| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Bluesound Node 2 | |
Bluesound Node 2+A -A |
martin5783
#551
erstellt: 16. Jan 2019, 16:27
Ich habe die 7530 im Einsatz (119€ bei MM) und die kann es auch einwandfrei ...
Ronny1976
#552
erstellt: 16. Jan 2019, 17:08
Meine olle 7490 gibt die TAG-Infos bei FLAC-Dateien nicht weiter. Heißt: Es werden keine Plattencover angezeigt. Wenn so etwas stören könnte, im Vorfeld die FB der Wahl mal diesbezüglich prüfen. Bei MP3 funktioniert das hingegen einwandfrei - wer denkt sich denn so was aus? |
aiza
#553
erstellt: 16. Jan 2019, 18:16
Das wage ich zu dementieren. dann stimmen Deine Coverdateien bei FLAC einfach nicht. Bei mir werden >5.000 FLAC Dateien inkl. Cover korrekt dargestellt, Fritzbox 7490 und 7590 und Repeater 1750E. |
the-caver
#554
erstellt: 16. Jan 2019, 20:37
Interessant - bei mir kann sie es nämlich nicht: Die App (egal ob Android oder Win10) findet das fritz!nas nicht. Bei manueller Eingabe bekomme ich die Fehlermeldung "Mounting share failed". Das NAS ist aber definitiv aktiv, vom PC aus kann ich nämlich drauf zugreifen. Möglicherweise mache ich ja bei der manuellen Eingabe des Pfades was falsch - aber beim Raspi gebe ich den Pfad genauso ein, und da geht's... |
aiza
#555
erstellt: 16. Jan 2019, 20:57
Hast Du einen Benutzer in der Fritzbox angelegt, zB exklusiv nur für das Bluesound Gerät? Dann funktioniert es. |
the-caver
#556
erstellt: 16. Jan 2019, 21:27
Ja, habe ich, ändert aber leider nichts Egal, ob mit Benutzer oder mit dem Kennwort der fritzbox: Mounting share failed. Etwas spezifischere Fehlermeldungen wären ja schon irgendwie nützlich... Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die korrekte Pfadangabe lautet: 1. \\fritz.box\fritz.nas\name-der-festplatte oder 2. \\fritz.nas\name-der-festplatte Geht allerdings in beiden Varianten nicht. Irgendwie nervt es schon, dass das nicht läuft - auch wenn ich mit dem Raspi momentan ne funktionierende Alternative habe... |
aiza
#557
erstellt: 17. Jan 2019, 07:48
Mmh, ich bin mir sicher, das das noch klappt. Also in der Fritzbox: a) Du hast einen Benutzer abgelegt, inkl. Kennwort b) der Benutzer hat das Häkchen gesetzt bei "Zugang zu NAS-Inhalten" c) Der Pfad zu den Musikdateien ist korrekt zugewiesen unter "Verzeichnis" - das ist zum Beispiel sehr geschickt, um den Bluesound nur die gewünschten Musikdateien einlesen zu lassen - und nicht auch alles möglich andere auf dem NAS wie die Beispieldateien der Fritzbox selbst etc d) Unter Heimnetz -> USB-Geräte ist die Festplatte korrekt aufgeführt und verfügbar e) Im Reiter "USB-Fernanschluss" muss dieser deaktiviert sein f) Unter Heimnetz -> Speicher (NAS) ist Deine Festplatte aufgeführt als aktiv und hat beim Index den Status "ist erstellt" (ansonsten manuell starten) Dann findet der Bluesound das NAS auf alle Fälle und nach Eingabe des Benutzernamens und Kennwort funktioniert es dann auch (Musiksammlung neu indexieren nicht vergessen). Der Pfad lautet ganz allgemein //FRITZ-NAS/FRITZ.NAS - bei manueller Eingabe wird \ anstatt / verwendet. Die Festplatte bzw. Einschränkungen hierzu auf Ordner werden hier nicht eingegeben! Dies erfolgt über die Definition im Bereich des Benutzers. |
the-caver
#558
erstellt: 17. Jan 2019, 21:12
[quote="aiza (Beitrag #557)"]Mmh, ich bin mir sicher, das das noch klappt. Also in der Fritzbox: a) Du hast einen Benutzer abgelegt, inkl. Kennwort b) der Benutzer hat das Häkchen gesetzt bei "Zugang zu NAS-Inhalten" c) Der Pfad zu den Musikdateien ist korrekt zugewiesen unter "Verzeichnis" - das ist zum Beispiel sehr geschickt, um den Bluesound nur die gewünschten Musikdateien einlesen zu lassen - und nicht auch alles möglich andere auf dem NAS wie die Beispieldateien der Fritzbox selbst etc d) Unter Heimnetz -> USB-Geräte ist die Festplatte korrekt aufgeführt und verfügbar e) Im Reiter "USB-Fernanschluss" muss dieser deaktiviert sein f) Unter Heimnetz -> Speicher (NAS) ist Deine Festplatte aufgeführt als aktiv und hat beim Index den Status "ist erstellt" (ansonsten manuell starten) Dann findet der Bluesound das NAS auf alle Fälle [/quote] Die Punkte a bis f sind abgearbeitet, der Bluesound findet das NAS bei der Suche trotzdem nicht. Aaaaaber: Mit manueller Eingabe von [quote="aiza (Beitrag #557) //FRITZ-NAS/FRITZ.NAS - [/quote] findet er das share tatsächlich! Kann man aber auch wirklich nicht drauf kommen - von "Fritz-nas" ist in der Doku der Fritzbox keine Rede, auf den Support-Seiten wird behauptet, "\\fritz.box\fritz.nas" sei korrekt. Am PC uns im Browser erscheint es jeweils nur als "fritz.nas" - nirgends ein Hinweis auf den Bindestrich. Danke für den Tipp! Werde zwar trotzdem primär weiter den Raspi einsetzen (derleistet als Medienserver auch sonst gute Dienste), aber auf jeden Fall ist die Option mit der Box schon mal beruhigend. Und wenn jetzt noch meine vor 3 Wochen vom Händler bestellten Bluesound-Komponenten mal ankommen würden, wäre die SAche ziemlich perfekt! |
aiza
#559
erstellt: 17. Jan 2019, 21:38
Gut und komisch zugleich. Ich habe das nie manuell eingetragen, es wurde immer auf Anhieb gefunden. Ich habe es jetzt nur mal abgeschrieben, wie es im Bluesound eingetragen steht 😁 |
martin5783
#560
erstellt: 18. Jan 2019, 04:36
Ja, bei mir findet er das NAS auch automatisch. Wobei ich es tatsächlich kaum nutze, nur für ein paar Alben die es bei Tidal nicht gibt. Aber es funktioniert reibungslos. Der "Edel-Powernode" NAD M10 soll übrigens 2.500€ kosten. Das TFT-Display trifft nicht ganz meinen Geschmack (schöner wäre OLED), aber ich bin gespannt auf einen Vergleich mit meinem Powernode2. |
stype
#561
erstellt: 20. Jan 2019, 18:05
Kannst du den Unterschied beschreiben? Ist einer von beiden besser? Oder nur "anders" ? Interessiert mich, was mit einem zusätzlichen DAC zu erwarten wäre. Momentan gehe ich vom Node 2i direkt per Cinch in meine Vorstufe. Gruß Klaus |
*Engel*
#562
erstellt: 20. Jan 2019, 18:27
Moin stype, Antwort per PM |
Reinhard
#564
erstellt: 23. Jan 2019, 09:56
Schade. Andere wäre u. U. auch interessiert |
mrduvall
#565
erstellt: 24. Jan 2019, 19:22
Ich habe jetzt auch seit gestern eine Bluesound Powernode 2i und bin soweit wirklich begeistert - aber was mich bald in den Wahnsinn treibt ist die Einbindung vom NAS der Fritzbox 7590. Er erkennt den NAS als \\FRITZ.NAS\FRITZ.NAS, danach gehe ich auf die Indexierung, er startet und macht bis 200 Titel - und bricht dann ab. ![]() - Benutzerkonto mit allen Rechten für den NAS ist angelegt - die Festplatte ist komplett indexiert und über Win10 ohne Probleme zu erreichen - ich verstehe es nicht ![]() EDIT: Ich hatte alle Ordner einfach so im Hauptverzeichnis auf der Festplatte. Nachdem ich jetzt einen Ordner erstellt habe in dem sich alle anderen befinden und den freigegeben habe funktioniert es... [Beitrag von mrduvall am 24. Jan 2019, 19:46 bearbeitet] |
mschoe
#567
erstellt: 27. Jan 2019, 09:40
stype
#568
erstellt: 27. Jan 2019, 13:32
@mshoe DBPOWERAMP vergleicht deine Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Leute, die in einer Datenbank gespeichert sind. Dein Rip-Ergebnis enthält Fehler und das gleiche Musikstück wurde in der Datenbank 57 mal mit anderen Ergebnissen als bei dir gefunden. Hier findest du die Beschreibung des Herstellers dazu, allerdings in Englisch: http://www.dbpoweramp.com/Help/dMC/CDhelp.htm VG Klaus |
mschoe
#569
erstellt: 27. Jan 2019, 16:34
Danke schön |
mschoe
#570
erstellt: 27. Jan 2019, 17:26
Hallo, wie reinigt man die Oberfläche des Bluesound Node 2i Streamer z.B. Fingerspuren |
mschoe
#571
erstellt: 28. Jan 2019, 13:26
Hallo, ich habe mal eine Frage an das Forum. Manch einer wird lachen, aber was soll ich sagen. Ich habe ein Denon AVR Receiver in den verschiedene Quellen per HDMI eingespeist werden. Da ich nur Stereo höre, sind am Ausgang 2 Nubertboxen + eine Bassbox angeschlossen. Somit höre ich TV, Radio, Blueray-Player, Sky usw. alles über den AVR. Wie schalte ich jetzt den Bluesound Node 2i am sinnvollsten dazwischen, damit ich streamen kann und auch alles in der best möglichen Qualität rausbekomme? Danke für Eure Hilfe. |
Ungustl
#572
erstellt: 28. Jan 2019, 13:54
dein Denon-AVR wird auch Cinch (RCA) bzw. digitale (optisch od. coaxial) Eingänge haben, oder? -> Node 2i per Cinch oder digital an den AVR anschließen |
the-caver
#573
erstellt: 28. Jan 2019, 20:23
So, nachdem die Probleme "5GHz-WLAN" und "NAS erkennen" gelöst sind, kommt gleich das nächste: Habe mittlerweile einen Node 2i und 2 Flex 2i. Streamen (Spotify, TuneIn) geht prächtig. Probleme gibt es bei der Wiedergabe vom NAS (Raspberry), wenn ich mehrere Player gruppiert habe: Früher oder später (meist früher, vor allem, wenn alle 3 Player beteiligt sind) bricht die Wiedergabe ab - und zwar nur dann, wenn ich manuell den Titel wechsle. Wenn ich dann die Gruppierung aufhebe, spielt oft ein einzelner Player weiter, wieder gruppieren geht nicht. Abhilfe schafft nur der Neustart aller beteiligten Player. Index löschen und Re-Indizierung habe ich schon gemacht (alle 3 Player waren eingeschaltet), kein Erfolg. Ein Problem des Raspi halte ich für sehr unwahrscheinlich - wenn nur 1 Player spielt, klappt ja alles wunderbar. Trotzdem werde ich jetzt mal die Fritzbox als NAS aktivieren und einen neuen Index aufbauen. So langsam geht mir das wirklich auf den Senkel, ich kann schon nicht mehr zählen, wie viele Stunden ich in Bluesound-Troubleshooting gesteckt habe. Der nächste Akt wird dann, den einen Flex zurückzugeben, der ein (noch aus mehreren Metern Entfernung störendes) Spulenfiepen produziert. Aber wenn das andere Problem nicht bald lösbar ist, geht sowieso der komplette Kram zurück und ich kehre reumütig zum CD-Player zurück. Hat jemand irgendwelche Ideen? Und bevor jemand "Support kotaktieren" schreibt: Hab ich natürlich gemacht, warte auf Antwort. Meine bisherigen Support-Erfahrungen geben allerdings nur begrenzt Anlass zum Optimismus... |
stype
#574
erstellt: 29. Jan 2019, 00:45
Ich habe zwar leider keine Lösung für dein Problem, nur die Idee, dass das Problem am ehesten bei deinem NAS-Ersatz, dem Raspi zu suchen ist. Die 2 anderen Probleme die du gelöst hast, lagen ja wohl auch eher an der Fritzbox als bei Bluesound, deshalb verstehe ich zwar deinen Frust über die Fehlersuche, aber nicht dein Stimmungsbild zu Bluesound. VG Klaus |
martin5783
#575
erstellt: 29. Jan 2019, 03:24
Ja, die meisten Probleme mit Streaming verursacht der Router. Bei meinem Hegel (AirPlay-Stream) war die Fritz Box falsch konfiguriert. Seit das Setting der Gerätekommunikation untereinander korrigiert wurde läuft es wie geschmiert (IPv6->ULA immer zuweisen). Vielleicht hilft das bei dir ja auch. |
the-caver
#576
erstellt: 29. Jan 2019, 17:56
Es liegt leider nicht am Raspi. Wenn ich die Fritzbox als NAS verwende, tritt das Problem genauso auf, gerade ausprobiert. Und das jeweilige NAS liefert ja offenbar, sonst würde es ja auch mit einem Player nicht gehen. Ein weiteres Argument zur "Entlastung" das NAS: Wenn ich versuche, die Player nach dem Abbruch erneut zu gruppieren, baut der Controller zwar die Gruppe auf, spielt aber keine Musik - auch dann nicht, wenn ich vorher zu Spotify wechsle. Erst Neustart aller Player bringt was. Die bisherigen Probleme lagen übrigens auch zum größeren Teil auf Bluesound-Seite: Anscheinend unterstützt Bluesound nicht alle 5GHz-Kanäle, weist aber nirgends darauf hin. Und beim Finden von WLAN und Freigaben hat er sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das einzige Fritz-Problem war die seltsame Pfadangabe zum NAS. Den Tipp von Martin schau ich mir an, sobald ich dazu komme. Der Support wollte heute weitere Details zur Netzkonfiguration wissen - mal schauen, was denen noch einfällt. |
the-caver
#577
erstellt: 30. Jan 2019, 19:20
So, die Änderung der IPV6-Konfiguration führt zu keiner Veränderung. Mittlerweile habe ich mal den PC als Quelle eingerichtet und verwendet, der Fehler tritt immer noch auf.Damit ist eine zu geringe Leistungsfähigkeit des NAS wohl endgültig aus dem Rennen. Hat noch jemand Ideen? |
Ungustl
#578
erstellt: 30. Jan 2019, 19:23
alle Geräte in einem Wlan 2,4 ghz betrreiben |
the-caver
#579
erstellt: 30. Jan 2019, 19:31
Dann läuft mit mehr als einem Gerät gar nichts mehr, siehe #506 |
Ungustl
#580
erstellt: 30. Jan 2019, 19:38
sorry, hab ich vergessen... bei mir gibts derzeit 14 Wlan-Netze (inkl. mein Wlan) und 11 verbundene Geräte, trotzdem nie Probleme [Beitrag von Ungustl am 30. Jan 2019, 19:44 bearbeitet] |
the-caver
#581
erstellt: 30. Jan 2019, 19:43
Nicht nur du, der Bluesound-Support auch - die haben mir genau das gleiche geraten. |
Ungustl
#582
erstellt: 30. Jan 2019, 19:46
im Gegensatz zu mir, hat der Support keine Ahnung... ich geh mal nachschenken |
martin5783
#583
erstellt: 31. Jan 2019, 03:49
Und zu Testzwecken mal alles per LAN verkabeln? |
the-caver
#584
erstellt: 31. Jan 2019, 19:12
Das wäre ne ziemliche Umbau-Aktion. Aber ich habe mir gerade einen WLAN-Repeater organisiert und schaue mal, ob's doch mit der Signalstärke zusammenhängt. Der Support tippt aktuell auf fehlende Portfreigaben am Router. Scheint mir nicht soooo wahrscheinlch - erstens habe ich an den Portfreigaben nichts geändert und zweitens würde man dann ja annehmen, dass es gar nicht funktioniert. Bevor ich die Liste mit den 20 benutzten Ports abklappere, teste ich erst mal das aufgebohrte WLAN |
Ungustl
#585
erstellt: 31. Jan 2019, 20:23
ich habe kaum eine Ahnung von Netzwerken, bin nur User, ich habe ein LTE-Modem vom LTE-Provider, nix umgestellt, nur regelmässige Updates installiert, auch einen Extender eingebunden, insgesamt sind 10-12 Geräte inkl. WD-NAS (4x per LAN, 8x per Wlan) im Netzwerk eingebunden, davon 4x BS-Player und alles funzt problemlos... im 2,4Ghz-Mode |
the-caver
#586
erstellt: 02. Feb 2019, 19:07
Tja, immer noch nichts erfreuliches: Verwendung eines Repeaters verbessert die Situation etwas - allerdings nur, wenn die Bluesounds ihn auch verwenden. Oft ignorieren sie den 50cm entfernten Repeater und verbinden sich mit dem Router im Nachbarraum... Habe mir auch mal ein langes Netzwerkkabel geliehen, und siehe da: Wenn ich *alle* Komponenten verkabele, geht's - aber nur dann. Ist nur leider von den räumlichen Gegebenheiten her keine Option. Im Router habe ich die Option "Selbständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben"aktiviert (der Support glaubte ja an ein Port-Problem), aber ebenfalls ohne Effekt. Wenn der Support nicht innerhalb der nächsten Woche mit ner Lösung um die Ecke kommt, packe ich die CDs und den FM-Tuner wieder aus und gebe die Bluesounds zurück. Aber die Support-Leute sind wahrscheinlich auch nicht mehr sonderlich motiviert, da ihnen Lenbrook gerade den Bluesound- und NAD-Vertrieb weggenommen hat (warum nur...). |
Ungustl
#587
erstellt: 02. Feb 2019, 19:23
irgendwas lauft verkehrt, meine Player verbinden sich nur mit dem Wlan (oder Repeater), den ich ihnen manuell zuweise. in der Handy-App den gewünschten Player auswählen, dann EINSTELLUNGEN -> PLAYER -> WLAN usw... oder gewünschten Player im Hotspot-Mode starten, dann Wlan auswählen usw... [Beitrag von Ungustl am 02. Feb 2019, 19:30 bearbeitet] |
resa8569
#588
erstellt: 03. Feb 2019, 09:58
Ich hatte die genau gleichen Probleme wie @The Caver. Ich habe zwei Flex und einen Node. Bei mir half nur, den einen Player per Lan direkt an zuschliessen und den 3. per PowerLan zu verbinden. Den Node habe ich au per Lan direkt am Router angeschlossen. Seither bestehen keine Probleme mehr. |
aiza
#589
erstellt: 03. Feb 2019, 16:59
Ich betreibe zwei Node - einen 2 und einen 2i. Der 2 ist per LAN verbunden und damit super stabil. Der 2i muss per WLAN hinter einem Repeater klarkommen. Hier habe ich das Phänomen, dass die SSID manuell eingegeben werden muss - dann verbindet er sich brav mit dem 5 GHz Netz des Repeaters und ist absolut stabil (Die SSIDs des 2,4 und 5 GHZ Netzes lauten gleich). Habt Ihr das mal versucht? Auf jeden Fall ist das immer noch deutlich stabiler als manche andere Hardware von anderen Herstellern, die damit wesentlich mehr Probleme hat. |
the-caver
#590
erstellt: 03. Feb 2019, 17:43
@radpa: Router und Repeater befinden sich im gleichen WLAN, haben also die gleiche SSID (Mesh-Konfiguration). Da gibt's nix zum manuell auswählen, das muss der Bluesound schon selber machen - und das macht er nicht immer richtig. @resa8569: Hab ich mir auch schon überlegt, wollte aber eigentlich nnetzwerkmäßig nicht noch weiter aufrüsten. Nachdem aber der versuch mit der kompletten LAN-Anbindung geklappt hat, überlege ich es mir doch gerade. Wäre halt unpraktisch, weil ich die Flexe auch mal an unterschiedlichen Standorten einsetzen wollte. Hattest du das Problem auch nur bei Wiedergabe vom NAS oder bei allen Quellen? Was für einen Router hast du verwendet? @aiza: Das "Problem" habe ich gar nicht erwähnt, das ist bei mir auch so (auch ohne Repeater): Weder das WLAN noch das NAS werden automatisch gefunden, ich muss den Pfad immer manuell eingeben. |
Ungustl
#591
erstellt: 03. Feb 2019, 18:46
eben, dann musst du das richtige Wlan-Netz (für jeden BS-Player) selbst manuell auswählen |
the-caver
#592
erstellt: 03. Feb 2019, 20:13
eben nicht - Router und Repeater sind im selben netz und haben deswegen auch den selben Namen (Mesh-Konfiguration). Die Auswahl muss das Gerät treffen. |
Ungustl
#593
erstellt: 03. Feb 2019, 20:15
auweh... |
Reinhard
#594
erstellt: 04. Feb 2019, 14:43
Meine Güte, welch eine angestaute Aggression. Ich fang mal "hinten" an Der Support von Bluesound ist der beste, den ich in meinem recht langen Leben je erlebt habe. Obwohl heftige Zeitverschiebung besteht, hatte ich immer (auch an Wochenenden) innerhalb von 24 Stunden kompetente Antwort. Man kommt direkt an die Techniker ran, wo gibt es das noch? Meine Fragen wurden immer vollständig beantwortet und haben immer geholfen. Wer sich mit Streaming beschäftigt, muss einige wichtige Regeln beherzigen: 1. Man muss eine Weile frickeln und basteln, Stolpersteine lauern überall. Ohne Geduld und Pioniergeist geht nichts. 2. IMMER die einfachste Konstruktion wählen, heißt WENIG Geräte! Nicht: "Wenn ich meinen Raspberry Pi über meinen PC und dann noch meine AVR und... Router und Repeater und 2,4 und 5Ghz und...Scheiß-Bluesound..." . So wird das nichts 3. Tiefe Technikkenntnisse helfen, ansonsten unbedingt Regel 2 beachten. 4. WLAN ist zwar Trend, aber wer auf Stabiltität und Entspannung wert legt, unbedingt LAN-KABEL! Es empfiehlt sich darüber hinaus, regelmäßig das hervorragende Bluesound-Forum zu lesen. Dort kann man auch posten und sich mit anderen austauschen. Wer kein Englisch kann, ist auch in der Streamingwelt zu Zeiten der Globalisierung heftig im Nachteil (sorry, ist nun mal leider Realität). Anfragen beim Support werden aber aufgrund der E-Mail-Adresse aus Deutschland gleich nach DYNAUDIO umgeleitet und man erhält in der Regel Antwort in deutsch. Ich betreibe meinen Node2 nach anfänglicher problemloser WLAN-Nutzung (2,4GHz) nunmehr am LAN-Kabel. Das Verlegen eines LAN-Kabels scheidet meist nicht wirklich aus, die Leute sind oft nur zu bequem (sprich faul) es zu verlegen. Habe auch ne Weil benötigt, um mich zu überwinden und 15m verlegt. Nichts schlägt eine Kabelverbindung. Neben meinem Node2 betreibe ich völlig problemlos einen Flex Mini im WLAN. Ich nutze die NAS-Funktion an meinem Router Fritz! Box 7590, an dem eine 1TB Mini-USB-Platte hängt völlig stabil und problemlos. Mein Fazit: Probleme sind fast immer WLAN-Probleme oder sitzen VOR dem Bluesound-Gerät. Oder, um es mit einem Sprichwort zu sagen: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Nichts für ungut ![]() Beste Grüße [Beitrag von Reinhard am 04. Feb 2019, 14:45 bearbeitet] |
resa8569
#595
@The-caver Ich wohne in der Schweiz und habe einen Router von Swisscom. Ich hatte diese Probleme mit NAS und Internetradio. Wenn ich die Gruppierung löschte, lief Musik an einem der Geräte weiter etc. Ich konnte sie nicht mehr stoppen etc. Ich habe alle Geräte mehrmals einem Werksreset unterzogen aber auch das brachte nichts. Seit ich es wie oben beschrieben verkabelte, hatte ich keinen einzigen Ausfall mehr. Ich ging sogar soweit, dass ich vom einen Ausgang des Routers (meiner hat insgesamt 4 Lananschlüsse) auf einen separaten kleinen Netgear-Switch ging und dort ausschließlich die Bluesound Komponenten anschloss. Ich brauchte dafür die dünnen Kat.6 Lankabel die kannst man überall verstecken und passen unter der kleinsten Rizze durch (z.Bsp. so etwas : https://www.amazon.d...ds=flaches+lan+kabel)Seither hatte ich keinen einzigen Unterbruch mehr und das System ist super stabil und schnell. Grüsse aus der Schweiz |
aiza
#596
erstellt: 04. Feb 2019, 17:07
Na mit Verlaub - damit ist ihm ja nun auch nicht geholfen, einfach zu sagen "Hau Dir halt einen Kabelschacht quer durch die Behausung" - genau das ist rückständig. Solche Geräte müssen auch per WLAN stabil funktionieren - Punkt. Und dazu muss man eben etwas mehr "tüfteln" - da gebe ich Dir Recht. Was bei mir sehr hilft, damit diverse Geräte (Panasonic TV, Denon-Netzwerkplayer, Bluesound) im WLAN selbst hinter einem Repeater im Mesh mit gleichen SSIDs für 2,4 und 5 GHz Netz stabil (!) funktionieren ist: - Feste Kanäle für das 2,4 und das 5 GHz Netz. Mindestens die Denon-Geräte nahmen die automatischen Kanalwechsel meistens übel - automatischen Wechsel zwischen 2,4- und 5-GHz-Frequenzband (durch die Clients) im Router z.B. Fritzbox NICHT aktivieren - damit bleiben die stationären Geräte schön in ihrem Netz - WLAN-Kanäle mit 160 MHz-Kanalbandbreite NICHT erlauben (5-GHz-Frequenzband) - WLAN-Übertragung für Live TV optimieren NICHT aktivieren Damit läuft auch der Node 2i im 5GHz Netz bei mir absolut stabil... |
the-caver
#597
erstellt: 04. Feb 2019, 18:22
@aiza: Punkte 1 und 2 sind schon so eingerichtet, 3 geht bei der Fritzbox leider nicht (die kanalbandbreite wird zwar angezeigt, ist aber nicht änderbar). Punkt 4 probiere ich gerade aus. @resa: OK, scheint sich um den gleichen Fehler zu handeln... auf das arrogante Geschwurbel von Reinhard einzugehen, spare ich mir mal lieber... |
Reinhard
#598
erstellt: 04. Feb 2019, 18:45
Bluesound ist scheiße, Reinhard schwurbelt. Jaja. Ein altes Sprichwort sagt: Je näher man an die Wahrheit kommt, desto aggressiver werden die Leute. |
aiza
#599
erstellt: 04. Feb 2019, 19:24
Du scheints ein Problem mit Dir und der Umwelt zu haben :-) Niemand will was von Dir - wenn Du Dir gerne Kabel verlegst - gerne. Sinnvolle Tipps zur Einstellungsoptimierung (Achtung: Mehrdeutigkeit) wären aber angemessener in einem Forum anstatt rumzupoltern mit Kraftausdrücken. |
martin5783
#600
erstellt: 04. Feb 2019, 19:53
Die Bluesound-Geräte haben gewiss nicht die besten WLAN-Chips verbaut. Schade, da WLAN ja so "trendy" ist. Von daher ist ein LAN-Kabel selbstverständlich vorzuziehen. Solide und einfach, sowie kostengünstig. Zumindest für die Hersteller. Für die Anwender ist es teuer Netzwerkinstallation ausführen zu lassen. Aufputz will niemand, genauso wenig will jemand das Kabel quer durch die Wohnung legen (Stolpergefahr). Das LAN besser klingt, ist im wahrsten Sinne eine "billige" Ausrede. Klangunterschiede zwischen LAN und WLAN ergeben sich nur durch die schlechten WLAN-Module. Gute WLAN-Module sind nun mal Stand der Technik, aber ein gutes P/L-Verhältnis und beste Netzwerkperformance sind wohl leider ein Widerspruch in sich. |
aiza
#601
erstellt: 04. Feb 2019, 19:54
Und noch ein ganz wichtiger Punkt, der bei mir mehr Stabilität im Netzwerk, egal ob old-fashioned LAN oder WLAN bringt: Sowohl in der Fritzbox als auch in evtl. vorhandenen Repeatern die Paketbeschleunigung und die Hardwarebeschleunigung deaktivieren! Dies wurde mal um die Software Version 6.90 herum eingeführt und alle späteren Versionen haben es auch. Das hat bei mir bei etlichen Geräten rund ums Streamen zu vielen Aussetzern und Verbindungsproblemen geführt. Der Punkt ist etwas versteckt im Support Menü: Links unten auf Inhalt -> ganz unten Fritz!Box Support und dann etwas runterscrollen. Nach dem Ändern nur auf "Einstellungen übernehmen" und "Zurück". Box/Repeater nicht neu starten! Dabei wird es wieder aktiviert. Ein blöder Umstand, den ich schon etliche male an AVM zurückgemeldet habe zur Korrektur in einem zukünftigen Update. |
Ungustl
#602
erstellt: 04. Feb 2019, 19:56
meine 4 Player funktionieren zwar tadellos mit 1xLAN/3xWLAN, trotz kaum vorhandenen Netzwerk-Kentnissen meinerseits, aber danke für den guten Tipp, ich werde jetzt 3 LAN-Kabel verlegen... auch als Wäscheleinen quer durch die Bude (im Winter sehr wertvoll) oder als Stolperfallen für (hoffentlich) unvorsichtige Einbrecher zu verwenden... so kann ich sie wenigstens meiner Frau leichter verklickern ![]() Spass muss sein, Reinhards Punkte 1-4 sind goldrichtig, bei vielen in diesem Forum (dieser Thread ist nicht gemeint) habe ich das allgemeine Gefühl "warum einfach, wenn es auch kompliziert geht"... das Rad wird immer wieder neu erfunden, Doktorarbeiten über die schwachsinnigsten Themen verfasst usw. [Beitrag von Ungustl am 04. Feb 2019, 20:20 bearbeitet] |
frale
#603
erstellt: 05. Feb 2019, 07:20
Warum scheidet DLAN aus? Geht fast immer, schnell und zuverlässig. Kostet 40 Euro. |
Bluesound Node 2 Holzohrwascherl2 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 6 Beiträge |
Probleme mit Bluesound node 2 vinyl-gekko am 29.03.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 6 Beiträge |
Bluesound Node 2 / Streamer janmark am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 3 Beiträge |
Bluesound Node Icon (N530) - Erfahrungen Litefor am 27.10.2024 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 16 Beiträge |
Bluesound Node 2 und Ordnernavigation Holzohrwascherl2 am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 3 Beiträge |
Bluesound Node mit externem DAC ? Danny5dan am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 3 Beiträge |
Bluesound Node 2 MQA Wandler jackerino am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 15 Beiträge |
Bluesound Node (N130) Ungustl am 10.07.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 169 Beiträge |
Bluesound Node - ARC TV Scriper am 04.06.2022 – Letzte Antwort am 11.06.2022 – 6 Beiträge |
Bluesound Node 2: Folgendes Anwendungsszenario? p4z1f1st am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.202
