| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » NVidia Shield | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield+A -A |
Osyrys77
#2301
erstellt: 05. Feb 2018, 14:27
@Wolf352: Hmm, ich würde dennoch das HDMI-Kabel von der Shleld abziehen und hier den UHD-Player dran hängen. Wenn es weiterhin funtzt, dann weisst du zu 100%, dass bereits die Shield das falsche Signal aus gibt. Da viele Nutzer hinsichtlich DTS:X in Zusammenhang mit Shield (egal ob mit Plex oder Kodi) keine Probleme zu haben scheinen, dann könnte ich mir höchstens vorstellen, dass es an den Files selbst liegt und hier evtl. was zerschossen ist. Hier ist noch etwas zu dem Thema und zu den notwendigen Settings: https://github.com/koying/SPMC/wiki/Recommended-passthrough-audio-settings-for-SPMC%2C-NVIDIA-Shield-TV-and-AV-Receivers
[Beitrag von Osyrys77 am 05. Feb 2018, 14:30 bearbeitet] |
Wolf352
#2302
erstellt: 05. Feb 2018, 15:14
Danke Dir! Aus dem Gedächntnis sind die Settings unter Passtrough genau so gesetzt. Aber das Device lautet nicht IEC sondern "android Device" (oder ähnlich) und ist ausgegraut. |
Häne
#2303
erstellt: 06. Feb 2018, 10:23
Ja, HD-Audio ist in Kodi 17.6 kein Problem! |
Son-Goku
#2304
erstellt: 23. Feb 2018, 09:46
Hallo hab ne frage bezüglich der bildeinstellung der Shield benutzt wird nur ein JVC X5000 mit e-shift funktion Jetzt hab ich ja die Shield fix auf 1080p eingestellt und mein Arcam macht das 4k upscaling nur bei den bildparametern bin ich mir nicht sicher RGB 8-bit Rec.709 YUV 420 10-Bit usw und es liest sich ja das die hdr wiedergabe nicht richtig funktioniert? ist das behoben und woran erkenn ich das Danke Gruss Mario |
deckard2k7
#2305
erstellt: 23. Feb 2018, 10:00
Und natives 4k? Nutzt du das nicht? |
Son-Goku
#2306
erstellt: 23. Feb 2018, 10:07
also 4k filme auf der festplatte? doch nutze ich. aber 99% liegen auf 1080p vor |
player1983
#2307
erstellt: 23. Feb 2018, 10:28
Nutzt du Kodi zum abspielen? Da funktioniert die Native 4K Ausgabe, auch wenn du im System 1080p eingestellt hast. Was, zumindest vor ein paar Monaten, nicht klappt, ist das er der Farbraum selbst switcht. Wenn du also 8 bit Rec.709 einstellst, wird bei einem HDR Film kein HDR angezeigt. Also unbedingt, mind. 10 bit auswählen. Leider führen bei mir die Einstellungen 10 bit oder 12 bit unter 1080p zu Farbverschiebungen (Rot ist nicht rot, Farbschift in Richtung Magenta). Da ich auch >99% in 1080p vorliegen habe, kann ich damit leben und schalte wenn nötig manuell im Systemmenü um. |
Son-Goku
#2308
erstellt: 23. Feb 2018, 10:30
Also klappt das noch nicht automatisch ich knn mich gedanklich noch nicht wirklich von der shield trennen obwohl das apple tv perfekt funktioniert und ein top bild macht |
tovaxxx
#2309
erstellt: 23. Feb 2018, 11:29
Ich hab gestern wieder mit der Apple TV rumgespielt. Also Infuse ist absolut kein Ersatz für Kodi in Verbindung mit Emby. Da liegen Welten in der Konfigurationsmöglichkeit der GUI. Auch mit der Remote der Shield komm ich viel schneller zum Ziel. |
Wolf352
#2310
erstellt: 23. Feb 2018, 12:31
Kann ich nachvollziehen. Mein ATV 4k kann kein Atmos/DTS:X Mein Vero 4k gibt nur 8Bit aus bei HDR/Rec2020 (gut, kann man per "Hand" fixen, aber convinient ist anders, ich will sowas im GUI haben) Trotzdem werde ich jetzt mal eine der Shield verkaufen die hier rumstehen... |
Son-Goku
#2311
erstellt: 23. Feb 2018, 12:37
Das ist ja das ärgerniss Infuse ist kein ersatz.das scrapen mit filmen klappt aber serien sind ne Katastrophe Mrmc bietet nur skins die mir nicht gefallen Aber beim apple tv ist halt die bildquali besser und hdr wiedergabe funktioniert tip top ohne selber etwas ändern zu müssen. Glaub werd die shield mal in schrank legen und abwarten was sich dieses jahr noch tut |
stole
#2312
erstellt: 23. Feb 2018, 13:06
Das ist ja das allg. Problem. Es gibt immer noch keinen Player, der wirklich alles zu 100% perfekt beherrscht. Irgendwas ist immer.. Man muss dann für sich selber herausfinden, was einem wichtiger ist und auf was man verzichten kann. |
xXFiskXx
#2313
erstellt: 23. Feb 2018, 17:24
Ich habe bei Serien wenn ich sie mir über meine HDD per Kodi anschaue einige Ruckler drin. Kann es daran liegen das der TV die HZ Zahl nicht anpasst? Bei Filmen schaltet Kodi auf 24hz da gibt es keine Probleme. |
samori
#2314
erstellt: 01. Mrz 2018, 18:12
Hi zusammen, kurze Frage: meine komplette Kette besteht noch immer aus Full HD 1080p. Die Shield TV steht bei mir auf den emphohlenen 1080p 59,..hz. und RGB 8bit Rec709. Dynamik Modus steht ebenfalls auf Auto, lässt sich aber bei RGB auf full oder begrenz einstellen. Im Beamer Menü steht der HDMI Pegel ebenfalls auf auto. Kann aber auch entweder auf voll oder auf begrenzt gestellt werden. Hauptsächlich schaue ich MKV über Kodi oder Plex und ansonsten wird immer wieder mal Gamestream zum spielen verwendet. Nun zu meiner Frage: Was ist denn in meinem Fall die beste Einstellung im Farbbereich? Soll ich Ycbcr oder RGB wählen? Ycbcr kann ich 4:2:2 12 bit und 4:4:4 8bit einstellen. Wenn RGB dann auf full oder begrenzt ? Im Beamer HDMI Pegel auch full oder begrenzt (lässt sich immer einstellen). Man liest ja häufig das die Shield TV Probleme hat mit gewissen Farbeinstellungen und 24p Ruckeln. Ist das denn Noch aktuell ? Ich hab schon soviele Foren durchforstet aber da geht’s hauptsächlich um die 4K Einstellungen die mich aktuell nicht betreffen. Und dann vertraue ich auch gerne auf die Technischen Fakten zu dem was mir meine Augen zeigen. Wäre nett wenn mir hierzu jemand helfen könnte. |
samori
#2315
erstellt: 02. Mrz 2018, 17:54
Halloo, keiner da der mir eine hilfreiche Antwort zu den Einstellungen in meinem Fall geben kann?? War sehr bemüht mir die Infos aus dem Netz zu holen. Aber da gehts meistens immer nur um 4K HDR... |
TheSoundAuthority
#2316
erstellt: 02. Mrz 2018, 18:55
Ist nicht mehr aktuell und Farbraum würde ich an deiner Stelle testen was am Besten aussieht... |
samori
#2317
erstellt: 02. Mrz 2018, 20:05
ist ja nicht so wie bei einem Parfum wo ich das nehme was mir besser gefällt. Klar kann ich rumtesten aber Ich möchte schon das die Farben den Normen entsprechend eingestellt sind. Kann mir einer bitte sagen was ich dem Standard entsprechend einstellen muss?? wie z.b Shield TV auf RGB und Dynamik voll und am Beamer HDMI Pegel ebenfalls auf voll für zocken. Und für MKV über Kodi dann YCbCR 4:4:4 8 bit und Beamer HDMI Pegel auf begrenzt ?? Wäre das korrekt? |
oOPsychoOo
#2318
erstellt: 05. Mrz 2018, 09:59
Gibt's denn irgendwo einen Leitfaden oder ein How-To für die Shield+Kodi in Verbindung mit den LG OLEDs? Gerade was Framerateswitching, Farbraum, etc. anbelangt. Momentan habe ich Mikroruckler. Gruß, Florian |
samori
#2319
erstellt: 05. Mrz 2018, 12:03
mir gings auch so mit den Rucklern bei den Einstellungen 1080p 60HZ und 1080p 59,..HZ Jetzt mit 50HZ läuft alles Butterweich. Bildwiederholrate an Bild anpassen sollte in Kodi selbstverständlich eingeschaltet sein. |
xXFiskXx
#2320
erstellt: 05. Mrz 2018, 17:15
Das Problem das sich die externen HDDs nicht ausschalten wenn die Shield in den Standby geht habe ich endlich gelöst. Es lag an der Seagate Expansion mit denen klappt es anscheinend nicht. Die WD Elements 4TB schaltet sich nach 10min ab. |
kingofbee
#2321
erstellt: 06. Mrz 2018, 18:53
Habe die gleiche HDD und die LED der Hdd sowie dessen Smartdaten sagen, daß da nichts schläft. Ich suche selbst noch nach einer Lösung.... Gruß kingofbee |
xXFiskXx
#2322
erstellt: 06. Mrz 2018, 23:15
Meine 4TB WD Elements 2,5 geht nach ca 15min in den Standby und blinkt dann nurnoch. [Beitrag von xXFiskXx am 06. Mrz 2018, 23:15 bearbeitet] |
blu-ray_spieler
#2323
erstellt: 08. Mrz 2018, 18:32
Sagt Mal GeForce Now Beta gibt's ja jetzt für PC als einzel Programm Beinhaltet dieses GeForce Now auch die volle Spiele Liste die auch auf der Shield TV zufinden ist ? ich meine jetzt ohne jedes einzelne Spiel extra kaufen zu müssen Also wo alle Spiele sofort zum zocken bereit sind in der Bibliothek |
Chocobo79
#2324
erstellt: 15. Mrz 2018, 23:44
EDIT: geht wieder. Kodi komplett gelöscht und neu installiert. Hallo! Ich hatte bis dato jetzt die 17er Version von Kodi in Verbindung mit meinen Philips TV auf dem Shield laufen. Jetzt habe ich aber Version 18 aufgespielt. Nightly von heute und vorher die von ein paar Tagen. Problem: stelle ich das Menü auf eine 4K Auflösung, sehe ich nur den oben linken Ausschnitt des Menüs. Alles aufgebläht. Wenn man sich also den Bildschirm in 4 gleiche Quadrate aufgeteilt vorstellt, dann nur das obere linke Quadrat. Lasse ich die Auflösung auf 1080p gibt es keine Probleme, Das gleiche mit 1080p Medien. Kein Problem. Spiele ich 4K Material ab, dann ist das Bild so gezoomt das ich nur den oberen linken Quadranten sehe. Auf dem Fernseher ist "Bildformat" Original ausgewählt. Jemand eine Ahnung was ich tun kann? [Beitrag von Chocobo79 am 16. Mrz 2018, 18:12 bearbeitet] |
Danizo
#2325
erstellt: 16. Mrz 2018, 13:23
Leute ich blick nicht mehr durch. Finde dermaßen viele unterschiedliche Aussagen zu meinen Fragen im Netz, dass ich nur noch verwirrt bin. Würde gerne die Shield an meinem Sony 4K HDR TV einsetzen. Ersetzt werden soll vor allem die grottige Amazon App am Sony (ruckelt ohne Ende, Framedrops auch mit dem Nougat Update) und die YouTube App am Sony. Die läuft sehr stabil bis 4K 30p im Moment. Bei 4K 60p habe ich starke Framedrops und Aussetzer am TV. Der Sony scheint einfach nicht die notwendigen Leistungsreserven für 4K 60p mit der YT App zu haben. Mein Anspruch an die Shield wäre also: - YouTube mit 4K 60p stabil und schnell ohne Framedrops und Aussetzer (gerne HDR) - Amazon Prime in 1080p und 4K. Schnell und ohne Ruckler/Aussetzer - Netflix wie gewohnt in 1080p, 4K und HDR ohne Probleme (läuft am TV jetzt auch sehr gut) Kodi und Gamestreaming sind eher Nebensache. Wie schaut es aktuell damit aus an der Shield? Verbunden wird direkt per HDMI an den TV. 4K 60p HDR geeigneter HDMI Port und Kabel. Wird die Shield bei dieser Nutzung fest auf 4K 60p gestellt? oder muss ich je Content zwischen 1080p und 4K wechseln? Kommt es zu 24p Microrucklern bei Netflix und Amazon? Wie läuft die Amazon App allgemein? Wie gesagt...Kodi ist eher Nebensache. Ton langt mir per ARC einfaches DD5.1 oder DTS an den Receiver über den TV. Klappt im Moment auch einwandfrei. Danke.... |
deckard2k7
#2326
erstellt: 16. Mrz 2018, 13:32
Die Shield kann fest auf 4K 60p gestellt werden. Sie skaliert dann 1080p Content auf 4k. Kodi kann aber trotzdem switchen. [Beitrag von deckard2k7 am 16. Mrz 2018, 13:32 bearbeitet] |
player1983
#2327
erstellt: 16. Mrz 2018, 13:51
Das ist leider das "Problem". Wenn du die Shield auf 4K einstellst, wird jeglicher Content (ausgenommen Kodi) auf 4K skaliert. Viele empfinden die Skalierung der Shield nicht so gut wie die vom TV. Ich habe es verglichen und minimalste Unterschiede von nahem gesehen. Aber von über 3 m Entfernung konnte ich keinen Unterschied erkennen. Wenn du 1080p einstellst wird alles nur 1080p ausgegeben (ausgenommen auch hier Kodi). Das heisst Netflix und Co. streamt alles in 1080p, auch 4K Produktionen. Leider ist die Netflix-App (Amazon Prime nutze ich nicht) nicht in der Lage die Auflösung zu switchen, obwohl dies von Android möglich ist (siehe Kodi ). Nach ein paar Anfragen bei Netflix hat sich nichts geändert, da die die Schuld auf die Shield schieben. Einfach gesagt:Nvidia Shield auf 4K und 24 oder 60p einstellen und alles läuft. Leider wird von den Apps auch die Framerate nicht geswitcht. Ich habe das Gefühl meine TV-App macht das (auch wenn einige meinen nicht), aber Pulldown-Ruckeln nehme ich sofort als sehr störend war. Für mich war das auch der Grund, wieso ich die Shield mittlerweile nur noch für Kodi, RedBull TV und eigene Filme/Fotos nutze. Das ewige umschaltet der Auflösung (zuletzt hatte ich es einfach auf 4K belassen) und vor allem der Framerate ging mir auf den Geist. Wenn du das Pulldown-Ruckeln nicht wahrnimmst, dann wird dich nichts stören. Aber wenn du sowieso nur Netflix, Youtube und Prime nutzen möchtest, wäre evtl auch ein Google-Chromecast eine Idee. Der neue Ultra kann auch 4K und soll, nach ein paar schnellen Recherchen, die Framerate switchen. Habe ich aber nicht selbst getestet und ob Amazon Prime klappt, weiss ich nicht (vermutlich schon). Einziger "Haken", man muss das Smartphone bemühen um eine Sendung zu schauen. Ich nutzen den normalen Chromecast an meinem alten 1080p TV und Netflix, Youtube und andere Apps funktionieren sehr gut. |
reservoirdogs
#2328
erstellt: 16. Mrz 2018, 14:00
wer hat denn schon Kodi 18 Beta drauf? |
Danizo
#2329
erstellt: 16. Mrz 2018, 14:17
Amazon Prime läuft wohl nicht, bzw. nur über Umwege am Chromecast. Auch wenn es nicht mein primäres Ziel ist, wäre Gamestreaming von neuem PC schon mal interessant.Deshalb doch eher die Shield. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es (neben Kodi) durchaus möglich das die Shield Netflix ruckelfrei wiedergibt. Es ist eben nur notwendig je nach Stream die Framerate festzulegen....was dich "genervt" hat. Richtig? Nun ich schaue mir pirmär gerne YouTube Video´s an. Da sollte ich mit 4K 60p gut klarkommen. Hänge ich gerade an einer Serie, dann ist dafür die Framerate ja schnell eingestellt. Gaube das würde mich jetzt nicht unbedingt nerven. Aber noch mal zu Amazon. Reservoirdogs nutzt die App ja leider nicht. Wie sind eure Erfahrung mit Prime Video und der Shield? Wie gesagt...die App an meinem TV dazu ist mal richtig grottig. Ich rede hier nicht von Microrucklern oder 24p "Nachziehern"....das sind richtige Aussetzer in Ton und Bild. Mal läuft der Stream ein paar Minuten, dann auf einmal geht es los. Oder ich will einfach nur die Lautstärke verändern. Soblad die Lautstärke App aktiv wird, ist prime Video quasi kurz vorm Absturz Also...wie "läuft" bei anderen die Primevideo App auf der Shield? Danke.... |
player1983
#2330
erstellt: 16. Mrz 2018, 15:35
Richtig. Wenn du das jedes mal über das Menü machen musst, ist das aber schon mühsam. (finde ich ) Es gibt aber eine App Namens TVHZ, mir welcher man die Framerate schnell anpassen kann. Weiss aber nicht ob die noch funktioniert. Es ist ein paar Shield-Versionen her als ich diese zuletzt benutzt habe. Ansonsten könnte man evtl. mit der Harmony einen Teil automatisieren... Auf der Shield ruckelt bei mir nichts, auch nicht die 4K Demos mit sehr hoher Bitrate. Alles läuft flüssig. Nur wenn die falsche Bitrate eingestellt ist und ein Pulldown zum Einsatz kommt, sehe ICH das Ruckeln. Aber das nimmt nicht jeder war. Mich stört es und darum nutze ich die App vom TV. Auch für Youtube verwende ich die TV App.
Wenn dich das Umstellen nicht nervt, ist die Shield wirklich prima. So viel ich gelesen habe, besteht das Problem mit dem umschalten der Bildrate bei den meisten Playern dieser Art. Anstatt man die Grundfunktionen von Android einfach in die App einfliessen lässt, schiebt man die Schuld lieber auf den Hersteller der Box. Wünschenswert wäre es, wenn Nvidia hier eine Erkennung einbauen würde und die Shield dann selbst umschaltet. Dann wäre man nicht mehr von den App Herstellern abhängig. |
Danizo
#2331
erstellt: 16. Mrz 2018, 19:43
Glaube der Apple TV 4K hat wohl keine Probleme mit der Bildwiederholung bzw. deren Anpassung. Allerdings läuft da die YouTube App wohl nur bis 1080p. Ich will ja unbedingt YT und AmazonPrime verbessert. Netflix läuft sehr gut auf meinem TV. Das Gamestreaming ist ein willkommenes Extra, das ich von meinem PC, mit einer Titan, ordentlich nutzen könnte wenn gewünscht. Also ich hoffe mir kann noch jemand ein paar Erfahrungen betreffend PrimeVideo und der Shield berichten. Ansonsten würde ich so wohl nächste Woche bestellen und testen. Also...noch jemand Info´s betreffend PrimeVideo auf der Shield? Erst dachte ich das PrimeVideo gar nicht bei dem App´s der Shield dabei ist. Ich glaube aber das betrifft nur verschiedene Länder und in Deutschland sollte die als "Standard" unter Android 7 vorhanden sein auf der Shield? Danke.... |
netguru
#2332
erstellt: 16. Mrz 2018, 19:49
Ich hab mir jetz nach langem hin und her nen HTPC bestellt, bzw. die Teile |
Scoty
#2333
erstellt: 16. Mrz 2018, 22:59
Welchen hast bestellt? |
Danizo
#2334
erstellt: 17. Mrz 2018, 01:15
Aber auch da....unter Kodi natürlich kein Problem. YouTube, da vorwiegend 30 bzw. 60p auch kein Thema. Netflix und Primevideo...denke da musst du auch die Bildwiederholung einstellen/anpassen oder? und HDR Video ? welche GPU unterstützt das problemlos? [Beitrag von Danizo am 17. Mrz 2018, 01:16 bearbeitet] |
netguru
#2335
erstellt: 17. Mrz 2018, 11:36
Hab ich alles bedacht ... Netflix wird bald auch von den Ryzen Prozessoren unterstützt, es reicht hier eigentlich schon ein 2400G. Da ich aber auch MadVR nutzen will, hab ich noch ne Geforce eingebaut. Für Netflix in UHD mindestens 3 Gb Speicher nötig, hab ne Asus 1050 Ti 4GB hier liegen seit eben ... Muss alles noch verbauen ... Bild sollte nochmal zulegen gg den Android Kisten 250GB Samsung 860 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (MZ-76E250B/EU) AMD Ryzen 3 2200G 4x 3.50GHz So.AM4 BOX 350 Watt Seasonic SS- 350 ES Non-Modular 80+ Bronze Asus B350M-F Gaming Motherboard Silverstone Grandia GD09B Desktop ohne Netzteil schwarz 8GB G.Skill RipJaws V rot DDR4-2800 DIMM CL15 Dual Kit Asus PH-GTX1050TI-4G Nvidia GeForce Grafikkarte Ist natürlich alles teurer als ne Shield etc, aber so kann ich dann auch den Atmos Ton bei Netflix abgreifen. [Beitrag von netguru am 17. Mrz 2018, 11:37 bearbeitet] |
xXFiskXx
#2336
erstellt: 17. Mrz 2018, 13:21
Wieviel Strom zieht die Kiste den? Die Shield verbraucht immerhin nur 7-12Watt^^ |
kuni0307
#2337
erstellt: 17. Mrz 2018, 14:39
Habe seid gestern das Problem das meine Fernbedienung nur geht wenn sie zum Laden am Usb hängt. Kann Sie zig Stunden laden aber funktioniert nur während des Ladens. Hat da jemand das gleiche schon gehabt? Kann es sein das der Akku defekt ist? Akku auswechseln geht wohl nicht? |
xXFiskXx
#2338
erstellt: 17. Mrz 2018, 17:18
Man kann die kleine Touch Fernbedienung Laden? ![]() Finde da kein USB Eingang nur beim Gamepad. [Beitrag von xXFiskXx am 17. Mrz 2018, 17:19 bearbeitet] |
kuni0307
#2339
erstellt: 17. Mrz 2018, 17:20
Ja Bei der Shield 2015 ist die mit Akku |
netguru
#2340
erstellt: 17. Mrz 2018, 20:08
NIcht unendlich viel, entweder willst du gutes Bild, oder Stromsparen |
player1983
#2341
erstellt: 19. Mrz 2018, 07:56
Ich wäre ja an einem Direktvergleich der Bildqualität interessiert. Der Unterschied dürfte kaum sichtbar sein mit der Kamera und ab einer gewissen Entfernung sowieso nicht mehr sichtbar. Der Shield wird speziell beim Upscaling schlechte Qualität angesagt. Gibt es da richtige Tests die das belegen? Ich habe nur den Vergleich zwischen Zuspielung Testvideo über Shield und direkt über TV gemacht und sah bei nativer Zuspielung keinen Unterschied. Beim Scaling war der TV gefühlt minim besser, wobei der Eindruck nur von sehr nahem entstand. Interessant, dass Netflix nun auch Dolby Atmos anbietet wusste ich nicht. Hab mal gegooglet und noch sind es wenige Produktionen. Die Shield wird nicht als unterstützt gelistet. Denke (hoffe) das da noch was kommt. Die Box beherrscht das Weiterleiten aller HD-Tonformate problemlos, also wäre auch Dolby Atmos möglich. |
xXFiskXx
#2342
erstellt: 19. Mrz 2018, 17:20
Also mein Sony XE90 Skaliert deutlich besser das merkt man schon. |
Son-Goku
#2343
erstellt: 20. Mrz 2018, 01:39
Auch ein Apple TV 4k skaliert wesentlich besser als die Shield |
Danizo
#2344
erstellt: 20. Mrz 2018, 09:08
Mein Hund Paule skaliert auch viel besser als die Shield ...vielleicht wäre mal jemand so nett und würde erklären wo und wie er den Unterschied in der Skalierung beschreiben, den er sieht. Von welcher Auflösung? Wo sind Fehler erkennbar? usw. |
Memphis
#2345
erstellt: 20. Mrz 2018, 11:55
Bei meinem Shield gegen AVR oder auch TV äußert es sich nicht durch Fehler oder so. Das Bild ist von 1080p (BD) auf 4k einfach schwammig, matschig.... unschärfer, als jedes andere Gerät, was ich skalieren lasse. |
Son-Goku
#2346
erstellt: 20. Mrz 2018, 12:29
genau so würde ich das auch beschreiben |
reservoirdogs
#2347
erstellt: 20. Mrz 2018, 16:12
Also eigentlich bleibe ich immer ruhig. Aber das was hier viele schreiben ist doch totaler Quatsch. Ich würde wirklich mal genauer Information haben wo das Bild beim hochskalieren erheblich schlechter ist. |
tovaxxx
#2348
erstellt: 20. Mrz 2018, 16:42
Ich kann das leider auch nicht bestätigen. Im Gegenteil. Meine Vergleiche mit dem ATV bei Lucy oder Atomic Blonde ergaben, dass Farben und Details bei der Shield minimal besser waren. Was mich nur an der Shield nervt ist die unzuverlässige Remote. Mal gehts und dann hängt es wieder bis es wieder reagiert. |
netguru
#2349
erstellt: 20. Mrz 2018, 19:31
Hier geht es auch nicht um Vergleiche gg ATV oder so Spässe, sondern um den TV Skalierer an sich (das ist einer seiner Core Jobs). Also der Vergleich zwischen 1080p Film und 1080p Shield output und 1080p Film und 4k Shield output. Da ist das eben nix, das ist aber bei allen (Android Kisten so). Wer mal Zeit und Lust hat, so gut ist das Bild ... https://forums.gefor...-space-evaluation/1/Aber letztlich Leute, wer zufrieden ist, wie es ist, ist auch ok. Das zählt am Ende. |
Memphis
#2350
erstellt: 20. Mrz 2018, 20:28
Und für "genauer Information haben" muss man hier im Thread lesen, aber nicht die letzten 10-20 Seiten. Das Thema wurde schon mehrfach durchgekaut. Es soll auch Leute geben, die da eh keinen Unterschied sehen, aber dass die ShieldTV kein Upscaling-Talent besitzt ist nicht unbekannt. Vor allem, da das Problem bestand, dass die ShieldTV skaliert hat, wenn ein 4K kompatibles Gerät erkannt wurde und man kaum eine Wahl hatte, als die Shield skalieren zu lassen. Die Informationen sind zur Genüge da. Lasst euch das Gerät nicht schlecht reden. Wenn man damit zufrieden ist, ist das ja okay. Sie ist ja nicht super schlecht, nur sind viele Geräte besser beim Skalieren. Ich spreche aber auch nur von reinem Skalieren eines Bildes von 1080p eine BD auf 4K und nicht von der Bildqualität im Allgemeinen. Meine Shield hängt wieder an einem FullHD-TV und dort macht sie alles super. |
dinco
#2351
erstellt: 21. Mrz 2018, 17:38
Hallo zusammen 😃 Mich würde interessieren, wie bekomme ich Waipu Tv auf Nvidia Shield drauf ? Im Google Playstore gibt es die App nicht. Welche Möglichkeiten hab ich ? kann man es überhaupt über Umwege schaffen die App zu downloaden und zu installieren ? Wenn ja was muss ich machen. Schöne Grüße Dino [Beitrag von dinco am 21. Mrz 2018, 17:43 bearbeitet] |
Nvidia Shield DTS problem Deep_Frost am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 11 Beiträge |
Nvidia Shield UHD 4K peter151515 am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield und Stereo HatchetHarry am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 2 Beiträge |
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme heisenberg8_8 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 9 Beiträge |
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro sicos am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 5 Beiträge |
NVidia Shield - welcher Player ? RichardE60 am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield vs. AppleTV 4 CommanderROR am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 8 Beiträge |
Nvidia Shield TV - USB HUB blacky44 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s p4r4d0xs am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 2 Beiträge |
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro Miffe am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.723
