HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » HiMedia Q10 PRO 4K (Ultra HD) inkl. HDR & 10-Bit C... | |
HiMedia Q10 PRO 4K (Ultra HD) inkl. HDR & 10-Bit Color+A -A |
Punisher26
#1101 erstellt: 20. Mai 2017, 21:20 | |||
Sorry hab mich wohl unverständlich ausgedrückt. Die Quelle muss als Samba Freigabe manuell hinzugefügt werden. Nicht nach Samba Server suchen lassen. Hab jetzt net alles gelesen was du gemacht hast aber die zwei Punkte sind in der Regel die Hauptfehler das es net geht.
reservoirdogs
#1102 erstellt: 20. Mai 2017, 21:49 | |||
Das denke ich jetzt auch das du das falsch verstanden hast. Ich kann ja auf die Quelle zugreifen. Alles manuell eingerichtet. Nur wird über Kodi nichts wieder gegeben und er steht oben dass der HI Media Player aktiv ist |
Punisher26
#1103 erstellt: 20. Mai 2017, 22:42 | |||
Also du hast die IP deines NAS und PW manuell eingetippt in KODi bei quelle hinzufügen? Dann kann es eigentlich nur noch an der Wrapper App liegen. Die playcorefactory scheint da zu sein die die Wrapper App erstellt sonst würde er net versuchen den himedia player zu starten. Stimmt in der App des PW bzw. mal den wrapper deaktiviert und wieder aktiviert? Glaube man muss aus der Wrapper App auch mit zurück raus und nicht mit Home. |
Punisher26
#1104 erstellt: 20. Mai 2017, 22:44 | |||
Achja wollte noch mal hinzufügen das wenn man die Samba Quelle nicht manuell hinzufügt du auch drauf zugreifen kannst mit KODi aber die Weiterleitung an den himedia player net klappt. |
reservoirdogs
#1105 erstellt: 20. Mai 2017, 23:27 | |||
Wo ist denn die Wrapper App? Ich finde die nicht. Oder wo stelle ich alles ein in der App? |
Punisher26
#1106 erstellt: 20. Mai 2017, 23:34 | |||
In der App Übersicht und heißt "Wrapper" |
reservoirdogs
#1107 erstellt: 21. Mai 2017, 09:16 | |||
gefunden. Kodi gestartet und funktioniert. Leider kein Ton. Gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung für Kodi 17? Vielen Dank erst einmal für den tollen Support!!! Nur der HSV! |
SatHopper
#1108 erstellt: 21. Mai 2017, 11:06 | |||
Hast Du Audio schon auf Passthrough gesetzt? |
reservoirdogs
#1109 erstellt: 21. Mai 2017, 11:30 | |||
ja das habe ich |
KarstenL
#1110 erstellt: 21. Mai 2017, 12:14 | |||
[Beitrag von KarstenL am 21. Mai 2017, 12:15 bearbeitet] |
Punisher26
#1111 erstellt: 21. Mai 2017, 12:54 | |||
Startet denn jetzt der Himedia Player oder der KODi player? Wie sieht des UI aus wenn du Pause machst? Startet der Himedia Player ist der Fehler nicht mehr in KODi zu suchen sondern in den Q10 Einstellungen. |
SatHopper
#1112 erstellt: 21. Mai 2017, 13:10 | |||
Mach doch mal ein Foto von Deinen Audio-Einstellungen, dann könnten wir vergleichen. |
reservoirdogs
#1113 erstellt: 21. Mai 2017, 17:30 | |||
bekomme nur PCM raus. Wenn ich wieder den Wrapper umschalte und über den Q10 Player schaue. Alle Tonformate vorhanden. Ist es möglich den Kodi einzeln zu deinstallieren und noch einmal zu installieren. Habe gelesen dass das war brigen soll. Wenn nicht, dann mache ich ein paar Fotos ..... Danke euch! |
Chucky2910
#1114 erstellt: 22. Mai 2017, 08:45 | |||
Kleines Update bei mir. Habe nun meine Filme auf das NAS geschoben und eingebunden, bis auf das er nicht alle Filme findet, weil Dateinamen Zusätze (Formatangaben z.B. 1080p, Atmos, etc.) enthalten die er nicht versteht, funktioniert es nun. Muss mir mal Zeit nehmen und meine Bibliothek aufräumen und alle Filme richtig einbinden. Reine Fleißarbeit. Aber was ich nun für ein Problem habe ist, dass ich in Kodi aus gestellt habe, dass nach einem Titel der nächste Titel gespielt werden soll aber Kodi das ignoriert und einfach die nächste Datei abspielt. Gibt es eine Möglichkeit das zu unterbinden? Hintergrund ist, dass ich gerne vor einem Film mir noch ein paar aktuelle Trailer anschaue aber diese nicht in Reihenfolge wie sie im Ordner liegen schauen will sondern nach meinem Geschmack, Kodi aber nach einem Trailer direkt den nächsten abspielt, also ohne Pause. Ich weiß es gibt Addons um Trailer wie im Kino abspielen zu können und es als Kino Vorprogramm laufen zu lassen aber damit möchte ich mich erst später beschäftigen. Kurzform: Kodi soll nach jedem Titel stoppen und nicht automatisch den nächsten Titel abspielen. Die Einstellung bei Kodi ist aus aber juckt es nicht... @netguru Ich werde beides benutzen, NAS und interne HDD um später Trailer auf die interne zu laden um daraus ein Kino Vorprogramm zu erstellen (mit Addon) und so habe ich zwei Quellen, die ich befüllen kann, z.B. ein Film von der internen HDD schauen und gleichzeitig das NAS mit neuen Filmen füllen. [Beitrag von Chucky2910 am 22. Mai 2017, 08:47 bearbeitet] |
KarstenL
#1115 erstellt: 22. Mai 2017, 09:04 | |||
das ist ein Fehler in dem Programm oder der Übersetzung..... wenn der Schalter "nächsten Film spielen" aus ist spielt er den nächsten, wenn an dann nicht.... [Beitrag von KarstenL am 22. Mai 2017, 14:40 bearbeitet] |
reservoirdogs
#1116 erstellt: 22. Mai 2017, 09:26 | |||
fplgoe
#1117 erstellt: 22. Mai 2017, 13:09 | |||
Ich bin mir nicht sicher... 'DSP-Verarbeitung aktivieren' würde ich mal auf 'AUS' setzen, vielleicht macht der Kodi in diesem Fall ein PCM aus dem Stream. |
Chucky2910
#1118 erstellt: 22. Mai 2017, 13:55 | |||
DSP aus machen (hast ja ein DSP im AVR der die Arbeit machen soll) und ich hab überall gelesen, dass man auf 2.0 stehen lässt aber frag mich nicht warum, die meisten haben es so gelassen... Ich habe den Wrapper auch auf internen Player umgestellt und die Einstellungen fast gleich (hab weniger Auswahl) und nun wird bei Filmen auch DTS, Atmos, etc als Signal angezeigt und der Denon kann es verarbeiten. Bei Trailern von Youtube (sind ja leider nur 2.0) gibt es das Signal PCM an den AVR weiter aber merke kein Unterschied zu früher (WD Media Player). |
netguru
#1119 erstellt: 22. Mai 2017, 14:01 | |||
"Ich habe den Wrapper auch auf internen Player umgestellt " bedeutet du benutzt dann jetzt wohl den HiMedia Player |
sven29da
#1120 erstellt: 22. Mai 2017, 14:36 | |||
Warum rätzelt Ihr immer so oft? Ich machs nur ungerne aber dennoch -> http://www.android-mediaplayer.de Dort gibt es z.B. das und da ist auf einfachsterweise zu sehen/verstehen wie das mit dem Wrapper geht. Ich habe beim Quad und beim Pro schon immer den Wrapper, der somit den im Q10Pro "Integrierten" HiMedia Player startet, genutzt und alles ging immer ohne ruckeln oder sonst etwas. Vielleicht ist bei denen die Probleme haben auch die PlayerCoreFactory.xml defekt. In diesem Forum gibt es diese "PlayerCoreFactory.xml" zum download, auf den HiMedia packen, fertig Wrapper Funktionsdiagramm [Beitrag von sven29da am 22. Mai 2017, 16:42 bearbeitet] |
netguru
#1121 erstellt: 22. Mai 2017, 14:52 | |||
ich rätsele nicht, wollte ihn nur auf den richtigen Pfad führen, weil Atmos ja eben nur mit dem HiMedia Player selbst geht ... |
Chucky2910
#1122 erstellt: 22. Mai 2017, 15:26 | |||
Ich rätsel auch nicht sondern habe mich informiert, dass bei Kodi 17.1 man ruckeln und Ton Probleme dahingehend umgehen kann, wenn man den Wrapper auf den "internen" HiMedia Player umstellt. So wie ich das durch lesen in diversen Foren und Thread heraus gelesen habe, hat Kodi 17 aktuell Probleme mit DTS, Atmos, etc. und rucklern, was man beheben kann, wenn man entweder 1. Kodi downgrade auf 16.1 machen oder 2. Kodi 17 shitty Version installieren (Test Build) oder 3. Wrapper auf "internen" Media Player umstellen Wird sicherlich jetzt jemanden geben der das bestreitet aber wenn ich mich so durchlese komme ich halt auf die 3 Möglichkeiten in Bezug auf den Q10 Pro. Mag sein, dass es bei anderen Playern besser läuft und keine Probleme gibt aber ich habe solch ein Problem gehabt und den Wrapper umstellen hat geholfen. Ansonsten bin ich recht zufrieden mit dem Q10 Pro und hoffe das ich nicht wieder auf Probleme stoßen werde abgesehen von der Bibliothek und Dateinamen Problem. |
netguru
#1123 erstellt: 22. Mai 2017, 15:56 | |||
Standard ist eben das abspielen über den HiMedia Player himself und nicht über den Kodi eigenen Player. Der kann auf dem HiMedia auch keine HD Tonspuren ausgeben, oder wenn doch, glaub kein Framerate Switch oder so ... Die beste Kombi ist einfach den Wrapper Standard auf dem internen Player von HiMedia zu haben. Ob der aus Kodi 1 2 oder 3 startet, sollte diesem egal sein. Bei mir läuft dass in Kodi 17.1 genauso wie in 16.1, da ich den gleichen Skin nutze merkt man eigentlich keinen Unterschied. Übrigens will ich nur helfen, falls dass falsch rüberkam |
fplgoe
#1124 erstellt: 22. Mai 2017, 18:29 | |||
Chucky2910
#1125 erstellt: 23. Mai 2017, 08:24 | |||
@netguru danke für die Hilfe |
BennyTurbo
#1126 erstellt: 23. Mai 2017, 09:16 | |||
Bei mir läuft jetzt auch alles jetzt mit DTS: X und Atmos.... |
netguru
#1127 erstellt: 23. Mai 2017, 09:50 | |||
Ist doch genau meine Rede |
Wassillis
#1128 erstellt: 23. Mai 2017, 16:29 | |||
Einer eine Idee. Version Kodi 17.1. Streams laufen im Stottermodus. Internetleitung ist stark genug. Was kann ich machen? |
reservoirdogs
#1129 erstellt: 23. Mai 2017, 16:53 | |||
wie kann ich denn die Kodi Version wechseln, heißt alte löschen und neue installieren? |
netguru
#1130 erstellt: 23. Mai 2017, 17:10 | |||
einfach die neue als APK runterladen und über zb den ES Datei Explorer installieren |
BennyTurbo
#1131 erstellt: 23. Mai 2017, 20:22 | |||
Bevor ich lange suche oder probiere.... habt Ihr Amazon Prime sowie Netflix in 24p auf dem Q10 am Laufen? Wenn ja, was muss man machen, woher kommt die App? |
reservoirdogs
#1132 erstellt: 24. Mai 2017, 09:10 | |||
gibt es dafür eine Anleitung? Muss ich die alte Version löschen? |
netguru
#1133 erstellt: 24. Mai 2017, 12:49 | |||
Vergiss die Apps mal auf er Kiste |
netguru
#1134 erstellt: 24. Mai 2017, 12:53 | |||
Du lädst Dir eine neue Version und klickst die über den Explorer an und installierst drüber. Würde aber über das backup addon alles sichern vorab. Anbei ein Link zu den nightles ... |
BennyTurbo
#1135 erstellt: 24. Mai 2017, 14:13 | |||
Warum? Dachte ein Android im Hintergrund ermöglicht das? Mir würde die Amazon Prime App reichen .... leider zeigt er mir die nicht an im App Store... |
wolferl2204
#1136 erstellt: 24. Mai 2017, 15:41 | |||
Hallo, habe heute kodi 16 geupdatet auf kodi 17.2 leider konnte ich nun auf mein internes LW nicht mehr zugreifen, woran kann das liegen??? |
netguru
#1137 erstellt: 24. Mai 2017, 16:38 | |||
Hab mich nur kurz damit beschäftigt, da kein 4k möglich. Da nutze ich dann doch lieber die Apps am TV ... |
fplgoe
#1138 erstellt: 24. Mai 2017, 19:19 | |||
Ist aber total uninteressant auf dem Mediaplayer, da das App keinen Mehrkanalton unterstützt. Auf meinem Samsung-BD laufen die gleichen Filme und Serien in DD+ 5.1, wie auf dem HiMedia nur in 2.0. |
reservoirdogs
#1139 erstellt: 25. Mai 2017, 09:51 | |||
So langsam nervt mich der Player. Erst das blöde Problem mit dem HDMI Pin und jetzt die Problematik das einige 4K Filme nicht korrekt wiedergegeben werden. Dann die unzureichende KODI Kompatibilität. (vielleicht bin ich auch hier zu doof) Bin nun am Überlegen ob ich mir nicht wieder eine Shied kaufen soll. Version 2. Hat jemand Erfahrungen damit? |
BennyTurbo
#1140 erstellt: 25. Mai 2017, 10:41 | |||
Shield ist doch eher ein Gaming Teil oder? Was hast Du denn für Probleme mit dem Q10 ? Bei mir läuft eigentlich alles..... |
reservoirdogs
#1141 erstellt: 25. Mai 2017, 11:22 | |||
er hat Probleme bei der Wiedergabe von (?) Eierköpfe. Bild Seitenverhältnis ist nicht korrekt. |
Taunussteiner
#1142 erstellt: 25. Mai 2017, 11:59 | |||
Das war einer der Gründe warum ich meinen verkauft habe und auf den Zappiti umgestiegen bin |
reservoirdogs
#1143 erstellt: 25. Mai 2017, 12:04 | |||
Zappti ? Kenn ich gar nicht. Hast Du einen guten Link? |
fplgoe
#1144 erstellt: 25. Mai 2017, 12:11 | |||
[Beitrag von fplgoe am 25. Mai 2017, 12:11 bearbeitet] |
netguru
#1145 erstellt: 25. Mai 2017, 12:17 | |||
Es gibt eh noch keine 4k Filme, die besser als die normale BluRay sind ... |
TheSoundAuthority
#1146 erstellt: 25. Mai 2017, 12:41 | |||
Und ob es die gibt |
reservoirdogs
#1147 erstellt: 25. Mai 2017, 15:18 | |||
Vielen Dank. Ist der besser als der Q10 Pro? |
BausHH
#1148 erstellt: 25. Mai 2017, 16:15 | |||
Nö.. Der hat auch seine Kinderkrankheiten! Das Beste aus allen Welten wirst du zur Zeit wohl nicht finden. Einfach mal Tante Google fragen.. |
Nick_Nickel
#1149 erstellt: 25. Mai 2017, 16:30 | |||
Ich habe mir einen zugelegt und bin damit super zu frieden. Beitrag Zappiti |
fplgoe
#1150 erstellt: 25. Mai 2017, 16:38 | |||
So... wieder mal am HiMedia gesessen... entweder interner Kodi-Player, dann nur in max. 2.0, egal was abgespielt wird, oder per Wrapper, dann sind alle DVD-Menüs futsch. Echt zum Kotzen. Hat nicht irgendwer eine Idee, was als (Mehrkanal tauglich und DVD-Menü unterstützend) Alternative zum Kodi verfügbar ist? |
netguru
#1151 erstellt: 25. Mai 2017, 18:21 | |||
Ja, dann zeig mal einen per PM? |
Himedia Q10 pro Peedy2003 am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 2 Beiträge |
"gesehen Punkt" beim HiMedia Q10 PRO 4K superdani666 am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 2 Beiträge |
Himedia Q10-II Erfahrungen ? teletabbi2 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 3 Beiträge |
HiMedia Q10 Pro falsches Aspect Ratio / Seitenverhältnis Komediisto am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 3 Beiträge |
Himedia Q10 Pro mit Nas verbinden *Noob* am 10.12.2018 – Letzte Antwort am 17.12.2018 – 2 Beiträge |
HiMedia Q10 PRO: Abspielen von SACD-ISO snowrabbit am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 2 Beiträge |
himedia q10 ii 4tb hdd ? maviay am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 2 Beiträge |
Himedia Q10 Pro per HDMI ARC an Sony.wie verbinden ? Neogenesis am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 4 Beiträge |
Suche Erfahrungen mit HiMedia Q5 und Q10 BenniE1358 am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 3 Beiträge |
Probleme mit HiMedia Q5 Pro 4K DeafYakuza am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpcity
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.328
