HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4K (7. Generation) | |
Apple TV 4K (7. Generation)+A -A |
ssj3rd
16:19
#101
erstellt: 04. Nov 2022, |
Lass erst mal ein einziges Anzeigegerät QMS fähig werden, so ist das Ganze doch einfach witzlos 😏
[Beitrag von ssj3rd am 05. Nov 2022, 08:49 bearbeitet] |
Jogitronic
17:00
#102
QMS fällt für mich in die Rubrik "nice to have", mehr aber auch nicht. Ich vermute mal, dass das bei den TV ab Modelljahrgang 2023 einfach dazu gehört. |
ssj3rd
17:34
#103
Für mich als 24P Fanatiker ist QMS schon extrem geil und der Next Step, ich hoffe daher auf ein Update bei meinem LG CX. |
freakazoid84
18:40
#104
Hoffe auch auf ein Update für mein C1. Jedoch befürchte ich wenn LG das noch per Update macht dann nur für C2, G2 da für C1 und früher die Leistung angeblich nicht reichen wird... |
ISOYG
19:52
#105
In der Beschreibung steht dass der neue ATV auch einen IR Empfänger an Bord hat. Bedeutet dies, dass ich die Kiste endlich via Broadlink oder Harmony Hub steuern kann? Somit liese sich die Box per Sprache bedienen, was schon cool wäre |
smett
23:18
#106
Near black SDR Flickering scheint auch beim neuen Modell nicht gefixt worden zu sein. War zu befürchten, dennoch nervig. |
DaveX81
00:46
#107
erstellt: 05. Nov 2022, |
Prinzipiell kann das jedes Gerät was auch HDMI VRR unterstützt und bin sicher das dies bei den LG C1+ aktiviert wird. |
FUSE-47
02:52
#108
@Impatient: Du hast auf Seite 1 dieses noch jungen Threads schon mal genau das angesprochen, das mich brennend interessiert. Wie ich vermute hast Du eine anständige Vorstufe, etwa von Trinnov oder Stormaudio? Ich habe eine Surround Anlage im Wohnzimmer und nutze als AV-Verstärker den klanglich wahrlich wundervollen NAD T778. Von daher interessiert mich besonders, ob sich die Audio Qualität beim Apple TV 4k (2022) gegenüber dem Vorgänger aus (2021) verbessert hat. Wichtig dabei ist natürlich, ob Apple den Ton immer noch als PCM verpackt oder ob nun endlich Dolby Digital usw. an den AV-Verstärker gesendet wird. Meine Frage also: Verpackt der neue Apple TV 4K der 3. Generation den Ton immer noch als PCM? Gibt es darüber erste Erfahrungen zu berichten? Bei Amazon ist zumindest beim neuen angegeben: "Audioausgang: Dolby Digital Plus 7.1 Surround-Sound und Dolby Atmos" Beim Vorgänger aus 2021 steht jedoch dagegen: "Audioausgang: Kinoreifer 360° Sound bis zu Dolby Atmos" Sowas ist natürlich nur bedingt aussagekräftig... Schließlich gibt Amazon auch an, das beim 2021er Apple TV 4K angeblich noch der A8 Chip verbaut war. Das war wohl eher der nun ausgemusterte Apple TV HD... Naja, verkauft sich halt so besser, wenn beim Vorgänger A8 in der Beschreibung steht und beim "neuen Konsumwunsch" A15. Auf Netflix bekam ich beim 2021er Apple TV 4K bei einigen wenigen Inhalten bereits immerhin Dolby Atmos direkt auf dem NAD angezeigt - anonsten jedoch überall nur PCM und in der NAD-App den Hinweis, dass außer dem Subwoofer vorne 3 und hinten 2 Lautsprecher aktiv sind. ) Naja und bei WOW/Sky-Ticket eben leider nur 2.0 Stereo. Ein Armutszeugnis. Schade, denn die haben sehr anspruchsvolle Serien, allem voran die Inhalte von HBO und die Eigenproduktionen...). |
Aragon70
03:01
#109
Wenn die Technik so funktioniert das sie ihr der nächste und der vorige Frame reicht und einer dazwischen erzeugt wird ist es trivial, dann geht es einfach mit jeder Framerate weil der zeitliche Abstand keine Rolle spielt, der neue Frame muß ja nur "dazwischen" sein. Braucht die Technik mehrere Frames davor und danach wird es komplizierter. Bei QMS könnte man es aber auch so handhaben das die Technik überprüft ob die benachbareten Frames den gleichen zeitlichen Abstand haben und hat sie das herrausgefunden aktiviert sie sich. Ist das nicht mehr der Fall wird erstmal abgeschaltet. |
ssj3rd
08:56
#110
Nein, ist weiterhin bei PCM laut den Testberichten: „Apple TV 4K 2022 has 4 audio formats available: Auto (uncompressed PCM Multichannel up to 7.1) or Dolby Atmos (in Dolby MAT format, when available) Auto (uncompressed PCM Multichannel up to 7.1) Dolby Digital 5.1 Stereo (PCM 2.0)“ [Beitrag von ssj3rd am 05. Nov 2022, 08:56 bearbeitet] |
Jogitronic
09:12
#111
Es ist bzgl. Klang/Audioqualität egal ob man PCM oder Dolby Digital überträgt, verbessern kann man da nichts [Beitrag von Jogitronic am 05. Nov 2022, 09:13 bearbeitet] |
winne2
11:56
#112
und "verpackt" ist da auch nix.... aber manche glauben halt, wenn nicht DD+ im Display steht, wäre das schlecht |
hifipirat
17:02
#113
Doch bei Dolby MAT wird der Bitstream des DolbyTrue HD Tonsignals mit variabler Rate verpackt. |
hifipirat
17:21
#114
Hier noch ein ![]() Demnach muss nicht nur die ganze Kette QMS beherrschen, sondern auch die Apps, mit denen Inhalte auf dem neuen ATV wiedergegeben werden. Ich hoffe mal, das die App Entwickler auch zeitnah ihre Apps daraufhin programmieren. Aber interessant finde ich die QMS Funktion schon, besonders für Besitzer von Beamern, da bei denen oftmals der Bildschirm länger dunkel bleibt als bei TV Geräten. Hm, werd‘ mal überlegen, ob ich im Laufe des nächsten Jahres auf das ATV der neusten Generation wechsle, vorausgesetzt mein kommender NZ9 erhält per Update auch die QMS Funktionalität. Wenn nicht, dann bleibe ich erstmal beim alten ATV. |
Impatient
00:47
#115
erstellt: 06. Nov 2022, |
Ich nutzte als Vorstufe eine IOTAVX AVX17 in Kombination mit einem miniDSP DDRC-88a für Dirac Live, ich bin damit sehr zufrieden. Der Apple TV 4K 2022 nutzt weiterhin ![]() Wenn nur 2.0 PCM Stereo ankommt, ist das nach meiner Erfahrung ein Problem der App und nicht des Players / der Plattform. Diese Probleme hatte ich z.B. zuletzt mit der Disney+ App auf der Android Plattform. Auf der Apple Plattform werden Probleme dieser Art nach meiner Stichprobe wesentlich schneller behoben als auf den Konkurrenzplattformen. Ich freue mich zumindest schon sehr kommenden Montag meinen Apple TV 4K 2022 in Empfang zu nehmen und zu testen. Ich bin sehr zuversichtlich dass dies mein neuer primärer Streamer wird. [Beitrag von Impatient am 06. Nov 2022, 00:54 bearbeitet] |
FUSE-47
04:06
#116
Lieben Dank für Eure zahlreichen hilfreichen Antworten. SO wünscht man es sich im HiFi Forum. Sind wir Technik begeisterten hier doch unter uns. Ich finde Eure Hilfsbereitschaft großartig. Danke, dass Ihr Euch die Zeit genommen habt, auf meine Frage zu reagieren und ein paar Zeilen zu schreiben. Wahrscheinlich hätte es mir einfach vom Gefühl her besser gefallen, wenn die vom Streaming Anbieter gesendeten Tonformate auch bis zum Ende unverändert beim Verstärker ankommen. Ich konnte aber dem Tenor Eurer Antworten entnehmen, dass ich keine Unterschiede bei der Qualität der Audioausgabe befürchten muss. Sicher: Der Streamingdienst Netflix und seine App bieten auf dem Apple TV in Verbindung mit meiner Anlage einen großartigen Klang. Das ist schon sehr beeindruckend! Auch Disney+ kann sich hören lassen. Apple TV+ ist vom Gefühl her etwas leise, Wow (Sky Ticket) klingt einfach unsauber und hat wie bereits erwähnt nur eine Ausgabe in Stereo 2.0 und bei Amazon bin ich mit noch unschlüssig. In Bezug auf die Tonqualität bei der Amazon App gibt es glaube ich relativ große Unterschiede zwischen den Inhalten. Ich gucke aber auch kaum Amazon Prime. Die bringen ja nicht unbedingt viel neues gratis heraus und der neue Kanal mit Werbung muss nicht sein... @Impatient: Vor meinem NAD T778 hatte ich einen AV Receiver von Marantz. Und ich wollte erst einen größeren Marantz anschaffen, mit mehr Leistung. Dann hat mein örtlicher HiFi Fachhändler mir aber zum NAD geraten, mit der Begründung, dass der deutlich besser klinge als die Geräte von Denon/Marantz & Co. Und was soll ich sagen. Der Mann hatte recht! Wie eigentlich bisher immer, bei seinen Empfehlungen. Auch bei den Lautsprechern hat er mir einen guten Tipp gegeben. Als Front habe ich die Phonar Veritas Next 9.2 und als Center den 3-Wege Center von Phonar, den Veritas Next 8.2 Für den Surround Bereich hängen Bipol-Lautsprecher von Phonar an der Rückwand, aus einer Serie, die inzwischen nicht mehr produziert wird. Lautsprecher und Verstärker müssen ja immer preislich und klanglich zusammen passen. Und ich trauere dem künstlich warm gefärbten Eigenklang des Marantz Verstärkers in nichts nach. Ich nutze die Anlage ja auch um über TIDAL HiFi Musik zu streamen. Das nächste Upgrade nach dem Apple TV wird ein Bonn N8 von Silent Angel. Ein audiophiler Netzwerk-Switch. Der NAD hat Dirac bereits in der Grundversion bis 500Hz integriert. Die Vollversion musste ich aber bezahlen. Die Ergebnisse sind bedeutend besser als bei Audyssey. Über ein UMIK-1 von MiniDSP denke ich noch nach Aber das nur am Rande. Ist Off-Topic. Zurück zum Apple TV 4k (2022). Als bekennender Serienjunkie möchte ich meine Inhalte auch gerne in einer guten Qualität genießen. Und da brauche ich natürlich einen guten Streamer! Das neue Modell wird dann mein dritter Apple TV 4K. Habe mich einfach in das Apple TV Hardware als hochwertigen Streamer und wichtigsten Zuspieler und in die Apple TVOS Software verliebt. Alles ist klar strukturiert, übersichtlich, logisch und unheimlich elegant! Die Haptik der Apple Remote und all die Finessen des Apple TV sind umwerfend. Noch mehr aufzuzählen, wäre unnötig. Man muss die Nutzererfahrung selbst machen und die Eleganz erleben. Ich freue mich auf das 2022er Upgrade! [Beitrag von FUSE-47 am 06. Nov 2022, 04:11 bearbeitet] |
Nick_Nickel
10:42
#117
Wenn du nur Dolby Digital haben möchtest kannst du das im Audio-Menü umstellen.
Es gibt aber keinen einzigen Film beim Streaming DD+ 7.1 Sound hat. [Beitrag von Nick_Nickel am 06. Nov 2022, 10:45 bearbeitet] |
BornChilla83
10:55
#118
Das ist nicht empfehlenswert und auch nicht das, was Fuse sucht. Mit dieser Einstellung wandelt der Apple TV alle eingehenden Tonsignale selbst in Dolby Digital um. Also wird der Stream zunächst decodiert und dann wieder neu encodiert. Dadurch kommt der Ton eben auch nicht unverändert beim Verstärker an, was Fuse favorisieren würde. Dann ist PCM klar die bessere Wahl. |
Nick_Nickel
11:16
#119
So lange kein Atmos benötigt wird ist das egahl. Der DD Ton klingt nichts anders. |
BornChilla83
12:34
#120
Teste das mal. Bei der Neucodierung durch den Apple TV wird auf jeden Fall etwas an der Dialogspur gemacht, die war bei mir dadurch immer etwas zu laut / dominant. |
Jogitronic
12:40
#121
Bei meinem ATV (allerdings 5. Generation) führt die Dolby Digital Ausgabe zu einem Verlust an Tiefbass. Der Sub verliert da ordentlich Informationen. Man kann / sollte das also auf alle Fälle nicht pauschalieren, sondern einfach mal mit den eigenen Geräten ausprobieren ![]() [Beitrag von Jogitronic am 06. Nov 2022, 12:41 bearbeitet] |
Edding321
08:52
#122
erstellt: 07. Nov 2022, |
Ich habe im Zuge meiner ausgiebigen Soundtests (Vergleich Soundbars HW-N950 aus 2018 mit Q995b) auch gleich nochmal für mich erstmalig den AppleTV 4k als Zuspieler mit getestet. Dieser kreiert nochmals deutlich hörbar einen anderen, aus meiner Sicht viel besseren Sound und auch besseres Bild (kein Pixelbrei in Schwarz und Gruatönen in dunklen Szenen) als der Fire TV Stick 4k max oder die gleichen Apps vom TV als Zuspieler bei den gleichen getesteten Szenen in Filmen genutzt. Können Andere das auch so bestätigen ? |
comby
14:37
#123
Bei mir ist das Gerät heute auch angekommen. Kann jemand Einstellungen empfehlen? z.B. Chroma oder "Dynamikbereich anpassen" aktivieren? Wenn ich den Output am TV angucke, was sind hier die optimalen Werte? HDR, 50hz? |
reservoirdogs
14:38
#124
Nein. 4K SDR |
phuket98
15:01
#125
Meins auch angekommen, hat jemand eine Empfehlung und Link für das USB-C Kabel mit Adapter für die neue SiriRemote ? Danke schonmal ![]() ![]() |
winne2
15:23
#126
4k SDR RGB hoch Dynamik & Bildrate ein |
Jogitronic
16:17
#127
Hast du beim Vergleich darauf geachtet, dass der Stick auch die entsprechende "volle" Auflösung anzeigt? Der benötigt je nach App und Anbieter schon sehr viel Zeit zum Puffern. |
Edding321
19:09
#128
Klar, hab ich. Zumal das nicht den besseren Sound beim ATV erklären würde. Einfach mal ausprobieren, man(n) sieht hbf hört es ![]() |
BornChilla83
19:20
#129
Wie sind die Toneinstellungen beim Apple TV gewählt und welche Filme / Serien wurden getestet? |
John22
19:27
#130
Stimmt es eigentlich das man Amazon Freevee mit dem Apple TV 4K ohne Werbung sehen kann. Habe ich hier gelesen: ![]() |
smett
19:47
#131
Nö, gibt Werbung, zwar wenig, aber es sie ist vorhanden. |
Einsteiger_
20:45
#132
Wenn man FreeVee sieht kann man auch gleich normales TV sehen, Werbung ist einfach nur nervig, bei einer Serie, Film. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 07. Nov 2022, 20:46 bearbeitet] |
paradox1201
22:04
#133
Ich habe seit heute Abend den 2022er Apple TV, mir ist folgendes aufgafallen. Wenn ich Chroma auf 4:2:0 gestellt habe, dann flimmert das Bild leicht. Ist mir besonders im Startbildschirm der Magenta App aufgefallen. Sobald ich auf Chroma 4:4:4 umschalte ist dies weg. War mir beim Vorgänger Apple TV so nicht aufgefallen, woran könnte das liegen? [Beitrag von paradox1201 am 07. Nov 2022, 22:06 bearbeitet] |
Impatient
00:30
#134
erstellt: 08. Nov 2022, |
Ich habe heute Abend auch meinen Apple TV 4K 2022 in Betrieb genommen. Merke tausche nie 2 Komponenten gleichzeitig, nach einem kurzen Schreckmoment mit deutlichen Bildstörungen (der HDMI Check des ATV hat alles ok bescheinigt) habe ich das defekte HDMI Kabel ausgemustert und endlich eine Folge Disney+ Andor ohne auch nur einen Microruckler oder schwarzen Frame Drop gesehen, traumhaft, so muss das sein, so macht mir Streaming Freude. Solides Match Frame Rate ist wirklich essentiell und ab sofort für mich ein Must Have im Player. Chroma 420 oder 422 alles fehlerfrei bei mir, 422 behalte ich erstmal bei. Magenta App habe / nutze ich nicht, daher nicht getestet. Bisher habe ich die ATV Menüs, Disney+ und Netflix getestet. Streaming Bild und Tonqualität absolutes Referenzniveau, top. In meiner Vorstufe stand im Display "Dolby Atmos (MAT)", der PCM Stream wurde richtig erkannt. Mit meinem JVC NZ8 kann ich kein Near Back SDR Flickering feststellen, ich habe die Oldman Szene getestet, bei HDR (Andor) gab es auch genug dunkle Szenen, alles prima. Der Update auf TVOS 16.1 hat etwas gedauert, bis es mir zu blöd wurde und ich den ATV mit der Fernbedienung offenbar wieder aufgeweckt hatte und urplötzlich war er fertig mit dem Update und beendete seinen blinkenden Zustand. Evtl. ist auch der Beamer eingeschlafen, unklar. Hier wäre es geschickter gewesen der ATV spielt beim Update, max kurz unterbrochen, kontinuierlich ein Bild mit dem Apple Logo und Fortschrittsbalken ein. So dachte ich zwischenzeitlich der ATV ist eingefroren und braucht einen hard reset. Dem war zum Glück nicht so. Sehr angenehm ist die sehr responsive und werbefreie UI (nach Umstellung des Top Shelves auf Up Next). Kein Vergleich zu der zugemüllten Android TV Plattform. Gut ist auch, dass man alle Kacheln beliebig sortieren kann, auch wenn man nicht alle Apps braucht oder deinstallieren kann. Platz habe ich mit 128GB mehr als genug. Gut auch, dass ich die ATV UI auf HDR 4K einstellen kann, so dass mein Beamer nicht beim Wechsel von der UI zu Film und zurück den Farbfilter rein und rausfahren muss, da ich hauptsächlich 4K HDR schaue derzeit. Die 3 Monate Trial für Apple Fitness und Arcade und Apple TV+ nehme ich gerne mit und probiere ich aus. Apple TV+ hatte ich schon im Abonnement und jetzt 3 Monate geschenkt, nette Sache. Etwas gewöhnungsbedürftig ist die Fernbedienung, ist mir ein paar mal passiert dass ich etwas falsch ausgelöst habe oder bei Disney+ hatte ich echte Mühe die Sprache nach Start des Films zu ändern. Die diskrete Fernbedienung des Chromecast fand ich hier besser, zum Glück konnte ich auch beim Apple TV das Clickpad der Remote nach ersten Gehversuchen mit Touch & Click auf Click Only stellen, damit zieht die Apple TV Remote mit dem Chromecast gleich. Mal schauen, vielleicht erwärme ich mich noch für Touch & Click, in jedem Fall gut, dass man hier die Wahl hat. Allgemein erlaubt der ATV sehr weitreichende Einstellungen, die gut strukturiert sind, dies ist sehr positiv. Das Password Dictation Feature mit Siri funktioniert überraschend gut. Der animierte Sceensaver ist eine nette Spielerei, einige echte Hingucker dabei. Da ich (noch) kein iPhone besitze, habe ich mich gefragt wie ich einen Audio Delay einstellen kann, für Wireless Audio Sync brauche ich zwingend ein iPhone. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob der Sync nicht ein paar ms off ist bei mir. Erstes Zwischenfazit: Bisher mit Abstand mein bester Streamer, der alte Chromecast with Google TV 4K kommt raus, wird resettet und geht in den Verkauf, der neue ATV bleibt und zieht auf Dauer ein. Einzig ärgerlich ist, dass ich erst jetzt auf die überlegende ATV Plattform gewechselt bin. Besser spät als nie, mit dem neuen Projektor habe ich alle Quellen kritisch hinterfragt, das hat sich hier auch absolut gelohnt. ![]() [Beitrag von Impatient am 08. Nov 2022, 01:37 bearbeitet] |
paradox1201
07:46
#135
Diese Flimmern habe ich unter Chroma 4:2:0 eigentlich in fast allen Startbildschirmen verschiedener Apps, bei Disney Plus ist es mir auch aufgefallen. Vielleicht mal das Kabel checken oder nen Werksrest durchführen....am ATV dürfte es ja eigentlich nicht liegen. Nur komisch, das es mir am alten ATV nicht aufgefallen ist. Sobald ich auf 4:4:4 umschalte ist es weg......Und auch im normalen Apple TV Homescreen ist es nicht zu sehen. [Beitrag von paradox1201 am 08. Nov 2022, 07:58 bearbeitet] |
Impatient
09:08
#136
Ok, das wäre mir bei Disney+ aufgefallen, ich hatte zuerst Chroma 4:2:0 eingestellt, bis ich mich durch die Optionen gearbeitet hatte. Ist also kein inhärentes Apple TV Problem. |
paradox1201
10:30
#137
Seltsam….ich kann es mir auch nicht wirklich erklären. |
winne2
10:50
#138
es mag ja Ausnahmen geben, aber generell verstehe ich das ganze Chroma-Gewürge nicht, stell auf RGB hoch und fertig ist die Laube |
paradox1201
11:14
#139
Was hat RGB damit zu tun ? Vielleicht verstehe ich da jetzt auch was falsch. |
Impatient
12:20
#140
Ich habe gerade bei mir geschaut, die Option zwischen RGB High und Low und YbCr gibt es nur bei SDR Zuspielung, RGB High sollte zu YbCR 444 ![]() Bei HDR Zuspielung gibt es die Option nicht, hier ist Chroma 420 oder 422 festzulegen, hier ist 422 die bessere Wahl. |
Impatient
12:36
#141
Gestern dachte ich es lag am HDMI Kabel, heute habe ich beim nächsten Test mit dem gestern noch einwandfreien gewechselten HDMI 2.1 Kabel beim Streaming über den ATV wieder heftige ![]() ![]() ![]() Dies passiert heute sogar im ATV Arial Screensaver. Heute kommt nochmal ein anderes HDMI Kabel, wenn das damit auch passiert hat mein neuer ATV evtl. ein Hardware Defekt? Kennt sonst wer das Problem von früheren Generation und kennt hier die Ursache / Lösung? Da es scheinbar doch nicht das HDMI Kabel war, spricht das für ein Decoding Problem im Apple TV. Variation von Chroma 422 auf 420 behebt das Problem nicht, Zuspielung ist in UHD HDR mit Frame und Dynamic Matching. Hier Beispiele des natürlich absolut indiskutablen Problems, da sind Framedrops mit Schwarzbildern deutlich angenehmer: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Impatient am 08. Nov 2022, 12:59 bearbeitet] |
winne2
13:01
#142
ein decoding Problem habe weder bei Gen 1, 2 oder 3. Das sieht eher nach einem Verbindungsproblem aus. Signal vom ATV irgendwo durchgeschleift? AVR, Switch, HD Fury oder so was? Kann natürlich auch das Netzwerk sein, sowohl dein Lan wie auch die Internetverbindung, und nein, ein Speedtest Tool sagt da nur sehr beegrenzt etwas aus |
smett
13:21
#143
Nee, auch noch nie sowas in der Richtung gehabt. Schon mal den ATV ohne die Kette direkt an den Beamer gestöpselt? |
Impatient
14:17
#144
Ich nutze einen Projektor, den ATV direkt an diesen anzuschließen macht keinen Sinn, sonst habe ich nur Bild, ich muss also immer über entweder eine Vorstufe oder über den HDfury VRROOM gehen. Alle meine Quellen gehen über den HDfury VRROOM, nur der neue ATV macht hier diese Probleme. Nach meinen weiteren Tests tritt das Problem beim ATV scheinbar genau dann auf wenn ich einen 24p HDR10 UHD Stream mit 24p zuspiele (entweder mittels Frame Rate Matching oder 24p manuell eingestellt), spiele ich 50 oder 60 Hz mit Microrucklern zu, sehe ich die Fehler bisher nicht. Ich probiere den ATV als nächstes an einem TV aus. Wenn der das da auch macht, werde ich den wohl oder übel reklamieren müssen. Leider habe ich keinen HDR TV hier rumstehen, also muss ich SDR testen und mich so vorarbeiten. Spiele ich 4K SDR mit Frame Rate Sync zu habe ich den Fehler nicht, Retest am SDR TV macht daher keinen Sinn. Der Artifakt Fehler tritt nur bei 24p in Kombination mit HDR auf, sehr seltsam. Evtl. ist es doch ein HDMI Kabel Problem, Retest mit kürzerem neuen direkten Kabel folgt. Das wäre dann kein Kabeldefekt sondern ein unsaubere HDMI Strecke mit Übersprechen in das KabelDirekt HDMI Kabel von wenigen Metern. Da unten liegen sehr viele Kabel, denkbar wäre das wenn die Abschirmung Müll ist. Das lange Kabel zum Beamer ist Glasfaser da ist das ausgeschlossen, alle anderen Kabel sind derzeit normale HDMI 2.1 Kabel. . [Beitrag von Impatient am 08. Nov 2022, 15:07 bearbeitet] |
winne2
15:05
#145
Mein Gott, sei doch nicht so umständlich, um einen Fehler zu lokalisieren, geht man immer erst mal den direkten Weg und schmeißt alle potentiellen Fehlerquellen aus dem Signalpfad. Bevor du jetzt irgendwelche TV durch die Gegend wuchtest, schließe das ATV direkt an und teste, dann weißt du es. Nach deinem Bild ist der Fury für mich der Hauptverdächtige. Wenn du das eruiert hast, kannst du weiter forschen, ob der Fury das nicht kann, defekt ist oder sowas. Es gibt sicher auch für den Vroom ein Forum. Warum erst Fernseher schleppen, ATV sinnlos tauschen usw? Fehlerquelle feststellen und dann gezielt weiter machen |
Impatient
15:25
#146
TV muss ich nicht schleppen, wenn dann trage ich den ATV in ein anderes Zimmer. Bringt aber nix, habe sonst nur einen alten SDR TV. Ich gebe dir aber recht, der schnellste Fehlerausschluss ist den ATV direkt am Beamer anzuschließen. Ich habe das jetzt probiert und einige Minuten ohne Ton zugeschaut. HDR10 mit 24p bisher fehlerfrei! Also ist die Fehlerursache bei den Nicht Glasfaser HDMi Kabeln oder dem HDfury zu suchen. Die Suche geht weiter. Danke, der ATV ist in der Tat offenbar in Ordnung. Ich hatte vor vielen Jahren mal HDMI Probleme mit einem 7.5 Meter langen günstigen Kabel. Noch nie Probleme mit kurzen Kabeln unter 3 Metern gehabt, aber das Signal ist jetzt natürlich auch anspruchsvoller. Ich bestelle als nächstes kurze Glasfaser Kabel vom gleichen Typ wie das lange Beamer Kabel. Wenn ich so kurze Kabel in Glasfaser finde, gar nicht so einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der HDfury ursächlich ist. Dieser kann 8k wie der Beamer. Anyway, carry on! [Beitrag von Impatient am 08. Nov 2022, 15:30 bearbeitet] |
reservoirdogs
15:28
#147
Ich tippe aufs HDMI Kabel. Ich hatte auch Probleme. Vorher war im SZ ATV GN.1 dran. Jetzt der Vorgänger von dem neuen ins SZ und plötzlich Bildprobleme. Im Wohnzimmer lief der 1A. Aber eben ein anderes Kabel. Also das Kabel im SZ getauscht und siehe da. Alles wieder perfekt. Gut das ich mehrere HDMI 2.1 Kabel hier zuhause habe :-) |
badidea
16:27
#148
Ich habe auch immer mal wieder HDMI Probleme und manche davon entsprachen deinen gezeigten Bildern. Leider ist es bei HDMI Problemen scheinbar immer sehr schwierig den Schuldigen auszumachen, da die gesamte Kette bidirektional kommuniziert und manchmal sogar das "unwahrscheinlichste" Teil die Ursache sein kann. Kabel tauschen hat zwar oft geholfen, aber leider auch oft nicht sehr lange und im Endeffekt war es dann meistens genauso hilfreich, wie HDMI Kabel ab- und wieder anstecken. Da du aber einen Beamer (wie ich) verwendest, hier die 1000 Euro Frage: Hängen bei dir gleichzeitig 2 Geräte (z.B. TV & Beamer) an einem AV-Receiver/AV-Vorstufe bzw. diesem Fury Dingens? Ich frage deshalb, weil ich seit Jahren TV & Beamer an verschiedenen AV-Receivern angeschlossen hatte und das bei allen Geräten ein Problem war! Keines konnte wirklich problemlos damit umgehen, bzw. meine angeschlossenen Quell-Geräte (wie Playstation oder AppleTV) hatten damit ein Problem! |
Christian1979de
18:28
#149
Hi 😉 Also ich habe gestern auch mein neues AppleTV bekommen und was mich ganz besonders interessierte war die Aussage, dass durch den neuen Prozessor (angeblich) die Navigation und UI-Animationen merklich schneller und flüssiger laufen sollen… Doch ganz ehrlich: Davon merke ich rein garnix… Zb das Scrollen nach unten ruckelt noch immer ganz genauso wie beim Vorgänger… Die Ui-Animationen sind überhaupt nicht flüssiger geworden… Was habt ihr so für einen Eindruck? Ich denke das Problem ist folgendes: Dieser Raketen (A15)-Prozessor wird durch die miese und veraltete tvOS Software ausgebremst… Die Animation wurden nie optimiert und für einen solchen schnellen Prozessor angepasst. Oder vielleicht hat Apple auch wieder mal diesen veralteten HDMI-Bildwandler Chip eingebaut, der ein HDMI 2.0a Signal ausgibt und dann wird es natürlich alles ausgebremst… Ich verstehe nicht, wieso Apple solch einen Top-Prozessor ins AppleTV einbaut, wenn es an anderer Stelle wieder ausgebremst wird 😡 [Beitrag von Christian1979de am 08. Nov 2022, 18:30 bearbeitet] |
smett
18:36
#150
Also genauso wie beim Vorgänger läuft bei mir alles sauber und flüssig. Was meinst du mit ruckeln und welche Animationen? Dass das neue ATV etwas fixer ist, als sein Vorgänger, merkt man meiner Erfahrung nach etwas in den Apps von Apple selber. Bei den anderen Apps kann ich auch keinen großen Unterschied feststellen. Aber wie gesagt, lief auch alles vorher fix und ohne Probleme. Habe noch die Shield, fire TV Max, Roku 4k und das Apple TV ist mit Abstand am schnellsten und flüssigsten in der Bedienung. |
Christian1979de
18:43
#151
Ich meine die UI-Animationen (Benutzeroberfläche), also alles was animiert wird beim öffnen/Schließen von Apps, beim Scrollen usw! Falls du in Infuse hast, zeig mal Alle Filme an und scroll hoch und runter, da hakt es und stottert… Das fällt vielleicht nicht jedem sofort auf, doch ich reagier darauf allergisch, weil das nicht sein müsste bei so einem ultraschnellen Prozessor 😡 |
Apple TV 4k (5. Generation) prouuun am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 13377 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) ssj3rd am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 4221 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
MRMC auf Apple TV 4K ollieh am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.831
