HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4K 6. (Generation) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . Letzte |nächste|
Apple TV 4K 6. (Generation)+A -A |
ReneHertel
#3564 erstellt: 09. Okt 2022, 10:39 | |||
... danke für den Tipp von automatische auf deutsch um stellen. Konnte auch bemerken das sich durch das Update vom 08.10.2022 sich einige Dinge umgestellt wurde z.b. Audio stand nicht mehr auf Atmos. Ja man muss sich wirklich ein Zettel / Foto von den Einstellungen machen von jedem Bereich. Ciao René [Beitrag von ReneHertel am 09. Okt 2022, 10:40 bearbeitet] |
ReneHertel
#3565 erstellt: 12. Okt 2022, 07:54 | |||
... am Montag 10.10 kam ein Update und wahrscheinlich ein Beta Update. Ich hatte am Dienstag einige Problem gehabt mit dem Receiver (Schnee) und mit dem Fernseher (lila/rosa Darstellung). HDMI - Kabel ist von Belkin. (APPLE schlägt es selber vor auf Ihrer Homepage dieses HDMI - Kabel zu benutzen) Habe die Beta - Möglichkeit deaktiviert und werde es auch nicht mehr benutzen. Rene |
Junger_Schwede
#3566 erstellt: 12. Okt 2022, 07:56 | |||
Merci, immer gut zu wissen, wenn etwas nicht so funktioniert. |
winne2
#3567 erstellt: 12. Okt 2022, 11:46 | |||
kann man machen, nur den Fehler solltest du woanders suchen, die Beta 4 und neue 5 laufen gut. Desweiteren, wenn man eine fehlerhafte Beta einmal drauf hat, nutzt das abschalten ja auch nix, d.h. du bleibst darauf sitzen bis zum offiziellen release. Also nicht besonders schlau... |
binap
#3568 erstellt: 13. Okt 2022, 12:00 | |||
Ist das lila/rosa Bild nicht das bekannte Dolby Vision Problem mit manchen TVs? Hast Du einen Splitter oder eine Soundbar dazwischen? Diese machen oft genau diese Probleme bnei DV-Wiedergabe. [Beitrag von binap am 13. Okt 2022, 12:08 bearbeitet] |
ReneHertel
#3569 erstellt: 13. Okt 2022, 14:24 | |||
.... Ist das lila/rosa Bild nicht das bekannte Dolby Vision Problem mit manchen TVs? Hast Du einen Splitter oder eine Soundbar dazwischen? Diese machen oft genau diese Probleme bnei DV-Wiedergabe.... Lila/Rosa war nur beim APPLE TV.!, bei meinen Sony Oled habe ich die gleichen Apps benutzt und da gab es keine Probleme. Entweder HDMI - Kabel oder APPLE TV oder Receiver. Ich habe das HDMI - Kable (Belkin) ausgetauscht gegen ein anderes und alles war wieder OK. Mein APPLE TV geht per HDMI in den Receiver und wird durchgeschleust per HDMI - Kabel zum TV Sony Oled. |
Jogitronic
#3570 erstellt: 13. Okt 2022, 14:38 | |||
Soweit ich mich erinnere, hat man ein lila/rosa Bild wenn RGB <> YCbCr vom Zuspieler und TV nicht gleich eingestellt sind, also bei RGB > YCbCr oder YCbCr > RGB. |
/Dan19/
#3571 erstellt: 13. Okt 2022, 14:54 | |||
Hatte das auch schon 2-3 mal. Hat aber nichts mit einer Beta Version zu tun, hatte ich nämlich nicht drauf. Nach dem ausstecken und wieder einstecken vom Apple TV lief dann wieder alles so wie es sollte. |
Einsteiger_
#3572 erstellt: 13. Okt 2022, 15:31 | |||
Wird hier von den Einstellungen und den Homescreen geredet ? |
Jogitronic
#3573 erstellt: 13. Okt 2022, 15:39 | |||
Ich schreibe über das Format der HDMI Ausgabe/Übertragung. Wenn das von einem der Geräte nicht richtig erkannt bzw. manuell verkehrt eingestellt wird, kommt es zu solchen Verfärbungen.
Wäre typisch für so eine fehlerhafte Erkennung. [Beitrag von Jogitronic am 13. Okt 2022, 15:43 bearbeitet] |
ReneHertel
#3574 erstellt: 17. Okt 2022, 06:19 | |||
... ich habe die Audio und Video Karte überprüft. Da hat sich der Audio Bereich verstellt in nur Stereo anstatt Dolby Atmos. Der Video Bereich war auf Dolby Vision 50 Hz und ich habe dann alles erneut bestätigt. Dann war die rosa/grün Farbdarstellung wieder weg. Ich hatte das Problem gestern wieder gehabt beim Apple TV 4K. |
BornChilla83
#3575 erstellt: 17. Okt 2022, 07:44 | |||
Was genau muss ich ich mit unter der "rosa/grün Farbdarstellung" vorstellen? |
Nick_Nickel
#3576 erstellt: 17. Okt 2022, 09:01 | |||
Ich vermute mal es wurde alles in DV wieder gegeben auch wo nur HDR vor lag. |
ReneHertel
#3577 erstellt: 18. Okt 2022, 12:16 | |||
... rosa/grün ! Die bekannten Bilder/Apps werden farblich vermischt und dann erscheint grün statt dunkel blau wie bei Disney+. Ich habe jetzt meinen Receiver etwas geändert die Einstellung beim HDMI - Board. |
Einsteiger_
#3578 erstellt: 18. Okt 2022, 12:36 | |||
Mach doch bitte mal ein Bild oder Bilder, und stelle es hier mal ein. [Beitrag von Einsteiger_ am 18. Okt 2022, 12:40 bearbeitet] |
ReneHertel
#3579 erstellt: 18. Okt 2022, 14:56 | |||
... mache ich beim nächsten mal wenn es passieren sollte. Jetzt war das Bild wieder Super nach der Umstellung beim Receiver / Einstellung HDMI - Board. |
Einsteiger_
#3580 erstellt: 19. Okt 2022, 19:51 | |||
Der neue ATV 4K ist mal richtig aktuell. A15, bis 128 GB, HDR10+ mehr RAM Kommt bei uns auf jeden Fall rein. Klick Mich, Neuer Apple TV 4K [Beitrag von Einsteiger_ am 19. Okt 2022, 19:55 bearbeitet] |
hifipirat
#3581 erstellt: 19. Okt 2022, 20:15 | |||
Wozu braucht man mehr RAM für einen simplen Mediaplayer. Das aktuelle ATV ist ja nicht wirklich langsamer. Was kann das neue ATV besser, was das Aktuelle nicht kann? Und HDR10+ ist auch kein wichtiges Keyfeature, da es kaum Content dafür gibt. Also wieso sollte man auf das neue ATV 7. Generation upgraden, außer man möchte mit dem Teil gamen. |
Einsteiger_
#3582 erstellt: 19. Okt 2022, 20:27 | |||
Das ist doch vollkommen egal, freue dich doch einfach darüber, das der neue ATV 4K, einfach Besser und günstiger ist 😉 Klick Mich, Apple - Apple TV 4K [Beitrag von Einsteiger_ am 19. Okt 2022, 20:31 bearbeitet] |
winne2
#3583 erstellt: 19. Okt 2022, 20:35 | |||
Mit dem A15 sind in Zukunft einige Sachen per SW update möglich, für die der 12 zu schwach ist |
Einsteiger_
#3584 erstellt: 19. Okt 2022, 20:45 | |||
Jogitronic
#3585 erstellt: 19. Okt 2022, 20:49 | |||
Genau ... aber bitte führt doch die Diskussion im "Ich weiss nicht wohin mit meinem Geld" Thread zur 7. Generation |
eX_iNFeRiS
#3586 erstellt: 19. Okt 2022, 21:33 | |||
Das neue ist im Grunde genommen nur für Gamer und HDR10+ TV-Besitzer interessant….wenn es doch jetzt auch endlich mal Games geben würde. 😉 |
Einsteiger_
#3587 erstellt: 19. Okt 2022, 21:48 | |||
Wieso kann man nicht über seinen Schatten springen und akzeptieren, dass der neue besser, Aktuell, und günstiger ist. ? Und das dagegen Reden, einfach nur überflüssig ist. Und den Rest kann man wie schon erwähnt, im neuen Thread diskutieren. [Beitrag von Einsteiger_ am 20. Okt 2022, 14:12 bearbeitet] |
eX_iNFeRiS
#3588 erstellt: 19. Okt 2022, 21:56 | |||
Wenn Divinity Original Sin und Diablo Immortal fürs Apple TV kommt kaufe ich den neuen instant. 🤪 |
Einsteiger_
#3589 erstellt: 19. Okt 2022, 21:59 | |||
Ha Ha 🤪 [Beitrag von Einsteiger_ am 19. Okt 2022, 21:59 bearbeitet] |
BornChilla83
#3590 erstellt: 20. Okt 2022, 06:01 | |||
Einzig interessant für mich wäre, ob beim neuen ATV der Bug behoben wurde, dass die Framerate-Anpassung zu Flackern / Buldpumpen in dunklen Bildinhalten kommt. Möglicherweise ist das kein Firmware-Problem und durch andere Hardware lösbar, aber meine Hoffnung ist eher gering. |
Junger_Schwede
#3591 erstellt: 20. Okt 2022, 06:28 | |||
Da kann man mal wieder sehen, wie verschieden die Menschen sind. Mich interessiert weder HDR noch HDR10+ oder sonst etwas ähnliches weil ich zum normalen Modus kaum einen Unterschied erkennen kann, aber ich erkenne sofort, wenn falsches erkanntes Frameraten-Geruckel oder auch nur vereinzelt Framedrops in einem Film vorkommen... Da könnt ich wahnsinnig werden! So sind wir halt. |
Danizo
#3592 erstellt: 20. Okt 2022, 06:46 | |||
Preislich, gerade mit Bezug auf den A15, ist das natürlich willkommen. Wann wird schon mal eine neuere, leistungsstärkere Version günstiger angeboten? Ob man´s braucht oder nicht...sei mal dahingestellt. Anschaffen, wenn man eh schon die 6´te Generation besitzt....hmmm Erstmal abwarten inwieweit sich der Neue so schlägt und wie schon BornChilla83 schreibt, vielleicht ja sogar aufgrund der neueren Hardware der eine oder andere Bug behoben wird. Glaube erst dann sollte man eine Kaufentscheidung treffen. Mit der eigenen Kohle kann aber natürlich jeder machen was er will... Aktuell..sehe ich da auch keine Veranlassung, zur Vorbestellung schon mal überhaupt nicht. Denn mit neuer Hardware, kommen eigentlich auch immer neue Bugs. Warum man als Besitzer der letzten Version diese Ankündigung abfeiert als würde hier die Welt der Mediaplayer auf den Kopf gestellt, erschließt sich mit allerdings nicht. Werde auch mit Sicherheit nicht danach fragen.... |
Rico_Seifert
#3593 erstellt: 20. Okt 2022, 13:49 | |||
Der neue wird gekauft,ist doch klar, wer will schon alten Schrott mit Uraltrprozessor am 4 K TV [Beitrag von Rico_Seifert am 20. Okt 2022, 13:50 bearbeitet] |
Einsteiger_
#3594 erstellt: 20. Okt 2022, 14:08 | |||
Den 2021 hätten sie ja zum Beispiel auch schon den A14 spendieren können, haben sie aber nicht, und die 2te 4K Version kam um einiges später als angekündigt, so das der 2te 4K nicht wirklich aktuell war, und jetzt haben sie den Fehler anscheinend korrigiert, und den 4K mal ordentlich überarbeitet, und aktualisiert. [Beitrag von Einsteiger_ am 20. Okt 2022, 14:15 bearbeitet] |
hifipirat
#3595 erstellt: 20. Okt 2022, 14:37 | |||
Deswegen kann man trotzdem immer noch sehr gut mit dem alten ATV seine Filme schauen, neuer Prozessor hin oder her. Und das die ATV der 5. und 6. Generation schon Schrott sein sollen, ist doch völliger Quatsch. Aber vielleicht glauben hier einige, dass die Filme auf dem neuen ATV Dank des ultra schnellen Prozessors schneller laufen. Da hat man einen 2,5 Stunden Film dann in 60 Min gesehen. Sozusagen die Kurzfassung. Mal ganz davon abgesehen, ist es auch wenig nachhaltig, sich alle zwei Jahre eine neue Streamingbox zu kaufen, wo es die alte doch genauso tut. Gut, wer jetzt neu auf ein Apple TV wechselt, dem würde ich auch empfehlen, die neue Generation zu kaufen. Ich persönlich sehe jedoch keinen irgendwie gearteten Grund, von meinem ATV 5. Generation auf das neue upzugraden. Ich habe damals schon nicht den Wechsel auf die 6. Generation mitgemacht und bin auch immer noch happy mit meinen beiden ATV. Das kann sicherlich jeder halten wie er mag. Aber Leute, so leicht schmeißt ihr eure sauer verdiente Kohle dem Apfel Konzern in den Rachen, wo der schon soviel Umsatz generiert. Da braucht Apple nur mal wieder ein eigentlich überarbeitetes Produkt als "absolut neu" zu vermarkten und schon fallen die Leute darauf rein und der Verstand schaltet sich ab und das Ding wird gekauft, obwohl man es eigentlich nicht braucht, weil ja so ein Teil nur mit einem älteren Prozessor schon in der eigenen Bude steht. So funktioniert anscheinend Marktwirtschaft. |
Rico_Seifert
#3596 erstellt: 20. Okt 2022, 15:18 | |||
Die 6. Generation war allenfalls Kosmetik. Jetzt(nach Jahren) gibts endlich mal was neues |
Einsteiger_
#3597 erstellt: 20. Okt 2022, 15:32 | |||
Die zweite Version ist schon besser als die erste, und war nicht nur Kosmetik, nur war die zweite Version nicht wirklich aktuell, aber jetzt ist die dritte Version endlich mal wieder aktuell, hätten sie mit der Veröffentlichung der zweiten Version, nicht solange geartet, wäre die zweite Version bestimmt schon 2020 gekommen. Aber eins haben die zweite und dritte Version gemeinsam, sie bekommen längeren Support, und man kann andere Sachen hinzufügen, worin die erste Version nicht in der Lage sein wird. Man muss die älteren Versionen, zum Beispiel ja nicht gleich entsorgen, man kann sie ja entweder weiter verwenden, oder verkaufen oder sogar verschenken, die erste Version lässt sich bestimmt noch eine ganze Zeit lang verwenden. 🙂 [Beitrag von Einsteiger_ am 20. Okt 2022, 15:41 bearbeitet] |
smett
#3598 erstellt: 20. Okt 2022, 15:47 | |||
Nicht wirklich überraschend oder? Machen Tv, Beamer, Av Receiver...Hersteller ja nicht anders. Da gibt es oftmals genauso nur marginale Veränderungen/Verbesserungen und die Leute aus diesem Forum kaufen dennoch. Ist halt nen Hobby. Nachhaltig ist das sicher oftmals nicht, wobei man natürlich zumindest dafür Sorgen kann, dass die Geräte zurück in den Kreislauf geraten. |
Einsteiger_
#3599 erstellt: 20. Okt 2022, 16:46 | |||
Ja genau, wobei die dritte 4K Version eigentlich eine komplette Überarbeitung ist, und nicht nur einfach eine kleine Verbesserung. Jetzt kommt zum Beispiel auch Matter, und andere Neuerungen, wird es dann bestimmt auch geben. Was mir persönlich noch immer fehlt, ist zum Beispiel ein zweiter HDMI Ausgang. 🤪 [Beitrag von Einsteiger_ am 20. Okt 2022, 16:49 bearbeitet] |
hifipirat
#3600 erstellt: 20. Okt 2022, 18:54 | |||
Nein, eine Überraschung ist das nicht. Aber als ehemaliger DDRler kann ich mich immer noch nicht so richtig mit diesem Konsumverhalten anfreunden, da wir in der DDR gelernt haben bzw. lernen mussten, mit den vorhandenen Ressourcen sparend umzugehen, gerade weil eben alles ziemlich knapp war. Wenn man damals mit Glück und nach Wartezeit etwas gekauft hatte, musste man das auch entsprechend pfleglich behandeln, damit es möglichst lange gehalten hat und man nicht mal auf die Schnelle etwas Neues kaufen konnte. Und das hat mich geprägt. Ich gebe gerne Geld für Unterhaltungselektronik aus und auch schon mal größere Summen. Nur versuche ich die Teile so lange wie möglich zu nutzen und kaufe mir nicht gleich etwas neu, weil es gerade hip ist oder verbessert wurde. Den ersten Plasma TV von Panasonic hatte ich 1999 für einen stolzen Preis von 30T DM erworben und das Gerät hat über 10 Jahre zuverlässig seinen Dienst getan. Ich hatte einfach nicht das Bedürfnis mir einen neuen TV zu holen, als irgendwann HDMI aufkam und mein Plasma nur analoge Eingänge hatte. Auch meinen Denon AVC-A1D hatte ich lange genutzt, selbst als die Surround HD Tonformate eingeführt wurden und er diese Formate noch nicht dekodieren konnte. Als er dann irgendwann defekt war, erst dann stand eine Neuanschaffung an. Anscheinend kann ich bei den heutigen Produkten zu meinem Bedauern nicht mehr so verfahren, wie ich selber bei meinem jetzigen Sony Projektor VW760 feststellen musste. Und wenn der nicht schon nach nur 4 Jahren von Kontrastverlust und Drift geplagt wäre, hätte ich mich auch nicht nach einem neuen Projektor umsehen müssen, sondern den 760er noch lange behalten. Aber so wie es aussieht, beträgt die durchschnittliche Haltbarkeit der aktuellen Generation von Unterhaltungselektronik nicht mal 10 Jahre am Stück. Das ist natürlich förderlich für den Absatz und die Gewinne der Unternehmen aber schlecht für uns Konsumenten. Was ich damit sagen will, man muss nicht immer das Neuste kaufen, wenn es doch die Sachen, die man schon hat, noch immer tun. Schließlich waren die auch teuer genug. Aber gut, vielleicht bin ich auch in dem Punkt wirklich zu naiv und altmodisch. Um auf‘s ATV zurückzukommen, klar hat sich technisch etwas verändert. Aber muss man denn trotzdem unbedingt ein neues ATV 7. Generation kaufen, wo doch alle bei ihren ATV der 5. oder 6. Generation nicht wirklich etwas vermisst und den Streamer zufrieden genutzt haben. Ob nun HDR10+ der große Bringer ist, wage ich zu bezweifeln und die Power der A15 Chip benötigt man die wirklich? Das sollte auch mal hinterfragt werden dürfen. Eine wirklich großartige Neuerung wäre z.B. ein zweiter HDMI Ausgang gewesen oder aber die Möglichkeit der Bitstream Ausgabe oder z.B. einen USB Anschluss. Aber nur wegen einem besserem Chip, der sowieso nur für‘s Gaming notwendig wäre, das Teil jetzt unbedingt kaufen, na ich weiß nicht. Aber das kann jeder halten wie er mag. Ich möchte in dieser Hinsicht auch niemanden bevormunden, sondern nur mal ein Denkanstoß zum Konsumverhalten generell machen. |
KingBuzzo
#3601 erstellt: 20. Okt 2022, 20:51 | |||
Sorry, aber wer 30T DM für einen Fernseher ausgibt, sollte anderen nicht ihr Konsumverhalten vorhalten. |
winne2
#3602 erstellt: 21. Okt 2022, 06:25 | |||
naja, weder der technische Fortschritt noch der allgemeine Lebensstandard in der DDR war jetzt wirklich erstrebenswert, ich war beruflich kurz nach der Wende in einigen Ecken, z.B. Schwarze Pumpe" unterwegs, über Zustand, Ineffektivität und Umweltschutz braucht man wohl kein Wort zu verlieren, nachhaltig ist da gar nix gewesen. Das schöne ist doch: Niemand hindert dich, dein Konsumverhalten so weiter zu führen, wie du es "gelernt" hast, du kannst deinen AVR auch 20 Jahre nutzen, pfleglich behandeln weil teuer sollte man sowas auch heute. Der Unterschied ist: damals konntest du nicht anders, heute kannst du das für dich entscheiden. |
Aspero86
#3603 erstellt: 21. Okt 2022, 19:00 | |||
Guten Abend. Ich habe seit kurzem ein kleines Problem. Es lassen sich keine Apps mehr aktualisieren. Wenn ich z.B. Disney+ öffne, kommt ein Hinweis das die App aktualisiert werden sollte/kann. Drücke ich auf dieses besagte Aktualisieren kommt der Hinweis das ich die neuen allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren muss. Klicke ich auf "OK" kommt als nächstes "Bald erhältlich" und das wars dann. Habe schon sämtliche Einstellungen im Apple TV und auf der Seite innerhalb meines Accounts durchforstet aber leider ohne Erfolg. Problem bestand schon vor der Aktualisierung auf 16.0 Hat zufällig jemand einen Lösungsansatz? Ist mein einziges Gerät von Apple und ein Neustart hat auch keinen Erfolg gebracht |
Jogitronic
#3604 erstellt: 21. Okt 2022, 19:05 | |||
Account bei Disney oder Apple? |
BornChilla83
#3605 erstellt: 21. Okt 2022, 19:12 | |||
Das Problem habe ich ebenfalls, bei allen Apps. Dafür scheint es auch keine Lösung zu geben, taucht im Netz öfter auf. Einziger Workaround: Auf Apps löschen, dann "auslagern" wählen und die App im Store neu laden. Dann bleiben alle Einstellungen bei den Apps erhalten. [Beitrag von BornChilla83 am 21. Okt 2022, 19:13 bearbeitet] |
Aspero86
#3606 erstellt: 21. Okt 2022, 19:16 | |||
Bei Apple. Die beschriebene Meldung kommt auch beim Aktualisierungsversuch von Prime, Netflix, YouTube usw. |
Jogitronic
#3607 erstellt: 21. Okt 2022, 19:23 | |||
Irgendwann hatte ich auch mal so ein Problem, das habe ich dann mit der Aktivierung der Zwei‑Faktor-Authentifizierung gelöst. Die bestanden halt auf mehr Datenschutz ... Derartige "Fehler" kann man in den jeweiligen Accounteinstellungen auf der entsprechenden Homepage lösen, aber nicht auf dem Endgerät. [Beitrag von Jogitronic am 21. Okt 2022, 19:25 bearbeitet] |
Junger_Schwede
#3608 erstellt: 24. Okt 2022, 06:31 | |||
Naja, und wenn man bedenkt, dass eh schon wieder die nächste Kiste auf uns wartet, nämlich 8k, dann wird mir immer bewusster, dass das sowieso ein Fass ohne Boden ist. Man kann auch einfach nur zufrieden sein, mit dem was man sich einmal ausgesucht hat und ich bin mit meinem ATV 4k mittlerweile sehr zufrieden und weiss auch nicht wirklich ob ich bei 8k (mit seinen unglaublichen Datenmengen) mitmachen werde... Vielleicht ja, vielleicht aber auch nicht. Ich bin ja auch einer, den HDR und dergleichen nicht die Bohne interessiert. Ich zähle keine Farben in den Filmen, und mir sind auch keine bahnbrechende Veränderungen durch HDR aufgefallen. Sicher hat man mehr Kontrastabstufungen und mehr Farben, aber auch bei mir werden die Farben von Null bis 256 ansehnlich dargestellt. Das einziger was mir immer wieder wirklich auf die Nerven geht, was Farben betrifft, ist wenn durch mieseste Kompression aus einem eigentlich schönen und smoothen Farbverlauf (z.B. am Himmel) 4 Farben gemacht werden. So etwas nervt ungemein und sieht echt Schrott mässig aus. Von dem her bin ich zwar nicht aus der ehemaligen DDR, aber auch ich bin eher auf der bescheideneren Seite. |
Rico_Seifert
#3609 erstellt: 24. Okt 2022, 07:33 | |||
Auf meinem Sony Oled ist der Unterschied schon enorm. 4K SDR sieht einfach nur fade aus. (im Vergleich zu 4K HDR/DV) 4K SDR mag ich nicht mehr anschauen [Beitrag von Rico_Seifert am 24. Okt 2022, 07:34 bearbeitet] |
BornChilla83
#3610 erstellt: 24. Okt 2022, 08:58 | |||
Dann entgehen Dir leider eine Menge guter Inhalte, wenn Du nichts mehr außer den HDR-Inhalten schaust. Denn die künstliche SDR-HDR-Wandlung des ATV kann dafür keine Lösung sein |
Rico_Seifert
#3611 erstellt: 24. Okt 2022, 09:55 | |||
VF-2_John_Banks
#3612 erstellt: 24. Okt 2022, 10:43 | |||
Ist quasi nutzlos, da es eh keinen Vorteil gegenüber HDR10 gibt. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 24. Okt 2022, 10:45 bearbeitet] |
hifipirat
#3613 erstellt: 24. Okt 2022, 13:34 | |||
Verstehe nicht, warum jetzt alle vor Samsung einknicken und ihre Inhalte in diesem leidigen HDR10+ Format anbieten. Nur weil es ein TV Hersteller nicht schafft, in seine Kisten DolbyVision zu integrieren, müssen jetzt alle auf den HDR10+ Zug aufspringen. Auf HDR10+ hätte man mMn gut und gerne auch verzichten können und DolbyVision hätte als dynamisches HDR Format vollkommen ausgereicht. Also was soll jetzt der ganze HDR10+ Kram. |
Nick_Nickel
#3614 erstellt: 24. Okt 2022, 13:48 | |||
Weil die Hersteller von TVs für Dolby Vision Lizenzgebühren zahlen müssen und das wollen die sich sparen. |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k (5. Generation) prouuun am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 13377 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 29.10.2024 – 1430 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Airplay 2 apple tv 4k calafat am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 18.09.2021 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjackshepp
- Gesamtzahl an Themen1.558.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.720
