Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . Letzte |nächste|
Amazon Fire TV "Erste Generation"
larzon
#701 erstellt: 11. Jan 2015, 23:13
larzon (Beitrag #667) schrieb:
Hallo zusammen,
ich bin seit heute auch stolzer (?) Besitzer eines ATV und habe auch schon ein paar (durchaus positive) Erfahrungen mit Kodi und dem restlichen Geraffel sammeln können. Soweit funktioniert auch alles - allerdings gibt es Probleme mit dem HDMI Passthrough im Standby meines Receivers (Pioneer VSX 923):
wenn der Receiver läuft, werden alle Audio-Formate (auch die von Kodi unterstützten) und Bedien-Töne etc. korrekt an den Reveicer weitergegeben. Wenn der Receiver allerdings im Standby läuft, wird nur das Bild korrekt durchgeschliffen - Audio hat bei Stereo-Ausgabe regelmäßige Aussetzer (ca. 2 Sekunden Ton, dann 2 Sekunden Stille, dann wieder 2 Sekunden Ton etc.), kann man z.B. bei den Systemklicks bei der Menü-Navigation oder z.B. bei der ARD-Mediathek hören. Bei anderen Formaten (z.B. DTS in Kodi) kommen wieder regelmäßige Unterbrechungen, dann allerdings 2 Sekunden Rauschen, 2 Sekunden Stille, und so weiter.
Standby-Passthrough funktioniert ansonsten generell einwandfrei; im Standby wird der Ton zwar nur als Stereo ausgegeben, klappt aber z.B. mit der PS3 oder meinem alten Media-Player ohne Probleme.
Kann jemand dieses Problem bestätigen, oder habe ich evtl. ein Montagsgerät erwischt? In den Optionen vom ATV oder Receiver habe ich nichts gefunden, was helfen könnte.
Ich muss das hier nochmal nach vorne holen: klappt bei jemandem Standby-Passthrough über Receiver? Bei mir wird nur das Bild korrekt durchgeschliffen, Ton hat immer noch Aussetzer. Ich habe auch schon die Ton-Ausgabe testweise von Dolby auf Stereo umgestellt, gleiches Phänomen. Generell scheint die HDMI-Ausgabe merkwürdig zu sein; selbst wenn man das Teil manuell auf Standby schaltet, liegt immer noch ein aktives HDMI-Signal am Receiver an (zeigt aktives Passthrough an und der Bildschirm schaltet nicht um/aus).
Ich möchte nur ungerne das Fire TV direkt an den Fernseher anschließen, da ich dann wahrscheinlich auch wieder Audio optisch an den Receiver bekommen müsste.
KarstenL
#702 erstellt: 12. Jan 2015, 11:01
@ binap :
Schönen Guten Morgen!
ich bastel immer noch an der Lösung FireTV / Spotify.
Habe nun probiert :
Über Sideload :
Chrome.
Hast Du eine Ahnung wie man hier einen Flashplayer nachinstallert ?
oder
Flashfox
hier läuft der Spotify WEB Player (basiert wohl auf Flash ?) gut.
Allerdings weiß ich nicht, wie man hier die Seite scrollt.
FB von FireTV geht nicht (bei Chrome schon)
Maus geht auch nicht (Chrome schon)
Maus geht schon, nur nicht das scrollen im Bild wie bei Chrome
evtl einen Tipp oder wie man die Seite in der Ansicht verkleinert?
spotify
damit ich weiter unten in die Kontoanmeldung komme und anschließend nach dem einloggen weiter unten in das ausloggen (Einstellungen)
am besten wäre mE chrome zu nutzen und dort einen Flashplayer zu installieren........
Gruss
Karsten
[Beitrag von KarstenL am 12. Jan 2015, 11:04 bearbeitet]
xashx
#703 erstellt: 12. Jan 2015, 21:31
binap (Beitrag #677) schrieb:
Dann innerhalb der Aktion "FireTV sehen" einfach nach dem Starten der Geräte der FB-Code für "Ok" senden, dann wacht der FireTV auf und zeigt dann den Einstellungsscreen mit der "Standy"-Funktion. Jetzt noch in der Aktion nach 3 Sekunden Verzögerung einen "Menü"-Code senden, dann landest Du in der Startseite.
Was meinst du mit Fire Tv sehen ? Das hab ich nirgends in der Aktion ?!?
binap
#704 erstellt: 12. Jan 2015, 22:43
Na, ich mein damit, die von Dir angelegte Aktion, den Amazon Prime Content mit dem FireTV anzusehen
Bei mir heißt die Aktion "Fire TV", d.h. es wird der TV eingeschaltet, HDMI2 am TV gewählt, der AVR-Receiver eingeschaltet, der Eingang des FireTV gewählt und dann zweimal der "Menü"-IR-Code zum FireTV gesendet, damit er aus dem Standby aufwacht und danach auf die Startseite springt...
xashx
#705 erstellt: 13. Jan 2015, 08:01
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Problem gelöst,
hab die Aktion nochmal komplett gelöscht und auch das Gerät FireTV nochmals gelöscht. Logitech hat wohl hier an den Geräteeinstellungen nochmals sachen geändert. Jedenfalls wenn ich jetzt die Aktion erstelle wird automatisch nach 5 Sekunden 1 einziger Homebefehl gesendet. Dadurch ist wie auch immer die Fernbedienung verbunden und der FireTV im Homescreen. Dies wird automatisch beim Erstellen der Aktion FireTV von der Harmony Software so eingerichtet.
Naja sei`s drum es tut jetzt ... Danke !
[Beitrag von hgdo am 13. Jan 2015, 11:47 bearbeitet]
binap
#706 erstellt: 13. Jan 2015, 10:15
Hm, eigentlich wollte ich auf das folgende hinaus:
1. Der FireTV ist manuell in den Standby geschickt über die Einstellungen -> System -> Standby.
2. Wenn Du jetzt einen IR-Code sendest, z.B: "Home", dann wacht der FireTV wieder auf und zeigt den letzten Zustand vor dem Ausschalten, also genau das Bild, in dem man "Standby" auswahlen kann, also noch nicht den Home-Screen.
3. Deshalb sendet meine Aktion noch einen zweiten "Home"-Befehl hinterher, der dann schließlich das Startmenü zeigt.
[Beitrag von binap am 13. Jan 2015, 10:15 bearbeitet]
xashx
#707 erstellt: 13. Jan 2015, 14:23
Aber ich setzte den Fire TV gar nicht manuell in den Standby, wozu auch ? Ich lasse alles wie es ist beim Ausschalten ... außer Kodi das wird manuell beendet.
binap
#708 erstellt: 13. Jan 2015, 15:47
Naja, es kommt vor, dass der FireTV sich eben nicht automatisch ausschaltet, z.B. wenn ein Programm noch im Hintergrund läuft, z.B. wenn man Kodi nicht über das Kodi-Menü beendet, sondern mit der Home-Taste in den Home-Screen zurück springt.
Das war ja auch einer der Gründe, warum der Amazon-Support mit Anfragen überflutet wurde, den FireTV direkt in den Standby zu schicken. Und diese fehlende Funktion wurde ja erst kürzlich in die Firmware aufgenommen (per IR-Code wäre das natürlich noch eleganter und sinnvoller...)
Allerdings ist das Standby ja kein echtes Standby, es wird ja lediglich die Videosektion abgeschaltet. Manche kennen dies ja noch von ihrer Dreambox 800, die hat das aufgrund des fehlenden Display-Frontprozessors genauso gemacht...
xashx
#709 erstellt: 13. Jan 2015, 16:43
jetzt komm ich mit. Naja ich beende Kodi eigentl. wenn ich fertig bin immer mit dem Beenden Button und habe es noch nie erlebt dass dann der FireTV NICHT automatisch in den Standby gegangen ist. Es ist ja auch viel umständlicher jedesmal über die Einstellungen in den Standby zu wechseln vor dem abschalten, anstatt einfach Kodi manuell zu beenden mit zwei klicks und dann einfahc abzuschalten ...
binap
#710 erstellt: 13. Jan 2015, 21:36
Das verstehe ich nicht. Man kann doch den FireTV überhaupt nicht abschalten...
Oder meinst Du einfach das Trennen vom Stromnetz über eine Schaltsteckdose?
Und der FireTV geht nur in den Standby, wenn er im Home-Screen steht und kein Programm im Hintergrund läuft (abgesehen von Systemprogrammen wie z.B. Llama usw.). Kodi blockiert den Standby, wenn man es über die Home-Taste verlässt.
[Beitrag von binap am 13. Jan 2015, 21:41 bearbeitet]
KarstenL
#711 erstellt: 13. Jan 2015, 21:37
spotify auf FireTV
für alle die es interessiert:
- Premium Account
- apk Datei spotify für ältere Smartphones über Chip
http://beste-apps.ch...id-app,cxo.70203254/
- per Sideload über Amazon Fire Utility App auf den FireTV
- Einstellungen / Anwendungen / Alle installierten Apps verwalten / Spotify anwählen / App installieren (starten nach Installation)
- anmelden
fettich
Bei der Bedienung hilft mir persönlich ein Trackball Logitech M570 sehr.
Bei dieser Lösung benötige ich kein Smartphone (wie bei Connect) zur Steuerung von Spotify, sondern bediene mit Anzeige über TV.
Edith:
funzt auch mit der aktuellen APP, liegt wohl eher an dem Premium Konto----------
[Beitrag von KarstenL am 14. Jan 2015, 17:02 bearbeitet]
LordWickedez
#712 erstellt: 14. Jan 2015, 15:47
nochmal eine andere Frage; kann man mit dem Iphone via airplay o.ä. musik streamen auf den fire tv?
sollte auf dem fire tv ein jailbreak drauf sein, dann müsste das gehen oder?
quadrophoeniX
#713 erstellt: 14. Jan 2015, 16:04
Wie meinen? Jailbreak sagt man eigentlich nur bei iOS Geräten, bei Android heisst das üblicherweise "Rooten". Und DAS geht beim FTV genausowenig wie ein "Jailbreak" beim Apple TV Gen3.
Brauchst Du aber gar nicht, denn WAS geht, ist per Sideload eine App zu installieren, die als AirPlay receiver dient, denn das ist, was Du brauchst.
Stöber in diesem Thread noch mal, da werden einige Apps diskutiert, die das ermöglichen.
[Beitrag von quadrophoeniX am 14. Jan 2015, 16:06 bearbeitet]
KarstenL
#714 erstellt: 14. Jan 2015, 16:17
sowas zB ?
http://www.amazon.de...&sr=1-4&keywords=ios
Da ich kein Apfel Nutzer bin, noch nicht probiert.
cbv
#715 erstellt: 14. Jan 2015, 16:26
Da muss man nicht einmal Münzen einwerfen. Wenn ich mich nicht irre, hat Kodi (aka XBMC) unter System->Settings->Services einen Eintrag für AirPlay.
[Beitrag von cbv am 14. Jan 2015, 16:31 bearbeitet]
KarstenL
#716 erstellt: 14. Jan 2015, 17:00
jepp, wollte jetzt nicht den Vorschlag über XBMC machen....
gandalfi68
#717 erstellt: 15. Jan 2015, 15:28
Ich frage mich ob der Fire Tv zu mir passt?
Habe meine Filme auf meinem Synologie Server und einer externen Festplatte liegen.
Meine Filme schaue ich über den Popcorn Hour 110 über einen LG LED Beamer.
Bin bisher nocht nicht Prime-Kunde und nutze auch kein Netflix. Mein Filmgeschmack wird bei beiden zu selten getroffen.
Was meint Ihr?
KarstenL
#718 erstellt: 15. Jan 2015, 15:35
@ gandalfi68 :
mE nur als Prime Kunde und dann mit den mehr oder weinger umständlichen Features wie Kodi etc.
Aber nur für Mediastreaming gibt es bestimmt bessere Lösungen.
Habe das Angebot von Amazon vorher auf dem PC und Blu-ray Player genutzt.
Da ist der FireTV ein echter Gewinn.
[Beitrag von KarstenL am 15. Jan 2015, 15:35 bearbeitet]
gandalfi68
#719 erstellt: 15. Jan 2015, 16:03
Was wäre deiner Ansicht nach eine bessere Lösung?
Habe bisher widersprüchliches über den Orbsmart S82 gelesen?
KarstenL
#720 erstellt: 15. Jan 2015, 16:10
evtl mal in der Kaufberatung Media Player stöbern ?
Ich habe auf diesem Gebiet zuwenig selbst probiert.
http://www.hifi-foru...etzwerk-media-player
xashx
#721 erstellt: 24. Jan 2015, 10:08
Gestern gab es wohl irgendein Update bei der Ikono App... Jedenfalls ist mein schönes Kodi App jetzt nicht mehr mit dem bild von meinem xmbc hinterlegt. Kodi startet aber nachwievor Automatisch wenn ich die App starte. Kann ich das Bild einfach wieder aufspielen oder muss ich auf was besonderes achten.....?
binap
#722 erstellt: 24. Jan 2015, 11:09
Einfach mit adbFire wieder installieren....
adbFire aufrufen -> Llama Options -> "Install Llama" aktivieren (Haken setzen) -> Unter Llama Events "No action" aktivieren -> Unter "Ikono TV Icon" den Haken bei "Replace IkonoTV Icon with XBMC Icon" bzw. "Replace IkonoTV Icon with Kodi Icon" setzen. Dann Ok drücken und das Icon wird wieder installiert (Meldung erscheint)
Aufpassen, ob XBMC oder Kodi installiert wurde. Daher vorher den richtigen Paketnamen unter "File" -> "Preferences" -> "XBMC package name" eintragen:
org.xbmc.xbmc für XBMC bzw.
org.xbmc.kodi für KODI
Falls das Icon nicht gleich sichtbar ist, einfach XBMC starten und wieder beenden, dann sollte es wieder da sein.
[Beitrag von binap am 24. Jan 2015, 11:12 bearbeitet]
xashx
#723 erstellt: 24. Jan 2015, 11:17
Ok soweit klar aber wie die ich den richtigen Paket Namen raus?
Edit: scheitere schon früher. Adbfire connected zwar mit dem Firetv , aber wenn ich auf Llama options klicke erscheint die Meldung kodi nicht installiert,, obwohl ich xmbc auf dem Firetv habe.
EDIT2: Ok habs geschnallt, es lag am Package namen ... kann es jetzt ändern. Melde mich obs geklappt hat.
EDIT3: Hat alles so geklappt wie du gesagt hast. Vielen Dank.
Kurze Frage noch am Rande, wenn ich eine neue version von XMBC installieren will, werden meine Einstellungen dann gesichert, oder wird die App komplett neu installiert ? Wie ist da das vorgehen ?
[Beitrag von xashx am 24. Jan 2015, 11:51 bearbeitet]
BruceWayne.
#724 erstellt: 24. Jan 2015, 13:09
Steht dann im Menü "Ikono TV" mit dem Kodi/XBMC Logo, oder kann man auch den Namen ändern?
xashx
#725 erstellt: 24. Jan 2015, 13:50
Name bleibt gleich stört aber nicht finde ich...
BruceWayne.
#726 erstellt: 24. Jan 2015, 14:11
Ok danke!
[Beitrag von BruceWayne. am 24. Jan 2015, 14:26 bearbeitet]
xashx
#727 erstellt: 25. Jan 2015, 17:02
Hmm heute über Nacht muss wieder was passiert sein, IKONO Icon wieder normal .... Hat sich hier irgendwas in der Update Routine nachts geändert, dass die App bilder überprüft werden ? Hab das Icon jetzt nochmals via Adbfire resettet. Mal schauen wie lange es vorhält.
Und nochmals die Frage da keine Antwort:
Wenn ich eine neue version von XMBC installieren will, werden meine Einstellungen dann gesichert, oder wird die App komplett neu installiert ? Wie ist da das vorgehen ?
binap
#728 erstellt: 25. Jan 2015, 19:22
Das habe ich doch schon weiter vorne beantwortet... Das Thema Sicherung hatten wir bereits...
usrdata per FTP sichern...
Wenn man noch XBMC nutzt, kann man KODI parallel dazu installieren. Es wird dann nachgefragt, ob die alten XBMC-Einstellungen übernommen werden sollen.
[Beitrag von binap am 25. Jan 2015, 19:27 bearbeitet]
Lord-Homer
#729 erstellt: 26. Jan 2015, 11:23
Ist mir auch aufgefallen. Das Icon wird nach einiger Zeit einfach wieder zurückgesetzt.
xashx
#730 erstellt: 26. Jan 2015, 11:49
Habs jetzt sicher 5 - 6 mal probiert. Icon jedesmal wieder zurückgesetzt. Scheinbar hat der Amazon softwareseitig hier irgendwas verändert. Kennt jem ne Lösung für das Problem ?
Michael_Meister
#731 erstellt: 26. Jan 2015, 12:55
Lord-Homer (Beitrag #729) schrieb:
.........Das Icon wird nach einiger Zeit einfach wieder zurückgesetzt.
Kann ich nicht bestätigen....
Habe Kodi in der Version 14 drauf und unter Start->Aktuelles auch das Bildchen von Kodi....da wird bei mir nichts zurückgesetzt...
VG
Michael
binap
#732 erstellt: 26. Jan 2015, 12:59
Bei mir wird ebenfalls nichts zurückgesetzt. Das XBMC-Bildchen ist weiterhin da.
Mach doch mal nach der "Installation" einen Neustart des FireTVs, entweder per FB oder einfach mal Strom abdrehen.
Dann siehst Du ja, ob er alles weggespeichert hat.
xashx
#733 erstellt: 26. Jan 2015, 13:28
Hab ich gemacht.... Jedesmal. An der kodi Version kann s ja nicht liegen.
[Beitrag von xashx am 26. Jan 2015, 13:29 bearbeitet]
BruceWayne.
#734 erstellt: 26. Jan 2015, 19:34
Ist das Rooten nun eigentlich mit der aktuellen Firmware möglich? Die FireTV Utility App beitet ja zumindest die Option.
(Und ja, ich habe den Thread gelesen und es wurde immer wieder gesagt, dass es nicht geht. Deshalb wundere ich mich über die Option in dem Programm.)
[Beitrag von BruceWayne. am 26. Jan 2015, 19:35 bearbeitet]
binap
#735 erstellt: 26. Jan 2015, 21:11
Nein, Nein und nochmals Nein, man kann keinen In Deutschland gekauften FireTV rooten.
Eventuell gibt es noch ein paar US-Geräte mit entsprechender Firmware, aber das sind Ausnahmen.
Also auf KEINEN FALL auf diese "Rooting"-Buttons drücken!!! Sonst ist die Box gebrickt!
Ausschließlich die ungefährlichen Buttons verwenden!
BruceWayne.
#736 erstellt: 26. Jan 2015, 22:09
Gut danke, das bestätigt meinen Informationsstand. Die Seiten, die man über Google zum Rooten findet, sind ja in der Regel auch älter und beziehen sich auf die US-Version.
BillKill
#737 erstellt: 27. Jan 2015, 09:36
Am Wochenende bin ich von XBMC 13.2 auf SPMC umgestiegen
http://spmc.semperpax.com/
und bin sehr zufrieden, läuft auf dem FTV sehr geschmeidig, kann aber auch sein,daß mir mein neuer Skin "Ace" mit dem HD-Outfit so gut auf dem FTV gefällt.
SEMPER wird ja selbst im Amazon-Shop angeboten,kann also nicht verkehrt sein.
Was verpasst man eigentlich, wenn man nicht auf die neuen Kodi-Versionen updatet?
Bin eigentlich aus Erfahrung ein "Never-change-a-running-system-Typ"
[Beitrag von BillKill am 27. Jan 2015, 09:40 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#738 erstellt: 27. Jan 2015, 10:04
die Fragen sind doch:
24/22,976p?
HD-Ton?
solange das nicht funktioniert, sehe ich das als reine Spielerei an...
xashx
#739 erstellt: 27. Jan 2015, 10:41
@ Binap,
ich möchte deine Geduld wirklich nicht überstrapazieren, aber ich komme mit dem Sichern der Einstellungen von XMBC sichern einfach nicht klar.
Soweit ich deine Posts verstanden habe, brauche ich Rapfox FTP Server.apk um das userdata verzeichnis zu sichern und um dieses nach neuinstallation von Kodi 14 wieder aufzuspielen.
aber wie genau mach ich das ?
Muss ich die APK per Adbfire installieren ? Setzt dieses Tool einen FTP server auf meinem FireTV auf, mit dessen Hilfe ich auf das Filesystem der Box zugreifen kann um den Ordner direkt zu kopieren ?
Und zum vorgehen nach der Sicherung an sich. XMBC via ADB fire deinstallieren, die neue Kodi 14 apk mit Adbfire installieren und danach den Userdata Ordner wieder drüberkopieren ? Ist das so richtig?
Sorry für die vielen Fragen, will hier nur nichts falsch machen ....
Rashiel
#740 erstellt: 29. Jan 2015, 09:14
Hallo Leute,
ich war leider damals noch kein Primeler und habe somit auch die €49,- Box verpasst(hoffe das kommt nochmal wieder).
ABER es kommt ja nun evtl. bald auch der AFTV-Stick raus, welcher "nur" geringfügig schlechter ausgestattet sein soll.
Aus heutiger Sicht, wozu würdet ihr mir raten?
Ich möchte nicht auf dem Gerät zocken(Wii bald vorhanden), sondern eher Kodi installieren, damit ich natürlich via Amazon Instant Video/Netflix/Myvideo/Youtube etc. streamen kann.
Könnte mein jetziger TV(UE55H6470) zwar so auch, aber mir gefällt leider die Bedienung da mal so gar nicht.
Bin auf eure Meinungen gespannt!
quadrophoeniX
#741 erstellt: 29. Jan 2015, 12:05
Ich würde ja auf den Stick warten.
Und wenn nicht, ich hätte noch eine OVP rumliegen, die ich denmächst in die Bucht stellen wollte.....
binap
#742 erstellt: 30. Jan 2015, 08:08
xashx (Beitrag #739) schrieb:
ich möchte deine Geduld wirklich nicht überstrapazieren, aber ich komme mit dem Sichern der Einstellungen von XMBC sichern einfach nicht klar. Soweit ich deine Posts verstanden habe, brauche ich Rapfox FTP Server.apk um das userdata verzeichnis zu sichern und um dieses nach neuinstallation von Kodi 14 wieder aufzuspielen.
In der userdata liegen alle anwenderspezifischen Daten und config files. Eine Möglichkeit ist es, dieses Verzeichnis zu sichern und bei Bedarf wieder zurückspielen. Das kann man wie bereits gesagt per FTP machen. Dazu brauchst Du einen FTP client auf dem PC. z.B. Filezilla, und das Gegenstück, einen FTP Server, auf dem FreTV. Dieser kann als apk installiert werden und bei Bedarf einfach gestartet werden.
Genauso ist es. Allerdings bietet es sich an, den Ordner /userdata nicht einfach zurückzusichern, sondern mit dem Original zu verschmelzen. So können dann auch aktuelle Änderungen mitgenommen werden. Allerdings ist ein Neuaufsetzen immer die sauberste Methode.
Um von XBMC nach Kodi zu kommen, geht es noch einfacher, da brauchst Du nichts zu sichern, da Kodi eine komplette Neuinstallation parallel zur existierenden ist. Kodi bemerkt dann eine alte XBMC-INstallation und migriert alle Daten in seine Umgebung.
Falls Du nicht per Hand sichern willst. kannst Du auch die gängigen Tools wie adbfire benutzen. Diese haben eine Funktion, um die userdaten per Knopfdruck zu sichern.
KarstenL
#743 erstellt: 30. Jan 2015, 10:47
Beitrag gelöscht, funzt noch nicht richtig..............
[Beitrag von KarstenL am 30. Jan 2015, 11:41 bearbeitet]
xashx
#744 erstellt: 30. Jan 2015, 10:57
@ Binap
Danke ,
hat geklappt. Hab via Adbfire XBMC gesichert ( Backupfunktion). Das hat ne gefühlte Ewigkeit gedauert und dann einfach Kodi installiert. Kodi 14 hat alle Einstellungen automtisch übernommen und ich konnte das alte XBMC einfach löschen. Backup hab ich gar nicht gebraucht. Und siehe da das IKONO Bildchen bleibt jetzt auch wieder da. Warum weiß ich zwar nicht aber ist mir auch egal
xashx
#745 erstellt: 30. Jan 2015, 11:04
KarstenL (Beitrag #743) schrieb:
FiredTV auf den FireTV Startbildschirm:
habe diese Anleitung gefunden.
Fand ich etwas einfacher als unter Llama.
Ist aber meine persönliche Meinung............
http://www.mobiflip.de/fire-tv-xbmc-app-root/
Da haste aber dann kein extra schönes Bildchen, sondern die APP die als Dummy gilt sieht weiterhin so aus wie vorher. Außerdem ist es im Prinzip nichts anderes als Llama mit schicker Benutzeroberfläche
binap
#746 erstellt: 30. Jan 2015, 11:50
Den Sinn versteh ich eh nicht so ganz...
Da wurde doch einfach statt dem etablierten und von den Tools unterstützen Llama dieses "Automatelt" genommen....
Und nicht einmal das Bildchen kann man austauschen. Als ich wüsste wirklich nicht, warum man das so machen sollte, da es mit Llama 100% funktioniert und auch noch sehr leicht zu konfigurieren ist...
Michael_Meister
#747 erstellt: 30. Jan 2015, 12:23
versuche gerade "com.rapfox.ftpsvr.downloader.apk" auf den FireTV zu bekommen.
Er meldet mir über die AmazonFireTV App auch das er diese erfolgreich installiert hat...jedoch finde ich auf dem FireTV unter APPS/alle verwalten ,
keinen FTP-Server...
Was läuft hier falsch
Grüße un Danke vorab
Michael
binap
#748 erstellt: 30. Jan 2015, 12:58
Der apk-Name hört sich aber nicht nach dem rapfox an... ist das wirklich das Original-apk?
Soweit ich weiß, hat da ein "Downloader" nix im Namen verloren, wer weiß was Du da gerade versuchst zu installieren...
Das Teil sollte so heißen: com.rapfox.ftpsvr
Und nimm doch den adbFire als Tool, das ist immer zuverlässig.
[Beitrag von binap am 30. Jan 2015, 13:25 bearbeitet]
Michael_Meister
#749 erstellt: 30. Jan 2015, 13:01
Hast Du mal einen LINK wo ich das richtige APK bekomme Danke vorab
binap
#750 erstellt: 30. Jan 2015, 13:07
Du braucht doch nur den richtigen apk-Namen, und dann einfach einen apk-Downloader zu nehmen. Wo ist das Problem?
Ich nehme immer den hier:
APK Downloader
Einfach auf "Generate Download Link" und dann kannst Du das Teil speichern.
Geht aber auch jeder andere Downloader, dem Du vertraust...
Die ID des apks sieht man übrigens immer in der URL des Google Market Place, wenn man die App anzeigen läßt.
[Beitrag von binap am 30. Jan 2015, 13:22 bearbeitet]
Michael_Meister
#751 erstellt: 30. Jan 2015, 13:19
Hi Binap,
danke zuerst mal für deine schnelle Hilfe....
Leider habe ich bisher wenig Erfahrung mit APK usw...und ich wußte nicht, das es einen APK-Downloader gibt.
Bisher hatte ich immer die APK Dateien runter geladen und dann per Sideload aufs FireTV installiert.
Gibt es einen empfehlenswerten APK-Downloader..???
VG und Danke
Michael
Amazon Fire TV Stick
Fuchs#14 am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  630 Beiträge
Amazon Fire TV Cube
Masta2002 am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2024  –  732 Beiträge
Fire TV Stick (Amazon)
HZW4 am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  2 Beiträge
Fire TV Stick 2. Generation Bildqualität
baley am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  2 Beiträge
Amazon Fire TV mit 4K Ultra HD "Zweite Generation"
kalle1111 am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2019  –  1266 Beiträge
Amazon Fire TV Stick 2. Generation - Keine Installation möglich
Komediisto am 21.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  5 Beiträge
Switcher für amazon fire TV?
asot am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  3 Beiträge
Videoauflösung Amazon Fire TV Cube
MvBH am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  4 Beiträge
Fire TV Stick 4K Max 2. Generation
Almera2000 am 25.04.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  8 Beiträge
Apple TV - neue Generation
Michi121 am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.003
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.389
