HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4k (5. Generation) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 . 240 . 250 . 260 . Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)+A -A |
Eventer
15:31
#11359
erstellt: 29. Jan 2021, |||||
Hab diese Meldung noch nie gesehen. Vll löst sich das Problem ja von selbst? Ggf. liegt es auch am DNS Server das der gerade rum spinnt? Hast mal den DNS Server geändert? Cloudflare hat die 1.1.1.1 z.B. /edit DNS over TLS hast du nicht zufällig aktiviert? [Beitrag von Eventer am 29. Jan 2021, 15:33 bearbeitet] |
Lord-Homer
19:46
#11360
Die Ankündigung im Supportdokument bezieht sich aber auch auf tvOS und auch die momentan unterstützen Controller laufen immer auf allen Plattformen ![]() ![]()
Amazon scheint UHD und HD auch mit der gleichen Bitrate (ca. 10 Mbit/s) zu streamen. Bei gleichem Codec führt das bei UHD zu mehr Artfakten auch wenn die theoretische Schärfe steigt. |
ollir2002
21:13
#11361
Danke ![]() |
marcodj
11:14
#11362
erstellt: 30. Jan 2021, |||||
Danke für den Tipp ![]() ![]() |
Mullle2000
15:50
#11363
erstellt: 31. Jan 2021, |||||
Das gleiche Problem hatte ich vor einigen Monaten auch. Die Meldung kam erst sporadisch, wurde aber mit der Zeit immer schlimmer. Hatte auch einiges durchprobiert aber nix hat geholfen. Die Lösung war dann der Tausch des Netzwerkkabels.Seitdem keine nervige Meldungen mehr! ![]() |
marcodj
07:36
#11364
erstellt: 01. Feb 2021, |||||
Danke für die Info ![]() Da die Fehlermeldungen immer noch nerven werd ich jetzt auch mal ein neues Netzwerkkabel testen. Obwohl es eigentlich fast neu ist. Aber man weiß ja nie ![]() [Beitrag von marcodj am 01. Feb 2021, 10:19 bearbeitet] |
Metalyzed
10:13
#11365
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich bei einem Schnäppchen zugeschlagen habe, den Film aber bereits 2018 gekauft habe. Wahrscheinlich wurde er unverändert als neues Produkt eingestellt, denn die Parameter haben sich nicht geändert. Wie bekommt man denn bei so einem Fehlkauf am besten sein Geld zurück? Gibt es eine Stelle, an die man sich wenden kann? |
sk_rapid_wien_1899
10:57
#11366
Du könntest es in den Account Einstellungen unter Einkaufsstatistik probieren. ![]() [Beitrag von sk_rapid_wien_1899 am 01. Feb 2021, 10:58 bearbeitet] |
Kadosh
17:17
#11367
[Beitrag von Kadosh am 01. Feb 2021, 17:18 bearbeitet] |
zulu-man
21:08
#11368
tvOD 14.5 oder zumindest iOS 14.5 bekommt endlich Untersützung für die neuen Konsolencontroller, ![]() |
TommyLe
13:56
#11369
erstellt: 04. Feb 2021, |||||
Hallo! Noobfrage in die Runde: Ich habe mir nach den ganzen Lobpreisungen im Thread auch zwei Apple TV 4K bestellt. Allerdings kommt es mir so vor, dass das Bild an meinem Sony W905 und meinem Samsung Q90T ziemlich dunkel dargestellt wird. Der Sony läuft auf dem TV im Modus Kino1 (Benutzerdefiniert nach Forenangaben, HDMI Farbraum Dynamisch am Eingang), der Samsung im Modus Film (Farbraum ebenfalls dynamisch). Die Apple TV sind eingestellt beim W905 1080p SDR 50Hz, beim Samsung 4K SDR, Bitratenanpassung ein, Dynamikbereich ein, HDMI YCbCr Und trotzdem kommt mir das Bild auf BEIDEN Geräten bei der Verwendung von folgenden Apps zu dunkel vor: Waipu.TV (darüber wird TV geschaut!), Netflix, Amazon Prime, stellenweise Youtube (da gibt es aber nicht viele dunkle Szenen). Es ist jetzt nicht, dass die dunklen Szenen komplett absaufen, aber die dunklen Szenen stimmen definitiv nicht und auch das Bild macht ingesamt einen zu dunklen Eindruck. Die üblich Fallen bei den Bedienungshilfen (Displayanpassungen) sind ausgestellt. Irgendjemand Tipps oder brauchbare Einstellungen für meinen Anwendungsbereich? Wäre dankbar! ![]() Ich lasse auch Karma springen. Oder ne Spende an die PayPal-Kaffeekasse. |
prouuun
14:06
#11370
Stell ma auf RGB niedrig und berichte ob sich was bessert. |
TommyLe
17:25
#11371
Gefühlt ein wenig besser. Was bewirkt die Einstellung? Niedrig hört sich "schlechter" an. |
pspierre
18:46
#11372
Ein final zweifelhafter Rat ..... mfg pspierre |
winne2
19:00
#11373
beim ATV ist die Bezeichnung ein wenig irreführend..... niedrig heißt der erweiterte Farbraum 0-255 und hoch ist der eingeschränkte 15-235? (nicht sicher). Eigentlich ist RGB hoch richtig |
Jogitronic
19:49
#11374
Da ein TV den HDMI-Videobereich automatisch erkennt, ist es egal was man am ATV einstellt. Der Ärger geht meistens nur los, weil am TV etwas anderes als "Automatisch" eingestellt wird und der Bediener Mist baut ... |
TommyLe
01:52
#11375
erstellt: 05. Feb 2021, |||||
So ein Quatsch. Automatisch ist NICHT immer besser. Das sieht man daran, dass meine kalibrierten TV deutlich besser aussehen, als das automatische Bild mit automatischen Einstellungen. Ich kenne mich aber am ATV nicht aus. Daher die Nachfragen. |
TommyLe
01:53
#11376
Ihr verwirrt mich noch mehr ![]() |
TommyLe
01:53
#11377
Hi! Dann hilf mir doch einfach ![]() Danke! [Beitrag von TommyLe am 05. Feb 2021, 01:54 bearbeitet] |
mabuse04
02:05
#11378
Also, ich persönlich würde sagen 'dynamisches HDMI' aus und 'RGB hoch'. Ich kann das überhaupt nicht einstellen, weil Dolby Vision bei einem LG C8 OLED. Aber vielleicht hilft es, weil die normale Einstellung ist limitiertes RGB und dynamisches HDMI eher nicht. RTINGS kann bei den Einstellungen für OLEDs helfen oder Vincent Teoh auf YT. Am besten scheinen Einstellungen zu sein, die möglichst wenig 'dynamisch' drin haben. Ich hoffe, es hilft ein wenig und viele Grüße m |
Jogitronic
08:57
#11379
Offensichtlich weisst du nicht, was der HDMI-Videobereich ist .... ![]() |
Mauldäsch
09:41
#11380
@TommyLe: Was gibts denn ausser dynamisch noch für Einstellungen im Sony und im Samsung? Normal lässt man die Einstellungen auf automatisch oder eben RBG eingeschränkt (15-235) für Filme. Das wäre dann im ATV RGB hoch, wer das bei Apple auch immer verbrochen hat. Gibts im ATV nicht YCbCr das wäre auch richtig. Bei Spielekonsolen, kenne ich mich jetzt nicht aus, aber meist passt HDMI alles auf automatisch oder YCbCr. Bei PC's ist das auch dann etwas anders. Mit den Bildeinstellungen hat das übrigens rein gar nichts zu tun. Die kannst du auf deinen kalibrierten Einstellungen belassen. [Beitrag von Mauldäsch am 05. Feb 2021, 09:43 bearbeitet] |
Lord-Homer
10:20
#11381
@TommyLe: Wenn das Bild nur bei bestimmten Apps zu dunkel ist, kann es eigentlich nicht an den Einstellungen vom Apple-TV selbst. liegen. Es gibt in den Video und Audio Einstellungen vom ATV ganz unten die Option Farbbalken. Falls dort unten rechts im schwarzen Bereich zwei ganz leicht hellere Balken zu erkennen sind, ist eigentlich alles richtig eingestellt. Bei mir sind diese bei allen HDMI-Ausgabe Optionen zu sehen. Amazon hat bei HDR Material momentan genau das gegenteilige Problem. Dort erscheint das Bild zu hell/flau, wenn der Playstatus eingeblendet ist. |
pspierre
12:19
#11382
Bitte: Am ATV4K den RGB-Schalter auf "Hoch" (hier = begrenzt !=16-234!=Video) stellen,..... "Apple-deusch-verbal" erscheints wiedersinnig, ist aber nun mal so !!! (Warums dennoch logisch ist/sein kann s.u. ![]() > und am TV auf Automatisch (als logischste und empfehlenswerteste Option für diesbezügliche DAUs wie Dich ![]() ....... oder alternativ: auf "Begrenzt", ...."Video",.... "16-234",.... "Eingeschränkt", ...."Niedrig" ...oder was da in dieser Abstraktions-Art sonst noch so im TV-Menü stehen mag. ..................................... Wenn sich dann am TV beim späteren dortigen nur experimentellen Umschalten von Automatisch auf eine der anderen o.g. angebotenen Möglichkeiten dennoch reale Bildveränderungen ergeben sollten, kann man direkt schliessen, dass der Automatikmodus am TV wohl nicht narrensicher funktioniert, was in aller Regel jedoch zu 99.999 % nicht der Fall sein dürfte ![]() Empfehlung zum Nachdenken: Denke nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Wenn man aber bedenkt, dass das Denken der Gedanken mit Gedanken, dem Denken der Gedanken ohne Gedanken gleich kommt, kommt am auf den Gedanken, Das das Denken der Gedanken mit Gedanken, der denkbar beste Gedanke ist ! Doch was hat sich nun Apple mit "RGB HOCH" hier gleichbedeutend für "RGB=16-234= Begrenzt" gedacht ? Ich denke folgendes hat ein höherer Hochschul-Absolvent gedacht, der von all dem an sich keine tiefere Ahnung hatte: Na, dann nehmen wie den [b]Höheren der beiden existierenden unteren Begrenzungswerte an , und schreiben da mal "HOCH" als Optionsbezeichnung ins Menü.[/b] Ja, ...man kann sich das so logisch abgeleitet wirklich Denken, dass er sich das so gedacht hat..... Besser jedoch, er/man hätte nie gedacht das zu denken ! Denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Wenn man aber bedenkt, dass das Denken der Gedanken mit Gedanken, dem Denken der Gedanken ohne Gedanken gleich kommt, kommt am auf den Gedanken, Das das Denken der Gedanken mit Gedanken, der denkbar beste Gedanke ist ! Nun solltest Du bitte nicht mehr darüber nachdenken, und einfach machen, wie Dir gesagt wurde ![]() mfg pspierre ps: von wem war der Reim noch mal ? ...ist eig. ganz bekannt,.... hoffe hab das aus dem Kopf=Denkfabrik richtig zusammen bekommnen ![]() ....ich denke gerade, ich bin zu faul zum Suchen, und dachte da könnte sich mal einer von Euch Gedanken machen..... [Beitrag von pspierre am 05. Feb 2021, 14:04 bearbeitet] |
Koloss78
13:08
#11383
Funktioniert bei DAZN eigentlich der Framerate Switch? |
Mauldäsch
13:14
#11384
Das war ein Lied einer deutschen Liedermacherin. Irgendwann in den 70igern. Da war ich sogar noch jung, deshalb fällt mir der Name nicht ein. Ah doch Juliane Werding hieß die. |
pspierre
13:24
#11385
Glaube nicht dass hier die Urheberschaft liegt . Sollte weiter zurückliegen. Ist dort auch ein eher "triviales Textchen" ..... ![]() Denke ein ursprünglicher Torso des Reims stammte von Erich Kästner .... mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 05. Feb 2021, 14:01 bearbeitet] |
Mauldäsch
13:29
#11386
Auch gut daher kenne ich das nicht. Kästner ist aber eh besser als die Werding. |
winne2
13:52
#11387
Werding.... wenn du denkst du denkst dann denkst du nur du denkst, ein Mädchen kann das nicht, trallala.... nee, die Hitparaden-Zirpe hatte da üblichen dt. Schlagertext.... |
Mauldäsch
14:01
#11388
Da merkst mal was man so in 45 Jahren alles vermischt in seinen Gedanken. ![]() [Beitrag von Mauldäsch am 05. Feb 2021, 14:05 bearbeitet] |
winne2
17:14
#11389
![]() ![]() aber wir schweifen ab.... |
freshbass
18:49
#11390
chrjjs
21:24
#11391
Wann kommt das Update ? |
winne2
22:01
#11392
die Beta ist draußen.... |
chrjjs
22:06
#11393
Bei mir kann ich es nicht installieren. Es kommt immer die Software ist auf dem neuesten Stand habe iOS 14 3 drauf |
Jogitronic
22:12
#11394
Aktueller offizieller Stand ist tvOS 14.4 |
chrjjs
22:15
#11395
Sorry meinte ich auch |
TommyLe
01:09
#11396
erstellt: 06. Feb 2021, |||||
@all: Danke ![]() ![]() ![]() |
winne2
09:12
#11397
du musst dich im Beta-Programm registrieren auf der Apple-Seite |
maxout
10:12
#11398
Ich würde von der Beta erstmal die Finger lassen. Es scheint so zu sein das damit dann alles in 24.000 fps wiedergegeben wird, also auch 23,976 Content. Falls das wirklich so ist, hätte Apple das verschlimmbessert. Siehe: ![]() |
freshbass
11:37
#11399
Hab ich doch oben schon gepostet! Aber war das nicht schon immer so? Das ist doch eben das problem oder? |
Lord-Homer
11:57
#11400
Es ist bisher genau anders herum. Da der meiste "24p" Content 23,976 Hz hat und nicht genau 24, ist das bisher weniger aufgefallen. Scheinbar hat man jetzt auch die 59.94 Hz gestrichen und mit 60 Hz bei 60p ersetzt. Bei 50 FPS gibt es soweit ich weiß nicht solche krummen Frequenzen. Allerdings könnte es auch noch die Möglichkeit geben, dass man vielleicht gerade die 24 FPS testet und die 23,976 in einer späteren Beta wieder integriert. Dann hätte man beides. Die andere Möglichkeit wäre, dass man sich an den Content der Streaminganbieter anpassen möchte. Die liefern bei vielen aktuellen Produktionen meistens gerade 24 bzw. 60 Bilder. Warum da nicht beides geht, müsste man die Entwickler fragen. Mit der finalen Versionen rechne ich so gegen Mitte März, wenn man sich die bisherigen Betaphasen von iOS anguckt, dass ja. mein zeitgleich erscheint: ![]() [Beitrag von Lord-Homer am 06. Feb 2021, 12:05 bearbeitet] |
winne2
12:46
#11401
ist genauso schlimm oder nicht schlimm wie bisher auch. Für die handvoll People, für die ein Framedrop alle ~42s bei echten 24p Filmen unerträglich war, hat sich nix geändert, haben jetzt bei echten 33,97p alle 42s ein Doppelframe. Die, die kein Problem damit hatten, werden jetzt auch keines haben. Wie es letztendlich implementiert wird, muss man einfach abwarten. |
freshbass
13:46
#11402
Aber immerhin tut sich was, ich denke das Apple daran arbeitet. |
winne2
14:41
#11403
und man weiß jetzt, dass die Hardware da nicht limitiert ist.... |
lSi
15:39
#11404
Man kann nur hoffen das in der Finalversion wieder alle Frameraten möglich sind und nur zusätzlich 24,000 und 60,000 fps. Ansonsten wäre es ja schlimmer als vorher, wenn jetzt 23,976 fps als 24,000 fps abgespielt wird. Der meiste Kontent liegt ja in 23,976 fps vor. |
Ziggla
23:51
#11405
Hallo zusammen, in meiner Verzweiflung muss ich mich einmal an die Profis wenden ![]() Ich habe mir heute ein Apple TV 4k besorgt, um endlich komfortabler Musik hören zu können. Mein Setup sah bisher wie folgt aus: PS4 (Ausgabe: Bitstream), Spotify App -> Onkyo TX-SR 507 (Pure Audio Mode)-> B&W 603 S2 Anniversary Super Sound, detailreich, einfach richtig, richtig gut. Jetzt habe ich das Apple TV 4k (Audio: Automatisch) statt der PS4 dranhängen, beim AVR kommt nun logischerweise PCM an. Was mich nun schockiert hat: Die Klangqualität hat merklich (!) abgenommen. Akustikgitarren klingen nicht mehr so detailreich wie bei der PS4, es fehlen die Dynamik und die Höhen in der Wiedergabe. Im direkten Vergleich (PS4 an den einen Eingang, Apple TV an den anderen des AVR) und bei Streaming über Spotify ist der Unterschied sehr deutlich hörbar. Auch ein streamen über Airplay von Lossless-gerippten Dateien von meinem Macbook klingt nicht so gut wie Spotify über die PS4 (und das beim Standard-Account, nicht einmal HD-Qualität!) Mit meinem Latein bin ich am Ende - ich kann es auch kaum glauben, dass der Unterschied so deutlich sein soll, nur weil jetzt das Apple TV direkt PCM ausgibt und nicht wie die PS4 Bitstream. Kennt jemand das Problem und hat einen Ratschlag? Ansonsten geht das Apple TV leider retour, da der Unterschied doch zu deutlich ist. Vielen Dank! |
freshbass
00:14
#11406
erstellt: 07. Feb 2021, |||||
Stell doch das Apple TV mal auf Dolby um, keine Ahnung ob es was bringt, aber da Spotify eh nur Stereo sendet sollte sich da nix ändern, aber ein versuch ist es wert. |
Ziggla
00:17
#11407
Danke für den Vorschlag, das hatte ich aber schon probiert - bringt leider nichts! Beim AVR kommt trotzdem PCM an. 16 Bit habe ich ausprobiert, aber keinerlei positive Veränderung. |
freshbass
01:11
#11408
Dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder die Spotify app auf dem aTV ist scheiße oder die Playstation ändert was an der Dynamik. Am Apple TV kann es nicht liegen, hab da top sound bei filmen. |
Lord-Homer
01:37
#11409
Ich habe heute mal die Zattoo App dank 2 Monate Ultimate Abo ausprobiert und festgestellt, dass der Ton zwar in 5.1 wiedergegeben wird, das aber tatsächlich auch bei Sendern der Fall ist, die gerade in Stereo senden. Dadurch kommt der Ton im Prinzip nur aus den vorderen Lautsprechern und das lässt sich auch durch Upmixer nicht ändern. Zudem fehlen sehr oft die Tiefen. Bei Spielfilmen, die in 5.1 ausgestrahlt werden, hört sich wieder alle ok an. Ist das ein Bug der App oder eventuell sogar so gewollt? |
Apple TV 4K 6. (Generation) ssj3rd am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 4221 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 29.10.2024 – 1430 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k fluppe1405 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.489
