Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 Letzte |nächste|
HiMedia Q10 PRO 4K (Ultra HD) inkl. HDR & 10-Bit Color
hanspampel
#1751 erstellt: 24. Mai 2018, 21:43
welus13 (Beitrag #1750) schrieb:
was ist der unterschied vom integrierten mediaplayer und kodi...darstellung,qualität,ruckelfrei etc.?
Der Kodi Player beherrscht kein Audio Passthrough (nur PCM 2.0 Downmix) sowie Frameswitching. Gibt also sturr die 50 oder 60Hz oder was du eingestellt hast aus. Ausserdem gibt er afaik kein 4k aus ohne den autoFMTswitch Fix. Ergo nicht zu gebrauchen. Leider bleibt nur die Wahl zum HiMedia Video Player.
Da funzt idR alles bis auf Resolutionswitching (kann aber fast kein Android Player am Markt). Heißt: Wenn du nur 1080p eingestellt hast, kommt auch bei 4k nur das raus. Aber bei dir wäre das ja egal da du eh nur nen FulL HD hast.
BausHH
#1752 erstellt: 25. Mai 2018, 08:23
wo ich kodi und dateien probiert habe,zeigt er meine mkv 4k files ohne vorschaubild an.wie kann ich in dieses files eine jpg-cover datei einbauen um ein vorschaubild als anzeige zu erhalten.
Wenn du die Dateien in die Medienbibliothek implementiert hast, kannst du über Menü in die Informationen, und dann ein beliebiges Bild einpflegen.
Ich habe da teilweise Gifs eingesetzt, das gefällt mir sehr sehr gut. Zwar will man eigentlich nur den Film sehen, aber das Auge isst definitiv mit!
netguru
#1753 erstellt: 25. Mai 2018, 08:51
Warum scrapst Du die nicht einfach wie üblich?
KarstenL
#1754 erstellt: 25. Mai 2018, 09:04
wenn es sich um einen Film handelt der nicht in der Bibliothek auftauchen kann/soll (dann kannst du, wie netguru erwähnt hat, srapen) , kannst du ein beliebiges Bild einfügen. Dieses Bild sollte folder.jpg heißen, dann erkennt Kodi das als Vorschaubild.
Geht auch bei Musik, etc....
[Beitrag von KarstenL am 25. Mai 2018, 23:09 bearbeitet]
welus13
#1755 erstellt: 25. Mai 2018, 22:07
ich habe etwas experimentiert und eine sache nervt mich gewaltig...keine ahnung warum es nicht funktioniert ?!
wenn ich über kodie einen film starte,dann kann ich ihn nirgends beenden...dann steht dort beenden mit zurück und ok drücken.
wenn ich das mache,dann schaltet er nach ca. 5 sec. wieder zum film und spielt ihn weiter ab und das geht in endlosschleife.immer der hinweis player beenden und ok drücken...dann hängt sich die box auf und muß den stecker ziehen.
bin ich zu
[Beitrag von welus13 am 25. Mai 2018, 22:08 bearbeitet]
netguru
#1756 erstellt: 26. Mai 2018, 11:53
Gibt nen Patch für start / stop.
Schau bei futeko in der FAQ...
MB45
#1757 erstellt: 28. Mai 2018, 12:45
Seit gestern funktionieren meine Steelseries Siberia 840 Kopfhörer nicht mehr per optischem Kabel an dem Himedia Q10 Pro Mediaplayer.
Sonst hatte folgendes Setup immer funktioniert:
Himedia Q10 Pro per HDMI -> an HDMI 3 des LG OLED TV E6V
Siberia 840 KH Transmitter Box per optischem Kabel an TV
oder folgendes Setup hat auch immer funktioniert:
Himedia Q10 Pro per HDMI an HDMI 3 des LG OLED TV E6V
Siberia 840 Transmitterbox per optischem Kabel direkt an den Q10 Pro
Jetzt geschieht eine Übertragung des Tons nur noch wenn ich entweder die KH per Bluetooth mit dem Q10 Pro verbinde oder die Transmitterbox per USB Kabel mit der Q10 Pro verbinde.
Ein Reset des Q10 Pro habe ich schon gemacht und es hat nichts geholfen.
Hat jemand eine Idee und kann mir helfen. Danke im Voraus.
MfG,
MB45
netguru
#1758 erstellt: 28. Mai 2018, 13:15
CEC Blocker kaufen...
plotteron
#1759 erstellt: 31. Mai 2018, 14:57
…also, ich habe einen Sony XE94 75“. Dieser kann trotz Ankündigung kein volles Dolby Vision wiedergeben. Offensicht reicht die Leistung dafür nicht aus, sodass der TV auf externe Unterstützung angewiesen ist. Soll heißen: Low Latency DV und da kommt nun mein HiMedia Q5 Pro ins Spiel. Wie noch immer steht hier in diesem Topic: … inkl. Dolby Vision … ist das nur n Marketing-Gag so wie bei Sony oder kommt da noch was bezüglich DV ??
netguru
#1760 erstellt: 31. Mai 2018, 15:08
Da kommt nix, weil die Kisten niemals für DV zertifiziert werden ....
Moin Plotti ,-)
plotteron
#1761 erstellt: 31. Mai 2018, 15:12
ok, dann kann mal bitte jemand das topic ändern? danke!
Supermax2004
#1762 erstellt: 31. Mai 2018, 17:31
Stimmt, der Threadtitel könnte mal überarbeitet werden ^^.
Die von Dolby sind absolut Schweine!
netguru
#1763 erstellt: 01. Jun 2018, 08:42
Himedia würde die Lizenz aber auch sicher bezahlen?
hanspampel
#1764 erstellt: 01. Jun 2018, 10:12
Der Titel wurde nun korrigiert. Damit wäre das Thema ja erledigt.
steve1982
#1765 erstellt: 22. Jun 2018, 08:04
Ich habe das Problem dass mein Fernseher nicht auf den HDR Modus umschaltet bei mkv 4k HDR Dateien. Hat noch jemand das Problem?
Harmanator
#1766 erstellt: 22. Jun 2018, 10:24
Ich nicht.
netguru
#1767 erstellt: 22. Jun 2018, 11:28
HDR auf AUTO?
TV Eingang HDR fähig und auf erweitert?
Auflösung des Players auf 4k?
Abspielen über den nativen HimediaPlayer mittels Wrapper / im Mediacenter?
steve1982
#1768 erstellt: 23. Jun 2018, 05:56
Hat sich erledigt. Es lag (warum auch immer) an der externen Festplatte. Mit einer anderen neueren geht es jetzt.
Pulpman
#1769 erstellt: 26. Jun 2018, 16:33
Eine Frage bezüglich HDR beim Q10. Ist es nicht so, dass HDR erst ab HDMI 2.0a übertragen wird? Der Q10 hat aber nur HDMI 2.0. Oder hab ich da jetzt nen Denkfehler?
Harmanator
#1770 erstellt: 26. Jun 2018, 17:04
Mir egal wie die Schnittstelle heisst, Hauptsache HDR funzt!
Ausserdem hat der HDMI 2.0a.
Klick!
[Beitrag von Harmanator am 26. Jun 2018, 17:07 bearbeitet]
Pulpman
#1771 erstellt: 26. Jun 2018, 17:28
Danke. Hab den Q10 von einem Ebay Händler und da steht nur HDMI 2.0. Das hat mich etwas verwirrt. Hat der Typ scheinbar eine fehlerhafte Produktbeschreibung.
Pulpman
#1772 erstellt: 30. Jun 2018, 07:17
Hab den Q10 jetz angeschlossen und als ersten nen Schock bekommen. Total überfrachtet das Ding. Erst mal sieht die Oberfläche aus wie Win10, was ich in dieser Kacheloptik gräßlih finde, dann sind da eine Menge Apps drauf die ich nicht benötige. FB, YT, PlayStore, Kodi brauch ich alles nicht. Trotz Deinstallation sind die Kacheln dafür immer noch da. Wenigstens ist Skype weg. Gibt es eine Möglichkeit das Verschwinden zu lassen?
Die Erkennungsquote der Moviebar ist ebenfalls bestenfalls mittelmäßig. Kann man das irgendwie so bearbeiten dass der das cover ändert? Trotz richtiger Titeleingabe findet er einen falschen Film. Die Plotbeschreibung ist auch nur auf englisch. Bei meinem letzten Himedia konnte ich das manuell mit thumbgen bearbeiten. Da gab es keine Fehler.
Im Moment ist das alles recht ernüchternd...
hanspampel
#1773 erstellt: 30. Jun 2018, 09:07
Die Apps wie Frazzebook und Co. kommen sowieso nach nem Neustart wieder wenn du sie nicht "richtig" gelöscht hast. Ein einfaches Deinstallieren mit Rootrechten reicht da nicht aus.
netguru
#1774 erstellt: 30. Jun 2018, 11:42
Custom Rom nehmen...
, 99% kaufen diese Geräte wegen kodi...
Dann hast du das falsche gekauft, sorry.
Pulpman
#1775 erstellt: 01. Jul 2018, 10:21
Kodi hab ich schon anderweitig realisiert. Ich bemängel ja nicht, dass es vorhanden ist, sondern nur, dass man es ohne irgendwelche hacktricks nicht von der Kiste runterbekommt.
Und die Trefferquote bei der Moviebar ist echt ein Graus....
Denke das wars für mich und den Himedia. Werde mal nach einer Alternative Ausschau halten. Falls jemand den Himedia haben möchte, kann mich gern per PN kontaktieren. Kiste ist erst paar Tage alt, die Displayfolie ist sogar noch drauf.
sven29da
#1776 erstellt: 01. Jul 2018, 12:12
Man(n) kauft sich ein HiMedia und will dann kein KODI nutzen
Gerade KODI macht es erst genial und es läuft im Grunde seit der Pro raus kam bei mir ohne einmal Probleme zu machen.
Einschalten und in sehr extrem guter Qualität Filme genießen.
BausHH
#1777 erstellt: 01. Jul 2018, 14:40
Das finde ich auch, KODI macht echt Spaß und man findet immer wieder Neues heraus.
Total userfreundlich. Ich finde mein KODI extrem sexy! 🍻
netguru
#1778 erstellt: 01. Jul 2018, 14:42
Die ganzen Kisten sind für die Nutzung mit Kodi gedacht...
Welch anderes Gerät bietet überhaupt Infos zu den Files an?
Harmanator
#1779 erstellt: 01. Jul 2018, 16:33
Also echt jetzt! Was wäre die Kiste ohne Kodi?
Wenn alles richtig konfiguriert ist mit dem Wrapper usw., ist doch alles wunderbar!
MuLatte
#1780 erstellt: 01. Jul 2018, 18:36
Ich würde auch kein Kodi nutzen wollen. Hatte es auf einem FireTV und das hat mir gereicht.
Mit den Mediatheken ist es wie immer, kommt ein neuer Player gibt es neue Probleme. Es reißt nicht ab. Ist wie mit den MP3-Tags. Ohne diese Coverbildchen lebt es sich am ruhigsten. Wer seine Movies nicht kennt, sammelt eh zu viele.
BausHH
#1781 erstellt: 01. Jul 2018, 21:59
Na das ist ja jetzt echt bissl mager... und nur weil man damit offensichtlich nicht klarkommt, muss man doch nicht von Problemen sprechen. Coverbildchen, GIFs, Organisation klingt ja echt fies...😉
sven29da
#1782 erstellt: 01. Jul 2018, 22:48
Zum einen geht es hier um HiMedia und diese haben nunmal KODI drauf. Da braucht man ja nicht ein jammern.
Und wer eine übersichtliche und schöne Datenbank aller Filme mit sämtlichen Infos verpöhnt, hat entweder nur eine Handvoll Filme oder streubt sich gegen Fortschritt.
Hier gehört Kodi dazu und ich bin sehr froh darüber.
MuLatte
#1783 erstellt: 02. Jul 2018, 04:26
Fortschritt wäre einmal eine Datenbank aufzubauen und das wars. Mit jedem neuen Player dran rumzubasteln ist für mich Rückschritt und nicht der Sinn dahinter.
Klar kommt man wenn es intuitiv bedienbar ist. Das war Kodi auf dem FireTV nicht bei einfachem Auflisten der Ordnerstruktur und das bestätigte nur meinen Eindruck das ich keine Bilder brauche zum Movie schauen. Das ist nett für Gäste die da mal kommen, aber für mich persönlich nicht notwendig.
netguru
#1784 erstellt: 02. Jul 2018, 07:22
Deine externe Kodi Datenbank kannst du mit jedem Kodi Gerät benutzen, also z.B. Datenbank auf der Synology NAS und alles Geräte mit Kodi greifen einfach darauf zu.
Der User spricht hier aber vom Nichtgefallen von Kodi und bemämgelt die Moviebar (was doch auch eine bildliche Darstellung der Fiiles ist?).
Wenn ich keine Cover etc benöitige kann ich doch ganz einfach das Mediacenter nutzen und die Dateien aus den Ordnern abspielen.
Ist doch alles ohne grossen Aufwand möglich ....
Bartimausi
#1785 erstellt: 02. Jul 2018, 07:42
Warum schwört Ihr alle so auf KODI obwohl es kein Ton-Passthrough sowie Frameswitching kann ?
Das sind doch Basics.....
netguru
#1786 erstellt: 02. Jul 2018, 07:46
In Kodi wird mittels Wrapper der HiMedia Player gestartet, dieser kann Framerate Switching und auch HD Tonspuren wie DTS X und Atmos.
Kodi an sich kann übrigens Passthrough, nur eben keine HD Tonformate.
Bartimausi
#1787 erstellt: 02. Jul 2018, 08:01
Aha, danke. Nutzt der denn den Core bei HD-Ton ? Oder bleibt die Ausgabe stumm ?
netguru
#1788 erstellt: 02. Jul 2018, 08:22
Was meinst Du?
wenn man den Kodi Player statt den HiMediaPlayer benutzt?
Vermutlich den Core, habe keinen HiMedia mehr (HTPC gebaut), kann es also nicht testen
sven29da
#1789 erstellt: 02. Jul 2018, 09:00
Ich nutze schon immer (früher Q5Quad, seit Einführung Q10Pro) KODI in Verbindung mit dem Wrapper was für mich einfach so zusammen gehört und ich nutze alle Tonformate außer Auro.
Es gab ja auh schon früher welche die sich über den Wrapper aufregten, was ich aber nicht nachvollziehen kann da es mir egal ist was im Hintergrund innerhalb einer Sekunde passiert. Wichtig ist für MICH nur das Bild und der Ton und das ist Bestens.
hanspampel
#1790 erstellt: 02. Jul 2018, 17:36
Nein kanns nun nicht mehr. Seit Kodi 17.x oder etwas drunter. Weiß nicht mehr genau (Glaube mit Android 7 kam das). Habs dran gegeben daran zu glauben das der versprochene Fix von HiMedia irgendwann mal kommt. Selbst mit den "Shitty Builds" konnte ich kein 5.1 entlocken. Mehr wie PCM 2.0 kam bei mir nicht mehr raus. Deswegen immer noch der Umweg über den Wrapper.
ForMaj03
#1791 erstellt: 10. Jul 2018, 19:09
Wie bekommt man denn am Besten Zugriff per Win10 PC auf den HiMedia?
Zu 95% bekomme ich immer die Fehlermeldung:Auf AndroidE3D4D kann nicht zugegriffen werden.Bei Details: Netzwerkpfad nicht gefunden.
Ich will Serienepisoden per WLAN auf die eingebaute Festplatte spielen.
Aber bekomme seltenst Zugriff auf den HiMedia vom PC aus.
Direkt über den HiMedia kann ich aber problemlos ins Internet (also im HiMedia Menü zB auf youtube gehen).
Hat da jemand Tipps was man da am Besten macht?
Mzakoo
#1792 erstellt: 16. Jul 2018, 16:45
Stark am überlegen dieses Modell zu holen! Hat den jemand an einem Panasonic DXW904 65’ dran?
Im Grunde sollte das kein Thema sein, aber Dinge gibts;-)
Wäre dankbar für Erfahrungswerte!
Merci an Euch
netguru
#1793 erstellt: 17. Jul 2018, 07:57
SMB Server hast Du an?
netguru
#1794 erstellt: 17. Jul 2018, 07:59
Merci an Euch
Wüsste nicht was gg ein Gerät sprechen sollte, nur den CEC Blocker sollte man immer gleich miterwerben ...
Zudem gibt's die Dinger auch gebraucht, bzw. auch das neue abgespeckte Q30 Modell.
Mzakoo
#1795 erstellt: 17. Jul 2018, 16:08
Ja über de Q30, muss ich gestehen, hab ich auch kurz nachgedacht! Wollte jedoch auf ein solides Gerät zurückgreifen. Die Option eine HDD einzubauen brauche ich nicht wirklich...16gb interner Speicher auch nicht sein. So viel Unterschied ist da nicht.
Mal sehen vielleicht ist der 30er sogar die bessere Wahl in diesem Fall.
Harmanator
#1796 erstellt: 17. Jul 2018, 17:49
Wenn du keine großen Ansprüche an Netzwerkfähigkeiten hast, reicht der Q30.
ForMaj03
#1797 erstellt: 18. Jul 2018, 16:48
Klasse.Danke dir. Das war das Problem und einschalten die Lösung. SMB Server hatte ich vorher noch nie gehört.
netguru
#1798 erstellt: 18. Jul 2018, 18:21
No prob
BausHH
#1799 erstellt: 31. Jul 2018, 09:49
@Shaft13
Und nun haste Zugriff vom Rechner?
Ich frage, weil ich nun auch vor dem Problem stehe. Ich habe mein Windows neu aufgesetzt (Win 10 pro). Klar habe ich SMB beim Q10 eingeschaltet (mit anschließendem Neustart).
Aber... zunächst musste ich um meine Gerätschaften überhaupt sehen zu können in den "Windows Features" die SMB Version 1 aktivieren, da Microsoft sie von Haus aus nun deaktiviert.
Und tatsächlich, der Q10 und auch meine VU+ sind wieder sichtbar!
Allerdings bekomme ich beim Zugriff auf den Q10 eine Fehlermeldung, VU+ kein Problem!
PC und Q10 hängen beide an separaten CAT7 Leitungen zur FritzBox 6490 / Cable. Die Konfiguration wurde nicht geändert und der Zugriff von PC zur internen HDD des Q10 funktionierte vor dem erneuten Aufsetzen von WIN 10 tadellos!
Hat jemand eine zündende Idee?
[Beitrag von BausHH am 31. Jul 2018, 09:52 bearbeitet]
Fard
#1800 erstellt: 16. Aug 2018, 22:36
Man bin ich froh von der Shield auf den Himedia Player gewechselt zu haben, endlich ruckel freie Video Wiedergabe dank des Wrappers.
Blöd nur das ich die Kodi Oberfläche unter "System" nicht von 1080p 60hz ändern kann auf 2160p. Das ging auf der Shield weiß jemand wieso?
ranger2000
#1801 erstellt: 21. Aug 2018, 10:20
Also Kodi 17 kann ohne Probleme Passthrough und beherscht auch alle HD tonformate ( DTS HDMA, DTS-X, Atmos ....).
Das Problem ist das OS eures Himedia, genauso wie bei den FireTV.
Ich hatte das Gerät vor langer Zeit auch mal. Es war ok aber doch war immer irgendwas ws nicht 100% lief.
Leider geht kein Libreelec auf dem Gerät und daher war es für mich nicht mehr brauchbar und hab es wieder bei ebay verkauft .
DIe Shield die ich danach hatte war schon besser, aber hatte Probleme mit dem autoframeswitching. Ansonsten top Gerät, nur Teuer.
Richtig Glücklich hat mich erst Libreelec/Coreelec mit einem einfachen 40€ CinaPlayer gemacht.
Damit hat man ein (fast) perfektes Kodi Mediacenter das 4k+HDR wunderbar flüssig abspielt,Passthrough beherscht autoframswitching kann und alle Tonformate abspielt. Man braucht keinen extra Wrapper und man hat nach nichtmal 10 Minuten ein sauberes Mediacenter.
Android bremmst nur, daher LibreELEC (Just enough OS for KODI) oder Coreelec, die OS machen da einen riesen Unterschied.
Das OS kommt auf ne kleine SD Karte und mit der booted das Gerät direkt in Kodi.
Himedia Q10 pro
Peedy2003 am 16.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  2 Beiträge
"gesehen Punkt" beim HiMedia Q10 PRO 4K
superdani666 am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  2 Beiträge
Himedia Q10-II Erfahrungen ?
teletabbi2 am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  3 Beiträge
HiMedia Q10 Pro falsches Aspect Ratio / Seitenverhältnis
Komediisto am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.05.2017  –  3 Beiträge
Himedia Q10 Pro mit Nas verbinden
*Noob* am 10.12.2018  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  2 Beiträge
HiMedia Q10 PRO: Abspielen von SACD-ISO
snowrabbit am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  2 Beiträge
himedia q10 ii 4tb hdd ?
maviay am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  2 Beiträge
Himedia Q10 Pro per HDMI ARC an Sony.wie verbinden ?
Neogenesis am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 28.10.2020  –  4 Beiträge
Suche Erfahrungen mit HiMedia Q5 und Q10
BenniE1358 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  3 Beiträge
Probleme mit HiMedia Q5 Pro 4K
DeafYakuza am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.868
