HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Meinungen wo fängt Voodoo bei LS-Kabeln an ? | |
Meinungen wo fängt Voodoo bei LS-Kabeln an ?+A -A |
hf500
Moderator |
15:27
#155
erstellt: 27. Feb 2011, |||||
Moin, das kann nicht verallgemeinert werden. die Masse der Antennen an portablen Geraeten z.B. sind Viertelwellenstrahler. Sie sind besonders geeignet, weil sie niederohmig endgespeist werden koennen. Ueber mangelnden Wirkungsgrad hat sich auch keiner beschwert. Dipole werden vorzugsweise als Halbwellendipol ausgefuehrt, je nach Ausfuehrung koennen sie nieder- bis mittelohmig gespeist werden, wichtig, wenn man die antennenbauform an vorhandene speiseleitungen anpassen will. Irgendwie haengt alles voneinander ab ;-) 73 Peter |
KuNiRider
16:17
#156
Ein 1/4 Lambda-Strahler / Antenne hat üblicherweise -3dB und waere immer noch ca. 6,7 km lang! ![]() Und dann sind zwei paralell und eng geführte Draehte ein Dipol ohne Wirkung und als Langdrahtantenne müsste noch eine Erdung vorhanden sein. Wenn schon faengt man sich ein hochfrequentes AM-Signal ein, dass im Verstärker demoduliert wird = imho ein Konstruktionsfehler! ![]() |
backmagic
17:49
#157
Jetzt verrennen sich wieder alle ins Gebälk. Ausschlaggeben war für mich aber für die ersten Test das diese Kabelreste (bis ca 80 Meter siehe Links) einfach sogar noch günstiger zu bekommen waren, als Lautsprecher Kabel. Und die Qualität der verseilung, der Isolierung und Serienkonstanz ist einfach Welten besser als bei einem Billig Lautsprecherkabel vom irgendwoher. Ich führe mein Lautsprecherkabel an zig anderen Kabeln vorbei, wie Stromkabel oder Cinch Kabeln. Wenn keinen Unterschied macht, es ist zumindest nicht schlechter. ![]() Vielleicht eines noch, wenn ich in einem großen Industrieschaltschrank mit ungeschirmten Litzen stehe, stellt es einem sprichwörtlich die Haare auf und im Vergleich in einer Anlage mit komplett geschirmten Kabeln, der Unterschied ist einfach Fact, unabhängig von Kabellängen. Wenn man von einem Kabel redet, OK, von der Designer Anlage mit CD Player AMP und 2 LS Kabel auch schon, aber an meiner Anlage ist rückseitig leider eine Kabelmenge, da denke ich langsam, ich wäre in einem Industrie Schaltschrank. Und wenn ich für nen Meter geschirmtes Kabel keine 40 bis 50 Cent bezahle, überlege ich doch wirklich nicht lange... [Beitrag von backmagic am 27. Feb 2011, 17:51 bearbeitet] |
killersnake
18:07
#158
YMMD ![]() Würde gerne geschirmte ASI-Leitung sehen. Oder SPS-Ausgangsstecker mit geschirmten Einzeladern ![]() Von mir aus kannst du auch Stacheldraht als Lautsprecherleitung verwenden. Aber wozu diese abenteuerlichen Behauptungen? |
backmagic
18:34
#159
Ist Ok, ist alles nur Mist, alle die geschirmte Lapp Kabel Kaufen und verarbeiten sind Idioten. Alles nur Abzocke. Ihr habt Recht. Streite mich doch da nicht weiter rum ![]() |
killersnake
18:54
#160
Echt? Maschinenbauer und Antriebstechniker sind Idioten und werden abgezockt? Hier hat mWn keiner was von Abzocke o.ä. gesprochen. Man hat dich lediglich darauf hingewiesen das der Schirm völlig überflüssig ist(Verwendung als Lautsprecherkabel.) |
backmagic
19:07
#161
Mich wundern nur die Industrieanlagen in denen abgeschirmte Kabel schlicht vorgeschrieben sind.
Das ist eine Behauptung die lasse ich mal so stehen, aber wenn sich die 14 Lautsprecherkabel an den Stromkabeln vorbeischlängeln störts mich nicht wenn beides geschirmt ist. Ich werd die weiter verwenden. |
Warf384#
19:11
#162
Weil da die Schirmung, im Gegensatz zu Lautsprecherkabeln, notwendig ist. |
kölsche_jung
Moderator |
19:11
#163
Kannst mal die Vorschrift nennen, bitte? |
killersnake
19:17
#164
Das hat auch einen Grund. |
hf500
Moderator |
19:49
#165
Moin, ich kann sie nicht zitieren, aber den Grund fuer die Schirmung nennen. Einmal die Leitungen, die zu Sensoren fuehren. Die werden geschirmt, weil sie oft kleine Signale fuehren. Dann die Anschlusskabel von Antrieben, die aus Umrichtern etc. gespeist werden. Bei Werkzeugmaschinen z.B. inzwischen so ziemlich jeder Motor, von der Kuehlmittelpumpe vielleicht mal abgesehen ;-) Hier wird das Kabel geschirmt, weil die Ausgangsspannung der Umrichter einen hohen Oberwellengehalt hat. Das kann die Maschine selbst stoeren, oder sogar Funkstoerungen verursachen. 73 Peter |
backmagic
20:32
#166
Diese Vorschrift findet sich z.B. im Lastenheft zur Ausschreibung. Aber auch Auditoren nehmen sowas oft in ihre Berichte auf. Weiterhin sind das Vorgaben der Maschinenhersteller welche dies vorgeben um eine Funktionsgarantie zu geben. Zb bei Schweissrobotern und SMD Bestückungsanlagen. Und viele dieser Kabel führen Spannungen von wenigen Millivolt bis mehreren Hundert Volt, auch im Frequenzbereichen von 0 bis mehreren tausend Herz. Für mich ist es daher nicht so abwegig Parallelen zu ziehen. |
ZeeeM
20:45
#167
Diese Überlegungen taugen aber nicht für eine Abschätzung ob man Lautsprecherkabel zwecks Klangoptimierung Schirmen sollte. Auf die Industrieanlagen bezogen würde das eher damit vergleichbar sein, das eine Leitung, die Steuersignale führt, den Schweissstrom eines Schweissroboters derart stört, das da keine brauchbaren Schweissnähte mehr rauskommen. |
kölsche_jung
Moderator |
20:56
#168
Da wir unsere Schweissautomaten aus dem Wohnzimmer verbannt haben ![]() Aber ich werde mal meinen Nachbarn fragen, der plant E-Installationen für Flughäfen und so ... der wird da sicherlich eine fundierte Meinung haben. k |
KuNiRider
21:17
#169
Also reden wir wieder über HF - den es auf unseren LS-Kabel ja nicht gibt ![]() Ein Rechtecksignal ist ein Sinus mit all seinen ungeraden Oberwellen und erst mit der 7ten wird das Rechteck erkennbar - ein breitbandiger HiFi-Verstärker geht bis ca. 140kHz und kann somit gerade noch einen 20kHz-Rechteck halbwegs abbilden - auch so betrachtet sind 5m LS-Kabel um den Faktor 100 kürzer als selbst für Lambda/4 erforderlich wäre. ![]() Wegen der Größeneinschätzung: 70dBµV sind ein sehr guter Antennenpegel (die meisten Antennendosen haben nicht so viel und s. o. kann ich mir nicht Vorstellen wie ein LS-Kabel soviel einfangen sollte) und entspräche an 8 Ohm der unglaublichen Leistung von 0,000001125W = 0,001125mW ![]() Ich habe mal einen Spannungsmesser mit Peakhold an meine LS-Klemmen angeschlossen - vor der Pulse-CD mit normaler Hör-Lautstärke - das ergab 5,6V an 4 Ohm = 7,8W Den Vergleich mit Industrieanlage hinkt auch ansonsten, die Kabel für die Sensoren sind eher mit den Cinch-Kabeln im HiFi zu vergleichen und da arbeitet man ja üblicherweise mit geschirmten Kabeln (obwohl ungeschirmte auch gut funktionieren ![]() Ich finde auch, dass hier keiner diskriminiert werden sollte, nur weil er sich ein paar schicke-LS-Kabel gestrickt hat ![]() ![]() ![]() |
Amperlite
23:04
#170
Wurde meine Kritik ernsthaft so aufgefasst? Was "backmagic" in seinem Wohnzimmer verlegt, ist mir völlig egal. Bei Präsentation einer Empfehlung in öffentlichen Foren wird man aber wohl über die Sinnhaftigkeit seiner Maßnahmen diskutieren dürfen. Man merkt ja an einigen Aussagen, dass er sich noch keine Gedanken darüber gemacht hat, dass es viele verschiedene Signale geben kann, die jeweils andere Forderungen an das Transportmedium Kabel stellen:
Ich frage mich immer noch: - Was hat die HiFi-Anlage mit einem Industrieschaltschrank zu tun? - Wo ist hier der Unterschied zu suchen und was ist in diesem zusammenhang "Fact"? [Beitrag von Amperlite am 27. Feb 2011, 23:08 bearbeitet] |
backmagic
02:06
#171
erstellt: 28. Feb 2011, |||||
Die Kabellängen in der Industrie sind auch teils tausende Meter lang. Na und? Ich kann doch wohl berichten dass ich mit den Kabel gute Erfahrungen gemacht habe und dass so Kabel für wenige Euro zu haben sind. aber so Kommis:
Da ist für mich halt auch kein sinnvolles Argument dabei gewesen. Wenn wir ernsthaft drüber reden können? Ich hab mit vielen Kabel experimentiert: Massiver Kupferdraht, 6mm² SCSI Flachbandkabel Normale Lautsprecherkabel, diverse teurere Lautsprecherkabel und eben LIYCY Aus Neugier und Spass. ![]() |
Amperlite
02:30
#172
Warum auch nicht. Vielleicht schraubt man sich auch mal viereckige Reifen ans Fahrrad. Ich gebe zu, hier ist das Ergebnis noch leichter vorhersehbar als bei den Kabelexperimenten. |
KuNiRider
02:35
#173
Und was kam bei den Experimenten raus? ![]() Klangunterschiede? Gab es bei ausgeschaltetem Verstärker Knacks oder sonstige Störungen aus den Lautsprechern zu hören wenn du ungeschirmte LS-Kabel verwendet hast?
Sicher! Fange selbst damit an und vermische nicht noch zusätzlich Netzkabel mit rein ![]() ![]() |
backmagic
02:56
#174
Wenn andere Lautsprecher Kabel und Strom Kabel in verschieden Räumen haben. gut. Bei mir hängt alles hinter den gleichen Geräten. |
Klaus59
14:49
#175
Hallo, und hast du die kleine Masseklemme am Verstärker als "zentralen Erdungspunkt" gewählt ? .......oder wo ist der Schirm aufgelegt ? ps. ...wie sieht es dann eigentlich mit der Serieninduktivität aus ? Darf mal das Kabel jetzt sicher nicht mehr aufgewickelt betreiben ...oder ? |
backmagic
15:40
#176
Witzig ![]() Lesen bildet: ![]() ![]() ![]() ![]() Ich glaub da hat man sich so auf bei Mondschein von nackten Jungfrauen geflochtene Silberkabel eingeschossen das manche wohl den Sinn für die Realität etwas verloren haben. ![]() [Beitrag von backmagic am 28. Feb 2011, 15:44 bearbeitet] |
Warf384#
16:44
#177
Du behauptest, die Schirmung würde etwas von wegen Brummen usw nützen. Das tut sie aber nicht, weil im LAUTSPRECHERKABEL die aufgefangenen Störsignale vieeeeeeeeel zu schwach sind um sich überhaupt bemerkbar zu machen... |
Amperlite
17:26
#178
Keineswegs. Man kann auch Unsinn erzählen, indem man geltende Regeln der Elektrotechnik auf Bereiche anwendet, wo sie nicht mehr wirklich ins Bild passen (siehe etliche Hersteller, die mit dem Skineffekt argumentieren). So ähnlich als würde man fordern, bei Nennung der Weglänge zum nächsten Bäcker die Erdkrümmung zu berücksichtigen. [Beitrag von Amperlite am 28. Feb 2011, 17:28 bearbeitet] |
Klaus59
18:04
#179
........ich kann meine Frage nur wiederholen, und auf eine Antwort bezgl. Erdungspunkt warten ! |
backmagic
18:49
#180
Keines meiner Hifi Geräte ist noch geerdet. Was bringt die Information? Geerdet ist nur das Aluminiumgehäuse der Netzleiste. Was bringt diese Info nun? ![]() |
Amperlite
19:05
#181
Es zeigt uns, dass du anderen vorhälst, sie sollten erstmal was über EMV lesen, dies aber selbst nicht getan hast. Ich zitiere aus deinem obigen Beitrag:
Wenn du das nächste Mal in einen Schaltschrank schaust, guck doch mal genauer hin, wo die Schirmung hinführt. Ich erlaube mir in diesem Zusammenhang eine Verlinkung zu Phonix Contact, deren Produkte du in diesem Umfeld häufig antreffen wirst: ![]() Der Unterpunkt "Schirmanbindung" ist der interessante. Edit: Auch Uwe hatte hier im Forum schon einige Worte dazu geschrieben: ![]() [Beitrag von Amperlite am 28. Feb 2011, 19:23 bearbeitet] |
backmagic
20:09
#182
Ah, dann muss ich an den ganzen Audio Geräten wie CD und BD Playern nun Erdung nachrüsten? Dann kann ich da auch das Metallgehäuse gleich weglassen? Lustige Idee ![]() Dein eigener Link:
Darum sind meine Geräte nicht geerdet. Wozu auch. [Beitrag von backmagic am 28. Feb 2011, 20:15 bearbeitet] |
killersnake
22:12
#183
Göttlich, Keine Störungen durch die Waschmaschine weil LS-Kabel geschirmt, aber den Schirm schön floaten lassen ![]()
Ja was denn nun? ![]() Edit: Wo zum Geier willst du den Schirm am LS sinnvoll auflegen? Den Schirm sollte man übrigens flächig und nicht punktuell auflegen. [Beitrag von killersnake am 28. Feb 2011, 22:15 bearbeitet] |
backmagic
04:21
#184
erstellt: 01. Mrz 2011, |||||
Der Apfel hat mit der Birne nichts zu tun. lol. Man kann eine Schirmung für magnetische Komponenten elektromagnetischer Felder an die angrenzenden Komponenten anschließen oder erden. Der abfließende Strom würde dann einem konstanten störenden Feld entgegenwirken, das ist aber kann, kein muss, die Nachteile wären in dem Fall höher. Die Schirmung hätte mit 2500mm Länge eine beidseitige Öffnung von ca. 5mm. Ist also voll wirksam gegen Influenz. @KuNiRider Schön hier nachzulesen: ![]() Vereinfacht: ![]() Das sind alles Fakten. Und natürlich mische ich Netzkabel mit rein, die sind ebenso eine Störquelle da eben Wechselstrom. Und die führen eben in einem gewöhnlichen Rack gern mal nen halben oder Meter direkt neben dem anderen Kabeln entlang. Ebenso heute HF, Netzwerk, USB, Firewire Kabel, Video Kabel die alle neben einem Lautsprecherkabel verlaufen können. [Beitrag von backmagic am 01. Mrz 2011, 05:25 bearbeitet] |
Warf384#
09:16
#185
Warum kapierst du nicht endlich, dass die Störsignale von Netzwerkkabel etc. nur viel zu schwach sind, um sich störend auszuwirken? Das einzig sinnvolle sind geschirmte Cinchkabel, aber nicht die direkt am Lautsprecher. |
ZeeeM
10:19
#186
Dann ist der Thread doch nicht so lustig, oder? Was jetzt noch fehlt sind Mikrofonieeffekte, ja, die gibt es sogar unter bestimmten Bedingungen in der Variante Hörbar, .... aber bei LS- und Stromkabel. ![]() |
Klaus59
12:05
#187
.......und mein Beitrag wurde gelöscht !?? |
killersnake
14:20
#188
Über welche Feldstärken reden wir hier? Diese Frage hast du immer noch nicht beantwortet.
Wie soll ein geschirmter Netzkabel gegen leitungsgebundene Störungen helfen? |
backmagic
15:10
#189
Ein Kabel in dem Wechselstrom fliesst ist empfindlicher als ein Kabel in dem kein Strom fliesst, daher hingt der Vergleich am lautlosen Lautsprecher zu horchen. ![]() Man kann selber einen einfachen Test machen. Wenn man über einen Generator z.B. einen Sinuston spielt, zb TTTon kann es durchaus sein das man darüber hinaus plötzlich diverse Störgeräusche über die Lautsprecher hören kann. ZB bei wirkungsgradstarken Lautsprechern. Vielleich jetzt nicht bei so einer asketischen Anlage, aber bei einem vollgestopften Rack durchaus. Besonders ein HTPC kann stören wie Sau. Man kann auch einfach mal ein 2,5 Meter Kabel als Antenne an seinen Receiver anklemmen. Dann ein abgeschirmtes Kabel als Antenne anschließen, da ist dann gar nichts zu hören. Ich habe auch nie behauptet hier gehts ums Eingemachte. Ich habe gepostet ich hab mit den Kabel gute Erfahrungen gemacht. Warum die Waschmaschine, evtl nur weil hinter den Hifi geräten so viele Netzkabel entlang laufen, evtl. hat es über ein Chinchkabel eingestreut, evtl war vorher ein Netzkabel Schadhaft. Was zählt, nun höre ich nichts mehr durch. ![]() Ich hätte mit den Act nicht angetan, hätte es ne Menge Geld gekostet. Aber die ganzen Kabel waren günstige Restposten, die Stecker mit 1 Euro auch sehr günstig. Werkzeug Aderendhülsen und Spass daran hatte ich eh. Ich finde es schon sehr merkwürdig wie extrem man hier nun versucht alles runter zu ziehen. [Beitrag von backmagic am 01. Mrz 2011, 15:36 bearbeitet] |
ZeeeM
15:50
#190
Es wird langsam lustig. Erklär mal genau, wie Influenz auf einen Leiter so wirkt, das sie die Elektronen erst beeinflusst, wenn diese durch einen Wechselstrom in Schwung gebracht worden sind. Das Beispiel oben unterchlägt beispielsweise das dort Leiter in komplett unterschiedlichen und nicht vergleichbaren Situationen vergleichen werden. Ich denke aber, das du die Ls und Cs einer Frequenzweiche noch bemühen wirst, nicht wahr? Klar, es geht hier nicht ans Eingemacht. Es reicht ja vollkommen aus, das es irgendwie plausibel klingt der Rest gehört unter den Teppich? ![]() |
backmagic
17:14
#191
Da muss ich nichts gesondert erklären wenn ich im vorigen Text schon den Link zu Wikipedia poste oder. ![]() Aber macht ohnehin wenig sinn wenn eh schon meine Beiträge dazu gelöscht werden. Hier gehts Einigen wohl nicht mehr um den Sachverhalt sondern nur noch ums stänkern, daher machts auch keinen Sinn da noch mehr Zeit rein zu stecken. Schade, man hätte vernünftig darüber sprechen können. ![]() |
ZeeeM
18:03
#192
Also nochmal zur Wikipedia: Ich habe meine Zweifel, das du den Artikel dort verstanden hast. Du wirfst Phänomen zusammen, rührst das durch, und erwartest, das es ernstgenommen wird? ![]() Ein Nachfrage, die aus dem begründeten Zweifel besteht, das du den Artikel überhaupt verstehst und das wäre ja mal für eine Diskussionsbasis mind. notwendig, kommentierst du mit Stänkerei? Mach Sachen. ![]() ![]() |
Warf384#
19:55
#193
Das kenne ich, und das verursacht der HTPC selber, genauer gesagt dessen Soundkarte. Das kommt dann aber, weil die Kabel, die INNEN ans Anschlußterminal gehen nicht geschirmt sind, und der Verstärker kommt erst dahinter, wodurch diese geringen Signale mitverstärkt werden. Aber ein geschirmtes Lautsprecherkabel bringt da garnichts. |
killersnake
22:17
#194
So! Jetzt bin ich platt! Könntest du mir das bitte erläutern?
Floatet der Schirm bei deinem Beispiel oder ist der aufgelegt?
Die Frau in der Küche auch? Bei laufender(störender) Waschmaschine im Schleudergang? ![]() Sorry, das musste raus. |
Klaus59
18:20
#195
erstellt: 02. Mrz 2011, |||||
Edit : Habe meinen gesicherten Text nochmal hervorgekramt : EEEEnnnddddlich rückt er damit raus ! ![]() Also , genau das habe ich gemeint ! Du hast also dem Schirm nirgends aufgelegt , bist aber sicher das du jetzt keinerlei Störungen mehr hast !? ( diese vom Backofen/oder Waschmaschine o.ä.) Das wäre dann allerdings etwas merkwürden ! Lese dich mal in das Schirmungkonzept ein, dann verstehst du auch meinen Einwand hier ! Du selbst hast zitiert , das eine "zweiseitige Erdung" nicht zum Erfolg führen kann , aber auch sicher nicht die Nullseitige ![]() Eine einseitige Erdung , oder besser ein einseitiger Potentialbezug ist das richtige ! Diese Erdung muß auch nichts mit dem Hauserder zu tun haben ! Wichtig ist hier , ein gemeinsamer Massebezug aller Komponenten , wenn wir denn dann über Schirmung reden/schreibseln ! |
KuNiRider
19:52
#196
Ohja - bitte tu uns diesen gefallen! ![]() Beiträge diue nur der Provokation dienen und nichts mit dem Thema zu tun haben werden gelöscht. Du demontierst dich hier auch komplett selber mit deiner auf kompletter Unwissenheit basierender Penetranz. ![]() ![]() Und wenn du dich weiterhin weigerst beim Thema zu bleiben erfolgen strengerfe Moderative Eingriffe! |
ZeeeM
22:55
#197
Hmmmm sollte man das Thema Kabelklang nicht mal Jamie Hyneman und Adam Savage stecken? Grant Imahara wird sich sicher darum kümmern. ![]() Voodoo bei LS-Kabel fängt genau dort an, wo ein praktisch irrelevanter aber technisch vorhandener Effekt zum Hauptverkaufsargument hoch stilisiert wird. |
Klaus59
16:28
#198
erstellt: 03. Mrz 2011, |||||
Hallo, genau das wäre mir aber viel zu einfach ! Und wird der Sache so glaube ich , nicht gerecht ! Lasst uns doch einmal rüber zu den Verstärkern schauen .... Die fast haben alle Klirrfaktoren jenseits aller Hörbarkeit. ( Ohr 5-7% vs. Verstärker 0,002% ) Auch der Ausgangswiderstand ist bei den "Guten" nicht "hörrelevant" Der Frequenzgang ist von 2Hz bis 200kHz sauber linear . Und trotz alle dem sollen die Teile alle verschieden klingen !? ...welche nichte relevanten Messwerte wurde denn da nicht berücksichtigt ? ![]() |
kölsche_jung
Moderator |
17:47
#199
Nö ... ![]() ist aber ein anderes Thema ... und sollte auch da besprochen werden ... Klaus |
ZeeeM
19:06
#200
Die mit heutigen Technologien nicht erfassbaren Parameter, die, wenn sie mal in einigen Jahren entdeckt werden, die heutigen Holzohren in den Staub zwingen und die Goldohren zu den Propheten erheben werden. Sehr viele Größen in der Geschichte hat man erst belächelt.... (Von den vielen Deppen, die sich wähnten spätestens posthum als Genie anerkannt zu werden, wird halt nicht geredet.) ![]() |
65er
03:34
#201
erstellt: 18. Sep 2013, |||||
Ich denke mal das backmagic einfach einen günstigen Weg gefunden hat um die LS ordentlich und ohne "Nebengeräusche" zu befeuern. Er will auch damit sagen das es manchmal was dauern kann das oder weil es günstiger wird und hier als Beispiel genannt wurde. Warum Ihm kein Glaube geschenkt und stattdessen Verdruss entgegenkam, laaß ich erst eben. Nuja ich hatte in den 90er Jahre mit einem Freund auch Kabel für LS gebaut. Das Ergebniss war bei den guten Heco´s beunruhigend..weil die waren schon mit billigst 0,75qmm Kupfer gut. Damals gab es die Heco auch als Bausatz, die normalen waren schon schwer, aber die von meinem Freund schwerer, viel schwerer. Pro Box ca. 30KG. Der Wirkungsgrad der LS war seinerzeit absolut gut. Der sony 7065A stand zu diensten und machte alles gut was z.B. damals zur verfüg. stand wie cd´s vom Denon DCD 1500 oder Vinyl´s v. z.B Gelhard. Der Denon bischen Basslastig, mögen evtl. viele zu der Zeit,.... hatte echte gute Höhen vozuweisen bzw es ging mit dem cd-player mit anderem billigen umgebautem cinch kabeln. Lange Rede kurzer Sinn...die Höhen und Mitten waren es welche verbessert wurden, und zwar mit Cinch, und als LS-Kabel wie die Coax SAT Kabel und Flachbandkabel als cinch zopfverpflochten, waren Kontaktfreudiger wie die günstigen. Dem Sony konnte man das abhöhren, Dann kam der neue Verstärker. Der Accuphase diente nun dann als Verstärker, wobei die Hecos als Bausatz immer noch werkeln.28qm Raum. Referenz cd war die "your latest Trick von Dire Straits" ich wusste garnicht das mit coax noch was an höhen geht, als mit Kupfer 2,5qmm. Dickere bzw. doppelte coax und doppelte Kupfer Kabel-LS hatten wir nicht rausgehöhrt in 3mtr Entfern.! Warum schreib ich das, geht in Keller, Abfallcontainer und sucht mal nach Kabeln. Probiert es einfach aus, ich war echt verdutz,t ok wir waren seinerzeit Höhenverliebt aber junges Gehöhr . Somit ist mein Thread unglaubwürdig weil er nur auf meine Erkenntnisse beruht, für Tüftler ein Ansporn . Aber Cinch als Netzwerkkabel und Kupferkabel mit Silberkabel getrennt verdrillt wäre noch unsere Option, weil wir hamm ja keine Zeit......oder doch? Und viele wünschen schnelle Ergebnisse, dem ist nicht so, wer probiert und da kann schnell mal ein Jahr und ne Ehe platzen der probiert aus. ps. die ehe sollte nicht leiden,sorry MfG Ralle |
pelowski
04:35
#202
Da war nun endlich Gras über den Quark gewachsen; aber muss da einer kommen und es wieder abfressen? ![]() Selbst wenn du dich in einer vernünftigen Rechtschreibung ausgedrückt hättest, dürfte dein überflüssiger Beitrag für "Tüftler" mit Hirn kein Ansporn sein. ![]() Grüße - Manfred |
Leatherface_3
17:22
#203
erstellt: 22. Sep 2013, |||||
Mein Händler schwärmt immer von seinen Kabeln. Habe mir neun Meter ausgeliehen, 900 Euro pro Meter. Hatte echt Angst ausgeraubt zu werden ![]() Keine Ahnung ob es besser klingt, aber grade deswegen würde ich sagen das man sich einigermaßen gute normale kabel holt, sie aufhübsch t und fertig.bringe sie auch wieder zurück. Dann doch lieber erstmal seine Technik finden, und wenn man Gelder übrig sind, für das gewissen edel kabel holen ;-) |
ZeeeM
17:30
#204
Wenn die elektrischen und mechanischen Parameter stimmen, was nicht schwer ist, dann kauf nach ästhetischen Aspekten. Ich finde es toll, wenn auch die Dingen, die man eher selten sieht gut aussehen. Das Bewusstsein darum generiert Wohlbefinden und in dem einen oder anderen Fall ein schöneres Hörerlebnis. |
stier2704*
15:48
#205
erstellt: 16. Jun 2014, |||||
Von Mundorf gibt es ein Silberkabel, dort sind die Lücken zwischen dem Silbergitter mit Gold gefüllt, soll wohl noch besser sein. ![]() Für alle Ungläubigen mit 08/15 Kabel kann ich nur sagen, mal ein" gutes" Kabel ausleihen und staunen. Falls ihr keinen Unterschied höhren könnt macht nix, Anlage checken oder mal bei Ohrenarzt vorbeischauen. ![]() |
Wo fängt Voodoo an? ehemals_hj am 24.08.2002 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 49 Beiträge |
Es gibt voodoo und voodoo die5katzen am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 7 Beiträge |
IST VOODOO wirklich VOODOO? frankbsb am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 16 Beiträge |
Voodoo? TFi am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 19 Beiträge |
Voodoo = Voodoo bukowsky am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 37 Beiträge |
Voodoo = Kabel Kurt_M am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 122 Beiträge |
Voodoo? aber was solls! Highente am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 18 Beiträge |
Meinungen Respektieren . Werner_W am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 156 Beiträge |
Voodoo HerEVoice am 26.03.2003 – Letzte Antwort am 29.03.2003 – 15 Beiträge |
Voodoo wolfman2 am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.482
