Bluesound Node 2 MQA Wandler
jackerino
#1 erstellt: 19. Apr 2019, 22:36
zur Zeit teste ich den Node 2 Streamer. über die integrierte Tidal App gibt es die Möglichkeit die MQA Wandlung vom Streamer zu aktivieren... Weiß jemand, ob die Musik bei Aktivierung trotzdem über einen externen Wandler gewandelt wird. ? (Anschluss Coaxial)
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 29. Apr 2019, 20:04
die koaxiale Ausgabe, wie auch die optische beim Anschluss daneben, ist immer ein digitales Signal. Es wird also definitiv an dem Gerät, welches auch immer du dahinter hast, von digital nach analog gewandelt werden müssen.
jackerino
#3 erstellt: 29. Apr 2019, 20:44
Was bedeutet das für die datei, die über den node wandler als mqa gewandelt wird und dann über meinen rotel verstärker nochmals gewandelt wird?
Ungustl
#4 erstellt: 29. Apr 2019, 21:24
wenn du MQAs vom Bluesound digital an einem nicht-MQA-fähigen DAC weitergibst, kommt es als 16/44.1-Signal an,
wenn der DAC MQA-fähig ist (was dein Rotel NICHT ist), wird es auch als MQA-Signal empfangen, das musst du im Node2 -> Setting -> Audio -> MQA external DAC einstellen
jackerino
#5 erstellt: 29. Apr 2019, 23:11
das prinzip ist mir klar. aber wenn ich den mqa wandler im node aktiviere, kommt bei mir in verstärker ein 96khz signal an und das würde bedeuten, dass die wandlung (trotz coax anschluss über den rotel) über den node erfolgt, da der rotel ja kein mqa kann?!
Ungustl
#6 erstellt: 30. Apr 2019, 11:30
hmmm... und was passiert, wenn MQA einfach weitergegeben wird, ohne Wandlung im Node2?
jackerino
#7 erstellt: 30. Apr 2019, 13:31
Dann kommt am verstärker nur 16/44khz an, da er die mqa datei ja nicht verarbeiten kann..
moaner
#8 erstellt: 17. Aug 2019, 10:43
Hallo zusammen,
Ich spiele schon länger immer mal wieder mit dem Gedanken mir einen Node 2(i) zu kaufen, da mich mein aktuelles Setup über Chromecast in regelmäßigen Abständen nervt. Dauernd gibt es Aussetzer beim Streaming (siehe meinen anderen Post).
Ich würde gerne auf diese Wifi Verbindung verzichten und möchte wissen, ob der Node 2 die Musik per LAN Kabel zieht oder übers Wifi. Beim Chromecast ist es so, dass dieser zwingend im Wifi hängt. Also klar, ich brauche Wifi, um den Node zu steuern, aber es wäre mir lieber die Verbindung zu Tidal ginge über das Kabel.
Kann das mal jemand ausprobieren? Das wäre super.
Danke & Gruß
Patrick
Ungustl
#9 erstellt: 17. Aug 2019, 11:29
hä Patrick,
alle BS-Geräte (inkl. N2(i)) können sowohl per WLAN wie auch per LAN gefüttert werden.
Allerdings mussen sich BS-Gerät und Steuergerät (App am Handy/Tab, SW am PC...) im gleichen Netzwerk befinden um das BS-Gerät steuern zu können.
Da hier und in anderen Foren auch bei BS wiederholt von Verbindungsproblemen/Aussetzer usw. berichtet wird (oft ist das Netzwerk dafür zuständig), würde ich mir einen BS-Streamer ausborgen und ihn im eigenen Netzwerk zu testen...
Bei mir (N2i-LAN, 3x Flex-WLAN) funktioniert alles problemlos.
Viel Erfolg
Ro
[Beitrag von Ungustl am 17. Aug 2019, 11:31 bearbeitet]
moaner
#10 erstellt: 17. Aug 2019, 11:40
Danke für die schnelle Antwort. Das bedeutet ich kann nur/muss per WLAN streamen, wenn ich die App zum Steuern nutzen will? Kann ich nachvollziehen. Hatte trotzdem gehofft es geht per WLAN zu steuern, während der Node über Kabel „saugt“. Ausprobieren kannst du das nicht, oder? Andersrum ginge es Leichter zu testen:. Kabel raus, Musik stoppt = Kabelverbindung. Andersrum: Song auswählen per Handy App und WLAN abschalten wäre zu aufwändig zum Testen für dich, oder?
Selbstversuch macht klug...hast du recht. Überlege den Node gebraucht zu kaufen. Der 2 geht für +/- 300€ über den Tisch. Den 2i brauche ich nicht denke ich. Mal sehen.
[Beitrag von moaner am 17. Aug 2019, 11:43 bearbeitet]
Ungustl
#11 erstellt: 17. Aug 2019, 11:59
ich weiß nicht ganz was du meinst...
ich glaub, du hast es
also bei mir hängt der N2i per LAN im Netzwerk, mein Handy ist aber im gleichen Netzwerk per WLAN eingebunden, so kann ich den N2i jederzeit steuern... aber er saugt die Files per LAN vom NAS oder WWW...
VG Ro
moaner
#12 erstellt: 17. Aug 2019, 12:18
Danke, Ro.
Ich hatte mir schon gedacht, dass ich das nicht gut erklärte hatte :-)
Ich wollte nur sichergehen, dass ich zwar per WLAN die Steuerung des BS übernehme, das Streamen der Files aus dem WWW aber per LAN erfolgt und nicht zwingend (auch und ausschließlich) per WLAN. Hatte in US Forum gerade gelesen, dass Wifi deaktiviert wird, sehr ein LAN Kabel eingesteckt ist. Das wäre ja auch sinnvoll, da LAN ja idR die besser Verbindung ist und genutzt werden sollte..
Dann schau ich mal nach einem gebrauchten 2er :-)
Patrick
Ungustl
#13 erstellt: 17. Aug 2019, 12:35
mein N2i funktioniert genauso gut auch über WLAN, auch Hires-24/192 geht problemlos, da aber mein Modem/Router genau unter dem N2i steht, bietet sich LAN an... welche Verbindung besser ist, weiß ich nicht... bei mir entscheiden die örtlichen Gegebenheiten
piercer
#14 erstellt: 17. Aug 2019, 13:21
Da der Vault 2i kein "WLAN" hat, gehts nur über LAN; das allerdings seit einem guten Jahr absolut problemlos;
egal ob ich direkt in die Boxen gehe oder über die Vorstufe. Bisher noch kein einziger Aussetzer weder bei Radio,
Flac Dateien, über BT oder oder... Ich würde ich -wenn möglich- immer den LAN Anschluss bevorzugen.
Für mich mittlerweile ein geniales Teil.
Polakmaster
#15 erstellt: 10. Mrz 2021, 20:32
Ich nutze den Node2i seit Januar per Cinch mit meinem NAD C368.
Jetzt kam Ich per Zufall mitm Handy übers Netzwerk in die Einstellungen und da hab Ich jetzt das Externe DA Wandeln und Audiotakt Trimmung Aktiviert und das per Coaxial Angeschlossen.
Welche dieser 2 Optionen ist zu Empfehlen oder wo wird jetzt was wie Gewandelt und bzw gibt es vor und Nachteile?
Bluesound Node 2
frale am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2024  –  1784 Beiträge
Bluesound Node 2 / Streamer
janmark am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  3 Beiträge
Bluesound Node 2
Holzohrwascherl2 am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  6 Beiträge
Bluesound Node - ARC TV
Scriper am 04.06.2022  –  Letzte Antwort am 11.06.2022  –  6 Beiträge
Bluesound Node (N130)
Ungustl am 10.07.2021  –  Letzte Antwort am 26.08.2024  –  169 Beiträge
Bluesound Node 2: Folgendes Anwendungsszenario?
p4z1f1st am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  3 Beiträge
Bluesound Node 2 und Ordnernavigation
Holzohrwascherl2 am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  3 Beiträge
Probleme mit Bluesound node 2
vinyl-gekko am 29.03.2019  –  Letzte Antwort am 01.05.2019  –  6 Beiträge
Bluesound Node N130
celtic1403 am 25.11.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2024  –  8 Beiträge
Neuer Bluesound Node
theshifter am 16.05.2023  –  Letzte Antwort am 12.08.2023  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.093
