| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » L'Art du Son CD/DVD Conditioner | |
L'Art du Son CD/DVD Conditioner+A -A |
Sieveking_Sound
#101
erstellt: 20. Apr 2009, 17:16
Ist es eigentlich noch jemandem aufgefallen? Jede Menge Themen im Forums-Bereich Vodoo streben immer in Richtung Blindtest und versanden da dann irgendwann. Das hat in dieser Diskussion ausgesprochen lange gedauert bis sich die Beiträge auf diesen Test eingschossen haben. Ich mache mich jetzt mal selber zum Detailpapst und erkläre noch einmal deutlicher, was ich meine. In einem ABX-Blindtest geht es darum, dass ein Proband erkennen kann, ob jetzt gerade A oder B spielt. Es geht nicht um die Frage, ob A oder B besser klinge oder mehr Freude bereite. Es soll also nur detektiert werden, welche Variante (A oder B) denn nun eigentlich wiedergegeben wird. Es gibt hierbei zwei herangehensweisen: 1. Der Proband hat sich sowohl A als auch B angehört und sich einen klanglichen Eindruck gebildet (merke - der Proband ist der Meinung, dass es einen Unterschied gibt, sonst ist der weitere Prozess sinnlos) und dann wird er gefragt ob jetzt in der darauf folgenden Wiedergabe A oder B spiele. Manchmal kann der Proband auch mehrere Musikstücke hören und dies beliebig lange tun. 2. Es wird zwischen A und B im laufenden Betrieb umgeschaltet und der Proband muss erkennen, ob eine Umschaltung vorgenommen worden ist, oder nicht. Hierbei wird argumentiert, dass der Mensch kein "akustisches Gedächtnis" habe (die Argumentation stammt nicht von mir!) und sich daher nicht daran erinnern kann, wie es mehr als 2 Sekunden zuvor klang und daher nur eine schnelle Umschaltung zu Ergebnissen führt. Beide Hergehensweisen zeigen in typischen Tests keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen unterschiedlichen Transistorverstärkern oder unterschiedlichen CD-Spielern. Es gibt diverse Mitglieder des HiFi-Forums, die propagieren, dass dies Belegen würde, dass alle CD-Spieler gleich klängen und alle Transistorverstärker innerhalb ihres nominellen Leistungsbereiches ebenfalls. Dieser Argumentation kann ich mich nicht anschließen. Ich würde die klanglichen Änderungen duch L'Art du Son CD/DVD Conditioner auch als geringer einstufen als die Änderung die ein anderer CD-Spieler oder Transistorverstärker im Klangbild verursacht und fände es daher sinnlos einen ABX-Blindtest duchzuführen, da dieser ebenfalls den Unterschied nicht aufzeigen würde. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ein anderer Testaufbau im Stile von "gefällt mir A jetzt besser als B?" tatsächlich auch verblindet (die Probanden wissen nicht was A oder B ist) zu Ergebnissen führt. Nur sind diese Ergebnisse eben hochgradig subjektiv. Das US-Magazin "The Absolute Sound" hat in den 80ern Blindtests hinter lichtundurchlässigen Vorhängen durchgeführt und die Tester hatten sehr eindeutige Präferenzen für bestimmte Komponenten. Leider fanden nicht alle Tester die gleichen Komponenten besser, waren jedoch bei wechselndem Musikmaterial jedes mal von neuem von "ihrer" Wahl überzeugt. Hieraus ergaben sich dann keine eindeutigen Empfehlungen für die Leser des Magazines und der Testaufbau war relativ aufwändig und zeitintensiv und wurde wieder eingestellt. Letztendlich wollten die Leser offenbar nicht lesen, dass Tester 1 den Verstärker A und Tester 2 den Verstärker C besser fand, während der erste B nicht mochte und der zweite B immer noch besser fand als A. Mit ist nicht bekannt, ob für den HiFi-Bereich untersucht worden ist, wie groß der Unterschied zwischen gespielter Musik sein muss, um im ABX-Vergleich herausgehört zu werden. Es wird zwar behauptet in diesem Vergleich könnten Probanden unterschiede von 0,1 Dezibel in der Lautstärke wahrnehmen, doch dies bezieht sich meines Wissens auf Probanden, die einen Testton in schneller Abfolge (Methode 2 weiter oben) über Kopfhörer vorgespielt bekamen und bei Lautstärkeänderung einen Knopf drücken sollten. Das hat wenig mit Musikgenuss zu tun. Ich möchte die Diskussion aber eigentlich gar nicht in Richtung Blindtest lenken, da das Thema seit 30 Jahren (?) diskutiert wird und sich seitdem keine Meinung wirklich durchsetzen konnte. Lieben Gruß, Jan Sieveking |
Sieveking_Sound
#102
erstellt: 20. Apr 2009, 17:32
Eisbärwelpe schrieb:
Das ist exakt die weiter oben bemängelte Webseite, auf der die Existens von Interpolation an sich komplett ausgelassen wird. Der Autor vermittelt den Eindruck als gäbe es diese gar nicht und alles könnte korrigiert werden und falls dem so nicht sei, würde man es knacken hören. Wie aus den weiterführenden Links weiter oben zu lesen ist, handelt es sich dabei um eine starke Vereinfachung des Sachverhaltes, der die Realität unvollkommen abdeckt. Lieben Gruß, Jan Sieveking |
Sieveking_Sound
#103
erstellt: 20. Apr 2009, 17:56
@Gene Frankle: Ich kann nicht beweisen, dass weniger interpoliert wird, da wir nicht zählen können, wie oft denn eigentlich interpoliert wird. Ich finde es jedoch eine schlüssige Annahmen, dass durch eine bessere Transparenz der Oberfläche eine korrektere Datenauslese stattfindet und dadurch weniger Interpolation notwendig wird. Rein theoretisch ist die Überlegung, dass es durch eine "Fehlbehandlung" durchaus auch zu mehr Interpolation kommen kann, doch dies widerspricht meinen Hörerfahrungen bei denen ich die Eindruck habe mehr und nicht weniger Information zu erhalten. Das ist natürlich ein rein subjektiver Eindruck. Und zu der Bedienungsanleitung auf meiner Webseite: Das Spray wird augesprüht und mit den Fingern verteilt, da die weiche menschliche Haut durch ihre Elastizität auch Flüssigkeit in die kleinen Kavitäten hineindrückt, die durch reines Ansprühen und Abwischen dort nicht hingelangen würde. Dann soll mit einem Papiertaschentuch abgewischt werden, da dieses sehr weich ist und eine hohe Saugkraft hat. (Ich habe oben schon einmal erwähnt, dass die Inhaltsstoffe ungiftig sind.) Das Einsprühen der Rückseite hat keinen direkten Effekt. Der L'Art du Son CD/DVD Conditioner hat jedoch antistatische Wirkung und dafür muss eben auch die Rückseite eingesprüht werden, da sonst der antistatische Effekt nicht funktioniert, da die Hälfte der sich drehenden Oberfläche ja nicht behandelt ist. Es geht dabei also darum in der Zukunft etwas weniger Staub auf den Datenträger zu bekommen. Und in diesem Fall ist der Entwickler eine Entwicklerin mit Namen Martina Schöner. Und ich glaube die Entwicklung geschieht durch weiteführende Chemie-Kenntnisse und ganz viele Versuche mit Hörtest. Lieben Gruß und einen schönen Abend, Jan Sieveking |
Kobe8
#104
erstellt: 20. Apr 2009, 17:57
Gude!
Nun, der Rest dieses Geschreibsels inklusive der netten Fehler in der logischen Argumentation ist mir ja egal, aber hier steht zumindest die Unwahrheit. Hätte man sich die (ich gebe ja zu: unglaubliche) Mühe gemacht, und einen Aufwand von mehreren Stunden oder gar Tagen in Recherche gesteckt, dann hätte man folgende versteckte Website finden können: klickAuf dieser wird (natürlich ohne Angaben von Quellen) darüber spekuliert, dass das Verfahren einer Blindstudie erst seit ein paar Hundert Jahren bekannt ist, und es wird dann auch klar, warum solche neuen Theorien noch keinen Eingang in das übliche Halbwissen gefunden haben. Gruß Kobe [Beitrag von Kobe8 am 20. Apr 2009, 17:59 bearbeitet] |
Gene_Frenkle
#105
erstellt: 20. Apr 2009, 18:01
@Sieveking_Sound: Wie stehst Du eigentlich zum auf der auf Deiner Website verlinkten Meinung der "unabhängigen Fachpresse" (Stereo 12/08). Das dürfte dann ja wohl etwas übers Ziel hinausgeschossen sein: "dabei genügt im Fall der Flüssigkeit von .... ein kurzes Hinhören", "... ist mit chemischen Trennmitteln bedeckt. Und sie trägt elektronische Ladungen auf ihrer Oberfläche. Dies muss eine gewisse Auswirkung auf den abtastenden Laserstrahl haben. Um das zu verstehen brauchte man nur im Physikunterricht aufgepasst zu haben" (ich versteh es nicht) und dann: "Um Klassen besser tönte es, größer, freier..." Was kostet eigentlich so ein Artikel? Im Übrigen bin ich Deiner Meinung, dass ein Blindtest hier völlig verschwendete Zeit wäre, weil es sich einfach um Nepp handelt (meine Meinung). |
hf500
Moderator |
#106
erstellt: 20. Apr 2009, 18:20
Moin, irgendwo hier in den Tiefen des Forums schlummern auch noch Beschreibungen zum Thema Fehlerbehandlung bei der CD-Wiedergabe. Zwar im Zusammenhang mit dem "Rohlingsklang", aber der Mechanismus ist der gleiche. Dort finden sich genauere Untersuchungen/Beschreibungen, wie sich ein CD-Spieler bei Lesefehlern verhaelt und vor allem, wie oft das bei "normal guten" CDs auftritt. Die dort angestellten Untersuchungen ueber die Fehlerhaeufigkeit _vor_ und _nach_ der Fehlerkorrektur legen nahe, dass ein CD-Spieler eigentlich immer in der Lage ist (bei gepressten CDs auf jeden Fall, solange die in Ordnung sind), die Lesefehler, die vor der Korrektur auftreten, komplett per Datenrekonstruktion auszugleichen. Er interpoliert dabei _nicht_. Ich habe hier eine CD (gepresst), die irgendwie defekt ist. Ein regelmaessiges, noch relativ leises "Schrapp" (bei jeder Umdrehung eins) zeigt, dass hier interpoliert wird. Es muessen Datenfehler sein, die die Spurhaltung nicht tangieren, denn die Abtastung bleibt stabil. Vielleicht liegt das aber auch an dem Philips CD100, den man ohnehin "pruegeln" muss, damit er die Spur verliert ;-) Interpolation ist der letzte Rettungsanker, den man auswerfen kann, wenn es an ausreichend fehlerfreien Nutzdaten mangelt. Und eben weil man das hoert, (es soll nur verhindert werden, dass es knallt, weil zufaellig ein paar MSBs in den Wandler geschickt werden) hat der eigentliche Fehlerkorreturmecanismus dafuer zu sorgen, dass sowas (Interpolation) moeglichs nicht auftritt. Wie gesagt, solange die Oberflaeche der CD sauber ist, kann auch kein Wundermittelchen etwas an der Qualitaet des zum Wandler geschickten Datenstromes aendern. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 20. Apr 2009, 18:23 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
#107
erstellt: 20. Apr 2009, 19:15
nee, nee ....also... die Flüssigkeit, also der Conditioner spannt sich über die Oberfläche ... es entstehen also Spannungen. Damit sich die CD oder DVD oder SACD oder oder oder nicht durchbiegt, oder gar zusammenrollt wie eine Eiswaffel, ist es notwendig einen Gegenzug zu der Spannung aufzubauen. Dies erreicht man durch Behandlung beider Seiten. So gleichen sich die Spannungen gegenseitig aus. Jetzt sind wir doch mal gespannt, wie lange es braucht, bis Stereoplay oder andere Schwurbler dies wiederholen. Ich beanspruche natürlich das Urheberrecht, da ich mir den Unsinn gerade ausgedacht habe. klaus |
hf500
Moderator |
#108
erstellt: 20. Apr 2009, 19:49
Moin, vielleicht kann man ja zur einseitigen Behandlung uebergehen, wenn auf die Oberseite der CD (....) ein Disc-Stabilizer geklebt wird, der die Zusammenrollkraefte aufnimmt. ;-) 73 Peter |
-scope-
#109
erstellt: 20. Apr 2009, 20:15
Mittlerweile habe ich etwa 30 bis 40 CD und CDR Tests mit meinem neuen Spielzeug durchlaufen lassen http://www.abload.de/image.php?img=cdmess5kgs.jpgEntweder über ein CDM9 Pro oder ein KSS240 Laufwerk. Dabei fiel auf, dass bei CD´s (frisch aus dem Jewelcase) ohne Staubkorn oder Fingerabdruck KEINE Interpolation vorgenommen wird. (Also CU= 0 Blöcke" und nur in sehr wenigen Fällen vereinzelte (voll rekonstruierbare) C2 Fehler vorkamen. Die C1 Rate lag im Schnitt bei <5 Block/sek.....von immerhin 7350 möglichen pro Sekunde. Typisches Ergebnis C1 Bler: http://www.abload.de/image.php?img=glowc1hrdz.jpgZur freien Interpretation. Aber wehe es kommen Kratzer oder Fingerabdrücke hinzu...Dann geht´s zügig aufwärts. [Beitrag von -scope- am 21. Apr 2009, 14:05 bearbeitet] |
eisbärwelpe
#110
erstellt: 20. Apr 2009, 21:14
Moin, schaut mal, für was die Marke L`ART DU SON beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen wurde. Nicht etwa für Schallplatten- und CD/DVD-Reiniger, sondern für:
Beate |
andisharp
#111
erstellt: 20. Apr 2009, 22:56
Eben echte Spezialisten |
cptnkuno
#112
erstellt: 20. Apr 2009, 23:31
Dann wiederhole ich meine bis jetzt unbeantwortete Frage: Wozu soll ich mir dann das Zeug auf die CDs schmieren? Wenn ich will, daß es anders klingt, schraube ich am EQ, verbessere die Raumakustik oder verwende geeignetere Lautsprecher. Ist alles wesentlich effektiver. |
destedter
#113
erstellt: 21. Apr 2009, 04:32
Einen schönen guten Morgen (obwohl er so schön für mich nicht ist, immerhin blieben bisher existenziell wichtige Fragen für mich ungeklärt), hallo sieveking_sound, leider fühle ich mich nicht fachlich kompetent beraten. ALLE meine Fragen sind bisher leider unbeantwortet geblieben. Oder sind sie einfach zu laienhaft, als daß sich High-Ender damit abgeben würden? Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Darum noch einmal meine Fragen in Kurzform: 1.1 Sind Wechselwirkungen zu erwarten, sollte eine CD bereits mit anderen Mitteln behandelt worden sein? 1.2 Wenn ja, welcher Art? 1.2.1 Musikalischer Art? Verbesserung oder Verschlechterung? 1.2.2 Chemischer/mechanischer Art? Kann durch Wechselwirkungen die Oberfläche angegriffen werden? 2. Gibt es eine vergleichende Mikroskopaufnahme der 'Kavitäten' auf der CD-Oberfläche vor und nach der Behandlung? 3. Wenn ein akustisches Gedächtnis nicht existiert, wie sind dann dermaßen explizite und detaillierte Vergleichsbeschreibungen möglich? Und warum verschwimmt die 'persönliche Handschrift' des Bassisten im Blindtest bis zur Unkenntlichkeit? 4. sieveking_sound schrieb:
Kannst Du mir bitte die Größenordnung der 'Kavitäten' auf der CD-Oberfläche nennen? Dann eine seriöse Quelle, die besagt, daß die Menschliche Haut in diese Kavitäten eintauchen kann? 5. sieveking_sound schrieb:
Ich gehe davon aus, daß das auch mit L'art du son klappt? Wenn ja, dann besteht ja quasi nur eine 50/50 Chance, daß sich für mein Empfinden etwas verbessert. Dank hochgradiger Subjektivität könnte sich der Klang für mein Empfindnen ja genausogut verschlechtern! Gewährleistet mir der Hersteller für diesen Fall irgendeine Garantie? 6. sieveking_sound schrieb:
Über welche 'weiterführenden Chemiekentnisse' verfügt Frau Schöner? Welche Ausbildung hat sie generell? Vielen Dank im voraus. Destedter |
mirsch
#114
erstellt: 21. Apr 2009, 06:14
Da das Wundermittel auch bei DVDs wirken soll, braucht es doch nicht einmal einen Blindtest, sondern nur zwei identische Abspielketten für einen 1:1 Vergleich. |
destedter
#115
erstellt: 21. Apr 2009, 06:58
Ach Mirsch, seien wir doch mal realistisch. Teststress, ungeeignete Testteilnehmer, nicht zu vergessen die Serienstreuung von etlichen Geräten, die das Ergebnis verfälschen würde (Fernseher, DVD-Player, Verstärker, KABEL!). Da kannst Du nicht wirklich verlangen, daß ein ansonsten die Unterschiede problemlos detektieren könnender Proband spontan einen Unterschied erkennen kann. Es bedürfte außerdem des stundenlangen Fernsehenes (mit der ersten Konstellation), um zu einem Urteil zu kommen. Da die Augen anschließend zu ermüdet sind, um auch die zweite Konstellation zu testen, wäre eine mehrstündige Pause vonnöten. Leider kann man vom Tester nicht erwarten, das Ergebnis in seinem optischen Langzeitgedächtnis ausreichend präzise gespeichert zu haben, um nach einer so langen Unterbrechung noch einen objektiven Vergleich mit Konstellation B anzustellen. Du siehst... ein Teufelskreis! |
mirsch
#116
erstellt: 21. Apr 2009, 08:56
Stimmt natürlich, ich vergass. Aus ähnlichen Gründen wurde dann wohl auch bei der Herstellung des edlen Tropfens auf ein solches Setup verzichtet. |
Sir_Henry0923
#117
erstellt: 21. Apr 2009, 10:14
Hi, man soll das kostbare Gebräu mit den Fingern auftragen. Es gibt aber zarte Damenhände, es gibt die im wesentlichen schwielenfreien Hände des Akademikers, es gibt die verschwielten und der präzisen Feinmotorik abholden Hände des Straßenbauarbeiters usf. Welche Hände verrichten das notwendige Werk am effektivsten? Welche Seifen und Waschlotionen sind für das Reinigen der Hände vor dem Conditioning zu benutzen? Gibt es Interferenzen mit dem Conditioner bei Kern- oder Schmierseife? Sind alle in gleicher Weise für das Auftragen des Conditioners geeignet? Fragen über Fragen, die noch der Beantwortung harren. Grüße Henry |
eisbärwelpe
#118
erstellt: 21. Apr 2009, 10:30
Interessante Frage! Bekommt man die 'weiterführenden Chemiekentnisse' eventuell als Mitwirkende im Musical "Auf eigene Faust"?Beate [Beitrag von eisbärwelpe am 21. Apr 2009, 10:32 bearbeitet] |
Sieveking_Sound
#119
erstellt: 21. Apr 2009, 14:09
Hallo Zusammen! Das gab seit meinem letzten Post gestern ja eine Menge Rückmeldungen sehr unterschiedlicher Art. Ich bemühe mich einmal die abzuarbeiten und mache das in separaten Posts, da das ansonsten sehr leicht unübersichtlich wird. Erst einmal zu den beiden Einlassungen von Eisbärwelpe: L'Art du Son ist in der sogenannten Leitklasse 9 des Patent- und Markenamtes hinterlegt. Dort findet sich, stark vereinfacht gesagt, fast alles was mit Unterhaltungselektronik zu tun hat. Somit auch Plattenwaschmaschinen und CD-Spieler. Das L'Art du Son ist ein Zubehörprodukt für eben diese Gerätschaften und ist darin somit gut aufgehoben. Da eine Marke nicht nur für Produkte, sondern auch für Dienstleistungen gewährt werden kann, sind auch solche, die möglicherweise unter dem Markennamen vermarktet werden könnten, mit angeboten. Wenn Du mal nach Sony oder Apple guckst, dann wirst Du Dich wundern, für welche Bereiche dort das Markenrecht beantragt ist. Und was hat der Hinweis darauf, dass die Herstellerin in Ihrer Freizeit in einem Musical mit gesungen hat mit ihrer Qualifikation zu tun? Ich habe mal InLine-Skaten unterrichtet. Sagt das jetzt etwas über meine Qualifikation als Vertrieb aus? Sonnige Grüße aus Bremen, Jan Sieveking |
Gene_Frenkle
#120
erstellt: 21. Apr 2009, 15:11
Das ist ja spannend, dass Du das trotz des teilweise sehr polemischen Tons machst, den ich aber zugegebenermaßen teilweise gerechtfertigt finde. Ich bin Dir auch nicht böse, wenn Du diese Frage von mir nicht beantwortest:
Man will ja nicht die ganze Branche in Mitleidenschaft ziehen (gemeint mit Artikel ist übrigens diese Lobeshymne in der Stereo). Und man kann es sich schon denken.
Mit dem letzten zitieren Satz ist eigentlich jede sachliche Diskussion abgewürgt. Wenn man schon sonst nichts beweisen kann, kann man aber wenigstens beweisen, dass die Oberfläche eine bessere Transparenz hat? Ich habe außerdem subjektiv nicht den Eindruck, dass meine CDs statisch aufgeladen sind und Staub anziehen. In dem Punkt müsste man doch leicht einen Nachweis bringen können. Einfach zwei CDs für 2 Wochen auf den Schrank legen (behandelt und unbehandelt) und sehen welche staubiger ist. |
Sieveking_Sound
#121
erstellt: 21. Apr 2009, 15:25
@ destedter: Ich fange mal mit den vielen Fragen an und hoffe diese zu Deiner Zufriedenheit beantworten zu können:
Wenn Du die Oberfläche einer CD behandelst, in dem Du diese z.B. mit alkohlhaltigen Sprays besprühst, so wird dies nach Aussage von diversen Nutzern von Sprays wie dem "Perfect Sound" (nicht in unserem Vertrieb aber ein bekanntes Beispiel) eine klangliche Änderung erbringen. Die optische Veränderung ist sehr gut durch die geänderte Lichtspiegelung in der behandelten CD zu erkennen. Wird eine so vorbehandeltet CD jetzt mit dem L'Art du Son CD/DVD Conditoner behandelt so ändert sich diese Reflektion wiederum. Es ist auch davon auszugehen, dass das klangliche Ergebnis sich vom vorherigen unterscheidet. Wie sich welche Kombination im einzelnen auswirkt, käme auf einen Versuch an. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es zu einem Schaden für die CD kommen kann, da das L'Art du Son die Oberfläche der CD an sich nicht beschädigt. Das L'Art du Son lässt sich übrigens auf Wunsch mit warmen Wassern und Spüli wieder entfernen. Die CD lässt sich sozusagen wieder in den Ursprungszustand zurück versetzen. Bei selbstgebrannten Scheiben muss man hierbei natürlich auf etwaige Beschriftung und Aufklebe-Label acht geben.
Nein - gibt es nicht und es ist das erste mal, dass jemand danach gefragt hat. Man kann jedoch mit bloßem Auge recht gut Unterschiede im Reflexionsverhalten der Disc vorher/nachher sehen.
Ich meine der Terminus "akustisches Gedächtnis" bezieht sich auf die Fähigkeit mit EXAKTHEIT Unterschiede in gehörtem richtig zuzuordnen. Es ist demnach nicht möglich mit Exaktheit zu unterscheiden ob der Motor in meinem Auto gestern genau so klang wie heute, da das menschliche Gehirn eine exakte Klanginformation nicht langfristig abspeichert. Ich habe aber durchaus eine Erinnerung daran, wie der Motor meines Autos klingt und kann das auch vor mich herbrummeln, aber wenn jemand mir jetzt über Lautsprecher meinen Motor und einen sehr ähnlichen vorspielte, dann würde ich nur raten können, welches denn eigentlich meiner ist. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die Aussage, der Mensch habe kein akustisches Gedächtnis (im obigen Sinne) nicht ursprünglich von mir stammt, sondern offenbar unter Kognitionsforschern gängige Meinung ist. Etwas anderes ist die Assoziation die ich mit Tönen verbinde und wie ich diese beim Hören bewerte. Das kann ich mir durchaus merken und auch beschreiben und das gehörte kann ich auch bewerten. Nichts anderes macht ein Musikrezensent der zwei Einspielungen eines Orchesterstückes vergleicht.
Nein - kann ich nicht. Ich finde es jedoch durchaus nachvollziehbar, dass es besser funktionniert mit einem weichen und grobporigen Objekt eine Flüssigkeit über eine nicht perfekt ebene Fläche zu verteilen als mit einem harten Objekt. Eine nette Zubehöridee wäre noch eine Bürste mit weichen Lippen zum aufbringen, aber das wäre womöglich unhandlicher als ein verrreiben mit den Fingern. Letztendlich geht es darum das L'Art du Son möglichst gut über die gesamte Oberfläche zu verteilen. Optimal wäre ein Baden in der Flüssigkeit, aber das wäre nur zweckmäßig wenn jemand sehr viele Discs behandeln möchte, denn sonst wäre es eine Verschwendung von Reiniger.
Ich habe nach einigen hundert verkauften Flaschen des CD/DVD-Conditioner bis heute noch keine Kunden gehabt, der das Produkt wegen "Nichtgefallens" umtauschen wollte. Sowohl wir als Vertrieb als auch viele unserer Händler bieten an, das Produkt vor dem Kauf einmal auf eigener Disc auszuprobieren. Bei Nichtgefallen ist der Prozess reversibel (siehe oben) und somit ist das Risiko einer dauerhaften klanglichen Verschlechterung nicht gegeben.
Es gehört eigentlich nicht zu unserem Geschäftsgebahren sich von unseren Zulieferern einen Lebenslauf vorweisen zu lassen und ich kenne ihren detaillierten Werdegang nicht. Martina Schöner ist heute Mitarbeiterin bei Garrard & Loricraft (Plattenspieler und Plattenwaschmaschinen) und hat lange Zeit für die Firma Thorens (den Plattenspielerbauer) in Lahr gearbeitet. Wie sie im einzelnen die chemische Zusammensetzung der Flüssigkeiten entwickelt hat, ist mir unbekannt und ist für die Arbeit des Vertriebes auch nicht wichtig. Wer Frau Schöner persönlich treffen möchte, der sollte zur High End nach München kommen wo sie (hoffentlich) den Garrard 501 Plattenspieler in großer Ausführung zeigen wird, oder eine Messe der Analog Audio Association besuchen auf denen Sie gerne über ihre Produkte referiert. Sie selbst weist bei Fragen zum CD/DVD-Conditioner immer darauf hin, dass sie keine Pits und Lands ändere, sondern lediglich einen Weg gefunden hat, die Oberfläche zu reinigen und im gleichen Arbeitsgang Kavitäten aufzufüllen, was offenbar zu einer besseren Abtastung führt. Ich hoffe ich habe deine Fragen einigermaßen zufriedenstellend beantwortet. Lieben Gruß, Jan Sieveking |
mirsch
#122
erstellt: 21. Apr 2009, 15:31
Hallo Jan, wie sieht es denn nun mit den behandelten DVDs aus? Bei denen ist doch nun sehr einfach ein paralleler 1:1 Vergleich möglich. Hat man das denn schon mal gemacht? |
Sieveking_Sound
#123
erstellt: 21. Apr 2009, 15:36
mirsch schrieb:
Die Idee ist gut und falls wir jetzt zwei gleiche DVD-Spieler und zwei gleiche Fernseher (nennt man die flachen Dinger eigentlich immer noch so?) zusammen bekommen, so stifte ich gerne das L'Art du Son für den Versuch. Ansonsten kann es jeder selber ausprobieren und mir wie angeboten einen doppelte Scheibe zusenden und ich behandele diese. Lieben Gruß, Jan Sieveking |
Sieveking_Sound
#124
erstellt: 21. Apr 2009, 15:41
Da haben sich die Posts überschnitten! mirsch schrieb:
Ich habe das noch nie in dieser Form gemacht. Ich weiß vom Hörensagen, dass dies ein norddeutscher HiFi-Händler mit Meridian DVD-Spielern gemacht hat, das war jedoch offenbar vor meiner Zeit als Vertrieb. Ich weiss auch, dass ein französisches DVD-Magazin das Produkt getestet hat und von der Bildveränderung sehr angetan war. Leider liegt mir kein Exemplar das Tests vor und ich spreche leider auch kein Französich und traue mich somit auch nicht an eine französische Suchmaschine. Falls jemand nicht mit diesem Makel geschlagen ist, so würde ich mich freuen, falls da etwas in Erfahrung zu bringen ist. Lieben Gruß, Jan Sieveking [Beitrag von Sieveking_Sound am 21. Apr 2009, 16:23 bearbeitet] |
HiLogic
#125
Bessere Abstastung bedeuetet weniger Fehler während des Auslesens, was im Idealfall der Pampe durch einen veränderten Datenstrom meßbar ist. Somit ist ein reiner Vergleich der BitStreams vorher / nachher möglich. Sollte es zwischen den beiden Streams keine Unterschiede geben, ist die Pampe aus klanglicher Sicht wirkungslos! Alles andere ist und bleibt ausgemachter Schwachsinn! [Beitrag von HiLogic am 21. Apr 2009, 15:43 bearbeitet] |
eisbärwelpe
#126
erstellt: 21. Apr 2009, 15:43
Ich würde eher sagen, unzureichende Beratung durch die Kollegen Patentanwälte. Das Fluid gehört in die Klassen 01 (chemische Erzeugnisse....) sowie 03 (Waschmittel). Beate |
Sieveking_Sound
#127
erstellt: 21. Apr 2009, 15:59
scope schrieb:
Hallo Scope, kannst Du bei den Discs mit Kratzern und Fingerabrücken denn beim Abhören einen Aussetzer wahrnehmen? Das CD-Laufwerk hat ja die Aufgabe so etwas zu "überdecken" und eben zu interpolieren. Ich habe mir heute von Herr Jirousek von StreamUnlimited in Österreich (eine Phillips-Tocherterfirma) erklären lassen, dass die Interpolation eines einzelnen fehlenden Samples ja nur 1/176.400 des Datenstromes ausmacht (ich hoffe ich habe die Zahl jetzt noch richtig im Kopf) und das der bei einigen (nicht allen) Laufwerken ausgegebene "Fehlerimpuls" nur sehr kurzzeitig erscheint und daher bei einzelnen Fehlern die angschlossenen Zähler nur mitbekommen, wenn mehrere Sample hinter einander fehlerhaft sind, jedoch ein einzelnes Sample und schnelle Abfolgen von Fehlern häufig nicht richtig zählen. Ich finde es daher immer so spannend von solchen Zahlen zu hören. Herr Jisousek meinte ebenfalls bei einer sauberen und korrekt gefertigten CD käme es nur zu minimalen Fällen von Interpolation (weniger als 1x die Sekunde) aber bei älteren Discs mit Gebrauchsspuren könnten dies durchaus mehrere tausend pro Sekunde sein. Lieben Gruß, Jan Sievkeing |
andisharp
#128
erstellt: 21. Apr 2009, 16:06
Du hast immer noch nicht geschnallt, was Interpolation ist. |
Sieveking_Sound
#129
erstellt: 21. Apr 2009, 16:09
Hallo Beate, man braucht keinen Patentanwalt um in Deutschland eine Marke anzumelden und in diesem Falle war bestimmt keiner involviert. Du hast sicher Recht, dass man das Mittel auch in Klasse 01 und 03 hätte anmelden können, doch der Schutz soll ja vor Plagiaten im HiFi-Bereich dienen, die den Klangvollen Namen "L'Art du Son" nutzen wollen. Ich sehe nicht die Gefahr, dass jetzt jemand anderes sein Waschmittel noch eben so nennen möchte. Ich glaube die juristische Evaluierung der Markenregistrierung des Produktes ist wirklich etwas "off topic". Lieben Gruß, Jan Sieveking |
Sieveking_Sound
#130
erstellt: 21. Apr 2009, 16:20
@ Kobe8: Hallo Kobe, bitte verzeih meine unpräzise Ausdrucksweise. Ich habe es versäumt darauf hinzuweisen, dass sich mein Zitat bezüglich der seit 30 Jahren andauernden Diskussion über den Blindtest ausschießlich auf dessen Anwendbarkeit zur Evaluation von Unterschieden in der Musikwiedergabe bezieht. Ich stelle nicht den Sinn und die Funktion von Blindtests an sich in Frage und halte diese auch im Audio Bereich für ein probates Mittel in der Entwicklung, jedoch nicht wenn man dies in der Form eines der von mir beschriebenen ABX-Blindtests tut, wie sie häufig als Beweismittel für Klangunterschiede gefordert werden. Ich das so besser nachvollziehbar? Lieben Gruß, Jan Sieveking |
Sieveking_Sound
#131
erstellt: 21. Apr 2009, 16:55
Gene_Frenkle schrieb:
Lass mich Dir kaufmännisch antworten: Ich fände es ganz toll, wenn ich mir solche Jubelartikel in einem HiFi-Magazin durch Bezahlung oder auch Anzeigenschaltung kaufen könnte. Es wäre in diesem Fall jedoch ökonomischer Unsinn, denn der prospektive Markt für das Produkt ist viel zu klein, als dass sich dies bei einem vergleichsweise niedrigen Stückpreis rechnen könnte. Von dem CD/DVD Conditioner werden einige hundert Flaschen pro Jahr in Deutschland/Österreich und der Schweiz verkauft. Eine ganze Seite in Farbe im redaktionellen Teil der STEREO kostet übrigens € 6.700 netto. Selbst wenn ich für einen Test bezahlen würde (das kann man nicht! - auf jeden Fall nicht bei den großen deutschen HiFi-Magazinen) und den "Jubeltest" zum Preis einer einfachen Anzeige bekäme (doppelt unwahrscheinlich), so wäre es das für uns als Vertrieb ein Verlustgeschäft. Wir haben übrigens als Vertrieb seit Firmengründung 2004 keine einzige Anzeige in einem HiFi-Magazin geschaltet. Müsste das jetzt im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass unsere Produkte ganz besonders toll sind da sie trotzdem gut besprochen werden und andere sogar Werbung schalten? Ich mache Feierabend! Lieben Gruß, Jan Sieveking |
hf500
Moderator |
#132
erstellt: 21. Apr 2009, 17:47
Moin, stimmt, hier wird heftigst Interpolation, also die naeherungsweise Berechnung eines fehlenden Wertes, mit der Rekonstruktion der Daten verwechselt. 73 Peter |
HiLogic
#133
erstellt: 21. Apr 2009, 17:51
Schlimm finde ich bei solchen Disussionen nur immer, dass lieber absurdes Halbwissen hinausposaunt wird, als mal für 5 Min. bei Wikipedia zu stöbern... Noch nie war es einfacher an Wissen zu gelangen als heute. Genutzt wird es aber, meinem Eindruck nach, nur selten. |
mirsch
#134
erstellt: 21. Apr 2009, 17:58
In diesem Thread geht es schon längst nicht mehr um die (Un-)wirksamkeit des ominösen Tröpfchens, sondern um ein kleines Lehrstück in Sachen Marketing. Jan macht das sehr, sehr gut. Below the line schlägt below the Gürtel. Bei den doch zum Teil etwas dreisten Tiefschlägen die Haltung zu wahren und den Dialog weiter zu führen erhöht die Wahrscheinlichkeit beträchtlich, hier und da doch ein Fläschlein zu verkaufen. Meinen Respekt, und das meine ich ehrlich. |
pelowski
#135
erstellt: 21. Apr 2009, 18:04
@ Alle: Auch wenn ich als Techniker eher auf der Seite derjenigen stehe, die "L'Art du Son" eine psychologische denn eine physikalische Wirkung zuschreiben, möchte ich Jan Sieveking meine Hochachtung aussprechen, daß er sich hier unermüdlich und immer freundlich gegen den Strom stemmt. Grüße - Manfred |
Gene_Frenkle
#136
Zwei gleiche DVD-Player und ein Fernseher mit mindestens zwei Eingängen müssten doch reichen, oder ist das optische Gedächtnis auch so schlecht, dass die Unterschiede bei der Umschaltung verschwinden?
Angenommen das wäre so, vergisst der Autor des Artikels ja nicht das von der Zeitung selbst vertriebene Klangtuch über den Klee zu loben. "Wichtig ist es, dass man überhaupt ein Mittel benutzt". |
ph303
#137
erstellt: 21. Apr 2009, 18:18
Hallo Jan, ich würde gerne nochmals auf die ursprüngliche Frage im Bezug auf die DVDs eingehen, welche ja trotz meiner positiven Erfahrung mit dem Schallplattenreiniger die erhebliche Skepsis in Bezug auf die Seriosität des CD/DVD Conditioner hervorgerufen hat. Bei CD´s ist der Sachverhalt vielleicht strittig und man kann wohl aufgrund der technischen Beschaffenheit von CD Playern / CD´s in beide Richtungen argumentieren (auch wenn ich nach dem Verfolgen der Posts hier einen deutlichen klanglichen Gewinn auch hier als sehr unwahrscheinlich ansehe). Aber zur DVD: Kann hier jemand einen wissenschaftlichen Ansatz geben, wie es technisch möglich sein soll eine so spezifische Eigenschaft des Mpeg 2 encodierten Datenstroms wie Kontrast oder einen spezifischen Farbton durch eine Verbesserung der Leseeigenschaft der DVD zu erreichen ?!? Ich schließe aus meinem Laienwissen über Mpeg2 und den DVD-Standard das dies technisch nicht möglich ist lasse mich aber gerne eines besseren belehren sofern es fundiert ist. Führt der Spray dann wenn ich eine mit JPEG gefüllte Bilder CD damit besprühe auch zu knackigeren Farben meiner Urlaubsfotos oder bei .Doc Dokumenten zu einem satteren schwarz der Buchstaben? Ich glaube eher nicht :-) Viele Grüße Philipp |
RoA
#138
erstellt: 21. Apr 2009, 18:20
Jo, dem schliesse ich mich mal an. |
andisharp
#139
erstellt: 21. Apr 2009, 18:23
Vielleicht sollte man das Zeug auch auf den LNB sprühen, dann wird auch Sat-TV besser. |
hf500
Moderator |
#140
erstellt: 21. Apr 2009, 18:36
@ph303 Moin, nein, auch an den Farben wird sich nichts aendern. Bedingt durch die feinere Struktur der DVD muss die Fehlerkorrektur maechtiger als bei der CD sein, die Hardwarevorraussetzungen sind inzwischen auch leichter zu erfuellen, was die Rechenleistung angeht. Wenn Daten unrekonstruierbar fehlen, dann sieht man es sofort an der kloetzchenbildung. Die Farbsaettigung ist im Datenstrom codiert und kann nicht separat mit irgendwelchen Wundermitteln beeinflusst werden. @pelowski, er ist Vertriebler, das ist sein Job. ;-) 73 Peter [Beitrag von hf500 am 21. Apr 2009, 18:37 bearbeitet] |
-scope-
#141
erstellt: 21. Apr 2009, 18:37
Du solltest dir deine Gesprächspartner sorgfältiger auswählen. Möglicherweise hast du die Informationen aber auch nicht verstanden.
Welche angeschlossenen Zähler sind hier gemeint? Selbst uralte, ausrangierte Decoder zählen JEDEN einzelnen Fehler. Sogar die im Subcode. [Beitrag von -scope- am 21. Apr 2009, 18:42 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#142
erstellt: 21. Apr 2009, 18:40
Moin, wir haben es ja schon herausgefunden, dass es mit der Begriffsbestimmung etwas hapert... ;-) 73 Peter |
Gene_Frenkle
#143
erstellt: 21. Apr 2009, 18:41
Man kann nicht in beide Richtungen Argumentieren. Die Funktionsweise der CD lässt das nunmal nicht zu. |
ph303
#144
erstellt: 21. Apr 2009, 18:42
Genau dass ist es was ich auch denke - und sollte dem so sein würde es bedeuten, dass die Produktbeschreibung zumindest im Punkt DVD - freundlich ausgedrückt - nicht richtig ist. Hat den Hersteller hiermit schonmal jemand konfrontiert? Grüße Philipp |
Gene_Frenkle
#145
erstellt: 21. Apr 2009, 18:49
Du siehst doch, was soetwas bringt: nichts. Wichtiger ist es die Käufer aufzuklären. |
pelowski
#146
erstellt: 21. Apr 2009, 18:55
hf500 schrieb:
Natürlich, schon klar. Aber nicht jeder Vertriebler wagt sich in den Löwenkäfig. Und wenn, dann haben nur ganz wenige die Ausdauer, die Geduld, die Freundlichkeit und die Gelassenheit wie sie Jan zeigt. Dafür - nicht für seine unhaltbaren Theorien - achte ich den Mann. Grüße Manfred |
cptnkuno
#147
erstellt: 21. Apr 2009, 18:57
Irgendwie wollte ich es jetzt wissen. Ich besitze 2 CDs die beide beschädigt sind. 1. Peter Ratzenbeck, Peters Fancy (akustische Gitarrenmusik). Diese CD hat bei Track 7 manchmal Aussetzer, also habe ich versucht sie zu kopieren, was mir gelungen ist, die Kopie spielt immer ohne Fehler. 2. Jazz at the Pawnshop 2 (Livemitschnitt eines Jazzkonzertes). Diese CD hatte bereits ab Kauf bei Track 4 eine mechanische Beschädigung, die ich versucht habe auszupolieren. Das ist schief gegangen. Auf der Cd befinden sich jede Menge Fingerabdrücke und Schleier der Polierpaste, ab Track 4 gibts nur mehr Aussetzer, Klicken und sonstige nette Nebengeräusche, die ersten 3 Tracks laufen problemlos. Ich habe die CD dann nochmals gekauft, dieses Exemplar ist quasi im Neuzustand. Versuchsaufbau: 1.CD Player Pioneer PD-S602 optical digital out - in ein M-audio CO2 - in den Yamaha RX-V0663 Coax in 2.DVD Player Oppo DV-981HD Coax out - in den Yamaha RX-V0663 Coax in Lautsprecher Studioabhöre Altec Lansing 604-168X Koax (also keine irgendwie gesoundeten Hifi Speaker) Ich habe dann jeweils die beiden CDs verglichen, indem ich sie mit Zeitversatz von ca 10 Sekunden abgespielt habe. Mehr Aufwand wollte ich nicht treiben. Ergebnis: Absolut kein detektierbarer Unterschied. Selbst die verschmutzte CD war klanglich von der neuen nicht zu unterscheiden. Soviel zum Thema Auslesesicherheit und klangliche Veränderung durch irgendwelche mikroskopisch kleinen Unebenheiten auf einer neuen CD. Ach ja, übrigens, den nicht vorhanden Unterschied habe ich gehört, das ist keine Theorie. [Beitrag von cptnkuno am 21. Apr 2009, 19:03 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#148
erstellt: 21. Apr 2009, 19:01
@ph303 Moin, ich rechne damit, dass man in der Antwort in Grund und Boden geschwurbelt wird. Technisch gibt es jedenfalls keine Grundlage, dass die "Farben satter werden". Das ist bei Videorecordern eher vorstellbar, da hier das Farbsignal getrennt vom Helligkeitssignal (S/W-Bild) amplitudenmoduliert mit einer Traegerfrequenz von 625kHz aufgezeichnet wird. Und Amplitudenmodulation ist einmal empfindlich gegen Pegelfehler.. Aber wer deswegen seine Videobaender einsprueht, der wird mit erstklassig angemachten Bandsalat belohnt ;-) Hier wird man bei digitalen Medien auf der Grundlage der analogen Aufzeichnungstechnik zugeschwurbelt, wer das nicht merkt, haelt es sogar fuer plausibel. @pelowski, ein guter Vertriebler laesst sich auch durch Gegenwind nicht vom Kurs abbringen. Waere schlecht fuer`s Geschaeft... Allerdings bewirbt er hier "sein" Produkt mit Argumenten, die einer naeheren Betrachtung nicht standhalten. So eine Strategie kann nach hinten losgehen. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 21. Apr 2009, 19:09 bearbeitet] |
-scope-
#149
erstellt: 21. Apr 2009, 19:16
Die verfolgte Strategie kann m.E. nur lauten: "sehen und gesehen werden" . Selbst dann wenn man dabei blöd´aussieht. |
Kobe8
#150
erstellt: 21. Apr 2009, 20:02
Gude!
Auch wenn ich die von dir jetzt explizit hervorgehobene Form eines BTs nicht kenne und sie an dieser Stelle uninteressant ist (solange sie nicht einem der 'wissenschaftlich' durchgeführten BT zu ähnlich ist, so dass man diesen nicht mehr sinnvoll durchführen kann), so würde also einem BT grundsätzlich nichts im Wegen stehen? Kobe |
eisbärwelpe
#151
erstellt: 21. Apr 2009, 20:47
Moin, hier noch zwei Statements von der Meisterin persönlich aus dem Analogue Audio Association Forum:
Also nur bei völlig unbeschädigten CDs/DVDs anwenden, bei denen der Spieler ohnehin keine Rekonstruktion der Daten, geschweige denn eine Interpolation vornehmen muss. Das hat was! |
Netzfilter/Power Conditioner gegen Brummen FrankyFire am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 64 Beiträge |
Und wenn du denkst. Kobe8 am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 24 Beiträge |
CD / DVD Player front am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 17 Beiträge |
Die Joghurt- CD Alex58 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 5 Beiträge |
Was willst Du im Voodoo-Forum ( erreichen )? Mimi001 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 35 Beiträge |
Klangunterschiede (war:Kaufberatung CD-Player) hifi-privat am 10.01.2003 – Letzte Antwort am 13.01.2003 – 28 Beiträge |
klangliche Auswirkungen bei Schwärzung der CD-Ränder? toaotom am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 16 Beiträge |
Klangunterschiede bei CD-Playern tux am 27.08.2003 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 128 Beiträge |
CD vs. CD-R D1675 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 154 Beiträge |
weiße CD-Scheibe für besseren Klang? 18.09.2002 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednad0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.914
