HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » HiMedia Q10 PRO 4K (Ultra HD) inkl. HDR & 10-Bit C... | |
HiMedia Q10 PRO 4K (Ultra HD) inkl. HDR & 10-Bit Color+A -A |
snotch
00:49
#1551
erstellt: 22. Jan 2018, |||
Habt natürlich recht. Hab mich verguckt. dann wirds auf jeden Fall der Q5. Aber erstmal muss ein neuer 4K TV her ![]() |
netguru
10:10
#1552
DTS HR kann nicht als DTS MA angezeigt werden, wenn wäre das aber ok, da DTS MA "besser" als DTS HR ist ![]() ![]() Ich hatte die shield auch und die ist eben nur performamter ... Warum Kodi installieren, wenn es beim Himedia schon drauf ist, Skin geht beim Himedia doch genauso schnell? Der Wrapper ist drauf und deine Daten von der NAS eingeben, sollte keine Minute dauern ... |
ranger2000
11:16
#1553
@netguru Mir hatte da sja gestern Abend keine Ruhe gelassen, und ich habe die DTS Pro-Demo BR-2017 noch einmal aus dem Regal genommen und getestet. Laut Cover hat der Track"SpeedoPhase-1" DTS-HD HRA 7.1 Bei meinem Onkyo Receiver TX-RZ1100 wird im Display DTS MA angezeigt. Wenn ich aber die streaminfo auf dem Bildschirm Anzeigen lasse, so steht dort bei Audiostream: 14,5Mbit/s. DTS-HRA geht aber nur bis 7,5 Mbit/s. Also stimmt die Anzeige im Display, weil DTS-MA bis 26 Mbit/s. Also kein Problem der Hardware sondern einfach nur ein Cover mit falschen Infos ![]() Zum Q5/Q10 sag ich ja nicht das sie schlecht sind. Es sind sehr gute Geräte.Nur würde ich für einen Anfänger bei gleichem Preis eine Shield genauso empfehlen. Ich habe schon eine menge Posts über Probleme mit dem Wrapper, falsche AspektRatio, TonProblemen usw hier und auch woanders gelesen.So wie jede andere hardware hat auch die Q5/10 und auch die Shield ihre Stolperfallen. Bei der Shield waren es nach meiner Erfahrung aber nur sehr wenige. Wenn man aber etwas Ahnung hat und sich auch mal 2 Stunden in ein Thema einlesen mag, kann man nen haufen Geld sparen und ein von der Hardware Seite gleich Leistungsstarken Mediaplayer mit kodi ohne Androidbremse bekommen. Die Cortex-A53 CPU wird in vielen ChinaBoxen genutzt. Ebenso die ARM Mali 720 GPU/ARM Mali 450 GPU (Kein Leistungsunterschied) Solche ChinaBoxen bekommt man schon ab 35€ aufwärts, mit 2GB Ram 16GB eMMC. Ich habe selbst schon viele Geräte als Mediaplayer mit Android 5+6 und 7 gehabt und kann nur sagen das sobald LibreELEC+Kodi anstatt Android+Kodi installiert war,alles noch mal ein bischen flotter lief. Aber wie so oft ist das sicherlich bei einigen auch eine "Glaubensfrage" Android vs IOS vs Linux ...jeder hat da so seine Vorlieben. |
KarstenL
11:34
#1554
wenn es dir hilft, ich bin da ganz bei dir ![]() |
snotch
02:59
#1555
erstellt: 26. Jan 2018, |||
Nochmal eine Frage: Wenn ich den Q5 per optischem Kabel mit meiner soundbar verbinde und dann eine 4K mkv mit HD-Ton (DTS-HD MA etc) abspiele, funktioniert das? Also das optische Kabel kann zwar keine HD Tonformate übermitteln, aber decodiert der Player den HD-Ton dann, sodass wenigstens stereo ankommt? [Beitrag von snotch am 26. Jan 2018, 03:01 bearbeitet] |
fredman
12:48
#1556
@ranger2000 Welche der Chinaboxen laufen denn ohne Android? Kann ich da dann einfach LibreElec rausspielen und Kodi? Ich bin nämlich hauptsächlich wegen 4K vom Raspberry auf den Q10 umgestiegen und bin von der Geschwindigkeit innerhalb Kodi doch etwas enttäuscht und vermute, dass dies an Android liegt. |
KarstenL
13:01
#1557
am besten die mit einem S905X plus mali 450 zB ![]() Anleitung ![]() es gibt aus China schon Boxen ab ca 20 Euro.... ist aber mE nur für jemandem zu empfehlen, der sich mit PCs auskennt....denn jede Box verhält sich etwas anders. bezüglich Fernbedienung, WLAN, Bluetooth es ist zumeist kein rundum sorglos Paket. [Beitrag von KarstenL am 26. Jan 2018, 13:18 bearbeitet] |
fredman
13:20
#1558
Danke für die Tipps! Werde ich mir mal anschauen. |
ranger2000
13:27
#1559
Hi Fred, KarstenL war ja schon schneller ![]() lies dir die sachen mal in Ruhe durch. Du kannst eigentlich nicht viel falsch machen. Am besten kaufst Du dir eine gute passende schnelle SD Karte dazu und installierst das LE dann erstmal auf SD Karte. Das Android bleibt unangetastet, und wenn du Umtauschen willst kannst Du das ganz einfach ohne Garantie Verlust. Von der Geschwindigkeit macht es keinen grossen Unterschied ob du das System auf der SD KArte oder im NAND hast. Das ganze dauert nur paar Minuten. Ich habe das auch nach der Anleitung vom Kodinerds gemacht und ging bestens. Ich habe nun schon verschieden Boxen so geflashed und hatte bisher keine Probleme. MAnchmal muss man wohl noch den "device tree" ändern, aber das ist nur mal ebend eine Datei austauschen. Steht aber alles beschrieben. Ich selbst hatte das bisher nie. Bei den Chinaboxen kannst du sogar die mit 1 GB Ram nutzen, reicht für Kodi. Mein Nachbar hat so eine 1 Gb Box für 17€ und ist bestens zufrieden. Ich habe aber das Gefühl das die mit 2Gb schon minimal besser laufen. Ich habe erst am Dienstag diese Box ![]() Das Image ![]() Das Gerät booted dann ich 15-20 Sek. direkt in Kodi 17.6. Du hast also einen reinen Mediaplayer! Von 2 GB Ram sind dann ca 300mb belegt. |
fredman
13:51
#1560
Auch an Dich schönen Dank! Werde ich mir mal in Ruhe anschauen. Ich denke, dass ich schon klar komme und weiß auch, wo Hilfe zu finden ist. |
snotch
13:56
#1561
Auf der Amazone Seite steht, dass der Q5 Pro HDMI 2.0 hat und HDR kann. Lt. dieser Seite hier.. ![]() ..ist dazu aber HDMI 2.0a nötig. Was denn nun? |
KarstenL
16:06
#1562
oder auch hier ![]() |
Nick_Nickel
16:13
#1563
Da hast du nicht richtig nachgeschaut MA gibt es nur in Englisch. Civil War: eng. DTS-HD MA 7.1 / de DTS-HD HR 5.1 Age of Ultron: eng. DTS-HD MA 7.1 / de DTS-HD HR 5.1 Auch wenn auf dem Cover steht de DTS-HD ist es HR für de gemeint. Einzigste ausnahme sind die 2 Star Wars-Filme |
Harmanator
00:32
#1564
erstellt: 27. Jan 2018, |||
Er kann auf jeden Fall HDR! Auf der Seite wird von "fortgeschrittenem" HDR gesprochen, also HDR+ und andere Derivate. |
snotch
03:10
#1565
Ok. Hab jetzt auch gelesen, dass hdmi 2.0a wohl auch einfsch nur ein Software Update ist. |
Rednaxela
11:04
#1566
Hallo Q10Pro Besitzer, nachdem ich eh schon mit dem Gedanken gespielt habe eine Q10Pro zu kaufen, war es heute nun so weit. Bei meinem Q5Quad hat sich der Wrapper verabschiedet und nachdem ich ca. 2 Stunden für Update und richten in den Sand gesetzt habe, zog ich die Reißleine und habe mir den Q10Pro bestellt. Dort sehe ich dann meine Zeit besser investiert als im alten Player. Lange Rede kurzer Sinn, hier mein Anliegen: Gibt es eine Fundstelle im Netzt (Forum/Blog/PDF oder ähnliches) welches die Erstinstallation des Q10Pro möglichst ohne Fussangeln beschreibt? Über einen Tipp wäre ich sehr glücklich ![]() ![]() |
Harmanator
11:47
#1567
So etwas habe ich auch gesucht. Eine richtige Anleitung, die den Newbie von A-Z an die Hand nimmt, scheint es nicht zu geben. ![]() Dennoch habe ich eine gute Seite gefunden, auf der man sich gut zurechtfinden und mit etwas Grundverständnis und Eigeninitiative zurchtkommen kann. ----> ![]() ![]() |
Rednaxela
11:56
#1568
Danke Andreas, diese Seite kenne ich (leider) schon und der Hinweis mit Eigeninitiative trifft es es sehr gut ![]() Die Fundstelle als solche sind dort nicht schlecht aber mit dem Forum selber werde ich jetzt nicht wirklich warm. Ich habe da immer so den Eindruck die Leute werden dort etwas von oben herab betrachtet ![]() ![]() Klar sind dort auch gute Ansätze zu finden ![]() lg aus dem Stuttgarter Raum Alexander |
sven29da
13:11
#1569
Alexander, ja der Umgangston ist leider oft so wie von Dir empfunden und ich knalle immer wieder mit gewissen da zusammen. Aber sch.. drauf ![]() Was aber gibt, alles für den Laien. ![]() Gerade in den FAQ ist alles was man sucht oder wissen muss. Habe einen Tippp für zwei Deiner Probleme. Nehme die letzte Custom Firmware von dort, welche es für den Quad und die es für den Pro gibt. Wie dort genau beschrieben per USB auf jeweils Deine HiMedias spielen was wenige Minuten dauert (Quad hat andere CFW als die für den Pro!!!). Danach hast Du einen Quad der wieder läuft und Du verkaufen kannst. Danach hast Du einen Pro wo Du nur noch in KODI die Quellen angeben musst, sprich Pfadangaben der Festplatten per USB oder Netzwerk und fertig. Das ist der große Vorteil. Drauf, Quellen, Filme schauen. Deshalb spende ich gerne immmer mal wieder dort was an moere22 für das erstelllen der CFW. So war es früher beim Quad und seit 2 Jahren beim Pro. Verstehe deshalb auch nie was andere für Probleme haben .. installieren, Quelllen, Filme schauen ![]() |
Rednaxela
22:57
#1570
Hallo Sven(?), ja das wollte ich eigentlich auch noch nach meiner Kritik nachschieben, dass der FAQ und Downloadbereich, OK ist ![]() Danke für den Tipp mit der CFW, den hatte ich allerdings am Samstag Morgen schon ausprobiert leider ohne Erfolg. Irgendwas lief da nicht so wie es sollte. Zuerst machte ich einen kompletten Reset vom Q5Quad ohne Erfolg, danach versuchte ich die CFW von Moehre leider auch wieder ohne Erfolg. Das war dann der Augenblick wo ich mir sagte, okay verbrate das WE dafür oder mach das was du dir für das WE vorgenommen hast und bestell einfach den Q10Pro. Dort ist deine Zeit dann für einen Schritt nach vorne investiert und wenn du mal loose hast bringst du dann den Q5Quad auf Vordermann ... Vermutlich ist mir irgendwas was entgangen, denn sowohl nach dem Reset als auch der CFW hatte ich in Kodi immer noch meine alte Config aktiv ... und vermutlich ist blos die im Eimer, aber da kümmer ich mich dann halt mal irgendwann drum. Okay, du meinst also auf den Q10Pro gleich die Moehre CFW darufnageln und gut, dann werde ich das dann mal ausprobieren wenn das gute Stück nächste Woche hier eintrudelt ![]() Danke dir ![]() lg Alexander [Beitrag von Rednaxela am 27. Jan 2018, 22:57 bearbeitet] |
sven29da
13:37
#1571
erstellt: 28. Jan 2018, |||
Hallo Alexander, es kann nach Safe (Safety) Mode Installation (USB Stick mit FW/CFW an gewissen USB Port anstecken, "Reset Taste" mit Büroklammer oder dergleichen drücken und halten und HiMedia einschalten und Reset Taste erst los lassen wenn Männchen oder Kreis zu sehen ist) nichts mehr vorhanden sein, weder von Android geschweige in KODI. Dann entweder falsche FW oder CFW oder ZIP nicht korrekt auf Stick oder Stick nicht passend formatiert oder falscher USB Slot des HiMedia oder nicht lange genug Taste gedrückt. Aber steht ja alles in den Anleitungen mit Bildern unter ![]() Grüße Sven |
Holgolas
19:01
#1572
Hi Ach ja, der ton im Nachbarforum... Bin auch etwas verschreckt dort zu posten. Wehe dem der dort eine Frage stellt, ohne die Grundkenntnisse zu haben. Gut, dass ich bisher nur mitgelesen habe. Finde es toll, wie sich die Jungs engagieren - aber ein wenig Freundlichkeit ... Ich hab seit einiger Zeit einen q5pro mit der Cfw drauf. Die ist echt toll vorbereitetet. Leider bemerke ch immer mal wieder Mini Audio dropouts. Player hat die 2.07 Cfw drauf und die dropouts kommen per HDMI und such optischen Ausgang gleicher Massen. Verstärker ist en älteres Modell - macht aber bei keiner anderen Quelle dropouts. Hat jemand ne Idee? Danke im Voraus. |
Rednaxela
20:10
#1573
Hallo Sven, die Anleitung hatte ich mir extra ausgedruckt und daneben gelegt, allerdings stand da nix von einem Männchen ... ![]()
... daher habe ich garantiert, in beiden Fällen, zu früh die olle Büroklammer wieder rausgezogen ![]() ![]() Na egal, jetzt freut isch jemand nen Q10pro verkauft zu habe ![]() ![]() P.S. Danke dir für den Hinweis ![]() lg Alexander |
Rednaxela
06:19
#1574
erstellt: 29. Jan 2018, |||
Okay, jetzt weiß ich auch was schief lief ![]() Ich habe die im Download verlinkte Installtions Anleitung genutzt, da fehlt der Hinweis über die Dauer. Für alle die auch einen Update machen wollen hier der direkte Link auf die Installationsanleitung: ![]() ![]() |
snotch
17:39
#1575
erstellt: 31. Jan 2018, |||
Habe den Q5 heute bestellt und mir auch den neuen TV Sony 65XE9305 gekauft. Ich werde dann auch direkt die CFW drauf machen, sobal der Player da ist. Gibts denn sonst noch Einstellungen, wo man jetzt schon sagen kann, dass ich die auf jeden Fall vornehmen sollte, damit das Bild optimal ist? Ich werde eigentlich nur 1080p und 2160p Filme und Serien schauen, mal mit HDR, mal ohne. Erkennt der Player da die richtigen Einstellungen/Auflösungen/FPS immer von selbst oder muss ich das vornehmen? Beim WD Mediaplayer konnte man das einfach auf "Automatisch" einstellen unter den Audio/Video Einstellungen. [Beitrag von snotch am 31. Jan 2018, 17:40 bearbeitet] |
Matdee
17:52
#1576
Ich muss ehrlich sein, hatte den Q10 Pro ein paar Monate...hatte aber immer wieder probleme mit der Frame-Rate...habe ihn nun verkauft und tendiere sehr zum Zidoo X9s/10...Dort soll es keine probleme mit der Frame-rate geben. |
snotch
18:07
#1577
wann hattest du Probleme mit der Framerate bzw bei was für Material? |
Supermax2004
18:33
#1578
Ich wurde da auch mehrfach angemacht, aber da helf ich mir dann lieber selber und gut is. Ich brauch das Forum da nicht ^^ |
BausHH
18:52
#1579
[quote="snotch (Beitrag #1575)"]Habe den Q5 heute bestellt und mir auch den neuen TV Sony 65XE9305 gekauft. Ich werde dann auch direkt die CFW drauf machen, sobal der Player da ist. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist die letzte CFW von 06.2016. Weshalb das „alte“ Modell? |
snotch
19:01
#1580
[quote="BausHH (Beitrag #1579)"][quote="snotch (Beitrag #1575)"]Habe den Q5 heute bestellt und mir auch den neuen TV Sony 65XE9305 gekauft. Ich werde dann auch direkt die CFW drauf machen, sobal der Player da ist. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist die letzte CFW von 06.2016. Weshalb das „alte“ Modell?[/quote] Welches alte Modell? Der TV? Neue CFW kam doch diesen Monat erst heraus, oder irre ich mich?= |
Holgolas
19:43
#1581
Hat einer ne Idee? ![]() |
BausHH
19:46
#1582
Ich meine den Q5. Wenn du einen Q5-Pro bestellt hast, bin ich wieder bei dir. ![]() |
snotch
19:56
#1583
Achso, ja klar der pro. Wusste nicht, dass es vorher einen Q5 ohne Pro gab. |
sven29da
20:11
#1584
der lautete anstatt "Pro", damals "Quad" ![]() - HDR wird autom. erkannt und schaltet somit automatisch zwischhen SDR und HDR um - Du willst auch 2160 ausgeben, dann stelle den Pro in den Android Einstellungen auf z.B. 2160p 30Hz oder höher. Er schaltet dann automatisch auf die korrekte Hz runter. - Es gibt einen Bildverschlimmbesserer Namens "Imprex Machine" und die am besten Deaktivieren sprich auf OFF. - habe die CFW 2.0.6 und die ist von November oder Dezember. Gibt inzwischen auch eine 2.0.7 aber ob es da eine CFW gibt? Waren ja kaum Änderungen soweit ich weis und dann macht sich moere verständliocherweise nicht die Arbeit eine neue CFW zu erstellen. |
snotch
20:59
#1585
Perfekt, danke für die Infos. Muss ich denn, wenn ich 1080p gucke wieder umschalten oder kann es auf 2160 bleiben? Ist ![]() |
Matdee
22:04
#1586
vorallem bei 1080P. Im Moment nutze ich den internen Mediaplayer von LG und der funktioniert bestens. 4K Material ging noch , aber sobald man auf 1080P wechselte kamen plötzlich die Frame-Rate Probleme. Darum habe ich 1080P nicht über den Wrapper von Kodi abgespielt, sonder vom eigenen Mediaplayer vom Q10...Aber das war einfach nur umständlich. |
sven29da
22:14
#1587
Da der Pro nicht automatisch auf die jeweilige Auflösung des Quellmaterials umschaltet und ich auch mal 2160 schaue, habe ich ihn wie geschrieben eingestellt. Okay, es gibt sogar eine CFW 2.0.7 Wenn das Feedback positiv ist, nimm das ansonsten halt die CFW 2.0.6 da wohl eh nichts relevantes in der 2.0.7 gekommen ist. Ach ja, ein Tipp ... Wie die Kiste läuft und du zufriedenen bist, lass die Finger von Updates. Manche müssen immer das neuste aufspielen obwohl weder Mehrwert noch getestet und dann jammern sie der HiMedia würde nicht sauber funktionieren. [Beitrag von sven29da am 31. Jan 2018, 22:17 bearbeitet] |
hanspampel
04:23
#1588
erstellt: 01. Feb 2018, |||
Kodi hat keinen Wrapper. Der Wrapper dient als Anbindung aus dem Kodi heraus um den HiMedia Player anzusteuern. Mit dem Kodi Player kann man leider nix anfangen da er weder Frame- noch Resolutionswitching beherrscht. Ausser man nutzt das AutoFM-Script. Dann hakts aber am Passthrough Ton. Das Resolutionswitching beherrscht so gut wie keine Android Kiste. Liegt halt auch an Android. Erst mit Android O aka Oreo (8.x) sollen einige Elemente "nativ" Einzug erhalten die für Mediaplayer essentiell wären. Die Frage ist nur, wie weit ist Google und bekommen wir Q5/Q10 pro Besitzer auch das Update. Bislang hat man sich bei HiMedia ja nicht mit Ruhm bekleckert. 1 1/2 Jahre für nen Passthrough Fix seitens HiSilicon zeugt nicht gerade davon das man seine Kunden erhöhrt. Dann kommen nach Monaten des Wartens/Hoffens wieder so ein halbgares Update. Ganz zu schweigen vom DV Update was mal ursprünglich kommen sollte. Das treibt einen ja schon regelrecht in die Apple Ecke (Apple TV 4K). Obwohl ich überhaupt kein Freund vom angebissenen Apfel bin. Aber die paar Kröten hätte man zum HiMedia auch noch ontop legen können. |
snotch
08:18
#1589
Ist das jetzt nur bei dir so? Ich dachte der kodi Player soll so gut sein ![]() Was heißt denn kein resolutionswitching? Muss man dann auch den Kodi-Player zusätzlich (neben dem Mediaplayer selbst) immer einstellen je nach Auflösung? Und HDR? |
Harmanator
11:18
#1590
Das ist doch kein Problem, wenn der Kodiplayer nicht so gut ist. Der Wrapper erledigt die Umleitung auf den nativen Player im Hintergrund. D.h., du merkst davon nichts. Einfach Film in Kodi anklicken und geniessen. ![]() |
mrossi
11:22
#1591
Hallo erstmal, Ich würde gerne mal von euch wissen was ihr in den "erweiterten optionen" eingestellt habt. Video farbraum ? Ich habe den HDR Modus auf auto stehen, und kann aber nur 8bit beim farbraum auswählen! Wähle ich 10bit aus , bekomme ich die Meldung das das nur bei 4k und 50 oder 60 Hz Einstellung geht. 50 bzw 60hz nimmt er nicht an in der Display Einstellung, habe 4096x2160p 24hz eingestellt. Kann das am AVR Receiver liegen der das Signal durchschleift? Ein onkyo 676 der sollte das aber können. Der Fernseher ist ein LG 75 uh855 der 10 Bit kann. ??? |
snotch
11:46
#1592
Also der Player kam gerade an, habe ihn erstmal ohne CFW Update angeschlossen. Sowohl über Kodi als auch über MediaCenter geht alles einwandfrei. Mir wird meine Festplatte + Inhalt quasi so wie vorher beim WD TV Mediaplayer angezeigt. Extra Tasten für Untertitel/Audiospur hat die Fernbedienung ja auch. Bin jetz zwar nur mal in paar 4K-Filme rein, aber die liefen soweit alle flüssig. Lohnt sich die CFW für mich überhaupt? Klappt ja auch so alles schon.. [Beitrag von snotch am 01. Feb 2018, 11:47 bearbeitet] |
sven29da
12:56
#1593
Harmanator hat es genau richtig geschrieben ![]() mrossi: Deine Kette muss es halt können. Wenn dies gegeben gibt, einfach in den Android Einstellungen 2160p 30Hz oder höher einstellen und dann z.B. wie ich 422. Ich habe es nicht im Kopf, aber die zwei untersten Optionen gehen ja nur bei 2160/50 oder 2160/60 was man auch nutzen kann, wenn es die Kette mit macht. snotch: wenn Du zufrieden bist und alles funktioniert, gibt es eigentlich keinen Grund. Ich habe halt die CFW weil da alles drin ist wie "Fernbedienungstastenproblem", feste Anbindung der Festplatten nach Name (Label) der Festplatten usw. Es gab imme rwieder Dinge wo man "basteln" musste und ich laie mir schwer getan hätte. Deshalb nutze ich nur CFW, damals beim Quad und seit 2 Jahren beim Pro. |
netguru
13:18
#1594
weil 444 10 Bit nicht für die aktuelle HDMI Schnittstelle definiert ist, stell es einfach auf 30 Hz. |
snotch
13:57
#1595
Ok, ich werde es erstmal so lassen und weiter testen. Aber nochmal eine Frage zur Auflösungssetting. Wenn ich die Settings auf 2160p/60Hz eingestellt habe und dann einen 1080p/24hz Filme schaue, was genau passiert dann? Also abspielen funktioniert ja, aber verschlechtert sich dann wirklich die Qualität? Konnte da jetzt beim ersten Testen nichts erkennen, aber ist auch im schwer ohne direkten Bildvergleich nebeneinander. |
sven29da
14:05
#1596
Der 1080p/24hz Film wird dann in 2160p/24hz ausgegeben. Da ich bei meiner Kette keine negative Auswirkungen erkennen kann wenn der pro alles in 2160 ausgibt, habe ich ihn somit fest auf 2160 eingestellt. Jedes mla umstellen muss nicht sein, vor allem da ich keinen Unterschied auf der leinwand sehe. Sprich, das "hochscalieren" von 1080 zu 2160 kann er nicht so schlecht machen ![]() |
snotch
14:13
#1597
Alles klar, danke! Der Sony kann ja auch eigentlich HD in UHD umwandeln, soweit ich weiß. Aber inwiefern das wirklich was bringt, muss ich mal schauen. [Beitrag von snotch am 01. Feb 2018, 14:14 bearbeitet] |
snotch
14:30
#1598
Ich merke aber gerade, die FB hat auch eine Taste, mit der man die Auflösung vom Player ändern kann. Also man müsste nicht immer in die settings. |
snotch
19:22
#1599
Eine Frage zu den Advance options: Video color space & HDMI deep color steht bei mir standardmäßig auf YCbCr420 8Bit. Passt das so? Muss das nicht bei HDR dann 10 Bit sein? Automatisch gibt's da nicht. Allerdings steht TV HDR Mode auf AUTO, passt der das dann hierdurch evtl von selbst an? [Beitrag von snotch am 01. Feb 2018, 19:24 bearbeitet] |
sven29da
19:40
#1600
snotch
19:54
#1601
Aber was is denn für 2160p HDR Material optimal? Eine von den 10Bit Möglichkeiten, nehme ich an? Bei 422 steht 8/10 Bit gar nicht bei. Oder gibt es da keine allgemein optimale Einstellung? Mir sagen diese ganzen unterschiedlichen Einstellungen leider gar nichts. |
Himedia Q10 pro Peedy2003 am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 2 Beiträge |
"gesehen Punkt" beim HiMedia Q10 PRO 4K superdani666 am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 2 Beiträge |
Himedia Q10-II Erfahrungen ? teletabbi2 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 3 Beiträge |
HiMedia Q10 Pro falsches Aspect Ratio / Seitenverhältnis Komediisto am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 3 Beiträge |
Himedia Q10 Pro mit Nas verbinden *Noob* am 10.12.2018 – Letzte Antwort am 17.12.2018 – 2 Beiträge |
HiMedia Q10 PRO: Abspielen von SACD-ISO snowrabbit am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 2 Beiträge |
himedia q10 ii 4tb hdd ? maviay am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 2 Beiträge |
Himedia Q10 Pro per HDMI ARC an Sony.wie verbinden ? Neogenesis am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 4 Beiträge |
Suche Erfahrungen mit HiMedia Q5 und Q10 BenniE1358 am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 3 Beiträge |
Probleme mit HiMedia Q5 Pro 4K DeafYakuza am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSerwuzz
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.243
