Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield
Panasonic
#2151 erstellt: 26. Nov 2017, 13:29
@Memphis :
Welchen Zappiti hast du ?
Bei Kodi für PC kann man ja viel mit Codecs machen. MadVR ist da aktuell das Beste.
Geht in der Richtung noch nichts bei Android ?
Memphis
#2152 erstellt: 26. Nov 2017, 14:00
Ich habe den Zappiti Base 3D und den 4k Mini HDR. Ersterer war immer am Beamer im Einsatz und er wartet auch drauf, dass er da wieder dran kommt (seit fast 3 Jahren ).
Der 4k Mini HDR ist gekauft worden, als ich mir einen Philips 65" (9809) mit 4k geholt habe. Welch ein Reinfall, nach 6 Monaten war der Gott sei dank wieder weg (nie mehr einen Philips TV (TPVision)). Der Mini ist aber geblieben.
Panasonic
#2153 erstellt: 26. Nov 2017, 14:02
Haben die Player unterschiedliche Bildqualitäten ?
Der Mini ist neuer, kann der mehr ?
samori
#2154 erstellt: 26. Nov 2017, 14:16
Den zidoo x9s werfe ich auch Mal in die Runde.
Hat den selben Chip wie der zappiti (RT 1295)
Kostet aber fast die Hälfte.
Bildqualität ist die selbe.
Der zappiti lässt sich sein Mediacenter gut bezahlen.
Kann man aber in der Form auch alles mit KODi ähnlich einstellen.
Panasonic
#2155 erstellt: 26. Nov 2017, 14:29
Ich hab die Shield jetzt angetestet und bin grundsätzlich zufrieden.
Kodi ist viel zu mächtig und für Netzwerk ausgelegt.
Für meinen Workflow eignet sich MX Player aber super.
Stick rein und schon kann man auswählen. Dann noch gute Subtitle Verarbeitung und recht durchdachte Steuerung im Film.
Das passt.
Grad gabs die Shield als reiner Mediaplayer für 149,- im Mediamarkt.
samori
#2156 erstellt: 26. Nov 2017, 14:39
Das Angebot gibt es noch bis morgen.
Hätte ich auch gerne getestet aber wenn die Bildqualität schlechter ist als bei günstigeren boxen ist sie für mich keine Alternative zumal ich sie nur als Mediaplayer zum anschauen von Filmen benötige.
Zum zocken nimm ich die ps4.
Memphis
#2157 erstellt: 26. Nov 2017, 14:42
Die Shield habe ich auch noch. Grottig, wenn diese 1080p auf 4k skaliert. Das ist schon nicht die Paradedisziplin vom Zappiti, aber beim Shield nochmal deutlich schlechter.
Bildqualität:
Der Base 3D und 4k Mini HDR sind recht gleich. Ich persönlich würde sagen, der Base 3D ist noch ein Tacken besser, aber ich hatte nie einen 1:1 Vergleich. Bei mir lagen da Wochen zwischen.
Die Shield hat ein schlechteres Bild, die würde ich mir persönlich nicht an den Beamer hängen. Nicht, dass das Bild extrem schlecht wäre, aber man merkt einen Unterschied zum Zappiti auch bei 52". Daher würde ich es auch nicht am Beamer mit 100" Leinwand nutzen wollen.
Die Shield habe ich mir damals wegen Kodi angeschafft. Ich kämpfe manchmal ein wenig mit ZMC, aber Kodi hatte andere Baustellen und es gab immer mal wieder Probleme mit 24p-Umstellung, die ich beim Zappiti nie hatte.
Neben den dreien kenne ich nur den Dune Smart D1 , die WDTV und einen Himedia, dessen Bezeichnung ich nicht mehr kenne.
Der Dune hat ein super Bild, aber kein 3D und auch kein 4k. Braucht man nur 1080p, wäre er für mich eine Überlegung Wert gegen neuere Dune Base 3D oder die Zappiti 4k. In Hinblick auf Zukunftssicherheit ist er allerdings keine Alternative mehr.
Der WDTV war ganz nett, aber nur, wenn man mal schnell im Netzwerkordner den Film gewählt hat. Heutzutage will ich ein Cover und die Möglichkeit, Trailer zu sehen.
Himedia... naja. Bild war etwas schlechter, als der Dune Smart D1, eher so wie die Shield. Er hatte eigentlich 2 Flash ROM's, damit beim Firmwareupdate nichts passieren kann und er das heile immer zurück spielen kann. Stellte sich heraus, dass das Marketing besser war, als die Funktion selber. Er war 3 Wochen weg, wurde getauscht und dann von mir verkauft und dafür der Base 3D geholt, was ich keine Sekunde bereue.
xXFiskXx
#2158 erstellt: 26. Nov 2017, 15:14
Meinst du den HiMedia Q10 PRO 4K? Werde mir dann wohl den HiMedia und die Shield besorgen und mal vergleichen.
Panasonic
#2159 erstellt: 26. Nov 2017, 15:52
Aber der Base 3D ist doch schon richtig alt, oder ?
Der kann noch kein 4k / h.265
Oder doch ?
netguru
#2160 erstellt: 26. Nov 2017, 15:54
Als Allrounder ist die shield besser, Bildqualität ist bei himedia besser.
Memphis
#2161 erstellt: 26. Nov 2017, 17:21
@ xXFiskXx
Ne, der war älter. Nur 1080p und kein h265.
@ Panasonic
Es ist der Vorgänger der 4k Serie. Also Base 3D > 4k > 4k HDR. Also auch nur 1080p, und H264...
Capone1423
#2162 erstellt: 05. Dez 2017, 02:46
ich bekomme es leider irgendwie nicht hin.
Habe ne Shield neuste Updateversion verbunden über HDMI mit einem Denon X4000. Bild wird an einen Panasonic 65 Zoll plasma geworfen.
Ich versuche seit Tagen Plex dazu zu bewegen den Ton als bit-stream auszugeben. Dies funktioniert leider nicht mit AC3 Files. Habt Ihr Ideen?
Auch der auto-Auflösungs wechsel funktioniert nicht 100 %, bei 50HZ material zeigt der fernseher 25hz an. Ist das ein Bug?
TheSoundAuthority
#2163 erstellt: 05. Dez 2017, 18:48
Plex kann imho noch keinen Auto-Framerate Switch - Auto-Auflösung sowieso nicht.
Bitstream hängt nicht an den Settings in Plex, sondern an den Settings deiner Shield.
player1983
#2164 erstellt: 05. Dez 2017, 19:17
Jap, mit Kodi habe ich aktuell alles was ich brauche:
Auto-Resolution
Auto-Framerate
DD + DTS bis HD/Atmos
Schön wäre noch, wenn ich die Bildeinstellungen auflösungsbezogen switchen könnte. Aber das wird wohl so nicht kommen.
Mit Plex habe ich mich nicht befasst. Und Bitstream muss in den Shield Einstellungen aktiviert sein (Standardeinstellung ist an).
TheSoundAuthority
#2165 erstellt: 05. Dez 2017, 19:37
Frage ist warum nVidia das nicht standardmäßig in Android implementiert.
Dann könnten alle Apps nativ darauf zugreifen...so viele Probleme wären gelöst...und dann noch Dolby Vision *träum*.
Mal was anderes: Seit dem letzten Update meldet mein Amazon Prime Video dass die Bandbreite nicht ausreichen würde. Die App lädt auch sehr langsam - danach läuft aber alles in 4K durch. An der Internet Leitung kann es nicht liegen - es liegen 400 mbit über Ethernet Kabel an - Netflix startet sofort in 4K und bringt keine Fehlermeldung.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Könnte ein Werksreset das Problem lösen?
MuLatte
#2166 erstellt: 05. Dez 2017, 21:47
Auto-Resolution
Kann die Shield das wirklich? Lese das zum ersten Mal.
Capone1423
#2167 erstellt: 05. Dez 2017, 23:37
welche einstellungen muss ich den in der shield dafür vornehmen?
Daniel_Jackson
#2168 erstellt: 06. Dez 2017, 00:30
na toll , ich wollte mir die shilds 2 kaufen wegen HDR usw für netflix und Amazon Prime, habe aktuell die HiMedia Q10 Pro, ist die shild wirklich viel schlechter in der Bildqualität ?
Habe viele 4K Clips (Sony Camcorder XAVCS / AVC und Hvec) und 4K von Youtube.
oder die neue Xbox, die soll ja auch HDR Können, und auch 4K Blu Ray.
was ist nun besser ?
mein TV: Samsung UE55JS8080TXZG unterstützt HDR,
lässt sich HDR auch Direkt mit der Netflix app am TV nutzen oder muss es ein externer 4k Player sein ?
lg
xXFiskXx
#2169 erstellt: 06. Dez 2017, 01:09
Habe seid heute meine Shield und einige probleme
- Meine Externe Festplatte geht nicht aus wenn man die Shield ausschaltet.
- Bekomme die USB Festplatte nicht angezeigt unter Windows, brauch ich da Samba oder so dafür?
- Bei meinem Sony XE9005 wird bei 1080p Filmen angezeigt 1080p24p wenn Kodis autoswitch an ist. Bei
einem UHD Filme allerdings nur 3840x2160, läuft der Film dann trotzdem in 24p?
[Beitrag von xXFiskXx am 06. Dez 2017, 01:11 bearbeitet]
bimi22
#2170 erstellt: 06. Dez 2017, 01:45
Die Shield ist in der Bildqualität super. Man darf sie nur nicht skalieren lassen. Das heißt 1080p Filme nicht in der 4k Auflösung abspielen. Ich habe meine Shield in 1080p/60 Hz laufen. Mit Kodi wird die Auflösung auf 4k umgeschalte, sobald entsprechendes Material vorliegt. Sonst immer 1080p. Wenn man natürlich Netflix oder Amazon in 4k sehen möchte, dann die Auflösung umschalten auf 4k
player1983
#2171 erstellt: 06. Dez 2017, 10:59
Ja, seit einem der letzten Updates geht das. Was die Apps draus machen, ist eine andere Sache. Ich habe meine Shield auf 1080p eingestellt. Starte ich in Kodi einen Film in 4K, ändert die Shield/Kodi die Auflösung. Nach beenden des Films wird die Auflösung wieder auf 1080p zurück geswitcht. Klappt einwandfrei.
Für Netflix nutze ich die App vom TV, denke aber das Netflix das immer noch nicht eingebaut hat (oder überhaupt mal einbauen wird).
[Beitrag von player1983 am 06. Dez 2017, 15:06 bearbeitet]
netguru
#2172 erstellt: 06. Dez 2017, 15:28
Ja, ist bei Sony so.
netguru
#2173 erstellt: 06. Dez 2017, 15:30
Ja? Im Vergleich zu was?
Mal bischen im Geforce Forum gelesen?
Das Bild ist sicherlich bei keinem Mediaplayer schlecht, nur super ist das der shield sicherlich nicht, dass ist für mich leider die Schwäche der Kiste...
bimi22
#2174 erstellt: 06. Dez 2017, 17:53
Ja, Vergleich habe ich. Einmal zum Dune 4k Solo und dann neuerdings zum Apple TV 4k...
Also keine Schrottsachen😉....man muss nicht immer das glauben, was in anderen Foren steht. Selber ausprobieren...dann wirst Du es sehen. Endgerät ist ein Oled einerseits und ein Sony 4k 360 Projektor.
Wie gesagt, skalieren kann er nicht gut. 4K oder 1080p in der passenden Auflösung gibt er gut wieder.
Und ich nehme hier keine Testbilder zum schauen, sondern gut gemasterte Filme...
Obwohl ich sagen muss, dass mir Apple TV bald am besten gefällt, allein von der Bedienung her.
Kann schon sein, dass die Shield bald weg geht, aber nicht wegen der Qualität.
xXFiskXx
#2175 erstellt: 06. Dez 2017, 19:54
Habe die Shield und den Himedia gerade hier, in UHD ist die Qualität gleich, in 1080p ohne Skallierung allerdings erzeugt die Shield mehr Bildrauschen. Beim Himedia sind große farbige Flächen schön glatt das rauschen fällt da kaum auf.
Der Speed allerdings der Shield beim Navigieren ist echt krank, da kann die Himedia nicht mithalten^^
willwaswissen
#2176 erstellt: 07. Dez 2017, 05:24
Nachteil ist, dass die Android-Büchsen keinen Video-EQ(Helligkeit, Kontrast, ...) besitzen und meiner Meinung nach recht ähnlich voreingestellt sind.
Vergleicht man das Smart-TV Bild mit k8500, Panasonic 900, 704, 404, da werden diese Android-Geräte nicht mehr so gut abschneiden.
Das Navigieren ist jedoch besser als beim Panasonic 704 und 404 besser, den 900 kenne ich nicht so gut.
[Beitrag von willwaswissen am 07. Dez 2017, 05:43 bearbeitet]
player1983
#2177 erstellt: 07. Dez 2017, 11:47
Kann ich so nicht bestätigen. Mehr Rauschen sehe ich im direkten Vergleich zu meinem BR-Player (Samsung irgendwas) und zum UHD-Player (Xbox One) nicht. Auch das Bild ist bei nativer Ausgabe nicht schlechter als bei den Playern. Die farbliche Ausgabe empfinde ich als relativ "neutral". Mit den entsprechenden Einstellungen am TV und der Anpassung mittels Testbildern gefällt mir das Bild sehr gut.
Klar, wer ein super genau kalibriertes Bild benötigt (wer die Messgeräte hat) und diese Unterschiede sieht, für den ist so eine Android-Box nicht. Die meisten würden jedoch den Unterschied nur im direkten Vergleich sehen, bzw. sogar das unkalibierte Bild als besser empfinden, da es meist kontrastreicher eingestellt ist. Schlussendlich soll jeder die Einstellungen treffen, die der entsprechenden Person am besten gefällt.
1080p und 4k Nativ sehe am TV gleich scharf aus wie am TV. 1080p von der Shield auf 4K skaliert sieht minim unschärfer aus. Aber bei meinem 65" TV un 3.5m Sitzabstand sieht man den Unterschied nicht mehr. Trotzdem nutze ich die Funktion der nativen Ausgabe (Kopfsache ).
Dann hängt es auch noch davon ab, was auf der Shield abgespielt wird und in welcher Qualität die Daten vorhanden sind...
xXFiskXx
#2178 erstellt: 07. Dez 2017, 20:56
Werde die Shield behalten, hat einfach zuviele vorteile gegenüber dem Himedia. Wenn man auf 1080p stellt und den TV Skalieren lässt passt das Bild.
Bei UHD Switcht dann Kodi die auflösung auf 2160p
Nur das meine USB Festplatte nicht ausschaltet wird stört ein wenig, gibt es da keine option um das zu aktivieren?
bimi22
#2179 erstellt: 08. Dez 2017, 12:19
Die einzige Möglichkeit ist nur die Box übers Menü komplett runterzufahren. Dann ist sie richtig aus, und die Festplatte damit auch.
xXFiskXx
#2180 erstellt: 08. Dez 2017, 19:26
Dann bekomm ich die aber nur wieder an wenn ich sie kurz vom strom trenne. Muss ich mir wohl ein 2,5 HDD Gehäuse mit Schalter holen.
TheSoundAuthority
#2181 erstellt: 10. Dez 2017, 14:13
Habse seit geraumer Zeit Probleme mit der Amazon Prime App. Er meldet vor dem Abspielen dass die Bandbreite zu gering sei und spielt das Video nach ca. 20 Sekunden nur mit sehr geringer Auflösung und PCM Sound ab.
Netflix und Co. laufen problemlos in 4K HDR DolbyDigital+.
An der Bandbreite kann es nicht liegen...es liegen 400 Mbit an.
Auch ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen der nVidia Shield brachte keine Besserung...
Hat jemand ähnliche Probleme?
rodeo123
#2182 erstellt: 11. Dez 2017, 09:21
Moin,
habe hier einen Film in 2160p, 23,976Hz, YUV 4:2:0, 10 Bit, HDR BT.2020. Mein Philips 55PUS6581 steht auf YUV 4.2.2/4.4.4 (gibt noch die Auswahl 4:2:0) und die Shield auf standard 59.xx HZ, 2160p BT2020, 10 Bit, 4.2.0. Diese stellt mit Kodi/SPMC auch automatisch auf 2160p/24p HDR um.
Mir fielen beim Gucken unschöne, stufige Farbübergänge auf einfarbigen Flächen (graue Wände) auf. Wenn ich über den TV eigenen Media Player gucke, ist dies nicht der Fall.
Hab dann mal mit den verschiedenen Einstellungen der Shield gespielt. Das Problem Tritt bei 24p (23,976) auf, sobald der TV auf HDR stellt. Es sei denn, ich gebe der Shield bei gleichen Einstellungen 60 HZ vor. Dann gibt der TV auch 60p aus und das Bild sieht gut aus, ruckelt aber entsprechend 
Es hat also irgendwas mit dem Umschalten auf 24p und HDR zu tun. Auch eine Änderung auf BT709 bringt nichts. Stelle ich den TV auf UHD YUV 4:2:0 habe ich in der shield keine 10 bit mehr zur Auswahl.
Jmd eine Idee?
Christian
player1983
#2183 erstellt: 11. Dez 2017, 12:32
Bei BT709 müsste das Bild erst recht mies aussehen, wenn du HDR dem TV zuspielst.
Ich habe keinen Philips, aber bei meinem Panasonic ist das kein Problem. Hast du die aktuellste Shield-Version installiert? Da stellst du die empfohlenen Einstellungen der Shield ein (welche deinen entsprechen sollte, weiss ich gerade nicht auswendig). Am TV habe ich die automatische Erkennung eingeschaltet, damit der TV siech entsprechend dem zugespielten Material einstellt.
Es ist auch möglich 1080p24 10bit,.... einzustellen, dann switcht er selbst die Auflösung. Mir gefallen dann jedoch die Farben nicht bei BT709 Daten, bzw. sind diese dann falsch.
rodeo123
#2184 erstellt: 11. Dez 2017, 12:59
Ja, mit "standard" meinte ich die empfohlenen Einstellungen der Shield, die wie folgt gewählt werden: 59.xx Hz, 2160p, BT2020, 10 Bit, 4.2.0
Ist eine aktuelle 2017er Kiste mit aktueller Firmware. Habe Kodi 17/18a, SPMC16/17 versucht, überall das gleiche Problem.
Werde mal einen Zidoo X8 im Vergleich testen. Vielleicht ist der besser. Hatte bei The Grand Tour über die Amazon App auch ruckler, wgn der fehlenden FR Sync am Shield. Die App des TVs macht das problemlos. Auch die 4K Filme hat mir die Amazon App auf dem Shield nicht sofort angezeigt, musste ich erst nach suchen. Von daher bevorzuge ich da sowieso die TV eigene App. Mehr als 5.1 kommt aus den Apps ja sowieso nicht. Hätte der olle TV nur schon einen eARC mit Atmos und DTS X… dann bräuchte man keine extra Box…
Christian
player1983
#2185 erstellt: 11. Dez 2017, 15:23
Ich kann später mal schauen ob bei mir etwas anders eingestellt ist, aber ich glaube kaum. So viel kann man auch nicht einstellen.
Was oft auch Probleme macht ist das HDMI-Kabel. Ist es das korrekte und hat es keinen Defekt? Evtl. mal mit einem anderen testen, wenn möglich.
rodeo123
#2186 erstellt: 11. Dez 2017, 16:04
Die Kabel habe ich gerade alle gegen 18mbit 1,5m getauscht. Hatte vorher meinen PC mit 10m Kabel dran, das wurde aber leider nichts. Hab die shield auch schon vom X4200 entkoppelt und direkt am TV dran (UHD Deep Color HDMI Eingang).
player1983
#2187 erstellt: 11. Dez 2017, 17:03
Das schliesst aber das Kabel noch nicht komplett aus. Wäre nicht das erste Mal das auch ein neues und auch kompatibles Kabel Probleme macht. Hast du vielleicht auch noch ein anders Kabel zum Testen zu Hause?
Bei 1080p Medien passt das Bild?
rodeo123
#2188 erstellt: 12. Dez 2017, 09:03
IMG_20171211_211223IMG_20171211_211207
Ja, das Kabel habe ich schon getauscht. Anbei mal 2 Bilder von Star Trek, einmal auf der XBox one S von der HDR UHD (links) und einmal von der Shield. Das Problem ist also nicht nur auf einen Film beschränkt.
Wenn ich in der shield in den HDMI Einstellungen manuell auf 24hz (oder 23.9) stelle und dann zb 10bit 2020 auswähle steht unten nur HDMI 0 und ich kann die Einstellungen gar nicht übernehmen. Bei 59 oder 60 Hz geht dies. Da steht dann HDMI 1 und ich kann drauf drücken und die Änderungen übernehmen. Deswegen wir die shield im auto modus wahrscheinlich auch nicht auf 23.9 Hz und 10 bit 4:2:0 2020 stellen können.
Vielleicht kannst Du mal testen, ob das bei dir geht.
1080p und 24p ohne HDR oder 60Hz mit HDR sind kein Problem.
Gerade gefunden, ist wohl doch ein bekanntes Problem bei 24p:
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=304226&page=3
"HDR output is no longer limited to 4K >50Hz refresh rates. It does work at 23.976/24.000Hz, but the output will be YCbCr 4:2:2. This may not be good for all TVs esp. Samsung SUHDs. In fact, all 24p content is output with YCbCr 4:2:2 if you enable refresh rate switching."
https://forums.geforce.com/default/topic/977924/hdr-issue-24p-/
https://www.kodinerds.net/index.php/Thread/53522-4K-mit-HDR-SPMC/
Morgen soll der X8 kommen, mal schauen...
[Beitrag von rodeo123 am 12. Dez 2017, 09:43 bearbeitet]
player1983
#2189 erstellt: 12. Dez 2017, 10:58
Kann ich heute Abend mal testen. Seit das Framerate-Switching in Kodi (ich nutze kein SPMC mehr, was aber zuletzt auch funktionierte) so problemfrei geht, stelle ich da eigentlich nichts mehr um. Gerade gestern mit ein paar Demo-Files getestet (LG Nasa, LG Schach, etc.) und er switcht korrekt von 24 auf 60 Hz und umgekehrt. Der TV erkennt dies auch korrekt und ich habe keinerlei Anzeigeprobleme.
rodeo123
#2190 erstellt: 12. Dez 2017, 11:20
Ja, ich war auch positiv überrascht vom Switching. Die genannten Demos habe ich auch und dort treten auch keine Probleme auf, da 50/60 Hz. Das Problem sind die 24/23,6 Hz, bei denen er scheinbar immer auf 4:2:2 geht , womit dann entweder mein TV Probleme hat (obwohl er das eigtl können soll), oder die shield macht da bei der Umrechnung von 4:2:0 auf 4:2:2 generell was komisch.
TheSoundAuthority
#2191 erstellt: 12. Dez 2017, 12:39
4:2:2 hat in der Praxis doch sowieso keine Relevanz, da das Material nur in 4:2:0 vorliegt.
player1983
#2192 erstellt: 12. Dez 2017, 15:26
Ich habe auch Demos in 24p und auch da keine Probleme. Filme in HDR habe ich keine zum testen.
player1983
#2193 erstellt: 14. Dez 2017, 10:23
Kurze Frage zu Medien in 25p. Diese wurden ja falsch abgespielt und in ruckeligen 50Hz an den TV gesendet. Ich habe dies damals mit einem Eintrag in die advancedsettings.xml gelöst:
http://www.hifi-foru...524&postID=1629#1629
Das war noch bei SPMC und beim Wechsel auf Kodi habe ich dies nicht mehr beachtet. Ich habe auch nicht sehr viele Medien in 25p. Nun kam es wieder mal vor das ich ein 25p Datei abspielte... es ruckelt und zuckelt. Ungeniessbar. Scheinbar hat Nvidia das Problem noch nicht behoben, oder es wurde noch immer nicht in Kodi integriert (ein einfach AN/Aus Schalter würde reichen). Am TV liegt es nicht, den direkt am TV abgespielt sind alles Medien in 25p absolut ruckelfrei. Im Nvidia-Forum wird darüber diskutiert das Nvidia scheinbar einfach das PAL-Format vergessen hat. Es gab scheinbar mal eine Firmware (5.x) wo das kurz mal funktionierte. Das klingt für mich nach einem Fehler von Nvidia. Ich glaube aber nicht an eine schnelle Lösung, da dies schon seit 2015 bekannt ist. Gibt es da evtl eine Einstellung, welche man extra dafür anwählen kann, die ich übersehen habe? Ansonsten werde ich wohl wieder eine entsprechenden Eintrag in der advancedsettings.xml machen... wobei ich gelesene habe, dass dies seit V 6.x nur noch bei 4K gehen soll. Ich hoffe nicht, da dann wieder die Shield skaliert.
rodeo123
#2194 erstellt: 15. Dez 2017, 17:20
So, gerade den Zidoo X8 getestet. Keine Probleme mit den gleichen Medien und 2160p 23,9p, 2020, 10Bit. Top Bild. Damit geht die Shield wohl wieder zurück, auch wenn die Fernbedienung ne Ecke schöner ist.
reservoirdogs
#2195 erstellt: 16. Dez 2017, 10:14
Was ist denn wirklich besser an dem Android TV Box ZIDOO X8? Die Shield kann doch auch alles, oder?
xXFiskXx
#2196 erstellt: 16. Dez 2017, 13:20
Meine Shield schaltet sich immer ein wenn ich die Steckerleiste einschalte, kann man das irgendwie verhindern?
TheSoundAuthority
#2197 erstellt: 16. Dez 2017, 13:41
Nein.
ex-pression
#2198 erstellt: 16. Dez 2017, 14:53
Hallo miteinander,
ich habe mir die shield 2017 gekauft um folgende Dinge zu realisieren:
Kodi,
Amazon,
Netflix,
youtube
4K
Soundwidergabe via ARC in DD5.1 bzw. DTS
Kodi in Version 17.6 spielt alles perfekt ab 4K DTS bzw. DD5.1 via ARC
Mein Problem liegt darn, dass Amazon, Netflix und Youtube kein 5.1 Ton an den AV Recaiver schicken. Hier kommt nur Stereo Ton an.
Hat hier jemand eine Idee?
Grüße,
eXi
TheSoundAuthority
#2199 erstellt: 16. Dez 2017, 15:47
Bitstream aktivieren in den Android Settings aktivieren und danach die Shield neu starten.
ex-pression
#2200 erstellt: 16. Dez 2017, 16:23
Danke für deine Hilfe.
Ich bin anscheinend blind. Bin zwar neu in der Androidwelt aber ich habe keine Einstellung diesbezüglich gefunden.
Ich habe nur folgende Einstellungen gefunden:
Settings >Display & Sound > advance settings > surround sound
-> immer an
-> Auto
-> Aus
Bringt aber kein Resultat in Netflix oder Amazon
[Beitrag von ex-pression am 16. Dez 2017, 16:44 bearbeitet]
rodeo123
#2201 erstellt: 17. Dez 2017, 11:33
[Beitrag von rodeo123 am 17. Dez 2017, 11:34 bearbeitet]
Nvidia Shield DTS problem
Deep_Frost am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  11 Beiträge
Nvidia Shield UHD 4K
peter151515 am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
Nvidia Shield und Stereo
HatchetHarry am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  2 Beiträge
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme
heisenberg8_8 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  9 Beiträge
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro
sicos am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  5 Beiträge
NVidia Shield - welcher Player ?
RichardE60 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
Nvidia Shield vs. AppleTV 4
CommanderROR am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  8 Beiträge
Nvidia Shield TV - USB HUB
blacky44 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s
p4r4d0xs am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  2 Beiträge
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro
Miffe am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.483
