| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Bluesound Node 2 | |
Bluesound Node 2+A -A |
hazel-itv
#753
erstellt: 22. Dez 2019, 12:50
Das ging fix, danke! Also die Beleuchtung hätten sie ja wenigstens ausschalten können... aber so sind die Amis wohl, Stromsparen muss sich da wohl erst noch durchsetzen...
Ungustl
#754
erstellt: 22. Dez 2019, 12:55
naja, ein Wenig Strom verbraucht das Ding auch im Sleep (6W ???), quasi für Netzwerk und schnelle Reaktion beim Wiedereinschalten, die LEDs verbrauchen +/- nix du kannst das Gerät auch komplett abschalten, das Einschalten dauer aber ein paar Sekunden länger... |
hazel-itv
#755
erstellt: 22. Dez 2019, 12:58
Komplett abschalten: damit meinst du 5s Drücken der Play-Taste, oder? Aber geht der Node da nicht auch nur in den Standby? Oder meinst du das Ausschalten über eine schaltbare Netzleiste? |
Ungustl
#756
erstellt: 22. Dez 2019, 13:02
genau, 5s drücken... dann ist er im "Vacation"-Mode und lässt sich nur dann wieder einschalten, wenn du die Play-Taste am Gerät drückst.. |
hazel-itv
#757
erstellt: 22. Dez 2019, 13:04
Ok, danke dir nochmal! |
Ungustl
#758
erstellt: 22. Dez 2019, 13:06
https://support1.blu...My-Bluesound-Player-im Support-Teil findet man(n) einige nützliche Tipps, die im "dicken" Handbuch nicht drin stehen... |
the-caver
#759
erstellt: 22. Dez 2019, 15:18
Auf den Verbrauch der Beleuchtung kommt's auch nicht mehr an (sind ja LED), der ganze Standby-Modus ist nämlich eher ein Marketinggag: Verbrauch des Node 2i beim Abspielen von Musik via WLAN: 3,2W. Verbrauch im Standby: 2,9W (selbst gemessen). Wenn du wirklich Strom sparen willst, musst du den "vacation mode" aktivieren (7s auf die Play-Taste drücken). Dann schaltet er alles ab und es ist nur noch die Sensortaste mit Strom versorgt - zieht noch 0,3W. Bedeutet natürlich, dass du ihn dann nur direkt am Player wieder einschalten musst (LAN/WLAN ist ja auch aus) und dass er neu hochfahren muss. |
Rainer_B.
#760
erstellt: 22. Dez 2019, 15:40
Eine Leuchte muss sowieso immer an sein. Wenn du an einem Gerät das Display ausschaltest bleibt immer irgendwo noch eine kleine Lampe an um zu zeigen das es nicht komplett ausgeschaltet ist. Eine weise (Sarkasmus) Entscheidung der Behörden. Rainer |
markus-maximus
#761
erstellt: 30. Dez 2019, 09:18
116€ Aufpreis hat dich von den Beinen gerissen? Habe gestern den i für 466€ bestellt. Wie schließe ich das Teil am Besten am Arcam AVR 390 an? Coax, Optisch oder mit dem beiliegenden Cinch? [Beitrag von markus-maximus am 30. Dez 2019, 09:41 bearbeitet] |
hazel-itv
#762
erstellt: 30. Dez 2019, 10:43
116 Euro für zwei/drei Features, die ich absolut nicht brauche und ansonsten identische Technik? Weiß ja nicht wie das für dich ist, aber wer da das teurere kauft... Wenn du die MQA Dateien von Tidal abspielen willst musst du den Chinchausgang nehmen. Ansonsten kenne ich den Arcam und die Qualität seines DAC nicht. |
Rollei
Moderator |
#763
erstellt: 30. Dez 2019, 11:58
Versuch macht klug. Einfach mal die vorhandenen Möglichkeiten testen. Was für deine Ohren am besten klingt, sollte dann dauerhaft laufen. Greetings Rollei |
markus-maximus
#764
erstellt: 30. Dez 2019, 16:52
Dual WiFi, 2.4 GHz und 5.0 GHz Bi-Direktionales Bluetooth, also einen Empfänger, sowie eine Sender (z.B. für Bluetooth Kopfhörer) Bluetooth mit aptX HD Standard AirPlay 2 Für mich ausreichend, da ja auch extrem viele 2er auf den Gebrauchtmarkt kommen und der Preis entsprechend fällt. @rollei sofern man für alle Anschlussarten ein gleich gutes Kabel zuhause hat, könnte man dies vergleichen. Da dies nicht der Fall ist, zumindest nicht in passenden Längen, würde ich mir die unnötigen Käufe gerne ersparen |
hazel-itv
#765
erstellt: 30. Dez 2019, 19:04
Genau: Wifi, Bluetooth und Airplay. Alles (FÜR MICH!!) unnötige Sachen, die ich zum Teil nicht benötige oder bereits in meiner Rotel Vorstufe integriert sind Also nochmal: dafür IN MEINEM FALL 116 Euro mehr? ![]() Und zum Thema "gleich gute Kabel": ohne jetzt mal wieder über Kabelklang diskutieren zu wollen (da gibt´s ja genug Threads zu): das Kabel macht (wenn überhaupt...) einen so geringen Anteil am Klang, dass du ruhig vergleichen kannst. |
Savini6437
#766
erstellt: 30. Dez 2019, 20:12
Hallo Leute, Ich interessiere mich sehr für den Bluesound Node 2i habe aber vorher ein paar Fragen, da ich zwei Sonos Play 5 Boxen habe, kann ich diese zum Hören nutzen oder besser zu Bluesound Boxen wechseln Außerdem habe ich Amiron Wireless Copper Kopfhörer, kann ich per Bluetooth Musik hören ? Danke |
normalo
#767
erstellt: 31. Dez 2019, 10:45
Die Sonos Play 5 Boxen können per 3,5 mm Klinkenstecker vom Bluesound Node 2i den analogen Cinch-Ausgang wiedergeben. (Dazu muss dann der Bluesound Node 2i die Lautstärkensteuereung aktiviert haben). Bluetooth scheint der Play 5 nicht zu verstehen. Somit fällt die Übermittlung per Bluetooth aus. Andere drahtlose Anbindungen vom Bluesound Node 2i an die Sonos Play 5 sind nicht machbar. Wie das Ganze dann klingt, kann ich Dir nicht sagen, das musst Du ausprobieren. |
Savini6437
#768
erstellt: 31. Dez 2019, 13:14
Ok danke, aber geht z. B. Ein Bluetooth Kopfhörer? Wenn ich die Bluesound Boxen nehme kann ich dann per Bluetooth die Musik wiedergeben ? |
hazel-itv
#769
erstellt: 31. Dez 2019, 13:38
Der Node 2i (wichtig ist das "i") kann bidirektionales Bluetooth, du kannst also nicht nur Musik zu dem 2i per Bluetooth übertragen, sondern auch umgekehrt vom 2i an einen Bluetooth Kopfhörer senden. [Beitrag von hazel-itv am 31. Dez 2019, 13:39 bearbeitet] |
stefano31
#770
erstellt: 31. Dez 2019, 16:36
Hallo Zusammen, da ich gerade feststellen muss, dass Yamaha 2 Jahre alte Geräte nicht mehr mit Updates unterstützt ( ) und ich gerne über Amazon Ultra HD oder Qobuz Hi-Res Musik (24/96 ggf bis 24/192) über meinen RX-A3060 hören möchte, bin ich nun auf den Bluesound Node 2i gestoßen und habe hier schon etwas mitgelesen.Ich hätte mal diese Fragen dazu: 1) Paßt der Node 2i gut zu meinem Yamaha RX-A3060, der ja auch schon einen guten DAC verbaut hat? 2) Wie schließe ich den Node 2i an den Yamaha an zur Nutzung der vollen Audio-Bandbreite, per optischem Kabel, reicht das? 3) Kann ich den Yamaha auf den Node draufstellen, oder sollte der Node nichts über sich haben? Anders herum gehts ja nicht. Und falls ersteres nicht geht, weiß ich nicht, wie und wo ich den Node stellen sollte. Danke und guten Rutsch ! Stefano |
Savini6437
#771
erstellt: 31. Dez 2019, 17:02
Danke Dir und zusätzlich kann ich per Bluetooth die Bluesound Boxen einbinden ? Einen guten Rutsch ins neue Jahr gewünscht |
Rainer_B.
#772
erstellt: 31. Dez 2019, 18:35
1: Passt ohne Probleme. 2: Wenn du den Yamaha Wandler nutzen möchtest würde ich über den koaxialen Eingang gehen, also nicht den optischen. Es macht aber in diesem Fall keinen Unterschied da der Yamaha an beiden Eingängen nur Signale bis 96 kHz unterstützt. Ich würde bei Auflösungen bis 192 kHz mal testen ob man im Vergleich zum analogen Anschluss überhaupt einen Unterschied hört und dann eben den Eingang nehmen der einem besser gefällt. 3. Du willst den 3060 auf den Node stellen? Hat dir jemand falsche Angaben zur Größe des Nodes genannt? Das geht natürlich nicht. Wenn der Node einmal eingerichtet ist kannst du ihn irgendwo verstecken. Das Teil ist ein Selbstläufer. Meinen Sonos Connect habe ich in 10 Jahren Betrieb vielleicht 10x berührt. Der Node ist flach und klein. Der kann auch hochkant stehen oder hinter dem Receiver versteckt werden. Auf dem Receiver geht auch. Im hinteren Bereich gibt es keine Lüftungsschlitze. Rainer |
normalo
#773
erstellt: 01. Jan 2020, 09:53
Du kannst den Node 2i auch am analogen Ausgang per Chinch-Kabel an den Yamaha anschließen. Wenn Du den per analogem Anschluss an z.B. Audio 2 anschließt und dann per Chich-Kabel am koaxialen Anschluss digitalen Anschluss von Audio 3 anschließt, dann kannst Du zwischen den beiden Quellen am Receiver hin- un her schalten und dann entscheiden was Dir besser gefällt: Der DAC im Bluesound Node 2i oder der DAC im Yamaha RX-A3060. |
stefano31
#774
erstellt: 01. Jan 2020, 14:11
Hallo Zusammen und gutes Neues Jahr ! Wenn ich ausschließlich über LAN und Digitalkabel an meinen AVR streame, reicht mir dann ein Node 2 (ohne i) ? D.h. gibt es klanglich und von der (App) Handhabung keine Unterschiede? Ist also der einzige relevante Unterschied, dass ggf. der 2i länger supportet wird, da er 2 Jahre später raus kam? Grüße, Stefano |
Ungustl
#775
erstellt: 01. Jan 2020, 14:22
wenn du keine zusätzliche N2i-Features (siehe Post #764) benötigst, tuts der N2 auch. |
stefano31
#776
erstellt: 01. Jan 2020, 15:27
Prima danke! |
stefano31
#777
erstellt: 01. Jan 2020, 15:28
Neu gibts den N2 ja für 366€ |
Ungustl
#778
erstellt: 01. Jan 2020, 15:52
gebraucht sogar günstiger... |
Ungustl
#779
erstellt: 01. Jan 2020, 16:10
das Einzige, BS Geräte der neuen Generationen (2 oder 2i) können je nach Netzwerkinfrastruktur von massiven Verzögerungen (beim Online-Streamen) betroffen sein, 20s sind da keine Seltenheit... weiß nicht, ob das Problem seitens BS behoben wurde... lt. Auskunft des Supports (Toni ) lag/liegt es am Internetprovider...Deswegen wäre es ratsam, ein BS-Gerät nur mit Rückgabemöglichkeit neu zu kaufen, oder es vor dem Kauf im eigenen Heimnetzwerk zu testen... https://support1.blu...version-update-3-0-0ne neverending Story, die dann anscheinend gelöst wurde... [Beitrag von Ungustl am 01. Jan 2020, 16:28 bearbeitet] |
piercer
#780
erstellt: 01. Jan 2020, 16:47
Massive Verzögerungen.... 20S.... ??? Sorry, aber man sollte schon wissen Wie man Was anschließt! Mein V2i läuft jetzt seit fast einem Jahr absolut problemlos, weder Verzögerungen noch sonstige Störungen. |
stefano31
#781
erstellt: 01. Jan 2020, 16:55
ok, das hört sich etwas beunruhigend an. Wäre das dann ein Hardwarefehler? Ich habe einen 100+ Anschluss (im Moment sogar 400er), daran kann es ja nicht liegen. Der günstigste Gebrauchte liegt nach meiner Recherche bei rd. 320€. Für 45€ Differenz macht das da wenig Sinn, ein 1-3 Jahre altes Gerät zu nehmen. Oder habe ich Angebote übersehen? |
Ungustl
#782
erstellt: 01. Jan 2020, 17:09
sorry, aber du solltest dir den kompletten Link durchlesen, ich glaub nicht, dass alle, die vom Problem betroffen waren, Vollidioten sind ![]() außerdem, mein Bekannter, der das Problem hatte... wir haben mal die Gegenprobe gemacht, mein gut funktionierender N2i in seinem Netzwerk und viceversa... mit dem Ergebnis, das es an der Netzwerkinfrastruktur lag, nicht am BS-Player selbst... denn sein N2 hat bei mir bestens funktioniert... Das wirklich Seltsame, er hat gleichzeitig einen N150 problemlos verwenden können... Anscheinend hat BS das Problem still und leise mit einen BluOS-FW-Upgrade gelöst, denn das Problem ist anscheinend seit ca. einem Jahr nicht mehr aktuell in der Support-Problemliste... Übrigens, das Problem mit dem Mega-Delay ist ab FW3.0.0 das erste mal bei einigen Usern aufgetreten (nicht bei allen), vorher mit der FW2.*.* war alles bestens... [Beitrag von Ungustl am 01. Jan 2020, 17:19 bearbeitet] |
Savini6437
#783
erstellt: 01. Jan 2020, 17:29
Bitte entschuldigt die doofe Frage, wenn ich die Bluesound Pulse 2i Boxen hätte, bräuchte ich überhaupt den Node 2i ? Danke |
Ungustl
#784
erstellt: 01. Jan 2020, 17:34
njet |
Savini6437
#785
erstellt: 01. Jan 2020, 17:52
Ok danke, wieder Geld gespart |
Rainer_B.
#786
erstellt: 01. Jan 2020, 18:18
Der Node wird genau wie der Sonos Connect/Port nur benötigt wenn man eine Anlage mit Sound versorgen möchte. Ansonsten können die Pulseflex das gleiche wie die Plays plus etwas mehr wie Bluetooth oder USB Anschluss. Rainer |
Savini6437
#787
erstellt: 01. Jan 2020, 18:38
Ich danke Dir, dann überlege ich mir zu den Bluesound Pulse 2i zu wechseln |
normalo
#788
erstellt: 01. Jan 2020, 22:43
für einen gebrauchten Node 2 werden Preise von 260 - 320 € bezahlt. Allerdings kann es eine Weile dauern, bis man einen für 260,- € bekommt. |
aiza
#789
erstellt: 08. Jan 2020, 18:56
Blöde Frage: Können die Node 2(i) eigentlich was anderes/besseres als PCM 44,1 kHz am optischen Ausgang ausgeben, zum Beispiel bei einer hochwertigen Streamingquelle. Ich meinte das soll funktionieren, wenn die Lautstärke fix ist und der Klangregler deaktiviert. Tut es aber bei mir nicht... |
*Engel*
#790
erstellt: 09. Jan 2020, 12:23
Gibt es eine Funktion (Node 2i) das die Songs der Playlisten alle in gleicher Lautstärke gespielt werden? |
markus-maximus
#791
erstellt: 09. Jan 2020, 18:29
Gibt es die Möglichkeit die Netzwerk LED zu deaktiveren, außer händisch zu überkleben? Das strahlt bei mir direkt an die Wand, stört ein wenig wenn da laufend was flackert. |
Ungustl
#792
erstellt: 09. Jan 2020, 18:32
ja, über WLAN streamen |
markus-maximus
#793
erstellt: 09. Jan 2020, 20:09
Hrhr, ich liebe Wlan aber ich habe alle Geräte die in unmittelbarer Nähe vom Router stehen ganz klassisch mit Kabel angebunden. Hat unter dem Strich den höchsten Durchsatz und verliert nie die Verbindung |
Ungustl
#794
erstellt: 09. Jan 2020, 20:31
da geb ich dir Recht... dann hilft nur mehr die grüne (oder gelbe) LED abzupicken oder mit einem Lackstift anzumalen... Augen zu wäre eine Alternative, kann aber böse Folgen haben |
*Engel*
#795
erstellt: 12. Jan 2020, 14:08
Moin ... hat jemand mal mit verschiedenen Kabeln am Node 2i experimentiert? Cinch, Digital, Netzkabel? Gibt es einen klanglichen Unterschied ob analog oder digital angeschlossen? ... oder ob die Beipackstrippe im Tausch gegen ein geschirmten Kabel was bringt? (Ich habe leider nichts hier sonst hätte ich es mal getestet) |
Rainer_B.
#796
erstellt: 12. Jan 2020, 15:25
Da hilft nur probieren. Es wird immer etwas anders klingen. Ein etwas besseres Kabel schadet jedenfalls nicht. Rainer |
Spike_muc
#797
erstellt: 13. Jan 2020, 09:41
Und unabhängig der Kabel.... wenn Du digital rausgehst, ist der DAC beim Empfänger entscheidend... Analog der DA-Wandler des Node2... das sind also völlig unterschiedliche Schuhe.... Gruss spike |
*Engel*
#798
erstellt: 13. Jan 2020, 09:44
Ok, danke ... das wusste ich nicht. |
Rainer_B.
#799
erstellt: 13. Jan 2020, 11:17
und genau deshalb muss man es eben probieren. Ist der digitale Wandler im Amp besser als der des Node? Er kann auch nur etwas anders klingen. Man ist ja den Klang des Verstärkers gewohnt. Was besser ist muss man da selbst entscheiden. Rainer |
Reinhard
#800
erstellt: 14. Jan 2020, 18:08
In einigen Foren wurde dieses Netzkabel empfohlen. https://www.amazon.d...06_s00?ie=UTF8&psc=1Ich habe es daher testweise mal bestellt und … mit Überzeugung behalten! Ich fand die Musik etwas druckiger, energiegeladener. Hätte aber keine Lust, darüber zu diskutieren, ob das technisch überhaupt möglich sein kann etc. etc. Probieren lohnt sich immer. Genau so wie die billigen Beipackstrippen mal durch gute Cinchkabel zu ersetzen. Mein Dauertipp: nicht stundenlang lesen und diskutieren, sondern ausprobieren! |
Ungustl
#801
erstellt: 14. Jan 2020, 18:27
genau das hab ich auch gemacht, siehe #705 |
martin5783
#802
erstellt: 15. Jan 2020, 21:26
Ich hatte den Powernode2, den Powernde 2i und jetzt den NAD M10. Habe an allen ein besseres Netzkabel verwendet. Aktuell das NRG-Z3 von Audioquest am NAD M10. Ja, der Klang klingt sauberer, aufgeräumter, mit mehr Brillanz und satterem Bass. Ist aber schon ein ziemlich dicker Wurm ... Der phasenrichtige Anschluß ist aber auch wichtig. |
*Engel*
#803
erstellt: 15. Jan 2020, 21:34
Das NRG Z3 kostet auch schon einiges ... hast Du auch in eine Netzleiste investiert? |
Bluesound Node 2 Holzohrwascherl2 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 6 Beiträge |
Probleme mit Bluesound node 2 vinyl-gekko am 29.03.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 6 Beiträge |
Bluesound Node 2 / Streamer janmark am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 3 Beiträge |
Bluesound Node Icon (N530) - Erfahrungen Litefor am 27.10.2024 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 16 Beiträge |
Bluesound Node 2 und Ordnernavigation Holzohrwascherl2 am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 3 Beiträge |
Bluesound Node mit externem DAC ? Danny5dan am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 3 Beiträge |
Bluesound Node 2 MQA Wandler jackerino am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 15 Beiträge |
Bluesound Node (N130) Ungustl am 10.07.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 169 Beiträge |
Bluesound Node - ARC TV Scriper am 04.06.2022 – Letzte Antwort am 11.06.2022 – 6 Beiträge |
Bluesound Node 2: Folgendes Anwendungsszenario? p4z1f1st am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.781
