Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield
netguru
#1851 erstellt: 03. Jun 2017, 13:03
ok, dann wird das die shield auch ausgebenn, die rechnet dann die 709 auf die 2020 um
Scoty
#1852 erstellt: 03. Jun 2017, 13:07
Habe meinen Beitrag oben editiert weil ich gesehen habe das hier einige missed frames sind.
yoomy
#1853 erstellt: 04. Jun 2017, 08:15
Wie bekommt man diese Info Anzeige bei Kodi hin?
Scoty
#1854 erstellt: 04. Jun 2017, 08:31
Ich verwende Yatse am Handy, da kann man diese Info einblenden lassen. Vielleicht geht es auch mit dem Controller irgendwie.
Scoty
#1855 erstellt: 15. Jun 2017, 08:28
Habe ein komisches Problem seid heute. Wenn ich einen Film abspiele verliere ich immer wieder Verbindung, sprich der Film wird einfach angehalten. Manchmal kommt die Meldung es muss gebuffert werden usw.. Habe aber nichts veränder. Cache von SPMC habe ich auch schon gelöscht aber brachte nichts.
Memphis
#1856 erstellt: 15. Jun 2017, 10:51
Ich hatte das Problem schon einmal. Bei mir stellte es sich als defekte HDD heraus. Würde ich also auf jeden Fall mal prüfen. Kann ja auch etwas anderes sein, aber ein HDD-Ausfall ist halt nervig.
Scoty
#1857 erstellt: 15. Jun 2017, 11:09
Ja kann gut sein. Habe versucht mal die HDD zu testen und das ging nicht richtig ob wohl smart werte ok aussehen. Wenn ich versuche von der HDD zu kopieren bzw lesen ging es nicht. Habe diese jetzt ausgebaut und extern angeschlossen und derzeit kann ich davon lesen. Kopiere jetzt die Daten auf eine andere HDD. Auch das starten von Windows hatte immer länger gedauert in denn letzten Tagen.
stole
#1858 erstellt: 16. Jun 2017, 18:18
Wie sieht es eigentlich mit der neuen Kodi 17 Version auf der Shield?
Habe ja damals auf SBMC gewechselt, da ich Probleme hatte mit dem Audio Passtrough.
Jetzt habe ich das Problem bei SBMC, dass es neue Filme nicht mehr erkennt.
Sprich wenn ich auf Medieninformation gehe um den Film zu finden, so dass es mir schön den Hintergrund anzeigt, ich Trailer anschauen kann etc.
Da kann ich eingeben was ich will, es findet mir nichts mehr...
Habe Rechtschreibung natürlich kontrolliert und alternative Schreibweisen auch ausprobiert, aber hilft nichts...
Deshalb die Idee, wenn es bei Kodi 17 klappt, wieder auf Kodi zu wechseln.
Sonst fällt mir kein anderen Mediaplayer an, der das alles kann wie Kodi.
Für Plex ist mein NAS etwas zu schwach und will nicht immer die Shield laufen lassen wegen dem Transcodieren.
MuLatte
#1859 erstellt: 16. Jun 2017, 18:22
Warum sollte man Movies transkodieren?
Memphis
#1860 erstellt: 16. Jun 2017, 18:43
Transcodieren braucht man eigentlich nur, wenn die Quelle mit dem Datenformat nicht zurecht kommt. Plex transcodiert bei mir auf dem Mac beispielsweise, wenn ich mit dem iMac eine mkv-Datei schauen möchte, die das iPad so nicht kann. Dann transcodiert Plex die mkv für das iPad. Für die ShieldTV selber braucht man nicht zu transcoderen und sollte es auch nicht. Die bekommt die Daten 1:1.
stole
#1861 erstellt: 16. Jun 2017, 20:11
Ok, wollte jetzt das System nur ungern wechseln, da ich mich jetzt an Kodi/SBMC gewöhnt habe.
Deshalb die Frage, wie es mit dem neuen Kodi ist.
Sprich ob jetzt die Audio-Passtrough Problematik gelöst ist
Memphis
#1862 erstellt: 17. Jun 2017, 04:31
Du sollst ja auch gar nicht wechseln. Du hast das Wort "transkodieren" in den Raum geworfen. Filme von der NAS werden von Kodi/SPMC ohne transkodieren abgespielt. Plex muss auf einem extra Rechner laufen und für die Shield auch nicht transkodieren (es sei denn man hat es noch eingestellt, braucht es aber nicht).
Also, was wolltest Du uns mit dem transkodieren sagen?
Acid78 schrieb im Post #1832, dass es geht. 2 Seiten weiter vorne.
marvelles
#1863 erstellt: 17. Jun 2017, 11:25
also ich habe nun auch auf den nividia shield gewechselt und benutze synology mit plex und alles läuft ohne probleme.
mache eine direct play in den einstellungen und wiederholrate wegen 24 p abspielen.
kodi habe ich keine erfahrung leider.....
Scoty
#1864 erstellt: 17. Jun 2017, 11:47
Das Image von der 5.2 ist nun auch zum downloaden da.
Einfach das Modell wählen was man hat.
https://developer.nvidia.com/shield-developer-os-images
stole
#1865 erstellt: 17. Jun 2017, 16:48
Vielen Dank!
Das mit dem Transkodieren/Plex war nur eine Idee als Notlösung, wenn ich es mit Kodi auch nicht hinbekomme so wie mit SBMC jetzt.
willwaswissen
#1866 erstellt: 18. Jun 2017, 16:29
Ich habe mir Freitag den Shield Pro zugelegt und bin in der Findungsphase, habe daher ein paar Fragen an Euch:
Was möchte ich tuen:
1. Netzwerkstreaming KODI 17.3 bzw. SPMC 16.6-0.
github: Recommended passthrough audio settings for SPMC, NVIDIA Shield TV and AV Receivers
So wie ich sehe ist nun in Kodi auch Passthrough implementiert. Jedoch unabhängig ob Kodo oder SPCM, es kommt am AVR nur an: PCM - Multi Ch In
- Elysium DTS HD 5.1
- Fluch der Karbik 4: DTS HD 7.1
- Max Max - Fury Road: Dolby TRUE HD
Die SPMC-Entwickler meinen, dass es qualitativ egal wäre!?
Ist SPMC noch notwendig zu installieren?
2. So etwas wie "Source Direct" existiert nicht. Ich würde gerne folgende Ausgaben haben:
Netflix: Marco Polo 4kp24 und nicht 4k59,940 bzw. 4k60
KODI/SPMC: 1080p24
Ich weiß, dieses wurde bereits häufiger nachgefragt, aber vielleicht gibts ja was neues dazu.
3. Ruckelt Netflix z.B. Marco Polo 4kp24 wird mit 4kp59,940 bzw. 4kp60?
Pastewka, Stromberg ruckeln wie sau, 1080p50 werden fälschlicherweise mit 4kp60 abgespielt?!
4. Welche wesentliche Vorteile bringt das Developer OS?
Ist wohl eh egal, ist wohl nicht jedem zugänglich:
You must be a registered developer to download this developer image.
5. NVDIA Games hat mit der Laptop-Verbindung recht gut funktioniert, konnte Mad Max recht gut spielen. Erster Eindruck ok.
[Beitrag von willwaswissen am 18. Jun 2017, 19:12 bearbeitet]
yoomy
#1867 erstellt: 18. Jun 2017, 21:07
1. Ich benutze KODI und bekomme am Recevier alles von Dolby Digital, DTS Master HD, Atmos etc... Da hast du also was in den Einstellungen falsch. Kannst ja mal ein Screenshot posten.
2. Meines Wissens nach gibt es da leider nichts neues.
3. Gibt es auch noch keine Lösung außer direkt bei den Shield Settings das gewünschte einstellen.
TheSoundAuthority
#1868 erstellt: 18. Jun 2017, 21:35
Mit Firmware 5.3 wird es Auto-Resolution und Auto-Framerate geben - stay tuned
stole
#1869 erstellt: 18. Jun 2017, 22:00
Na dann hoffen wir mal, dass das Update noch dieses Jahr kommt
n1butch
#1870 erstellt: 18. Jun 2017, 22:04
Unter der Section "Audio Decoder" der Einstellung vom "System" muß bei Ausgabekonfiguration "Beste Übereinstimmung" aktiviert sein.
Nur dann kann man Unter Passtrough DolbyTrueHD-fähiger Receiver usw. auswählen.
Gegebenenfalls mußt du dich im "Experten-Modus" der Einstellungen befinden.
IMG_0067
IMG_0066
willwaswissen
#1871 erstellt: 18. Jun 2017, 22:33
Danke Euch für die Antworten!
@n1butch
Habs gefunden!
Hatte alles fast so wie Du aktiviert.
Unter Videos darf nicht aktiviert sein "Wiedergabe mit Bildschirm synchronisieren"
[Beitrag von willwaswissen am 18. Jun 2017, 22:42 bearbeitet]
Memphis
#1872 erstellt: 19. Jun 2017, 04:52
TheSoundAuthority (Beitrag #1868) schrieb:
Mit Firmware 5.3 wird es Auto-Resolution und Auto-Framerate geben - stay tuned :prost
Wir haben dieses fehlende Feature seit Erscheinen der Box moniert. Wird ja auch mal Zeit.
willwaswissen
#1873 erstellt: 19. Jun 2017, 05:33
Welche Firmware ist das, ist es diese nicht zugängliche Developer-Software?
Ist diese Aussage verlässlich, dass das kommen wird? Ohne das ist der Shield TV Pro bei flexibler Nutzung für mich fast unbrauchbar!
Bei den zeitlichen Developer-Sprüngen von 3 bzw. 4 Monaten wäre das frühestens September/Oktober und dann noch ein Zeitraum bis es als "normales" Release erscheinen könnte!?
Ich habe auf dem Pro dieses hier aktuell installiert:
Shield Android TV, P2571, Version: 6.2(24.28.403.173)
Android-Version: 7.0
[Beitrag von willwaswissen am 19. Jun 2017, 05:45 bearbeitet]
player1983
#1874 erstellt: 19. Jun 2017, 06:56
Jap, gibt es zu der Aussage einen Link direkt zu Nvidia? Falls das diese Features endlich kommen sollten, wäre dies super. So wäre die Box langsam "perfekt"
TheSoundAuthority
#1875 erstellt: 19. Jun 2017, 16:29
Habe den Links einige Posts zuvor geteilt - meldet euch zum Preview Programm an, dann bekommt ihr eher Zugriff.
gohliser07
#1876 erstellt: 19. Jun 2017, 18:25
Guten Abend,
ich habe auf meiner Shield Kodi 17.3 Krypton installiert. An der Shield ist eine 4 TB Festplatte mit Filmen im m2ts-Format angeschlossen. Bisher lief alles einwandfrei. Alle HD-Tonformate wurden erkannt und vom A/V Receiver korrekt wiedergegeben. Seit heute ist alles anders. Sobald ich einen Film starte, läuft alles normal. Nach 10 - 15 Sekunden stürzt Kodi ab, und der Startbildschirm der Shield wird gezeigt. Ich habe nichts an den Einstellungen geändert. Hat jemand von euch ne Idee woran das liegen könnte?
Kodi habe ich schon deinstalliert und wieder installiert.
gohliser07.
reservoirdogs
#1877 erstellt: 21. Jun 2017, 11:22
Cool, da melde ich mich doch mal gleich an. Danke
gohliser07
#1878 erstellt: 21. Jun 2017, 11:41
Mein Problem mit Kodi hat sich geklärt. Habe die Shield auf Werkeinstellung zurückgesetzt. Alles neu installiert. Jetzt klappt wieder alles.
gohliser07
derdt
#1879 erstellt: 22. Jun 2017, 13:20
Hat noch jemand folgendes Problem: Wenn ich die shield starte (mit 4k projektor) dann hat Netflix am anfang immer nur HD verfügbar. Ich muss dann in den settings die auflösung kurz auf full hd setzen, dann wieder auf 4k und die netflix app komplett beenden und neustarten damit ich wieder 4k habe.
Sehr nervig das ganze, weißt jemand rat?
willwaswissen
#1880 erstellt: 22. Jun 2017, 20:33
Meine persönliche Meinung:
Der Oppo 203 besitz für mich ein merklich besseres Bild als mein HTPC mit Kodi und der Shield TV mit Kodi!
Der Kontrast sowie Farben gefallen mir beim Oppo besser, Lieblingteststreifen "Fluch der Karibik 4".
Zumal beim Shield TV in Kodi 17.3 Kontrast- und Helligkeitseinstellungen nicht geändert werden können, zumindest nicht bei mir..
Auch schade bei dem Preis ist, dass der Shield TV keinen gescheiten VIDEO-EQ besitzt.
[Beitrag von willwaswissen am 22. Jun 2017, 20:40 bearbeitet]
MadMacs1
#1881 erstellt: 23. Jun 2017, 07:40
Ist Dein Vergleich jetzt Media Player mit Media Player oder Media Player mit Disk?
stole
#1882 erstellt: 23. Jun 2017, 17:15
Hast du mit deinem Oppo auch Filme über das Netzwerk gestreamt, also von einem NAS oder dergleichen?
Würde mich sehr interessieren wie da deine Erfahrungen sind
willwaswissen
#1883 erstellt: 24. Jun 2017, 02:04
Ich habe mit dem Oppo sowie mit dem Shield identische Filme(TS-Files) über das Netzwerk vom NAS(QNAP) über SMB-Freigaben gestreamt.
Die TS-Files wurden verlustfrei per tsMuxerGUI erstellt. Der Oppo kann leider ohne jailbreak firmware keine ISO's abspielen, wobei eine solche aktuelle Firmware nicht mehr erhältlich ist.
Wobei ich gerade noch ein wenig am Testen bin, am HDMI-IN des Oppos steht der Video-EQ des Oppos zur Verfügung, dort habe ich gerade den Shield angestöpselt. Die Shield-Kodi-Bildeinstellungen erscheinen mir im Vergleich zu den Oppo-Grundeinstellungen weniger Kontrast und Farbsättigung zu haben(Oppo: Helligkeit -4, Kontrast +10-14, Sättigung +10-16). Wenn alles zentral über einen AVR zum TV geht, ist es von Vorteil wenn die Zuspieler bzw. die App einen separaten Video-EQ besitzen, um etwas nachregeln zu können. Mit dem Video-EQ des Oppos geht es ganz gut, zumindest bei HD-Zuspielung, bei 4k hatte es vorhin etwas geruckelt.
Edit: HDMI-IN des Oppos - Netfix mit HDR kriege ich nicht hin!?
[Beitrag von willwaswissen am 24. Jun 2017, 10:16 bearbeitet]
willwaswissen
#1884 erstellt: 24. Jun 2017, 09:06
TheSoundAuthority (Beitrag #1784) schrieb:
Hier findest du das:
https://shield.nvidia.com/shield-preview-signup
Nach manueller Freischaltung durch nVidia bekommt man die Beta Software im RC Stadium als neues Update angezeigt.
Hab mich jetzt auch dort mal angemeldet, war zuerst zu blöd die Anleitung zu lesen mit den 3 klicks, um an die Product-ID zu kommen.
svenry
#1885 erstellt: 24. Jun 2017, 10:42
Frage an die Besitzer:
Shield über HDMI am TV angeschlossen.
welche Tonformate sind für MKVs bei der Wiedergabe über den USB Anschluss der Shield möglich?
Was passirt mit einer Datei, die z.B DTS-HD oder DTS:x hat?
Gruß,
svenry
TheSoundAuthority
#1886 erstellt: 24. Jun 2017, 13:32
Je nach Software die du benutzt, kannst du einstellen was geschehen soll. Downmix, PCM, Bitstream etc...
stole
#1887 erstellt: 24. Jun 2017, 13:48
Was heisst den genau geruckelt? Meinst du damit, dass es generell beim Abspielen von 4k Inhalten ruckelt?
War nämlich der Grund wieso ich mir die Shield überhaupt geholt habe, mein Sony TV hat das nicht ohne Ruckler in Kodi hingekriegt...
willwaswissen
#1888 erstellt: 24. Jun 2017, 14:32
Ich spreche hier vom Anschluss des Shields am HDMI Input am Oppo und Ruckler die ich bei Kodi und Netflix bei 4k beobachtet habe, die ich im normalen Betrieb beim Shield bislang nicht feststellen konnte. Hier habe ich aber noch zu wenig recherchiert, da ich dieses heute das erste Mal ausprobiert habe.
Die anderen software- und appbedingten Ruckelprobleme des Shields, falls die Systemeinstellungen nicht manuell auf die korrekt Bildrate umgestellt werden, lasse ich hierbei mal außen vor.
[Beitrag von willwaswissen am 24. Jun 2017, 14:44 bearbeitet]
yoomy
#1889 erstellt: 26. Jun 2017, 08:11
Seit dem letztem Update habe ich ein Problem mit dem Ton. Alles was Dolby Digital oder besser ist, ist unverändert. Wenn aber kein Dolby Digital vorhanden ist (z.B. youtube) ist es auf einmal super leise. Habe das mit dem Android auf dem TV verglichen und dort ist es nicht so.
Hat das noch jemand?
gohliser07
#1890 erstellt: 27. Jun 2017, 12:47
Kann man auf dem Shield den Eurosport Player installieren?
gohliser07.
ExeQtor
#1891 erstellt: 27. Jun 2017, 13:16
Ja habe ich schon länger.
Schalte mal die CEC-Lautstärkereglung in den Toneinstellungen aus und wieder ein. Dann sollte es gehen.
Leider tritt das Problem immer mal wieder bei mir auf.
player1983
#1892 erstellt: 01. Jul 2017, 08:31
Hab mir nun auch mal KODI (17.3) angeschaut. Optisch gefällt es mir sehr gut, die Daten wurden sehr schnell gescrapt und das absoielen klappt ohne Probleme. Der Standard-Skin ist sehr übersichtlich. Nur ein Problem habe ich: Ob HD Tonformate funktionieren ist eine reine Lotterie. Manchmal klappt es, manchmal bleibt der Ton stumm. Gehe ich zurück ins Menü (der Film läuft im Hintergrund weiter) kommt Ton. Gehe ich dann wieder in den Fim ist es wieder stumm. Der AVR zeigt dann PCM Zero an. Es lässt sich dann wieder erzwingen, indem ich Passthrough deaktiviere, den Gilm starte und beende und danach wieder aktiviere. In SPMC läuft alles wie gehabt ohne Fehler ab. Es liegt also an Kodi. Hatte das auch schon wer? SPMC scrappt trotz diverser Updates keine neuen Filme und Serien mehr und Kodi wäre gerade eingerichtet...
TheSoundAuthority
#1893 erstellt: 01. Jul 2017, 08:53
Der Fehler ist bekannt - siehe Preview Forum.
Des
#1894 erstellt: 01. Jul 2017, 09:20
Was Passthrough angeht, scheint es auch eventuell einen Zusammenhang mit SD Karten zu geben, wenn man ein 2015er Modell hat. Nach dem Update auf 5.2 musste ich z.B. die SD Karte über das Menü rauswerfen, Shield neustarten und Karte wieder einstecken. Danach hate ich keinerlei Probleme mehr mit Passthrough. Bei mir stellten sich diverse Tonaussetzter dar. Egal von welcher Quelle.
Als ich mir die Shield gekauft hatte, hatte ich die SD Karte nicht richtig eingepfelgt. Da hatte ich schon den Zirkus mit dem Ton.
Also, falls du ein 2015er Modell mit SD Karte hast, könnte dort der Hund begraben sein.
[Beitrag von Des am 01. Jul 2017, 09:21 bearbeitet]
player1983
#1895 erstellt: 01. Jul 2017, 15:31
Problem behoben in Kodi. Es lag an einer Einstellung, welche unter Version 17 nun an anderer Stelle ist:
System Settings - Display - Delay after change of refresh rate -> 1,5 seconds
Das ist nun unter System. Ich habe die 1.5 Sek wie bei SPMC übernommen und es klappt.
Die Einstellung wird nur benötigt, wer Videos adjust display refresh rate auf an hat. Das dürfte aber im Moment bei jedem Shield User der Fall sein... bis zum nächsten Shield Update.
MuLatte
#1896 erstellt: 02. Jul 2017, 08:51
Immer diese Einstellungsprobleme mit Kodi/Android....
player1983
#1897 erstellt: 03. Jul 2017, 08:15
Naja, es war ja mehr das Problem, dass diese Einstellung an anderer Stelle zu finden ist. Ich dachte erst, die Einstellung gibt es nicht mehr. Bei SPMC habe ich da auch nie etwas verändert und bei Kodi (unter System) war die Funktion aus. Nicht jeder braucht diese Einstellung. Es hängt vom AVR, Verbindung, etc. ab.
Bin jeden Falls gespannt was SPMC mit V17 bringt. Es ist ja die Rede von Sprachsteuerung... mal schauen wie gut das wird. Mit der Harmony ist das aber eh nicht möglich und jedes mal den Gamepad zu nutzen kommt für mich nicht in Frage...
[Beitrag von player1983 am 03. Jul 2017, 08:16 bearbeitet]
reservoirdogs
#1898 erstellt: 03. Jul 2017, 10:07
Ist das wahr? Kommt wirklich eine neue Version von SPMC?
Scoty
#1899 erstellt: 03. Jul 2017, 11:42
Ja klar kommt eine neue Version. Es gibt diese sogar schon als Alpha 3 auf github.
reservoirdogs
#1900 erstellt: 03. Jul 2017, 11:51
Ich finde darüber nichts. Hast du einen Link?
Des
#1901 erstellt: 03. Jul 2017, 12:45
reservoirdogs (Beitrag #1900) schrieb:
Hast du einen Link?
Hier.
Nvidia Shield DTS problem
Deep_Frost am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  11 Beiträge
Nvidia Shield UHD 4K
peter151515 am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
Nvidia Shield und Stereo
HatchetHarry am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  2 Beiträge
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme
heisenberg8_8 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  9 Beiträge
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro
sicos am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  5 Beiträge
NVidia Shield - welcher Player ?
RichardE60 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
Nvidia Shield vs. AppleTV 4
CommanderROR am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  8 Beiträge
Nvidia Shield TV - USB HUB
blacky44 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s
p4r4d0xs am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  2 Beiträge
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro
Miffe am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.686
