Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield
Acid78
#501 erstellt: 23. Feb 2016, 08:13
Memphis (Beitrag #500) schrieb:
Schade ist nur für 4k TV, dass er dann 1080p@60Hz ausgibt und nicht einfach durchreicht.
Unter Kodi funktioniert das bei mir sowieso nicht. Sobald ich Videos abspiele, schaltet er wieder um auf 2160p, keine Ahnung wieso.
Unter dem Strich hat man - als Kodi-Nutzer - also so gut wie keine neuen Features oder abgestellte Probleme.
Da war der Release von Jarvis 16.0 um einiges interessanter.
czekow
#502 erstellt: 23. Feb 2016, 08:18
Ja die 4K Ausgabe hat sich auf den ersten Blick leider nicht verbessert und einen 24p Film in 1080 60p zu schauen macht auch keinen Spaß. Wenn Kodi die Frames wenigstens sauber einstellt dann würde das ja noch passen.
Timreh
#503 erstellt: 23. Feb 2016, 10:12
Das mit dem zurückschalten auf 4k in KODI hatte ich auch erst. Nach dem Umstellen der Auflösung 1x die Box neustarten,dann bleibt auch die Auflösung
PS: Kodi stellt die Frames von selbst richtig ein. Dafür einfach die App TVHZ installieren.
[Beitrag von Timreh am 23. Feb 2016, 10:13 bearbeitet]
Jürgen70
#504 erstellt: 23. Feb 2016, 11:06
wie kann ich denn mit der Shield von Kodi 15.0 auf 16.0 updaten?
LG
Jürgen
Timreh
#505 erstellt: 23. Feb 2016, 11:11
Sollte eigentlich automatisch passieren
Sven1968
#506 erstellt: 23. Feb 2016, 11:14
Und wenn nicht, das Update einfach über den Play Store durchführen.
Jürgen70
#507 erstellt: 23. Feb 2016, 11:28
Ok und Danke, werde ich heute Abend probieren.
LG
Jürgen
Acid78
#508 erstellt: 24. Feb 2016, 08:22
Alles klar, danke für den Tipp. Nach dem Neustart behält er auch bei mir die Auflösung bei.
Die Framerate passt Kodi bei mir auch ohne zusätzliche App sauber an, 24hz, 50hz, 60hz je nach Content. Der Knackpunkt ist natürlich die 4K-Wiedergabe. Solche Files werden nun natürlich auch auf Full-HD runterskaliert. Sehen immer noch toll aus, aber halt nicht mehr 4K.
Wenn also wirklich mal 4K Inhalte in grösserem Rahmen verfügbar werden, ist eine Umstellung auf die Auflösung 4K60Hz unvermeidlich.
lg Acid
delta1
#509 erstellt: 24. Feb 2016, 11:21
Jetzt muss ich mal dumm fragen:
lässt sich der nvidia Shield nun so einstellen, dass er an einem UHD TV standardmäßig alles (Menu, FullHD Inhalte, ...) mit 1080 ausgibt (damit der TV auf 4k hochskaliert) aber 4k Inhalte mit 2160 an den TV ausgibt (damit nichts skaliert werden muss)?
Frank
Memphis
#510 erstellt: 24. Feb 2016, 11:44
Nein. Du kannst 1080p extern skalieren lassen, dann wird aber 4k auch als 1080p ausgegeben. Da müsste man momentan noch umstellen.
skydiver99
#511 erstellt: 24. Feb 2016, 23:29
Hallo inspectore,
hast du nach dem Tausch der Shield auch das Netflix Update durchgeführt? Ich glaube das es dann bei Dir wieder nicht läuft.... Also, bei mir verhält sich das nämlich so: Ich habe auch einen Philips 4k ohne HDCP 2.2, dafür hatte ich mir den Wolfpack HDCP 2.2 to HDCP 1.4 converter aus den USA kommen lassen, das funktionierte mit Netflix auch wunderbar, zwar stand unter den Einstellungen das nur HD verfügbar wäre, aber neben den Serien stand UHD und es funktionierte auch.... Leider machte Netflix im Januar ein Update und seit dem wird bei mir nur in HD verfügbar angezeigt, dann habe ich das manuel entfernt und es lief wieder..... Seit ein paar Tagen ist ja Android 6.0 da und hier ist die aktuelle Netflix App vorinstalliert und nicht downgrade fähig, also ist mein 4k gucken geschichte..... Anruf bei Netflix ergab nach zwei Stunden, das ist nicht Netflix Schuld sondern Philips, Shield antwortet erst gar nicht und der Converterhersteller lässt auch auf sich warten.... weiß jemand rat???
[Beitrag von skydiver99 am 24. Feb 2016, 23:31 bearbeitet]
inspektore
#512 erstellt: 25. Feb 2016, 20:55
Als ich das neue Gerät bekommen habe, lief alles gut. Erstmal...dann von heute auf morgen wieder keine 4k-Anzeige mehr und die Auflösung ist auch nie über 1080 hinaus.
Ich habe alles versucht, aber ohne Erfolg.
Dann habe ich von 24Hz auf 60Hz gewechselt, Shield neu gestartet und seitdem habe ich bei 4k Content die Anzeige da und die Auflösung ist auch 2160.
Ich habe auch einen Philips 4k, Modell 9809.
Ich kann mir das Problem nicht erklären, aber so läuft es wenigstens. Leider dann ohne LD bei 60Hz, aber dafür 4k
skydiver99
#513 erstellt: 25. Feb 2016, 21:08
wo hast du die 60hz geändert in der shield oder im tv??? .... ich nutze den 65pfl9708/s
[Beitrag von skydiver99 am 26. Feb 2016, 00:11 bearbeitet]
inspektore
#514 erstellt: 25. Feb 2016, 22:56
Die Einstellung findest bei Shield, unter HDMI-Einstellungen.
Local Dimming von Philips funktioniert bei 60Hz nicht. Nur bis 30Hz.
skydiver99
#515 erstellt: 26. Feb 2016, 00:09
ja glaube das ist mein problem, ich kann da nur 60hz unter 1080p einstellen oder bei 4k gibts da 24 oder 30hz, 60 geht ja nur bei HDMI 2.0 und das kann meine 2013er 5000€ glotze nicht, dafür hatte ich den converter.... glaube mir bleibt nichts anderes übrig als die shield zu downgraden und die alte netflix app zu installieren...
skydiver99
#516 erstellt: 26. Feb 2016, 00:11
irgndwie wird man beim tv kaufen immer abgezockt, schon fast wie im autohaus....
Memphis
#517 erstellt: 26. Feb 2016, 06:16
It's not a Bug it's a feature. Selbst der neuste der 9000er Reihe (9809) kann das nicht. Laut Hersteller nicht, weil es technisch nicht möglich ist, sondern weil die Entwickler angeblich entschieden haben, dass Local Dimming ein Bildverbesserer ist und 4k so toll aussieht, dass es keine Bildverbesserung braucht. Somit wird auch Local Dimming über 30Hz abgeschaltet. Irrsinnig, da 4k bei 30Hz ja auch 4k ist und ein tolles Bild hat, aber da geht es noch. Die Aussage ist übrigens mehrfach bestätigt durch mehrere Servicemitarbeiter und im offiziellen Philips-Forum vom Moderator Thomas.
Fazit: Laut TPVision sieht 4k bei 30Hz noch nicht gut aus und daher geht Local Dimming und >30Hz sieht es auf einmal gut aus und man möchte es nicht beeinträchtigen und macht LD aus und schalten damit von schwarz auf dunkelgrau um, passt besser zur 4k.
Klar, das wollten die Entwickler so, obwohl es technisch möglich wäre....
[Beitrag von Memphis am 26. Feb 2016, 06:20 bearbeitet]
Acid78
#518 erstellt: 26. Feb 2016, 08:14
Naja, das gilt ja wohl vor allem für Philips. Würde ich mir ja nie kaufen so ein Gerät. Beweist ja schon dieser Thread...
skydiver99
#519 erstellt: 26. Feb 2016, 09:30
ne, damit meinte ich jetzt nicht diese funktion sondern die klamotte einen 4k tv als spitzenmodell zu verkaufen und dann stellt sich raus er kann kein hdcp 2.2 und hat nur hdmi 1.4.... dann sagt philips sie rüsten nach damit du nicht reklamierst und später dann das es zu teuer ist nachzurüsten..... dann hilst du dir mit teuren convertern und es läuft und zu guter letzt macht dir dan netflix den gar aus und sagt du brauchst einen neuen tv...... also ich war immer mit dem bild zufrieden was philips da lieferte und es ist mein 3. top gerät der marke, doch jetzt komm ich mir echt verarscht vor...... ja und der service der shield kannste auch vergessen, die konsole ist zwar gut aber irgendwie habe ich den eindruck das noch nicht alles so wirklich zusammen harmoniert.
ExeQtor
#520 erstellt: 26. Feb 2016, 11:12
Doofe frage aber wie finde ich denn heraus ob die Shield das optimale Bild ausgibt?
Die Shield ist per hdmi am 4k Receiver und dieser per hdmi am 4k TV.
Medien kommen ausschließlich über Kodi.
Die Shield ist auf 4k eingestellt und Kodi gibt native 4k Inhalte sauber wieder.
Full HD Inhalte werden meiner Meinung nach sehr gut hochscaliert aber ich lese immer wieder das die Shield eher bescheidene Leistung liefert. Lässt sich da also noch irgendwas optimieren?
Memphis
#521 erstellt: 26. Feb 2016, 17:59
Schalte die Shield in den Einstellungen mal zwischen 4K und 1080p hin und her und spiele in Kodi 1080p ab, dann kannst Du recht gut vergleichen, wer besser skalieren kann. Ich finde das schon sehr deutlich.
blasterxx
#522 erstellt: 26. Feb 2016, 18:54
Hi
Habe auch auf Firmware 3.0 gewechselt.
Seit dem neustart kann ich keinen Controller mehr Verbinden!
Wenn ich Controller über USB verbinde funktioniert auch nichts .
Alles FRIERT ein, auch nach mehrmaligen Werksreset funktioniert nichts mehr.
DANKE NVIDIA !!! Wird da gar nichts getestet??????
Probleme gibts ja zuhäuft im Englischen Forum
Habe bei Amazon eine Austauschbox geordert und werde sie auch bekommen.
Weis aber nicht ob ich mich nochmals trauen soll die neue Firmware draufzuspielen.
gigamix
#523 erstellt: 27. Feb 2016, 07:47
Das hatte ich auch, musste noch denn Controller updaten, danach konnte ich nach 3 oder4 neustarts den Controller plötzlich verbinden.
blasterxx
#524 erstellt: 27. Feb 2016, 13:11
Ja kann den Controller nicht updaten da die Konsole einfriert und nicht mehr bedienbar ist auch nichtüber USB Anschluß.
Also Netzstecker ziehen!
Und das selbe beim nächsten hochfahren kommt wieder Controller verbinden und friert wieder ein
ExeQtor
#525 erstellt: 27. Feb 2016, 13:14
Hast du mal eine normale Maus+Tastatur per USB verbunden?
butch111
#526 erstellt: 27. Feb 2016, 13:34
Kann man den Controller auch irgendwie an der Xbox One verwenden?
blasterxx
#527 erstellt: 27. Feb 2016, 19:13
Ja , hab eine USB Tastatur angeschlossen und eine Maus - friert alles ein!
Ersatzlieferung kommt demnächst
uncut68
#528 erstellt: 28. Feb 2016, 12:58
Moin
mit dem Controller hatte ich dasselbe Problem.Verbindung klappte allerdings nur mit dem USB.
Komischerweise habe ich dann die Auflösung am HDMI auf 1080/60 umgestellt,und jetzt geht es seitdem.
update ist drauf,ebenso das Controller Update.
ProphAN
#529 erstellt: 29. Feb 2016, 07:57
Moin,
wenn ich in der Shield die Auflösung auf 1080p60 stelle, damit der TV das Upscaling auf 4K übernimmt, dann ruckelt es in Kodi leicht. Geht das nur mir so, oder ist das ein allgemeines Problem?
czekow
#530 erstellt: 29. Feb 2016, 08:31
Ich denke es liegt daran, dass die 60 Frames dann fest eingestellt sind und es bei 24p oder 50p Material eben ruckelt.
Gruß czekow
ProphAN
#531 erstellt: 29. Feb 2016, 09:27
Das komische ist halt, dass es in der Empfohlenen Auflösung der Shield "4K@60Hz" eben nicht so ist. Dort sind doch auch 60 Hz eingestellt.
ExeQtor
#532 erstellt: 29. Feb 2016, 09:31
Bei mir läuft kodi in allen Auflösungen ruckelfrei.
Hardware Beschleunigung in kodi aktiviert?
Welcher tv? Vielleicht ist der überfordert
ProphAN
#533 erstellt: 29. Feb 2016, 13:00
Der TV ist ein Philips 55PUS9109. Abgesehen davon, dass die Firmware sagen wir mal "durchwachsen" ist, sollte der eigentlich genug Power haben. BlueRay und Sky skaliert er ja auch hoch ohne ruckler.
Du hast also 1080p60 eingestellt, und keine Ruckler in Kodi beim hochskalieren?
Ist aber schon ärgerlich, weil man schon einen Unterschied zwischen dem 4K der Shield und des TV sieht. Die Shield kann das leider nicht so gut.
inspektore
#534 erstellt: 29. Feb 2016, 23:39
Also ich benutze die Shield nur für 4k-Content von Netflix auf einen Philips 9809.
Eingestellt auf 60Hz, weil die Shield, zumindest bei mir, bei 24Hz Probleme macht.
Ich muss aber sagen, dass ich das Bild extrem super finde. Derzeit gucke ich "better call saul" und ich kann über die Qualität des Bildes nicht meckern.
czekow
#535 erstellt: 01. Mrz 2016, 09:08
Dann stell doch mal die Shield auf 1080p mit 60Hz und Du wirst feststellen dass so das Bild fast schärfer und kontrastreicher wirkt. Da kann man sich die 4K Option bei Netflix bald sparen. ;-)
[Beitrag von czekow am 01. Mrz 2016, 10:13 bearbeitet]
Jürgen70
#536 erstellt: 01. Mrz 2016, 09:12
ich dachte immer nur bei FHD Material sollte besser der AV Receiver bzw. der TV auf 4k skalieren. Aber nicht bei nativem 4k Material... da skaliert ja schließlich keines der Geräte.
LG
Jürgen
czekow
#537 erstellt: 01. Mrz 2016, 10:20
Versuche es doch mal selber zu testen, am besten geht das mit Youtube 4K Clips. Bei mir sehen auch diese deutlich besser aus wenn sie in 1080p laufen und vom Denon hochskaliert werden. Ok, kann natürlich auch an meinem JVC als Ausgabegerät liegen aber das denke ich eigentlich nicht.
Acid78
#538 erstellt: 01. Mrz 2016, 10:44
ProphAN (Beitrag #529) schrieb:
Moin,
Du musst es in Kodi anders einstellen, damit er die Framerate automatisch dem Inhalt anpasst.
Einstellungen/Videos/Wiedergabe -> Bildwiederholfrequenz anpassen -> beim Starten/Stoppen
In der Folge ist es genau wie gewünscht: Menü und UI sind 1080p60, Filme in 24p, TV Material in 50p (dafür musste ich bei mir einen Eintrag in der advancedsettings.xml vornehmen, da es sonst bei 50hz ruckelte.)
Gruss Acid
Sven1968
#539 erstellt: 01. Mrz 2016, 10:54
Wie kann denn ein 4K Clip besser aussehen, wenn er erst runtergerechnet und dann wieder hochskaliert wird? Dann wäre die 4K-Ausgabe beim Shield aber sehr im Argen.
pippo200
#540 erstellt: 06. Mrz 2016, 18:28
Kein 5.1 Ton per Shield ( auch nicht in Kodi)
Was mache ich falsch?
Also Shield ist per HDMI am TV und der gibt das Audiosignal per optischen Kabel an AV Reciever. So bekomme ich den Sound nur auf die Front, den Center und den Sub.
Die Rears sind komplett still und der Rear Sound wird mit auf die Front LS ausgegeben. (Video mit dts Sound check)
Ich kann einstellen und umstellen was ich will, es ändert sich nicht.
Steck ich den USB Stick mit Videomaterial an den TV direkt, gibt dieser 5.1 Ton an den AV Reciever weiter und alles funktioniert wie es soll.
Kennt jemand solch ein Problem mit der Lösung dazu?
Acid78
#541 erstellt: 06. Mrz 2016, 19:45
Wahrscheinlich gibt dein TV keinen 5.1 Ton weiter, wenn das Signal per HDMI reinkommt. Ist bei den meisten TVs so. Du solltest den Ton per HDMI ARC vom TV an den Receiver ausgeben. Dann sollte es klappen. Da die Shield keinen optischen Digitalausgang hat, ist dies wohl die einzige Möglichkeit.
LG Acid
pippo200
#542 erstellt: 06. Mrz 2016, 19:54
Das ist mein Problem.
Der LG TV kann nicht mit dem Pioneer, die vertragen sich nicht per ARC. Und der LG will dann ständig noch jedesmal die Soundbar ausfahren, das nervt.
Und wenn ich die shield direkt an den Reciever klemme, bekomme ich mageres FHD.
Ich hab es auch schon mit einem Hdmi Splitter versucht, aber da kommt der Sound eher als das Bild.
Da muss ein neuer Reciever her.
Ninooforever
#543 erstellt: 07. Mrz 2016, 16:52
Hallo Jungs
Ich habe mir einen Shield TV zugelegt, alles ist gut soweit. Ich habe allerdings ein Problem mit Netflix und 24p Wiedergabe.
Netflix Videos werden nur mit der voreingestellten Wiederholungsrate ausgegeben!d.h 1080p/60
Muss man immer manuell auf 1080p/24 umstellen, damit es funktioniert? Mit Kodi funktioniert es einwandfrei automatisch. unterstützt Netflix keine automatische 24p Wiedergabe auf der Shield?
Danke
[Beitrag von Ninooforever am 07. Mrz 2016, 17:08 bearbeitet]
Acid78
#544 erstellt: 07. Mrz 2016, 17:13
Danke
So ist es. Deswegen nutze ich persönlich die native Netflix App meines Samsung TVs.
Ninooforever
#545 erstellt: 07. Mrz 2016, 17:58
oh man. Das ist für mich no go. Die Konsole geht an Amazon zurück. Für Kodi alleine gibts genug Hardware und viel billiger. Netflix und Kodi waren ein Kaugfrund aber ohne 24p auf keinen Fall. Habe einfach keine Lust jedes mal auf 24p manuell umzustellen
[Beitrag von Ninooforever am 07. Mrz 2016, 17:59 bearbeitet]
Acid78
#546 erstellt: 08. Mrz 2016, 09:27
Aber keine die nativ 4K, H265 und HDCP 2.2 an Bord hat. In dem Bereich gibts keine guten Alternativen. Diese ganzen China-Böller - meist mit lausiger Firmware, die mehr schlecht als recht funktioniert - schon gar nicht
Ninooforever
#547 erstellt: 08. Mrz 2016, 12:45
Das Stimmt. aber ich nutze täglich Netflix und möchte es vermeiden, jedes mal hin und her, die Auflösung zu ändern :-) Mein Sony KDL 805b ändert es automatisch auf 24p, wenn ich Netflix benutze. und für Kodi nehme ich mein Raspberry pi2. H265 und 4k kommt momentan für mich nicht in Frage.
Aber Schade, dass die automatische refresh ratre mit Netflix auf der Shield nicht geht :-(
[Beitrag von Ninooforever am 08. Mrz 2016, 12:46 bearbeitet]
inspektore
#548 erstellt: 08. Mrz 2016, 13:31
Ist der Unterschied so signifikat zwischen 24p und 60p bei 1080?!?
Ich merke noch nicht mal bei 4k einen wirklichen Unterschied, obwohl mein Philips bei 2160/60p kein PNM mehr zulässt.
Acid78
#549 erstellt: 08. Mrz 2016, 13:52
Ja, der Unterschied ist deutlich sichtbar. Warum? Film- und teilweise auch Serienmaterial liegt als natives 24p Material vor. Wenn die Shield das in 60p hochrechnet, ruckelt es permanent und sehr offensichtlich. Es ist einfach kein smoothes, angenehmes Bild.
Mich stört es nicht, da ich die Netflix App des Samsung nutze, hoffe aber schon dass nvidia oder Netflix oder Google dies irgendwann mal anpassen...
Ninooforever
#550 erstellt: 09. Mrz 2016, 17:49
Ich habe mich entschieden die Shield Konsole doch zu behalten
Ich werde mein Netflix app auf dem Tv weiternutzen bis es auf dem Shield gefixt wird. Gibts eine Hoffnung, dass die sog. " auto refresh rate" beim Netflix app mal funktioniert?
Ein Konzern wie Nvidia soll mal in der Lage sein so was zu fixen
[Beitrag von Ninooforever am 09. Mrz 2016, 17:53 bearbeitet]
Memphis
#551 erstellt: 09. Mrz 2016, 19:44
An der Netflix-App kann es nicht liegen?
Nvidia Shield DTS problem
Deep_Frost am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  11 Beiträge
Nvidia Shield UHD 4K
peter151515 am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
Nvidia Shield und Stereo
HatchetHarry am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  2 Beiträge
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme
heisenberg8_8 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  9 Beiträge
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro
sicos am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  5 Beiträge
NVidia Shield - welcher Player ?
RichardE60 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
Nvidia Shield vs. AppleTV 4
CommanderROR am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  8 Beiträge
Nvidia Shield TV - USB HUB
blacky44 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s
p4r4d0xs am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  2 Beiträge
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro
Miffe am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.483
