| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » NVidia Shield | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield+A -A |
tovaxxx
#951
erstellt: 26. Aug 2016, 07:03
Ja und er favorisiert den spmc, genau wie ich auch.
Memphis
#952
erstellt: 26. Aug 2016, 07:24
Ich auch. Kodi hat andauernd Tonaussetzer produziert. Von unter einer Sekunde bis hin zu ein paar Sekunden, so dass der AVR anschließend ein neues anliegendes Tonsignal erkannt hat. SPMC hat das nicht und läuft durch. |
bohrfutter
#953
erstellt: 26. Aug 2016, 07:59
ja, das weiss ich! :-D irgendwie hat es nicht an der richtigen stelle zitiert :-D Das war jetzt völlig aus dem Zusammenhang gerissen |
gigamix
#954
erstellt: 07. Sep 2016, 09:18
Ich wollte heute bei Kodi ein Addon installieren. Es heisst Ak47. Ich habe esgenau so installiert wie es in der Youtube anleitung gezeigt wird. Auf dem Pc und Tablet läuft es ohne Problem. Auf der Shield bekomme ich eine Fehlermeldung. Kann das jemand mal nachschauen und bestätigen? |
netguru
#955
erstellt: 07. Sep 2016, 10:53
Schon mal nach der "Fehlermeldung" und SPMC gegoogelt? |
tovaxxx
#956
erstellt: 08. Sep 2016, 19:59
Ich bekomm Netflix nicht auf der Shield zum Laufen. Bleibt am Startscreen mit dem drehenden roten Schweif stehen. Läuft das bei Euch? |
Wolf352
#957
erstellt: 09. Sep 2016, 09:04
Interessant das hatte mein Kumpel auch, er konnte es nicht lösen und am Schluss wurde die Shield von amazon getauscht. Dann halte uns mal auf dem laufenden, und ich drücke Dir die Daumen. |
tovaxxx
#958
erstellt: 09. Sep 2016, 12:33
War das Problem mit der neuen Shield dann behoben? |
Wolf352
#959
erstellt: 09. Sep 2016, 12:35
ja, vorher hat er tagelang rumgemacht, natürlich haben es beide Parteien hin und her geschoben, |
tovaxxx
#960
erstellt: 10. Sep 2016, 08:25
Hat sich erledigt. Hab nen Werksreset gemacht und nun rennt Netflix wieder. |
Hollywood100
#961
erstellt: 10. Sep 2016, 08:56
Kann die Schield mittlerweile auch Dolby Atmos und DTS X ? mfg |
Scoty
#962
erstellt: 10. Sep 2016, 09:07
Ja und konnte sie schon immer mit Kodi zumindest. |
Hollywood100
#963
erstellt: 10. Sep 2016, 11:11
Danke für die Info mfg |
netguru
#964
erstellt: 10. Sep 2016, 13:40
Konnte Sie nur mit einer spziellen Version von Kodi, mit SPMC ja. |
Supermax2004
#965
erstellt: 11. Sep 2016, 13:41
Wie läuft mittlerweile Amazon Instant Video auf dem Teil? Geht schon mehr als 1080p? Wäre schön, wenn die einfach mal Dolby Vision weiter an den TV leiten könnte, der kann das doch dann sauber verarbeiten. |
Ralf65
#966
erstellt: 12. Sep 2016, 06:34
wenn Du dazu auch einen DolbyVision fähigen TV hättest, dann ja, hast Du ? |
bohrfutter
#967
erstellt: 12. Sep 2016, 08:33
Sicher? Soweit ich weiß, bedar es einen Chip der das Signal verarbeitet in beiden Geräten (TV und Shield) und die Shield hat diesen nicht! |
Ralf65
#968
erstellt: 12. Sep 2016, 11:25
da ist vorraus gesetzt, richtig.... Ohne einen entsprechend geeigneten TV, bringt ein DV Zuspieler nichts. (in der Frage ging es ja ums weiterleiten könnte) Kann es der Zuspieler nicht, ist die Frage der Darstellung auf dem TV zudem hinfällig. [Beitrag von Ralf65 am 12. Sep 2016, 11:27 bearbeitet] |
bohrfutter
#969
erstellt: 12. Sep 2016, 11:47
ja, aber die Shield kann nur weiterleiten, wenn sie auch den DV-Chip hätte! Hat sie aber nicht! Nach meiner Info, muss der in jedem beteiligte Gerät vorhanden sein. Davon abgesehen, gibt es doch nirgendwo überhaupt DV Material. Nicht mal Testfiles habe ich bisher gefunden! |
Ralf65
#970
erstellt: 12. Sep 2016, 11:57
Nochmal.. Dazu ja auch meine ursprüngliche Anmerkung, selbst wenn die Shield es "könnte", würde dies ohne einen entsprechenden TV nichts bringen. Da es das Wiedergabegerät nicht beherrscht, ist die Frage eigentlich hinfällig, jedoch ging es ja gerade in der Äußerung von Supermax2004 um die Aussage (Meinung) zur Verarbeitung im TV..... DolbyVision Material gibt es u.a. auf Netflix, Vudu, Hulu und Amazon. [Beitrag von Ralf65 am 12. Sep 2016, 12:28 bearbeitet] |
bohrfutter
#971
erstellt: 12. Sep 2016, 12:32
Genau seine Aussage/Fragestellung interpretiere ich nicht so! ;-) Thematisch geht es hier um die Shield |
Ralf65
#972
erstellt: 12. Sep 2016, 12:49
dann solltest Du die Annahme bzw. Fehleinschätzung in seinem Post mal richtig lesen und erkennen..... eben nicht nur ! in seiner Aussage ging es um die Thematik "wenn diese Dolby Vision weiter an den TV leiten könnte" Das kann sie derzeit nicht "FAKT" jedoch selbst "wenn" (in Zukunft), sollte entsprechende Hardware in der Shield verbaut sein, wäre seine Annahme falsch, der TV könnte dies "dann sauber verarbeiten" Das kann er nämlich nicht, wenn er nicht von Hause aus auch DV kompatibel ist "FAKT" ein oder zwei kompatibele Glieder in der Kette reichen nicht aus um DV darzustellen, das Medium (Stream, Disk), sowie das Wiedergabegerät (UHD Player, Mediaplayer), als auch das Anzeigegerät (TV) muss hier DV kompatibel und geeignet sein. [Beitrag von Ralf65 am 12. Sep 2016, 12:56 bearbeitet] |
espny
#973
erstellt: 12. Sep 2016, 12:52
Hat denn überhaupt schon jemand Netflix auf der shield in HDR laufen? Wenn ja, welche Sendungen? [Beitrag von espny am 12. Sep 2016, 12:52 bearbeitet] |
Ralf65
#974
erstellt: 12. Sep 2016, 13:00
diversen Infos nach, soll z.B. Marco Polo über Netflix in HDR verfügbar seinEin entsprechendes Update für "Netflix HDR" soll demnach im Upgrade 3.2 von SHIELD Experience enthalten sein HDR Spiele sollen demnach: Obduction, The Witness, LawBreakers, Rise of the Tomb Raider, Paragon, The Talos Principle und Shadow Warrior 2 sein. [Beitrag von Ralf65 am 12. Sep 2016, 13:03 bearbeitet] |
espny
#975
erstellt: 12. Sep 2016, 13:11
So weit ich weiß, ist die Netflix App aber gar nicht per Update auf HDR erweitert worden... |
Ralf65
#976
erstellt: 12. Sep 2016, 13:51
das kann natürlich jetzt nur von den jeweiligen Nutzern überprüft werden zumindest wurde lt. games-mag die Aussage getätigt, das mit besagten Update, die Shield als erste Smart TV Box ein HDR Update erhällt und dadurch das Entertainment-Erlebnis mit Netflix und YouTube verbessert wird.....das war am 29.6..... auf Nvidia steht dazu übrigens das GleicheWhat’s New? Netflix in HDR SHIELD is the first Smart TV box to support Netflix in HDR! Pair with an HDR TV and enjoy brighter highlights, more detail in dark scenes, and a wider color range. One hundred hours of HDR shows are coming this summer. Learn more here [Beitrag von Ralf65 am 12. Sep 2016, 14:06 bearbeitet] |
bohrfutter
#977
erstellt: 12. Sep 2016, 13:58
jo, das selbe sag ich auch die ganze Zeit. Ich würde vorschlagen, wir stellen die Diskussion hier mal ein - wir meinen das gleiche |
bohrfutter
#978
erstellt: 12. Sep 2016, 14:12
Also ich finde nirgendwo welches! Bosch ist nur in den USA bei Amazon mit DV verfügbar. Für den deutschen Markt vorgesehenes MAterial ist mir noch keins über den Weg gelaufen! |
Ralf65
#979
erstellt: 12. Sep 2016, 14:35
bez. Netflix DolbyVision steht auf deren Homepage u.a. folgender HinweisZitat: Zum Streamen von Titeln, die in Dolby Vision mit Ultra-HD-4K-Auflösung verfügbar sind, empfehlen wir eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 25 Megabit pro Sekunde. Wenn Ihre Internetgeschwindigkeit langsamer ist, können Sie Dolby Vision trotzdem mit niedrigeren Auflösungen (z. B. 1080p) genießen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Artikel Wenn Sie einen Dolby Vision- oder HDR-fähigen Fernseher und das 4-Geräte-Streaming-Abo von Netflix haben, wird neben der Titelbeschreibung das Dolby Vision-Logo angezeigt: DolbyVision_abbr1.png. Auf Cast TVs wird ein ähnliches Dolby Vision-Logo auf dem Ladebildschirm angezeigt: DolbyVision_Hrztl_black.png Nicht alle Titel sind in Dolby Vision verfügbar. Die folgenden Titel werden außerdem sowohl in „ Dolby Vision“- als auch in HDR-Formaten verfügbar sein:A Series of Unfortunate Events Bloodline Chef’s Table Hibana Knights of Sidonia Marvel’s Daredevil Marvel’s Iron Fist Marvel’s Jessica Jones Marvel’s Luke Cage Marvel’s The Defenders The Do-Over The Ridiculous Six also einfach mal testen, muss demnach ja auch funktionieren, außer sie werden nicht mehr angeboten [Beitrag von Ralf65 am 12. Sep 2016, 14:37 bearbeitet] |
bohrfutter
#980
erstellt: 12. Sep 2016, 15:16
Jetzt fehlt mir nur noch der NetflixAcc. Habe kurz geschaut, die meisten Serien sind noch gar nicht angelaufen.Bosch Staffel 2 soll in DV auf Amazon gestreamt werden. Klappt aber bei mir nicht. Bzw es wird nur HDR als Bildmodus angezeigt (LG-TV) Update: gerade noch mal nachgelesen. DV bei Amazon ist bisher nur in den USA verfügbar [Beitrag von bohrfutter am 12. Sep 2016, 15:22 bearbeitet] |
Ralf65
#981
erstellt: 13. Sep 2016, 06:48
bohrfutter
#982
erstellt: 13. Sep 2016, 08:31
@Ralf65: Traumhaft! Sowas habe ich gesucht! Danke |
Ralf65
#983
erstellt: 13. Sep 2016, 08:48
ich Bitte aber um Rückmeldung und einen kurzen Kommentar zum Ergebniss (Funktion) der Files |
Wolf352
#984
erstellt: 13. Sep 2016, 16:18
Bereits vor einige Zeit wurde das erweiter per Firmware Update der shield. Leider erfolgt die Ausgabe nur bei 4K 60hz. Dann zeigt die netflix App bei entsprechenden Inhalten ein HDR Icon. Es wird HDR mit entsprechendem Gamma und rec2020 Farbraum ausgegeben. |
Ralf65
#985
erstellt: 13. Sep 2016, 16:23
was meinst Du mit "leider" in Deiner Aussage Leider erfolgt die Ausgabe nur bei 4K 60hz ? 4K/60Hz ist doch die größte derzeit machbare Auflösung, oder gibt es damit ein Problem ? |
Wolf352
#986
erstellt: 13. Sep 2016, 16:36
Ja, mehrere. 3:2 Pulldown ruckeln. Da es sich um Serien bzw Filme handelt die in 24p vorliegen. Und Höhere Bandbreite als nötig, was manche vor hmdi handshake Probleme stellt |
tovaxxx
#987
erstellt: 13. Sep 2016, 16:53
Musste die Shield auf Werkszustand zurücksetzen. NAch dem Neuinstallieren von SPMC kann ich nun keine Bibliothek mehr sichern oder importieren. Hab die neueste Version drauf 16.4.2. Kann das jemand bestätigen? |
Hirti
#988
erstellt: 13. Sep 2016, 20:12
Ich habe es nun noch nicht auf der Shield getestet aber auf meinem Sony TV und das ist die gleiche Netflix App (eben Android TV). Die Netflix App ist upgedatet. Habe die ganze 2. Staffel von Marco Polo in HDR geschaut. |
bohrfutter
#989
erstellt: 13. Sep 2016, 20:58
Traumhaft. Beide Dateien funktionieren und ich hatte das Gefühl, dass ich bei einer Dolby Vision Präsentation in einem der großen Elektromärke bin :-) |
ExeQtor
#990
erstellt: 14. Sep 2016, 09:02
@bohrfutter: welchen TV/Beamer hast du? |
espny
#991
erstellt: 14. Sep 2016, 10:33
Die Apps auf Fernsehern und auf der Shield sind aber nicht identisch. Auf der Shield läuft Marco Polo 2. Staffel NICHT in HDR. Ich konnte noch KEINE Sendung in HDR finden, daher gehe ich davon aus, dass HDR in Verbindung mit Netflix nicht geht. Mein System ist auf dem neuesten Stand (Systemprüfung/Update). [Beitrag von espny am 14. Sep 2016, 11:48 bearbeitet] |
netguru
#992
erstellt: 14. Sep 2016, 11:48
Wenn die Serie in HDR da ist, steht statt 4k auch HDR da (wie bei Marco Polo), 4k siehst Du aber? Hast auch ein 4k Abo? |
tovaxxx
#993
erstellt: 14. Sep 2016, 11:51
Also auf Netflix auf meiner SHIELD läuft HDR bei Marco Polo 2. Staffel. |
espny
#994
Natürlich schaue ich Netflix in 4K. Auf der Shield geht HDR aber nicht. Ebenso auf meinem Panasonic UHD Player..... Das liegt an den wohl nicht geupdateten Apps [Beitrag von espny am 14. Sep 2016, 12:38 bearbeitet] |
tovaxxx
#995
erstellt: 14. Sep 2016, 12:26
Bei mir gehts. Also muss der Fehler wo anders liegen. |
espny
#996
erstellt: 14. Sep 2016, 12:39
Danke für die Info! Werde mal meinen Signalweg neu konfigurieren und die Shield direkt mit dem Projektor verbinden. |
espny
#997
erstellt: 14. Sep 2016, 12:48
Also die Shield sagt, dass das System auf dem neuesten Stand ist. Ich habe auch kein HDR Symbol im Menü und auch nicht während der Wiedergabe, lediglich 4k. Die Shield steckt direkt im Projektor... ratlos.. |
Sven1968
#998
erstellt: 14. Sep 2016, 12:56
Beherrschen alle Komponenten auch HDMI 2.0a? HDMI 2.0 reicht ja für HDR nicht aus. |
espny
#999
erstellt: 14. Sep 2016, 13:23
Ja klar. Ich habe wie gesagt sonst (mit dem Panasonic UHD Player) keine Probleme bezüglich HDR bei UHD Blu Ray.... |
tovaxxx
#1000
erstellt: 14. Sep 2016, 13:28
Ich hatte auch Probleme mit der Netflix App. Musste einen Werksreset machen. Danach neu installieren und dann ging alles. Versuch das mal. |
espny
#1001
erstellt: 14. Sep 2016, 13:58
In welchem Menue ist der Werksreset versteckt? Werde das nachher mal probieren, muss ich dann das Upgrade auf 3.2 neu machen? |
Nvidia Shield DTS problem Deep_Frost am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 11 Beiträge |
Nvidia Shield UHD 4K peter151515 am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield und Stereo HatchetHarry am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 2 Beiträge |
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme heisenberg8_8 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 9 Beiträge |
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro sicos am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 5 Beiträge |
NVidia Shield - welcher Player ? RichardE60 am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield vs. AppleTV 4 CommanderROR am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 8 Beiträge |
Nvidia Shield TV - USB HUB blacky44 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s p4r4d0xs am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 2 Beiträge |
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro Miffe am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.702
