HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4k (5. Generation) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)+A -A |
pspierre
#903 erstellt: 14. Feb 2018, 14:42 | |||||
Welche Bildratengrundeinstellung haltet ihr unter diesem Hintergrund hier in Mitteleuropa für die Vorteilhafteste, ...und warum ? Ich meine dieser bekannte Bursche empfiehlt ja 2160p60 SDR https://youtu.be/ZaFhC1UOtNE Allerdings sitzt der auch glaube ich in einer 60Hz-Region...... mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 14. Feb 2018, 14:50 bearbeitet] |
prouuun
#904 erstellt: 14. Feb 2018, 14:46 | |||||
Würde 2160p@50Hz nehmen bzw. für HD Content ggf. auf 1080p@50Hz switchen. Sollte mit 50 am besten klappen da hier gerade die deutschen Mediatheken die automatische Ausgabe noch nicht unterstützen und da wird zum Großteil mit 50 gearbeitet. Netflix, Amazon, Itunes und Co. klappen ja mit der Automatik, Maxdome kA. aber lässt sich ja alles fix antesten. |
SchlaueFragenSteller
#905 erstellt: 14. Feb 2018, 14:55 | |||||
Ist doch ganz logisch. Wenn du in einer 50-Region lebst und Apps ansehen willst, die 50 Hz Content in sich haben und die das automatsiche Anpassen nicht unterstützen, nimmst halt 50 Hz. |
pspierre
#906 erstellt: 14. Feb 2018, 14:55 | |||||
Könnte aber nach hinten losgehen, wenn bei bisheriger 2160p60-Einstellung bei der 60fps-Wiedergasbe bisher viele "richtige zufallstreffer für 60pfs" mit dabei waren. Anders gefragt: Würde, ....könnte...... Was habt Ihr denn eingestellt ? mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 14. Feb 2018, 14:57 bearbeitet] |
#907 erstellt: 14. Feb 2018, 14:57 | |||||
Wenn du Apps hast, die sowohl 50 als auch 60 Hz Content haben udn nicht automatisch umschalten musst du das halt manuell machen je nachdem was du dir ansiehst. Good Old Days bei HDMI Mediaplayer. Vor tvOS 11.2 ging das nur so. Edit: Wenn ich bei ZDF was sehen will, muss ich 50 Hz einstellen. Da es mich sonst nicht weiter stört, darf es standardmäßig gern auch 50 Hz sein. Ich gucke bisher kaum bei ZDF, es ist immer noch auf 60 Hz gestellt. Ist doch total Bockwurst was andere eingestellt haben. Probiere doch aus, was am besten für dich geht! [Beitrag von SchlaueFragenSteller am 14. Feb 2018, 15:01 bearbeitet] |
pspierre
#908 erstellt: 14. Feb 2018, 15:11 | |||||
Na ja, ich denke wir sitzen hier fast alle in D öder Ö oder CH oder NL ........ Es hätte ja sein können, dass sich hier bereits eine primäre Allgemeinempfehlung für unsere Region herauskristalliesiert hatte. Bin ja hier erst seit paar tTagen dabei.... Ausserdem müsste wirklich sicher gegeben sein das ein 50er Preset keine keine Limitierung für darüber darstellt. .....Denn bei der Auflösungwahl die mit dranhängt ist es ja schliesslich eine Limitierung....... mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 14. Feb 2018, 15:14 bearbeitet] |
Tareb
#909 erstellt: 14. Feb 2018, 15:13 | |||||
Ich habe 4K 50HZ SDR mit dunklem Skin eingestellt. Die Apps die ich verwende und die mit dem automatischen Umschalten der Framerate nicht umgehen können senden in SDR und in 50HZ. Die Apps, die HDR oder andere Frameraten verwenden und die ich verwende können mit dem automatischen Umschalten vom Apple TVos umgehen und switchen dann das Format. Den dunklen Skin habe ich eingestellt, weil ich sonst am Abend im dunklen Wohnzimmer blind werde So musste ich bisher noch nie eingreifen. PS: Zu dem Thema mit dem X800 von Sony. Meines Wissens wird dieser Player niemals ein Dolby Vision Update erhalten. So zumindest lautet der Tenor aller mir bekannten offiziellen Statements von Sony zu diesem Thema. Sollte da jemand eine andere Info aus verlässlicher Quelle haben wäre ich interessiert, diese zu lesen. Erst der neue X700 soll Dolby Vision als FW - Upgrade erhalten. Ausgeliefert wird er aber auch nicht mit diesem Feature. |
prouuun
#910 erstellt: 14. Feb 2018, 15:20 | |||||
Es war mal die Rede das der X1000ES auch für ein DV Update geprüft wird aber seit dem ist nichts passiert, Sony macht wirklich keinen schlechten Job aber wenn etwas via Update nachgeliefert werden soll was ich haben möchte kaufe ich definitiv keinen Sony. Es wäre sicherlich als Wunder zu verzeichnen soweit Sony das Update für den X700 wirklich im Sommer bringt |
Son-Goku
#911 erstellt: 16. Feb 2018, 02:16 | |||||
Hallo Ist den die 4k Box mittlerweile eine alternative zur Shield? Vorallem was das upscaling betrifft Hab die Shield zwar auf 1080p rgb rec.709 gestellt aber bei 4k zuspielung schaltet sie zwar in 4k um aber nicht in yuv Gruss Mario |
Son-Goku
#912 erstellt: 16. Feb 2018, 02:16 | |||||
stole
#913 erstellt: 16. Feb 2018, 07:08 | |||||
Also im Upscaling ist das neue ATV 4k meiner Meinung nach besser als die Shield. Hatte ja zuvor die Shield und mir mal ein ATV bestellt. Seitdem habe ich die Shield ins Schlafzimmer verdonnert und das ATV 4k ist im Wohnzimmer. Ein Bildunterschied war sogar auf meinem 55" TV sichtbar. Desweiteren gefällt mir Infuse deutlich besser als Kodi und bin froh, dass ich umgestiegen bin. |
prouuun
#914 erstellt: 16. Feb 2018, 07:45 | |||||
Auflösung musst du manuell umschalten oder lässt alles vom ATV up-/downscalen. Für Bildrate und Dynamikumfang gibt es einen automatischen Modus, klappt wunderbar soweit das die App auch unterstützt, Infuse, Netflix, Amazon kein Problem bei deutschen Mediatheken sollte man als Grundeinstellung dann @50Hz wählen oder gleich auf 2160p SDR 50Hz als Grundeinstellung wählen, YcBcr kannst auch in den bekannten Chromastufen schalten oder RGB ausgeben. |
mr._steve
#915 erstellt: 16. Feb 2018, 08:46 | |||||
Ich dachte bisher, dass dieses automatische Umschalten automatisch ohne Anpassung der App funktioniert, sofern der Standard-Apple-"Medienplayer" von der jeweiligen App verwendet wird. Infuse hat einen eigenen Player und mussten den daher anpassen. Hat jemand mehr Infos? Hoffentlich ziehen die Apps nach, welche noch nicht mit der automatischen Umschaltung funktionieren. Edit: Introduction to AVDisplayManager Starting with tvOS 11.2, Apple TV 4K can automatically switch video display modes to match the native frame rate and dynamic range of video content. Learn how to make sure your app and video content are ready to support this capability using AVDisplayManager and AVDisplayCriteria. https://developer.apple.com/videos/play/fall2017/503/ [Beitrag von mr._steve am 16. Feb 2018, 08:47 bearbeitet] |
tovaxxx
#916 erstellt: 16. Feb 2018, 21:19 | |||||
@stole Dein Post hat mich neugierig gemacht. Im Moment spiele ich auch meine Files mit Kodi auf der Shield ab. Hab noch EmbyServer auf meinem OMV-NAS laufen und Trakt für den Status nutze ich auch. Mit infuse hab ich mich noch nicht beschäftigt. Aber das bessere Scaling und das angeblich bessere Infuse interessiert mich schon. Ich nutze auch viel Youtube und Netflix. Würdest du mir auch zur ATV4K raten? |
freshbass
#917 erstellt: 16. Feb 2018, 21:29 | |||||
YouTube läuft noch nicht in 4K und HDR wenn dich das nicht stört ist das Apple TV ein top gerät. |
tovaxxx
#918 erstellt: 16. Feb 2018, 21:46 | |||||
4k und HDR nutze ich über YT nicht. Mich interessiert mehr wie funktionial Infuse ist. Kann ich da auch verschiedene Bibliotheken einrichten usw.? Also z.B. Filme, Serien, Zeichentrick, Konzerte, Dokus usw.... Wie ist das mit dem scrapen der Files? Klappt das alles automatisch gut oder muss man viel händisch nacharbeiten? Natürlich wenn die Files ordentlich benannt sind. Mit Trakt ist es ja kompatibel. Das ist schon mal gut. |
freshbass
#919 erstellt: 16. Feb 2018, 21:50 | |||||
Verschiedene Bibliothek geht. Das scrappen ist top. |
stole
#920 erstellt: 16. Feb 2018, 22:04 | |||||
@tovaxxx Also das Scrapping funktioniert besser als bei Kodi. Ich musste auch ein paar manuell suchen, aber deutlich weniger als unter Kodi. Da hatte ich deutlich mehr Arbeit. Hat mich gefreut, weil ich schon einige Filme auf dem NAS habe... Infuse ist sehr ähnlich wie Kodi, aber irgendwie nicht nur optisch schöner, sondern es funktioniert einfach einfacher. Autoframerate-Switch klappt über Infuse super. Bibliotheken kann man beliebig viele Anlegen, klappt auch sehr intuitiv und unkompliziert. Außerdem ist es mir bei Kodi ab und zu passiert, dass beim Starten eines Filmes der Ton nicht sofort ging und ich den Film entweder stoppen und neu starten oder die Tonspuren von D auf E und wieder auf D wechseln musste, damit er kommt. Beim ATV ist mir das jetzt seit ein paar Monaten noch nie passiert. Außerdem hat der ATV ein paar super Features wenn man noch ein iPhone hat, aber auch sonst würde ich pers. nicht mehr zurück zur Shield. |
tovaxxx
#921 erstellt: 16. Feb 2018, 22:10 | |||||
Eigentlich bin ich kein Freund von Apple . Aber der ATV4K reizt mich enorm auf Grund der Einfachheit. Ich glaube, ich geb dem mal eine Chance |
Son-Goku
#922 erstellt: 16. Feb 2018, 22:40 | |||||
Hab nun infuse auch drauf. 2 punkte gibts aber kann man die coveransicht verändern und ist es normal das kein dolby truehd etc.. abgespielt wird? gruss mario |
tovaxxx
#923 erstellt: 16. Feb 2018, 22:44 | |||||
Nutzt ihr die Free-Version oder die kostenpflichtige? |
Son-Goku
#924 erstellt: 16. Feb 2018, 22:46 | |||||
Pro |
freshbass
#925 erstellt: 16. Feb 2018, 22:51 | |||||
Du musst in den Einstellungen von Infuse bei Audio auf durchleitung stellen! |
stole
#926 erstellt: 16. Feb 2018, 22:51 | |||||
Also bei mir spielt er alles ab an Ton. Vorhin gerade Expendables 3 geschaut mit TrueHD Ton und keine Probleme gehabt. |
Son-Goku
#927 erstellt: 17. Feb 2018, 00:16 | |||||
also bei mir ist da irgendwo der wurm drin. trotz einstellung durchleitung kommt nur dd oder dts |
KOKOtm
#928 erstellt: 17. Feb 2018, 06:10 | |||||
Beste mögliche Qualität in den TvOS Einstellungen einstellen und Infuse auf Automatisch lassen, NICHT Durchleitung. Wenn PCM Multichannel beim AV Receiver ankommt, hast es richtig gemacht. Bitstream macht der ATV immer noch nicht. |
willwaswissen
#929 erstellt: 17. Feb 2018, 08:53 | |||||
Diesen recht nützlichen Link gab es hier im Thread kürzlich: firecore-infuse: Audio Options (tvOS)
[Beitrag von willwaswissen am 17. Feb 2018, 08:56 bearbeitet] |
tovaxxx
#930 erstellt: 17. Feb 2018, 09:23 | |||||
So, ATV4K ist bestellt und wird heute abgeholt. Infuse Pro zum Testen schon mal aufs iPad installiert. Über WLAN dauert der Aufbau der Filmübersicht schon recht lange. Ich hoffe, das ist bei der Box schneller. Das wäre ja ein KO-Kriterium so lange zu warten, bis sich die Cover aufbauen. Oder ist das nur beim ersten Mal so? Dann wird am Wochenende getestet |
freshbass
#931 erstellt: 17. Feb 2018, 10:00 | |||||
Völliger Quatsch, durchleitung in Infuse ist das richtige! Dann komm auch alles an und nicht nur PCM! @tovaxxx Das ist nur beim ersten Mal, er scrapt ja erst mal alles. |
willwaswissen
#932 erstellt: 17. Feb 2018, 10:37 | |||||
Mit "Durchleitung bzw. Passthrough" kommt kein HD-Ton mehr an! [Beitrag von willwaswissen am 17. Feb 2018, 10:38 bearbeitet] |
Matz71
#933 erstellt: 17. Feb 2018, 10:41 | |||||
Meint ihr Infuse pro 5 zu 16,99€ ? |
freshbass
#934 erstellt: 17. Feb 2018, 10:48 | |||||
Und anders kommt nur PCM an. |
willwaswissen
#935 erstellt: 17. Feb 2018, 10:57 | |||||
Und anders wird 7.1 nur in 5.1 wiedergegeben. Daher ist für mich die bessere Option "Beste verfügbare Qualität". [Beitrag von willwaswissen am 17. Feb 2018, 11:04 bearbeitet] |
KOKOtm
#936 erstellt: 17. Feb 2018, 11:03 | |||||
Gott dieses Thema wird hier alle zwei Seiten diskutiert, die Antwort steht bei Infuse in den FAQ. PCM = Bis zu 7.1 HD Ton, nur halt vom Apple TV dekodiert. Durchleitung = DTS bzw. Dolby Digital, kein HD, Verlust behaftet. [Beitrag von KOKOtm am 17. Feb 2018, 11:05 bearbeitet] |
KOKOtm
#937 erstellt: 17. Feb 2018, 11:09 | |||||
Nö. |
ohybris
#938 erstellt: 17. Feb 2018, 11:47 | |||||
Hier nachzulesen: https://support.fire...-Audio-Options-tvOS- [Beitrag von ohybris am 17. Feb 2018, 11:47 bearbeitet] |
michael4
#939 erstellt: 17. Feb 2018, 12:38 | |||||
Was habt ihr alle gegen PCM? Das ist der unkomprimierte Audiostream. Nur dass eben der ATV dekodiert und nicht der AVR. Warum sollte letzterer das besser können? Ist doch eh jeweils die Dolby/DTS Referenzimplementation (zertifiziert). |
Son-Goku
#940 erstellt: 17. Feb 2018, 12:48 | |||||
Also die Bildqualität ist im Gegensatz zur Shield wesentlich besser Hoffe Apple liefert bitstream noch nach |
binap
#941 erstellt: 17. Feb 2018, 12:56 | |||||
Das ist auch vollkommen richtig so, aber anscheinend begreifst Du den Sinn dahinter nicht. Nur als LPCM kann man wirklich bis zu 7.1 Kanäle nutzen, alles andere kann nur bis 5.1 Signale liefern... Wenn Du die hochauflösenden Audio-Signale ebenfalls durchleiten möchtest, dann geht das ausschließlich über LPCM.... Lies Dich mal etwas besser in die Formate ein, dann würdest Du auch all die anderen richtigen Aussagen Deiner Vorredner verstehen [Beitrag von binap am 17. Feb 2018, 13:01 bearbeitet] |
freshbass
#942 erstellt: 17. Feb 2018, 13:26 | |||||
Na gut verstehe schon, fand das nur beim Apple TV schon immer etwas verwirrend. |
tovaxxx
#943 erstellt: 17. Feb 2018, 23:00 | |||||
Alsooooo. Meine kurze Testphase deckt sich nicht mit Euren Erfahrungen. Im direkten Vergleich fällt mir auf, dass die Shield etwas gesättigtere Farben anzeigt. Somit ist das Bild leicht kontrastreicher und hat etwas mehr Punch. Auf dem ATV sieht das Bild leicht blasser aus. Verglichen hab ich Atomic Blonde und Lucy. Auch werden bei der Shield feinere Details besser herausgearbeitet. Ist mir bei Lucy am Triumphbogen bei der Verfolgungsjagd aufgefallen. Merkt man aber sicher nur beim direkten Vergleich (umschalten) der gleichen Szene. Was mir noch auffällt, dass ich mich mit der Bedienung des ATV schwer tu. Mit der Remote der Shield bin ich ratz fatz da, wo ich sein will. Mit dem swipen auf dem ATV klappt das nicht so gut. Mal zu langsam oder zu viel..... Auch der Aufbau von Infuse ist mir noch zu starr. Ich kann z.B. die Ansicht der Film-Wall nicht verändern. Also kleiner machen, dass ich mehr Cover sehen kann. Oder hab ich diese Einstellung irgendwo übersehen? Auch die IMDB Bewertung bereits bei der Cover-Ansicht in der Wall fehlt mir. Alles in Allem hat mich die ATV 4K noch nicht überzeugt meine Shield zu ersetzen. |
freshbass
#944 erstellt: 17. Feb 2018, 23:43 | |||||
Du musst nicht unbedingt swipen, man kann auch tappen links rechts oben unten wie halt bei einem steuerkreuz! So ist das einfacher. Bei Infuse kann man in den Einstellungen noch Liste wählen, dann sieht man mehr |
Son-Goku
#945 erstellt: 17. Feb 2018, 23:57 | |||||
Also mein ATV geht auch wieder weg.Kein wirklicher Ersatz zur Shield und Kodi |
tovaxxx
#946 erstellt: 18. Feb 2018, 00:06 | |||||
Ja Shield + Kodi + Emby ist halt schon ne Wucht. Man muss sich da etwas einarbeiten usw. Aber wenn das Konstrukt mal steht, ist es anscheinend unschlagbar. Dachte ATV wäre da etwas einfacher aber genau so umfangreich was Konfig usw. angeht. Vielleicht wird das mit der Zeit noch. Apple hat auch einige Jahre mit dem iPhone gebraucht, bis man bestimmte Dinge personalisieren konnte |
willwaswissen
#947 erstellt: 18. Feb 2018, 00:56 | |||||
Infuse: Beim Streamen vom NAS von ISOs(FDK4) beendet sich diese nach dem ersten Kapitel, gibts da irgendwo eine Einstellung? Das Bild des ATV 4k finde ich wiederum merklich besser als das vom Shield, insbesonders stellt dieser sich bei Netflix und Amazon hinsichtlich Bildraten und Scaler besser an. Wobei dem ATV 4k ein einfaches Video-EQ ebenso gut getan hätte wie den Android-Büchsen, zumal ich bei Nutzung eines AVRs nicht jedesmal umständlich die TV-Bildeinstellungen oder den Bildmodus umständlich wechseln möchte. Was ich sagen will, das Bild des ATV 4k gefällt mir besser aber da geht noch mehr. Am IN vom Oppo kann man da noch etwas mehr Kontrast und Schärfe raus holen, dann ists fast perfekt. Infuse: Ich musste gar nicht viel machen, es wurden bei vielen Files gleich Cover angezeigt. Edit: Wo ich meine größten Probleme beim ATV 4k hatte, waren diese FB-Grundeinstellungen: "Fernbedienung und Geräte": - TVs und Empfänfger steuern: Aus - CEC-Steuerung besser deaktivieren - Lautstärke autom. via HDMI: deaktivieren, da sonst u.a. immer auf den AVR-Eingang Blu Ray geschaltet wird, bei Tasten Home und Back [Beitrag von willwaswissen am 18. Feb 2018, 01:32 bearbeitet] |
Son-Goku
#948 erstellt: 18. Feb 2018, 01:09 | |||||
ich lass jetzt meinen arcam auf 4k skalieren.top Bild |
KOKOtm
#949 erstellt: 18. Feb 2018, 01:48 | |||||
Die Aussage finde ich seltsam, denn Du kannst ja nur eine Auflösung beim ATV einstellen. Entweder Du stellst 4K ein, dann ist ja alles bereits skaliert, oder 1080p, was überhaupt keinen Siinn macht, wenn man 4K Filme schaut. |
KOKOtm
#950 erstellt: 18. Feb 2018, 01:53 | |||||
Hier weiss ich nicht, was Du meinst. |
Son-Goku
#951 erstellt: 18. Feb 2018, 02:22 | |||||
sorry etwas unverständlich geschrieben ich stell die shield auf 1080p und überlass das skaling dem avr die apple ist einfach nix für mich.shield und kodi ist einfach nicht zu toppen hab die atv nur mal zum testen gekauft.allerdings entspricht sie nicht meinen vorstellungen |
willwaswissen
#952 erstellt: 18. Feb 2018, 02:48 | |||||
Ich wollte nur sagen, am AVR hängen mehrere Zuspieler, wobei bei mir die TV-Bildeinstellungen für bestimmte Zuspieler optimiert sind. Wenn ich Bildeinstellungen des ATV 4k beeinflussen will, ist eine Video-EQ-Änderung am Oppo wesentlich einfacher/schneller als etwas am TV zu ändern, daher kommen bei mir einige Zuspieler an den Oppo IN. Zum anderen bin ich mir nicht sicher, ob alles was der Video-EQ des Oppos so macht auch der TV könnte. HDMI-Kette: ATV 4k -> (IN) Oppo 203 -> AVR -> TV [Beitrag von willwaswissen am 18. Feb 2018, 02:57 bearbeitet] |
KOKOtm
#953 erstellt: 18. Feb 2018, 08:01 | |||||
Achso, beide von der Shield geredet. War mitten in der Nacht, hatte ich nicht gerafft. Die Shield hatte ich vor 1.5 Jahren und war mit Ihren Android Unzulänglichkeiten, schlechtem Upscaling und Bugs eine Zumutung. Das Einzige, was ich am ATV vermisse ist ATMOS und DTS:X, mit dem schlechteren Interface von Infuse kann ich leben, die paar Klicks am Anfang sind zu vernachlässigen. Hauptsache, die Ausgabe stimmt. Allein schon viele Angebote im iTunes Store mitgenommen. (Empfehle die App CheapCharts). Das 4K Angebot ist schon großartig, wenn auch nicht jeder Film auch besser aussieht als die normale Bluray. Dafür gibt's dann ja eine Stornierfunktion. |
Apple TV 4K 6. (Generation) ssj3rd am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 4213 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 06.10.2024 – 1425 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k fluppe1405 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHasuuka
- Gesamtzahl an Themen1.555.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.636.173
