| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Amazon Fire TV "Erste Generation" | |
Amazon Fire TV "Erste Generation"+A -A |
rudi2407
#801
erstellt: 02. Feb 2015, 16:16
Hast Du einen Link? Bei mir verschwindet das KODI Logo auch immer wieder. Gruß rudi |
fs1997
#802
erstellt: 02. Feb 2015, 16:17
OK, Danke aber hast Du einen Namen von dem Plugin wonach ich schauen kann oder kapier ich das jetzt gerade nicht? |
electrojack
#803
erstellt: 02. Feb 2015, 18:17
Entweder adbFire starten, dann sollte es melden, dass es eine neue Version gibt, oder hier klicken: http://www.jocala.com/adbfire.html |
rudi2407
#804
erstellt: 02. Feb 2015, 20:15
Prima, vielen Dank für den Link. Hatte bisher adbFire 1.15, zuletzt am Samstag benutzt ohne mir eine neuere Version anzuzeigen. Jetzt ist es Version 1.17, mal sehen ob das KODI Logo jetzt bleibt. Gruß rudi |
xashx
#805
erstellt: 04. Feb 2015, 08:02
Ha dann lag es wohl doch an der neuen ADBfire VErsion die ich mir gezogen hatte und nicht am Kodi update wegen des logos ... Naja egal hauptsache es bleibt. Bei mir nun immerhin schon seit einigen Tagen. |
F@hne
#806
erstellt: 04. Feb 2015, 18:27
So, heute ist die FTV angekommen. Fix angeschlossen und World War Z in HD gestartet um zu schauen wie es läuft. Alles prima bis jetzt, Ton in DD+, kein ruckeln festgestellt und die Qualli kann sich auch sehen lassen. Werde gleich mal den Schwarzwert testen, Bild ist schon in die Cloud geladen, und berichten. Der erste Eindruck ist auf jeden fall positiv. Ich hoffe es bleibt auch so. |
F@hne
#807
erstellt: 06. Feb 2015, 10:58
Also bei mir sieht der Schwarzwert sehr gut aus. Der Balken Nr. 16 ist wirklich schwarz und erst ab 17 erkennbar heller, da kann man doch nicht meckern. Aber was anderes. Hab mir mal Folge EINS und ZWEI von The Walking Dead angeschaut. Bei Folge zwei kam ab und an mal eine extreme Körnung ins Bild die beim nächsten Schnitt aber wieder weg war. Kann das jemand bestätigen? |
Tzulan444
#808
erstellt: 06. Feb 2015, 18:24
Hey, hat schon jemand Sky Go zum Laufen gebracht? Ich habe die apk bereits installiert. Nach dem Sky Go Startbildschirm stürtzt die App aber leider ab. |
binap
#809
erstellt: 06. Feb 2015, 18:36
Schau mal hier: Anleitung: Wie man Sky Go auf dem Amazon Fire TV installiertBinap |
Tzulan444
#810
erstellt: 06. Feb 2015, 18:42
Super, Danke. Mal schauen, ob ich es schaffe. |
xashx
#811
erstellt: 06. Feb 2015, 20:40
Au man ... hab schon wieder Probleme mit dem Kodi. Hab gestern die aktuelle Firmeware für meine Fritzbox 7390 installiert und heute Abend wollte ich ne Folge suits schauen via Kodi -> USB Platte hängt direkt an der Fritzbox. Und siehe da ich komme nicht mehr auf die Platte. "Quelle nicht gefunden" Ok hab also alles neu indexiert. Keine Abhilfe. Dann versucht den Pfad neu einzurichten. Konnte bisher direkt auf die Platte zugreifen. Pfand wurde mit SMB: fritz-nas ... etc... etc angegeben und ich war direkt auf der Platte. Leider sagt Kodi dann "connection refused" Wie erlaube ich es Kodi, dass es direkt die Platte ansprechen darf ? Das einzige was grad geht ist dass ich via UPNP direkt mit dem Fritz Media server verbinde. Da muss ich dann aber umständlich durch tausend unterordner navigieren bis ich bei meiner Folge bin ... das nervt! Jem ne Idee ? |
aktivposten
#812
erstellt: 06. Feb 2015, 21:46
Hi, das habe ich auch festgestellt. Fand ich merkwürdig. In dunklen Szenen habe ich im Schwarz diese blauen Blitze bei 1080p. Wenn ich das FTV auf 720p stelle ist alles OK. |
Michael_Meister
#813
erstellt: 08. Feb 2015, 11:23
Hi Binap, DANKE für den LINK Nun habe ich endlich SKY GO auf dem FireTV am laufen VG Michael |
BruceWayne.
#814
erstellt: 08. Feb 2015, 13:43
Funktioniert bei Euch die Play/Pause-Taste auf der FireTV-Fernbedienung in Kodi 14? |
electrojack
#815
erstellt: 08. Feb 2015, 13:55
Funktioniert bei Filmen und Musik problemlos. |
BruceWayne.
#816
erstellt: 08. Feb 2015, 14:45
Komisch. Ich habe das offizielle 14.0 Stable Release installiert und die Play/Pause-Taste ist tot (in Kodi) . Die Tasten zum Vor-/Zurückspulen funktionieren aber. |
electrojack
#817
erstellt: 08. Feb 2015, 15:23
Probiere mal die Keymap zu aktualisieren, hier im Abschnitt "XBMC mit der Fire-TV-Fernbedienung steuern": http://www.golem.de/...e-1410-109688-5.htmlIch benutze die "Keymap 4" von der Seite: http://kodi.wiki/view/Alternative_keymaps_for_Fire_TV_remoteAber wie gesagt, das sollte auch im Urzustand schon klappen. |
BruceWayne.
#818
erstellt: 08. Feb 2015, 15:29
Werde ich mal ausprobieren, danke |
binap
#819
erstellt: 08. Feb 2015, 17:41
Hier mal ein kleiner Tipp, wie man sehr leicht seine Video-Datenbank samt Cover, Artworks usw. auf den Amazon Fire TV bekommt, ohne viel clientseitig mit der Kiste herumzuscrapen: Im Normalfall sollten alle Videodateien bereits irgendwo auf der NAS herumfliegen und schon vorher per XBMC/Kodi gescraped worden sein. Alle Daten liegen somit in der Datenbank auf dem jeweiligen XBMC/Kodi-Client (bei mir z.B. auf meinem Xtreamer Ultra HTPC im Heimkino) Man kann diese Client-Datenbankeinträge nun als nfo-File/xml-File samt Metadaten direkt in das Filesystem der NAS in den jeweiligen Filmordner exportieren. Das macht man über System -> Videos -> Datenbank -> Videobibliothek exportieren -> "Separat". Dadurch werden jeweils einzelne Daten in die NAS-Filmordner geschrieben und die Datenbank NICHT als eine einzige Komplettdatei exportiert. Man kann nun testweise die NAS-Filmordner prüfen, ob die zusätzlichen Daten geschrieben worden sind. Falls nicht, fehlt die Schreibberechtigung auf der NAS und muss entsprechend umgestellt werden. Diese neu erstellten Scraper-Daten innerhalb der Filmordner kann man nun sehr einfach mit dem FireTV auslesen und die FireTV-XBMC-Datenbank dadurch bequem aktualisieren. Man muss nur beim erneuten Scrapen auf die lokal gespeicherten Informationen auf der NAS zugreifen und diese nicht übers Internet per eingestellten Scraper holen: Video -> [NAS-Verzecihnis] -> "Menü" drücken und "Inhalt wechseln" -> "Dieser Ornder beinhaltet (Filme) " und ".nfo Local Information only" -> OK Dadurch wird die Datenbank automatisch mit den lokal gespeicherten Daten der NAS gefüllt und man erhält eine 1:1-Kopie seiner Film-DB auf dem FireTV. ![]() PS: Und Ja, ich weiß, dass der FireTV kein 24p unterstützt--- [Beitrag von binap am 08. Feb 2015, 18:05 bearbeitet] |
BruceWayne.
#820
erstellt: 08. Feb 2015, 18:49
Guter Tipp, ich handhabe das schon seit Jahren so auf meinem HTPC.
Das ist afaik nicht notwendig. Wenn lokale Informationen im Ordner liegen, werden die beim Scrapen immer bevorzugt. |
binap
#821
erstellt: 08. Feb 2015, 19:14
Da sollte zwar so sein, doch bei manchen Scrapern ist das trotzdem nicht der Fall. Soweit ich weiß, hatte z.B. der Universal Movie Scraper damit Probleme, aber eventuell ist das ja bereits gefixt. [Beitrag von binap am 08. Feb 2015, 19:15 bearbeitet] |
mza287
#822
erstellt: 09. Feb 2015, 09:48
Ich verstehe nicht so ganz den Unterschied zum normalen aktualisieren der Datenbank. |
binap
#823
erstellt: 09. Feb 2015, 13:17
Das normale Aktualisieren der DB nutzt die Online-Scraper, deren Treffer man wieder mehr oder weniger aufwendig nachbearbeiten muss. Ich bin fast nie mit den Covern zufrieden und tausche diese immer aus. Auch habe ich Extra Fan Arts aktiviert usw. Es macht dann durchaus Sinn, diese Arbeiten nur einmal zu erledigen und die Daten dann direkt im Filmverzeichnis abzulegen. Ein neuer Client, wie z.B. der FireTV, kann dann einfach auf diese zentral auf der NAS gespeicherte Daten zugreifen, ohne neu über das Internet zu scrapen. Neu hinzugefügte Filme müssen natürlich auch neu gescraped werden, und auch wieder auf die NAS exportiert werden. Aber wie gesagt, das ist nur ein Tipp, wie ich das mit Kodi auf dem FireTV als zusätzlichen Client handhabe; man kann das auch ganz anders erledigen. [Beitrag von binap am 09. Feb 2015, 13:19 bearbeitet] |
Bellino
#824
erstellt: 09. Feb 2015, 14:23
Ich habe ein Problem mit der FB-Steuerung durch die Harmony Ultimate. Fast jedesmal wird am TV der falsche Eingangskanal gewählt wenn ich Aktion AFTV starte. Irgendwo schrieb hier mal jemand, dass AFTV HDMI-CEC verwendet. Ist dem so, kann man das abschalten oder wie kriegt man die Schaltung mit der Harmony sauber hin? |
binap
#825
erstellt: 09. Feb 2015, 15:07
Am FireTV kann man das leider nicht deaktivieren. Aber es reicht vollkommen aus, das CEC im TV und/oder am AVR abzuschalten. So klappt die Steuerung mit der Ultimate vollkommen problemlos. Wahrscheinlich ist Dein TV der Schuldige, Du solltest daher diesen Käse dort abschalten. Meistens ist das dort mit anderen Services verbunden, bei meinem Pana Plasma z.B. mit Viera Link.. und bei meinem Onkyo mit RIHD... Das musst du mal im Menü nachschauen, je nach TV-Typ heißt der Blödsinn anders: Viera Link, Anynet, Easy Link, Aquos Link, Bravia Sync usw... [Beitrag von binap am 09. Feb 2015, 15:07 bearbeitet] |
Heimkino-Michel
#826
erstellt: 09. Feb 2015, 16:08
Liegt am HDMI Kabel -> bitte tauschen ;-) |
Bellino
#827
erstellt: 09. Feb 2015, 16:39
Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich haben einen Philips TV dort auch das Easy Link deaktiviert und im Pioneer AV heißt es glaube ich ARC auch das habe ich deaktiviert. Ich prüfe es nochmal, aber wichtig ist schon mal der Hinbweis, dass am AFTV keine Einstellung möglich ist, dann brauche ich dort nicht weiter zu suchen. |
Stalingrad
#828
erstellt: 09. Feb 2015, 16:54
Beim Pioneer heißt es einfach "HDMI Steuerung", ARC ist was völlig anderes und hat mit den Steuerbefehlen nichts zu tun. |
Mickey_Mouse
#829
erstellt: 09. Feb 2015, 17:02
das stimmt so nicht! ARC ist eine der Funktionen von "HDMI Steuerung" oder "HDMI CEC" (Consumer Electronic Control). Bei den meisten Geräten kann man nur HDMI CEC komplett an/aus schalten. Also kein CEC -> kein ARC! |
binap
#830
erstellt: 09. Feb 2015, 17:25
Der Audio Return Channel (HDMI-ARC) funktioniert grundsätzlich nur mit aktiviertem HDMI-CEC bei den beteiligten Geräten. In den HDMI-Spezifikationen ist der ARC eine Unterfunktion von HDMI-CEC, eingeführt mit der HDMI 1.4b Spezifikation. ![]() Und beim Pioneer heißt diese CEC-Kacke nicht einfach "HDMI Steuerung", sondern hat natürlich wieder seinen eigenen supertollen Namen "KURO LINK"... ![]() Und weil es so schön ist und man gerne ganz ganz dolle Namen erfindet, die die Konkurenz natürlich "nicht" hat: Panasonic: Viera Link Sharp: Aquos Link Sony: BRAVIA Sync Samsung: Anynet+ Pioneer: Kuro Link Onkyo: RIHD (Remote Interactivity over HDMI) Loewe: Digital Link HD Philips: EasyLink LG: Simplink JVC: EZ-Sync Toshiba: Regza-Link Grundig: Digi-Link [Beitrag von binap am 09. Feb 2015, 17:38 bearbeitet] |
Stalingrad
#831
erstellt: 09. Feb 2015, 18:05
Es geht um einen Pioneer AVR, da heißt es nicht Kuro Link. Man findet es in den Grundeinstellungen, HDMI Setup und da dann Steuerung. Und die dann komplett abschalten. Nur ARC abschalten bringt nichts. |
binap
#832
erstellt: 09. Feb 2015, 18:22
Pioneer bezeichnet das schon seit Jahren als Kuro Link und ich habe auch nicht behauptet, dass man ARC abschalten soll... Ist aber auch egal, es weiß ja mittlerweile jeder, was gemeint ist... |
aktivposten
#833
erstellt: 09. Feb 2015, 21:25
Leider nein. ![]() Keine Änderung mit dem Kabel vom PC der auch mit 1080p 60 läuft. [Beitrag von aktivposten am 09. Feb 2015, 21:26 bearbeitet] |
Stalingrad
#834
erstellt: 09. Feb 2015, 21:29
Du stiftest hier nur Verwirrung. Wenn Du ihn beim AVR nach "Kuro Link" suchen lasst, dann sucht er sich dumm und dämlich. Und wie gesagt, ARC abschalten schaltet nicht die HDMI Steuerung aus. Umgekehrt würde ein Schuh draus, aber danach wurde nicht gefragt. |
Heimkino-Michel
#835
erstellt: 09. Feb 2015, 22:23
@aktivposten Das ist seltsam ... bei deiner Fehlerbeschreibung müsste es zu 100% das Kabel sein ... |
binap
#836
erstellt: 09. Feb 2015, 22:33
Also erstens ist das hier ein FireTV-Thread, in dem ich auf einen Beitrag bzw. Frage sachdienlich und folgerichtig geantwortet habe. Und zweitens die einzige Verwirrung wurde mit Deinem eigenen etwas widersprüchlichen Beitrag gestiftet. Aber lassen wir das; Mickey_Mouse hat Deine Aussage genauso wie ich in Bezug auf HDMI CEC richtiggestellt. Wie die einzelnen Hersteller diese segensreiche Erfindung letztendlich bezeichnen, ist sowieso wurschtegal, das sollte mittlerweile jeder verstanden haben. Und jeder, der in Besitz einer Harmony ist, will sowieso nur wissen, wie man den Mist schnellstmöglich abgeschaltet bekommt. ![]() PS: Im übrigen verwirrst Du mich weitaus mehr mit Deinem Foren-Nickname sowie Deiner "ausdrucksstarken" Signatur.... [Beitrag von binap am 09. Feb 2015, 22:38 bearbeitet] |
Lord-Homer
#837
erstellt: 09. Feb 2015, 23:39
Hab seit heute die neue Firmware 514020320. Konnte bisher noch keine Änderungen feststellen. |
Bellino
#838
erstellt: 10. Feb 2015, 08:33
@binap: Nochmals vielen Dank für Deine Erklärung. Ich wollte keine Grundsatzdiskussion über HDMI-CEC lostreten. Beim Pioneer gibt es erstmal die Einstellung Control mit HDMI, wenn diese auf Off ist, dann sind auch alle weiteren Einstellungen wie z.B. ARC deaktiviert. Control mit HDMI ist bei mir Off, trotzdem treten die Probleme mit der Harmony in Verbindung mit AFTV auf. Ich werde jetzt mal den Harmony Support kontaktieren, evtl. ist denen ja schon das Problem bekannt. |
binap
#839
erstellt: 10. Feb 2015, 12:30
Es gibt kein Problem mit dem FireTV und der Logitech Harmony Ultimate samt Hub, der läuft absolut reibungslos mit meinem Onkyo 616 (RIHD abgeschaltet) und meinem Panasonic Plama P50VTW60 (Viera Link abgeschaltet). Ist bei mir Viera Link am TV aktiviert, wählt der FireTV auch immer den falschen HDMI-Eingang 3 am TV, obwohl dort nichts angeschlossen ist! Der einzige Eingang am TV, der überhaupt verkabelt und genutzt wird, ist HDMI 2 (der auch ARC-tauglich wäre). Erkläre mal genau Dein Setup. FireTV per HDMI-in in Pioneer-Source-Eingang, dann Pioneer HDMI-Monitor-out zum Philips-TV? Wie gesagt, das Problem ist der TV, hast Du dort ebenfalls das HDMi-CEC (EasyLink) abgeschaltet? Wie ist denn die genaue Bezeichnung Deines TVs? Aber im Endeffekt kannst Du auch am Schluss der Harmony-Aktion noch einen HDMI-Eimgangswahl-Code senden, um auf den richtigen Eingang am TV zu schalten. Oder die Reihenfolge der Befehle Deiner FireTV-Aktion ist nicht richtig. Die TV-Eingangswahl sollte erst nach Aktvieren/Aufwecken des FireTVs passieren. Eventuell kannst Du dort noch was drehen. [Beitrag von binap am 10. Feb 2015, 12:43 bearbeitet] |
quadrophoeniX
#840
erstellt: 10. Feb 2015, 13:18
Bei mir noch nicht einmmal mit dem DrecksmistCEC - das ist bei mir nämlich an (und dabei noch REGZA Link und Anynat gemischt ) aber ich hab ja auch keinen AVR und lediglich eine Samsung BluRay/Tuner STB, HTPC und FTV am TV...) |
alois54
#841
erstellt: 10. Feb 2015, 20:57
Sky Go funktioniert mittlerweile wunderbar auf dem Fire TV, man benötigt allerdings eine Maus bzw. eine Tastatur mit Touchpad. http://aftvhacks.de/...-sky-go-installiert/ |
binap
#842
erstellt: 10. Feb 2015, 22:11
Naja, etwas späte Antwort, das wurde eigentlich schon im Thread #809 hinreichend beantwortet... [Beitrag von binap am 10. Feb 2015, 22:13 bearbeitet] |
KarstenL
#843
erstellt: 10. Feb 2015, 22:57
@ binap : Moin ! ich mal wieder........... mache ich eigentlich was falsch oder lese ich die Anleitungen nicht richtig ich bekomme LiveTV auf dem FireTV per Kodi nicht zum laufen.... ich scheitere jedesmal an diesem backend (?) |
quadrophoeniX
#844
erstellt: 11. Feb 2015, 01:10
Tja, was und wo ist Dein Backend? Tuner? Software? Am FireTV kannst Du ja schwerlich einen TV Stick dran haben, damit hier auch kein Backend. Das Plug In erwartet, dass irgendwo ein Server mit angebundenen Tuner läuft, wird der nicht gefunden, kann natürlich auch das Live TV nicht funktionieren. [Beitrag von quadrophoeniX am 11. Feb 2015, 01:13 bearbeitet] |
KarstenL
#845
erstellt: 11. Feb 2015, 08:27
das war genau die Antwort, die ich irgendwie bisher überlesen habe......... Vielen Dank dafür, kurz knapp präzise auf die 12 manchmal bin ich aber auch zu blöd, denke habe zuviel bei Kodi Nerds quergelesen. Danke Dir !! |
PoLyAmId
#846
erstellt: 11. Feb 2015, 12:22
Habt ihr das eigentlich auch, dass das FireTV wenn vorher die Netflix App gestartet war aus dem Hauptmenu nicht mehr in den Standby geht? Bildschirmschoner startet dann aber das wars. Licht brennt dann am nächsten Morgen noch. Immer diese Kleinigkeiten. Kann nicht mal was problemlos laufen? FireTV will nicht immer in den Standby, Chromcast stört die anderen CEC Geräte (XBOX 360 Bildstörungen und HTPC mit CEC Device lässt sich nicht mehr CEC steuern). Zum Brechen. [Beitrag von PoLyAmId am 11. Feb 2015, 12:25 bearbeitet] |
binap
#847
erstellt: 11. Feb 2015, 13:07
Nö, nicht zum brechen, einfach den bescheuerten HDMI-CEC-Blödsinn abschalten... Und der FireTV geht nur in den Standby, wenn keine App im Hintergrund läuft. Aber auch das ist egal, da man das Gerät ja manuell über System ->Standby in den Schlafmodus versetzen kann... |
PoLyAmId
#848
erstellt: 11. Feb 2015, 13:19
Weiß ich alles. Netflix wird zumindest vernünftig beendet über den Netflix beenden Button. Kann ja nicht sein, dass ich das zusätzlich über das Anwendungsmenu noch zwangsbeenden muss. Und das soll dann meine Frau und meine Tochter bedienen können? Die finden ja nichtmal den Standby im System Menu. Und CEC abschalten ist keine Alternative. Dann kann der TV nicht mehr den AV Receiver steuern und mein Media Center lässt sich nicht mehr über die TV Fernbedienung betreiben (Ich weiß, du hast ne Harmony und bist da ganz begeistert...). Da nehm ich das mit dem Chromecast lieber als nötiges Übel in Kauf. Wie gesagt, dass muss alles für die weniger Technikaffinen Nutzer der Familie halbwegs automatisch laufen. Hab kein Bock auf der Arbeit täglich fiese Anrufe zu bekommen weil gerad wieder aufm TV kein Ton ist und die Frau nicht mehr weiß, wie man den Receiver richtig anmacht und umstellt. [Beitrag von PoLyAmId am 11. Feb 2015, 13:20 bearbeitet] |
binap
#849
erstellt: 11. Feb 2015, 14:03
Tja, was soll ich dazu sagen... hast ja jetzt den idealen "Used Case" beschrieben, welchen eine Harmony perfekt abdeckt... Die Frau und Kinder müssen dann doch nur die Aktion "FireTV starten" finden bzw, den All-Power-Off-Button zum Ausschalten... Kein Mensch muss sich mehr darum scheren, wo und mit welcher FB welcher Knopf zu drücken ist... Und das leidige CEC ist man auch noch los. Also was frauenfreundlicheres als das Aktionskonzept einer Harmony anstatt eines Gerätekonzepts gibt es ja eigentlich nicht... Und was mit den FB-Buttons gesteuert werden kam, das kannst Du ja bestimmen, wie Du willst. Ich habe im Heimkino für meine vielen Geräte eine 1100 und im Wohnzimmer eine Ultimate, aber eigentlich geht das auch problemlos mit den günstigeren Harmonys (bis auf BT-Steuerung natürlich). Ich würde durchdrehen, wenn ist ständig eine andere FB suchen und bedienen müsste. Und CEC deckt ja vieles überhaupt nicht ab und funzt auch recht suboptimal bei Geräten unterschiedlicher Hersteller. Mach Dir doch einfach das Leben etwas einfacher [Beitrag von binap am 11. Feb 2015, 14:04 bearbeitet] |
PoLyAmId
#850
erstellt: 11. Feb 2015, 14:19
Das ist dann aber auch wieder ne ziemliche Ausgabe und wenn ich Pech habe, dann mache ich mir damit wieder eine neue Baustelle mit dem Unterschied, dass ich dann wieder nen paar hundert Euronen und viel Zeit versenkt habe. Gibt ja auch genug Leute, die mit soner Harmony Probleme haben. Fängt schon damit an, dass mein HTPC bisher keinen Infrarot Empfänger hat. Da müsst ich dann nochmal investieren oder ne Lösung finden um das ganze auf Blutooth oder per Wlan umzusetzen. Bei mir ist es zumindest nicht so, dass ich 5 Fernbedienungen auf dem Tisch habe. Ich steuere eigentlich alles mit der Fernbedienung vom Panasonic TV. Zusätzlich nutze ich Steuerung per Wlan über mein Tablet. Das klappt alles schon recht ordentlich. Und nur weil nen 30€ Chromecast nicht gescheit mit anderen CEC Geräten zusammen arbeiten will, die sonst im Verbund wunderbar funktionieren? Find ich nicht verhältnismäßig. |
binap
#851
erstellt: 11. Feb 2015, 15:03
Ja, man merkt sehr genau, dass Du die Logitech Harmonys nur vom Hörensagen kennst... Und die Leute, die nicht zurechtkommen, haben meistens das Konzept mit den Aktionen überhaupt nicht verstanden... Aber egal, dass muss ja jeder selber wissen Übrigens kann man den relativ günstigen Harmony Hub auch mit der App auf Tablet/Handy übers WLAN bedienen, man braucht also nicht mal eine teure Logitech FB. Der Hub sendet dann die Steuerbefehle über IR und BT weiter an die Gerätschaften. [Beitrag von binap am 11. Feb 2015, 15:04 bearbeitet] |
Amazon Fire TV Stick Fuchs#14 am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 630 Beiträge |
Amazon Fire TV Cube Masta2002 am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2024 – 732 Beiträge |
Fire TV Stick (Amazon) HZW4 am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 2 Beiträge |
Fire TV Stick 2. Generation Bildqualität baley am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 2 Beiträge |
Amazon Fire TV mit 4K Ultra HD "Zweite Generation" kalle1111 am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 1266 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick 2. Generation - Keine Installation möglich Komediisto am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 5 Beiträge |
Switcher für amazon fire TV? asot am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 3 Beiträge |
Videoauflösung Amazon Fire TV Cube MvBH am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 4 Beiträge |
Fire TV Stick 4K Max 2. Generation Almera2000 am 25.04.2024 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 8 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.592
