Zahnscheiben können Netzbrummen erzeugen
WinfriedB
#51 erstellt: 05. Feb 2009, 14:23
Kay* schrieb:
Wenn man sich Industriegeräte anschaut, wird man im
Gegensatz zu dem Thel-Bastelzeuchs wenig Kontaktierungen
per Schraubverbindung finden.
Das liegt aber eher daran, daß Federkraftklemmen wesentlich schneller anzuklemmen sind und auch vom jeweiligen Verarbeiter unabhängig gleichmäßigen Kontaktdruck haben.
Schraubklemmen werden auch recht häufig angewendet, fast alle Schaltschrank-Einbaumodule haben solche. Auch bei sog. Printklemmen (Klemmen für Leiterplatteneinsatz) findet man wohl mehr Schraub- als Federkraftklemmen.
Vernünftig konstruiert, lassen sich sowohl mit Federkraft- als auch mit Schraubklemmen gute und dauerhafte Kontaktierungen erreichen. Ebenso ist es beim direkten Verschrauben von Kabeln mit Metallteilen. Wir verwenden da auch übliche Methoden - und es gibt Geräte von uns, die seit über 20 Jahren ohne Kontaktprobleme im Einsatz sind.
Amperlite
#52 erstellt: 05. Feb 2009, 14:24
Kay* schrieb:
Wenn man sich Industriegeräte anschaut, wird man im Gegensatz zu dem Thel-Bastelzeuchs wenig Kontaktierungen per Schraubverbindung finden.
Da musst du dich aber in einer hochmodernen Industrie-Umgebung befinden, ich kenne vorwiegend Schaltschränke, die mit Schraub-Anreihklemmen nur so zugepflastert sind.
Kay*
#53 erstellt: 05. Feb 2009, 15:23
eigentlich war ich emotional noch bei Geräten der Unterhaltungselektronik
selbstverständlich,
aber "konstruiert" Thel "vernünftig", oder eher Bastler-gerecht?
WinfriedB
#54 erstellt: 05. Feb 2009, 15:44
Kay* schrieb:
selbstverständlich,
Tut mir leid, aber bei Webseiten, die so einiges über Kondensatorklang daherschwurbeln (teilweise wissen sie z.B. über die Glimmerkondensatoren mehr als der Hersteller in seinem Datenblatt schreibt), ist für mich Weiterlesen Zeitverschwendung. Ich kann nicht beurteilen, was Firmen wie Thel verkaufen und will es auch gar nicht.
BlueScreeny
#55 erstellt: 06. Feb 2009, 01:39
Gegen Netzbrummen kann man eigentlich kaum was machen.
Netzbrummen wird durch Gleichstrom erzeugt. Wenn man einen Filter davor schließt dann brummt der Filter.
Der Filter muss also in einem Nebenraum stehen. Sonst wirst du immer Netzbrummen haben. Die Frage ist wo kommt der Gleichstrom bei dir her?
pelowski
#56 erstellt: 06. Feb 2009, 01:48
Dazu fällt mir nichts ein.
Grüße - Manfred
Uwe_Mettmann
#57 erstellt: 06. Feb 2009, 02:21
So pauschal ausgesprochen ist die Aussage falsch.
Das ist nur eine (eher seltene) Möglichkeit, durch die ein Brummen entstehen kann.
Nur wenn man einen Trenntrafo als Filter nimmt, dann kann unter Umständen der Trenntrafo brummen.
Der entsteht, wenn nicht beide Halbwellen der Wechselspannung gleichmäßig belastet werden. Das ist z.B. der Fall, wenn ein Fön auf halbe Leistung betrieben wird. Diese Leistungshalbierung erfolgt durch eine Diode, die nur eine Halbwelle passieren lässt. Bei dieser Halbwelle fließt ein Strom und kann einen Spannungsabfall an den Zuleitungen erzeugen. Um diesen Spannungsabfall bricht die Spannung der Halbwelle zusammen. Bei der unbelasteten Halbwelle ist dies nicht der Fall, so dass beide Halbwellen unterschiedliche Spannungen aufweisen. Somit entsteht ein Gleichspannungsanteil. Allerdings reicht ein Fön nicht aus einen nennenswerten Gleichspannungsanteil zu erzeugen. Wenn mehrere Föne im Haus betrieben werden (was schon selten ist) so werden sie ja nicht alle so eingesteckt, dass immer die selbe Halbwelle belastet wird. Also lässt sich mit der Föntheorie ein nennenswerter Gleichspannungsanteil nur schwer erklären.
Egal, wenn eine Gleichspannung am Trafo anliegt, so fließt ein recht hoher Strom, weil ja die Induktivität bei Gleichstrom nicht wirksam wird sondern nur der Wicklungswiderstand. Das führt dazu, dass der Trafo, wenn noch der Wechselstrom hinzukommt, einseitig in die Sättigung gefahren wird, was dann zu dem Trafobrummen führt.
Abhilfe schafft ein vernünftig konstruiertes Gerät oder ein Gleichspannungsfilter. Als Filter nimmt man nicht einen Trenntrafo sondern führt den Netzstrom über Elkos (gegenpolig in Serie geschaltet). Parallel zu den Elkos kommt aus Sicherheitsgründen noch eine Diodenschaltung.
Wie aber gesagt, Trafobrummen aufgrund eines Gleichspannungsanteils auf der AC-Stromversorgung tritt recht selten auf.
Uwe
kptools
#58 erstellt: 06. Feb 2009, 04:34
Uwe_Mettmann schrieb:
Wie aber gesagt, Trafobrummen aufgrund eines Gleichspannungsanteils auf der AC-Stromversorgung tritt recht selten auf....
....und würde sich auf auf den Trafo selbst beschränken. Der TE schreibt aber:
Ich habe immer (trotz optimaler Massführung) ein leichtes Netzbrummen auf den Chassis gehabt und hatte mich damit eigentlich schon arrangiert, da es ab etwa 2 Meter nicht mehr zu hören war und während des laufenden Musikbetriebs ohnehin nicht auffiel.
Trotzdem hat es mich immer ein bisschen gestört.
Bei Ihm schlug also die Netzfrequenz (und vielfache davon) auf die Sekundärseite durch. Das ist mit Gleichspannungsanteilen auf der Netzspannung nicht erklärt.
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 06. Feb 2009, 04:35 bearbeitet]
gg4711
#59 erstellt: 06. Feb 2009, 06:28
Moin moin
Ich lese gerade noch mal quer und möchte als R+Fersehflicker zusammenfassen:
Eine Anlage, vier Endstufen im Selbstbau, "nicht so ein Elektronik-Hardcorebastler", "optimale Masseführung" - aber es war immer ein leichtes brummen zu hören. Dann wurde an der Masse gefummelt und das brummen ist weg.
Ist doch eine prima Fehlerbeschreibung.
Kann es vielleicht sein, daß diese fiesen Federscheiben eben doch für guten Kontakt sorgen - und für eine schöne Massebrummschleife? Und nun, keine Federscheiben -> kein bzw. schlechter Kontakt -> keine Schleife -> kein Brumm?!
Ist nur so eine Idee die ohne Voodoo oder Wirbel auskommt.
Wie denkt ihr darüber?
LG Gerd
Kay*
#60 erstellt: 06. Feb 2009, 17:21
ein interessanter und ernst zunehmender Gedanke,
aber
-scope-
#61 erstellt: 07. Feb 2009, 20:25
Am Besten garnicht.
Können Kabelstecker klingen!
skyranger73G am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.08.2023  –  91 Beiträge
Hilft der ´´APC Line-R 1200VA´´ den klang zu verbessern?
KabelKlang84 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  14 Beiträge
Können Kanal A/B anders "klingen"
Menzoberranzan am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  6 Beiträge
Können Frequenzen >20kHz noch wahrgenommen werden?
trench am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  175 Beiträge
Spec RSP-101
funkfan am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  8 Beiträge
Audiophiles USB-Kabel (lach)
Nostril am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  72 Beiträge
Frage zu speziellem Kabel
websurfer83 am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  17 Beiträge
Psychoakustik und ihre Meister
Hörzone am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  40 Beiträge
Voodoo-Award!
tomm73 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  101 Beiträge
Schwarze CD-R/RW
Lumpi am 03.08.2003  –  Letzte Antwort am 07.08.2003  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliednisio
  • Gesamtzahl an Themen1.564.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.853.013
