| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » NVidia Shield | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield+A -A |
Memphis
#551
erstellt: 09. Mrz 2016, 19:44
An der Netflix-App kann es nicht liegen?
inspektore
#552
erstellt: 16. Mrz 2016, 09:03
Ich glaube ich habe einen Bug entdeckt, oder dieser taucht nur bei mir auf Jedes Mal, wenn ich auf 24Hz umstelle, die Shield neu gestartet hat, verschwindet 4k auf Netflix. Umstellung auf 60Hz, Shield neu starten, alles wieder da!! Also bei jeder Variante ein Neustart. Hat das Problem noch jemand? |
myspacey
#553
erstellt: 16. Mrz 2016, 13:21
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum die Shield bei der Ausgabe nicht "original" bzw. "nativ" ermöglicht, d.h., dass egal welche Auflösung (576/720/1080/4K) und welche Framerate vorliegt, diese unverfälscht an den TV weitergibt und z.B. ein 4K TV dann die Skalierung vornimmt. Das Signal unverarbeitet durchschleifen, das wäre doch auch technisch das einfachste. Wie kann man das in einer sonst so technisch tollen Box vorenthalten und so'n Affentheater veranstalten?! Die Shield-Besitzer sollten massenweise sich an deren Support wenden und dieses feature verlangen. Ansonsten hoffe ich, dass dieses Jahr eine konkurrenzfähige Box auf den Markt kommt, welche die o.g. simple Anforderung erfüllt und nicht so eine Kundenverarsche und Bevormundung betreibt wie nvidia. (sonst bitte gern Alternativen posten, welche 4K bis @60p hdcp 2.2 und hevc ohne Qualitätsverlust beherrschen, 3D Bluray ISOS abspielt, mit USB3 und Gigabit-LAN) [Beitrag von myspacey am 16. Mrz 2016, 13:24 bearbeitet] |
hannpriv
#554
erstellt: 16. Mrz 2016, 22:51
Kennt ihr eigentlich SPMC ? http://spmc.semperpax.com/Wird ja auf der Shield entwickelt Zitat: "is my main development device." 3d iso geht endlich Alle HD Tonspuren im Passtrough :-) Ich liebe meinen Shield und gebe ihn nie wieder her ;-) Schönen Restabend |
Suedschwede
#555
erstellt: 17. Mrz 2016, 10:47
Sieht gut aus. Aber wie kann ich da ein Update fahren? Ich habe zuerst Isengard installiert, da ich unbedingt den Skin Aeon MQ6 haben möchte (der ist momentan nur über Isengard erhältlich und lässt sich auch nicht aus einer ZIP Datei in Jarvis installieren). Dann wollte ich Jarvis darüber installieren, das geht aber nicht. Jarvis wird separat installiert, so dass ich dann 2x SPMC auf der Shield habe... Das würde ja auch bedeuten, dass bei jedem Versionswechsel alles neu installiert und eingestellt werden muss innerhalb von SPMC. Oder überseh ich was? Bei KODI wird die installierte Version einfach "geupdatet". Aeon MQ6 bleibt als Skin im Jarvis |
Acid78
#556
erstellt: 18. Mrz 2016, 10:00
Ich habe nun bei mir einen nervigen Bug bei der Shield entdeckt. Und zwar habe ich beim Abspielen von 3D SBS Files auf meinem TV nun das Problem, dass die Bildausgabe seltsam verschoben ist. Man sieht links und rechts im Bild einen deutlichen "Rand". Das Problem entstand IMHO erst mit der Shield Software 3.0, vorher hatte ich diesen Effekt nicht. ![]() ![]() Ich dachte zuerst, es liegt an Kodi Jarvis. Aber nicht doch, auch beim Abspielen über den VLC Player habe ich exakt den gleichen Effekt. Neben den nervigen Streifen habe ich nun bei 3D Wiedergabe deutliches Ghosting, das ist sonst bei diesem TV eigentlich kein Thema. Zum Testen habe ich einen anderen Kodi-Player auf Raspi-Basis angeschlossen und dort ist der Effekt nicht vorhanden, das Problem liegt also eindeutig nicht am Fernseher. Ich kann das Problem etwas verringern, indem ich bei den TV Einstellungen des Samsung die 3D-Perspektive von 0 auf -2 ändere, aber optimal ist das auch nicht. Kann dieses Verhalten jemand bestätigen resp. reproduzieren? Gruss Acid Edit: hat sich erledigt. Es lag an einer fehlerhaften overscan Einstellung der Shield. [Beitrag von Acid78 am 18. Mrz 2016, 22:11 bearbeitet] |
gigamix
#557
erstellt: 20. Mrz 2016, 06:50
Seit ich meine Shieldauf 6.0 geupdatet habe, habe ich Problem mit der externen HDD. Jede mal nach dem einschalten findet weder der mx player noch Kodi Filme etc. Wenn ich die Festplatte mit dem ex Datei explorer öffne kommt die Meldung Fehler beim öffnen. Dann aushängen wählen und sie wird neu eingebunden. Dann geht es. Verwendet wird die HDD als wechselträger, es ist eine 2.5 von Toshiba mit 1tb. Wie stelle ich es an das die HDD fehlerfrei funktioniert? |
krawallopa
#558
erstellt: 20. Mrz 2016, 18:38
Das full 3d Isos gehen wäre ja ganz neu, darum will ich die Kiste eigentlich verkaufen. Die Kiste kann alles, nur keine Full 3d Isos abspielen. Die Funktion wurde schon mehrfach bei nvidia gefordert, ob die überhaupt kommt ist fraglich. Das ist mein letzter Stand, kann hier jemand das Gegenteil belegen und hat Full 3d Isos erfolgreich mit der Shield wiedergeben? Dann würde ich sofort den verkauf beenden! |
myspacey
#559
erstellt: 22. Mrz 2016, 14:26
Kann ich auf der Shield auch openvpn installieren, um einen VPN zu nutzen? Da Android müsste es gehen, doch frage ich lieber vorher nach. Nicht, dass da doch irgendwelche Restriktionen sind. |
ExeQtor
#560
erstellt: 23. Mrz 2016, 11:04
Ich habe seit dem Update den tollen Bug, dass sich die Sprachausgabe der Shield in unregelmäßigen Abständen auf Chinesisch stellt!!! Nur noch Schriftzeichen im Menü Ich nutze die Shield ca 90% für Kodi, da stört es nicht so sehr. Problem ist nur, wenn ich die Youtube App nutzen will, denn dann sucht es alles auf Chinesisch Ist das bekannt / hat jemand die gleichen Probleme? |
inspektore
#561
erstellt: 23. Mrz 2016, 20:09
Das ist wirklich seltsam...ich benutze relativ häufig die Sprachausgabe, bisher ohne Probleme. Ich hab den Bug, wie beschrieben, mit 4k Netflix! |
Memphis
#562
erstellt: 24. Mrz 2016, 09:16
Hi, ich habe 2 Probleme, die ich mir nicht richtig erklären kann. Vielleicht weiß ja jemand Rat von euch. 1. Ich habe immer wieder Tonaussetzer. Ich nutze nur Kodi, also weiß ich nicht, ob es nur an der Shield liegt, oder an Kodi. Teilweise bekomme ich den Hinweis vom AVR im OSD, welcher Ton zugespielt wird, was darauf hindeutet, dass der Stream zumindest manchmal komplett abzureißen scheint. 2. Manchmal bleibt bei Kodi das Video einfach hängen. Ich muss dann, da ich auch nicht stoppen kann, die Shield neu starten. Letztens musste ich das 2x im Film machen. Ist irgendwie ein wenig nervig. Hat jemand einen Tipp für mich, was da falsch läuft? |
czekow
#563
erstellt: 24. Mrz 2016, 11:29
Nutzt Du auch SPMC? Diese angepasste Version läuft bei mir mit Abstand am besten. Ich hatte, wegen Root und anderen Sachen die Shield schon 1 - 2 mal komplett neu mit dem 3.0er Image aufgesetzt, vielleicht hilft das ja um einige Fehler zu beseitigen. Den Fehler mit der Sprachausgabe habe ich noch nie beobachten können. Gruß czekow |
ExeQtor
#564
erstellt: 24. Mrz 2016, 12:14
@ memphis: Woher bekommt Kodi die Daten? Externe Festplatte? Netzwerk? Wlan? Vielleicht ist es einfach ein Verbindungsproblem. Sonst mal in den Einstellungen mit Hardware-Beschleunigung und Audio Passthrough experimentieren Zu meinem Problem: Die Sprache wird nur in den Shield-Einstellungen geändert. Alles andere bleibt davon unberührt. Meist passiert das, wenn ich von Kodi wieder ins Shield Menü gehe. |
Memphis
#565
erstellt: 24. Mrz 2016, 12:44
@ czekow SPMC habe ich bisher noch nie benutzt. Audio werde ich mir mal anschauen. Da ich vor ein paar Tagen bei der Xbox One ein Mal einen Tonaussetzer hatte, kann ich natürlich nicht ausschließen, dass der AVR komplett unbeteiligt ist. War aber halt nur ein einziges Mal. Über TV (im Standby durch den AVR durchgeschleift) trat es bisher nicht auf, aber so gucke ich auch nur Serien oder Sat. Mit Root hatte ich sie einmal wieder hergestellt noch auf der 2er. Danach habe ich nur Kodi genutzt und das Update auf 3.0 durchgeführt. Keine Einstellungen geändert oder ähnliches. @ ExeQtor Die Daten kommen über LAN (alles verkabelt) von einem PC oder auch von einem NAS. Verbindungsproblem sollte also nicht sein. |
kalle1111
#566
erstellt: 28. Mrz 2016, 10:35
Habe die Shield nun auch im Einsatz. Hier hatte jemand eine Frage bzgl. der Bildqualität im Vergleich zum Dune: Ich bin der Meinung, dass der Dune noch einen Tacken besser ist. Das Bild ist ruhiger. Aber die Shield ist besser als die Amazon TV Box. Ich führe das Signal über einen Yamaha 2010 mit HDMI 1.4 an den TV. Theoretisch sollte mir 4K mit Max. 30 Hz zur Verfügung stehen. Aber mir wird Max. 1080p angeboten. Schließe ich die Shield direkt an den TV an, wird mir auch ordnungsgemäß bis 4K 60Hz angeboten. Wieso bietet mir die Shield keine 4K an, wo ich das Signal durch den Yammi leite? Die Kabel sind o.k. |
Dwork
#567
erstellt: 28. Mrz 2016, 12:07
Amazon Prime in Ultra HD setzt HDPC 2.2 (als Kopierschutz) voraus. Für gewöhnlich ist as erst bei HDMI 2 Anschlüssen mit drin. Anscheinend bietet der Receiver dadurch kein HDPC 2.2 an, Kopierschutzkette unterbrochen. Grüße [Beitrag von Dwork am 28. Mrz 2016, 12:14 bearbeitet] |
kalle1111
#568
erstellt: 28. Mrz 2016, 13:06
Amazon Prime läuf sowieso nicht auf der Shield. Aber davon abgesehen sollte de Auflösung zumindest angeboten werden. Habe das hier im Thread zumindest gelesen. |
/Rts1979/
#569
erstellt: 28. Mrz 2016, 13:10
Die Auflösung wird erst zur Auswahl angeboten wenn die Geräte das unterstützen. |
/Rts1979/
#570
erstellt: 28. Mrz 2016, 13:12
Ich habe das problem bei meiner schielt das ich bei Dunklen Szenen das schwarz manchmal komplett krieselt. Nicht nur das schwarz im Film sondern auch die schwarzen Balken oben und unten. Hat noch jemand das problem . Ausgabe habe ich auf 4K 60z AVR Onkyo x444 und JVC x500 |
ExeQtor
#571
erstellt: 29. Mrz 2016, 07:47
Stell mal die Ausgabe auf 1080p wenn du kein 4k Material hast. Der TV rechnet das deutlich besser hoch als die Shield. |
kalle1111
#572
erstellt: 29. Mrz 2016, 11:28
Das macht Sinn. Neuen AVR kaufen... |
ExeQtor
#573
erstellt: 29. Mrz 2016, 11:39
Oder das Bild direkt per HDMI an den TV und den Ton zum AVR durchschleifen lassen. |
Memphis
#574
erstellt: 29. Mrz 2016, 12:34
Moin Kalle, ich würde auch empfehlen, die Shield auf 1080p zu stellen, wenn kein 4k anliegt und ansonsten bei 4k direkt anschließen. Die Shield macht ein deutlich schlechteres Bild, wenn sie 1080p auf 4k skaliert. Das beherrscht der 9809, den Du ja auch besitzt, bei weitem besser. Von daher würde ich mir keinen Kopf machen, dass 4k nicht zur Wahl steht, so lange es keinen 4k Content gibt. Allerdings läuft das ja langsam an... 1080p sollte auf jeden Fall der 9809 skalieren. Ich habe es an meinem damaligen 9809 gegeneinander mehrfach getestet. Die Shield skaliert einfach grottig. |
kalle1111
#575
erstellt: 29. Mrz 2016, 13:25
Das wäre auch denkbar, aber so wie ich mich kenne, ist das keine echte Alternative. Ich werde über kurz oder lang die Kette komplett auf 4K und (noch wichtiger) HDR umstellen müssen. @ Memphis Man könnte das durchaus so handhaben. Bzgl. der Skalierung stimme ich Dir zu. Bisher waren immer die TV's besser in dieser Disziplin. Ich habe am Wochenende ein bissel mit 4K (Shield direkt am 9809 angeschlossen) herum experimentiert. Erstaunt war ich über die Tatsache, dass ich die höhere Auflösung doch deutlich (Abstand zumTV etwa 3,50) sehen konnte. Das Ergebnis hat mir gut gefallen. Die ersten UHD BD-Player kommen auch in Kürze, außerdem HDR... |
Memphis
#576
erstellt: 29. Mrz 2016, 13:30
Das stimmt zwar, aber das ist ein extra Gerät. Damit bleibt die Shield zuerst einmal aussen vor. |
Tenker
#577
erstellt: 01. Apr 2016, 12:59
Liebes Forum, ich wollte wegen des ATMOS von Amazon Fire TV auf Nvidia Shield umsteigen. Auf dem Amazon Fire TV laufen alle meine 3D Filme. Leider werden ca. 30% meiner Filme aber nicht auf der Nvidia Shield Box abgespielt. Statt geteilt als SBS werden sie auf der gesamten TV Fläche (unscharf) abgespielt. Ich habe alle Images: kodi-16.0-Jarvis-armeabi-v7a.apk kodi-16.1-Jarvis_rc2-armeabi-v7a.apk kodi-20160308-b881949-adddroidPT-armeabi-v7a.apk (Atmos OK) kodi-20160327-2d05a88-master-armeabi-v7a.apk (Atmos OK) ohne Erfolg ausprobiert. Zwei 3D Isos habe ich auch probiert und nur 2D Bild bekommen. Mache ich etwas (großes) falsch, oder ist die Nvidia Shield Box für 3D Filme ungeeignet? Herzlichen Dank für Eure Hilfe Tenker |
alex84stgt
#578
erstellt: 04. Apr 2016, 09:08
Hi zusammen, würde mir gerne das Nvidia Shield kaufen unter anderem wegen kodi. Meine Fraghe an die wo es im Einsatz haben, Habt Ihr die Shield Fernbedienung oder kann man das auch mit der Onkyo Fernbedienung machen? Gruß Alex |
ExeQtor
#579
erstellt: 04. Apr 2016, 09:13
Hi alex, ich selbst nutze die Shield zu 95% für Kodi. Das lässt sich mit dem Shield Controller ganz gut steuern. Ich kann eine Onkyo FB und eine Magic Remote vom LG Fernseher auch für Kodi benutzen aber da fehlen einfach zu viele Tasten. Am allerbesten funktioniert die App "Yatse". Damit kannst du das Handy nicht nur als vollwertige Fernbedienung nutzen sondern bekommst auch alle möglichen Filminfos angezeigt! |
alex84stgt
#580
erstellt: 04. Apr 2016, 09:24
ja danke das yatse habe ich auch mir gings nur darum ob ich mir das shield mit der fernbedienung oder ohne kaufe |
ExeQtor
#581
erstellt: 04. Apr 2016, 09:26
Gibts die überhaupt komplett ohne? Also zumindest einen Controller oder eine Fernbedienung brauchst du schon, um im Menü zu navigieren. Zum Home-Screen der Shield komme ich zum Beispiel auch nur mit dem Controller und mit keiner anderen Fernbedienung. Ob es dann ein Controller oder eine Fernbedienung wird ist reine Geschmackssache, beides braucht man aber nicht. |
Suedschwede
#582
erstellt: 04. Apr 2016, 09:53
Ich würde das Shield ohne Fernbedienung kaufen. Solltest Du nachher doch ne kleine Fernbedienung wollen, weil der Spielcontroller zu unhandlich ist um nur über KODI Filme zu schauen, kauf Dir die Amazon-FireTV Fernbedienung. Die funktioniert bestens, hat noch mehr Knöpfe und ist einiges günstiger. |
alex84stgt
#583
erstellt: 04. Apr 2016, 09:56
die habe ich soweiso schon wie wird die erkannt geht das automatisch oder muss man da was einstellen |
Suedschwede
#584
erstellt: 04. Apr 2016, 10:01
Memphis
#585
erstellt: 04. Apr 2016, 10:05
Ich nutze die Shield zu 100% für Kodi und habe einen Controller und eine Fernbedienung. Der Controller passt nicht so richtig auf den Couchtisch. Ich nutze ihn nur, wenn der Fernbedienung schlagartig leer ist. Schade, dass keine Meldung vorher kommt, sie geht einfach schlagartig nicht mehr und ich muss sie laden. Eine Fernbedienung ist also wichtig. Schade, dass eine Steuerung über IP nicht geht, denn dann würde ich einfach darüber steuern und nicht über die Fernbedienung. |
oskar010179
#586
erstellt: 04. Apr 2016, 17:25
also ich bekomme eine android meldung, dass der akkustand erschöpft sei |
Memphis
#587
erstellt: 04. Apr 2016, 18:07
Komisch. Ich bekomme die Meldung auch, aber wenn diese kommt, ist der Akku zur selben Zeit leer. |
Acid78
#588
erstellt: 09. Apr 2016, 14:14
Was meinst du mit Steuerung über IP? Etwa iPhone? Das funktioniert ja mit kodi wunderbar. Einfach eine kodi Fernbedienungsapp installieren und es im Kodi entsprechend einrichten. Ich persönlich nutze allerdings für Kodi eine Harmony welche alle Geräte steuert. Geht auch sehr gut. |
Supermax2004
#589
erstellt: 09. Apr 2016, 14:22
Kann Nvidias Shield mittlerweile 24p in 1080p und 2160p? Könnte der Shield auch UHD Bluray Discs abspielen? So Sachen wie Dolby Vision und HDR würden aber nicht gehen, oder? Die einzigen UHD Bluray Player kosten ja 500-800€, deshalb die Shieldüberlegung. Gibt natürlich aktuell noch kaum UHD Discs, dennoch Und rippen müsste man diese UHD Discs noch können.. [Beitrag von Supermax2004 am 09. Apr 2016, 14:22 bearbeitet] |
Memphis
#590
erstellt: 09. Apr 2016, 18:33
Per LAN über UDP oder TCP. Ich steuere nahezu alles über iRule. Somit kann ich die Fernbedienung auf Smartphone oder Tablet nahezu frei gestalten. Dazu müssen die Geräte jedoch per IP Befehle annehmen. Wenn es für Kodi eine App gibt, müsste das teilweise funktionieren, doch muss man dann erstmal Kodi öffnen und benötigt dafür eine Fernbedienung. Das einzige Gerät bei mir ist der TV, der fast 8 Jahre alt ist und kein LAN hat. SAT-Box, Beamer, und AV-Receiver und eine AV-Vorstufe nehmen per LAN Codes entgegen. Nur das Shield nicht und die Xbox One nicht, obwohl diese LAN haben... |
tribal-sunrise
#591
erstellt: 09. Apr 2016, 22:32
Grundsätzlich erst mal gar nicht denn in der Konsole ist kein Laufwerk für ein externes Laufwerk bräuchte man dann erst einmal Soft- und Hardware, die das kann.
HDMI 2.0a ist angeblich möglich
Und die, die es gibt sind im Grunde wertlos da nur hochskaliert. Das kann jeder 4K TV auch. |
Supermax2004
#592
erstellt: 10. Apr 2016, 09:05
Wertlos würde ich nicht sagen. Die sollen schon verdammt gut aussehen, und der Upscaler von so manchem TV ist nicht prickelnd. Weiterhin ist klar, dass man sich in einer Grauzone befinden würde, wenn man die UHD Disc ins Pc-Laufwerk schieben, dann auf die HDD rippen und über den Shield abspielen würde. Dennoch wärs interessant zu wissen, ob der Shield mit UHD Bluray Ordnern klarkommen würde. Hat aber sicher noch keiner getestet ![]() 24p geht aber, oder nicht? Oder nur in 4k? |
Memphis
#593
erstellt: 10. Apr 2016, 09:15
Das ist genauso Grauzone, wie DVDs oder BDs zu rippen und am Shield abzuspielen. Mit dem Unterschied, dass der Kopierschutz der UHDs nich nicht geknackt wurde. Glaube ich zumindest. So richtig glaube kann ich nicht, dass alle UHDs nur hochschaltest sind. oder wurde noch nie ein Film mit einer 4K Kamera gedreht? |
Supermax2004
#594
erstellt: 10. Apr 2016, 09:33
Soweit ich weiß, ist The Revenant z.B. echtes 4k. Lohnt sich sicher. Ja wurde noch nicht geknackt, richtig. Ist aber auch egal, wenn der Shield es nicht abspielen kann. |
Wolf352
#595
erstellt: 10. Apr 2016, 10:30
24p geht auch in 1080p, ja. Das derzeit heissdiskutierte UpScaling von auf 4k bezieht sich meist auf die Postproduction. Gedreht wird/wurde oft in 4k und höher. ABER in der postproduction wird fast immer nur in 2k gearbeitet und dann wieder hochgerechnet. JEDOCH ist dieses UpScaling qualitativ nicht vergleichbar mit den UpScaling dass man von unseren Consumer Geräten kennt. Da sollte man sich bitte selbst ein Bild machen und staunen wir gut das UpScaling 4k ausschaut.Ausserdem geht es ja bei UHD nicht nur um 4k sondern um HDR und Rec2020 Farbraum, das macht viel aus als "nur" die 4k Auflösung. |
myspacey
#596
erstellt: 10. Apr 2016, 11:36
Vorausgesetzt der TV unterstützt beides, was mit den 4K-TV's von 2015 im unteren und mittleren Preissegment schon mal nicht vorhanden ist. Der Konsument wird laufend nach Strich und Faden verarscht und soll mittlerweile beinahe jedes Jahr sein ganzes Equipment aufrüsten. |
Supermax2004
#597
erstellt: 10. Apr 2016, 12:28
@Wolf: 24p geht in 1080p und 4k auch über Amazon und Netflix? Das gerät erkennt dies sauber und schaltet um? 4k ist halt erst im Kommen. Wer sich vor 1 bis 2 Jahren billige 4k Geräte gekauft hat, muss halt mit Änderungen rechnen, so ist das halt. Toll ist es nicht, dass immer neue Techniken eingeführt werden, aber HDR halte ich jetzt auch nicht für wegweisend spektakulär. Wichtig ist mir, dass die UHD Blurays langsam mal zu jedem neuen Film erscheinen, in originalem 4k oder hochgerechnet zur Not, und man seinen 4k TV voll auslasten kann. Hab noch nicht mal einen, aber ist geplant ![]() Spielt das Shield Gerät denn sauber BDMV Ordner, Blurays, ab? Genug Power für 4k hat das Gerät ja, müsste also passen, spätestens mit nem Firmware Update! [Beitrag von Supermax2004 am 10. Apr 2016, 12:29 bearbeitet] |
tribal-sunrise
#598
erstellt: 10. Apr 2016, 13:22
Amazon geht nicht (richtig) auf der shield und netflix läuft in 4K bei 60Hz - 24p betrieb geht auch bei 1080er Material soweit ich weiß nur mit Kodi und Co - steht auch alles bereits mehrfach diskutiert hier im Thread bei Detailfragen ... [Beitrag von tribal-sunrise am 10. Apr 2016, 18:38 bearbeitet] |
Supermax2004
#599
erstellt: 10. Apr 2016, 18:30
Dann ist das Teil grob Müll! |
Memphis
#600
erstellt: 10. Apr 2016, 18:35
Dass Amazon-Prime nicht läuft, liegt nicht an Nvidia, sondern an Amazon. Ob es deswegen gleich Müll ist, darf natürlich jeder selber entscheiden. |
Sven1968
#601
erstellt: 11. Apr 2016, 05:22
Wie denn, schließlich gibt es momentan keine UHD-Laufwerke für den PC, es sind meines Wissens nicht einmal welche angekündigt. Existierende Blu-ray-Laufwerke kommen weder mit den 66 bzw. 110 GB-Discs, noch mit dem verwendeten Kopierschutz zurecht. |
Nvidia Shield DTS problem Deep_Frost am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 11 Beiträge |
Nvidia Shield UHD 4K peter151515 am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield und Stereo HatchetHarry am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 2 Beiträge |
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme heisenberg8_8 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 9 Beiträge |
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro sicos am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 5 Beiträge |
NVidia Shield - welcher Player ? RichardE60 am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield vs. AppleTV 4 CommanderROR am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 8 Beiträge |
Nvidia Shield TV - USB HUB blacky44 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s p4r4d0xs am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 2 Beiträge |
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro Miffe am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.681
