Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield
stole
#1801 erstellt: 15. Mai 2017, 11:07
Also meine Shield ist auch nur per Lan angeschossen, also Kabel und nicht WLAN.
Verbindung mit Controler funktioniert
Helveterix
#1802 erstellt: 17. Mai 2017, 17:24
Komisch; auch Netfix wird zeitweise wegen eines Fehlers geschlossen... Gleich wie Zattoo.
Und Wilma TV startet schon mal gar nicht.
zerobrain
#1803 erstellt: 20. Mai 2017, 06:26
Zum Thema Sideloading - das ist ein bisserl frickelig. Ich habe mal ein Video gemacht zu Shield - ab Zeitindex 19:00 wird das ganze kurz erklärt:
https://youtu.be/St3ZIcT3Qxc?t=1123
mikn
#1804 erstellt: 23. Mai 2017, 06:07
Hi, danke für´s Video! Und die APPs bei APK Mirror sind sauber? Ich bin etwas spektisch irgendwelche AKPs von Quellen zu laden daher die Farge.
Danke
mikn
reservoirdogs
#1805 erstellt: 25. Mai 2017, 08:11
Moin Moin.
Habe zur Zeit einen Q10Pro und bin nicht so ganz zufrieden. Bin am Überlegen mir eine Shield 2 zu kaufen.
Ist das der beste Player zur Zeit auf dem Markt für 4K HDR Wiedergabe?
TheSoundAuthority
#1806 erstellt: 25. Mai 2017, 08:31
Ich habe derzeit einen Audi und bin am überlegen mir einen Porsche zu kaufen.
Ist das derzeit das beste Auto um von A nach B zu kommen?
reservoirdogs
#1807 erstellt: 25. Mai 2017, 13:57
tolle Antwort. vielen Dank
TheSoundAuthority
#1808 erstellt: 25. Mai 2017, 14:02
Gerne.
Was ich damit sagen will: Was konkret ist deine Anforderung?
4K HDR YouTube?
4K HDR Netflix?
4K HDR Amazon Prime?
4k HDR x265 files?
Hat man dir ja aber auch schon im Oppo 203 Thread gesagt ;-)
reservoirdogs
#1809 erstellt: 25. Mai 2017, 14:26
4K HDR Files
TheSoundAuthority
#1810 erstellt: 25. Mai 2017, 20:06
Gut, du verstehst es anscheinend nicht
Da kann man dann auch nicht weiterhelfen...
reservoirdogs
#1811 erstellt: 25. Mai 2017, 20:29
Anscheinend bin ich irgendwie auf dem Schlauch kannst du mir weiterhelfen.
bacardiman07
#1812 erstellt: 25. Mai 2017, 20:44
Wie schaust du 4K HDR ?
Hast du Netflix Abo? Hast du Amazon Prime Abo? Wo kommen die 4k HDR Videos hier?
gruß Bacci
reservoirdogs
#1813 erstellt: 26. Mai 2017, 07:10
zur Zeit sind es nur Demo und Testfiles. Meines Wissens gibt es noch keine 4K Files als MKV, oder?
netguru
#1814 erstellt: 26. Mai 2017, 10:04
Genau und wegen Demos und Testfiles willst Du ein neues Gerät kaufen?
reservoirdogs
#1815 erstellt: 26. Mai 2017, 11:41
ja, bin nun mal ein Nerd :-)
Muss ich explizit Kodi oder SPMC installieren oder hat die Shield auch einen eigenen Player an Board
mit denen ich MKV Files sehen kann üner SMB Zugriff?
ExeQtor
#1816 erstellt: 26. Mai 2017, 11:43
Mit dem MXPlayer sollte es auch ohne Kodi/SPMC gehen.
Für HD Audioformate würde ich aber auf SPMC setzen
MadMacs1
#1817 erstellt: 26. Mai 2017, 11:43
Du musst den ES File Explorer installieren. Damit kannst Du dann die Files an den internen Player übergeben.
Oder eben gleich Kodi/SMPC verwenden.
reservoirdogs
#1818 erstellt: 26. Mai 2017, 17:29
Danke. Neue Shield 2 kommt morgen.
stole
#1819 erstellt: 26. Mai 2017, 20:04
Hast du schon mal versucht mit deinem Pana Player per SMB die Files ab zu spielen und wie der von der Qualität her ist.
Sollte ja auch gehen eig...
reservoirdogs
#1820 erstellt: 27. Mai 2017, 08:30
Welche Kodi Version soll ich den nehmen? Oder lieber SPMC? Da gibt es ja noch keine Version für Kodi 17, oder?
stole
#1821 erstellt: 27. Mai 2017, 10:05
Auf der Shield umbedingt SPMC
reservoirdogs
#1822 erstellt: 27. Mai 2017, 10:46
hat denn jemand schon Erfahrung mit Kodi 17.3 auf der Shield?
Martix
#1823 erstellt: 28. Mai 2017, 05:01
stole (Beitrag #1821) schrieb:
Auf der Shield umbedingt SPMC :prost
Worin liegt der Unterschied bzw. Vorteil zu Kodi?
yoomy
#1824 erstellt: 28. Mai 2017, 11:19
Natürlich gibt es 4k HDR Filme als .mkv in recht guter Qualität. Nur halt illegal.
stole
#1825 erstellt: 28. Mai 2017, 16:35
Mit Kodi gibt es Probleme mit dem Passtrough von HD-Tonsignalen.
Mit SPMC klappt da alles einwandfrei
Ansonsten ist es komplett das gleiche!
reservoirdogs
#1826 erstellt: 28. Mai 2017, 17:53
Also ich habe ein Shield Vers. 2017 ! Erst SPMC drauf. Alles ohne Probleme.
Dann mal Kodi 17.3 rauf. Auch alles in Ordnung.
Ich belasse es jetzt bei Kodi 17. Gefällt mir richtig gut.
Bis auf Serien, die bekomme ich nicht als Übersicht. Gibt es vielleicht jemand der mir helfen kann?
netguru
#1827 erstellt: 29. Mai 2017, 07:11
Dazu am besten in ein Kodi Forum ...
netguru
#1828 erstellt: 29. Mai 2017, 07:12
Ist mir bekannt, nur ist die Qualität dieser Caps eben nunmal noch unter der BluRay anzusiedeln, so dass das erstmal keinen Sinn macht ...
ExeQtor
#1829 erstellt: 29. Mai 2017, 07:49
Kann man nicht so pauschalisieren. Ich bin ja auch nicht der größte Fan von solchen Sachen aber einen 4K-Rip habe ich mir auch schon auf der Shield angesehen und da war absolut nichts zu meckern.
Splat
#1830 erstellt: 29. Mai 2017, 14:14
Ist Amazon Prime Music mittlerweile auf der Shield nutzbar?
yoomy
#1831 erstellt: 30. Mai 2017, 20:40
Werde gerade wahnsinnig wegen der SHIELD BOX. Ich hatte bisher immer 4k 4:2:0 10bit rec2020 eingestellt wenn ich 4k schaue und habe zu 1080p rec709 gewechselt für HD content. Habe in letzter Zeit viel HD geschaut und wollte nun wieder auf 4k @ 60hz stellen. Nun habe ich aber kein 10bit rec2020 mehr zur Auswahl. Es gibt nur eine Option 4:2:0 8bit rec 709. Bisher ging das immer.... Ich habe schon alle Geräte aus und angeschaltet, alle Verbindungen neu gemacht und trotzdem bekomme ich keine 10bit Optionen mehr angeboten.
Es gab kein Update für meinen TV (Philips 75PUS7101) oder für meinen Receiver (Yamaha RX3060).
Habt ihr noch eine Idee?
Acid78
#1832 erstellt: 01. Jun 2017, 08:24
Kodi 17.3 ist absolut empfehlenswert auf der Shield. Inklusive HDR-Support von x265-Material.
SPMC hat seit Kodi 17 keinen nennenswerten Vorteil mehr gegenüber Kodi. Auch das Passtrough der HD-Tonformate geht inzwischen problemlos. Weiss nicht, wieso sich dieses Märchen immer noch hält. Bei SPMC ist die Entwicklung relativ schleppend, da es eine one-man show ist. Die Versionen vor der 16.6. waren ausserdem total verbuggt, sodass man mit jeder neuen Version Angst haben musste, ob noch alles korrekt funktioniert. Darauf habe ich keinen Bock mehr.
Das einzige Bonus-Feature von SPMC ist das Lanczos 3-Scaling. Ich persönlich sehe darin aber jetzt keinen Unterschied, schaue auch wenig 720p-Material. Aber wers braucht...
player1983
#1833 erstellt: 01. Jun 2017, 09:24
Ich nutze SPMC (habe die Version seit Anfang Jahr installiert und nicht mehr geupdatet). Alles läuft wie gewünscht, 4K Medien habe ich keine und der Rest wird alles anstandslos und ohne Probleme abgespielt (ausser 25p, wo ich mit einem Code-Eintrag nachgeholfen habe). Ich werde vorerst auch nicht updaten, weil alles funktioniert. Ich habe im Moment keine Zeit dafür, wieder alles anzupassen, falls nach dem Update wieder etwas nicht geht.
Im Winter werde ich dann gerne auch mal Kodi testen...
Sven1968
#1834 erstellt: 01. Jun 2017, 10:07
Ein SPMC-Update würde sich aus Sicherheitsgründen anbieten. Es sei denn, Du spielst ausschließlich eigenes Material zu.
Memphis
#1835 erstellt: 01. Jun 2017, 10:47
Ganz einfach: Viele haben am Anfang KODI den Rücken gekehrt und aus genannten Gründen SPMC genommen. Ich denke einfach mal, die meisten haben sich nicht über Neuerungen bei KODI informiert, mich eingeschlossen, da SPMC funktioniert und man dann halt das nimmt.
Aber ich nutze einen anderen Player momentan, daher habe ich mich weiter informiert und bin stillschweigend bisher davon ausgegangen, dass SPMC immer noch besser ist.
reservoirdogs
#1836 erstellt: 01. Jun 2017, 12:55
wichtig ist es dass in den Erweiteten Einstellungen und Bildoption das richtige Panel eigegeben wird. Also 8bit, 10bit oder 12bit.
Dann ruckelt gar nichts mehr. Geil !!! 17.2 Kodi passt perfekt für die Shield!!!
Acid78
#1837 erstellt: 01. Jun 2017, 13:02
Welche erweiterten Einstellungen? Von der Shield?
Die Farbtiefe hat eigentlich gar nix mir Ruckeln zu tun...
reservoirdogs
#1838 erstellt: 01. Jun 2017, 13:29
ja, dachte ich auch. Hatte mal auf 12bit gestellt. Ruckelt dann aber etwas. Mein Panasonic HDR TV hat aber nur ein 8bit Panel. Also wieder zurückgestellt und siehe da, kein Ruckeln mehr.
Ja, in der Shield!!!
[Beitrag von reservoirdogs am 01. Jun 2017, 13:30 bearbeitet]
reservoirdogs
#1839 erstellt: 01. Jun 2017, 13:44
Kann es sein das der TV auch nur rin 8bit Panel hat?
Acid78
#1840 erstellt: 01. Jun 2017, 14:01
@ reservoirdogs: Achso. Aber dir ist schon bewusst, dass du gar keine echte HDR-Darstellung hast, wenn du kein 10-Bit Panel im TV hast, oder?
reservoirdogs
#1841 erstellt: 01. Jun 2017, 14:06
ja klar ist mir das bewusst. Wenn ich aber einen HDR Files habe schaltet der TV trotzdem in HDR Modus um und das Bild ist wesentlicher besser.
Gerade Sonnenaufgänge wirken spektakulär.
Der TV hat ja eben nur ein 8bit Panel. Es ist der Pana 758, mehr geht eben nicht
player1983
#1842 erstellt: 01. Jun 2017, 14:21
Danke für die Info. Ich spiele ausschliesslich eigenes Material zu. Werde das Update aber trotzdem mal aufspielen. Ich meine mich jedoch zu erinnern, dass sich mal etwas bei den Audioeinstellungen geändert hat und dies nun neu einzustellen ist.
yoomy
#1843 erstellt: 01. Jun 2017, 18:28
Nein definitiv ist kein 8bit Panel und unterstützt auch rec2020. In der Vergangenheit hatte ich ja auch sämtliche Optionen auf der SHIELD zur Auswahl ...
reservoirdogs
#1844 erstellt: 01. Jun 2017, 19:41
2020 Unterstüzt mein Panel auch !
yoomy
#1845 erstellt: 01. Jun 2017, 20:06
Bekomme halt nur eine Option 8bit rec709 und verstehe nicht wieso, weil es vor kurzem noch eine Auswahl von etwa 10 unterschiedlichen Optionen gab und ich bisher immer 4:2:0 10bit rec2020 hatte...
Scoty
#1846 erstellt: 03. Jun 2017, 11:43
Kann mir mal jemand erklären warum in Klammer bt709 steht? Die Shield ist auf bt2020 eingestellt was der TV ebenso nutzt wenn so zugespielt wird.
IMG_20170603_133834
netguru
#1847 erstellt: 03. Jun 2017, 12:23
weil das Video in Kodi mit BT709 vorliegt
Ob ich die Shield upscalen lassen würde ist mal ne andere Frage ...
Scoty
#1848 erstellt: 03. Jun 2017, 12:32
Man kann bei der Shield nicht einstellen das diese Native ausgeben soll so das der TV skaliert. Ich kann die Auflösung zwar manuell ändern und zB auf 1080 stellen so das der TV skaliert aber wenn ich 4k abspielen will muss ich das wieder selber umstellen.
netguru
#1849 erstellt: 03. Jun 2017, 12:55
4k 709 geht also nicht?
Egal, deine Frage war ja, warum das Rec709 steht ... Kodi (davon is ja dein Ausschnitt) zeigt die Daten des Files an und nicht die Ausgabe der shield ...
Wenn Du wissen willst, bei beim TV ankommt, musst Du dir das vom TV / AVR anzeigen lassen.
Scoty
#1850 erstellt: 03. Jun 2017, 13:02
Doch 4k 709 kann man auch einstellen aber nur mit 8 Bit. 4k 2020 kann ich mit 10 Bit ausgeben lassen und das soll favorisiert sein, steht zumindest so da. Habe auch eine menge missed refresh rate angaben. Habe im Kodi sync to monitor eingestellt. Wenn ich das aus mache und Bildwiederholfrequenz anpassen nutze verschwindet diese untere Zeile mit der missed angabe.
[Beitrag von Scoty am 03. Jun 2017, 13:06 bearbeitet]
netguru
#1851 erstellt: 03. Jun 2017, 13:03
ok, dann wird das die shield auch ausgebenn, die rechnet dann die 709 auf die 2020 um
Nvidia Shield DTS problem
Deep_Frost am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  11 Beiträge
Nvidia Shield UHD 4K
peter151515 am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
Nvidia Shield und Stereo
HatchetHarry am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  2 Beiträge
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme
heisenberg8_8 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  9 Beiträge
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro
sicos am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  5 Beiträge
NVidia Shield - welcher Player ?
RichardE60 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
Nvidia Shield vs. AppleTV 4
CommanderROR am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  8 Beiträge
Nvidia Shield TV - USB HUB
blacky44 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s
p4r4d0xs am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  2 Beiträge
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro
Miffe am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.561
