HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Klangverschlechterung durch ökologischen Strom? | |
Klangverschlechterung durch ökologischen Strom?+A -A |
i.karus
19:31
erstellt: 13. Dez 2011, ||
Hallo Form, aus gegebenem Anlass würden wir gerne zum Jahresende auf Ökostrom vom Anbieter Verivox umstellen. Nun habe ich gehört, das es bei ökologisch erzeugtem Strom zu einer Klangverschlechterung meiner hochwertigen Stereoanlage kommen könnte, vor allem wenn der Anteil an Windenergie im Energiemix hoch ist. Eventuell könnte die Anlage sogar dauerhaft Schaden nehmen! Hat jemand bereits Erfahrungen diesbezüglich? Würde ein guter Power Konditionierer den Klang verbessern helfen? Ich betreibe zur Zeit eine Isotek Orion Netzleiste ohne Konditionierer und das AHP Original Klangmodul IIIG mit goldener Sicherung im Haussicherungskasten. Mein Händler empfiehlt zusätzlich den Isotek Titan Konditioner zu verwenden. Oder sind diese Maßnahmen bereits ausreichend? Danke Ingo |
Eminenz
19:42
Das meinst du jetzt nicht ernst oder? ![]() |
Etalon
19:45
Wo hört man denn so etwas? Wie soll das sein? Bei hohem Anteil Windenergie rauscht die Anlage, bei Strom aus Wasserkraft gluckert es? ![]() Nein, der Strom, der bei dir ankommt ist der gleiche. Man kann die Endkunden nicht getrennt beliefern. Alle erhalten den gleichen Strom. Der Unterschied ist, dass dein Energielieferant Ökostrom in das allgemeine Netz einspeist. Je mehr Kunden diese Anbieter nutzen, desto mehr Anteil an Ökostrom ist im Netz vorhanden. Gruß Stephan [Beitrag von Etalon am 13. Dez 2011, 19:46 bearbeitet] |
emma*
19:48
Oha das kann spannend werden! Bier und Popcorn stehen schon bereit ![]() |
an[Dre]
19:51
Ab damit in die Voodoo-Ecke...dort gibt's schon doch ähnliche Themen |
cr
19:51
Da der Strom kein Mascherl hat, bekommst du nach wie vor genau denselben, nur gehen deine Überweisungen an einen anderen Anbieter. [Beitrag von cr am 13. Dez 2011, 20:05 bearbeitet] |
Der_Tom
20:00
Das ist mit großer Sicherheit der geilste Beitrag in diesem Jahr, ich bekomme Bauchschmerzen vor Lachen ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Tom |
LaVeguero
20:08
Keine Sorge, Windenergie sorgt für deutlich mehr Dynamik und Schnelligkeit. Ungünstig ist allerdings Strom aus Wasserkraftanlagen: Die Bässe spielen dann nicht mehr so trocken. |
emma*
20:09
dubwoofer
20:12
Ich würde mal den Händler wechseln, wenn er dir irgendwelche Power Conditioner für knapp 3000€ andrehen will. Seid doch nicht so naiv Leute. Deine Goldsicherung kannst du auch rauswerfen. |
Eminenz
20:14
schmiddi
20:19
Du soltest dir auf jeden Fall den Isotek titan Konditioner holen. Um ganz sicher zu gehen solltest du auch dein Klangmodul Gold gegen ein AHP Klangmodul mit Titan austauschen. Dadurch wird das Klangbild insgesamt homogener. Ich würde auch mal bei Verivox anrufen und nachfragen aus welchem Material die verwendeten Rotorblätter der Windkraftanlagen sind. Weil du solltest auf jeden Fall das gleiche Material bei der Isolierung deiner Cinch, Netz und LS Kabel verwenden. Die Elektronen sind nämlich durch das Schwingungsmuster der Rotorblätter auf das Material Konditioniert und wenn die bei dir ankommen und du hast eine herkömliche PVC Isolierung um deine Kabel geraten sie völlig in Unordnung, da sie vollkommen andere Schwingungsmuster vorfinden. |
Zaianagl
20:19
Gerade das Argument in Richtung Windenergie sollte nicht unterschätzt werden! Ich habe beruflich in der Richtung zu tun, und wenn man sich mal anschaut, wie solche Teile gebaut werden, kann man echt Bedenken bekommen: Die Anlagen werden in der Regel von billigen Arbeitskräften aus Spanien etc gefertigt, lediglich von einer oder wenigen Aufsichtspersonen überwacht. Das heißt, es sind weder Facharbeiter in Richtung Elektrotechnik, noch strotzen sie vor Motivation. Von der schlechten Ernährung, dem allabendlichen Alkoholkonsum, der ständigen Übermüdung und den hygienischen Bedingungen will ich erst gar nicht anfangen... Alles nix, was eine 100% Realisierung fördert... Hinzu kommt, daß die ganzen Schnittstellen, Steckverbindungen, Verkabelungen etc der momentanen und örtlichen Atmosphäre ausgesetzt sind: Staub, Feuchtigkeit, verschwitze Hände (dadurch Korrosion an Kontakten Aufgrund der Säure) und allgemein mangelnde Sauberkeit sind nicht gerade förderlich für eine Montage die highendigen Ansprüchen gerecht wird! Weiterhin das Kabel: Das liegt kilometerweit im Dreck, womöglich sogar unter einer Kuhweide, wo einsickernde Exkremente oder eventuelle Überdüngung die Isolation und das Kabel als solches über die Maßen belasten. Lieblos und nicht gerade schonend wurde besagtes verlegt, einfach rein in den Dreck, und das vorher ausgebaggerte einfach wieder obendrauf. Essensreste oder sonstiger Baustellenmüll fallen da natürlich auch mal "aus Versehen rein". Zu guter letzt: Die alles andere als stabile und lineare Bildung der Energie. Mal drehts schnell, mal langsam... solche mit Sicherheit hörbaren Schwankungen mitten im Finale von Beethovens Neunter oder bei Sara K´s wunderbarer Stimme will sicher keiner von uns. Oder? Nene, woher sollen die ganzen Norwegerpullitragenden Ökos denn wissen woraufs bei Highendigem Strom ankommt? Deren audiophiles Highlight war ein LSD geschwängertes "White Rabbit" über ne Schneider Anlage im Studentenwohnheim in den frühen Siebzigern. Heute konstruiert man Windmühlen, fährt Volvo und glaubt die Welt retten zu müssen... ![]() |
bytelutscher
20:25
Ihr seid alle sooooooo böse! ![]() |
Eminenz
20:26
Wenn der Conditioner nicht hilft (ist das nich was für die Haare??), dann hilft ggf. ne Anschaffung einer ![]() |
Bexman
20:28
Das Thema ist nicht ernst gemeint, oder? Sollte das doch der Fall sein: Wie cr richtig anmerkte, ändert sich durch einen Wechsel des Stromanbieters nichts an der "Zusammensetzung" Deines Stroms. Dein Anbieter verpflichtet sich lediglich irgendwo im Netz die vertraglich geschuldete Menge Energie ins Stromnetz einzuspeisen, während Du aus dem lokalen Niederspannungsnetz die entsprechende Menge Strom entnehmen darfst. Du bekommst eh - sowohl jetzt als auch später - einen wundervollen Energiemix geliefert. ![]() |
Der_Tom
20:29
Mir fällt gerade schwer zwischen ironie und ernst gemeint zu unterscheiden aber es ist extrem unterhaltsam, hab das gerade meine Freundin lesen lassen und die musste auch lachen und hat mich gefragt " in welchem Forum liest du nochmal den ganzen Tag? " gruß TOM |
i.karus
20:54
Ich habe es durchaus Ernst gemeint, vera...lbern kann ich mich auch selbst. Wer hier nichts konstruktives beizutragen hat, lässt es eben zukünftig. Die Klangverbesserung der AHPs steht hier ebensowenig zur Diskussion. Dieser Zugewinn an Weite, Offenheit, Klarheit und Musikalität ist m. E. frappierend, man muss es halt selbst erlebt haben und auch fähig sein hören zu können. Ich habe diversen Stromversorgern ebenfalls eine diesbezügliche Anfrage gestellt, allerdings bekam ich bis dato keinerlei Rückmeldung. Mir ist klar das dies ein schwieriges Thema ist, meine Frau hält mich sogar für ein klein wenig verschroben. Aber wer Ohren hat, der höre! [Beitrag von i.karus am 13. Dez 2011, 20:54 bearbeitet] |
hifi-angel
20:59
Und warum hörst du nicht auf deine Frau? |
jottklas
21:00
Meine Frau ist da bedeutend ehrlicher. Sie würde sowas wohl "gewaltigen Sprung in der Schüssel" nennen... ![]() Gruß Jürgen |
cptnkuno
21:05
Die Antworten sind alle definitiv konstruktiv gemeint. |
schmiddi
21:08
Nein du bist nicht verschroben. Du hast doch Ohren zum hören. Hast du dich denn auch bei deinem Stromversorger nach den Materialien erkundigt? Frage doch mal ob die eventuel auch Strom aus Wasserkaft anbieten. Das bringt eine ungeheure Reinheit in den Klang und du wirst von der Transparenz der Musik beeindruckt sein. Das mit den verwaschenen Bässen ist blödsinn, lass dich da nicht aufs Glatteis führen. Natürlich darfst du dann nicht den Titan Konditioner verwenden, da reicht dann auch das AHP Klangmodul aus Gold. Du hast dann sonst den gleichen Effekt wie bei einer Opferanode, das weniger edle Metall wird extrem oxydieren. Daher entweder beides aus Gold oder auf den Konditionierer verzichten. |
Etalon
21:14
Die liegen momentan alle noch lachend auf dem Boden... ![]() Ernst gemeinte Antworten hast du hier schon bekommen. Z.B auch von mir. Du musst Sie nur zur Kenntnis nehmen. In diesem Fall: nicht nur hören, auch mal glauben. ![]() Gruß Stephan |
ZeeeM
21:15
.. und dabei schaffen es die Elektronen nichtmal aus der Steckdose raus. ;-) |
plastikohr
21:18
#25
Das ist doch klar. Da arbeiten Leute die in erster Linie akzeptieren, was sie messen können. Auf
geben diese Leute nichts. Es wäre eher bemerkenswert wenn du Antwort erhältst. |
hifi-angel
21:22
#26
@ i.karus Wer Ohren hat, der höre! Noch so ein Spruch: Wer einen Verstand hat soll ihn auch gebrauchen. Tip: geh mal deinen Keller und schau mal wie viele verschiedene Stromkabel in deinem Keller ankommen bzw. in der Straße verlegt sind, bei den Stadtwerken ankommen etc. Für Strom aus Wind, Wasser, Solarzelle, Kernenergie, Erdgas, Kohle, Biogas müssten dann jeweils ein Kabel vorhanden sein. ![]() Zudem kommt, dass man oft sogar Strom aus dem Ausland bezieht. Wir brauchen also in ganz Europa für jede Stromerzeugungsart ein eigenes Hochspannungsnetz! ![]() Viel Spass noch beim Musikhören. ![]() |
heip
21:26
#27
Bist Du sicher ? Ich meine gelesen zu haben, dass die Elektronen bei hoher Rotationsgeschwindigkeit der Rotoren mit einer außergewöhnlich hohen Geschwindigkeit in die Steckdosen gedrückt werden, ich kann mir vorstellen, das dem einen oder anderen Elektron die entscheidende Bremskraft fehlt ... |
lombardi1
21:32
#28
Ist doch toll, wenn es auch in der besinnlichen Zeit etwas zu lachen gibt. ![]() mfg Karl |
tattoopeg
21:34
#29
Jetzt mal ernsthaft, Wenn Du mir deine Isotek Titan Konditioner zuschickst, lasse ich die von meiner Reiki Meisterin behandeln , kostet so ca. 40 Euro pro Sitzung, 5 bis 6 sind am Anfang notwendig, um erst einmal Grund in die Geschichte zu bekommen. Danach kriegst Du sie zurueck, und deiner Anlage kann der Oekostrom erst einmal nichts mehr anhaben. Das haelt aber nicht ewig. Sobald Du wieder Klangeinbrueche hoerst, rufst Du sie einfach an, die Konditioner bekommen dann Fern-Reiki (ist nicht teurer)und alles ist wieder im Lot. Ist bei mir so ein bis zweimal im Monat faellig und funktioneirt wirklich. Allerdings musste ich auch lange suchen und bin noch mehr verspottet worden als Du bisher, bis ich diese Loesung gefunden habe. |
Bexman
21:40
#30
Um Dir eine völlig ernsthafte Antwort zu geben: Du scheinst Dich mit Physik nicht im geringsten auszukennen, ansonsten hättest Du die Frage nicht gestellt. Das soll weder überheblich noch beleidigend klingen, wundert mich allerdings, da Du offensichtlich den Aussagen zur Sinnhaftigkeit verschiedener Filter glaubst. Kann es sein, dass Dein Händler Dir als leichtgläubigem Kunden einfach alles verkauft? An Deiner Stelle würde ich - und das ist vollkommen ernstgemeint - Deinen Händler explizit befragen, ob ein Wechsel des Stromanbieters zusätzliche Maßnahmen bzw. Anschaffungen erforderlich macht. Sollte er diese Frage bejahen, hast Du den eindeutigen und unwiederlegbaren Beweis, dass Dein Händler entweder selbst _überhaupt_ keine Ahnung von Physik hat oder Dich vorsätzlich belügt. In beiden Fällen würde ich ihm sofort für immer den Rücken kehren bzw. gar an eine Anzeige wegen versuchten Betrugs denken. Weshalb? Alle Energieversorger transportieren Ihre Energie über die Transportnetze der Netzbetreiber. In diesen Netzen befindet sich somit der Strom aller Anbieter. Es lässt sich physikalisch nicht bestimmen, aus welcher Quelle Dein Strom stammt (falls Du mir nicht glaubst, such mal nach den Kirchhoff'schen Gesetzten bzw. den Auswirkungen der ohmschen Gesetze in einem vermaschten Netz). Jeder Kunde in Deutschland erhält somit _immer_ Strom aus allen verfügbaren Quellen innerhalb eines Verbundnetzes, völlig unabhängig davon, wem er Geld für die Einspeisung zahlt. Dies wird Dir jeder Netzanbieter, jeder Energieversorger und jeder Physiker bestätigen können. Vor einigen Jahren wurde gar ein Energieversorger gerichtlich für die Aussage verurteilt, seine Kunden würden ausschließlich mit Strom aus Wasserkraft versorgt - eben weil dies nicht möglich ist. |
bytelutscher
21:45
#31
heip
21:55
#32
Du bekommst schon ökologisch erzeugten Strom, wohlmöglich aus den weiten der norddeutschen Tief(st)ebene ? [Beitrag von heip am 13. Dez 2011, 21:56 bearbeitet] |
i.karus
22:16
#33
Nun, mein Händler meinte auf diese Frage lediglich, dass er eine Klangverschlechterung nicht mit Sicherheit aussschließen kann. Er hat mir sogar ein kostenloses gemeinsames Probehören nach dem Anbieterwechsel bei mir vor Ort angeboten, um nötigenfalls eventuell vorhandene Einflüsse aufzuzeigen und geeignete Abhilfemaßnahmen zu definieren und umzusetzen. Ein Power Konditionierer soll aber in jedem Fall zu einer deutlichen Verbesserung beitragen, gerade die Bässe gewinnen doch enorm an Präzession, Straffheit und Durchhörbarkeit. [Beitrag von i.karus am 13. Dez 2011, 22:17 bearbeitet] |
Zaianagl
22:21
#34
Dein Händler scheint eine ware Koryphäe zu sein. Würdest Du mir seinen Laden nennen? Ich habs leid mich mit Laien und Meßgerätsfetischisten rumärgern zu müssen! |
Der_Tom
22:21
#35
Also auch wenn es lustig ist habe ich jetzt echt den Eindruck da möchte uns jemand veräppeln [Beitrag von Der_Tom am 13. Dez 2011, 22:31 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
22:29
#36
Was stürzt ihr euch auch gleich darauf, wie ein Besoffener auf einen sauren Hering? ![]() |
Bexman
22:34
#37
Mal ein ernstgemeintes Gegenangebot: Sofern Dein Haus nicht zu weit vom Großraum Berlin gelegen ist, lade mich und Deinen Händler zu einem kleinen Blindtest ein. Wenn er in der Lage sein sollte, den behaupteten Unterschied durch diese Sicherungen, Stromkabel, etc. eindeutig herauszuhören, bekommst Du EUR 100,- von mir sowie Hilfe beim Einbau. Wenn nicht, nimmt er den gesamten Unfug wieder mit und zahlt jedem von uns EUR 100,- und wir teilen uns das gesparte Geld. Frag ihn dochmal. [Beitrag von Bexman am 13. Dez 2011, 22:35 bearbeitet] |
Eminenz
23:20
#38
tsieg-ifih
Gesperrt |
23:48
#39
Die Atomfanboys sind halt überall - Hilfe ![]() |
tattoopeg
23:58
#40
Testet es doch mal selbst, seit dem ich Oekostrom beziehe, springt der Geigerzaehler wenigstens nicht mehr an, wenn ich ihn an die Steckdose halte. Meine Gesundheit ist es mir durchaus wert, dafuer das Tropfwasser aufzuwischen. Und der frische Luftzug aus den offenen Steckdosen erspart mir das Lueften, so muss ich nicht die abgasgeschwaengerte Stadtluft ins Haus lassen. |
pelowski
00:22
#41
erstellt: 14. Dez 2011, ||
wikipedia sagt: Die Präzession ist allgemein die Richtungsänderung der Achse eines rotierenden Körpers, wenn äußere Kräfte ein Drehmoment auf ihn ausüben. Speziell in der Astronomie ist damit die Richtungsänderung der Erdachse gemeint, die eine Folge der Massenanziehung des Mondes und der Sonne in Verbindung mit der Abweichung der Erdfigur von der Kugelform ist... AHA! ![]() Zaianagl schrieb:
Ne ne, der ist `ne Konifere. ![]() Grüße - Manfred |
tattoopeg
00:32
#42
Habe mit meiner Reiki Meisterin gesprochen, die Isotek Konditionierer kriegen nach einhundert Anwendungen ein Zertifikat, und koennen dann, nach erfolgter Taufe im Ganges, auf Esoterik umgelabelt werden. Dann sprengt der Klanggewinn alles irdisch nur denkbare, und Buddha wird dadurch so verzueckt, dass er jeden Dienstag auf nen Kaffee vorbeikommt und kostenlos die Seele reinigt. Na, wenn das nix ist. [Beitrag von tattoopeg am 14. Dez 2011, 00:34 bearbeitet] |
tsieg-ifih
Gesperrt |
00:50
#43
solange dein Kabel keine 100 Anwendungen braucht um einzuspielen .. sollte alles ok sein, also "Isotek Orion Netzleiste ohne Konditionierer" ![]() |
gammelohr
01:05
#44
So, aus gegebenem Anlass habe ich heut mal nen Windrad kleinerer Größe in den Garten gestellt, meine Anlage mit nem "Haus/Gartenstromumschalter versehen und mal vergleichshören gemacht. Mit meinem Ökostrom klingt die Anlage schrecklich.... nach nix... Ich fragte mich die ganze zeit wie das sein kann und kam dann auf eine ernüchternde Lösung des Problems: Das Windrad existiert nämlich nur in meiner Fantasie ![]() ![]() ![]() ![]() |
_ES_
Administrator |
01:13
#45
"Den Löffel gibt es nicht.." ![]() |
tsieg-ifih
Gesperrt |
01:16
#46
wenn's Licht noch an ist bei Kreislaufstörung nicht weitertrinken und wenn das nicht hilft trotzdem versuchen geradeaus zu laufen ![]() ![]() |
tattoopeg
01:18
#47
Nee, das Einspielen von Kabeln ueberlasse ich nicht dem Reiki, da vertraue ich auf die Spezialisten und kaufe nur gebrauchte Testsieger. Die wurden in den Hoerraeumen der Fachpresse von mir persoenlich ausgesuchten Audiojournalisten mit ihren Technikern nach international anerkannten Einspielprogrammen in Form gebracht. Alles andere ist doch akustische Koerperverletzung ![]() |
gammelohr
01:18
#48
Hast recht, ich habe heute schon genug Wasser getrunken. ![]() |
tsieg-ifih
Gesperrt |
01:23
#49
Na ja ob hier alle Avatare so stimmen weiss ich nicht, ich denke aber bei dir dass da Obstwasser im Spiel sein könnte ![]() |
gammelohr
01:25
#50
Du liegst leider falsch..... Ich hasse "harten Stoff" Genug OT nun. |
hifi-angel
01:55
#51
kann einer mal Jakob1863 auf diesen Thread hinweisen? Vielleicht gehen wir ja alle (mal wieder) von einer falschen Prämisse aus! Langsam wird es Zeit, dass hier mal mehr Sachlichkeit (mit Angabe von Basis Literatur) Einzug hält. ![]() Könnt ihr mit Sicherheit ausschließen, dass die Unterschiede die @i.karus mit seinen eigenen Ohren hört nicht doch mit der Stromart zusammenhängt? |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHerr_König
- Gesamtzahl an Themen1.560.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.744.801
