Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . Letzte |nächste|
Amazon Fire TV "Erste Generation"
binap
#851 erstellt: 11. Feb 2015, 15:03
PoLyAmId (Beitrag #850) schrieb:
Find ich nicht verhältnismäßig.
Ja, man merkt sehr genau, dass Du die Logitech Harmonys nur vom Hörensagen kennst...
Und die Leute, die nicht zurechtkommen, haben meistens das Konzept mit den Aktionen überhaupt nicht verstanden...
Aber egal, dass muss ja jeder selber wissen
Übrigens kann man den relativ günstigen Harmony Hub auch mit der App auf Tablet/Handy übers WLAN bedienen, man braucht also nicht mal eine teure Logitech FB.
Der Hub sendet dann die Steuerbefehle über IR und BT weiter an die Gerätschaften.
[Beitrag von binap am 11. Feb 2015, 15:04 bearbeitet]
KarstenL
#852 erstellt: 11. Feb 2015, 15:40
habe eine Harmony 650 (erst für meine Frau gekauft, bin aber auch begeistert).
Hat 60 Euro gekostet........
Damit kommen alle prima klar.
Das Standby Problem des FireTv läuft bei mir über die Logitech K400.
Da drückt selbst meine Frau im Vorbeigehen auf die PC Off Taste und der FireTV geht aus.
Den Rest macht Sie mit der FireTV FB.
Also 2 FBs, aber alles funktioniert so wie ICH möchte und nicht wie Herr CEC das will.
ich nutze die K400 in erster Linie für Spotify.
Musiktaste auf der K400 gedrückt und der FireTV wechselt vom Startbildschirm zu Spotify.
Bedienung über Touchpad läuft sehr gut.
Texteingabe zum suchen: easy.
Man könnte damit auch den Startbildschirm steuern, aber da finde ich die kleine FB handlicher.
[Beitrag von KarstenL am 11. Feb 2015, 15:44 bearbeitet]
PoLyAmId
#853 erstellt: 11. Feb 2015, 15:54
Was soll ich an dem System nicht verstanden haben? Ich hab nen Hub, der als Empfänger fungiert und irgendwo sichtbar aufgestellt wird. Der empfängt entweder von einer Harmony oder über eine App von nem Tablet oder Smartphone. daran stöpsel ich dann per Kabelpeitsche Infrarot Sender an, die irgendwo da angebracht werden in den schränken oder so, dass sie Sichtlinie zu den Empfängern der Geräte haben. Zudem sendet das Teil auch Funk Befehle für Teile wie das Fire TV.
Auf der Fernbedienung habe ich dann einmal universelle Steuertasten und zusätzlich in der Regel Macro Tasten oder nen mit Macros belegbaren Touchscreen. Die Macros mache ich am PC und speichere sie ins Tastenlayout der Fernbedienung. Die Fernbedienung kennt viele Geräte, die ich steuern will über eine Gerätedatenbank und bereitet mir Grundeinstellungen vor. So läuft vieles out of the Box. Was nicht geht, kann die Harmony über andere Fernbedienungen oder manuell lernen.
Macros senden dann Befehlsketten an die unterschiedlichen Geräte über den Hub. Mach ich mir zum Beispiel ein Macro "Fire TV schauen" schickt das:
An TV: TV an
TV Kanal HDMI2 (Receiver ARC)
An Receiver: Receiver an
Receiver Kanal HDMI4 (FireTV)
An FireTV: FireTV an
und stellt die Harmony auf FireTV Tastenlayout.
Is das in etwa so?
Jetzt hatte ich ja auch schon Universal Fernbedienungen. Zugegebenermaßen schon Jahre her ohne so nen tollen Touchscreen und so weiter aber schon mit Macro Tasten.
Was is zum Beispiel wenn die Frau vorher die Anlage nicht aus hatte, sondern den Verstärker alleine an hatte zum Radio hören und dann die Taste für Macro FireTV drückt. kann es sein, dass das Teil mir dann zwar den TV und den FireTV richtig aktiviert, den Verstärker dann aber aus statt an knipst? Müsste ich dann nicht die Befehlskette stückeln um sowas zu verhindern, wo die Frau dann auf der Fernbedienung durch verschiedene Layouts wechseln muss und das eh nicht hinbekommt, weil sie gar nicht verstehen will, wie das Teil im inneren tickt?
Solche Teile sind nämlich oft nicht intelligenter als der Nutzer.
Dann nochmal die Kosten: Harmony 1100 für 150-200€ bzw nen Hub für 89 um ein Problem zu lösen mit einem 30€ Chromecast, den ich auch kurz ausstöpseln kann, womit dann die AV Anlage auch mit CRC so läuft wie sie soll? Gibt nämlich auch Fälle da klappt CEC eigentlich wunderbar, weil sich die Komponenten vertragen. Wie gesagt, bei mir ist es nur der Chromecast. Alle anderen Geräte arbeiten einwandfrei zusammen.
Bellino
#854 erstellt: 11. Feb 2015, 16:32
Der Hub sendet dann die Steuerbefehle über IR und BT weiter an die Gerätschaften. :D
Da kann ich auch nur zustimmen, die Harmony ist jeden Cent wert und selbst meine Frau, die mit Technik nichts am Hut hat, kommt damit super zurecht.
Zu Deiner Frage von gestern, ich habe folge Konfiguration:
Philips 65 9809 (Eingänge TV intern und HDMI1)
Pioneer VSX 1122 dieser hängt per HDMI am TV
alle anderen Geräte wie PS3, AFTV etc. hängen am Pioneer.
HDMI Steuerung bzw. Easy Link ist sowohl am TV als auch am AV deaktiviert. Der TV sortiert die Eingänge je nach Benutzung, da ich allerdings nur den HDMI1 benutze, gibt es hier kein Problem.
Da die Firmware des TV aber ziemlich Buggy ist, kann das ganze Problem auch vom TV her kommen, allerdings kommt es fast nur beim AFTV zu dem Problem bei der PS3 z.B. nicht.
binap
#855 erstellt: 11. Feb 2015, 16:35
Ja, Du hast es soweit verstanden, nur das es nicht direkt Macros sind; Macros sind etwas anders definiert, aber egal.
Wichtig ist, falls man eine Harmony hat, alle anderen FBs wegzuräumen (okay, bis eventuell auf die FireTV-FB,wenn man unbedingt sprachsteuern will...)!
Aber ich hatte eher den Unterschied zu den alten Universal-FBs gemeint, da viele Neulinge eben die Harmony genau so bedienen, mit dem auch vorhandenen Gerätemodus, und deshalb vorschnell das Teil zum Teufel wünschen.
Deshalb niemals, bzw. nur in extremen Ausnahmefällen, den eingebauten Gerätemodus nutzen!
Die Harmony besitzt ein eigenes intelligentes Power Management, das die Schaltzustände aller Geräte mitprotokolliert. Sobald von da extern über eine fremde FB oder über den Gerätemodus Steuerbefehle kommen, bekommt die Harmony das natürlich nicht mit und kommt massiv aus dem Tritt.
Ist einfach eine Erziehungssache und eine Sache, wie man seine Aktionen definiert.
Deine Frau benötigt, damit das Konzept aufgeht, folglich auch eine Aktion "Radio hören", die u.a. der Verstärker eingeschaltet hat. Wird jetzt zur Aktion "FireTV starten" gewechselt, weiß die Harmony ja bereits, dass der Verstärker an ist und wechselt höchstens noch auf den passenden Eingang. Probleme gibt es da ja eh nur, wenn man einem Power-Toggle hat (Aus/Ein mit demselben IR-Befehl). Wenn möglich, sollte man daher immer die diskreten An-/Aus-Befehle verwenden, falls verfügbar.
Den Hub gibt es immer mal wieder für um die ca. 50 - 60 EUR, und wenn man eine billige Logitech-FB ohne Display dazunimmt, heißt das ganze "Smart Control Hub" und kostet aktuell mit ca. 70 EUR sogar weniger als der Einzel-Hub... Aber Du kannst ja eh Dein Tablet verwenden.
Der Hub muss übrigens nicht sichtbar aufgestellt werden. Der steht bei mir hinterm Sofa auf einem kleinen Tisch und strahlt mit seinen vier IR-Dioden an die Decke (und mit zwei weiteren recht nutzlos nach vorne gegen die Sofarückwand... ). Das IR-Streufeuer reicht aus, sogar das unterste Gerät im Hifi-Schränkchen anzusteuern, obwohl sogar noch ein Tisch davor steht. Die zusätzlichen IR-Kabel-Sender benötige ich überhaupt nicht.
Bestell doch einfach mal bei Amazon oder sonstwo im Internet und bei Nichtgefallen geht das Ding halt wieder zurück innerhalb der zwei Wochen Rückgabefrist. Wo ist das Problem? Aber ich sag Dir gleich, Du wirst sie nicht zurückschicken
Und meine 1100 ist eigentlich bereits veraltet, aber die funzt genauso toll wie am ersten Tag in meinem Heimkino Kannst ja mal bei mir im Heimkino-Bauthread zum Binaptikum nachlesen, was man da so alles machen kann:
Das Projekt "Harmony"
Harmony-Konfiguration, die Zweite - oder Wie implementiere ich ein Gerät, was eigentlich zuviel ist....
Harmony-Konfiguration, die Dritte - oder Warum sind Sat-Receiver immer so störrisch....
Aktuelles Topmodell ist die Ultimate und der Hub.
[Beitrag von binap am 11. Feb 2015, 17:12 bearbeitet]
PoLyAmId
#856 erstellt: 11. Feb 2015, 16:54
Ja und nen heiden Geld werd ich verballert haben und Stunden vor dem Teil sitzen um das gescheit zu programmieren, was am Ende eh keiner zu schätzen weiß und was meine Frau mit ihrer technischen Ignoranz eh zu Nichte macht. Die Gute ist ein wandelnder EMP. Was die in die Hand nimmt klappt einfach nicht oder tut was ganz Anderes. Immer das selbe System. Ich bring was perfekt zum laufen -> Ich zeige ihr wie es geht -> Sie macht es später genau so und es klappt nicht -> ich nehms in die Hand und mach das Selbe -> Es klappt. Das glaubt man nicht, wenn mans nicht gesehen hat. Wir hatten letztens ne Situation, da klappte ihr Handy Touchscreen mit ihrem Finger nicht. Und zwar reproduzierbar. Mit meinem schon, mit ihrem nicht....unglaublich....
Am Ende scheitert dann sicher auch das mit der Harmony. Geht ja nicht mal ARC ohne HDMI-CEC, wie Ihr das oben schon passend erörtert habt. Ich seh mich schon wieder Toslink Kabel legen.
Naja aber zugegebenermaßen sehr Überzeugende Worte, die du hier für Logitech sprichst. Ich will wirklich fast kaufen..... Fast.....
rudi2407
#857 erstellt: 11. Feb 2015, 16:56
Ich gebe meine Harmony One auch nicht mehr her, ist einfach genial das Teil.
Gruß rudi
binap
#858 erstellt: 11. Feb 2015, 17:07
PoLyAmId (Beitrag #856) schrieb:
JNaja aber zugegebenermaßen sehr Überzeugende Worte, die du hier für Logitech sprichst. Ich will wirklich fast kaufen..... Fast.....
Einen hab ich noch:
Meine fünf Aktionen im Wohnzimmer, "TV sehen", "SatTV sehen", "Bluray sehen", "FireTV sehen" und "Kodi MC starten" (vom HTPC) hab ich in 15 Minuten in die Logitech-Konfigurationsoberfläche gehackt, einschließlich der Datenbank-Suche nach den Geräten AVR-Receiver, TV, Sat-Receiver, Bluray-Player, FireTV und HTPC.
Und das hat alles auf Anhieb funktioniert. Lediglich der FireTV hat noch einen extra Weck-Befehl bekommen.
Die Web-Oberfläche ist nicht mehr mit der zur 1100 vergleichbar (auf die sich meine Heimkino-Threads beziehen), das geht jetzt viel einfacher und Anwender-freundlicher. Allerdings geht immer noch alles, was auch früher ging, halt jetzt nur einfacher.
Ich muss ja beide Tools bedienen, die alte "Logitech Harmony Remote Software 7" für meine 1100, und die "MyHarmony" für die Ultimate samt Hub. Und da hat sich schon immens viel getan.
Übrigens gibt es kostenlosen deutschen Support vom Logitech-Team im Canada, die Dir sogar kostenlos Spezialzeugs remote installieren und so genau auf mögliche Probleme eingehen. Und zusätzlich eine superstarke deutsche Harmony-Forum-Community, die einem ebenfalls mit Faqs und Tuts unterstützt.
Und zur Not bin ich ja auch noch da
[Beitrag von binap am 11. Feb 2015, 17:10 bearbeitet]
KarstenL
#859 erstellt: 11. Feb 2015, 19:21
ich habe auch noch einen (für die 650):
und wenn der Befehl mal nicht funzt, hat die FB eine HELP Taste.
Dann fragt sie alles ab und man muß nur ja oder nein tippen
und das Dingen merkt sich das auch noch.........!
Welche FB kann das sonst?
meine 650 habe ich auch in ca 15 Minuten eingerichtet (incl 5 Min Gerätebezeichnungen aufschreiben).
binap
#860 erstellt: 11. Feb 2015, 19:48
Die Help-Taste ist Teil des Harmony-Bedienungskonzepts und diese gibt es selbstverständlich auf jeder Logitech Harmony.
Zumindest kenne ich keine ohne Help-Taste bzw. entsprechenden Soft-Button.
KarstenL
#861 erstellt: 11. Feb 2015, 22:48
ich meinte natürlich außer Logitech.........
Michael_Meister
#862 erstellt: 12. Feb 2015, 07:14
Zumindest kenne ich keine ohne Help-Taste bzw. entsprechenden Soft-Button. :D
Und....optimal eingerichtet ist die Harmony dann, wenn, (wie gestern bei mir passiert) die bessere Hälfte fragt "wo ist denn noch mal die HELP-Taste"
binap
#863 erstellt: 12. Feb 2015, 07:56
Michael_Meister (Beitrag #862) schrieb:
Und....optimal eingerichtet ist die Harmony dann, wenn, (wie gestern bei mir passiert) die bessere Hälfte fragt "wo ist denn noch mal die HELP-Taste" :D
Also jetzt MUSS der gute PoLyAmid aber eigentlich auf den Harmony-Zug aufspringen !!!
Bleibt ihm ja fast nix anderes mehr übrig!
[Beitrag von binap am 12. Feb 2015, 07:59 bearbeitet]
PoLyAmId
#864 erstellt: 12. Feb 2015, 10:49
Naja, mal schaun ich informiere mich zumindest. Nerven tut mich noch die fehlende Kommunikation zwischen meinem AV Receiver und dem TV. Ich werd mal schauen, ob ich nicht eine Kombination aus CEC aus und CEC an finden kann. So dass CEC Funktionen an bleiben bis auf den Senderwechsel und die An und Ausschalt Befehle. Die sind es ja, die die Harmony stören bzw aus dem Tritt brigen. Ich habe zumindest den Eindruck, dass zum Beispiel binap hauptsächlich deshalb so ein CEC Hasser ist, weil einfach die Sequenzen der Harmony durcheinander Geraten, wenn noch weitere Dinge die an und Ausschalt Präferenzen der Geräte beeinflussen. Wirkliche Inkompatibelitäten zwischen den CEC Steuermethoden zwischen den Hersteller sind nämlich zumindest bei mir nicht an der Tagesordnung und zumindest ich finde so Sachen wie Audio Return Channel und Auto Lip Sync nicht mal unpraktisch. Auch ist es gut, dass ich per CEC automatisch die Lautsprecher vom TV stumm bekomme sobald der AV Receiver anspringt. Oder dass zum Beispiel das Fire TV oder der HTPC automatisch auf Pause gehen, wenn ich nen HDMI Kanal wechsel.
Ich sehe den Haupt Nachteil in CEC darin, dass viele Hersteller das nicht genug konfigurierbar machen. Ich müsste jedes einzelne Feature in den diversen Geräten an und abschalten können. Wie gesagt mein Media Center erlaubt da sehr genauen Eingriff. Ich befürchte aber mein Panasonnic TV wird mir da einen Strich durch die Rechnung machen. Der kennt höchstwarscheinlich nur HDMI Steuerung an und aus.
Ich sehe die Schuld an der Unverträglichkeit zwischen der Harmony und CEC nicht nur seitens CEC. Könnte Logitech nicht eine Lösung bauen, bei der der Hub an HDMI CEC angebunden wird um auch die Steuerbefehle konfliktfrei mitauszuwerten? Das wär doch genial.
Bekomme ich das alles aber nicht hin, bleibt mir nur CEC an zu lassen. Vielleicht besorg ich mir dann aber doch mal ne Harmony. Hauptsächlich dann aber nicht für komplexe Macros (Ich finde schon, dass das was die Harmony da tut der Definition von Macros entspricht) sondern einfach um die hässliche Fernbedienung für meinen AV Receiver zu ersetzen und dabei dann noch die anderen Geräte steuern zu können.
Mein Chromecast Stör Problem löse ich dann anders und zwar mit Holzhammer Methode: Ich kauf mir ne HDMI Verlängerung und durchtrenne da den Steuerungspol für CEC. Dann muss ich zwar selber auf den richtigen HDMI Kanal schalten aber das kann ja dann auch die Harmony automatisch. Schade finde ich, dass man bei so einer teuren Harmony aus den besseren Serien nicht gleich den Hub dabei bekommt. Gibt ja auch die Logitech billu Harmony mit nem Hub dabei.
quadrophoeniX
#865 erstellt: 12. Feb 2015, 13:19
??? Ist bei der Ultimate und Smart doch dabei? Nur dass es die One halt zusätzlich ohne Hub gibt.. Und die älteren "Top Modelle" davor haben die Schnittstelle ja gar nicht.
[Beitrag von quadrophoeniX am 12. Feb 2015, 13:29 bearbeitet]
binap
#866 erstellt: 12. Feb 2015, 14:30
Also ich weiß wirklich nicht wofür ich CEC brauchen könnte... außer dass es überall reinstört.... und ich und die Harmony die Kontrolle verliere...
Gut, einzig und allein ARC mag noch für den einen oder anderen nützlich sein, wobei ich auch das nicht brauche... Wozu den Ton vom TV über den AVR schicken, wenn man eh externe Sat- bzw. Kabelreceiver hat, die Bild und Ton in besserer Qualität in den AVR speisen? Denn ich tue mir im Normalfall nicht den internen, in seinen Funktionen beschnittenen und qualitativ schlechteren Tuner des TVs an und benötige auch noch den Ton über die Anlage. Das bekomme ich, wenn ich eh die externen Geräte ansteuere. Für schnell mal die Glotze ein, brauch ich bestimmt keinen Ton über den AVR...
Und selbst wenn ich das wollte, zieh ich mir tausend Mal lieber eine zusätzliche kurze optische Strippe vom TV zum AVR... hab eh massenweise Oehlbach hier herumliegen und genug optische Anschlüsse frei. Aber wegen dieser einen Sonderlocke das leidige CEC aktivieren und alles wieder unkontrolliert durcheinander bringen? Never never again....!
Ich kann Dir nur sagen, dass mich dieser Blödsinn überhaupt nicht interessiert, weil er für mich komplett nutzlos ist...
Aber viele Leute, die die Harmony nicht kennen, sie von Anfang an als vollkommen überteuert und kompliziert verdammen bzw. sie einfach für sinnlos halten, dürfen gerne weiter voller Freude ihr CEC nutzen. Aber dann auch nicht jammern, dass der FireTV automatisch den falschen Eingang am TV wählt...
Nochmal: Ich nutze sowohl die 1100 in meinem kompletten(!) Heimkino als auch die Ultimate im Wohnzimmer und noch NIEMALS habe ich CEC bei irgendetwas vermisst, warum auch... das erledigt ja schließlich unter meiner(!) Kontrolle die Harmony in Perfektion!
Zu den aktuellen Geräten mit Hub-Unterstützung:
Logitech Harmony Ultimate: -> Ultimate mit(!) Smart Hub und zwei(!) Infrarot-Mini-Sender
Logitech Harmony Ultimate One: -> Ultimate ohne(!) Smart Hub
Logitech Harmony Ultimate Hub: -> Smart Hub only mit einem(!) Infrarot-Mini-Sender
Logitech Harmony Smart Control: -> Smart Hub mit einem(!) Infrarot-Mini-Sender und einer "Harmony Smart Control-Fernbedienung" ohne Display
Harmony Smart Control-Addon: -> Harmony Smart Control-Fernbedienung
Logitech Harmony Touch: -> Touch ohne(!) Smart Hub, aber Smart Hub tauglich, kein Bewegungssensor verbaut (die Ultimates haben den Sensor)
Im übrigen warte ich darauf, dass man irgendwie den FireTV-Standby-Befehl auf die Harmony bekommt. Bisher kann man den Befehl ja nur mit der Logitech K400 Tastatur schicken. Hoffe doch, dass Amazon das noch irgendwie per BT-Befehl implementiert...
Das ist das einzige, bis auf die Sprachsteuerung, was noch fehlt.
Per Macro geht das leider nicht, habs schon versucht... ;-)
[Beitrag von binap am 12. Feb 2015, 14:40 bearbeitet]
xashx
#867 erstellt: 12. Feb 2015, 17:33
Was bringt mir der Bewegungssensor ?
BruceWayne.
#868 erstellt: 12. Feb 2015, 17:42
Ich glaube, das hat jetzt jeder hier verstanden
binap
#869 erstellt: 12. Feb 2015, 17:57
Die Fernbedienung "wacht" auf, wenn man sie bewegt und in die Hand nimmt; das Display schaltet sich ein.
Beschreibung Logitech: "Bewegungsempfindliche beleuchtete Tasten und Touchscreen; Sowohl der Bildschirm als auch die Tasten leuchten auf, wenn die Fernbedienung eine Bewegung wahrnimmt. Ein leichtes Vibrieren zeigt an, dass ein Befehl empfangen wurde."
BruceWayne. (Beitrag #868) schrieb:
Ich glaube, das hat jetzt jeder hier verstanden ;)
Glaub ich nicht
Und außerdem liebe ich es, einfache Fakten zu wiederholen, um sie jedem ins Gehirn zu hämmern
[Beitrag von binap am 12. Feb 2015, 18:02 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#870 erstellt: 12. Feb 2015, 18:27
so einen Bewegungssensor hatte die alte One schon und auch die mitgelieferte von meinem Yamaha Z11.
wenn ich aus irgendeinem Grund mal zu einer anderen FB greife (z.B. während der Konfigurationsphase für ein neues Gerät), dann habe ich mich schon dabei erwischt die zu "schütteln", damit endlich die Beleuchtung angeht
(meine alte One war schon etwas unempfindlich)
wenn man sich daran gewöhnt hat, dann will man es nie wieder missen! Außerdem erinnert es von Zeit zu Zeit daran, dass die Subwoofer noch gut in Schuss sind
binap
#871 erstellt: 12. Feb 2015, 18:35
Außerdem erinnert es von Zeit zu Zeit daran, dass die Subwoofer noch gut in Schuss sind ;)
Genau, das kann ich in allen Punkten bestätigen.
Ich erwische mich auch immer beim "Schütteln", wenn man mal das Original zur Konfiguration braucht.
Und meine 1100 geht grundsätzlich an, wenn mein Heco Phalanx das Rumoren anfängt
Umso komischer, dass Logitech den Bewegungssensor ausgerechnet bei der Touch weggelassen hat:?
[Beitrag von binap am 12. Feb 2015, 18:38 bearbeitet]
PoLyAmId
#872 erstellt: 12. Feb 2015, 19:44
Was ist denn mit den Abstürzen und Verzögerungen von denen die Tester in Verbindung mit der Ultimate berichten und dass man dauernd Werksresets machen muss?
binap
#873 erstellt: 12. Feb 2015, 20:19
Ich hatte noch nie Abstürze... und musste auch noch nie einen Werksreset machen!
Leichte Verzögerungen habe ich nur bei meiner Kathrein UFS 910, ich denke mal, dass da die IR-Codesammlung der UFS910 aus der Datenbank Optimierungsbedarf hat. Bei der alten Software gab es da mehrere IR-Settings zur Auswahl. Allerdings ist die Kathi eh ein Spezialfall bei den IR-Codes und keinesfalls die Norm.
Die Firmware der Ultimate wurde mittlerweile mehrmals aktualisiert, die anfänglichen Probleme, auf denen sich die "Tester" beziehen, sind schon seit Monaten beseitigt. Kann man übrigens alles im Harmony-Forum nachlesen.
Wie gesagt, bestellen, testen, und bei Nichtgefallen zurück
[Beitrag von binap am 12. Feb 2015, 20:19 bearbeitet]
Michi121
#874 erstellt: 17. Feb 2015, 23:30
Sorry Leute, aber das ist doch jetzt schon etwas viel OT, diskutiert das doch bitte im Harmony Thread!
Es geht ja hier schon seitenweise nur darum, wie man Kodi und XBMX zum Laufen bringt, aber eigentlich gar nicht mehr ums FireTV selbst bzw. seine Inhalte, aber gut...
Was mich beim FireTV interessiert: Es war/ist doch die Rede davon, dass IRGENDWANN mal die Maxdome App kommen soll - wisst Ihr dazu was neues? Maxdome hat für mich einfach den Vorteil, dass ich mir Titel auf dem iPad speichern kann und damit offline, bspw. im Hotel, sehen kann, im Gegensatz zu Netflix. Aber nur dafür wäre mir ein Maxdome UND ein Netflix Account zu teuer.
PoLyAmId
#875 erstellt: 17. Feb 2015, 23:56
Wenn sie das so machen wie auf den Tablets, nämlich den Store samt Blockbuster weglassen und nur den freien Bereich integrieren, können sie die App behalten. Leider ist genau das Wahrscheinlich. Also nutz ich lieber weiter chromecast vom PC aus.
xashx
#876 erstellt: 18. Feb 2015, 07:59
Ist für den fireTv nicht eine Maxdome App angekündigt worden ? Jetzt Mitte Februar immer noch nichts in Sicht ? Gibt es da kein Datum ?
Rashiel
#877 erstellt: 18. Feb 2015, 09:04
Huhu,
um auch mal was richtig sinnvolles beitzutragen!
http://hukd.mydealz....ire-tv-nur-49-487854
Klasse für die Jungs + Mädels, die aus Stuttgart kommen sollten!
aktivposten
#878 erstellt: 19. Feb 2015, 18:44
Heimkino-Michel (Beitrag #835) schrieb:
@aktivposten
Das ist seltsam ... bei deiner Fehlerbeschreibung müsste es zu 100% das Kabel sein ...
habe jetzt noch zwei andere Kabel, etwas teurere, getestet. Kein Unterschied. Niemand eine Idee oder evtl. ein ähnliches Problem?
F@hne
#879 erstellt: 19. Feb 2015, 19:12
Hast du es mal mit einem anderen Fernseher/Monitor getestet? Vielleicht hat die Box auch nen klatsch?!
binap
#880 erstellt: 19. Feb 2015, 20:11
Wie ist denn derzeit überhaupt alles verkabelt? Welche Geräte werden eingesetzt? Welche Anschlüsse werden genutzt?
Direkte Verbindung oder AVR eingeschleift?
Ohne mehr Informationen kann da keiner was dazu sagen...
[Beitrag von binap am 19. Feb 2015, 20:12 bearbeitet]
aktivposten
#881 erstellt: 19. Feb 2015, 21:26
Nein, kann ich noch mal machen.
aktivposten
#882 erstellt: 19. Feb 2015, 21:33
Ohne mehr Informationen kann da keiner was dazu sagen... :.
Geräte, Fire TV, PC usw., gehen in den AVR (TXR 706), HDMI im AVR steht auf PassThrough. Der PC läuft auch auf 1080p 60 Hz, ohne Probleme. Anschlüsse und Kabel habe ich hin und her getauscht....keine Änderung.
binap
#883 erstellt: 19. Feb 2015, 22:43
Ist es denn so schwer, mal die genauen Geräte-Bezeichnungen zu nennen? Es gibt keinen "TXR 706". Oder meinst Du damit den "Onkyo TX-SR706"?
Wie heißt denn der TV genau?
Also ich hab nirgendwo Ausfälle oder die Probleme, die Du schilderst.
Hast Du diese Fehler auch beim direkten Anschluss an den TV, ohne über den AVR zu gehen?
Altefrau
#884 erstellt: 20. Feb 2015, 17:06
Ich suche auch die ganze Zeit schon eine Antwort auf die Frage, ob das Ding zum Hifi-Streamen zu gebrauchen ist. Würde das Ding gerne an einen externen DAC anschließen, welcher wiederum direkt in meinen (Stereo-Voll-)Verstärker geht.
Kann ich damit halbwegs komfortabel Play Music, Spotify oder Webradio laufen lassen, ohne dass ich die ganze Zeit den Fernseher brauche? Optimalerweise fernbedient via Tablet/Smartphone... Einige haben wohl mit der Audioausgabe Probleme, sobald der TV aus ist. Gibt es mittlerweile (z.B. über Kodi) Abhilfe?
[Beitrag von Altefrau am 20. Feb 2015, 17:07 bearbeitet]
aktivposten
#885 erstellt: 20. Feb 2015, 17:40
Offensichtlich
Sorry! Du hast Recht, es ist der Onkyo TX-SR706, dann geht es in den Sanyo PLV-Z800.
Habe jetzt das Fire TV direkt an den Projektor angeschlossen, über das 10 Meter lange HDMI Kabel: Alles OK!
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet...
[Beitrag von aktivposten am 20. Feb 2015, 17:41 bearbeitet]
binap
#886 erstellt: 20. Feb 2015, 18:37
Ich schon
Du hast wahrscheinlich ein HDMI-Handshake-Problem, entweder ausgelöst durch ein fehlerhaftes Kabel oder ein zu teures(!) Kabel.
Das ist jetzt mein Ernst! Verbinde den Fire TV mal durch das billigste Kabel, welches Du hast, möglicherweise ein Beipack-Kabel vom Sat-Receiver o.ä. mit wahrscheinlich HDMI 1.2 Standard, mit dem Onkyo-AVR, vom AVR HDMI Monitor-out dann mit der 10m-Strippe wieder in den Beamer und nochmals das Bild auf Fehler testen.
Ach ja, kurze Info noch:
Du musst den HDMI-Eingang am Beamer, an dem der FireTV angeschlossen ist, auf den HDMI-Farbraum "Normal" einstellen, falls noch nicht geschehen (Setting -> HDMI 1 Setup -> "Normal"; Anleitung S.38 ). Dann erwartet der Beamer den korrekten Farbraum (16-235), welches der FireTV ausgibt.
Die Einstellung "Enhanced" im Menü wäre falsch, was den vollen RGB-Bereich 0-255 entsprechen würde!
[Beitrag von binap am 20. Feb 2015, 19:31 bearbeitet]
rudi2407
#887 erstellt: 21. Feb 2015, 14:42
Wenn ich über den Fire TV mit KODI meine Flac's vom NAS streame, kommt es immer wieder zu kleinen Tonaussetzern. Die Aussetzer sind nicht reproduzierbar, wenn ich zurückspule kommt der Aussetzer an der gleichen Stelle nicht mehr. Streame ich vom NAS über meinen Sonos Connect, habe ich keine Tonaussetzer.
Fire TV und Sonos Connect haben die gleichartige Verbindung zum NAS. Fire TV geht per HDMI und Sonos per Coaxial zum AVR.
Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht oder vielleicht ne Idee zur Ursache?
Gruß rudi
aktivposten
#888 erstellt: 21. Feb 2015, 15:06
@binap, ich habe sechs verschiedene Kabel angeschlossen, Preisspanne zwischen 5 € und 40 €, kein Unterschied.
Farbraum steht auf normal.
Ich habe irgendwo noch ein 5 m Kabel rumliegen, muss ich mal suchen...
[Beitrag von aktivposten am 21. Feb 2015, 15:08 bearbeitet]
samor
#889 erstellt: 22. Feb 2015, 02:37
Da mein WD TV Live mich zunehmend zur Weißglut treibt, muss nun eine Alternative her. Als solche habe ich den Fire TV + XBMC auserkoren.
Da ich allerdings nur ein "normales" RAID-System verfüge und nicht über ein NAS und der Fire TV ja nun leider externe Festplatten nicht unterstützt, muss ich einen Umweg gehen. Eine Möglichkeit wäre der Anschluss des Raid-Systems an mein Laptop und dann die Verbindung zum Fire TV per Wlan.
Die Frage, die ich mir dabei stelle ist folgende: Dadurch, dass ich die externen HDDs ja nur bei Bedarf an mein Laptop anschließen würde, hätte XBMX ja nicht permanent "Kontakt" zu den Daten darauf (wie bei einem 24/7 laufenden NAS). Speichert XBMC die gesammelten Informationen zu den Filmen auf den Festplatten ab, oder müssen die jedes Mal neu ermittelt werden? Was dazu führen würde, dass die Cover jedes Mal neu geladen würden und nicht direkt zur Verfügung stünden.
Eine andere Möglichkeit wäre mein RAID-System per Anschluss an eine Airplay Extreme Station praktisch zur NAS zu machen. Würde das funktionieren?
PoLyAmId
#890 erstellt: 22. Feb 2015, 09:59
Kodi scannt einmal das Filmverzeichnis und schaut dann online in einer Datenbank (Scraper) nach den Informationen. Diese werden dann in einer Kodi eigenen Datenbank abgelegt und bleiben da dann auch wenn die Quelle getrennt wird. Die Daten liegen in der Grundeinstellung auf der Kodi Installation selbst, können aber auch fern ....z.b. auf dem Nas liegen, wo sie dann sogar anderen Clients zentral zur Verfügung stehen.
In dieser Datenbank wird auch gespeichert welchen Film du schon gesehen hast und wo du eine Widergabe unterbrochen hast.
samor
#891 erstellt: 22. Feb 2015, 14:11
Besten Dank, dann werde ich mir einen Fire TV bestellen.
Fuchs#14
#892 erstellt: 22. Feb 2015, 14:30
samor
#893 erstellt: 22. Feb 2015, 15:17
In Stuttgart haben sie das Ding gestern z.B. im Saturn wieder für 49 € verkauft, deshalb widerstrebt es mir irgendwie, fast das doppelte zu zahlen.
Auch wenn das von der verbauten Hardware natürlich absolut wert ist - paradox.
[Beitrag von samor am 22. Feb 2015, 15:18 bearbeitet]
BruceWayne.
#894 erstellt: 22. Feb 2015, 16:15
Nutzt Du denn Prime Instant Video? Wenn nicht, würde ich den Raspberry Pi 2 vorziehen
samor
#895 erstellt: 22. Feb 2015, 17:01
Geschwindigkeit ist mir wirklich wichtig. Ist der Pi 2 denn da konkurrenzfähig? Kurze Recherche ergibt, dass er jetzt auch einen Quadcore-Chip hat, aber nur mit 4 x 900 MHz (Fire TV: 4 x1,7 GHz). Zudem besitzt er nur halb so viel Hauptspeicher.
Welche Vorteile hätte der Pi 2? Den direkten USB-Support?
Davon ab finde ich auch die sehr angenehme Fernbedienung des Fire TV positiv.
Wirklich wichtig ist mir Prime Instant Video nicht, aber vermutlich werde ich mir bald einen Prime Account zulegen (aufgrund der Versandkosten) und wenn man es dann hat, nutzt man es vielleicht auch.
BruceWayne.
#896 erstellt: 22. Feb 2015, 17:10
Folgende Vorteile fallen mir spontan ein:
- Preis
- USB-Anschlüsse für Festplatten
- keine 24p Probleme
Letzteres wäre für mich der Hauptgrund, warum ich den Fire TV nicht als reines XBMC-Gerät anschaffen würde. Ich habe es getestet und mit Standardeinstellungen laufen die Filme erstmal ziemlich schlecht (Ruckeln bei Kameraschwenks). Es gibt dann den Workaround, den FTV in den Einstellungen auf 50Hz zu stellen und in Kodi/XBMC "Wiedergabe an Bildschirmfrequenz anpassen" (oder so) zu aktivieren. Dadurch lief es deutlich besser. Ob es perfekt läuft kann ich nicht sagen. Jedenfalls hätte ich dabei immer ein ungutes Gefühl und würde als reinen XBMC-Player eher einen kaufen, der solche Probleme gar nicht erst hat.
Wie performant der Pi 2 ist kann ich nicht beurteilen, da ich ihn noch nicht getestet habe. Er ist aber wohl 6 mal so schnell wie der Pi 1, von daher erwarte ich, dass die Performance mit OpenElec ziemlich gut ist.
[Beitrag von BruceWayne. am 22. Feb 2015, 17:38 bearbeitet]
Altefrau
#897 erstellt: 22. Feb 2015, 18:47
Ich kann Euch in 3 oder 4 Tagen mehr sagen. Ich habe heute Mittag den Pi 2 inklusive Hifiberry/RCA, Gehäuse und WLAN bestellt. Ich will damit hauptsächlich die Anlage mit Musik beschicken und vom Handy aus fernsteuern (Play Music, Spotify, ggf. mal NAS). Video ist Prio B, der Rechner steht direkt im Wohnzimmer und ich habe auch noch einen Chromecast.
Gestern war ich in Leonberg bei Saturn, um einen dieser vermeintlichen 49€ Fire TV mitzunehmen. Angeblich ausverkauft (auch in Stuttgart), allerdings habe ich nirgendwo auch nur einen Ständer oder eine Gitterbox gesehen. Ich denke, dass der nie da war. Am Vorabend waren die "noch nicht geliefert". Schöne Verarsche.
Capablanca
#898 erstellt: 23. Feb 2015, 12:18
funktioniert bei Euch HDMI-CEC mit dem FireTV? Es geht mir dabei um das automatische Umschalten des Signals an meinem AV-Receiver Pioneer VSX-S300, sobald der Fire TV aus dem Standby geweckt wird. Komischerweise funktioniert dies mit dem ebenfalls am Receiver angeschlossenen Chromecast (CEC ist also aktiviert am Receiver), nur die Amazon-Box will nicht so recht, d.h. ich muss immer manuell die Signalquelle einstellen.
Geht es bei Euch und habt Ihr eine Erklärung? HDMI Kabel habe ich schon getauscht und ich habe auch einen anderen Eingang für das Fire TV versucht, ohne Erfolg.
quadrophoeniX
#899 erstellt: 23. Feb 2015, 13:15
Capablanca (Beitrag #898) schrieb:
Noooooooo.... don't feed the binap!!!!
(P.S.: bei mir schon)
[Beitrag von quadrophoeniX am 23. Feb 2015, 13:15 bearbeitet]
binap
#900 erstellt: 23. Feb 2015, 13:56
Noooooooo.... don't feed the binap!!!! :D
Der war gut!
PoLyAmId
#901 erstellt: 23. Feb 2015, 14:21
HDMI CEC funktionierte bei mir sehr gut. Schaltet bei meinem Verstärker und TV die Kanäle richtig und ließ sich über Verstärker Fernbedienung steuern.
Amazon Fire TV Stick
Fuchs#14 am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  630 Beiträge
Amazon Fire TV Cube
Masta2002 am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2024  –  732 Beiträge
Fire TV Stick (Amazon)
HZW4 am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  2 Beiträge
Fire TV Stick 2. Generation Bildqualität
baley am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  2 Beiträge
Amazon Fire TV mit 4K Ultra HD "Zweite Generation"
kalle1111 am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2019  –  1266 Beiträge
Amazon Fire TV Stick 2. Generation - Keine Installation möglich
Komediisto am 21.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  5 Beiträge
Switcher für amazon fire TV?
asot am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  3 Beiträge
Videoauflösung Amazon Fire TV Cube
MvBH am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  4 Beiträge
Fire TV Stick 4K Max 2. Generation
Almera2000 am 25.04.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  8 Beiträge
Apple TV - neue Generation
Michi121 am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.916 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedRaffaele_Molinari
  • Gesamtzahl an Themen1.556.875
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.667.707
