HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4K 6. (Generation) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . Letzte |nächste|
Apple TV 4K 6. (Generation)+A -A |
Danizo
#3514 erstellt: 02. Okt 2022, 10:20 | |
@ReneHertel: Habe jetzt nicht 100% verstanden, in welchen Bezug du das geschrieben hast, aber.... Der Sony OLED dunkelt nur die App-Umgebung selbst, bzw. das OS Menü ab um möglichst Einbrenneffekte zu vermeiden. Der Content selbst wird in gleicher Helligkeit dargestellt, als bei einer Zuspielung z.B. vom ATV (Vorausgesetzt du nutzt die gleichen Bildeinstellungen natürlich) Die Internet-Anbindung ist bei TV´s auf 100Mbit begrenzt. Leider statten die Hersteller ihre TVs nicht mit einer 1000Mbit Buchse aus. Das sollte aber kein Nachteil beim Streamen sein, denn 100Mbit langt dicke für 4K HDR Streaming. Man kannst das aber Umgehen. Ich nutze einen 1000Mbit USB Netzwerkadapter am A90J. So liegen laut Speedtest auch bei meine A90J netto 230Mbit (von meiner 250ér Leitung) an. Hier kannst du dir das ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=PIef8iRZhLE&t=7s Nicht jeder Adapter funktioniert am TV Android OS. Müsste mal schauen, ob ich dir bei Interesse die genaue Bezeichnung geben kann. Irgendwo hab ich die Box liegen bzw. müsste mal in meinen Amazon Bestelldaten schauen. So long.... P.S. Hab´s gefunden...diesen Adapter kannst du am A90J verwenden: https://www.amazon.d...o08_s00?ie=UTF8&th=1 [Beitrag von Danizo am 02. Okt 2022, 10:23 bearbeitet] |
Einsteiger_
#3515 erstellt: 02. Okt 2022, 14:03 | |
Dann sollte ja WLAN schneller sein, denn Bravia Core zum Beispiel, verlangt sogar mehr als 100 Mbit wenn es erforderlich ist. Klick Mich, Sony BRAVIA CORE Streaming gestartet – Beste Qualität gibt es erst ab 115 Mbit/s [Beitrag von Einsteiger_ am 02. Okt 2022, 14:14 bearbeitet] |
Danizo
#3516 erstellt: 02. Okt 2022, 16:41 | |
WLAN ist natürlich eine Alternative, wenn man das denn nutzen will Bravia Core? Ehrlich...die Streaming-Bandbreite gerne mal positiv bewertet, ist das Dienst ansonsten doch für die Füße. 4K Produktionen gerne anbieten, aber ohne HDR, weil das will dann doch erstmal lieber als Disc verscherbeln? Nene...Bravia Core hat mehr ein ein Geschmäckle bei mir. |
Einsteiger_
#3517 erstellt: 02. Okt 2022, 20:26 | |
Diese Filme auf Bravia Core sind in 4K HDR, das steht dort, jedenfalls als Information. Zum Beispiel, Gattaca, Nine Days, Studio 666, Vivo Voller Leben, Cindarella, Fatherhood und bestimmt andere. Ich bin aber mal gespannt, ob der Dienst auch als Streaming, dauerhaft angeboten wird. [Beitrag von Einsteiger_ am 02. Okt 2022, 20:28 bearbeitet] |
Danizo
#3518 erstellt: 02. Okt 2022, 21:03 | |
Es wird nur ein kleiner Teil in HDR angeboten. Primär eben keine neuen Filme, welche auf UHD Bluray erscheinen. Dort natürlich in HDR. Egal...mach halt Abo. Hier OT [Beitrag von Danizo am 02. Okt 2022, 21:04 bearbeitet] |
Einsteiger_
#3519 erstellt: 02. Okt 2022, 21:28 | |
Ja genau, wäre hier OT |
BornChilla83
#3520 erstellt: 02. Okt 2022, 21:46 | |
Habe die Szene nun auch mal getestet und der Verursacher ist wie vermutet die Framerate-Anpassung (Bildrate): - Mit YCbCr & aktivierter Framerate-Anpassung flackern die dunklen Bereiche sehr stark. - Mit RGB High & aktivierter Framerate-Anpassung ist das Flackern bei mir nur noch minimalst zu sehen. Sobald die Framerate-Anpassung deaktiviert wird, ist auch mit YCbCr kein Flackern mehr sichtbar. |
Danizo
#3521 erstellt: 02. Okt 2022, 21:48 | |
...das habe ich doch getestet. An welchem TV bei dir? |
BornChilla83
#3522 erstellt: 02. Okt 2022, 21:54 | |
Teste es nochmal, ist ja ein bekannter Bug der Apple TVs. Wenn Du nach "Apple TV Near Black SDR Flickering" googlest, kommen haufenweise Threads dazu. Habe es an einem Sony OLED AG9 getestet. |
Danizo
#3523 erstellt: 02. Okt 2022, 22:00 | |
Ich schau es mir noch mal an. Framerate-Anpassung und Dynamikbereich-Anpassung deaktiviert? Oder nur Framerate...? bzw. welche Framerate hattest du denn dann zum Test eingestellt? HD SDR 24p etc. also lässt du den ATV noch skalieren, auf 4K? [Beitrag von Danizo am 02. Okt 2022, 22:02 bearbeitet] |
ReneHertel
#3524 erstellt: 03. Okt 2022, 07:11 | |
... danke für den Tipp. Den Adapter haben ich von Anfang verbaut. - Dank Euch habe den gleich von Anfang an gekauft. Abdunkeln ! - stimmt ja und ganz vergessen Ich bin aber froh dass wir die Apps zusätzlich drauf haben bei unseren Fernseher. Klar ist: der Apple TV 4 K ist wesentlich besser. Ciao René |
BornChilla83
#3525 erstellt: 03. Okt 2022, 08:20 | |
Nur die Framerate-Anpassung muss deaktiviert werden. Mein ATV steht auf 4k SDR 50Hz. Mit festen 50Hz wäre diese Serie natürlich nicht anschaubar. Sollte man als Workaround in solchen Fällen eben die Framerate des jeweiligen Contents fest einstellen wollen, müsste man nochmal testen, ob das Flackern mit festen 24Hz oder 60Hz (sofern man eine Inverse Telecine-Funktion nutzen möchte) ebenfalls verschwindet. Davon würde ich aber ausgehen, wenn es mit festen 50Hz und deaktivierter Framerate-Anpassung nicht auftaucht. |
Danizo
#3526 erstellt: 03. Okt 2022, 10:06 | |
Also das ist wirklich strange Ich hatte das getestet und hierfür die Framerate Anpassung (nur diese) deaktiviert. Sowohl mit YCbCr (stark), als auch unter RGB high (leicht), trat das Flackern noch auf. Habe dabei auch mal nativ 1080p 24p eingestellt und eben 4K SDR 50hz (mein Standard), als auch mal 4K SDR 60hz. Nun habe ich gestern noch mal getestet und sowohl Framerate-Anpassung, als auch Dynamikbereich Anpassung (was eigentlich egal sein sollte) ausgeschaltet. Guess what, das Flackern ist verschwunden. Sowohl unter YCbCr mit 4:4:4, als auch unter RGB high. Also komplett verschwunden. Habe dann mal die Dynamikbereich Anpassung wieder aktiviert (weil das sollte ja keinen Einfluss haben) und tatsächlich...weiterhin kein Flackern. Ergo, kann ich jetzt deiner Aussage, die Framerate Anpassung ist Schuld zustimmen. Aktiviere ich diese wieder, sieht man sofort (auch ohne geschultes Auge) das starke NB Flackern. Aber warum hat das beim ersten Test nicht funktioniert? Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, das der ATV hier buggt und die Umschaltung nicht immer sofort/richtig oder was auch immer durchgeführt wird? Echt....keine Ahnung |
BornChilla83
#3527 erstellt: 03. Okt 2022, 10:14 | |
Super, dass Du es nochmal getestet hast! Wie gesagt, leider ein sehr nerviger Bug rund um das eigentlich beste Feature des Apple TV. Wenigstens lässt sich das Problem mit der Einstellung "RGB High" minimieren. |
Jogitronic
#3528 erstellt: 03. Okt 2022, 10:16 | |
Die Deaktivierung einer "wichtigen" Funktion ist aber auch nicht im Sinne des Erfinders |
smett
#3529 erstellt: 03. Okt 2022, 10:23 | |
Ist ja bekannt, dass die Deaktivierung Framerate Funktion das Problem beseitigt. Ist schon immer so gewesen. Aber wer will schon jedes Mal manuell die richtige Bildwiederholfrequenz einstellen. |
Danizo
#3530 erstellt: 03. Okt 2022, 10:40 | |
Mal abgesehen von den schönen Apple OS und der gelungenen FB, wäre ich dann wieder bei der Shield TV. Da muss ich halt auch von Hand jedes Mal die Bildfrequenz einstellen, zumindest ohne Zusatz App. Hmmm...es ist aber auch ein Graus mit den Mediaplayern. Nun ja...zumindest die internen Sony App´s laufen ja problemlos. |
BornChilla83
#3531 erstellt: 03. Okt 2022, 11:04 | |
Hat auch niemand behauptet. Aber wenn Apple hier nicht nachbessert, ist es zumindest ein möglicher Workaround, falls das Flackern zu stark stört. |
Lord-Homer
#3532 erstellt: 03. Okt 2022, 15:41 | |
Auf der 5. Gen habe ich das Near Black Flackern hin und wieder auch. Das sehe ich aber eigentlich nur, wenn ich über meinen Sony Projektor gucke. Auf meinem Sony LCD TV ist es nicht zu sehen. Hier hilft immer ein Neustart des ATVs. Tritt aber recht selten und wenn dann eher bei HDR auf und ist unabhängig von der App (z.B. iTunes, Prime). [Beitrag von Lord-Homer am 03. Okt 2022, 15:42 bearbeitet] |
BornChilla83
#3533 erstellt: 03. Okt 2022, 15:54 | |
Es ist auf jeden Fall kein (!) Sony-Problem, sondern eines des ATV. Zudem betrifft es auch SDR-Content. |
Einsteiger_
#3534 erstellt: 03. Okt 2022, 18:37 | |
Wenn man Google benutzt, findet man eher LG Probleme. |
Tobzen16
#3535 erstellt: 05. Okt 2022, 07:35 | |
Gibt es eigentlich die Möglichkeit, das Anpassen von Dynamikumfang und Bildrate für einzelne Apps auszustellen? YouTube macht mich nämlich gerade wahnsinnig. Bei jeder Werbung wird die Bildrate angepasst und das Bild ist kurz weg. Die meisten Videos laufen wohl mit 60fps, die Werbungen mit 50 oder 24 fps. Laufen zwei Werbungen, wird teilweise sogar zwei mal angepasst, wenn eine in 50 und eine in 24 Fis läuft. Geht das eigentliche Video dann weiter, wird erneut angepasst... Bei einem 20-minütigen Video ist so schnell 5 Mal das Bild weg, das nervt tierisch. Ich habe bisher aber nur die globale Einstellung gefunden und mir so geholfen, dass ich vor der YouTube-Session die Anpassung komplett ausgestellt habe... |
VF-2_John_Banks
#3536 erstellt: 05. Okt 2022, 07:38 | |
Das geht nicht. Entweder komplett an oder aus. YouTube ist leider eh nur noch mit nem Premium Account zu ertragen! |
Danizo
#3537 erstellt: 05. Okt 2022, 07:49 | |
Jetzt heißt es ja, die wollen auch 4K Content in Zukunft hinter einer Paywall verstecken. YT-Music ist dann wohl dabei....hat sich wohl nicht gut verkauft und wird jetzt durch die Hintertür dem Nutzer aufgezwungen |
VF-2_John_Banks
#3538 erstellt: 05. Okt 2022, 07:57 | |
Am besten ist man schließt einen Premium Account über Indien oder Argentinien ab und bezahlt nur knapp über einen Euro im Monat. Ganz legal übrigens! Dann hast Ruhe und keine nervige Werbung mehr. |
Danizo
#3539 erstellt: 05. Okt 2022, 12:27 | |
Whaaat...per VPN oder was? |
VF-2_John_Banks
#3540 erstellt: 05. Okt 2022, 12:53 | |
Genau. Das aber nur einmalig, wenn du bei Youtube das Abo abschließt. Du musst ja dazu im entsprechenden Land sein. Vorher musst nur eine zweite Zahlungsadresse anlegen und eine Kreditkarte angeben. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 05. Okt 2022, 12:58 bearbeitet] |
Danizo
#3541 erstellt: 05. Okt 2022, 13:12 | |
Ergo einen zweiten, neuen Google Account. Sonst verlierst du alles was bis dato auf dem alten Account gekauft wurde....hatte mich zwischenzeitlich eingelesen |
VF-2_John_Banks
#3542 erstellt: 05. Okt 2022, 13:53 | |
Nein. Ein zweites Zahlungsprofil auf deinem normalen Account. So hab ich es auch gemacht. Du kannst da mehrere Zahlungsprofile erstellen und bei Abschluss eines Abos auswählen, wie du bezahlen möchtest. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 05. Okt 2022, 13:54 bearbeitet] |
Tobzen16
#3543 erstellt: 06. Okt 2022, 10:17 | |
Das zweite Zahlungsprofil legt man an, sobald man per VPN in Argentinien sitzt oder vorher schon? |
VF-2_John_Banks
#3544 erstellt: 06. Okt 2022, 10:32 | |
Vorher schon. Du brauchst dann nur eine gültige Adresse aus dem Land, in dem du das Abo abschließen möchtest. Das kann ein Hotel, oder ne öffentliche Toilette sein. Ist egal. Und deine Kreditkarte. Die kann von überall sein. Ist Youtube/ Google egal. Dann per VPN in das Land einloggen und auf Youtube gehen. Dort dsd Abo abschließen. Da steht dann schon alles in der jeweiligen Landeswährung bei den Abos. Manche VPNs z. B. nutzen für Indien Server aus England. Das ist natürlich knete, weil dann alles in britischen Pfund bezahlt wird. Du musst dann als Land Srilanka auswählen. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 06. Okt 2022, 10:43 bearbeitet] |
ssj3rd
#3545 erstellt: 06. Okt 2022, 16:34 | |
Schön zusammengefasste (Wunsch) Liste zu einem möglichen neuen AppleTV: https://www.flatpane...owfull&id=1665055500 |
Danizo
#3546 erstellt: 06. Okt 2022, 17:08 | |
Zitat: "It does not necessarily have to be bit-streaming – it would present challenges on Apple TV – but Apple should add native decoding support for Dolby TrueHD with and without Atmos." Warum wäre das bitte eine Herausforderung für Apple? Kann mir das mal jemand erklären |
binap
#3547 erstellt: 07. Okt 2022, 04:08 | |
Sie schreiben bei DTS auch das hier: „DTS? Well, that would be nice too for local media playback but so far irrelevant for streaming where DTS is completely absent.“ Ist nur blöd, dass Dolby TrueHD genauso irrelevant für das Streaming ist, da es ebenfalls nirgends vorliegt. Es gibt maximal Dolby Digitall Plus bzw. Dolby Atmos im Doby Digital Plus Container… Die PCM-Konvertierung nach 5.1/7.1 LPCM bzw. Dolby MAT (PCM) bei Atmos stört niemanden und hat auch keine Qualitätsnachteile. Einzig die Notwendigkeit des Abschaltens von Dolby Atmos, um Upmixer nutzen zu können, ist nervig. Da wäre ein Direkt-Befehl sehr wünschenswert, statt langwierig übers Menü zu gehen. [Beitrag von binap am 07. Okt 2022, 04:11 bearbeitet] |
Danizo
#3548 erstellt: 07. Okt 2022, 06:54 | |
@binap: na...das wussten wir ja bereits, inwieweit du du die Konvertierung beurteilst. Aber was mich interessiert, warum sollte ein Bitstream eine "Herausforderung" für Apple darstellen? Oder meinst du wegen den von dir zitierten Aussage,, sollte man deshalb den Artikel "fachlich" nicht "zu wichtig nehmen"? |
Junger_Schwede
#3549 erstellt: 07. Okt 2022, 07:53 | |
Dabei geht es darum, dass für Apple Ihre Systemsounds wichtig sind. Wenn man Bitstream durchschleifen würde, gäbe es keine Applesounds mehr. Wobei mir dieser Mumpits mit den KlickKlackWischWaschHuschSounds wirklich herzlich egal wäre. Bin doch kein Kind mehr, dass ich die ganze Zeit irgendwelche Sounds beim Klicken und Wischen bräuchte. [Beitrag von Junger_Schwede am 07. Okt 2022, 07:53 bearbeitet] |
meistro.b
#3550 erstellt: 07. Okt 2022, 08:02 | |
Den Kram hab ich auch als erstes Deaktiviert |
audi-o-phil
#3551 erstellt: 07. Okt 2022, 08:12 | |
Für eine verschwindend geringe Minderheit wird Apple keine einzige Zeile Programmcode anpassen. Da hilft nur entspannen |
binap
#3552 erstellt: 07. Okt 2022, 10:36 | |
Wie gesagt, das bisserl Dolby Digital Plus kann man auch nach PCM konvertieren. Der Apple TV 4K ist ein Streaming-Device. Wer seine „Sicherheitskopien“ anschauen will, soll sich eine Shield kaufen. Allen anderen sollte die PCM-Ausgabe für das Streaming vollkommen ausreichen. |
ssj3rd
#3553 erstellt: 07. Okt 2022, 11:15 | |
Würde gerne beides machen, Sicherheitskopien und Streaming, Bitstream wäre also schon toll. |
binap
#3554 erstellt: 07. Okt 2022, 11:24 | |
Geht ja auch alles mit PCM. Nur kein Dolby Atmos im Dolby TrueHD-Container und kein DTS:X im DTS-HD MA Container, da bei der Konvertierung die Metadaten wegfliegen…. Als Apps gibt es Plex, MrMc und inFuse… Ich weiß immer noch nicht, warum gepacktes TrueHD-bitstream „besser“ sein soll, als aus TrueHD ausgepacktes 7.1 LPCM. Vielleicht kann das mal jemand physikalisch fundiert und ohne Esoterik-Einschlag erklären. [Beitrag von binap am 07. Okt 2022, 11:35 bearbeitet] |
hifipirat
#3555 erstellt: 07. Okt 2022, 18:26 | |
Nö, ist eben nicht besser. Daher wird sich auch auch beim ATV hinsichtlich der Bitstreamausgabe nichts ändern. Nur für die verschwindend geringe Anzahl von Freaks, die gerne den Dolby TrueHD/DTS-HD Mastr Schriftzug auf dem Display ihres AV-Receivers sehen wollen, wird Apple das garantiert nicht ändern. Die Mehrheit aller anderen Anwender ist mit dem ATV, so wie es ist, zufrieden und wird da nichts vermissen. Wie schon geschrieben wurde, gibt es Plex, Infuse als App für’s ATV für Leute die unbedingt über Netzwerk die „Sicherungskopien“ ihrer Filmesammlung am ATV schauen wollen. Der Ton ist mit „nur“ LPCM sehr gut. Infuse nutze ich ja selber und das funktioniert einwandfrei. Wer unbedingt Atmos über Netzwerk benötigt, muss dann eben zu einem zweiten Netzwerkplayer greifen. Auswahl am Markt gibt’s es genug. Ist ja nicht so, als ob Apple da das Monopol hält. Klar würde ich mir auch wünschen, dass das ATV in Zukunft mal Bitstream beherrscht. Aber als unbedingt notwendig sehe ich das nun auch nicht und bei Streaming Inhalten schon gar nicht. Da das ATV vorrangig als Streaming Player konzipiert ist, kann man jammern und mit dem Gerät hadern, oder man nimmt es gelassen und sieht das ATV als das was es nun mal ist, eine simple Streaming Box. |
schaltzentrum
#3556 erstellt: 07. Okt 2022, 19:41 | |
Ich schaue aktuell for all mankind auf Apple TV+, leider startet der Stream jedes Mal auf Englisch und ich muss die Sprache für jede Folge manuell auf deutsch stellen. Kann doch nicht sein das dies normal ist.. wie kann ich die Wiedergabe Sprache von Apple TV+ Inhalten dauerhaft auf deutsch stellen? [Beitrag von schaltzentrum am 07. Okt 2022, 19:42 bearbeitet] |
binap
#3557 erstellt: 07. Okt 2022, 19:54 | |
Ich habe alle drei Staffeln über meinen Apple TV 4K gestreamt und JEDESMAL startete der Stream in Deutsch,… Stell halt mal überall Deutsch ein in den Settings… |
schaltzentrum
#3558 erstellt: 07. Okt 2022, 19:58 | |
schaltzentrum
#3559 erstellt: 07. Okt 2022, 20:06 | |
Hab's gefunden, danke für den Tipp. Video und Audio -> Audiosprache (war bei mir auf automatisch). |
Lord-Homer
#3560 erstellt: 08. Okt 2022, 12:14 | |
Das Problem hatte ich auch seit dem letzten Update. Tritt bei allen Apple TV+ und iTunes Inhalten auf. Die Lösung ist wie bereits erwähnt, die Audiosprache manuell von Automatisch auf Deutsch zu stellen. Wird vermutlich dann mit einem der nächsten Updates wieder gefixt. |
Einsteiger_
#3561 erstellt: 08. Okt 2022, 15:26 | |
Hab das Problem auch, hin und wieder startet etwas auf Englisch, dann stell ich es wieder auf Deutsch ein. Zum Beispiel die neue Serie die als Werbung auf ATV+ läuft (Shantaram), startet immer wieder mal auf Englisch anstatt auf Deutsch. Dann einfach nur wieder Deutsch wählen. Ach ja es sind bei mir, der ATV 4K erste und zweite Version betroffen Hoffe auch auf ein schnelles Update. [Beitrag von Einsteiger_ am 08. Okt 2022, 15:41 bearbeitet] |
winne2
#3562 erstellt: 08. Okt 2022, 16:34 | |
in 16.1 beta 4 ist es noch |
Einsteiger_
#3563 erstellt: 09. Okt 2022, 10:10 | |
Aah ok, bin mal gespannt. |
ReneHertel
#3564 erstellt: 09. Okt 2022, 10:39 | |
... danke für den Tipp von automatische auf deutsch um stellen. Konnte auch bemerken das sich durch das Update vom 08.10.2022 sich einige Dinge umgestellt wurde z.b. Audio stand nicht mehr auf Atmos. Ja man muss sich wirklich ein Zettel / Foto von den Einstellungen machen von jedem Bereich. Ciao René [Beitrag von ReneHertel am 09. Okt 2022, 10:40 bearbeitet] |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k (5. Generation) prouuun am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2024 – 13363 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 29.10.2024 – 1430 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Airplay 2 apple tv 4k calafat am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 18.09.2021 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.362 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedi_Korbinian
- Gesamtzahl an Themen1.555.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.638.082
