Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield
Sven1968
#601 erstellt: 11. Apr 2016, 05:22
Supermax2004 (Beitrag #592) schrieb:
Weiterhin ist klar, dass man sich in einer Grauzone befinden würde, wenn man die UHD Disc ins Pc-Laufwerk schieben, dann auf die HDD rippen und über den Shield abspielen würde. Dennoch wärs interessant zu wissen, ob der Shield mit UHD Bluray Ordnern klarkommen würde. Hat aber sicher noch keiner getestet :)
Wie denn, schließlich gibt es momentan keine UHD-Laufwerke für den PC, es sind meines Wissens nicht einmal welche angekündigt. Existierende Blu-ray-Laufwerke kommen weder mit den 66 bzw. 110 GB-Discs, noch mit dem verwendeten Kopierschutz zurecht.
Supermax2004
#602 erstellt: 11. Apr 2016, 09:50
Naja nicht nur wegen fehlendem Amazonzeug Müll, sondern wegen fehlendem 24p beim Streaming?! Inakzeptabel.
UHD Bluray Laufwerke wird es für den Pc sicher "bald" geben, bis dahin ist 4k sowieso extrem langsam im Kommen, nervig ist das. Aber Geduld ist eine Tugend!
[Beitrag von Supermax2004 am 11. Apr 2016, 09:51 bearbeitet]
espny
#603 erstellt: 11. Apr 2016, 12:03
Netflix beginnt jetzt Serien in HDR zu streamen. Den Anfang macht Marco Polo. Wird die Shield das bereits wiedergeben können oder ist erst ein Firmware Upgrade des HDMI Ports auf 2.0a nötig samt Update der Netflix App?
inspektore
#604 erstellt: 13. Apr 2016, 07:40
Das ist ja erfreulich, dass Netflix HDR streamen wird...aber was ist mit dem TV? Der müsste doch HDR-fähig sein
espny
#605 erstellt: 13. Apr 2016, 10:10
Beides muss HDR kompatibel sein.
Acid78
#606 erstellt: 13. Apr 2016, 11:29
Ob man die UHD Disks bereits rippen kann, weiss ich nicht. Auf den einschlägigen Portalen kann man jedoch bereist 4K Material ziehen. X265 Codec. Läuft perfekt mit der Shield und Kodi.
Sven1968
#607 erstellt: 13. Apr 2016, 11:40
Das stammt von Netflix oder Amazon, die bereits in 4K streamen. Bist Du sicher, dass es in x265 codiert ist? Ich habe in einigen Berichten über das Thema von x264 gelesen, aber das mag bei neueren Releases ja anders sein, ich bin da möglicherweise nicht auf dem aktuellen Stand.
Acid78
#608 erstellt: 13. Apr 2016, 14:34
Ja, du hast recht, das sind WEB-DLs, keine UHD-Rips. Es gibt beide Codec Varianten, x264 und x265. Wobei IMHO 4K und x264 keinen Sinn macht, da die Datenmengen derart gross werden, dass es schnell uninteressant wird.
myspacey
#609 erstellt: 13. Apr 2016, 16:29
In dieser Hinsicht könnte das hier sehr interessant sein: http://4kfilme.de/hd...cp-2-2-kopierschutz/
Das Gerät gibt's übrigens bei Amazon zu kaufen. Jemand hier, der das schon mal getestet hat?
kalle1111
#610 erstellt: 13. Apr 2016, 18:26
Damit könnte ich meinen Yammi weiter nutzen, interessant.
czekow
#611 erstellt: 13. Apr 2016, 20:28
Ja, ist ein super Teil. 😜
myspacey
#612 erstellt: 13. Apr 2016, 20:30
Kannst du vielleicht mehr dazu erzählen? Kann das Teil auch mit UHD-Blurays das machen, was im Artikel beschrieben wird?
tribal-sunrise
#613 erstellt: 14. Apr 2016, 06:45
http://www.hifi-foru...10524&postID=591#591
czekow
#614 erstellt: 14. Apr 2016, 13:28
Ich habe im Moment nicht vor mir einen UHD Player zu kaufen aber Netflix in UHD kann ich über einen Denon X5200W und einen JVC X500 problemlos gucken.(die beide keine HDMI 2.0 Anschlüsse haben) ;-)
Gruß czekow
/Rts1979/
#615 erstellt: 15. Apr 2016, 10:28
Gruß czekow
Also der ivc x500 hat cdmi 2.0 hat aber kein hdcp 2.2. Darf ich fragen wie du Netflix 4k schaust? Ohne irgend ein HDfury....?
mrbig1206
#616 erstellt: 15. Apr 2016, 11:49
Hallo zusammen,
ich interessiere mich auch für die Shield. Habe hier jetzt einmal gelesen, dass 3D BD Iso geht und einmal, dass es nicht geht. Kann das jemand verifizieren, dass es geht oder nicht? Mit SPMC soll es ja gehen.
Tenker
#617 erstellt: 15. Apr 2016, 11:50
3D ISOs gehen nicht.
mrbig1206
#618 erstellt: 15. Apr 2016, 12:36
Ok, hab grade noch gelesen, dass es mit dem himedia Wrapper und ein paar Einstellungen mit den 3D Isos wohl irgendwie klappen soll in Kodi. Bezieht sich wohl in erster Linie auf Player von HiMedia. Können die was besser als die Shield?
[Beitrag von mrbig1206 am 15. Apr 2016, 12:37 bearbeitet]
tovaxxx
#619 erstellt: 15. Apr 2016, 18:17
Hab gerade das Problem das Serien weder mit Kodi noch mit SPMC bei theTVDB gescannt werden. Kann das jemand bestätigen? Haben die Probleme?
Bellino
#620 erstellt: 25. Apr 2016, 16:04
Wenn ich You Tube Videos in 4K schaue, läuft das Video immer nur so ca. 10-15 sec. Dann steht es und puffert für ca. 5-10 sec. Ich habe die Shield per LAN an einem VDSL 50 Anschluss, das müsste doch eigentlich reichen? Gibt es sonst noch Einstellungen, wo man diesbezüglich etwas anpassen könnte?
tribal-sunrise
#621 erstellt: 25. Apr 2016, 22:46
Evtl falsche QOS Einstellungen im Router oder die Anschlüsse am Router sind gedrosselt (z.B. Durch Powermanagement) bzw. durch Hubs dazwischen ausgebremst. Da gibt es leider ungezählte Möglichkeiten, die sowas verursachen können ...
inspektore
#622 erstellt: 26. Apr 2016, 16:48
Seit zwei Tagen habe ich die neue Software installiert...
Hab jetzt das Problem, dass bei 24 Hz die 4k-Inhalte bei Netflix verschwinden! Ich muss dann auf 60 Hz abändern, die Box neustarten, dann sind die 4k-Contents wieder verfügbar.
Woran liegt das?!
blu-ray_spieler
#623 erstellt: 26. Apr 2016, 17:23
Für das NVidia Shield was für eine DSL Leitung wird denn dafür benötigt ?
Reicht eine 6000 DSL Leitung aus ?
Ich meine jetzt für das PC Spiele Streaming auf das Shield sowie für das GeForce NOW !?
Memphis
#624 erstellt: 26. Apr 2016, 19:45
Ich glaube, ich hatte schonmal gefragt, aber habt ihr mit der Shield auch Tonaussetzer?
Zugespielt von verschiedenen PC's, verkabelt über Gbit LAN. Nur die Shiled zeigt dieses Verhalten. Eben im Film war 11x für ne Sekunde der Ton weg. Einmal kam sogar vom AVR ne Meldung, die zeigt, was anliegt. Die kommt nur beim Wechsel eines Tonformates. Nervt irgendwie und ich habe auch schon mit den Ei Stellungen in Kodi gespielt, aber die Örobleme bisher da,ist nicht weg bekommen.
Des
#625 erstellt: 27. Apr 2016, 07:30
Das Problem hatte ich auch. Kurioserweise lag es daran, das meine SD Karte nicht richtig in die Shield eingebunden war. Nachdem ich sie nochmal über die Shield formatiert hatte und sie als zusätzlicher Speicher richtig erkannt wurde, waren alle Ton Problme weg.
Memphis
#626 erstellt: 27. Apr 2016, 08:24
Leider habe ich keine SD-Karte. Nur die nackte Shield mit Zuspielung über GBit-LAN.
ob103
#627 erstellt: 27. Apr 2016, 08:56
Sorry, aber ne 6000er DSL Leitung reicht ja heutzutage kaum, um normal im Netz zu surfen. Für GeForce Now würd ich ne 50Mbit Leitung als Minimum empfehlen, alles andere ruckelt zu Stoßzeiten.
Des
#628 erstellt: 27. Apr 2016, 08:56
Ok, dann versuch das mal.
Infos gibts dazu hier.
Soll unter Android stabiler laufen als Kodi.
Läuft bei mir ohne Probleme mit allen Tonformaten incl. den HDs und Passthrough.
Memphis
#629 erstellt: 27. Apr 2016, 13:33
Danke, werde ich mir dann wohl mal anschauen, wenn ich wieder Internet habe. Bis uns hat eben gerade ein Bagger die Leitungen durchgerissen. Nur Strom ist heil geblieben und Gas.
blu-ray_spieler
#630 erstellt: 28. Apr 2016, 15:15
Das habe ich mir fast gedacht, also wäre das Vergnügen mit dem NVidia Shield in Verbindung mit GeForce Now sozusagen eine Katastrophe mit der langsamen DSL Leitung !
Und ich brauche mir das NVidia Shield erst garnicht zuzulegen !?
Aber eigentlich reicht unsere DSL 6000 er Leitung völlig zu, wir haben wirklich recht zuverlässiges Internet bzw Surfen, und selbst das Amazon Prime Video läuft auf meinen Fire TV Stick in HD völlig störungsfrei !
reservoirdogs
#631 erstellt: 29. Apr 2016, 09:29
bekomme heute meine Shield. Freue mich drauf. Hatte vorher mit Fire TV und Kodi rumexpirimentiert, ist aber echt nicht so der Bringer,
hoffe nun auf die Shield.
SPMC? was für Erfahrungen habt ihr damit?
Dankeschön
[Beitrag von reservoirdogs am 29. Apr 2016, 09:30 bearbeitet]
Des
#632 erstellt: 29. Apr 2016, 10:33
SPMC läuft bei mir ohne Probleme. Weder asynchrone noch sonstige Ton Probleme. Per Passthrough funktionieren die HD Tonformate egal ob DTS oder DD, in Verbindung mit einem Denon 3313.
Die HD Töne bereiten ja mit Kodi selbst Probleme.
Ich kann SPMC ohne wenn und aber empfehlen.
reservoirdogs
#633 erstellt: 29. Apr 2016, 10:38
Klasse, habe einen Marantz 5010.
Gibt es eine gute Anleitung für die Einrichtung von SPMC?
Ich bin absoluter Neuling. Ich muss das Programm über Playstore laden?
Geht das denn mit der Shield?
Marc
reservoirdogs
#634 erstellt: 29. Apr 2016, 10:39
Funktioniert eigentlich auch die 4K Ausgabe?
reservoirdogs
#635 erstellt: 29. Apr 2016, 12:42
Habe nun die Shield bekommen. Auch SPMC installiert. Bildtechnisch superklasse. Nur beim Ton bekomme ich immer
nur PCM im Denon Receiver angezeigt. Was mache ich falsch?
SPMCSPMCSPMC
[Beitrag von reservoirdogs am 29. Apr 2016, 12:56 bearbeitet]
DUSAG0211
#636 erstellt: 29. Apr 2016, 13:16
Ich würde zuerst einmal die Einstellungsebene auf Experte stellen und dann anklicken, dass dein Receiver DTS/Dolby verarbeitet.
dann nochmal schauen
reservoirdogs
#637 erstellt: 29. Apr 2016, 13:42
ja, dass war die Lösung. Klasse. Funktioniert 1A !!! Geil, ich freu mich total. Danke Dir
oskar010179
#638 erstellt: 29. Apr 2016, 17:46
passthrough und DSP beissen sich auch ein wenig
tovaxxx
#639 erstellt: 29. Apr 2016, 19:30
Leider ist die Auflösung und die Framerate nicht passthrough fähig. Nur die Voreingestellten Werte werden genutzt.
Setz ich auf 4K, wird alles hochskalliert. Das lass ich lieber meinen TV machen. Setz ich auf 2K werden die 4K Inhalte runterskalliert um dann vom TV wieder hochskalliert zu werden. Dann doch lieber Openelec auf dem Intel NUC. Da gehts einwandfrei.
Wieso das nicht geht ist mir ein Rätsel.
dogfight76
#640 erstellt: 03. Mai 2016, 10:50
kann die Shield-Box also 4K Material mit DTS-HD;TrueHD; Atmos aus dem Netzwerk streamen und über den AVR auch korrekt wiedergeben ?
Und das innerhalb eines Gigabit-Netzwerks auch störungsfrei ? (ruckler-Tonaussetzter)
reservoirdogs
#641 erstellt: 03. Mai 2016, 21:38
Ja kann sie fast.
Ich habe einen 4K Panasonic, Marantz 5010, kleine Ruckler bei 1080p Wiedergabe.
Welche Einstellungen habt ihr bei SPMC in den Bildoptionen?
Vielen Dank
dogfight76
#642 erstellt: 03. Mai 2016, 22:17
......fast ?
Entweder sie kann es fehlerfrei oder eben nicht.
Will kein "fast" UHD mit TrueHD
ExeQtor
#643 erstellt: 06. Mai 2016, 14:58
Hängt davon ab womit die Shield bespielt wird. Technisch ist sie zu UHD&DTS-HD fähig, nur kann Android nicht nativ die HD-Tonformate.
Dafür gibt es z.B. eine Beta von Kodi v17, die Passthrough von HD-Ton beherrscht.
reservoirdogs
#644 erstellt: 11. Mai 2016, 13:13
dogfight76 (Beitrag #642) schrieb:
......fast ?
Es geht Fehlerfrei.
Also wenn Du Streams in 1080p schaust, dann sollten alle Komponenten, Receiver und TV auf 1080p eingestellt sein.
Bei mir, ein 4K TV und 4K Receiver ist der Rüttler gewesen weil ich Ausgabe der Box auf 4K hatte.
Also Shield auf 1080p und den Receiver auch 1080p eingestellt. Ergebnis=Butterweich :-)
reservoirdogs
#645 erstellt: 11. Mai 2016, 13:14
Kodi, macht immer wieder Probleme.
SPMC funktioniert 100%
Memphis
#646 erstellt: 11. Mai 2016, 13:22
Ich habe bisher nur mit 2 Filmen getestet, aber bei beiden hatte ich keine Tonaussetzer, wie bei Kodi. Ich behalte das auf jeden Fall weiter im "Auge" (wohl eher Ohr) und berichte zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.
Vielen Dank für die Tipps, SPMC mal zu probieren.
reservoirdogs
#647 erstellt: 11. Mai 2016, 13:39
Was mache ich wenn es eine neue Version von SPMC gibt. Erfolgt eine Aktualisierung eigentlich automatisch oder
wie wird ein Update bei der Shield gemacht?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Danke
Memphis
#648 erstellt: 11. Mai 2016, 16:14
Ich habe zwar noch kein Update gemacht, da ich es erst vor kurzem installiert habe, aber ich kenne das mit Kodi. Die Beta-Version ist nicht im Play-Store und daher kann es nicht automatisch Updates machen.
Da man es aber recht schnell installieren kann, konnte man zumindest bei der Beta einfach die neue Version wieder mit dem "ES File Explorer" installieren (In Googlesuche den Namen eingeben und zum Download navigieren und installieren lassen).
Automatisch kann es nach meinem Wissen nur funktionieren, wenn die App im Play-Store ist.
Sven1968
#649 erstellt: 12. Mai 2016, 04:51
Diesen Dateimanager würde ich aus aktuellem Anlass besser nicht mehr verwenden. Bei mir werkelt der Total Commander.
Memphis
#650 erstellt: 12. Mai 2016, 05:32
Danke für den Tipp. Ich habe die bisher auch nur 2x in Gebraucht gehabt. Kodi beta und nun SPMC. Werde mir den Total Commander aber mal anschauen.
espny
#651 erstellt: 19. Mai 2016, 11:06
HDR kommt auf die Shield! Netflix in HDR mit der neuen Software 3.2:
http://www.androidce...ia-shield-android-tv
Nvidia Shield DTS problem
Deep_Frost am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  11 Beiträge
Nvidia Shield UHD 4K
peter151515 am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
Nvidia Shield und Stereo
HatchetHarry am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  2 Beiträge
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme
heisenberg8_8 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  9 Beiträge
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro
sicos am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  5 Beiträge
NVidia Shield - welcher Player ?
RichardE60 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
Nvidia Shield vs. AppleTV 4
CommanderROR am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  8 Beiträge
Nvidia Shield TV - USB HUB
blacky44 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s
p4r4d0xs am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  2 Beiträge
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro
Miffe am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
