Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 Letzte |nächste|
Apple TV 4K (7. Generation)
Filou6901
#751 erstellt: 03. Apr 2023, 13:30
Also dieser Fehler , diese Macke ist mir nun hauptsächlich bei der Avatar Vorschau aufgefallen.
Gerade am Anfang ist das Bild doch arg verzerrt.
apple 4k - iTunes -Avatar the Way of Water - Vorschau
Meine Frage, wie sieht nun diese Vorschau bei euch aus ?
Könnte das bitte einmal jemand testen ?
Einsteiger_
#752 erstellt: 03. Apr 2023, 14:57
Der Trailer, Vorschau von Avatar läuft einwandfrei, ist auch sofort klar und scharf.
Das Bild ist sehr gut beim Avatar: The Way of Water. 👍
[Beitrag von Einsteiger_ am 03. Apr 2023, 15:03 bearbeitet]
Filou6901
#753 erstellt: 03. Apr 2023, 15:15
Ja , das Bild ist wirklich klasse, auch bei mir
Danke für deine Antwort !
Fehler wohl gefunden, Devolo DLAN ist defekt , kaufe morgen ein neues , das Magic 2 Lan .
Na ja das 1200+ hat immerhin gut 4 Jahre gehalten .
[Beitrag von Filou6901 am 03. Apr 2023, 16:18 bearbeitet]
Sven285
#754 erstellt: 04. Apr 2023, 08:18
Bei den Preisen von Delovo ist das nicht lange. Mein Delovo ging im November auch kaputt. Habe mir dann was von TP-Link gekauft. Deutlich günstiger und funktioniert auch.
Danizo
#755 erstellt: 04. Apr 2023, 10:04
Powerline Adapter sind der letzte Mist. Wundert euch zudem nicht,
solltet ihr instabile VDSL Verbindungen haben. Gerade bei über 100Mbit
Leitungen, sind Powerline Adapter sehr oft der Grund für hohe Fehlerquoten
bzw. sogar Verbindungsabbrüchen. WLAN ist da, sollte Kabel nicht gehen,
die bedeutend bessere Lösung. Das Schlimme ist, unter Umständen kann
das in Mehrfamilien Häusern sogar die Leitungen der Nachbarn stören, leider
schon selbst so erlebt.
Sven285
#756 erstellt: 04. Apr 2023, 11:13
In der Wohnung läuft bei mir alles über WLAN und ich habe damit auch keine Probleme.
Den Powerline Adapter brauche ich für den Waschraum, da steht auch mein Speicher für die Photovoltaikanlage und dafür brauche ich eine Internetverbindung.
BornChilla83
#757 erstellt: 04. Apr 2023, 11:29
Auch wenn es hier offtopic ist: In dieser Pauschalität ist die Aussage nicht korrekt, dafür spielen zu viele Faktoren (Entfernung, Stromleitungen etc.) eine Rolle. Bei mir zum Beispiel funktioniert es mit Powerline Adaptern seit Jahren ohne jegliche Probleme.
Danizo
#758 erstellt: 04. Apr 2023, 11:46
Ich kann nur davon abraten...das sind meine Erfahrungen.
Man ergänzt heftig "noise" auf seine Stromleitung, die man an anderer Stelle möglichst
vermeiden, wenn nicht sogar rausfiltern möchte. Instabiles DLS auf Kupfer, gerade bei
schnelleren VDSL Vectoring, erste Frage jedes Technikers, "habt ihr Powerline im Einsatz,
bzw. irgendein Nachbar im Haus?". Hatte die Dinger früher mal und alleine was man sich
da für "rein netto" an Ärger kaufen kann....nene kommen mir nicht mehr ins Haus.
Waren btw. damals auf von Devolo und zwei der Teile waren relativ schnell defekt.
Halte nichts von der Lösung. Dann lieber einen Repeater nahe einer Stelle, an dem schlechter
WLAN Empfang ist.
curiousger
#759 erstellt: 04. Apr 2023, 14:47
Auch eine schöne Lösung ist Netzwerk via Antennenkabel, um in ein anderes Stockwerk zu konmen.
Filou6901
#760 erstellt: 04. Apr 2023, 15:05
Ok , lasse mich da natürlich gerne belehren , nehme gerne Ratschläge an .
Netzwerk via Antennenkabel habe ich allerdings noch nie gehört,was wird hier gemacht, wie funktioniert das ,was wird dazu benötigt ?
Gerne auch PN wenn es den Rahmen sprengt
Pit0303
#761 erstellt: 04. Apr 2023, 16:19
Nur nochmal kurz etwas merkwürdiges zur Bildqualität. Ich nutze den Philips 65 Oled 937 fast ausschließlich als Display fürs aktuelle Apple TV. Einstellungen habe ich jetzt mal konform zu den Empfehlungen im Netz abgeändert: 4K SDR, Dynamikbereich und Bildrate anpassen „an“
SDR, HDR, DV wird vom TV erkannt und auch angezeigt. Allerdings saufen dunkle Inhalte wie bei Wakanda doch sehr ab. Wenn ich nun beim Apple auf „Dolby Vision aktivieren“ klicke und die beiden anderen Einstellungen auf ein belasse wird das gesamte Bild heller und die Durchzeichnung bei dunklen Szenen ist deutlich sichtbar besser. Gerade Wakanda habe ich den Nachmittag über intensiv mit der 4K BlueRay verglichen und festgestellt, dass der Stream übers Apple TV Disney+ um einiges besser aussieht.
Was nutzt ihr für Einstellungen?
Lord-Homer
#762 erstellt: 04. Apr 2023, 18:17
Auf was steht HDMI-Ausgabe? Je nach TV-Einstellung kann das bei RGB (niedrig) zu solchen Problemen führen, wenn die Angaben von ATV und Fernseher nicht übereinstimmen, weil Schwarz und Weißwerte nicht richtig interpretiert werden. Die richtige Einstellung auf dem ATV ist immer RGB (hoch). Oder der TV steht auf dem falschen Format. Dort heißt es vermutlich etwas anders wie z.B. Beschränk oder 16-235. Bei Dolby Vision gleichen sich die Geräte vermutlich vorher selbstständig ab.
Pit0303
#763 erstellt: 04. Apr 2023, 18:42
Habe jetzt bei 4K SDR alles RGB hoch probiert aber mit dem gleichen Ergebnis. Sobald ich 4K SDR einstelle ist sofort am gleich darauf erscheinenden Testbildschirm zu sehen, dass dieser deutlich dunkler ist. Belasse die Einstellungen jetzt auf 4K DV 60.
djofly
#764 erstellt: 05. Apr 2023, 09:18
Dann musst du am Fernseher mal den Schwarzwert anheben. Am besten mit einem Testbild.
smett
#765 erstellt: 05. Apr 2023, 10:33
WLAN Empfang ist.
100% Zustimmung. Bei mir im Haus hat der Powerline Besitzer keine Probleme mit seinem Internet gehabt, dafür hatten mehrere Nachbarn mit ständigen DSL-Sync Abbrüchen zu kämpfen. Ist einfach nur nervig gewesen und kaum wurde der Powerline des Nachbarn getrennt, gab es keinerlei Probleme mehr.Für mich gehören die Dinger in Mehrfamilienhäusern sogar verboten.
Danizo
#766 erstellt: 06. Apr 2023, 07:45
Schnelle dumme Frage, weil noch nie gemacht.
Kauf ich mir im ITunes Store auf meine Iphone den neuen Avatar Film,
dann taucht der automatisch danach auf dem ATV bei mir als verfügbarer,
gekaufter Film auf...oder? Habe das tatsächlich noch nie gemacht...
Ist auf die AppleID gebunden der Vorgang...richtig?
BigGuybrush
#767 erstellt: 06. Apr 2023, 07:49
Ja, so ist es. Alle Filme die du über die Apple ID kaufst, sind dann auf alle Geräte verfügbar die du mit der ID benutzt.
Einsteiger_
#768 erstellt: 06. Apr 2023, 13:01
Was noch erwähnenswert ist, Filme die man zum Beispiel in HD kauft, bekommen ein kostenloses Update auf 4K… , sollte dieses verfügbar sein.
Lord-Homer
#769 erstellt: 06. Apr 2023, 14:51
...oder der Verleih/Studio entscheidet sich eine neue 4K Version Version des Films zu veröffentlichen und die alte Variante ist nur noch für bestehende Käufer verfügbar und bekommt kein Upgrade. Schon öfters so passiert.
Einsteiger_
#770 erstellt: 06. Apr 2023, 15:05
Und wenn man halt nur auf 4K aus ist, kauft man sich sowieso nur 4K Filme, und am besten für 3,99 oder 4,99.
[Beitrag von Einsteiger_ am 06. Apr 2023, 15:26 bearbeitet]
MS2K
#771 erstellt: 11. Apr 2023, 17:05
Also irgendwas ist hat Apple seit dem letzten Update geändert.
Wenn ich über den AppleTV Inhalte egal ob YT, Prime, Sky etc. anschaue dunkelt das Bild nach einer Weile extrem ab.
Erst wenn ich wieder ins Menü gehe hellt es wieder auf, und nein - es liegt nicht am TV - über den Sat Receiver sowie dem FireTV kommt es nicht zu diesem Phänomen.
Hat noch jemand die Erfahrung gemacht das seit neuestem die Helligkeit absäuft ?
Vielen Dank im Voraus
Ciao
MS2K
BornChilla83
#772 erstellt: 11. Apr 2023, 17:19
Lies mal die Posts 720 und 721, vermutlich wird es das sein.
paradox1201
#773 erstellt: 11. Apr 2023, 20:22
@MS2K: War das bei dir nach dem Update auf ein gestellt?
MS2K
#774 erstellt: 12. Apr 2023, 08:13
Eben mal geschaut, nein sind alle auf NEIN
Sehr merkwürdig, vllt tausch ich mal das HDMI Kabel
Ciao
MS2K
BornChilla83
#775 erstellt: 12. Apr 2023, 10:40
Hast Du denselben Content, also wirklich dieselbe Serie / denselben Film, auf dem Fire TV und dem Apple TV getestet? Nur um wirklich auszuschließen, dass hier nicht das Dimming des TVs arbeitet und das bisher nur nicht aufgetreten ist, weil es bislang kein Content "provoziert" hat?
Als Test kannst Du noch folgendes tun: Sobald Du die Abdunkelung während der Wiedergabe über den Apple TV bemerkst, einfach mal das Menü des TVs öffnen oder kurz auf einen anderen HDMI-Input wechseln. Wenn das Bild sofort wieder heller wird, ist es ziemlich sicher der TV und nicht der Apple TV.
[Beitrag von BornChilla83 am 12. Apr 2023, 10:45 bearbeitet]
MS2K
#776 erstellt: 13. Apr 2023, 11:11
Danke werde ich mal testen, hab gestern am TV die automatische Kontrastregelung mal aktiviert (war vorher deaktiviert) nun säuft es nicht mehr so ab. Aber schon merkwürdig vorher lief das immer alles smooth und die Helligkeit war stets auf dem gleichen Level.
Ciao
MS2K
chrjjs
#777 erstellt: 13. Apr 2023, 16:57
Gibt es die Funktion auch beim ATV der 5. Generation? wenn ja wo ?
Einsteiger_
#778 erstellt: 13. Apr 2023, 19:40
ATV OS 16.4.1 ist da.
nimsa67
#779 erstellt: 14. Apr 2023, 08:57
Frage an die ATV Spezialisten. Ich selbst habe den ATV erst seit wenigen Tagen im Einsatz.
Kann ich den ATV auch ausschalten ohne den TV mit auszuschalten ?
Das ist mir bisher nicht gelungen und ich finde auch keine Info dazu. D.h. ich habe natürlich CEC aktiviert um z.b. sicherzustellen das sich der ATV, welchen ich bewusst nicht immer verwende, autom. einschaltet wenn ich auf dessen HDMI Eingang wechsle. Ich kann so auch (fast) alles steuern, egal mit welcher der beiden Remotes. Aber ich kann den ATV nicht ausschalten ohne auch den TV mit auszuschalten ... geht das nicht ?
Anmerkung: Weil hier vor kurzem auch gerade Upscaling diskutiert wurde. Ich verwende den ATV nicht immer weil er meiner Meinung nach bei schwächerem Content wie z.b. Sky-WOW/Sky-X ein sichtbar schlechteres Ergebnis im Upscaling liefert wie mein LG C1. Habe es auch gestern erst mit der Serie The Orville auf Disney+ getestet ... auch hier ist das Ergebnis über die interne Disney+ App besser als über den ATV (bei 1080p ist der Unterschied natürlich nur gering aber aus meiner Sicht eindeutig zu sehen. Noch deutlicher wird der Unterschied bei 720p Material)
Die Performance des ATV ist allerdings absolut Spitze und auch die Möglichkeit in bestimmten Fällen/Situationen eine Zuspielung in SDR zu erzwingen finde ich super.
[Beitrag von nimsa67 am 14. Apr 2023, 09:02 bearbeitet]
Einsteiger_
#780 erstellt: 14. Apr 2023, 13:10
Getrennt ausschalten mit CEC haben wir auch noch nicht geschafft, egal welche ATV 4K Gen.
Wir zum Beispiel verwenden das ganze Zeug nicht, weder CEC noch ARC
Die Qualität beim Streaming hängt aber auch von anderen zusätzlichen Faktoren ab.
Bei uns ist zum Beispiel, Disney+ richtig gut, bzw sehr gut.
Das Beste Ergebnis liefert natürlich Apple ITunes, Apple TV+ ab.
WOW ist mit HD eigentlich auch ganz gut, jedenfalls das was in HD ist.
Wir haben zum Beispiel nur das WOW Serien Ticket.
[Beitrag von Einsteiger_ am 14. Apr 2023, 13:57 bearbeitet]
nimsa67
#781 erstellt: 14. Apr 2023, 14:24
Es ist wirklich eigenartig. Jetzt habe ich CEC auf diesem HDMI Eingang wieder ausgeschaltet und der einzige erkennbare Unterschied ist das sich der ATV nicht automatisch einschaltet wenn ich auf HDMI 1 wechsle. Sonst bleibt alles gleich … wenn ich den ATV über die ATV Remote ausschalten will sagt er mir rechts oben „Gedrückt halten um alles auszuschalten“ und dann schaltet er auch alles aus, auch den TV. Sonst sehe ich keine Möglichkeit. ATV ausschalten geht nur auf diese Art. Verstehe ich absolut nicht weil ich CEC ausgeschaltet habe. War aber von Anfang an so.
@Einsteiger, ich wollte damit auch nicht sagen das die Qualität bei z.b. Disney+ bei mir schlecht ist, ganz und gar nicht. Aber bei nicht 4K Content sieht man eben auch da einen Unterschied ob ich es über den ATV oder über die interne APP schaue. D.h. der Upscaler in meinem TV ist einfach besser als der des ATV und somit schaut nicht 4K Content über die internen Apps besser aus. Ganz deutlich sichtbar bei der Sky-X App (ist das gleiche wie SkyWOW) über den ATV. Das ist jetzt kein riesiger aber doch auf alle Fälle sichtbarer Unterschied…. das sieht sogar meine Frau
BornChilla83
#782 erstellt: 14. Apr 2023, 15:58
Das Bild ist über die internen Apps von Sony ebenfalls besser. Bei 4k fällt es natürlich am wenigsten auf, bei Full HD-Content sieht man es deutlicher. Dazu kommt noch, dass manche Apps über den ATV grundsätzlich die schlechtere Qualität liefern. So gibt es bei DAZN über den ATV nur 720p, während über die interne App beim selben Spiel 1080p verfügbar sind.
Zum Einschalten des TVs: Da gibt es beim ATV eine Einstellung, schaue am Wochenende mal nach. Allerdings versetze ich den ATV immer über das Setup in den Ruhestand, dabei wird kein anderes Gerät ausgeschaltet.
nimsa67
#783 erstellt: 14. Apr 2023, 16:55
Wie meinst du das „übers Setup“? Über Einstellungen -in den Ruhezustand… und er schaltet bei mir wieder alles aus (auch den TV)
Edit/ dann wird das vermutlich bei der Sky-x App ähnlich wie bei DAZN sein. Da ist die Qualität wirklich spürbar/sichtbar schlechter gegenüber der TV internen App. Die gibt es auch erst seit ein paar Monaten für den ATV … möglich das die noch nachgebessert wird.
[Beitrag von nimsa67 am 14. Apr 2023, 17:00 bearbeitet]
BornChilla83
#784 erstellt: 14. Apr 2023, 17:18
Ja genau, über die Einstellungen. Ich schaue am Sonntag mal nach, welche Einstellung das mit dem TV war.
Danizo
#785 erstellt: 14. Apr 2023, 17:29
@nimsa67
Der ATV hängt bei mir direkt am Sony A90J 83" und Ton geht per eARC an
einen Denon X8500HA. Das Ganze HDMI CEC habe ich anfangs konfiguriert
und größtenteils abgeschaltet. Über die ATV FB kann aber immer noch die
TV Lautstärke steuern. An- und Ausschalten sind komplett unabhängig von
einander und das geht ohne Probleme. Also ja, das läuft so bei mir...nach den
genauen Einstellungen müsste ich schauen...da war ich eeewig nicht mehr dran.
Der Sony macht btw., das kann ich bestätigen, das etwas bessere Bild eigentlich
durchweg bei jedem Content. Der ATV ist halt in der Bedienung unschlagbar.
Vorwiegend nutze ich Ihn für IP TV, YouTube, Twitch etc. hier und da streame
ich auch mit ihm, meistens nutze ich da aber die eigenen Sony TV App´s.
Jogitronic
#786 erstellt: 14. Apr 2023, 17:32
CEC bietet ja einige Optionen, vielleicht hast du noch nicht die richtige Einstellung gefunden?
Mein Sony TV z.B. kann ...
Sony CEC
Ich benutze das allerdings nur noch eingeschränkt wegen eARC.
Hast du auch mal probiert das ATV auszuschalten, nachdem du auf eine andere Quelle geschaltest hast?
nimsa67
#787 erstellt: 15. Apr 2023, 08:21
Hi Leute,
macht euch keine Umstände, ich werde die Situation einfach so akzeptieren wie sie ist. Nur zur Info wie der ATV im Zusammenspiel mit einem LG C1 bei aktivierten und deaktivierten CEC reagiert: Spoiler … schlecht.
Es ist eigentlich ganz einfach. Der ATV sowie der TV reagieren bis auf einen Punkt (soweit ich nichts übersehen habe) identisch. D.h. egal ob ich CEC einschalte oder ausschalte es macht fast keinen Unterschied. Einziger von mir festgestellter Unterschied ist das sich der ATV nur mit aktivierten CEC automatisch einschaltet wenn ich auf den HDMI umschalte. Ausschalten kann ich den ATV nur (am LG gibt es keine Option „HDMI Geräte mit TV ausschalten“) mit der Apple Remote. Und dann wird unabhängig von CEC immer ATV und TV ausgeschaltet. Was ich gar nicht verstehe ist das ich über die LG Remote auch bei ausgeschalteten CEC am ATV so gut wie alles steuern kann (nur ausschalten kann ich den ATV nicht über die LG Remote). Also schlussendlich braucht man in dieser Konstellation (ATV + LG C1) immer beide Remotes … das ist natürlich Kacke.
@Jogitronic, auch wenn ich nicht auf dem ATV HDMI bin und über die ATV Remote ausschalte wird der TV mit ausgeschaltet. Und der größte Schwachsinn ist wenn ich den ATV einfach eingeschaltet lasse und dort über die Einstellungen „automatisch in den Ruhezustand bei nicht Benutzung auf 15 Min“ gesetzt habe schaltet er den TV auch aus … wie gesagt auch wenn ich gerade etwas ganz anderes schaue (mit Sat-TV getestet).
Das ist wirklich sehr unbefriedigend.
Edit d.h. hätte ich vorher von dieser „ausschalten Misere“ und von der Tatsache das der AppleTV einen spür und sichtbar schwächeren Upscaler als mein TV hat gewusst, hätte ich ihn vermutlich nicht gekauft. Die positiven Punkte des ATV sind für mich ganz klar die Performance (die ist hervorragend) und die Möglichkeit eine SDR Zuspielung zu erzwingen wenn gewünscht. Und die Apple typisch hochwertige Verarbeitungsqualität der Remote.
[Beitrag von nimsa67 am 15. Apr 2023, 08:35 bearbeitet]
BornChilla83
#788 erstellt: 15. Apr 2023, 08:43
Über den Weg Einstellungen -> Ruhezustand kannst Du den ATV dann aber auch die Fernbedienung des LG ausschalten.
Das Problem mit dem TV können wir beheben, aber dann wird der sich ATV sicherlich nicht automatisch einschalten, sobald der HDMi-Imput angewählt wird.
nimsa67
#789 erstellt: 15. Apr 2023, 08:47
Ja da hast du natürlich Recht so kann man den ATV auch mit der LG Remote ausschalten … das hatte ich jetzt ganz vergessen.
[Beitrag von nimsa67 am 15. Apr 2023, 08:50 bearbeitet]
meistro.b
#790 erstellt: 15. Apr 2023, 08:52
Zum Glück kann ich über meinen Sony mit den SYNC Menü den ATV ausschalten
ohen das der TV aus geht.
Hab mich auch schon öfters gefragt warum der ATV keine Ausschalt funktion hat.
BigGuybrush
#791 erstellt: 15. Apr 2023, 09:07
Bei meinem Samsung kann ich den ATV ausschalten ( mit der Fernbedienung vom ATV) ohne das mein TV ausgeht. Einschalten vom ATV über anwählen vom HDMI Eingang wo der ATV dran ist. Am Tv ist CEC aktiviert, am ATV nicht.
Alex113
#792 erstellt: 15. Apr 2023, 09:48
Das Problem mit dem ein- und ausschalten/Ruhezustand und die CEC Probleme hatte ich damals mit einem "Anti CEC Adapter" behoben. Den schaltest Du einfach zwischen ATV und Tv/AVR. Allerdings geht der andere CEC Kram dann natürlich nicht.
Vielleicht ist das ja eine Alternative für @nimsa67.
nimsa67
#793 erstellt: 15. Apr 2023, 09:54
Jetzt hab ich’s gefunden. Am ATV muss man „TV Geräte und Empfänger steuern auf AUS“ setzen dann geht es zumindest fast wie ich es haben will.
D.h. so kann ich den ATV ausschalten ohne den TV mit auszuschalten. Allerdings schaltet der TV trotz aktiviertem CEC dann den ATV auch nicht mehr automatisch ein wenn man auf den ATV HDMI wechselt. OK lieber so als anders herum.
@BigGuybrush, danke. Dein Post war indirekt der Anstoß das ich nochmal geschaut habe.
[Beitrag von nimsa67 am 15. Apr 2023, 09:55 bearbeitet]
BornChilla83
#794 erstellt: 15. Apr 2023, 09:57
Exakt, ich wusste nicht mehr, wie die Einstellung hieß super, dass Du sie gefunden hast. Ich hätte erst morgen schauen können.
nimsa67
#795 erstellt: 15. Apr 2023, 09:58
chrjjs
#796 erstellt: 15. Apr 2023, 13:05
Ciao
MS2K
Du meinst aber nicht den Punkt an Dynamikbereich anpassen ? Wenn nicht wo kann ich die Automatische Kontrastregelung aktivieren ?
MS2K
#797 erstellt: 16. Apr 2023, 11:59
Nein, ich meinte die Einstellung am TV nicht beim AppleTV.
Inzwischen hab ich aber herausgefunden, dass es NICHT am AppleTV liegt /lag.
Scheinbar hatte die ABL des OLED's "Schluckauf", so dass das Bild sporadisch abdunkelte.
Ciao
MS2K
Jogitronic
#798 erstellt: 18. Apr 2023, 16:05
BigGuybrush
#799 erstellt: 18. Apr 2023, 18:20
Bei der Paramount+ App gab es ein Update, jetzt steht auf einmal bei der neuen Serie FBI: International ein 4K Symbol, mal schauen ob das die Vorbereitung für 4K und HDR ist!?!
BornChilla83
#800 erstellt: 18. Apr 2023, 18:43
Ich denke nicht, 4k und HDR gibt es in den USA bei Paramount ja schon lange, nur eben hierzulande nicht.
Einsteiger_
#801 erstellt: 18. Apr 2023, 20:19
Noch nicht, wurde aber ja schon länger angekündigt.
Sobald es vorhanden ist, werden wir auch mal bei Paramount+ vorbei sehen.
Apple TV 4k (5. Generation)
prouuun am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2024  –  13377 Beiträge
Apple TV 4K 6. (Generation)
ssj3rd am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  4221 Beiträge
Apple TV - neue Generation
Michi121 am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  5 Beiträge
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor
Opa_Herbert am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  3 Beiträge
Apple TV 4k Bildruckler
Pani65 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  5 Beiträge
Apple TV 4k Bildaussetzer
Asqarathi am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  4 Beiträge
Apple TV 4K Einstellungen
FlowRecords am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  17 Beiträge
Burosch / Apple TV 4K
Szchris35 am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  4 Beiträge
Audioausgabe Apple TV 4K
Andreas1973 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  4 Beiträge
MRMC auf Apple TV 4K
ollieh am 02.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.029
