HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4k (5. Generation) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)+A -A |
DonPaddo
12:36
#1256
erstellt: 08. Mrz 2018, |||||
Die gesamte Harry Potter Collection (8 Filme) ist bei Itunes wieder für 29,99,- verfügbar. ( 4k Dolby Vision )
Christoph_Langanke
21:36
#1257
Uff... Apple kriegt das mit den Rucklern bei Herr der Ringe nicht gelöst. Man hat mir jetzt alle drei Filme erstattet. Ist natürlich ein guter Service, aber eigentlich wollte ich die Filme ja schon haben. Und ich habe direkt wieder den nächsten Kandidaten: The Big Lebowsky. Aber für 3,99€ will ich jetzt nicht direkt wieder "nerven"... [Beitrag von Christoph_Langanke am 08. Mrz 2018, 21:36 bearbeitet] |
Filou6901
21:54
#1258
Gestern mal ZDF Mediathek auf den Apple geladen , wollte mir nu doch mal Bad Banks ansehen. Einstellung 4K 50 Hz SDR ruckelt das Bild , mit 4K 60Hz SDR war alles perfekt. Kann mir jemand sagen warum das so ist ? Sollte ich den ATV auf dieser Einstellung stehen lassen ? |
Christoph_Langanke
22:06
#1259
Haben Sie die Option "Bildrate anpassen" aktiviert? Siehe: ![]() |
SchlaueFragenSteller
22:12
#1260
Bisher konnte die ZDF App das nicht. Kann es sein, dass die Serie vielleicht in 24p produziert wurde und deshalb von der App als 60 Hz Stream ausgegeben wird? Das wird dann am TV durch Inverse Telecine glatt gebügelt. Sonst wäre das merkwürdig, das der Content nicht in 50 Hz (25 Bilder) ausgegeben glatt ausgegeben wird. |
pspierre
22:20
#1261
Zunächst: Nein ZDF ist eine der Apps, die dem ATV-4k noch nicht mitteilen, wenn ein Film-nativer Frameratewechsel im Material vorliegt. Da beim ZDF aber zuallermeist 25p (upspeed von 24fps) oder 50p nativ im Material zugrunde liegen ist man dennoch mit dem overall-ATV-Setting 4k 50Hz SDR bei Autoumschaltung am besten bedient. Das was Du da beobachtet hast kann an einem ZDF-Content der dennoch mal 30 oder 60fps Nativrate hatte, dann also dennoch mal vorkommen, weil hier bei ZDF die Autoumschaltung noch nicht greift. Sollte aber eher seehr selten der Fall sein. In dem (seltenen) Fall hilft dann aber temporär natürlich Deine beschrieben Massnahme ! Nur solte man die dann dennoch nicht dauerhaft gesetzt lassen. Das soll aber alles nicht jucken, solange die professionellen Streamindienste ihre nativ-Ratenwechsel digital an das ATV mitteilen. Und das funktioniert bei denen im Handshake mit dem ATV-4k und dessen Auto-Anpassung, die das dann auswertet, ja auch prima ! ![]() mfg pspierre ps: ....und wieder mal ein nettes crossposting...... [Beitrag von pspierre am 08. Mrz 2018, 22:32 bearbeitet] |
*chiefsteve*
00:07
#1262
erstellt: 09. Mrz 2018, |||||
ich habe im moment genau die bad banks gesehen...4ksdr50 herz ycbr 4:4:4...beide Automatiken on...top bild und da ruckelt NIX! |
mr._steve
00:07
#1263
Bad Banks kann man auch über die arte-App schauen.
Ich habe mein AppleTV auf 60Hz stehen (natürlich inkl. "Bildrate anpassen"). Grund: Also ich mal auf 50Hz umgestellt hatte, schien es mir in den von mir genutzten Apps deutlich mehr zu ruckeln, z.B. schaue ich mir mal Highlights über die NBA-App an. [Beitrag von mr._steve am 09. Mrz 2018, 00:08 bearbeitet] |
Seeker622
00:53
#1264
Haben die Netflix Serien irgendwie ein eigenes Bildformat, Stranger Things und Star Trek Discovery zum Beispiel. Oder stimmt da was mit meinem Setup nicht, habe da oben und unten kleine schwarze Balken. Sieht aus als wäre es irgendwas zwischen 16:9 und 21:9 ![]() [Beitrag von Seeker622 am 09. Mrz 2018, 02:00 bearbeitet] |
*chiefsteve*
01:15
#1265
yap...das is manchmal so |
freshbass
08:16
#1266
Netflix macht das ganz gerne, keine Ahnung wieso. War immer froh das wenigstens Serien in 1:85 sind und jetzt geht es da auch schon los.... |
Seeker622
09:57
#1267
Ja so ein Blödsinn ![]() |
devilsown
10:30
#1268
Solltest du aber, ansonsten wird sich das nie ändern... erst wenns um die Kohle geht kommt bei Konzernen Bewegung ins Spiel ;-) |
philipp616
11:29
#1269
Solltest du aber. Sonst beheben die solche Fehler nicht. Ich habe das bei den Herr der Ringe Filmen auch gemeldet und hoffe noch, dass die Sachen bald mal neu eingestellt werden. Interessant wäre es übrigens in dem Zusammenhang, ob die Filme im US-Store die gleichen Fehler aufweisen. Zumal die Herr der Ringe Filme eh Potential für ne 4K und Dolby Vision Überarbeitung haben. Warner macht das ja grade bei einigen Katalogtiteln. (Zum Beispiel Goodfellas oder Erbarmungslos) [Beitrag von philipp616 am 09. Mrz 2018, 11:33 bearbeitet] |
Christoph_Langanke
17:25
#1270
Ist ja jut. Aber den Film möchte ich diesmal eigentlich behalten... der macht das Zimmer so richtig gemütlich. ![]() [Beitrag von Christoph_Langanke am 09. Mrz 2018, 17:26 bearbeitet] |
tagesrandzeit
23:38
#1271
erstellt: 10. Mrz 2018, |||||
apple hat auch das DUNKIRK problem nicht gelöst (deutsche spur deutlich asynchron)..... na, dann eben nicht! ;-) |
foediausg
09:02
#1272
erstellt: 12. Mrz 2018, |||||
Habe auch Apple wegen Dunkirk geschrieben. Mir wurde zwar der Kaufpreis zurückerstattet aber so richtig auch nicht eingesehen, dass der Film nicht synchron läuft. Warner meinte dazu nur, Aussage laut Apple, das wäre ein Stilmittel. Naja. Anderes Problem die Apps von Netflix als auch von Amazon kommen wesentlich schlechter auf die erforderliche Bandbreite, als wenn ich die Apps den TV (intern) lade. Meist kommt bei Apple nach einer halben Stunde immer noch Matsch raus (würde sagen 480p), wobei beim TV (ausprobiert ca. eine Minute später) innerhalb von 1 ½ Minuten locker die 1080p anliegen. Man kann ja auch beim Apple TV 4k die Qualität nicht überprüfen, sodass man sich auf sein Auge verlassen muss. Kennt jemand diese Probleme? |
Nicecc
09:22
#1273
Servus, Dein letztes Problem kann ich so nicht bestätigen. Bei mir fast sofort beste Bild Wiedergabe und die Leitung wird fast voll genutzt. Bg, Chris. |
mr._steve
09:36
#1274
"Here's a teaser for next version: Plex for Kodi addon running under MrMC on AppleTV 4K. Python is back :)" ![]() |
foediausg
10:19
#1275
Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Der Prozessor im Sony ist ja auch extrem schlecht. Verstehe nicht warum dieses Phänomen auftritt. |
*chiefsteve*
11:24
#1276
yap...bei mir auch genau andersrum....über ATV bei netflix und amazon deutlich qualizunahme,keine einbrüche,keine ruckler,besseres handling...50000 leitung |
mr._steve
11:30
#1277
Ich habe wegen manchen Serien, die mich interessieren (z.B. Gomorrha Staffel 3, bald Westworld Staffel 2) ein Sky Ticket Angebot abgeschlossen (20€ für 5 Monate). Leider scheint Sky Ticket keine Untertitel anzubieten ![]() Ansonsten kann ich bis jetzt nicht wirklich das Gejammere über deren App nachvollziehen. Vielleicht bezieht sich die Kritik auch auf die FireTV & Co Version. Oder die Überraschung kommt noch. Vom UI bzw. Look & Feel ist es bisher OK, denn die App scheint Apples Baukasten (TVML) zu nutzen. Da kann aus der Sicht gar nicht soviel schief laufen, sofern es vielleicht vom Entwickler nicht mutwillig gemacht wird. Schade, dass Amazon für die Prime App nicht auf TVML zurückgegriffen hat. - Der Entwicklungsaufwand wäre für Amazon vermutlich deutlich geringer gewesen. - Die User hätten eine wesentlich bessere App (echte AppleTV App) Aber vermutlich will Amazon haben, dass deren App überall gleich aussieht und gleich verhält. Daher diese - für AppleTV-Verhältnisse - miese App.
Schau mal ob alles passt: Verkabelung, Netzwerkeinstellungen Ggf. Neuinstallation AppleTV. Glaube zwar nicht, dass es daran liegt aber mir fällt nichts anderes ein. [Beitrag von mr._steve am 12. Mrz 2018, 11:37 bearbeitet] |
prouuun
11:33
#1278
Kann keinen Unterschied feststellen von internen Apps (Prime und Netflix) des LG C7 zum ATV, einzig die Netflix Trailer/Vorschau im Hauptmenü laden beim ATV deutlich länger als beim TV, oder laufen erst gar nicht an. |
DonPaddo
11:48
#1279
Ich habe SkyGo, welches so meine ich auf die gleichen Inhalte wie SkyTicket zugreift und bin mit der Bild- und Tonqualität sehr unzufrieden. Meist nur 2.0 Ton, 720p und das in einer so niedrigen Datenrate, dass man das Teilweise nicht mehr mit anschauen mag. Für 42" FullHD TVs mit einer Soundbar in Ordnung, aber für alles darüber hinaus sehr schlecht. Da es SkyGo nicht für die Box gibt, sondern nur SkyTicket, frage ich mich ob es die gleiche Qualität ist und es nur zwei Ausspielwege sind, oder es sich hierbei und ein Qualitativ höherwertige Quelle für Sky Material handelt. |
mr._steve
11:53
#1280
Das sollte 1080p sein. Habe Sky Ticket allerdings noch nicht wirklich genutzt, sondern nur ein wenig rumgeklickt. Daher Aussage unter Vorbehalt. Bin jetzt auch ein paar Tage unterwegs (kann es also jetzt nicht direkt überprüfen). Habe auch nur einen HDTV. Ton: Da ich keine Surround-Anlage habe, achte ich darauf nicht bzw. Stereo reicht mir. [Beitrag von mr._steve am 12. Mrz 2018, 11:53 bearbeitet] |
13:52
#1281
Meine Information ist, bisher ist Sky Ticket 720p und nur in Stereo. Die Bildqualität soll im Vergleich zu Netflix, itunes oder Amazon schlechter sein. Hab es aber nie ausprobiert und warte auf die Meldung dass Sky da endlich mal aufrüstet. |
BillKill
15:47
#1282
Mein 3-Monats-Sky-Ticket ist Ende Februar abgelaufen und kommt mir auch nicht mehr in die Tüte. War tatsächlich nur 720p ohne Mehrkanalton. |
Christoph_Langanke
21:31
#1283
Würde zum Film passen. Sorry, ich weiß über Geschmack kann man nicht streiten, aber Dunkirk ging bei mir gar nicht. Habe ich nach ca. 55 Minuten abgebrochen. Aber Bild und (original) Ton waren in Ordnung. Ansonsten habe ich keine Probleme bei Prime oder iTunes. Und bezüglich der Qualität habe ich schon mal Fotos im OLED-Thread gepostet. Die Qualität ist beim Apple TV erkennbar besser und die höchste Quali wird quasi sofort eingeschaltet (100er Leitung). Ich kann mir gut vorstellen, dass beim Apple TV ein anderer Stream genutzt wird. Vielleicht auch ein anderer Codec? |
DaniC
22:39
#1284
Warum sollte es euch mit Sky Ticket auch besser gehen als mir mit Sky Receiver und Sky on demand ![]() Armselig was Sky da qualitativ anbietet. Gestern seit langem mal wieder reingeschaut wegen Britannia. Da spielen selbst FHD streams bei Netflix in einer anderen Liga.... |
Christoph_Langanke
23:06
#1285
Sag das mal den öffentlich Rechtlichen... da bekommt man auch nur 720p und in 90% der Zeit DD 2.0. ![]() |
*chiefsteve*
23:13
#1286
das 720p bild von ard und zdf hält mit den fullhd Inhalten und auch sogar mit den meisten 4k Inhalten von amazon und netflix absolut mühelos mit |
freshbass
23:19
#1287
Full HD ok aber 4K nie im Leben. |
*chiefsteve*
23:39
#1288
Ansichtssache...bei den streamern steht oft 4k drauf....ob`s wirklich drin ist ,ist ne andere frage,is immer comprimiert...gibt besseres und schlechteres 4k |
foediausg
09:25
#1289
erstellt: 13. Mrz 2018, |||||
Okay. Wenn das Signal mal anliegt ist die Qualität des Bildes auch sehr gut, das Problem ist nur, dass dies ewig dauert. Beim internen App, ist das Bild viel schneller auf höchsten Niveau. |
pspierre
11:24
#1290
Dann wart mal bis dein TV 2-3 Jahre alt ist, ....an stehst Du mit den internen TV-"Promo"-Apps, und hier v.a. bei Amazon Prime, auch mit hinten am Server an . ![]() Da wird nämlich, über die Serveranmeldung codiert, nach meinen Recherchen nicht jeder Client der da anklopft gleich behandelt.. Näheres im amazon Prime-Thread. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 13. Mrz 2018, 11:26 bearbeitet] |
prouuun
12:07
#1291
Damit hab ich zum Glück weniger Probleme da ich über Amazon sehr selten schaue. Frau und Kinder machen das schon ![]() |
12:09
#1292
Och, wenn Amazon und Apple sich dann und wann mal wieder in den Haaren haben... wer weiß... |
pspierre
12:14
#1293
Amazon hat sich gerade erst in die Apple-TV-App integrieren lassen , ...sollte also erst mal gut aussehen. mfg pspierre |
BillKill
12:42
#1294
..wobei interessant wäre, was Apple als Gegenleistung bekam ![]() |
el_espiritu
13:42
#1295
Ich habe die neueste Software auf meinem ATV 4K und die Einstellung auf 60Hz mit automatischer Bildratenanpassung. Trotzdem habe ich bei den mediatheken von ZDF oder ARD ab und zu Bildaussetzer. Das Bild wird für ca. 1 Sekunde schwarz, auch öfters während einer Sendung. HDMI Kabel hatte ich schonmal getauscht, ohne Erfolg. Jemand ne Idee woran das liegen könnte? |
prouuun
13:56
#1296
Stell ma 50Hz SDR ein, dürfte bei ~95% der ZDF/ARD Inhalte passen. Die Automatik funktioniert hier noch nicht. |
pspierre
14:06
#1297
na ja, zB ev. die bevorzugtere Bedienung der ATVs Gen 4+5 an den Amazonservern mit seinen eh knappen Ressourcen bei der Client-Anmeldung ? Solange durch die Bevorzugung auch für Amazon Vorteile für die Aquise ev. neuer Video Kauf-und Leih-Kunden beim Kauf neuer Hardware entsteht weil das hier wahrscheinlicher ist, mag das als win-win-Situation für beide, ja soagr für den Hardwarehersteller sogar noch kostenlos sein. Wird die Hardware älter mit geringerer chance zur Neukundenaquise für Amazon, kann sich das dann wieder ändern. Ohne Win-Win muss der Hersteller der Hardware ev. dann für eine , oder eine erhöhte Pauschallizenz für die Appintegration abdrücken, um auf gleichem Status am Server zu bleiben. Tut natürlich in der Kasse weh, ....und da ggf en schon wieder ne neue Hardware in der Pipeline liegt läst man es dann bleiben, und erwartet lieber wieder die Gegenseitige Win-Win-Konstellation, auch um die eigene Hardweare wieder Amazon-performanter in den Markt zu pushen. Oder anders aus Kundensicht: Wer nicht ab und zu eine neue Hardware kauft, muss sich irgendwann bei Amazon weiter hinten am Server anstellen. Man agiert also letzlich im Gegenseitigen Interesse ...und dann ist das halt so. Bei Netflix ist das anders. Da zahlt man explitzit für ein konkrete Gegenleistung in bestimmter Qualität, die sich dann auch äussern muss. Bei Amazon gehört Videostreaming (v.a.das Zusatzkostenlose "enthalten in Prime") lediglich zu einem Prime-Pauschalangebot, was auch andere Leistungen transportiert. Bezeichnend auch, dass für Kauf und Leihangebote von amazon , auch ältere Geräte am Server wiederum gut bedient werden. Für "Enthalten in Prime" steht man als "Altgerätebesitzer" wieder nur in der 2. Reihe beim Serverzugang. Auch Amazon-Fire-Streaming-Hardware , egal wie alt, wird beim Serverzugang eindeutig bevorzugter bedient. Konnte ich auch schon mehrfach vergleichend nachvollziehen, als ich solche ruckelnden Teile noch benutzt habe. mfg pspierre ps vieles (nicht alles) natürlich spekulativ, ....auf der anderen Seite aber auch nicht weit hergeholt. [Beitrag von pspierre am 13. Mrz 2018, 14:34 bearbeitet] |
devilsown
16:41
#1298
Amazon.com verkauft das Apple TV (4k) jetzt offiziell auf deren Website, der jahrelange Verkaufsbann wurde also aufgehoben. [Beitrag von devilsown am 13. Mrz 2018, 16:41 bearbeitet] |
pull
17:21
#1299
Hallo, habe gerade entdeckt, das bei Itunes, Das Schweigen der Lämmer in 4K und Dolby Vision erhältlich ist. Vielleicht interessiert das ja jemanden. Bei der schlechten Blu-ray Version hab ich schon länger auf eine Neuerscheinung mit 4K Master gewartet. Gruß Micha |
smett
21:37
#1300
Man sollte vllt noch erwähnen, dass der ohne deutsche Tonspur ist. |
Filmfreak78*
23:33
#1301
Kann man im deutschen iTunes Store Filme ohne deutschen Ton kaufen? |
smett
00:58
#1302
erstellt: 14. Mrz 2018, |||||
Ja. |
pull
10:33
#1303
oh sorry, war mir nicht bewusst. Ist mir neu scheint aber zu stimmen. Aber warum bietet man deutsche Untertitel aber keinen Ton an. Wird das vielleicht nachgereicht, ist das schon mal vorgekommen? |
KOKOtm
11:31
#1304
Ich behalte den Film mal im Auge... wenn man den nur in englisch verkauft, wäre es ja auch sinnvoll, den englischen Filmtitel zu nutzen, der wird sich vermutlich noch hin korrigieren. Edge Of Tomorrow hatte auch eine zeitlang nur eine englische Tonspur (aber immerhin war die Deutsche ausgewiesen), die kam dann später nach. |
pspierre
13:04
#1305
Ich hab über ATV-4K gerda auf Netflix die recht neue Kleinserie "Collateral" angefangen. V.a. im Teil 1 nervt ein häufigst und reproduzierbar anzutreffendendes, in der Helligkeit pulsierendes INTENSIVES Flächenrauschen in v.a dunkleren Bildbereichern, was sich manchmal mit einem Scenenwechsel kurz relativiert und weg zu sein scheint, dannach zumeist wieder ... , spätestens jedoch nach irgendeinem der folgenden Scenenwechsel wieder auftaucht. Es ist in der Ausprügung dabei so lästig, dass man eig. nicht mehr hinschauen mag. Perfider weise ist bei einem Gegentest mit meiner Netflix-LG-TV-App davon (wiederholt) so gut wie nichts zu sehen, ....was mich nun doch etwas bezüglich des ATV-4K irritiert ! Könnte das mal jemand versuchen nachzustellen und hier bitte berichten, ...oder existieren bereits ähnliche Erfahrungen ? Danke mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 14. Mrz 2018, 13:05 bearbeitet] |
KOKOtm
13:40
#1306
Kann ich machen, hast eine etwas bessere Minutenangabe, wo es auftritt? Wollte die Serie nicht pauschal gucken ;-) |
Apple TV 4K 6. (Generation) ssj3rd am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 4213 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 25.07.2024 – 1387 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k fluppe1405 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndroid_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.553.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.186
