen bzw. gehört). Also lohnt sich die Anschaffung für mich wenn ich ihn nur als Streamer nutze? Danke schon mal und einen schönen Abend ![]() |
Danizo
20:14
#240
Meiner Meinung nach, nein. Ich habe den gleichen TV und aus diversen Gründen, nutze ich zum streamen weiterhin die internen App vom Sony. Klappt in diversen Belangen...einfach am Besten, ergo ohne Bugs und unnötigen Ärger. |
BornChilla83
20:58
#241
Also wenn Du Filme digital in bester Qualität kaufen möchtest, führt kein Weg an iTunes / Apple und damit für Dich am Apple TV vorbei. Für reines Streaming von Filmen und Serien ist die interne App im Sony zu bevorzugen, da die Kadenzerkennung und damit die korrekte Framerate-Wiedergabe gut funktioniert. Zudem sind die Bugs in der Prime App des ATV (sehr oft kein UHD oder HDR vorhanden) in der internen App nicht vorhanden. Sofern Du kein Live-Sport streamst, keine Filme bei Apple kaufen möchtest und bisher mit der Wiedergabe über die internen Apps keine Problem hattest, kannst Du Dir einen Apple TV sparen. Die Bild- und Tonqualität ist auf jeden Fall nicht besser als in den internen Apps bei Sony. [Beitrag von BornChilla83 am 29. Nov 2022, 21:35 bearbeitet] |
Danizo
21:07
#242
AppleTV+ App auf Sony, funktioniert einwandfrei. Quali = TOP |
BornChilla83
21:34
#243
Kaufen / leihen kannst Du über die Apple TV-App auf dem Sony keine Filme, soweit mir bekannt ist. Darum ging es kraetschi ja. |
Danizo
21:47
#244
Glaube man muss die Filme auf´m PC, Iphone etc. kaufen, dann stehen sie in der App auf dem TV zur Verfügung. Nur der Kaufvorgang ist direkt nicht verfügbar wenn ich mich Recht erinnere. [Beitrag von Danizo am 29. Nov 2022, 21:47 bearbeitet] |
Rico_Seifert
22:03
#245
Meiner Meinung nach ja. Allerdings hab ich nur einen Sony A80J Oled in 65 Zoll. Grund: nur das ATV gibt original 24p Framerate aus. Die internen Apps der Sony rechen alles nach 60Hz um ![]() Mir erscheint ausserdem das Bild vom ATV etwas knackiger und Schärfer. Schön sichtbar auch in den Menüs von Prime und Disney+, über den Sony Oled sehen manche Kacheln schon leicht verwaschen aus ![]() Du kannst AppleTV+ und im Store gekaufte Filme über den Sony ansehen. Musst mit deinem iphone kaufen oder abbonnieren. [Beitrag von Rico_Seifert am 29. Nov 2022, 22:06 bearbeitet] |
Jogitronic
22:16
#246
Leihen und kaufen muss du z.B. über iTunes, danach kannst du die Inhalte auch über die interne App gucken. Wenn ich die internen Apps meiner Sony TVs mit meinem ATV 4K oder Firestick Max vergleiche, kommen die externen Geräte einfach nicht an die Detailschärfe der internen Apps heran. Das kann man auch nicht mit dem Schärferegler ausgleichen. Den einzigen Vorteil bei den externen Geräten sehe ich beim Bewegtbild, das nehme ich als etwas flüssiger wahr. Je nach Inhalt entsteht dadurch auch mal ein etwas plastischerer Bildeindruck. Also spare dir das Geld und bleibe bei den internen Apps ![]() |
kraetschi1976
04:44
#247
erstellt: 30. Nov 2022, |||||
Vielen Dank schon mal für die zahlreichen Meinungen. Hatte mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt. Mir geht es quasi auch darum, dass man bei der internen ATV App beim Sony eben keine Filme kaufen/leihen kann. Da ich auch keine anderen Apple Produkte habe, müsste ich doch quasi, wenn ich unbedingt dort Filme konsumieren möchte, mir nen ATV zulegen oder? Oder geht das auch über nen normalen Windows PC? Edit: Habs nun selbst gefunden, iTunes ist wohl auch für Windows PC verfügbar, dann schaue ich wahrscheinlich erst mal dort ob alles so klappt und ich mir die Filme dann über die interne App anschauen kann. Dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich mir das ATV hole ![]() [Beitrag von kraetschi1976 am 30. Nov 2022, 05:38 bearbeitet] |
BornChilla83
08:14
#248
Exakt, ist mit einem Windows PC völlig problemlos möglich! Am Ende hilft nur selbst testen. Ggf. mal ein ATV bestellen und von der verlängerten Rückgabemöglichkeit bis Ende Januar profitieren, um ohne Stress in Ruhe probieren zu können. |
Einsteiger_
10:36
#249
Du kannst auch mit den ATV, Filme leihen, kaufen. Und die App CheapCharts kann dabei sehr nützlich sein, wenn du Filme kaufen möchtest. ![]() Die beste Qualität zum streamen erhältst du mit den ATV. Die Sony App ist zwar sehr gut, aber der ATV ist da noch etwas besser, und du wirst sogar feststellen, das du mit den ATV 4K zusätzlich andere Möglichkeiten hast, die es so auf der Sony App nicht gibt. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 30. Nov 2022, 10:46 bearbeitet] |
Danizo
12:54
#250
"Die beste Qualität zum streamen erhältst du mit den ATV." ...und nur im Raum Berlin haben Brötchen ´ne Kruste oben !!! ![]() ![]() |
BornChilla83
13:00
#251
und wieder einmal nicht mal die Ausgangsfrage gelesen oder die nachfolgenden Antworten.... Dass er mit dem ATV Filme kaufen und leihen kann, weiß kraetschi doch. Das schrieb er doch sogar in seinem Ausgangspost. @ Einsteiger: Langsam wirst Du hier fast schon zum Troll... Nochmal zur Sache: Zumindest die Apps von Netflix und Prime laufen über den Sony selbst deutlich besser als über den ATV, da diese Apps für den ATV eher stiefmütterlich behandelt werden. |
Apple TV 4k (5. Generation) prouuun am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 13377 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) ssj3rd am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 4221 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
MRMC auf Apple TV 4K ollieh am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.850
