Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . Letzte |nächste|
Bluesound Node 2
Reinhard
#1105 erstellt: 23. Jul 2020, 14:38
Hallo, Martin.
Ja, endlich
Ich habe im Original-Forum den Tipp bekommen, die Freigabe in der Desktop-App am PC zu probieren. Da ging es nach dem 2. Versuch tatsächlich. Keine Ahnung, warum es nach dem Update auf 7.20 an der Fritz! Box nicht mehr ging...
[Beitrag von Reinhard am 23. Jul 2020, 14:39 bearbeitet]
martin5783
#1106 erstellt: 25. Jul 2020, 05:24
Das ist doch schön zu hören.
Bleibt nur die Frage wieso es nicht richtig funktioniert.
ich habe meine Fritzbox auch einmal neugestartet und plötzlich klang es auch wieder normal. Obwohl ich ja LAN nutze.
Was mir auffällt ist das die Fritzbox ständig WLAN-Kanäle ändert, also 1, 6 und 11 und dabei diese WLAN-Koexistenz sich immer wieder aktiviert.
Meine Repeater haben teilweise nur sehr schwache Performance.
Ich schau mir das noch ein paar Tage an. Und wenn dieses Phänomen mit schlechterem Klang wieder auftritt, installiere ich wieder die vorherige Fritz-Version.
Aber das ist zu Off Topic.
Jedenfalls beweist es mir mal wieder wie sensibel Streaming ist und das selbst das stabile BluOS hier dann meckert.
[Beitrag von martin5783 am 25. Jul 2020, 05:26 bearbeitet]
Reinhard
#1107 erstellt: 25. Jul 2020, 08:32
Kontaktiere doch einfach mal den AVM-Service. Die sind sehr bemüht und fachkundig.
"Jedenfalls beweist es mir mal wieder wie sensibel Streaming ist und das selbst das stabile BluOS hier dann meckert". Auch mein Problem zeigt, dass es insbesondre erforderlich ist, doch ziemliche Kenntnisse im Aufbau eines Heimnetzwerkes zu haben, man muss ja auch zahlreiche Windows-Einstellungen korrekt setzen. M. E. ist das alles noch viel zu kompliziert und hält bestimmt den einen oder anderen PC-Nerd davon ab, streaming zu nutzen. Insbesondere nervig ist, dass Bluesound so gut wie nie Freigaben automatisch erkennt. War jedenfalls bei mir so und wird auch im Bluesound-Forum bestätigt...Und dann beginnt das Drama, weil Du bei manueller Eingabe des Pfades der Freigabe keinen kleinsten Fehler machen darfst.
[Beitrag von Reinhard am 25. Jul 2020, 08:37 bearbeitet]
Al1969
#1108 erstellt: 25. Jul 2020, 13:08
Reinhard (Beitrag #1107) schrieb:
....M. E. ist das alles noch viel zu kompliziert und hält bestimmt den einen oder anderen PC-Nerd davon ab, streaming zu nutzen. Insbesondere nervig ist, dass Bluesound so gut wie nie Freigaben automatisch erkennt. War jedenfalls bei mir so und wird auch im Bluesound-Forum bestätigt...Und dann beginnt das Drama, weil Du bei manueller Eingabe des Pfades der Freigabe keinen kleinsten Fehler machen darfst.
SMB-Freigaben dürfen rein technisch gar nicht gar nicht automatisch erkannt werden - einfach gesagt dürfen die im Netzwerk gar nicht sagen "ich bin da!"
Man sagt dem BluOS-Gerät "dort liegt etwas!", daraufhin sieht das BluOS-Gerät nach.
An der Adresse findet es dann eine SMB-Freigabe und meint "ich hätte gerne Daten von Dir!"
Daraufhin meint die SMB-Freigabe "aber nur wenn dur mir das Passwort sagst!"
Das ist der technische Hintergrund, warum man einmal alles korrekt eingeben muss.
[Beitrag von Al1969 am 25. Jul 2020, 13:15 bearbeitet]
pseudonym694
#1109 erstellt: 27. Jul 2020, 23:07
Reinhard (Beitrag #1105) schrieb:
Hallo, Martin.
Ja, endlich
Kannst Du auch auf zwei Bluesound Playern gleichzeitig von der Fritz-NAS abspielen? Das geht bei mir seit Update auf FritzOS 7.20 nicht und ich habe schon gefühlt alles ausprobiert. Die Einbindung des Netzlaufwerks in der Bluesound-App hängt sich in iOS auch auf, funktioniert aber unter MacOS. Abspielen von einem Player geht auch problemlos, sobald ich aber auf Zweiten switche oder ihn in die Gruppe hole, hängt es sich eine halbe Minute auf und dann spielt nur einer und der andere verschwindet aus der Bluesound App bis ich die Musik-Quelle auf Internet-Streaming ändere. Es scheint so, als könnten keine zwei Player gleichzeitig auf die NAS zugreifen. Ich weiß allerdings auch nicht, ob nur einer zugreift, der dann verteilt an die anderen bzw. wie das genau technisch gelöst ist. Unter 7.12 keine Probleme dieser Art.
Alles hängt am LAN-Kabel. Node 2i und Pulse Flex 2i.
AVM-Support ist sehr bemüht aber kann es sich nicht erklären, Bluesound-Support reagiert seit einer Woche nicht. Die haben wohl damit zu kämpfen, dass jetzt alle ihr Heim-Audio-System auf Vordermann bringen wollen...
Es sieht so aus, als bliebe mir nichts anderes übrig als ein Downgrad auf 7.12.
Al1969
#1110 erstellt: 28. Jul 2020, 13:21
Muss an der Fritzbox liegen. Habe eine Synology und drei Geräte - gleichzeitiger Zugriff ist überhaupt kein Problem.
Reinhard
#1111 erstellt: 28. Jul 2020, 15:23
Verstehe nicht genau, was mit "gleichzeitiger Zugriff" gemeint ist. Unabhängig voneinander auf verschiedenen Musikstücke zugreifen oder eine Gruppe in der Blusound App bilden und dasselbe Musikstück auf beiden Playern laufen lassen?
pseudonym694
#1112 erstellt: 28. Jul 2020, 15:48
Danke für die Info. ich nehme an, dass Du die neuesten App-Versionen und Firmware-Versionen im Einsatz hast? Das würde das Problem schonmal stärker einschränken...
pseudonym694
#1113 erstellt: 28. Jul 2020, 15:54
Reinhard (Beitrag #1111) schrieb:
Verstehe nicht genau, was mit "gleichzeitiger Zugriff" gemeint ist. Unabhängig voneinander auf verschiedenen Musikstücke zugreifen oder eine Gruppe in der Blusound App bilden und dasselbe Musikstück auf beiden Playern laufen lassen? :.
Der gleiche Song synchron auf 2 unterschiedlichen Playern abgespielt (also Gruppe) von dem Fritz-NAS-USB-Stick oder in Deinem Fall der Festplatte.
Al1969
#1114 erstellt: 28. Jul 2020, 16:31
Firmware ist aktuell - alles per LAN (kein WLAN).
Geht alles: Sowohl "Gruppe bilden und alle spielen das selbe Musikstück" als auch "alle spielen unterschiedliche Musikstücke".
[Beitrag von Al1969 am 28. Jul 2020, 16:33 bearbeitet]
Reinhard
#1115 erstellt: 28. Jul 2020, 16:43
Geht nicht, Mein Node2 ist über LAN verbunden, der Flex mini über W-LAN Hängt sich irgendwie auf. Bei Streaming mit TIDAL oder Radiosender hab ich kein Problem...
pseudonym694
#1116 erstellt: 28. Jul 2020, 21:56
Klingt so, als hättest Du das gleiche Problem. :-(
Tidal und TuneIn funktioniert auch bei mir problemlos mit Grouping. Es betrifft nur die Fritz-NAS.
[Beitrag von pseudonym694 am 28. Jul 2020, 21:59 bearbeitet]
pseudonym694
#1117 erstellt: 28. Jul 2020, 21:58
Es wirkt irgendwie so, als könnte mit der neuen FritzOS-Version 7.20 nur ein Player gleichzeitig auf die Fritz-NAS zugreifen. Wenn ein Song endet, schaltet sich der zweite Player in den letzten Sekunden wieder ein, als wäre der erste mit dem Buffering fertig und der Zweite kann endlich zugreifen...Sobald der nächste Song startet, klingt sich der zweite Player wieder aus...
[Beitrag von pseudonym694 am 28. Jul 2020, 22:24 bearbeitet]
martin5783
#1118 erstellt: 29. Jul 2020, 04:29
@ Reinhard
Lässt sich das Problem beheben, wenn die Festplatte nicht als NAS verwendet wird, sondern an den Bluesound-Player direkt angeschlossen wird?
Reinhard
#1119 erstellt: 29. Jul 2020, 07:21
Hallo, allerseits.
Ich habe gar kein Problem. Muss also auch nichts lösen.
Anders, als ich früher mal dachte, nutze ich das grouping praktisch NIE. Da ich mich nie gleichzeitig in mehreren Räumen aufhalten kann, brauch ich das nicht. Ich höre entweder konzentriert im Wohnzimmer an der Hifianlage (und wandere dann nicht in der Wohnung rum) oder ich höre in der Küche beim Werkeln/Kochen den Flex-Mini nebenbei (meist Radiomusik). Die Funktion grouping hatte ich total überschätzt.
Höre ohnehin auch 95% TIDAL und 5% CDs von der Fritz!Box-NAS.
@Martin: Ein Anschluss der Platte direkt an den Player kommt bei mir nicht in Frage. Hier gab es öfters Probleme mit Neuindexierung. Nachdem ich das Bluesound berichtete, informierte man mich, dass der Direktanschluss auch nur eine Notlösung sei, um z. B. in von einem Freund mitgebrachte Musik mal reinzuhören. Das Verfahren werde ausdrücklich nicht für den Dauerbetrieb empfohlen (sonst bräuchte man ja auch keine NAS).
Wie gesagt, die FRitz!-NAS-Funktion lief bei mir 2 Jahre lang ohne jedes Problem. Bis das Update 7.20 für die Fritz!Box kam, da konnte ich nicht mehr auf die FLAC zugreifen, löschte meine Freigabe und... den Rest kennt ihr ja ;-)
Peppermint-PaTTy
#1120 erstellt: 29. Jul 2020, 11:09
Hallo Reinhard,
welcher Art waren die Probleme und traten sie immer auf?
Bei mir hängt eine externe Festplatte an dem Vorverstärker NAD C 658 und dessen integriertes BluOS indexiert jedes Mal, wenn ich diese Festplatte abgenommen habe, um Musikdateien hinzuzufügen, komplett neu, was mittlerweile nicht mehr lange dauert. Bisher traten dabei glücklicherweise keinerlei Probleme auf. Nachdem ich mich an diese Vorgehensweise gewöhnt habe, fände ich Probleme dabei auch sehr ärgerlich, denn ich möchte und brauche kein NAS (mehr).
Viele Grüße
Peppermint-PaTTy
Reinhard
#1121 erstellt: 29. Jul 2020, 15:21
Weiß nicht mehr recht, war ziemlich unstabil. Was mich ja erst zur Synology NAS brachte, aber das war eine Nummer zu groß, weil ich nur Musik für meinen Node2 benötigte, keine Zugriffe von anderen Devices, keine Dateien speichern und verbreiten, keine Filme etc. Daher fand und finde ich die Lösung mit einer Pseudo-NAS an der Fritz!Box im Grunde genial. Man kann über PC neue Musik auf die Platte ziehen und muss nicht ständig, wie bei Synology, Software updaten. Alles läuft jetzt auch wieder stabil.
Hier mal ein Auszug aus der Empfehlung von Bluesound zu externen Platten
The index of these units, by design, is limited and sometimes unstable. USB Mass storage devices are designed for plug-and-play storage, not for an extended or permanent storage solution. For a more stable, permanent solution, Bluesound strongly recommends network sharing from a local PC, Mac, Network Attached Storage (NAS) or Bluesound VAULT or VAULT 2.
Zu fnden hier https://support1.bluesound.com/hc/en-us/articles/201158077
Grüße Reinhard
Runki
#1122 erstellt: 30. Jul 2020, 11:40
Wenn SMB mit der Fritzbox so unzuverlässig ist, eine ausgewachsene NAS zu viel ist, wäre es keine Alternative die Festplatte an einem kleinem Raspi mit Rasbian zB anschließen und darüber freigeben?
Rainer
Runki
#1123 erstellt: 30. Jul 2020, 11:44
Kopfhörer am Node bzw Powernode
Nutzt jemand an dem Node oder Powernode 2I Kopfhörer mit höherer Impedanz, zB 250 Ohm.
Schaffen die das, oder sollte man besser auf niedrigere Impedanzen achten?
Ich habe den Powernode 2I und möchte eigentlich keinen zusätzlichen KHV kaufen.
Rainer
Reinhard
#1124 erstellt: 30. Jul 2020, 13:00
Rainer
Wäre ja ach nur eine weitere Hard- und Software zum basteln, lesen, fluchen, Foren durchstöbern etc. Ohne Garantie, dass es nicht zu Problemen kommt...
Ich habe es gern einfach. Insofern war da m. E. die beste Lösung die des Auralic Aries mini mit eingebauter SSD. Es folgt in Sachen Einfachheit die direkt angeschlossene USB-3.0-Platte (was aber zumindest vom Hersteller nicht empfohlen wird), dicht danach die USB-3.0-Platte als NAS an der Fritz!Box. Was ja auch wieder völlig problemlos und stabil bei mir läuft. Da braucht es eigentlich keine Alternative. Nur eine Aussage von AVM, warum der Node2 nach dem AVM-Software-Update auf 7.20 nicht mehr auf die FLAC files zugreifen konnte Never touch a running system.
Peppermint-PaTTy
#1125 erstellt: 30. Jul 2020, 13:12
Hallo Reinhard,
danke für Deine Antwort.
Ich habe das Procedere mit einer Festplatte als NAS an der FritzBox, und diese als Media-Server konfiguriert, mal eben ausprobiert. Nun ja ... , es funktioniert, aber meine Begeisterung hält sich sehr in Grenzen.
Da fand ich damals mein kleines QNAP-NAS komfortabler und auch leichter einzurichten. Im Bedarfsfall würde ich wieder ein QNAP Silent-NAS HS-251+ kaufen.
Aber ich bleibe einfach dabei, die externe Festplatte per USB an den NAD C 658 zu hängen, was glücklicherweise wunderbar funktioniert. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Auch ein Zugriff über BluOS per Freigabe auf die interne Festplatte meines Auralic Altair funktioniert problemlos.
Wünsche weiterhin gutes Gelingen
Edit: Wie wäre es als weitere Alternative mit einem Bluesound Vault?
Viele Grüße
Peppermint-PaTTy
[Beitrag von Peppermint-PaTTy am 30. Jul 2020, 13:21 bearbeitet]
Reinhard
#1126 erstellt: 30. Jul 2020, 16:22
Peppermint-PaTTy (Beitrag #1125) schrieb:
Hallo Reinhard,
Viele Grüße
Peppermint-PaTTy
Huhu
wie gesagt, ich habe keine Probleme mit der Fritz!NAS, daher kommt ein Vault gar nicht in Frage, weil ich einen Ripper mitbezahlen müsste, den ich gar nicht benötige. Ich rippe lieber selbst am PC und wähle selbst die besten CD-Cover. 1.300.- Euro Vault gegen 560.- Euro für den Node2 plus 50.- Euro für eine USB-3.0-Platte . Ich fand das Fritz!NAS auch leicht einzurichten, der Zugriff ist schnell (schneller als bei meiner Synology NAS, die ich wieder verkauft habe).
Bei der Begeisterung war es bei mir genau umgekehrt, die Synology fand ich für meine Zwecke wie ein Urgetier aus den 90er Jahren, gegenüber einer USB-3.0-Platte groß, Lüfter, dauernd musste man Software-Updates machen, langsamer Anlauf etc.
Ich habe allerdings gelesen, dass die Fritz!NAS-Fuktion erst ab dem neuen Routermodell 7590 (meines) Spaß machen soll, da die NAS-Funktion bei den Vorgängermodellen angeblich zu langsam gewesen sei, was zu Fruust geführt haben soll. Ich habe in der Software des 7590-Routers auch eine Option, den Node2 zu priorisieren, so dass ich nie Hänger oder Dropouts hatte und habe
Alles gut, die Fritz!NAS läuft wie geschmiert ohne jede Probleme seit über 2 Jahren. Ich hatte lediglich das Problem nach dem Update der Router-Software. ist aber jetzt Geschichte und ich würde jedem raten, der ne NAS nur für den Bluesound benötigt, sich anstelle einer Synology, QNAP etc. lieber einen neuen Router und eine 50.-Euro-Platte zu kaufen. Ich musste auch den Umweg über den Versuch mit Synology gehen und hab es nicht bereut. Unabhängig davon , dass ich jetzt weit überwiegend TIDAL höre **ggg**
borland123
#1127 erstellt: 30. Jul 2020, 18:57
Also das die Fritzbox „NAS“ Lösung schneller als eine Synology sein soll halte ich für ein Gerücht.
Ich würde die Fritte nicht dafür nutzen, das ist nicht deren Kernkompetenz.
Hier mal ein einfach gestrickter Bericht dazu.
https://www.techstag...peicher-4037875.html
Das kann man machen, muss man aber nicht
Al1969
#1128 erstellt: 31. Jul 2020, 07:04
Das kann man machen, muss man aber nicht ;)
Also ich denke, zum blossen Musikstreamen wird die AVM-Lösung reichen. Man muss sich halt bewusst sein, dass diese Lösung null Datensicherheit bietet.
Ich finde den Betrieb einer Synology jetzt nicht wirklich aufwändig - habe selber seit ewigen Zeiten eine 1812er mit aktuell acht 8Tb-Platten. Ausser ab und zu ein Update fahren und einmal im Jahr alle Öffnungen absaugen habe ich da noch nicht viel tun müssen. Das Ding steht bei den Druckern im Technikraum und stört dort nicht.
borland123
#1129 erstellt: 31. Jul 2020, 07:10
Sehe ich genauso. Fürs streamen mag es ausreichen, jeder wie er will. Ich würde dafür ein richtiges NAS nutzen.
Mal eine andere Frage zum Node2i.
Der unterstützt ja bidirektionales Bluetooth u.a. atpXHD.
Ich würde das gern nutzen und mir einen entsprechenden Kopfhörer zulegen.
Hat da jemand hier Erfahrung mit, insbesondere mit der Reichweite und kann ggf. ein gutes Kopfhörer Modell empfehlen?
VG
B.
martin5783
#1130 erstellt: 31. Jul 2020, 08:48
Ich habe den NAD M10 und nutze das Bluetooth ab und zu mit einem PX7 von B&W. Beide haben BT 5.0.
Der Klang über die AptX HD Schnittstelle klingt so wie mit einem Kabel, vielleicht minimal geringfügig schlechter. Für einen Radius von 6-8 Metern klappt das auch echt gut. Sobald ich aber auf die Terrasse rausgehe, bricht die Verbindung ab.
Meistens nutze ich deswegen die Verbindung zu meinem MacBook, trotz BT 4.2 reicht hier die Verbindung in AptX (ohne HD) bis zu 10 Metern und kann auch im Garten liegen.
Würde mal sagen, die Gegebenheiten bei dir zuhause müssen stimmen.
Also es klappt und klingt gut. An die Bedienung in der App muss man sich aber gewöhnen, das koppeln geht über das Haus-Symbol recht umständlich ....
[Beitrag von martin5783 am 31. Jul 2020, 08:48 bearbeitet]
borland123
#1131 erstellt: 31. Jul 2020, 14:52
Alles klar, besten Dank für die Antwort schon mal.
Ich habe jetzt mal zuhause rumgesucht und noch einen alten BT Kopfhörer (Urbanista Detroit) gefunden.
Das funktioniert ganz hervorragend vom EG ins OG wo ich den Kopfhörer nutzen möchte.
Klanglich ist das natürlich nicht das gelbe vom Ei und daher gehe ich weiter auf die Suche nach einem guten BT Kopfhörer.
VG
B.
martin5783
#1132 erstellt: 01. Aug 2020, 05:50
Ein guter BT-Kopfhörer ist der PX7 auf jeden Fall. Klanglich aber nur mit Kabel oder AptX HD zu empfehlen. Und CD-Qualität tut ihm ebenfalls gut.
AAC kann er auch, aber das klingt nicht richtig. Und mp3 / Spotify ist klanglich auch nicht zu empfehlen. Bei Datenreduktion hat der Bass keine Präzision. Die Unterschiede zwischen CD und mp3 hört man hier deutlich.
Und funktionell mit dem BluOS-System funktioniert auch alles wunderbar.
Runki
#1133 erstellt: 04. Aug 2020, 14:55
Ich kann mir die Frage jetzt selber beantworten. Hab jetzt einen DT 880 mit 250 OHM
Grundsätzlich funktioniert es. Man muß die Lautstärke fast verdoppeln gegenüber anderen Kopfhörern.
stranger2804
#1134 erstellt: 05. Aug 2020, 04:02
Hallo
Ich habe hier eine alte Fritzbox 7390 mit angeschlossener SsD, auf der meine Musik ist.
Hier werden bei Flac Dateien keine Cover und auch keine Tag Informationen mitgeschickt.
Bei MP3 funktioniert es jedoch problemlos.
Welche Fritzbox unterstützt auch Flac Dateien?
Welche Fritzbox verwendet ihr und habt keine Probleme?
Runki
#1135 erstellt: 05. Aug 2020, 11:23
Welche Fritzbox unterstützt auch Flac Dateien??
hat nix mit Deiner Fritzbox zu tun. Tagge die Flac-Dateien noch mal richtig. In Bezug auf Cover sei dIeser Hinweis noch hilfreich.
stranger2804
#1136 erstellt: 05. Aug 2020, 13:20
Die Tags sind vorbildlich gepflegt.
Es werden ausnahmslos alle MP3 Dateien angezeigt.
Flac und Apple Lossless leider nicht. Das wäre ja ein ziemlich komischer Zufall wenn ausgerechnet alle MP3 korrekt wären und die anderen nicht.
Auf der AVM Seite meine Fritzbox steht auch das die Tag Dateien von Flac nicht ausgewertet werden.
Streame ich vom Mac mini funktionieren auch die Tags von allen Dateien.
Reinhard
#1137 erstellt: 05. Aug 2020, 16:15
Bei meiner 7590 funktioniert es problemlos...
stranger2804
#1138 erstellt: 05. Aug 2020, 17:05
Sorry, ich habe da vorhin was falsches geschrieben. Ich habe auf dem IPad den VLC Player, der erkennt die Fritzbox per Upnp.
Hier tritt das Problem auf. Cover Anzeige nur bei MP3.
Den Bluesound bekomme ich nicht mit der Fritzbox verbunden.
Kann hier mal bitte einer ein Screenshot einstellen, das ich das mal sehen kann wie die Freigabe aussehen muss.
Ich habe da schon sehr viele Sachen ausprobiert und auch keine Lust mehr 🙁
martin5783
#1139 erstellt: 05. Aug 2020, 17:08
PNG-Bild
martin5783
#1140 erstellt: 05. Aug 2020, 17:09
Bitte nur das in Klammer gesetzte eingeben.
stranger2804
#1141 erstellt: 05. Aug 2020, 17:21
Danke für die schnelle Hilfe.
Das geht bei mir nicht. Habe auch schon alle Punkte von Seite 12 abgearbeitet.
Ich probiere es morgen nochmal und melde mich dann bestimmt wieder.
stranger2804
#1142 erstellt: 05. Aug 2020, 17:38
So. Habe es gerade nochmal probiert. Geht nicht.
Was habe ich gemacht?!
Benutzer erstellt
Nas aktiviert
Mediaserver aktiviert
Freigaben beim angelegten Benutzer eingetragen
In Bluos \\FRITZ-NAS\FRITZ.NAS eingegeben, mit dazugehörigen Passwort des erstellten Benutzers
Langsam bin ich echt ratlos😞
martin5783
#1143 erstellt: 05. Aug 2020, 17:45
Den Mediaserver brauchst du jedenfalls nicht aktivieren.
Ansonsten ist der Freigabepfad korrekt. Im Fritzbox-Menü Benutzer ist auch der Lese-/Schreibzugriff auf die Platte aktiv?
martin5783
#1144 erstellt: 05. Aug 2020, 17:46
Starte mal die Fritzbox neu. Vielleicht liegt es an der Indexierung
martin5783
#1145 erstellt: 05. Aug 2020, 17:48
Echt kompliziert....
Wenn nix hilft, direkt an den Bluesound anschließen!
Funktioniert auch im Dauerbetrieb.....
stranger2804
#1146 erstellt: 05. Aug 2020, 17:54
Lese Schreibzugriff ist gesetzt
Neu gestartet auch
Ich plane noch einen Raspberry mit Moode, deshalb ist der Dauerbetrieb nicht geeignet.
Liegt es an der Fritz Box? Ich habe die 7390, die ist ja schon ziemlich alt.
Der VLC kann ja aber auch darauf zugreifen
stranger2804
#1147 erstellt: 06. Aug 2020, 13:28
Ich werde mal eine andere Fritzbox probieren.
Mal sehen was dabei rauskommt
stranger2804
#1148 erstellt: 06. Aug 2020, 15:03
An der Fritz Box kann es jetzt eigentlich auch nicht liegen.
Habe mir testweise mal Moode auf dem Raspberry installiert.
Die Freigabe findet er nicht automatisch aber mit
FRITZ.BOX/FRITZ.NAS und der Eingabe der Benutzerdaten funktioniert es einwandfrei
Natürlich habe ich das selbe nochmal mit dem Node2 probiert.
Kein Zugriff
Was kann man noch machen??
Reinhard
#1149 erstellt: 06. Aug 2020, 15:39
Du musst den Benutzer und unbedingt das Kennwort eingeben.
Ich habe keinen Benutzer angelegt, bei der Fritz!Box ist dann standardmäßig der "ftpuser" angelegt, damit geht es. Du must also die Freigabe,
wie von Martin erläutert, eintragen, dann den ftpuser und das Kennwort eingeben, mit dem Du Dich an der Fritz!Box-Verwaltungssoftware anmeldest.
Bei mir ging es nur damit. Und alle settings in der Router-Software so, wie auf der AVM-Seite für die NAS-Einrichtung erläutert.
Ich bleibe dabei, dass es entgegen aller Werbung eben nicht einfach ist, eine NAS einzurichten ohne solide Kenntnisse in Netzwerken und Freigaben oder eine Windows-Freigabe für Files auf dem Laptop ohne Kenntnisse, was man bei Windows (oder Apple) eben alles korrekt an- oder abhakeln muss. Da kann schon mal ein Wochenende mit Lesen und Probieren draufgehen
Wer die Einfachheit des CD-Player-Anschlusses gewohnt war, wird erstmal unruhig werden
Gutes gelingen, nicht aufgeben.
[Beitrag von Reinhard am 06. Aug 2020, 15:42 bearbeitet]
stranger2804
#1150 erstellt: 06. Aug 2020, 16:07
Was denn für ein ftpuser?????
Ich habe einen Benutzer mit „fm“ erstellt Passwort ist auch vergeben.
Mit diesen Daten kann ich mich auch an der Fritzbox anmelden
Dann habe ich die benötigten Ordner unter dem User fm eingestellt.
Diese Daten gebe ich dann auch bei BluOS ein.
Wo liegt der Fehler??
Der Raspberry findet die Freigabe sofort, aber nur mit Fritz.Box/Fritz.Nas
Mehr darf man da nicht eingeben sonst geht es auch nicht
[Beitrag von stranger2804 am 06. Aug 2020, 16:08 bearbeitet]
pseudonym694
#1151 erstellt: 06. Aug 2020, 21:04
Gut zu wissen, hatte ich mich auch mal gefragt...
pseudonym694
#1152 erstellt: 06. Aug 2020, 21:07
Gilt Deine Aussage auch unter SMB3? In der Theorie müssten das ja Fritzbox 7590 mit 7.20 und Bluesound Node 2i beide unterstützen...
Runki
#1153 erstellt: 15. Aug 2020, 08:12
Ich denke, er meint die Sicherheit und Verfügbarkeit der Daten auf der Festplatte, was erst mal grundsätzlich nix mit dem Netzwerkprotokoll zutun hat.
Über Backup muß man sich immer Gedanken machen. und daß man SMB nicht für das gesamte Internet freigibt, sollte inzwischen jedem klar sein.
Rainer
borland123
#1154 erstellt: 15. Aug 2020, 19:22
Weis jemand, ob 2 BT Kopfhörer gleichzeitig am Node2i laufen?
VG
B.
Reinhard
#1155 erstellt: 01. Okt 2020, 15:30
Bluesound Node 2
Holzohrwascherl2 am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  6 Beiträge
Probleme mit Bluesound node 2
vinyl-gekko am 29.03.2019  –  Letzte Antwort am 01.05.2019  –  6 Beiträge
Bluesound Node 2 / Streamer
janmark am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  3 Beiträge
Bluesound Node Icon (N530) - Erfahrungen
Litefor am 27.10.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  16 Beiträge
Bluesound Node 2 und Ordnernavigation
Holzohrwascherl2 am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  3 Beiträge
Bluesound Node mit externem DAC ?
Danny5dan am 16.12.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  3 Beiträge
Bluesound Node 2 MQA Wandler
jackerino am 19.04.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  15 Beiträge
Bluesound Node (N130)
Ungustl am 10.07.2021  –  Letzte Antwort am 26.08.2024  –  169 Beiträge
Bluesound Node - ARC TV
Scriper am 04.06.2022  –  Letzte Antwort am 11.06.2022  –  6 Beiträge
Bluesound Node 2: Folgendes Anwendungsszenario?
p4z1f1st am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedo_Agent_Adam_o
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.007
