| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbs... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer+A -A |
höanix
#1664
erstellt: 29. Apr 2021, 09:55
Moin DACs haben, im Gegensatz zu CD-Laufwerken, keine Fehlerkorrektur. Wenn die Daten nicht bitgenau ankommen werden sie nochmal gesendet. Wenn es nicht zu Aussetzern bei der Wiedergabe kommt ist es alles korrekt. |
jd68
#1665
erstellt: 29. Apr 2021, 20:59
Nach meinem Verständnis unterstützt der piCorePlayer nur eine Instanz von Squeezelite. D.h. du kannst nur eine Quelle wiedergeben. Ob du diese Quelle parallel über den DAC+ und Bluetooth wiedergeben kannst, weiß ich nicht, da ich Bluetooth nicht nutze.
Bei einer digitalen Wiedergabe würde ich es bei den Standardeinstellungen lassen. Dann sollte ein unmanipuliertes Signal zum Verstärker gehen. Das ist zumindest mein Verständnis bzw. meine Hoffnung.
Wenn du zusätzliche Erweiterungen (Extensions) geladen hast, dann kann du ab und zu mal auf "Patch Update" klicken. Ein "Minor Update" kannst du jetzt schon machen, da v7.0.1 schon raus ist: piCorePlayer v7.0.1 | www v00016 | linux 5.4.83-pcpCore-v7 | piCore v12.0pCP | Squeezelite v1.9.8-1323-pCP Ich verfolge die Threads in forums.slimdevices.com regelmäßig, sodass ich mit bekomme, wenn es Updates gibt. Aber wenn dein System stabil läuft, dann brauchst du dich wegen Updates nicht verrückt zu machen. Es gibt jede Menge Nutzer, die noch eine alte Version des pCP verwenden. |
dicker0805
#1666
erstellt: 30. Apr 2021, 15:16
... leider bekomme ich Bluetooth gar nicht erst zum laufen. Die Eingabemaske sieht eigentlich relativ selbsterklärend aus, trotzdem passiert nix wenn ich den Button "INSTALL" drücke. Hab es sowohl mit der internen BT Hardware als auch mit einem externen USB BT-Dongle versucht. ![]() ![]() Was könnte da falsch sein?
... lass ich dann erst mal so! Ich glaube die Funktion des ALSA-Mixers betrifft auch eher die DAC's bzw. AMP's, weniger die DIGI's? Bin mir da aber leider nicht sicher?
... hab ich so gemacht und alles hat soweit funktioniert! Danke nochmal für den und auch die anderen Tipps!!! Beim "Rumspielen" bin ich auf die "Resize file system"-Funktion gestoßen. Dachte zunächst das es was mit der nicht funktionierenden BT-Funktion zu tun haben könnte. Habe die 2. Partition auf 1000MB erweitert, hat aber nichts gebracht. Macht es bei meiner Konfiguration (... Taster + 2x Rotary-Encoder) überhaupt Sinn eine zusätzliche Partition zu erstellen? Wenn ja, wie groß soll die 2. Partition sein? Danke und VG, Michael |
dicker0805
#1667
erstellt: 30. Apr 2021, 15:18
jd68
#1668
erstellt: 30. Apr 2021, 16:45
Das ist keine zusätzliche Partition. Die ist von Anfang an vorhanden. Dort werden u.a. die Erweiterungen abgelegt. Du hast die Partition nur vergrößert, was nicht schaden kann. |
dicker0805
#1669
erstellt: 30. Apr 2021, 17:35
... OK ... Dann sollten 1000MB ja wahrscheinlich ausreichen!? Oder soll die ganze SD-Karte genutzt werden? Ich kann mich bei älteren M2P-Versionen erinnern das man direkt bei der Erstinbetriebnahme das Dateisystem expandieren musste. Muss so etwas bei piCorePlayer gemacht werden? |
jd68
#1670
erstellt: 30. Apr 2021, 21:59
Das sollte locker ausreichen. Falls nicht, kannst du es jederzeit erweitern. Beim Download einer Erweiterung wird geprüft, ob genügend Speicherplatz vorhanden ist und du bekommst einen Hinweis, falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist. |
dicker0805
#1671
erstellt: 02. Mai 2021, 11:49
... ich habe das System neu aufgesetzt und siehe da, alles hat direkt reibungslos funktioniert! Möglicherweise lag es daran, dass ich bereits andere Erweiterungen installiert hatte. Bei der jetzigen Neuinstallation musste die Partition der Karte, nach einer entsprechenden Meldung, auf jeden Fall erweitert werden! Die Soundausgabe läuft sogar parallel, d.h. ich kann den Digi und die BT-Instanzen (... ich habe im Moment 2 BT Kopfhörer dran ...) GLEICHZEITIG nutzen. Mehr brauche ich im Moment nicht. |
rmfausi
#1672
erstellt: 03. Mai 2021, 15:27
Hallo an Alle, ich habe da mal eine Frage in die Runde. Ich füge ein Album oder auch ein paar Titel zur Playlist die ich aktuell hören möchte, der Player spielt los. Wenn ich noch weitere Titel oder Alben hinzufüge stoppt die Wiedergabe am Ende der ersten Auswahl. Die weiteren Titel werden einfach nicht abgespielt. Vor einiger Zeit ging das noch ohne Probleme, kennt ihr das auch? Es ist auch egal ob ich eine Playlist auf dem Handy, Tablet oder PC erstelle und bearbeite, überall das gleiche. Ist das eine Einstellungssache? Danke für eure Tipps im voraus. Gruß rmfausi |
dicker0805
#1673
erstellt: 03. Mai 2021, 16:45
rmfausi
#1674
erstellt: 03. Mai 2021, 16:59
In meinem Verstädnis nicht, das bezieht sich darauf wie die Titel in die Datenbank eingelesen werden sollen. Bei mirsind sie schon in der Datenbank. Gruß rmfausi |
dicker0805
#1675
erstellt: 03. Mai 2021, 17:53
Hallo jd68, du hattest mir ja mal ein Skript für den Rotary-Encoder geschickt. Das hat mit den Encodern (20 Rastungen / 20 Impulse), die ich bis dato eingesetzt habe, auch soweit funktioniert. Nun habe ich einen mechanisch hochwertigeren Alps-Encoder (30 Rastungen / 15 Impulse) eingebaut. Der funktioniert grundsätzlich auch, reagiert aber oft erst nach der "2. Raste". Weißt du ob man das im Quelltext korrigieren kann? Ich vermute mal das bei 15 Impulsen die Befehle nicht zuverlässig ausgeführt werden!? Nachfolgend das Skript, dass du mir geschickt hattest.
froes
#1676
erstellt: 03. Mai 2021, 19:02
Hübscher Avatar! |
jd68
#1677
erstellt: 04. Mai 2021, 06:21
Die Bedeutung der einzelnen Parameter im sbpd-Befehl werden auf dieser Webseite beschrieben: Github: SqueezeButtonPi-DaemonFür dich ist dieser Teil interessant: For rotary encoders (one, volume only): ....e,pin1,pin2,CMD[,mode] ........"e" for "Encoder" ........p1, p2: GPIO PIN numbers in BCM-notation ........CMD: Command. one of. ............VOLU for Volume ............TRAC for Prev/Next track ............KEY:<Positive key_name>-<Negative key_name> ........mode: Optional. one of ............1 - Step mode (default) ............2-9 - Detent mode - Assumes 1 dial click is x steps. Dein Befehl lautet: sbpd e,20,21,KEY:KEY_LEFT-KEY_RIGHT,4 b,26,KEY:KEY_ENTER,4,0,KEY:KEY_DOWN,500 Du müsstest mit anderen Werte für den Parameter 'mode' experimentieren. Aktuell verwendest du den Wert '4'. |
dicker0805
#1678
erstellt: 04. Mai 2021, 16:23
dicker0805
#1679
erstellt: 04. Mai 2021, 16:27
... ich hab den Wert auf "2" gesetzt. So funktioniert es ... Vielen Dank .... |
borland123
#1680
erstellt: 16. Mai 2021, 10:21
Moin zusammen, ich habe dieses Teil hier gefunden und da war mein Spieltrieb geweckt ;-) https://www.hifiberry.com/shop/boards/power-controller/Da ich jetzt meine aktiven Lautsprecher verkauft habe und mein PiCorePlayer in Zukunft an eine Endstufe mit passiven LS angeschlossen wird, hätte ich gern einen Hardware LS-Regler am Player. Da auf der Hifiberry Website nur ein Firmwareupgrade beschrieben ist wenn man HifiBerryOS nutzt habe ich das erst mal gelassen. Ich habe das Teil hier nach angeschlossen: https://www.hifiberry.com/docs/hardware/power-controller-cabling/Bei mir hängt der Schalter natürlich nicht direkt am Pi da ich ja ein Hifiberry Hat nutze. Somit ist das Teil hierüber angeschlossen: https://www.msldigit...roducts/gpio-adapterWas funktioniert ist das herunterfahren und auch wieder starten wenn ich den Knopf drücke (der hat eine Druck und Drehfunktion) Was leider nicht funktioniert ist die Lautstärke des pCp zu regulieren. Wenn ich am Knopf drehe passiert nichts (also die LS wird nicht verändert, die LEDs am Knopf reagieren bei der Drehung) Ich dachte das ich etwas ähnliches hier schon gelesen hatte und habe dann alles hiernach gemacht: http://www.hifi-foru...888&postID=1583#1583Das ist aber wohl in meinem Fall nicht die Lösung. Weis jemand was ich machen kann dmit durch den Knopf die Lautstärkeregulung funktioniert? Ein Teil den man machen soll um die Kommunikation zu testen ist so beschreiben: Check if communication with the power controller is working using i2cget: i2cget -y -f 1 0x77 1 Wenn ich das im Terminal eingebe bekomme ich nur ein "i2cget: not found" Das liegt wohl daran, das hier Tiny Linux läuft und hier kein i2get installiert ist? Bei Tiny Linux funktioniert ja auch kein apt-get und daher weis ich nicht wie ich es nachinstallieren könnte. Wahrscheinlich bin ich aber auch völlig auf den Holzweg? Ich habe keine Ahnung wie ich das zu laufen bekommen könnte und brauch Hilfe :-) VG B. |
jd68
#1681
erstellt: 16. Mai 2021, 12:06
Wieso kannst du den Power-Controller nicht direkt an das GPIO-Modul deines HATs anschließen?
Installiere die Erweiterung/Extension 'i2c-tools.tcz', damit bekommst 'i2cget'. |
borland123
#1682
erstellt: 16. Mai 2021, 14:01
Besten Dank schon mal fürs helfen :-) a) mein HAT besitzt keine GPIO Leiste, da könnte ich soweit nichts aufstecken. Daher nutze ich das Flachbandkabel was ja soweit auch funktioniert, der Pi lässt sich über den Power Controller starten und runterfahren. b) jup, habe ich gemacht. Jetzt ist i2cget installiert, aber ich bekomme eine Fehlermeldung das die Datei nicht geöffnet werden kann (es gibt ja auch kein Verzeichnis /dev/i2c-1 oder dev/i2c/1) ![]() Hast Du noch eine Idee was ich machen könnte? VG B. [Beitrag von borland123 am 16. Mai 2021, 14:02 bearbeitet] |
Trolls
#1683
erstellt: 16. Mai 2021, 14:48
Meine Frage an die Experten. Kann ich über Volumio (oder andere Programme) meine Musik über den USB-Ausgang an meine Aktivbox rausgeben? Und wenn ja, brauche ich dann noch eine Soundkarte? [Beitrag von Trolls am 16. Mai 2021, 14:49 bearbeitet] |
jd68
#1684
erstellt: 16. Mai 2021, 15:11
Was ist die Ausgabe zu folgendem Befehl? $ lsmod | grep i2c Bei mir sieht es so aus: i2c_dev 20480 2 snd_soc_pcm512x_i2c 16384 1 snd_soc_pcm512x 32768 1 snd_soc_pcm512x_i2c regmap_i2c 16384 1 snd_soc_pcm512x_i2c i2c_bcm2835 16384 1 Edit: "i2cdetect -y 1" kannst du auch noch ausprobieren. [Beitrag von jd68 am 16. Mai 2021, 15:16 bearbeitet] |
KarstenL
#1685
erstellt: 16. Mai 2021, 16:00
wenn die Aktiv Lautsprecher als Soundkarte fungieren können brauchst du idR (wenn die Lautsprecher vom Raspberry erkannt werden) keine extra Soundkarte. Die Lautsprecher haben dann idR einen USB B Eingang. ansonsten brauchst du eine extra Soundkarte (DAC) mit den betreffenden Ausgängen. welche Lautsprecher sind das? ICH würde erst einmal mit einem Raspberry ohne Gehäuse experimentieren, falls du einen HAT (Hifiberry etc) ergänzen willst/musst bist du flexibler. [Beitrag von KarstenL am 16. Mai 2021, 16:02 bearbeitet] |
borland123
#1686
erstellt: 16. Mai 2021, 16:01
[Beitrag von borland123 am 16. Mai 2021, 16:02 bearbeitet] |
jd68
#1687
erstellt: 16. Mai 2021, 16:33
Die Frage ist, ob I2C bei dir aktiv ist. Probier mal diese drei Befehle: $ m1 $ c1 $ grep i2c config.txt Im Idealfall erhälst du die folgende Ausgabe: dtparam=i2c_arm=on,spi=on,i2s=on Falls nicht, dann musst du 'dtparam=i2c_arm=on' in config.txt einfügen. Danach nicht vergessen, die Änderungen abzuspeichern: $ pcp bu Außerdem benötigst du das Kernelmodul 'i2c-dev'. Das lädst du mit $ /sbin/modprobe i2c-dev Überprüfen: $ lsmod | grep i2c Die Ausgabe sollte 'i2c_dev' enthalten, z.B.: i2c_dev 20480 0 Das Modul wird bisher bei einem Reboot nicht automatisch gestartet. Dafür musst du die folgenden Zeilen in die Datei /opt/bootlocal.sh schreiben: ### Hifiberry Power-Controller start ------ # Enabling kernel module i2c-dev /sbin/modprobe i2c-dev ### Hifiberry Power-Controller stop ------ Abspeichern: $ pcp bu |
borland123
#1688
erstellt: 16. Mai 2021, 16:39
Der Idealfall ist eingetreten: dtparam=i2c_arm=on,spi=on,i2s=on Muss ich trotzdem weitermachen mit: Außerdem benötigst du das Kernelmodul 'i2c-dev'. Das lädst du mit $ /sbin/modprobe i2c-dev ? VG B. EDIT: dann sieht es so aus : [Beitrag von borland123 am 16. Mai 2021, 16:42 bearbeitet] |
jd68
#1689
erstellt: 16. Mai 2021, 17:06
Ja, du musst alles aus meinem vorigen Beitrag durchführen. Das Kernelmodul 'i2c_dev' muss geladen sein (siehe "lsmod | grep i2c"). Falls ein Befehl '/sbin/modprobe i2c-dev' wegen Berechtigungen ('permissions') nicht funktioniert, dann stell ein "sudo" davor, also: $ sudo /sbin/modprobe i2c-dev |
borland123
#1690
erstellt: 16. Mai 2021, 17:18
oh man, sorry. Ich sitz schon zu lange am MAC heute das ich zu blöd für sudo bin ... Ich glaub ich lass das mal für heute ;-) Kleiner Witz am Rande. Habe vorhin mal den Hifiberry Hat geschrottet weil ich den falsch rum am Flachbandkabel angeschlossen habe. Hat kurz gequalmt und gestunken, dann war der Gute hin ;-) Fürs testen mit der Power Controller brauch ich den ja auch nicht, ist auch sicherer so ;-) Mir ist jetzt auch noch aufgefallen, dass der Raspi über den Knopf des Power Controller nicht mehr runterfährt / startet. Ob ich mir den auch geschrottet habe oder ob das am rumfummeln liegt weis ich noch nicht ... |
borland123
#1691
erstellt: 16. Mai 2021, 17:59
So, habe es noch mal probiert. Habe alles so gemacht wie Du geschrieben hast und ich bekomme immer eine Rück- und keine Fehlermeldungen mehr ![]() Es funktioniert auch wieder das Hochfahren mittels Knopf vom Power Controller also ist der nicht defekt. Allerdings funktioniert das immer noch nicht mit der Lautstärkeregelung. Ich lass das jetzt erstmal sein und gehe die Tage noch mal in Ruhe daran. Vielen Dank schon mal für Deine Hilfe, ich glaube schon das ich das mit weiterer Unterstützung noch hinbekomme. Habe mit jetzt direkt mal ein neues Hifiberry Hat bestellt. VG B. |
dicker0805
#1692
erstellt: 17. Mai 2021, 19:07
Hallo Borland, Wenn du doch eine reine Endstufe direkt ansteuern möchtest brauchst du doch einen DAC (keinen DIGI) Für DAC' s gibt es doch diverse Möglichkeiten um die Lautstärke mit einem Rotary Encoder zu steuern. (z.B.: M2P, Hardware Control Plugin) Oder hast du zwischen Raspberry und Endstufe noch einen externen DAC? |
borland123
#1693
erstellt: 18. Mai 2021, 10:51
Moin, da muss ich kurz ausholen. Bislang hatte ich am meinem Streamer aktive Nubert Nupro X-8000 LS (die wurden per Toslink angesprochen) bzw. zwischen Streamer und aktiven LS ein DSPeaker AntiMode 2.0 das ebenfalls per Toslink angesprochen wurde. Aktive LS und AntiMode habe ich verkauft. Bestellt sind jetzt eine XTZ A2- 300 Edge (ggf. kommt noch eine 2te dazu) und passive LS und zwar ASW Genius 510. Somit ist es zukünftig richtig das ich ein DAC Hat benötige (ist auch schon bestellt und zwar Hifiberrry Dac2 HD). Aber letztendlich ist es doch egal, ob ich (erstmal zum testen) den Power Controller: https://www.hifiberry.com/shop/boards/power-controller/jetzt am Digi Hat, Dac Hat oder auch ohne Hat anschließe. Ich will das Ding nur zum laufen bekommen und da brauch ich auf jeden Fall noch Hilfe ![]() Was auch noch nicht klar ist ob ich den Power Controller in meinen Streamer: http://www.hifi-foru...888&postID=1002#1002sinnvoll eingebaut bekomme (da ist in der Frontplatte(die zudem auch noch 1 cm dick ist) nicht viel Platz neben dem Display). Wenn das Ganze nicht klappt, würde ich halt noch eine Vorstufe zwischen Streamer und Endstufe klemmen da ich auf einen Hardware Lautstärkeregler nicht verzichten möchte, (vorher mit den aktiven LS konnte ich die Lautstärke am Display der Nupros regeln) Natürlich könnte ich die Lautstärke auch am Display des Streamers oder per Ipad / Iphon etc. regeln, ich möchte aber zusätzlich einen echten Knopf haben ;-) Ach so, auf keinen Fall möchte ich Max2Play da drauf haben, ich möchte den pCp laufen lassen, der ist prima :-) VG B. [Beitrag von borland123 am 18. Mai 2021, 10:55 bearbeitet] |
dicker0805
#1694
erstellt: 18. Mai 2021, 13:24
... dann wird's klar ...
... das wird eine Herausforderung . Aus diesem Grund habe ich mich auch für das 430er Gehäuse entschieden ... Ich glaube aber das es schwierig wird ohne das du die Frontplatte an der entsprechenden Stelle dünner fräst.
... mir persönlich wäre die LS-Steuerung über ein Display (... auch über Tablet/Handy) zu riskant. Wenn du da mal zittrige Finger hast kann's sehr schnell sehr laut werden ... Ich würde eher zu einer Lösung mit Vorverstärker bzw. externer DAC mit Pegelsteller tendieren. Ist aber natürlich reine "Geschmacksache"
... ich bin als langjähriger Benutzer von M2P auch sehr angetan von pCp ... das "M2P, Hardware Control Plugin" sollte auch nur ein Beispiel sein, gibt bestimmt auch Ähnliches für pCp!?
... leider bin ich bei solchen Fragen auch immer auf fremde Hilfe angewiesen, sorry. Drück dir die Daumen das du dein Problem gelöst bekommst! |
Trolls
#1695
erstellt: 18. Mai 2021, 20:49
Vielen Dank für Deine Antwort. Angeschlossen werden soll der PI über USB an den USB Port einer Canton Smart GLE 3. |
KarstenL
#1696
erstellt: 18. Mai 2021, 21:30
@Trolls Spannend....genau die gleiche Frage habe ich mir bei den Canton smart auch bereits gestellt, da ich deren Konzept überzeugend finde ICH würde mir einen Raspberry 4 mit Netzteil kaufen und das versuchen. Ich GLAUBE das der Raspberry die Canton über USB bespielt. Ansonsten würde ich, wenn das nicht klappt, eine hifiberry digi+ kaufen und ein passendes Gehäuse. ICH nutze am liebsten picoreplayer, aber volumio ist ja auch ganz schick. Wenn man zB Tidal Connect möchte, dann soll das hifiberry OS auch gut sein. |
borland123
#1697
erstellt: 19. Mai 2021, 18:46
Moin, mal eine andere Frage. Man kann -und das machen einige ja bestimmt auch hier- einen externen DAC anstelle eines DAC Hat am Raspberry nutzen. Wie würde man den am besten anschließen? USB, oder doch ein Digi Hat und dann per Toslink? VG B. |
KarstenL
#1698
erstellt: 19. Mai 2021, 19:01
Ich würde USB bevorzugen....aus Kostengründen... |
borland123
#1699
erstellt: 19. Mai 2021, 19:05
Ok, danke. Und außerhalb von Kostengründen? Also rein aus "Qualitätsgründen", also ganz unabhängig davon das man das eh nicht hört, was wäre die theoretisch beste Variante? EDIT: ist das was ich meine ggf. die Sampling Rate? Also beim Digi Hat sind 44.1-192kHz möglich, wie ist das bei USB? [Beitrag von borland123 am 19. Mai 2021, 19:12 bearbeitet] |
KarstenL
#1700
erstellt: 19. Mai 2021, 19:16
Ist dann vom DAC abhängig mE. Ich nutze allerdings auch nur FLAC auf dem System. Ansonsten nutze ich gerne Mehrkanal und da nutze ich lieber Kodi und der Player ist auch direkt per HDMI am AVR angeschlossen, wie picoreplayer übrigens auch. [Beitrag von KarstenL am 19. Mai 2021, 19:20 bearbeitet] |
borland123
#1701
erstellt: 19. Mai 2021, 19:28
Also wenn ein externer DAC bis zu 32bit/768kHz "kann" dann müssten man den (im Vergleich Anschluss USB zu Digi Hat) ja am USB Anschluss des Raspberry anschließen weil das Digi Hat ja nur 192kHz "kann" ? Dann wäre ja der Anschluss des externen DAC immer am USB Port des Raspi einer anderen Anschlussart vorzuziehen? Oder ist das alles Quatsch was ich schreibe weil ich es falsch verstehe? VG B. |
KarstenL
#1702
erstellt: 19. Mai 2021, 20:04
Nach meinem Verständnis erhält der DAC über USB das gesamte Spektrum und es hängt davon ab was der DAC wandeln kann....das zeigen viele dann auch an. Ist meine Auffassung.... Mal abgesehen davon daß für mich viele Faktoren wichtiger sind als der DAC.... |
borland123
#1703
erstellt: 19. Mai 2021, 20:10
Ok, danke. |
KarstenL
#1704
erstellt: 19. Mai 2021, 20:24
Die Experten schreiben bestimmt auch noch |
splatteralex
#1705
erstellt: 20. Mai 2021, 07:39
Hallo zusammen, ich nutze seit längerem den Raspberry Pi 3 + Hifiberry DAC+Pro + Volumio Software, Verbindung via LAN. Leider hängt sich das System oft auf, bzw. reagiert sehr träge. Tlw. muss ich das System dann vom Strom trennendamit es wieder funktioniert. Software ist aktuell, ich habe auch schon diverse SD Karten ausprobiert ohne Verbesserung. Nun die Frage, ist vielleicht der Raspberry Pi 3 mit der Software überfordert von seiner Leistungsfähigkeit und ist es sinnvoll auf einen Raspberry Pi 4 B zu wechseln? Aktuell macht es so leider keinen Spaß.... Danke vorab! [Beitrag von splatteralex am 20. Mai 2021, 07:41 bearbeitet] |
KarstenL
#1706
erstellt: 20. Mai 2021, 09:25
Bei dem Pi3 würde ich Mal picoreplayer versuchen....das System ist etwas komplizierter aber schlanker und schneller mE. Ansonsten habe ich den Unterschied in der Geschwindigkeit zwischen Pi3 und Pi4 schon gemerkt... |
dicker0805
#1707
erstellt: 20. Mai 2021, 12:39
... als Experte würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, hab' aber in den letzten Wochen einiges darüber gelesen. Speziell für audiophile Nutzung gibt es von ALLO einen "aufgebohrten" Raspberry. https://shop.max2pla...ry-pi-compute-3.htmlSehr interessant fand ich den folgenden Beitrag: https://www.open-end...-und-shanti-netzteilDer Autor dieses Beitrags ist in der Hifi-Szene kein unbekannter und mich hat es sehr überrascht das ein DIY-Streamer so gut dabei weg kommt.
... ich persönlich glaube das bei einem "normalen" Raspberry die Lösung mit DIGI-HAT audiophil die bessere Lösung ist, als einen externen DAC direkt über USB anzusteuern. Hab' das allerdings selbst noch nie ausprobiert! Gruß, Michael |
borland123
#1708
erstellt: 20. Mai 2021, 12:57
Echt Sorry, aber der Typ schwurbelt bereits im ersten Satz was von speziell abgeschirmten Kabeln und dadurch Einfluss auf den Klang. Da lese ich nicht weiter, da kann nichts mehr Gutes kommen Wie kann den das Digi Hat "Audiophiler" sein um bei Deiner Wortwahl zu bleiben wenn über das Hat eine geringere Bandbreite (nennt man das Bandbreite wenn man kHz meint?) = 192kHz möglich ist gegenüber einem externen DAC der (die volle?) Bandbreite über USB bekommt? Wahrscheinlich ist das völliger Nonsens den ich schreibe, aber aufgeklärt wurde es ja auch noch nicht [Beitrag von borland123 am 20. Mai 2021, 12:59 bearbeitet] |
höanix
#1709
erstellt: 20. Mai 2021, 13:28
Moin Kurze Frage: Hast du überhaupt Musik in höherer Auflösung als 192er? |
dicker0805
#1710
erstellt: 20. Mai 2021, 13:39
... ich kann mir schon vorstellen das auch die Aufbereitung des Digitalsignals einen Einfluss auf die Klangqualität haben kann. Dabei geht es wahrscheinlich eher um die Störfreiheit als um Bandbreite etc.. Ausprobiert habe das allerdings selbst noch nicht, deshalb will ich da auch gar nicht tiefer in die Diskussion einsteigen. Ich würde in meiner Kette auch eher beim DAC aufrüsten als die Digital-Ausgabe zu optimieren. Da würde ich mir die größeren Fortschritte erhoffen ... Vielleicht hat ja jemand im Forum mal den Vergleichstest (USB oder DIGI-HAT) gemacht? Würde mich sehr interessieren wie da die Meinungen sind ...? |
dicker0805
#1711
erstellt: 20. Mai 2021, 13:51
... die 192KHz bezieht sich im übrigen auf die Abtastfrequenz, nicht auf die Bandbreite. https://de.wikipedia.org/wiki/Abtastrate#AudiotechnikWie "höanix" scheibt, muss dann auch entsprechendes "Futter" vorliegen. Herkömmliche CD's arbeiten mit einer Abtastfrequenz von 44,1KHz! |
borland123
#1712
erstellt: 20. Mai 2021, 15:07
Keine Ahnung. Ich streame mit Tidal HiFi. Weis gar nicht welche Auflösung das ist. Vorher hatte ich Amazon Music HD dort gibts wohl höhere Auflösungen. Nicht falsch erstehen. Ich glaube nicht für 2 Cent daran das sich das irgendwie besser anhört. Ich habe das mal vor ein paar Jahren probiert als ich noch jünger war und ich meine, das waren nicht mal die besten mp3 wo man schon nicht mehr wirklich einen Unterschied wahrnehmen konnte gegenüber höheren Bitraten. Mir gehts rein ums verstehen. Es gibt ja USB DACs die heftig hohe Abtastraten können. Wenn man jetzt Music in Mega hoher Auflösung hat, was wäre dann die theoretisch qualitativ beste Variante um diese dann über den Raspi wieder zu geben? Ist ein Hifiberry DAC2 HD als HAT https://www.hifiberry.com/docs/data-sheets/datasheet-dac-hd/oder eine Pro ject DAC Box DS Ultra per USB am Raspi https://www.project-audio.com/de/produkt/dac-box-ds2-ultra/besser geeignet um diese Datein wiederzugeben (unabhängig davon das man das eh nicht hört) VG B. |
höanix
#1713
erstellt: 20. Mai 2021, 15:34
Der Vorteil von HiRes-Files ist meistens ein anderes (besseres?) Mastering um den höheren Preis zu rechtfertigen. Ich kenne keine Quelle mit einer höheren Abtastrate als 192 kHz. Allerdings suche ich auch nicht danach, kann ich über meine 6 MBit Internetleitung eh nicht streamen. Vorteilhafter ist natürlich wenn die Musik ohne Änderung vom DAC verarbeitet werden kann. Es ändert meiner Meinung nach aber nichts an der Musikqualität da nichts entfernt wird was Musikanteile enthält. Also der Bereich ab 90 kHz aufwärts ist für mich absolut ohne Belang. [Beitrag von höanix am 20. Mai 2021, 15:39 bearbeitet] |
KarstenL
#1714
erstellt: 20. Mai 2021, 16:31
Mein Test: Musical Fidelity V Link I 96 kHz Hifiberry DAC + HDMI direkt Über hifiberry leicht erhöhtes Grundrauschen und bei Klaviermusik bei manchen Stücken leicht verzerrterr Anschlag den ich durch runterregeln des Pegels (picoreplayer config) ausgleichen konnte. Das Grundrauschen blieb erhalten. Musical Fidelity fehlerfrei, ebenso die Ausgabe über HDMI. Da ein AVR vorhanden ist schließe ich den Raspberry einfach über HDMI an, warum ein digitales Signal in analog wandeln, wenn es im AVR ohnehin wieder , wegen der Verarbeitung , in ein digitales gewandelt wird. Anders verhält es sich natürlich wenn nach dem Raspberry nur analoge Geräte kommen, wobei die ja eher selten geworden sind... ICH bin ein Freund von weniger wandeln ist mehr... |
Raspberry Pi als Streamer bennehans am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 15 Beiträge |
Raspberry mit PiCore Player, gibt plötzlich keinen Ton mehr über HDMI aus. KallaK65 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 3 Beiträge |
Multimediaplayer Kaufhilfe für Dummies fuzzo am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Einen Musikplayer? berti56 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Musikplayer fürs WLAN tsteuerwald am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Neuer Musikplayer für Wohnzimmer-HIFI berti56 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 9 Beiträge |
Raspberry Pi als reine Musikquelle MartyK am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 21 Beiträge |
Audioproblem mit Raspberry 2 bennehans am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
HIFI Server/Streamer auf allen Endgeräten axl1975 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 7 Beiträge |
Musikplayer MP3 an AVR Niko-RT am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.705
