HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Zahnscheiben können Netzbrummen erzeugen | |
Zahnscheiben können Netzbrummen erzeugen+A -A |
noise08
#1 erstellt: 31. Jan 2009, 23:34 | ||||||||
Hallo zusammen, also ich muss hier mal einen heissen Tipp loswerden gegen Netzbrummen von Endstufen im Selbstbau. Ich bin zwar nicht so ein Hardcorebastler, was Elektronik angeht, aber ich habe meine Lautsprecher seit etlichen Jahren mit 4 St. Verstärkermodulen Akkusound der Firma Thel aktiviert. Klang, Kosten usw. sollen hier nicht das Thema sein. Ich kann nur sagen: ich bin sehr zufrieden Aber zurück zur Überschrift: Ich habe immer (trotz optimaler Massführung) ein leichtes Netzbrummen auf den Chassis gehabt und hatte mich damit eigentlich schon arrangiert, da es ab etwa 2 Meter nicht mehr zu hören war und während des laufenden Musikbetriebs ohnehin nicht auffiel. Trotzdem hat es mich immer ein bisschen gestört. Nun bekam ich den Tipp einmal die Zahnscheiben unter den Muttern bzw. Schrauben der Gewindebolzen zu entfernen, da diese angeblich Wirbelströme und Störungen erzeugen würden. Ich wollte das anfänglich garnicht glauben, habe es dann aber trotzdem einmal probiert. Die Umsetzung ist, je nach Verschachtelung der Bauweise, ja relativ flott erledigt und Nachteile sind nicht zu befürchten. Und was soll ich sagen: Ein voller Erfolg!! Grabesstille! Also, alle die ihre Anschlüsse nicht gelötet , dieselben Probleme mit Netzbrummen und schon alles andere optimiert haben: Ausprobieren! Gruss |
MosFetPapa
#2 erstellt: 01. Feb 2009, 02:42 | ||||||||
Moin, da kann ich mich nur am Kopf kratzen. Was sollen da denn für "Ströme" drüber gehen, damit Wirbelströme entstehen. Ist wohl etwas früh für einen Aprilscherz. Gruß Holger |
noise08
#3 erstellt: 01. Feb 2009, 13:09 | ||||||||
Hallo, mir geht es nicht um irgendwelche Erklärungen dafür. Das überlasse ich gerne anderen und dafür habe ich auch von der Theorie zu wenig Ahnung. Das mit den "Wirbelströmen" habe ich nur als "angeblich" zitiert. Wer eine bessere Erklärung dafür hat kann diese ja hier mitteilen. Mir persönlich ist es eigentlich egal, woher die Verbesserung kommt. Mit ging es nur darum, diese hier an andere Betroffene zu publizieren, da man eigentlich nicht auf so eine "verrückte" Idee kommt. Ich kann nur sagen: In meinem Fall hat es eindeutig und nachvollziehbar gewirkt. Kein Voodoo, kein Quatsch und erst recht kein Aprilscherz ;). Einfach nur ausprobiert.... Gruss |
Black-Chicken
#4 erstellt: 01. Feb 2009, 15:59 | ||||||||
Hallo, Sag mal hast du dich schonmal gefragt WARUM man diese Zahnscheiben an den Verschraubungen unterlegt hat? cheers Black |
noise08
#5 erstellt: 01. Feb 2009, 21:04 | ||||||||
Ja, natürlich. Der Sinn von Zahnscheiben unter Muttern und Schrauben ist der, dass sich diese nicht so leicht von alleine lösen sollen. Also der selbe Grund, weshalb Federscheiben und ähnliches verwendet werden. Wieso fragst Du? |
Bertl100
#6 erstellt: 01. Feb 2009, 21:35 | ||||||||
Hallo! nein, eben nicht. Ich habe gelernt, dass man Federringe oder Federscheiben zur Schraubensicherung (gegen selbständiges Lösen) verwendet, Zahnscheiben hingegen, um den elektrischen Kontakt zu verbessern! Sie werden daher auch nicht unter den Schraubenkopf oder die Mutter gelegt (wie Federringe), sondern zwischen den Ring der Lötöse und das Metall auf dem befestigt wird. Die Spitzen kratzen oberflächliche Oxidschichten auf -> besserer Kontakt. Gruß Bernhard |
noise08
#7 erstellt: 01. Feb 2009, 23:05 | ||||||||
Die theoretische Erhöhung der Leitfähigkeit mag bei stark oxidierten Anschlüssen ein entsprechender Nebeneffekt von Zahnscheiben sein. Aber mal ehrlich: Das ist doch nicht relevant! Wer M4 Muttern kräftig andreht hat einen bombensicheren Kontakt. Die Ösen der aufgecrimpten Stecker verformen sich dann so stark, dass alles satt anliegt. Durch das teilweise Mitdrehen beim Anschrauben wird die Oberfläche auch aufgeraut, ähnlich des Effekts von Zahnscheiben. Das kann man auch sicher noch weiter vertiefen, unendlich lange und ausgiebig diskutieren usw. ist jedoch nicht die Kernaussage dieses Threads. Die Frage für mich wäre doch eine ganz andere gewesen: Akzeptiere ich die verursachten Brummstörungen oder belasse ich es bei der theoretischen Erhöhung der Leitfähigkeit. Meine Entscheidung ist da ganz klar. Ich will das Thema hier aber auch nicht überstrapazieren. Das sollte lediglich ein Tipp aus der Praxis sein. Für den einen oder anderen, der mal danach googelt oder im Forum sucht. Nicht mehr und nicht weniger. Gruss |
MosFetPapa
#8 erstellt: 02. Feb 2009, 15:45 | ||||||||
Moin, sind ja durchaus gut gemeinte Absichten von Dir. Grundsätzlich entbehrt das aber so jeglichem technischen Zusammenhang. Wenn die Maßnahme bei Dir zu einer Brummreduzierung geführt hat, würde ich ehr auf schlechten Kontakt tippen, den Du durch das erneute Schrauben behoben hast oder ähnliches. Mach doch spaßeshalber wieder Zahnscheiben dazwischen und schau, ob das Brummen wieder auftritt. Dann wäre das "Phänomen" wenigstens schon mal reproduzierbar. Wenn es nicht wieder auftaucht hast Du beim Schrauben noch irgend etwas anderes unbeabsichtigt gemacht, was diesen positiven Effekt hervorgerufen hat. Gruß Holger |
Kay*
#9 erstellt: 02. Feb 2009, 17:02 | ||||||||
Dem muss ich voll zustimmen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gross, dass vorher etwas nicht einwandfrei kontaktiert war. Durch die neue Verschraubung ist der Fehler jetzt behoben. Ich würde mir übrigens dreimal überlegen, ob ich an die dünnen Kupferschichten einer Platine mit Zahnscheiben ran gehe. Da mag die Kontaktierung ein paar mal gut gehen und danach ist die Kupferschicht zuweit beschädigt. Ich habe Messing-Lötösen auf die Platine gelötet und danach mit Zahnscheibe verschraubt. (das setzt aber voraus, dass sich zwischen Platine und Lötöse so gut wie kein Lötzinn befindet, sonst löst sich die Verbindung mit der Zeit.) So nebenbei, ein Profi macht Messungen und nicht nur eine Sichtkontrolle bei wichtigen Verbindungen. [Beitrag von Kay* am 02. Feb 2009, 17:04 bearbeitet] |
Black-Chicken
#10 erstellt: 02. Feb 2009, 18:09 | ||||||||
Hallo, Nur mal nebenbei und ohne den Besserwisser heraushängen lassen zu wollen..... Die Kontaktscheiben bzw. Zahnscheiben sind laut VDE dafür vorgesehen (und auch vorgeschrieben!) die volle Leitfähigkeit der Schraubverbindung zu gewährleisten. Insbesondere Alu neigt (sehr stark!)zur Bildung einer Oxidschicht welche isolierend wirkt. Rost ist auch eine solche Oxidschicht. Diese Maßnahmen werden meines Wissens nach auch nicht ohne Grund vorgeschrieben. Ein zu hoher Übergangswiderstand zwischen PE und Gehäuse birgt große Gefahr! Cheers Black |
noise08
#11 erstellt: 02. Feb 2009, 19:05 | ||||||||
@MosFetPapa: Warum sollte ich die Scheiben wieder dazwischen bauen? Wenn es dann wieder brummt (was sicher ist), glaubst Du mir das ja doch nicht, da ich dann ja bestimmt etwas anderes geändert hätte, ohne es zu merken. Ergo: kann man halt nichts machen. Ausserdem ist das eine ziemliche Fummelei bei insgesamt 32 St. Zahnscheiben an die man teilweise echt schlecht rankommt. Jetzt habe ich guten Kontakt UND kein Brumm. Was will ich mehr? Das Forum bekehren? Immerhin gibt es jetzt ja schon einen Mitstreiter, der der Anwesenheit von Zahnscheiben auf der Leiterbahnseite von Platinen skeptisch gegenüber steht. Wenn auch aus rein mechanischen Gründen.... Viel Spass noch weiterhin! |
Kay*
#12 erstellt: 02. Feb 2009, 19:26 | ||||||||
Nöööööö! wenn die Kupfer-Kaschierung Schaden nimmt, gibt's logischerweise auch elektrotechnischen Ärger! |
Mülleimer
#13 erstellt: 02. Feb 2009, 23:18 | ||||||||
späte Einsicht ist besser als garkeine Grüße Mülleimer |
B**eHasser
#14 erstellt: 02. Feb 2009, 23:34 | ||||||||
hallo, Ich möchte etwas zu den Wirbelströmen loswerden, da ich nur zufällig über den Thread gestoßen bin! Bei den Wirbelströmen muss/darf kein strom durch die Zahnscheiben fließen, es wird ganz einfach Spannung induziert, also es werden auf gut deutsch nur die Elektronen bewegt und dann wird die Spannung von den Zahnscheiben wieder reinduziert. Das kann dann zu dem unerwünschten Nebeneffekt führen. Es würde übrigens nichts passieren, wenn die zahnscheiben weit genug von der Platine entfernt sein können. (muss man nicht verstehen) Gruß Frank P.S. das ist Physik aus der Realschule 10. Klasse (randinformation) |
Bertl100
#15 erstellt: 02. Feb 2009, 23:46 | ||||||||
Hallo!
?? dann erklär mir mal, was da die Zahnscheiben damit zu tun haben? Was wäre anders, wenn der Ring der Lötöse direkt am Metallteil anliegt, ohne Zahnscheibe dazwischen? Gruß Bernhard |
B**eHasser
#16 erstellt: 03. Feb 2009, 00:00 | ||||||||
Es kommt jetzt wieder darauf an wie groß das "Metallteil" ist und welches Metall (Kupfer, Eisen, etc...). Umso größer die fläche des "metallstückes" , desto größer werden die Wirbelströme auch werden dagegen kannst du das "Metallteil" einfach Kammartig einfräsen dann dürfte das Brummen auch abnehmen Gruß Frank |
noise08
#17 erstellt: 03. Feb 2009, 14:23 | ||||||||
Ihr seit ja so niedlich.... Ich habe eine verschachtelte Bauweise, aber bestimmt nicht jeder. Deshalb ist das kein Widerspruch. Flott ist natürlich immer relativ. Es ist WENIG Aufwand und Zeit im Verhältnis zu dem äusserst positiven Ergebnis. Es ist jedoch zu VIEL zu viel Aufwand und Zeit, nur um den Umkehrschluss noch einmal zu verifizieren. Und das auch noch für Dritte, ohne einen weiteren Nutzen und ohne Spass. Gruss |
pelowski
#18 erstellt: 03. Feb 2009, 14:38 | ||||||||
Ich fasse es nicht, was hier so "geschwurbelt" wird. Dagegen ist doch Kabelklang eine höchst seriöse Angelegenheit. Und warum hat nicht längst ein Moderator diesen Unsinn in die Voodoo-Rubrik verschoben? Grüße - Manfred [Beitrag von pelowski am 03. Feb 2009, 17:54 bearbeitet] |
B**eHasser
#19 erstellt: 03. Feb 2009, 16:57 | ||||||||
Was heißt hier VOODOO??!! Phänomene aus der Physik sind KEIN Voodoo!!! Ich fasse es nicht welche desintresse hier an Physik gezeigt wird Diese Wirbelströme können auch positiv genutzt werden, z.B. als Wirbelstrombremsen beim ICE mit dem Vorteil, das diese bremstechnik verschleißfrei ist! Und nochmals: DAS ist KEIN VOODOO!!! Gruß Frank |
pelowski
#20 erstellt: 03. Feb 2009, 18:12 | ||||||||
Hallo, ich weiß sehr wohl, was Wirbelströme sind, wie sie entstehen, wie sie genutzt werden könnnen, wie man sie vermeidet und was sie bewirken können. Deine Bemerkung über "desintresse" ( nur nebenbei: ich antworte nur in Ausnahmefällen Leuten, denen es egal ist, ob sie in einem Wort gleich zwei Rechtschreibfehler unterbringen ) an Physik ist daher fehl am Platze. Vielleicht erläuterst Du mir mal die Größenordnungen der hier infrage kommenden Effekte. Aber bitte bezogen auf NF-Verstärker - nicht auf ICEs. Grüße - Manfred |
Kay*
#21 erstellt: 03. Feb 2009, 18:18 | ||||||||
na, nu rege dich mal nicht auf. Die These, Zahnscheiben würden Brummen im Verstärker erzeugen, erklärt sich NEVER mit Wirbelströmen. Es ist einzig und allein ein Kontaktproblem. [Beitrag von Kay* am 03. Feb 2009, 18:36 bearbeitet] |
B**eHasser
#22 erstellt: 03. Feb 2009, 18:45 | ||||||||
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass Zahnscheiben erzeugen Wirbelströme. Ich habe ausgesagt das sie Wirbelströme mit verursachen. Es gibt viele Faktoren wo sich dort miteinbeziehen. Z.B. ein Transformator mit Eisenkern, dieser erzeugt auch nicht gerade geringe Wirbelströme und durch Magnetfeldstreuung können die Feldlinien auf Zahnscheiben auch treffen. Gruß Frank P.S. : Ich rege mich nicht auf. |
pelowski
#23 erstellt: 03. Feb 2009, 19:13 | ||||||||
Hi, so ist das oftmals hier. Da schreit jemand dummes Zeug:
Doch wenn er dann aufgefordert wird, Erklärungen zu liefern:
Dann kommt nur noch blabla:
Da kann ich nur auf Untenstehendes verweisen: Grüße - Manfred |
detegg
#24 erstellt: 03. Feb 2009, 20:30 | ||||||||
... ich mich aber Absoluter Schwachfug, das ... Detlef |
sealpin
#25 erstellt: 03. Feb 2009, 23:37 | ||||||||
Solange Du das nicht verifizierst ist der Threadtitel eine völlig unhaltbare Behauptung und verwirrt Leute nur, die eine valide Lösung eines Brummproblems suchen ...just my 2 cents. ciao sealpin |
hf500
Moderator |
#26 erstellt: 04. Feb 2009, 00:36 | ||||||||
Moin, genauso ist es. wenn man jetzt alle Zahnscheiben, die die Entwickler vorgesehen haben, wieder einbaut, wird der Verstaerker nicht wieder brummen, es sei denn, man baut einen Fehler ein. Durch das Loesen und wieder Festdrehen der Schraubverbindungen ist ein kontaktfehler beseitigt worden, der vorher _trotz_ Zahnscheibe vorhanden war. Warum auch immer. Aus dem Grund waere es interessant, zu erfahren, was passiert, wenn alle Zahnscheiben wieder eingebaut werden. 73 Peter |
Kay*
#27 erstellt: 04. Feb 2009, 01:47 | ||||||||
wenn die Kupferschicht noch heile ist Eine Kupferschicht hat 35, bestenfalls 70 oder 105 mikro-meter! also, ich finde es ja schon fast witzig, dass High-Enten-Entwickler alá Thel auf die üblichen Problemlösungen, und sei es nur eine solide Schraubklemme, verzichten ... und ihre Kunden - ohne entsprechendem Knowhow - mit massiven Schraubbolzen (und Zahnscheiben?) in den Ärger treiben. |
WinfriedB
#28 erstellt: 04. Feb 2009, 10:07 | ||||||||
Muß aber eine ganz beSONDERe Schule gewesen sein, wo du das gelernt haben willst. Falls du das tatsächlich in einem Physikbuch gefunden hast: werf es lieber ganz schnell weg und lies lieber hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Wirbelstrom |
noise08
#29 erstellt: 04. Feb 2009, 10:49 | ||||||||
...immer wieder interessant zu lesen, wie Leute meinen aus einem theoretischen Überbau heraus die Dinge besser zu wissen als derjenige, der es tatsächlich ausprobiert und erlebt hat. Und um es noch einmal ganz klar heraus zu stellen: Ich habe NICHT die Lösung aller Brummprobleme präsentiert. Sondern nur einen ganz speziellen Fall dargestellt, der anscheinend von der üblichen Lehrmeinung abweicht. Wer auf der Suche nach Lösungen der Brummproblematik ist, sollte zuerst alle anderen Möglichkeiten von falscher Masseführung bis einstreuende Trafos untersuchen. Erst wenn das nichts oder zu wenig geholfen hat UND Gewindebolzen mit Zahnscheiben aus Stahl verbaut wurden bietet sich das Ausprobieren meiner Lösung an. Und Leute glaubt mir, wer auf der Suche nach Brummstörungen ist HAT alle Kontakte mehrfach kontrolliert bzw. nachgezogen. Viele davon schon einfach deshalb, weil ich das Modul zum Basteln von allem Anschlüssen lösen muss. Eine vorherige Kontaktproblematik ist ausgeschlossen. Gruss |
WinfriedB
#30 erstellt: 04. Feb 2009, 11:02 | ||||||||
Nur schade, daß der "theoretische Überbau" öfters doch zielführender ist. Wir hatten bei einem Meßsystem das Problem starker Rausch- und sonstiger Störungen. Nachdem ich das Projekt bekam (der ursprüngliche Entwickler war inzwischen ausgeschieden), hab ich mir nach einiger Bastelei und Probiererei mal die Masseführung angesehen - und da ziemlich grausames gefunden. Nachdem ich den Analogteil komplett galvanisch abgetrennt hab (aufgrund theoretischer Überlegungen), ist das System zwar ein paar hundert EUR teurer geworden, aber dafür funktioniert es jetzt...
Wenn man noch nicht mal die Lehrmeinung kennt, wirst du das kaum beurteilen können. Es kann durchaus sein, daß - aufgrund ungeeigneter Materialien, Aufbaufehler usw.) eine Verschraubung OHNE Zahnscheibe besseren Kontakt hat als eine MIT. Was mich allerdings stört, ist deine pseudowissenschaftliche "Erklärung" mit Wirbelströmen usw., die dann von so einigen (die dieselben wohl eher im Kopf haben) begeistert weitergeführt wurde. |
langsam
#31 erstellt: 04. Feb 2009, 11:38 | ||||||||
So, nur mal zur besseren Übersicht die wesentliche Sätze das Ursprungspostings. Hervorhebungen durch mich. Wie jeder, der des lesens mächtig ist sieht, steht darin nirgendwo, dass die Ursache zwingend in Wirbelströmen zu suchen ist, egal wo sie herkommen. Und es steht auch nicht darin, dass man sich sofort an die Entfernung der Zahnscheiben machen soll, wenn's brummt. Die selektive Wahrnehmung und damit verbunden Liste von Unterstellungen der sogen. "Techniker" (zweifellos eine Zierde ihrer Zunft) ist mittlerweile in diesem Teil des Forums sensationell. Und das die Moderation hier auch noch mitspielt, setzt dem ganzen die Krone auf. Vielleicht sollte mal eine Positivliste mit erlaubten Begriffen und Beschreibungen veröffentlicht werden, damit mensch nicht von der Linie abweicht in seinen Beiträgen. Das dieser Beitrag nicht lange stehen bleibt ist mir übrigens klar. l. |
Kay*
#32 erstellt: 04. Feb 2009, 12:35 | ||||||||
Wodurch? |
bde2
#33 erstellt: 04. Feb 2009, 12:55 | ||||||||
Ich habe schon alles andere probiert und jetzt die Zahnscheiben an meinem Verstärker entfernt. Leider ist das Brummen nicht besser geworden und ich kriege hin und wieder eine gewischt. Jetzt werde ich mal versuchen die Unterlegscheiben wegzunehmen. Und wenn das nicht hilft, dann werde ich noch die Schrauben weglassen. |
Kay*
#34 erstellt: 04. Feb 2009, 13:02 | ||||||||
... weil er komplett sinnfrei ist? Wo ist bei dir ein Ansatz zur Aufklärung zufinden? |
kinodehemm
#35 erstellt: 04. Feb 2009, 13:25 | ||||||||
Moin, das erinnert mich an die -etwas unrühmliche- Geschichte, als wir im Teenie-Alter einem - nun ja, etwas minderbegabten - Kumpel erklärten, das das Mofa bedeutende schneller liefe, wenn er die Kühlrippen am Zylinderkopf entferne. Dadurch würde im Motor ne höhere Verbrennungstemperatur entstehen und ..... Am nächsten Tag durften wir die erste FLORY mit Glatze bewundern.... Der Rest ist Schweigen |
pelowski
#36 erstellt: 04. Feb 2009, 13:33 | ||||||||
Also, langsam, zu Deiner Erinnerung: Der Themensteller wählte den Titel: Zahnscheiben können Netzbrummen erzeugen (Unterstreichug von mir) Grüße - Manfred |
langsam
#37 erstellt: 04. Feb 2009, 14:12 | ||||||||
Habe ich mich darauf bezogen? Oder dem gar zugestimmt? Gruß, l |
B**eHasser
#38 erstellt: 04. Feb 2009, 21:22 | ||||||||
Probleme damit das in unserem Physikbuch nicht alles mit Verstärkern erklärt wird? Und wenn ichs schlecht erklärt habe, was ich anscheinend gemacht habe, dan versuchs DU besser! Gruß Frank |
pelowski
#39 erstellt: 04. Feb 2009, 21:44 | ||||||||
@ B**eHasser:
Dazu sind Schulphysikbücher auch nicht da. Sie sollen die Grundlagen der Physik vermitteln. Ist aber offensichtlich bei Dir nicht gelungen. Grüße - Manfred |
noise08
#40 erstellt: 04. Feb 2009, 22:03 | ||||||||
Den Eindruck habe ich auch. Schon das Rüberschieben in den Voodoobereich finde ich gänzlich unpassend. Immerhin geht es um Dinge wie Übergangswiderstände, Brummen und sonstige recht handfeste Dinge der Elektrotechnik. Dass Klangunterschiede fast jeglicher Art von den Meinungsmachern und "Anführern" dieses Forums abgestritten und in den Voodo-Bereich geschoben werden ist der geneigte Leser ja mittlerweile gewohnt. Dass nun aber schon solche Themen auf die zu erlesene Art angegangen werden ist schon erstaunlich. Die Art und Weise wie hier von einigen Teilnehmern Wörter, Satzstellungen, Betonungen und alle sonstigen Inhalte der deutschen Sprache hin- und her interpretiert und so herum gedreht werden, dass sie ins "Beuteschema" passen, ist bemerkenswert. Interpretation geht klar über Lesen. Wir haben hier wahrscheinlich auch bald die Situation, dass die übrig gebliebenen Teilnehmer einer Meinungsrichtung nur noch "im eigenen Saft schmoren" und sich gegenseitig verbal auf die Schulter klopfen, da sich kein Fremder mehr in das Haifischbecken Forum traut bzw. ihm das zu blöd ist. Ich glaube auf diese Art sind schon so einige Foren gestorben... Gruss [Beitrag von kptools am 04. Feb 2009, 22:37 bearbeitet] |
Mülleimer
#41 erstellt: 04. Feb 2009, 22:07 | ||||||||
1. Was meinst Du mit "reinduzieren"? Meintest Du "induzieren"? 2. Was haben die Zahnscheiben, was die Abstandsbolzen nicht haben, was das Chassis nicht hat, was die Leiterbahnen nicht haben, was die Anschlußbeinchen nicht haben was die Masseleitungen nicht haben?
3. Wie geht das vor sich, also wo wird die Brummspannung eingefügt?
4. Warum nicht, was hat es mit der Platine auf sich?
Verstehst Du denn etwas davon?
Kannst Du Dir vorstellen, daß einige hier über das Niveau der 10. Schulklasse bereits hinausgewachsen sind? (das letzte war eine rethorische Frage)
siehe Frage 2. und Frage 3.
Wenn jemand Probleme hat, dann kann man ihm ja helfen. Interessiert Dich das Thema Elektrotechnik überhaupt?
Das greife ich mal auf, obwohl ich nicht direkt angesprochen war, aber das ist ja egal. Veränderliche Magnetfelder erzeugen in geschlossenen Leitern einen Strom. Durch den elektrischen Widerstand des Kabels entsteht dabei ein Spannungsabfall. Wenn dieser Vorgang auf einer Masseleitung stattfindet, dann kann theoretisch in das Signal eine Brummspannung eingekoppelt werden. Entscheidend für die Höhe dieser Spannung (nämlich, ob sie überhaupt in die Nähe der Wahrnehmbarkeit kommt)ist der magnetische Fluß der durch die Leiterschleife hindurchströmt. Zahnscheiben sind im eingebauten Zustand kurzgeschlossen und fallen als Leiterschleifen aus. Außerdem stellen sie nur einen kleinen Teil einer möglichen Masseschleife dar. Ein Einfluß durch magn. Induktion ist aber alleine schon aus jahrzehntelanger Erfahrung vieler Menschen äußerst unwahrscheinlich. Es braucht manchmal eine Zeit bis man sich als junger Mensch richtig einschätzen kann. Wenn eine Idee scheitert, muß ihr Beweggrund nicht schlecht sein. Wer die Möglichkeit hat und nutzt, sich frei zu entfalten, der wird früher oder später auch zu seinem Recht kommen.Bildung würde ich jedenfalls nicht als Schimpfwort auffassen. Grüße Mülleimer |
Mülleimer
#42 erstellt: 04. Feb 2009, 22:25 | ||||||||
Es wäre ja auch denkbar, den Thread wieder in den Elektronikbereich zurückzuschieben . Entscheidend ist nicht, wieviel Ahnung ein Themenersteller hat, sondern, ob er kooperiert.
Ich finde daran nichts auszusetzen. Siehst Du wirklich nicht den Unterschied zwischen Elektrotechnik und Voodoo? Man kann doch nicht alles kritiklos in sich reinstopfen!!! Das müßte eigentlich jeder vernünftige Mensch anerkennen.
Meinst Du das ernst? Was sagtst Du denn zu meinen Fragen, kennst Du Dich mit Elektrotechnik aus?
Du hast sicher nicht erlebt,was hier inzwischen alles passiert ist. Da läßt man sich gerne mal ein paar Beißwerkzeuge wachsen. Es gibt auch viele Menschen, die sich in einer persönlichen Krise befinden und daher die Realität fehlbeurteilen. Auf dem Gebiet sind wir zwar Laien aber wir versuchen trotzdem unser bestes.
Das war ironisch gemeint, ich verstehe, aber auf die Dauer kann man doch auf den Verstand bauen.
Das möchte ich nicht hoffen. Hilf bei der Aufklärung mit! |
Kay*
#43 erstellt: 05. Feb 2009, 00:09 | ||||||||
Ich erinnere mich daran, dass ein Physikbuch Effekte aufzeigt und erklärt. Zur Anwendung muss man mit Verstand übertragen. Was nun, wenn jemand eine Atomkernspaltung durch gewaltsames Anzeihen einer Schraubverbindung in Aussicht stellt? Der Thread gehört inhaltlich z.T. nicht ins "Voodoo", die Überschrift aber sehr wohl!
... oder an Leuten, die Argumente zur "Inquisition" erklären. |
gg4711
#44 erstellt: 05. Feb 2009, 03:14 | ||||||||
Hallo Haifische, Ball flach halten! Brumm kann nerven (und scheinbar auch Nerven frei legen). Zum Inhalt: 'Hab Wiki bemüht: "Man nennt sie Wirbelströme, weil die Induktionsstromlinien wie Wirbel in sich geschlossen sind und keine festen Bahnen haben. Wirbelströme erzeugen gemäß der Lenzschen Regel ihrerseits ein Magnetfeld, das - je nach Bewegungsrichtung - parallel oder antiparallel zum ursprünglichen Magnetfeld gerichtet ist... Diese Verluste sind dem Quadrat der Frequenz bzw. dem Quadrat der Bewegungsgeschwindigkeit proportional. Die auftretenden Wirbelströme verursachen selbst ein magnetisches Feld. Dadurch verteilt sich der Strom über den Querschnitt des Leiters ungleichmäßig. Der Strom wird aus der Mitte des Leiters verdrängt. Dieses Phänomen, ... ist bei hohen Frequenzen und großen Querschnitten besonders ausgeprägt." Meine Argumentation:: Es geht hier um Brumm (sehr niederfrequent). Also eher geringe Auswirkung (-->Quadrat zur Frequenz). Auch geht es um Zahnscheiben (mit kleiner Fläche), damit auch geringer Effekt (im Stromzähler ist die Scheibe extra gross). Alternativ wäre Hohlleiter als Masseleitung nötig (vielleicht mal ausprobieren? ;-). Anders ausgedrückt müsste also eine Masseleitung schön dünn sein um keinen "Wirbelbrumm" zu erzeugen. Ich möchte noch mal auf den Beitrag von Peter (hf500) verweisen; der ist so einleuchtend: "...ist ein kontaktfehler beseitigt worden, der vorher _trotz_ Zahnscheibe vorhanden war...". Aber @Peter : "wenn man jetzt alle Zahnscheiben, die die Entwickler vorgesehen haben, wieder einbaut, wird der Verstaerker nicht wieder brummen, ..." a) nobody's perfect b) mach einer hat den Kaufmann im Nacken! Gerd PS: freue mich für noise08 das der Brumm weg ist! Hat sich beharrliches probieren also gelohnt! |
Amperlite
#45 erstellt: 05. Feb 2009, 04:09 | ||||||||
Sehr seltsam, wie manche Leute sich für einfachste Probleme komplizierteste Kausalitäten ausdenken. Wenn sich mein Fahrrad mal wieder schwer treten lässt, öle ich doch auch die Kette und denke nicht darüber nach, ob die Rotation des Kettenkranzes Graviationskräfte erzeugt. So in etwa klingt das, was noise08 uns da erzählen möchte. Edit: Nochwas zum lesen: http://diy.musikding.de/berichte/grund/schutzklasse1.pdf [Beitrag von Amperlite am 05. Feb 2009, 04:19 bearbeitet] |
styletaker
#46 erstellt: 05. Feb 2009, 07:42 | ||||||||
Insbesondere bei Alu kann die Oxidschicht NICHT mt Hilfe solcher popligegen Zahnscheiben durchbrochen werden ! Vergleich hierzu das Thema: "Schweißen von Alu", aber nicht auf Wikepedia sondern auf Basis einer ernstzunhemenden Quelle...... |
MosFetPapa
#47 erstellt: 05. Feb 2009, 09:10 | ||||||||
Moin @all, schon erstaunlich, die rege Beteiligung bei einem so absurden Thema. Bei vernünftigen Themen ist ja häufig nicht so viel los Beruhigend finde ich zumindest den Grundtenor, das es sich aller Wahrscheinlichkeit um Kontaktprobleme gehandelt hat und nicht um "Wirbelstrommechanismen" Vermuten würde ich ja auch glatt, das das Brummen auch im Leerlauf ohne Eingangssignal vorhanden war und auf den Leitungen höchsten nan paar mA fließen. Und wenn kein nenenswerter Strom fließt kann an einem gesteckten Leiter auch kaum ein Magnetfeld erzeugt werden das irgendwo Wirbelströme über dem Grundrauschen hervorruft. Erstaunlich finde ich auch, das noch keine Angababen mal zu den verwendeten Materialien und anderen Details gemacht wurden, die in dem Zusammenhang für eine sinnvolle Erklärung durchaus wichtig sein können. Nix ist schöner als über Voodoo zu diskutieren... Da kann man den größten Unfug zusammendichten und findet auch noch Mitstreiter. Man müßte mal Urigella dazu befragen...der hätte bestimmt noch originelle Erklärungen dafür. Oder vieleicht könnte Raven ja noch was heilen. Gruß Holger |
WinfriedB
#48 erstellt: 05. Feb 2009, 09:55 | ||||||||
Nur dumm, daß die Oxidationsvorgänge beim Schweißen (und auch Löten - mit geeigneten Flußmitteln geht auch das bei Alu) von denen bei Raumtemperatur etwas verschieden sind. Normalerweise überzieht sich Alu mit einer nur wenige Atomlagen dicken Oxidschicht, der Prozeß endet aber, wenn kein Alu mehr mit Sauerstoff in Berührung kommt. Diese Oxidschicht wird aber schon bei leichter Berührung zerstört, es ist kein Problem, auch mit geringem Kontaktdruck bei Alu Kontakt zu bekommen. |
Amperlite
#49 erstellt: 05. Feb 2009, 11:03 | ||||||||
"Leichte Berührung" liest sich wie das Darüberstreifen mit dem Finger. Dies wird nicht ausreichen, aber eine Kontaktscheibe stellt sehr wohl sicheren Kontakt her, selbst bei Stahlblech kann man (nach Lösen der Verbindung) sehen, wie sich die Zähne ins Material "gebissen" haben. Da nach dem Befestigen auch kein Sauerstoff mehr zutreten kann, ist diese Kontaktstelle vor Oxidation geschützt. Beim Threadersteller war wohl die Schraube ab Werk nicht richtig festgedreht oder mechanisches Fließen des Metalls hat über die Zeit eine Kontaktstelle locker werden lassen. Gegen letzeres verwendet man gerade bei Schutzleiteranschlüssen eine vergleichsweise aufwändige Kombination aus Unterleg-, Zahn- und Sicherungsscheiben. [Beitrag von Amperlite am 05. Feb 2009, 11:08 bearbeitet] |
Kay*
#50 erstellt: 05. Feb 2009, 14:10 | ||||||||
Das Problem einer Verschraubung ist, dauerhaft eine Gas-dichte Verbindung herzustellen. Man denke nur an die Netz-Hausinstallationen, wo sich dann gerne mit der Zeit die Verbindungen lösen, weil Kupfer eben doch recht weich ist. Wenn man sich Industriegeräte anschaut, wird man im Gegensatz zu dem Thel-Bastelzeuchs wenig Kontaktierungen per Schraubverbindung finden. Als Thel seinerzeit die Metallblock-/Schraubbolzen-Montage zur Vermeidung von Kabelbäumen auf dem Markt brachte, habe ich eine ganze Weile über den Sinn/Unsinn nachgedacht. Hübsch und stabil sieht es ja aus, aber ... der Teufel steckt im Detail, zu mal es billigere und saubere Lösungen gibt. |
WinfriedB
#51 erstellt: 05. Feb 2009, 14:23 | ||||||||
Das liegt aber eher daran, daß Federkraftklemmen wesentlich schneller anzuklemmen sind und auch vom jeweiligen Verarbeiter unabhängig gleichmäßigen Kontaktdruck haben. Schraubklemmen werden auch recht häufig angewendet, fast alle Schaltschrank-Einbaumodule haben solche. Auch bei sog. Printklemmen (Klemmen für Leiterplatteneinsatz) findet man wohl mehr Schraub- als Federkraftklemmen. Vernünftig konstruiert, lassen sich sowohl mit Federkraft- als auch mit Schraubklemmen gute und dauerhafte Kontaktierungen erreichen. Ebenso ist es beim direkten Verschrauben von Kabeln mit Metallteilen. Wir verwenden da auch übliche Methoden - und es gibt Geräte von uns, die seit über 20 Jahren ohne Kontaktprobleme im Einsatz sind. |
Können Kabelstecker klingen! skyranger73G am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 18.08.2023 – 91 Beiträge |
Hilft der ´´APC Line-R 1200VA´´ den klang zu verbessern? KabelKlang84 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 14 Beiträge |
Können Kanal A/B anders "klingen" Menzoberranzan am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 6 Beiträge |
Können Frequenzen >20kHz noch wahrgenommen werden? trench am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 175 Beiträge |
Spec RSP-101 funkfan am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 8 Beiträge |
Audiophiles USB-Kabel (lach) Nostril am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 72 Beiträge |
Frage zu speziellem Kabel websurfer83 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 17 Beiträge |
Psychoakustik und ihre Meister Hörzone am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 40 Beiträge |
Voodoo-Award! tomm73 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 101 Beiträge |
Schwarze CD-R/RW Lumpi am 03.08.2003 – Letzte Antwort am 07.08.2003 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedxmixxmix
- Gesamtzahl an Themen1.554.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.666
