HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbs... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer+A -A |
KarstenL
12:58
#1614
erstellt: 26. Mrz 2021, ||
soll mit jedem Raspberry funktionieren....es sollte aber nur mit der 32er Version funktionieren.....mE
sonosboy
16:51
#1615
Hat ohne Stress sofort funktioniert. Läuft super. Nochmals danke |
KarstenL
17:40
#1616
jd68
14:21
#1617
erstellt: 27. Mrz 2021, ||
@dicker0805, ob die Schaltung das macht, was du vorhast, kann ich dir leider nicht sagen. Da fehlt mir die Fachkenntnis. Es klingt jedoch logisch -- vorausgesetzt, die Originalschaltung macht das, was wir vermuten. Falls du das Betriebssystem herunterfahren willst, bevor der RasPi vom Strom genommen wird, musst du piCorePlayer noch entsprechend konfigurieren. Meiner Meinung nach ist der 'Shutdown GPIO' unter 'Tweaks' => 'Poweroff/Shutdown Overlays' dafür gut geeignet: ![]() Wie die kurze Info besagt, benötigst du zusätzlich entweder die Erweiterung "shutdown-monitor.tcz" oder ein eigenes Skript (z.B. das vom M2P Plugin, bei dem du die GPIO Belegung anpassen müsstest). |
jd68
14:26
#1618
Oh, ich dachte, du wüsstest die GPIO aber nicht die entsprechenden Pins. Eventuell hilft es, den Befehl einmal ohne HAT/DAC und dann mit angeschlossenem HAT/DAC auszuführen. Falls es Unterschiede in der Ausgabe gibt, kommen die vom HAT/DAC. |
dicker0805
19:31
#1619
... @jd68, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich werde die Schaltung nächste Woche mal aufbauen und versuchen das Ganze mal zu testen. Bin mir nicht 100% sicher was die Zuordung der "Schnittstellen" angeht. Ist meine Annahme richtig das "gpio-poweroff" (piCorePlayer) = "GPIO Ready Pin" (M2P) und "gpio - shutdown" (piCorePlayer) = "GPIO Button Pin" (M2P) entspricht? |
stummerwinter
23:06
#1620
Nabend in die Runde... Mir ist gerade etwas seltsames bei meinem RasPi/Volumio/Tidal aufgefallen... Ich habe vorhin Transvision Vamp vom Handy ( iPhone 8 ) aus auf dem RasPi bei Tidal gesucht und es wurden zwei Alben angezeigt, siehe Screen: ![]() Hatte mich schon gewundert, dass Velveteen nicht angezeigt wird... Dann mit dem Laptop (T440s mit LINUX MINT LMDE) zugegriffen, dann gibt es diese Suchergebnisse: ![]() Das Album, was gerade läuft, wird in der Suche garnicht angeziegt...hat sowas schon mal jemand gehabt? Gibt es dafür eine Lösung? Wie gesagt, ist der gleiche RasPi, sie IP... [Beitrag von stummerwinter am 27. Mrz 2021, 23:07 bearbeitet] |
sonosboy
11:24
#1621
erstellt: 28. Mrz 2021, ||
Hallo jd68, bei Eingabe von gpio readall bekomme ich keine Ausgabe. In ssh wird mir gesagt -sh: gpio: not found. Kurze Frage zu ssh. Habe mal folgentes eingegeben - sudo apt-get update- hier wird mir angezeigt -sudo: apt-get: command not found. Sind meine Befehle falsch oder funktioniert mein ssh nicht. |
jd68
12:46
#1622
Hallo sonosboy, du musst anscheinend die Erweiterung "wiringpi.tcz" installieren. Die enthält das GPIO Programm. Auf der Webseite des piCorePlayers: Main Page => Additional functions => Extensions Ein paar Sekunden warten bis "Checking Internet and repository accessiblity. . ." fertig ist. Im Tab "Available" unter "Available extensions in the piCorePlayer main repository" die Erweiterung "wiringpi.tcz" auswählen und installieren. Danach müsste der Befehl "gpio readall" funktionieren. Der piCorePlayer basiert nicht auf Debian/Ubuntu, sondern auf Tiny Core Linux, sodass es ein anderes Software-Installationsverfahren (tce) verwendet. Dein SSH funktioniert also einwandfrei. |
sonosboy
13:54
#1623
Danke, habe es gefunden und installiert. Von diesen Funktionen habe ich nichts gewusst. Wo kann man das alles nachlesen. Gibt es da Einstellungen die die Wiedergabe verbessern können. |
jd68
19:08
#1624
Etwas Information findet man auf der Dokumentationsseite des piCorePlayer Projekts: ![]() Da aber keiner gerne Dokumentationen schreibt, findet man hier leider nicht alles. Es hilft, wenn man die Diskussionsthreads der jeweiligen Releases verfolgt, z.B. für pCP v7.0.0: ![]() Einfluss auf den Klang hat beim pCP eigentlich nur Squeezelite. Ich glaube aber nicht, dass man da noch viel rausholen kann. Eventuell mit speziellen Einstellungen für DSD-Wiedergabe. Aber für normale Datenformate wie mp3 oder FLAC sind die Default-Einstellungen ausreichend. |
sonosboy
17:12
#1625
erstellt: 29. Mrz 2021, ||
jd68, habe gerade das mit den gpio readall gemacht. Ausgabe verwundert mich etwas. Es gibt nur einen unterschied bei zwei gpios. Wie macht man eigentlich einen Screenshot bei putty. ich habe es abfotografiert. Ich weis das man für die Karte 5-6 Verbindungen braucht. Sind nur die im Feld - Namen- aufgeführten gpio. Nr. interessant und unter - V- die 1 Einträge ? |
jd68
18:44
#1626
Dann kann ich dir auch nicht mehr weiterhelfen. Weitere Informationen zu "gpio readall" findest du hier: ![]() Die genaue GPIO-Belegung weiß normalerweise der Hersteller (z.B. Hifiberry nennt diese Information auf einer eigenen Webseite). Für Screenshots ist eigentlich das Betriebssystem zuständig und nicht putty. Du kannst aber auch den gewünschten Textbereich in putty markieren und in einen Texteditor kopieren. |
jd68
20:55
#1627
Hallo, ich bin inzwischen der Meinung, dass du die Poweroff/Shutdown Overlays im piCorePlayer gar nicht benötigst, wenn du das M2P Skript verwendest. Das Skript steuert und konfiguriert alles selber. Du musst nur die Zeilen 15 und 16 löschen bzw. auskommentieren: READY_PIN=$(grep -a "READYPIN" /opt/max2play/powerbuttonhw.conf | sed -n -e 's/^[A-Z_]*\=//p') BUTTON_PIN=$(grep -a "BUTTONPIN" /opt/max2play/powerbuttonhw.conf | sed -n -e 's/^[A-Z_]*\=//p') Außerdem würde ich die Zeile 62 zum Herunterfahren des Betriebssystem ändern. Statt sudo shutdown -h now besser pcp sd oder pcp bs - pcp sd: (s)hut(d)own - pcp bs: (b)ackup then (s)hutdown Das Skript speicherst du im HOME-Verzeichnis des User 'tc', z.B. als /home/tc/myscript.sh. Speicherort sollte im HOME-Verzeichnis sein, da das bei einem Backup gesichert wird. Das Skript sollte ausführbar sein. Das erledigst du mit $ chmod +x /home/tc/myscript.sh Jetzt noch ein Backup machen, damit die Änderungen beim nächsten Reboot nicht verloren gehen: $ pcp bu Als letztes muss du den pCP noch konfigurieren, damit das Skript bei jedem Hochfahren gestartet wird. Dazu gibst du auf der pCP-Webseite unter Tweaks => User Commands den Pfad zu deinem Skript an. Ähnlich wie hier: ![]() Bei dir müsste '/home/tc/myscript.sh' unter "User command #1" stehen. Damit sollte das M2P Plugin auf dem pCP laufen. Viel Erfolg! |
dicker0805
11:53
#1628
erstellt: 30. Mrz 2021, ||
Hallo jd68, ich hatte deine letzte Antwort zu spät gelesen und die Schaltung mit dem "Poweroff/Shutdown Overlays - Script" zum Laufen bekommen. Hätte auch, ehrlich gesagt, nicht gewusst wie ich an das M2P-Script kommen sollte ![]() Nachfolgend die Schaltung mit den verwendeten GPIO-Pins sowie die verwendete Konfiguration: ![]() ![]() ... unter dem Reiter ![]() Grundsätzliches noch zur Schaltung: Nach Betätigung des Tasters wird über D1, R1, T1, T2 das Relais angesteuert und somit der Raspberry mit 5V (... bei mir durch das Thel Netzteil) versorgt. Der Raspberry fährt hoch und muss dann an GPIO Pin 17 einen H-Impuls ausgeben. Bei einem L-Impuls (z.B. bei runtergefahrenem Raspberry) schaltet das Relais nach ca. 15-20 Sekunden ab. Die Zeit der "Abschaltverzögerung" wird wohl durch den Kondensator bestimmt!? Da bei einem "normalen" Reboot GPIO Pin 17 für eine gewisse Zeit von H nach L wechselt ist eine Verzögerung absolut notwendig, da das Relais sonst abschalten würde und die Spannung unterbrochen wäre. Beim "Ausschalt-Vorgang" schaltet der Transistor, T3, den GPIO Pin 22 des Raspberrys von H nach L und löst somit den Shutdown aus. Wenn das System runter gefahren ist steht an GPIO, Pin 17 ein L-Impuls an und Relais und somit die Betriebsspannung für den Raspberry wird zeitverzögert abgeschaltet. Evtl. kann es bei Service- oder Konfigurationsarbeiten notwendig sein die Schaltung "zu übergehen". Wenn der Taster mit einem Schalter überbrückt wird bleibt das Relais permanent angezogen und versorgt den Raspberry durchgehend mit 5V. Hätte mich trotzdem noch interessiert was an der M2P-Lösung anders (ggf. besser) ist? Wie kommt man an das Script? Nochmals Danke und VG, Michael |
jd68
23:17
#1629
Hallo Michael, es freut mich, dass du die Schaltung innerhalb pCP zum Laufen bekommen hast. Auf der von dir genannten M2P Seite gibt es einen Download-Link zu einem tar-Archiv: ![]() Mit dem Befehl "wget" kann man es auf einem Linux-OS (z.B. dein piCorePlayer) herunterladen: $ wget ![]() Das Archiv entpackt man mit $ tar xvf PowerButton.tar Danach hat man ein Verzeichnis "PowerButton" mit verschiedenen Unterverzeichnissen. Im Verzeichnis "resource" ist z.B. ein vernünftiges Bild von der Schaltung. Im Verzeichnis "scripts" ist das Skript, dass den Aus- und Einschaltvorgang steuert: myscript.sh. Du kannst dir das Skript mal anschauen (es enthält auch ein paar Erklärungen) und eventuell auch ausprobieren. Ciao, Jens |
dicker0805
12:11
#1630
erstellt: 31. Mrz 2021, ||
.... vielen Dank nochmal. Da benötige ich allerdings wieder etwas Hilfe von meinem Sohn. ![]()
Hättest du da evtl. noch eine Empfehlung für mich? |
ACSS
17:00
#1631
Hallo Community, ich habe mir einen Raspberry Pi 4B + Allo BOSS 1.2 Streamer gegönnt und bin nun am Überlegen, das mitgelieferte Raspberrry Netzteil gegen eine LPSU zu tauschen. Nur welche ist die Frage? Könnt ihr mir da weiterhelfen? Gerne auch eine günstige Lösung - klar findet man bei Allo direkt oder auch bei Audiophonics Netzteile die als Kombilösung mit dem Raspberry angepriesen werden. Jedoch beschleicht mich hierbei der Verdacht, das Ganze auch etwas günstiger haben zu können. Vor einer DIY Lösung hätte ich wie ich denke zu viel Respekt aber vielleicht kann man mich auch da eines Besseren belehren. Viele Grüße und schon mal vielen Dank im Voraus! |
-Houdini-
17:38
#1632
Moin! Nun hat sich mein Nachbar mit dem Raspi-Virus angesteckt und will auch einen. Welche App(s) könnt Ihr mir für Android empfehlen? Da ich mit Eipätt unterwegs bin, kenne ich mich da nicht aus. Und noch was: läuft der Picore-Player mit LMS auch auf dem Raspi 2 oder 3? @ ACSS: versuch mal das ![]() Ansonsten gibt es in der Bucht eine Menge vielversprechende lineare Netzteile, leider alle aus dem Ausland (Versand, Zoll usw.) [Beitrag von -Houdini- am 31. Mrz 2021, 17:40 bearbeitet] |
KarstenL
17:48
#1633
Picoreplayer läuft auf allen Raspberrys. Wenn der LMS und Squeezelite zusammen laufen sollen würde ich einen 4er kaufen. Als App würde ich den Material skin nutzen. Ansonsten nutze ich auf dem Tablet am liebsten squeeze Ctrl, aber der Material skin ist mE genau so gut. Material läuft auch im Browser, daher auch auf Eier Geräten. [Beitrag von KarstenL am 31. Mrz 2021, 18:01 bearbeitet] |
-Houdini-
17:53
#1634
Super, danke schön!
Was wäre für Smartphone besser geeignet (kleineres Display): Squeeze Ctrl oder Material Skin? |
KarstenL
18:03
#1635
Meiner Meinung nach Material. Auf dem Handy ist orange squeeze auch nicht schlecht, mir gefällt Material aber besser, zumal spenden orientiert. |
jd68
18:35
#1636
Material Skin gibt es auch als APK für Android-Geräte. Jedoch nicht im Google App Store, sondern bei F-Droid (nach LMS suchen). |
jd68
18:46
#1637
Tut mir leid, da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Mir ist nicht klar, was diese Parameter der "Poweroff/Shutdown Overlays" genau bedeuten sollen. Eventuell helfen dir die Kommentare im M2P-Skript weiter. |
borland123
21:24
#1638
erstellt: 11. Apr 2021, ||
Moin, Ich habe mal das im SlimDevices Forum gepostet. ![]() Jetzt frage ich mich, ob man das irgendwie ggf. über den PiCorePlayer machen kann? Da gibts doch auch x Einstellungsmöglichkeiten die ich nicht durchblicke ![]() Jemand eine Idee? |
KarstenL
22:17
#1639
So ganz habe ich dein Problem nicht verstanden.....der picoreplayer bzw jivelite wird über die Harmony gesteuert? Da kannst du in die Aktion die FB des DSPs nicht einbinden bzw anlernen? |
jd68
23:39
#1640
Frag doch einfach beim Entwickler vom Plugin IR-Blaster nach, was nötig wäre, um sein Plugin mit dem piCorePlayer zu verwenden. |
borland123
06:29
#1641
erstellt: 12. Apr 2021, ||
Nö, das wäre ja einfach. In der Regel starte ich die Musik über das Display des Wohnzimmer- bzw. Küchenpicoreplayers. Also ich tippe auf das Display und schon wachen alle Player auf (und auch die Standlautsprecher im Wohnzimmer, die sind per Toslink an dem Wohnzimmerplayer angeschlossen und wachen über die on / off Funktion der Lautsprecher auf) Dann starte ich über die Auswahl am Display irgendwelche Musik sei es Radio oder Tidal etc. Jetzt kommt aber ein neues Gerät zwischen Wohnzimmerplayer und Lautsprecher das die Schöne on / off Funktion der Lautsprecher unterbindet da dieses nicht automatisch angeht sobald ich auf das Display tippe. Somit würde ich diesem Gerät gerne ein IR Signal zu einschalten senden sobald ich auf das Display Tippe (oder zu einem anderen Zeitpunkt wenn ich auf Play drücke oder so) Im Slimdeviceforum hab ich schon Antworten erhalten und auf einem anderen Weg soll es gehen. Jetzt muss ich mal schauen ob mein Englisch dafür ausreicht (das ist ja schon so manchmal schwer zu verstehen wenn die Anforderungen komplizierter werden ;)) Klar, ich könnte auch Alexa sagen das sie das Gerät einschalten soll (und wahrscheinlich läuft es nachher darauf hinaus weil ich es anders nicht hinbekomme) aber ich hätte das gern sauber über das Display ohne Sprachanweisung gemacht. VG B. [Beitrag von borland123 am 12. Apr 2021, 06:32 bearbeitet] |
KarstenL
11:10
#1642
Ah, ok, habe ich mir fast gedacht. Die Steckdose für meinen Raspberry wird auch mit Alexa gesteuert. Zusammen mit der Aktion von Harmony in einer Alexa Routine. Dann wünsche ich dir viel Erfolg ![]() |
borland123
12:45
#1643
Ich hoffe mal das der Logitech Server noch lange läuft da die ja jetzt die Harmony Hardware einstellen. Aber ich denke mal schon. Der LMS läuft ja auch noch ![]() Nur mal so, warum schaltest Du den Raspi per Steckdose aus? [Beitrag von borland123 am 12. Apr 2021, 12:50 bearbeitet] |
KarstenL
12:56
#1644
Gibt es eigentlich keinen besonderen Grund für....er könnte ja eigentlich durchlaufen....wenn er allerdings Mal nicht mehr erreichbar ist (selten, aber aus welchem Grund auch immer) dann bin ich zu faul das Netzteil zu ziehen (versteckt im Schrank) dann ist es mit der WLAN Steckdose einfacher..... |
borland123
13:04
#1645
Ah ok. Manche wollen ja Strom sparen und nehmen dann eine WLAN / Bluetooth schaltbare Steckdose um den Raspi auszuschalten;) |
thomasfoerster
18:13
#1646
Ich schalte meine Touch eigentlich auch gerne aus. Strom sparen gut und schön, aber wichtiger ist mir, dass es hinter den Büchern im Schrank nicht so warm wird. Besonders, wenn ich nicht zu Hause bin. (Und nachdem Nachbars wegen eines defekten E-Gerätes abgebrannt sind..) Lustiges Problem bei mir: Wenn ich Touch und Aktivboxen zusammen mit einer Steckdose einschalte, wird die Touch im Netzwerk nicht gefunden. Voodoo. Die Boxen müssen erst an sein, sonst wird das LAN (oder WLAN, beides probiert) der Touch nicht aktiviert. Wie gesagt, Voodoo. Auf zwei Funksteckdosen hab' ich keine Lust, darum bleibt die Touch jetzt oft doch an. Mit einem etwas unguten Gefühl.. ![]() |
borland123
18:38
#1647
Frei nach dem Motto "warum günstig wenn's auch teuer geht" löse ich das jetzt anders. Wahrscheinlich geht das über das PlugIn irgendwie (oder anders über Ein Script oder so) aber das wird mir zu kompliziert. Ich schalte das neue Gerät über eine schaltbare Steckdose, getriggert aber über Toslink. Leider hat der DSPeaker kein Trigger in, sonst hätte ich mir auch die Steckdose sparen können. Somit funktioniert dann alles wie bisher ![]() ![]() ![]() [Beitrag von borland123 am 12. Apr 2021, 18:39 bearbeitet] |
soundcheck789
16:22
#1648
erstellt: 14. Apr 2021, ||
Hi Leute! Heute ist mein Raspberry Pi 4 angekommen, zusammen mit dem Hifiberry DAC2 HD. Habe es direkt ausprobiert und Volumio installiert und bin insgesamt schonmal sehr zufrieden. Ich habe ein (sehr dumme) Frage und würde mich über etwas Erleuchtung freuen: Wenn ich den Hifiberry DAC mit Klinke (edit: Cinch natürlich, nicht Klinke ![]() [Beitrag von soundcheck789 am 14. Apr 2021, 19:17 bearbeitet] |
KarstenL
17:02
#1649
Die Lautstärke ist in volumio aber aufgedreht? |
borland123
18:05
#1650
Nur zum Verständnis. Entweder hast Du keinen Dac2HD (der hat doch keinen Klinkenausgang?) oder Du hast nicht per Klinke angeschlossen. Falls Du per Klinke angeschlossen hast müsste es z.B. ein Dac2Pro sein. Dann Frage ich mich jedoch warum Du per Klinke anschließt? Das solltest Du per Cinch machen. |
jd68
18:29
#1651
@soundcheck789, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann vergleichst du folgende Konfigurationen: A) Streamen mittels Volumio über den Hifiberry DAC, der mittels Cinch an deinen Yamaha AVR angeschlossen ist B) Streamen direkt über den Yamaha AVR Einfach ausgedrückt, hast du bei Methode B) ein digitales Signal mit 100% Lautstärke. Bei Methode A) findet im DAC eine Digital-Analog-Konvertierung statt und die Lautstärke des analogen Signals kann im Hifiberry (via Volumio) geändert werden. Sehr wahrscheinlich bist du hier noch nicht bei 100%. Um mit beiden Methoden annähernd die gleiche Lautstärke zu erreichen, müsstest du das analoge Signal im Hifiberry auf 100% stellen. Aber selbst dann kann es Unterschiede geben, da der Yamaha sehr wahrscheinlich analoge und digitale Signal unterschiedlich behandelt. |
soundcheck789
18:29
#1652
Ah sorry, ich meine natürlich Cinch und nicht Klinke ![]() ![]() |
soundcheck789
19:24
#1653
Danke für die schnelle Hilfe! Die Lautstärke war in Volumio nur bei 46/100... Jetzt klappt alles! Nächste Woche kommt das Case an, richtig cool dieser Raspberry ![]() |
sonosboy
10:43
#1654
erstellt: 20. Apr 2021, ||
Hallo, Ich möchte gerne eine allgemeine Frage stellen zum Audioausgang. Welch Möglichkeiten gibt es digital an einen externen DAC zu gehen. An diesem DAC gibt es nur Digitaleingänge toslink und koax. Brauch ich Konverter von usb zu toslink/koax oder hdmi zu toslink/koax. Was ist da besser. Da ich im Daphile Forum keine Antworterhaltenhabe, versuche ich hier mein Problemzu lösen. |
-Houdini-
11:11
#1655
sonosboy
12:24
#1656
Das habe ich vergessen zusagen das ein I2s nicht vorhanden ist. Somit kommt diese Variante nicht in Betracht. Es geht mir somit um die anderen Ausgaben eines digitalen Audiosignales. |
KarstenL
12:40
#1657
es gibt Konverter von USB auf SPDIF. Musical Fidelity hatte mal sowas, gibt es aber auch in preiswert. Die Frage ist ob die mit dem Kernel des Betriebssystems arbeiten. Aus dem Grund musste ich meinen V Link mal ausmustern. evtl bekommst du etwas gebrauchtes? den hätte ich noch: ![]() [Beitrag von KarstenL am 20. Apr 2021, 12:42 bearbeitet] |
KarstenL
12:46
#1658
mE kann man die Lautstärke in Volumio auch feststellen (ich glaube auf 100%) |
sonosboy
15:14
#1659
Hallo Karsten, Danke für das Angebot. Das Frequenzspektrum geht aber nur bis 96khz. Ich lege schon Wert auf 192. |
KarstenL
19:52
#1660
Oh ja stimmt, sorry. Dann werde ich es demnächst entsorgen. Das Teil (Nachfolger) gibt es auch noch bis 192....der klingt dann besser. |
borland123
13:15
#1661
erstellt: 21. Apr 2021, ||
Kurze Rückmeldung, klappt ![]() Wenn ich auf das Display des Wohnzimmerplayers tippe, geht der Antimode direkt mit an. Sehr schön. |
dicker0805
09:39
#1662
erstellt: 29. Apr 2021, ||
Hallo, mein „Projekt“ geht nur langsam voran, aber es geht voran …. ![]() Ich habe das „Chassis“ soweit aufgebaut (s. Fotos) und schon einige Wochen im Probebetrieb. Die Integration der beiden Drehimpulsgeber sowie der Shutdown-Funktion über einen Taster funktioniet, bis dato, tadellos. Lediglich mit der Hardware der Drehimpulsgeber bin ich noch nicht ganz 100%ig zufrieden. Beim Design der Front- und Rückplatte (… ich habe mir 430mm breites Gehäuse gekauft …) bin ich gerade dran … ![]() ![]() Da ich bis dato ausschließlich Max2Play genutzt habe bin ich, was piCorePlayer angeht, blutiger Anfänger und hätte für eine optimale Konfiguration meiner eingesetzten Komponenten noch einige Fragen. Ich nutze einen Raspberry 3B und eine HifiBerry Digi+ PRO, der als reiner Player läuft! ![]() 1.Bei M2P konnte ich mehrere Player mit verschiedenen Soundausgaben auf einem Gerät nutzen (MULTISQUEEZE)! Gibt es auch diese Möglichkeit auch bei piCorePlayer? Ziel ist es einen zusätzlichen Player laufen zu lassen der den Ton über Bluetooth ausgibt! ![]() 2.Könnt ihr mir Tipps geben wie die qualitativ beste Einstellung (ALSA Volume Control, … sonstige sinnvolle Einstellungen) ist, bei Nutzung meiner o.g. HAT ist? Aktuell läuft das Folgende Setup. ![]() ![]() 3.Updates: Da bin ich mir auch unsicher was ich a.) einmalig und b.) regelmäßig machen sollte/müsste? ![]() |
sonosboy
11:33
#1663
Hallo an alle Bastler. Ich habe mal eine saudumme Frage auf dem Herzen und hoffe das ich keinen auf die Füße trete. Bei mir laufen unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichen DACs und Images. Bei meiner letzten Aktion mit meinen Rasperri Zero wh und einem hifi Berry Digi+mit Volumio, habe ich mir die Frage gestellt wie kann ich als Laie feststellen ob es wirklich eine bitperfekte Audioausgabe ist und und der DAC für die entsprechenden Werte steht. Ist es nur eine subjektive Hörwahrnehmung oder gibt es eine andere Möglichkeit für einen Laien dieses zu prüfen. Diese Frage geht mir nicht aus dem Kopf |
höanix
11:55
#1664
Moin DACs haben, im Gegensatz zu CD-Laufwerken, keine Fehlerkorrektur. Wenn die Daten nicht bitgenau ankommen werden sie nochmal gesendet. Wenn es nicht zu Aussetzern bei der Wiedergabe kommt ist es alles korrekt. |
Raspberry Pi als Streamer bennehans am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 15 Beiträge |
Raspberry mit PiCore Player, gibt plötzlich keinen Ton mehr über HDMI aus. KallaK65 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 3 Beiträge |
Multimediaplayer Kaufhilfe für Dummies fuzzo am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Einen Musikplayer? berti56 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Musikplayer fürs WLAN tsteuerwald am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Neuer Musikplayer für Wohnzimmer-HIFI berti56 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 9 Beiträge |
Raspberry Pi als reine Musikquelle MartyK am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 21 Beiträge |
HIFI Server/Streamer auf allen Endgeräten axl1975 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 7 Beiträge |
Audioproblem mit Raspberry 2 bennehans am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
Musikplayer MP3 an AVR Niko-RT am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedfrado1111
- Gesamtzahl an Themen1.553.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.178
