| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » NVidia Shield | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield+A -A |
TheSoundAuthority
#2101
erstellt: 01. Nov 2017, 10:48
USB Kabel schon getauscht? USB Port am Laptop ggf. defekt?
willwaswissen
#2102
erstellt: 01. Nov 2017, 10:53
Der USB-Port funktioniert einwandfrei, auch mit anderen Geräten. Das USB-Kabel hängt schon lange am Controller und funktionierte vorm Oktober-Urlaub fehlerfrei. Ich meine es ist evtl. erst seit der kürzlich aktualisierten Treiberversion v01.04!? [Beitrag von willwaswissen am 01. Nov 2017, 11:41 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#2103
erstellt: 01. Nov 2017, 11:06
Probieren geht über studieren. |
willwaswissen
#2104
erstellt: 01. Nov 2017, 11:10
Ich hab nun einen anderen USB-Anschluss genommen, das gleiche. Ich bin aufgrund von dem hier darauf gekommen, den Controler mal testweise vom USB abzustöpseln: drwindows: "Bluesceen: Driver Power State Failure"Oder evtl. Virenscanner!? [Beitrag von willwaswissen am 01. Nov 2017, 12:00 bearbeitet] |
player1983
#2105
erstellt: 02. Nov 2017, 08:16
So, ich habe mich mal mit dem Resolution-Switch befasst. Ich hatte dies mit 6.0, aber auch mit 6.1 getestet. Kein Unterschied. Getestet wurde mit Kodi 17.4 und später noch mit 17.5. Ich habe einige 4K HDR Demo Samples. Die Shield ist auf 1080p, 59.94 und YUV 444 8bit eingestellt. YUV 444 8bit deshalb, da ich sonst bei 1080p Filmen flasche Farben habe (Rot driftet ins Magenta ab). Also eine 4K HDR Demo auf Kodi gestartet und der Framerate-, sowie der Resolution-Switch funktionieren. Der TV erkennt auch auf anhieb das es HDR ist. Die habe ich mit einigen Demos getestet. Genial, endlich. Aber ich habe die Demos immer nur für ein paar Sekunden getestet. Also habe ich eine Demo mal durchlaufen lassen und mir das Bild genauer angeschaut. Schlicht unbrauchbar! Überall Farb-Banding, die Kanten flimmern teilweise und Blau ist eher grün. Was soll das? Also die Shield manuell auf 4K, 59.94 und YUV 420 10bit Rec.2020 eingestellt. Kurz die Demo-Dateien getestet und alles war in Ordnung und sah perfekt aus. Fazit Shield mit Kodi: FPS-Switch: Funktioniert wie gewohnt perfekt. Resolution-Switch: Funktioniert endlich. Konnte bei meinen paar Tests keine Probleme feststellen Farbraum-Switch: Geht nicht Deshalb meine Frage, kann man dies irgendwo einstellen, das er von YUV422 8 bit nach YUV420 10bit switcht? Ich habe in den Shield-Einstellungen nichts genaueres gefunden. In Kodi habe ich noch nicht nachgesehen. Das wäre in Zukunft doch wünschenswert. 1080p YUV420 10 bit sieht echt grottig aus. Im Moment stört mich das nicht so sehr, da ich ausser den Demos keine 4K Filme besitze. Meine selbst gedrehten Filme in 4K sind in 8bit, also funktioniert das. |
bimi22
#2106
erstellt: 02. Nov 2017, 13:50
Ich habe mal nachgeschaut bei mir. Also zum einstellen finde ich da auch nichts. Bei mir habe ich die Shield auf YUV420 eingestellt und 12bit und BT2020. Also auch bei 1080p. Mein LG B6D macht dann das Richtige daraus..bei HDR Zuspitzung in den erweiterten Farbmodus des LG und bei Bluray Zuspielung (1080p) geht er in den normalen Modus. Bei dieser Shieldeinstellung habe ich bei HDR auch kein Farbbanding. Und auch keine Fehlfarben bei 1080p Zuspielen. Sieht alles gut aus. Gegengeprüft mit Bluraydisk vom Bluray-Player. Sieht genauso von den Farben aus. HDR bringt meistens schon eine andere Farbsättigung. Sieht sehr gut aus. Ich bin zufrieden. Wollte mal probeweise in Deinen Modus umstellen...wo ist denn die Umstellung auf einmal versteckt? Nichts gefunden .... Probier doch auch mal meinen Modus aus.... [Beitrag von bimi22 am 02. Nov 2017, 13:51 bearbeitet] |
-]AF[-Death
#2107
erstellt: 02. Nov 2017, 17:31
Hi ich hab mir inzwischen einen Plex Server auf der Shield eingerichtet. Nun ist die Frage. Was ist denn eher zu empfehlen. Kodi oder SPMC ? |
bimi22
#2108
erstellt: 02. Nov 2017, 17:38
Naja, soweit ich weiß gibt es die aktuelle Kodivariante nicht bei spmc... Und da die aktuelle Version von Kodi gut läuft, würde ich spmc nicht nehmen. Vor der 17.4 hatte ich auch spmc....nun aber nicht mehr [Beitrag von bimi22 am 02. Nov 2017, 18:40 bearbeitet] |
-]AF[-Death
#2109
erstellt: 02. Nov 2017, 17:53
Ok danke. Da ich weder Kodi noch SPMC kenne werde ich Kodi mal testen |
reservoirdogs
#2110
erstellt: 03. Nov 2017, 07:26
Kodi 17.5 läuft reibungslos auf der Shield. Sowohl 4K als auch HD. |
stole
#2111
erstellt: 03. Nov 2017, 07:42
Mit einer älteren Version von Kodi hatten einige (mich eingeschlossen) das Problem, dass der Passtrough von Audio nicht korrekt funktioniert hat, da Kodi den angeschlossenen Reciver nicht erkannte als Gerät, welches fähig ist DTS, DTS-HD etc. zu kodieren. Somit hat dann Kodi alles selber in ein anderes Format umgewandelt. Mit SPMC hat das dann aber geklappt und am Reciver stand dann auch DTS oder so. Aber mit der neuen Version von Kodi besteht das Problem nicht mehr [Beitrag von stole am 03. Nov 2017, 07:42 bearbeitet] |
player1983
#2112
erstellt: 03. Nov 2017, 08:10
Danke! Ich habe vor Version 6.0 jegliche Farbeinstellungen und Kombinationen getestet (bei verschiedenen Shield-Versionen) und es war immer das selbe, rot driftet bei 10bit oder 12bit ins Magenta ab. Dies jedoch nur bei 1080p. Bei 4K war alles in Ordnung. Ich habe dies jeweils mit Kalibrierungsbildern getestet, sowie Filmen/Serien. Ich werde dies wohl nochmals bei Shield 6.1 testen, wobei die Umstellung von YUV 420 10 bit nach YUV 444 8 bit bereits im Menü andere Farben ergibt (Rot geht eher Richtung Weinrot). Dieses Problem haben in den Nvidia-Foren einige gemeldet mit unterschiedlichen TVs. Vielen ist dies auch gar nicht aufgefallen, da man die Standardeinstellungen der Shield so liess wie sie waren und damit den Farbstich nicht unbedingt erkannte. Schade sind keine Profile möglich, welche bei einer Änderung der Auflösung aktiviert werden. Ich werde es trotzdem nochmals testen und schauen ob sich mit 6.1 etwas geändert hat. Ich lasse bei 4K die Shield mit YUV 420 10 bit Rec2020 laufen, also genau die Spezifikation eine UHD-BR. Bei 12 bit sehe ich keinen wirklichen Unterschied, aber da interpoliert die Shield wieder etwas und das soll sie nicht unbedingt. Im Moment stört es mich noch nicht wirklich, da ich nur ab und an ein 4K Video (MTB-Filme von mir) anschaue. Da muss ich so leider noch switchen... |
Mr.Undercover
#2113
erstellt: 04. Nov 2017, 09:56
Bedient hier vielleicht jemand die Shield mit einer Harmony? Bei mir funktionieren die Buchstaben-Tasten A,X,B,Y nicht, habt Ihr das Problem irgendwie gelöst? Ich vermisse die Tasten ganz besonders, wenn ich KODI benutze. [Beitrag von Mr.Undercover am 04. Nov 2017, 09:57 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#2114
erstellt: 04. Nov 2017, 09:57
Die Shield hat keine Tasten für A, X, B, Y. |
Mr.Undercover
#2115
erstellt: 04. Nov 2017, 10:00
Jo, dann bin ich ein Analphabet. Ich dachte, die Zeichen auf dem Controller, vor dem ich gerade sitze, wären Buchstaben |
TheSoundAuthority
#2116
erstellt: 04. Nov 2017, 10:02
Du fragtest nach Shield + Harmony - es gibt hierfür keine Tastenbefehle... |
Mr.Undercover
#2117
erstellt: 04. Nov 2017, 10:07
Dann schreibt das bitte auch so. Der Controller für die Shield hat diese Tasten, und schreibt dass die Shield sie nicht hat. Dass die Tasten nicht direkt am Shield Gehäuse angebracht sind, versteht sich wohl von selbst, dachte ich. Also, in Verbindung mit der Harmony hat die Shield die Tasten nicht. Ok. Danke für die Auskunft. [Beitrag von Mr.Undercover am 04. Nov 2017, 10:12 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#2118
erstellt: 04. Nov 2017, 10:13
Und du gewöhnst dir bitte mal nen anderen Ton an... |
Mr.Undercover
#2119
erstellt: 04. Nov 2017, 10:22
Was stört dich denn nun an meinem Ton? Nee, lassen wir das lieber, wir wollen jetzt nicht den Thread zumüllen... |
bimi22
#2120
erstellt: 04. Nov 2017, 12:08
Ich benutze auch eine Harmony mit Hub. Aber Kodi steuere ich immer mit einer Kodi App per IPad. Das funktioniert sehr gut. Mit der Harmony wird eigentlich nur die Shield bedient., bzw. um Kodi zu starten. |
Mr.Undercover
#2121
erstellt: 04. Nov 2017, 12:26
Danke für den Tipp, an die KODI App habe ich noch gar nicht gedacht. Ich werd's gleich ausprobieren. |
bimi22
#2122
erstellt: 04. Nov 2017, 13:16
Da kann man dann auch Untertitel, Sprachen einfach auswählen....bzw. Filme und Serien direkt starten über die App. |
CinellarSash
#2123
erstellt: 11. Nov 2017, 22:17
Hi, hab soeben mal den Shield TV (2017) geupdated, ist das normal das Amazon nicht mehr in 24p springt? Und alle möglichen Einstellmöglichkeiten dazu nicht mehr existieren im Menü? Bei Kodi klappt es noch bisher... |
Panasonic
#2124
erstellt: 14. Nov 2017, 17:25
Ich hab da mal ne Frage. Bisher hab ich einen Mediaplayer von Asus. Da steck ich den USB Stick mit nem Film ein und nach dreimal drücken auf den gleichen Knopf der FB startet der Film. Untertitel noch anwählen und fertig. Kodi ist ja eher auf Abspielen von Filmen in einer Database getrimmt. Gibts nen Programm, welches obige simple Vorgehensweise zulässt und auch Untertitel abspielt ? |
werpu
#2125
erstellt: 17. Nov 2017, 18:25
Archos Media Player oder eben auch Kodi man muss nur das File abspielen anstatt über den index zu gehen. Kodis UI ist leider nicht ideal für schnelles Dateiabspielen. Die Vorgehensweise beim Archos ist nicht so simpel wie angedacht, man muss den Media Player schon starten und die Datei dann rausfischen, aber er sollte es tun. [Beitrag von werpu am 17. Nov 2017, 18:27 bearbeitet] |
reservoirdogs
#2126
erstellt: 18. Nov 2017, 09:13
Seit Kodi 17.6 habe ich folgendes Problem: Bei HDR Demo Files habe ich bei jedem Bild, dass es zwischen hell und dunkel wechselt. Der Panasonic TV hat die Einstellung True Cinema. Wenn ich jetzt den TV aud "normal" stelle, ist das Bild 1a! wie gesagt erst seit Version 17.6 Kann das jemand bestätigten? Vielen Dank und Gruß [Beitrag von reservoirdogs am 18. Nov 2017, 09:59 bearbeitet] |
bimi22
#2127
erstellt: 18. Nov 2017, 10:57
Moin, dass kann ich nicht bestätigen, HDR Files werden an meinen LG und meinen Sony Projektor einwandfrei wieder gegeben. Egal welche Einstellung. Panasonic habe ich nicht. Aber Kodi 17.6 läuft einwandfrei. [Beitrag von bimi22 am 18. Nov 2017, 10:57 bearbeitet] |
stole
#2128
erstellt: 18. Nov 2017, 23:09
Ich hab mal eine Frage zur Auflösung bei der Shield. Wie sieht es aus, wenn z.B. ein Video von der NAS gestreamt wird, welches in 4k vorliegt, aber der TV z.B. nur Full-HD hat. Kann die Shield das Video dann auch runterrechnen? |
TheSoundAuthority
#2129
erstellt: 19. Nov 2017, 08:18
Das kommt drauf an ob dein NAS Hardware-Transcoding mit 4K Material kann oder nicht. |
Memphis
#2130
erstellt: 19. Nov 2017, 08:50
Eigentlich doch nicht. Die Frage ist, ob die Shield 4k in 1080p transcodiert und ich würde sagen, ja, das tut sie. Das NAS reicht per Netzwerk nur die Daten ohne zu transcodieren an die Shield weiter. Diese könnte 4k anzeigen oder, wenn sie auf FullHD gestellt ist, in 1080p ausgeben. Das NAS sollte bei Wiedergabe auf TV/Beamer eigentlich nie transcodieren, sondern die Daten 1:1 weiterreichen. Transcodieren macht nur Sinn, wenn das Wiedergabegerät mit dem Original nicht zurecht kommt, also Beispielsweise, wenn man eine mkv-Datei auf dem iPad sehen möchte. Dann würde der Server (hier das NAS) den Film so transcodieren, dass das iPad es abspielen kann. Im Falle eines Mediaplayers am TV/Beamer ist der Fall eigentlich, dass dieser mit dem Format etwas anfangen kann. Die Shield kennt mkv in 4k und kann es auch wiedergeben, also macht es keinen Sinn, dass das NAS es transcodiert. |
Punisher26
#2131
erstellt: 19. Nov 2017, 10:00
Soweit ich mich errinnern kann geht des mit 4k Material bei 1080p Ausgabe. |
stole
#2132
erstellt: 19. Nov 2017, 19:14
Super, vielen Dank Ja, Transcodieren wird nicht benötigt. Die Filme liegen z.T. in 4k vor und die Shield kann ja alles was auf dem NAS ist 1:1verarbeiten. |
xXFiskXx
#2133
erstellt: 20. Nov 2017, 22:22
Hi, ich wollte mir die Woche eigentlich eine Shield kaufen, jetzt habe ich aber gelesen das die kein HDR in 24p abspielen kann sondern nur in 50/60hz. Ist das immer noch so oder gab es da inzwischen ein Update? Wie schnell ist eigentlich der LAN Anschluss wen man Daten rüber Kopiert vom PC? |
player1983
#2134
erstellt: 21. Nov 2017, 10:15
Meine Demo-Files in 24p und 60p werden problemlos abgespielt. Die Shield kann das, leider nicht jede Software. Eigene Filme mit Kodi (vermutlich auch SPMC) werden fehlerfrei bei mir abgespielt und die Framerate umgestellt. Die Shiels bietet Framerate-Switch schon lange und auch Kodi kann das schon lange. Andere Apps wie Netflix bieten dass leider nicht an... |
xXFiskXx
#2135
erstellt: 21. Nov 2017, 19:01
Auch 24P + HDR? |
der_ole
#2136
erstellt: 24. Nov 2017, 19:31
Wie kriege ich den Ton der Shield an meine Soundbar? Die Shield soll an einen Beamer. Einen AV-Reciever habe ich nicht. Der HDMI-Anschluss geht also fürs Bild drauf. Ich bin kurz davor eine Shield zu kaufen, aber wenn ich da keine Lösung für finde, dann eben nicht. |
Memphis
#2137
erstellt: 24. Nov 2017, 22:38
Entweder braucht man eine Quelle oder nicht. Informiere dich mal über Arc. Wie würdest du denn eine andere Quelle anschließen, bzw. welche hast du jetzt? Eine mit optischem Anschluss? |
der_ole
#2138
erstellt: 24. Nov 2017, 23:25
aktuell hängt die soundbar am samsung k8500 - uhd-player. über hdmi 1 ist der beamer angeschlossen und über hdmi 2 die soundbar (kann auch umgehrt sein, kann jetzt nicht dahinter gucken). jetzt wollte ich die shield quasi auch an den beamer anschließen aber dann habe ich ja keinen ton, weil hier kein anschluss mehr vorhanden ist. die shield hat ja nur einen hdmi-anschluss. |
player1983
#2139
erstellt: 24. Nov 2017, 23:55
Ja |
samori
#2140
erstellt: 25. Nov 2017, 00:07
Überlege mir auch gerade ob ich mir ne shield holen soll aber Wie ist denn die shield in der Bildqualität zu vergleichen mit den anderen bekannten mediaplayern wie zappiti oder himedia pro reihe. Habe da schon öfter gelesen das sie rein von der Bildqualität den anderen nicht ganz das Wasser reichen kann. Bei kleineren TVS vielleicht nicht so wichtig aber wenn man einen Beamer mit grosser Leinwand betreibt ist das für mich schon ein wichtiger Punkt. |
der_ole
#2141
erstellt: 25. Nov 2017, 00:17
dieser frage schließe ich mich auch an. |
Memphis
#2142
erstellt: 25. Nov 2017, 09:17
Dazu kann ich kurz etwas schreiben, da ich den Zappiti 4k Mini HDR und eine Shield besitze. Der Zappiti hat das bessere Bild, das sehe ich auf meinem 8 Jahre alten 52" LCD. Mein Beamer ist leider seit fast 3 Jahren eingemottet und wartet auf den Bau des Heimkinos, wozu wir nach Umzug noch nicht gekommen sind. Vor dem Zappiti hatte und habe ich auch noch einen Base 3D, welcher auch ein besseres Bild gemacht hat. Was bei der Shield sofort auffällt, wie matschig das Bild ist, wenn er von FullHD auf 4k skaliert. Das Upscaling sollte die Shield auf keinen Fall übernehmen. Als ich den 65" 4k hier hatte, hatte ich leider den Zappiti noch nicht, daher kann ich das nicht vegleichen. Im normalen Betrieb auf meinem 52" sehe ich schon einen Unterscheid zwischen Zappiti und Shield, allerdings nicht so gravierend, dass man die Shield nicht nutzen könnte. Wenn es aber rein um Wiedergabe geht, würde ich sofort wieder zum Zappiti greifen. Will man spielen o.ä., sieht die Überlegung halt anders aus, aber ich nutze beide nur als Mediaplayer. |
xXFiskXx
#2143
erstellt: 25. Nov 2017, 09:33
Was ist mit der HiMedia Q10 PRO 4K ist das 4k Bild da auch viel besser als bei der Shield? Vieleicht liegt es ja an Kodi und lässt sich irgendwie einstellen. |
samori
#2144
erstellt: 25. Nov 2017, 10:44
An der Hardware der shield kann's ja nicht liegen . Die ist ja mehr als potent. |
Memphis
#2145
erstellt: 25. Nov 2017, 10:52
Eine schnelle Hardware muss nicht unbedingt ein gutes Bild liefern. Wichtig ist, welcher Videoprozessor eingesetzt wird. FullHD von der Shield auf 4k hochgerechnet läuft super flüssig, aber matschig und unscharf. Tatsache und bekanntes Problem. Das fällt schon ohne Direktvergleich auf. Also liegt es an der Hardware. |
xXFiskXx
#2146
erstellt: 25. Nov 2017, 11:01
Wegen der 4k skalierung, reicht es da die Shield auf 1080p zu stellen und den rest macht dann der TV? |
Memphis
#2147
erstellt: 25. Nov 2017, 11:22
Ich weiß nicht, ob das inzwischen geht. Als ich im 65" 4k getestet habe, gab es die Möglichkeit nicht, da die Shield den 4k TV erkannt hat und kein 1080p mehr angeboten hat. Da brauchte ich dann einen HDMI 1.4 AVR, damit die Shield es in FullHD ausgeben konnte. Ich weiß aber nicht, ob die Shield inzwischen die 1080p-Ausgabe am 4k TV erlaubt. |
Scoty
#2148
erstellt: 25. Nov 2017, 11:51
Ja reicht und mache ich so. |
willwaswissen
#2149
erstellt: 25. Nov 2017, 13:28
Meiner Meinung nach nicht ist es nicht unbedingt nur hardwareabhängig. Aufbereitet mit dem Oppo-Video-EQ schaut es wesentlich besser aus, jedoch ist der Eingreiff erheblich und da stellt sich mir die Frage, warum der Shield und andere Android-Büchsen das so scheiße machen: Oppo: Helligkeit -4, Kontrast +9 bis +14, Sättigung +9 bis +16 |
Memphis
#2150
erstellt: 25. Nov 2017, 17:17
Natürlich nicht nur, aber ohne gute Hardware wird das nichts. Natürlich muss dann die Software noch dazu passen. Vielleicht geben die sich auch nicht so viel Mühe, da sie eine andere Zielgruppe erwarten, als Zappiti/Dune... |
Panasonic
#2151
erstellt: 26. Nov 2017, 11:29
@Memphis : Welchen Zappiti hast du ? Bei Kodi für PC kann man ja viel mit Codecs machen. MadVR ist da aktuell das Beste. Geht in der Richtung noch nichts bei Android ? |
Nvidia Shield DTS problem Deep_Frost am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 11 Beiträge |
Nvidia Shield UHD 4K peter151515 am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield und Stereo HatchetHarry am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 2 Beiträge |
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme heisenberg8_8 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 9 Beiträge |
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro sicos am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 5 Beiträge |
NVidia Shield - welcher Player ? RichardE60 am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield vs. AppleTV 4 CommanderROR am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 8 Beiträge |
Nvidia Shield TV - USB HUB blacky44 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s p4r4d0xs am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 2 Beiträge |
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro Miffe am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
