Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Leute! Wo geht es hin?
paragrafix
#101 erstellt: 30. Jun 2007, 11:51
Moin !
Das mit dem Energie-Klanlack für PKW ist wirklich das dämlichste, was ich je gelesen habe, mit Ausnahme hiervon (von derselben Seite:
Das Rauchen wird in der Öffentlichkeit häufig besonders negativ bewertet, wobei Tabak in Maßen genossen günstiger für den Körper ist, als dies bei Alkohol der Fall ist.
Der heutige Tabak wird selten ökologisch angebaut und ist mit Pestiziden gespritzt, wodurch die Qualität des Tabaks stark zu wünschen übrig lässt. Da es immer noch viele Menschen gibt, die rauchen, wurde der Tabakreiniger entwickelt.
TabakreinigerUnser Tabakreiniger bringt den Tabak in einen besseren Zustand und macht ihn energiereich. So kann die Körper-, Geist- und Seeleverbindung des Menschen die schädlichen Auswirkungen des Tabaks, so weit sie überhaupt noch vorhanden sind, auf ein Minimum reduzieren.
Fertiggedrehte Zigaretten werden getrocknet, was sich noch ungünstiger auf den Körper auswirkt, als frischer Tabak; deshalb empfehlen wir Zigaretten mit frischem und gereinigtem Tabak selbst zu drehen.
Der Tabakreiniger ist eines von den wenigen Produkten, die nicht gemietet, sondern gekauft werden können.
Einige Vorteile des Tabakreinigers:
kein Husten beim Rauchen
keine Halsreizung durch den Tabak
schmeckt runder und bekömmlicher
der Tabak ist leichter und dennoch würziger
gesundheitliche Störungen durch das Rauchen werden auf ein Minimum reduziert
kann bei allen Arten und Formen von Tabak eingesetzt werden
Fragt man sich nur noch: hilft der Tabakreiniger auch bei bereits vorhandenem Lungenkrebs ?
MannMannMann, woran die Leute alles glauben sollen....
M.
RoA
#102 erstellt: 30. Jun 2007, 12:42
Ausprobieren!
peeddy
#103 erstellt: 30. Jun 2007, 15:33
Fehlt nur noch,dass dieser "gesunde Tabak " als "legales" Doping bei Hochleistungssportlern zukünftig eingesetzt wird,um die "Leistungsfähigkeit" zu erhöhen.. -es gibt tatsächlich nix,was sich nicht verkaufen liesse..
paragrafix
#104 erstellt: 30. Jun 2007, 19:28
peeddy schrieb:
Fehlt nur noch,dass dieser "gesunde Tabak " als "legales" Doping bei Hochleistungssportlern zukünftig eingesetzt wird,um die "Leistungsfähigkeit" zu erhöhen.. -es gibt tatsächlich nix,was sich nicht verkaufen liesse.. :L
...dann sollte man doch einfach mal versuchen, statt eines "Tabakreinigers" einen Blutreiniger zu verkaufen - erhöht die Zahl der roten Blutkörperchen bestimmt ungemein und wandelt ausserdem die ungerichteten Sauerstoffmoleküle im Blut des Sportlers in gerichtete um....
M.
ptfe
#105 erstellt: 01. Jul 2007, 09:07
Moin, den Blutreiniger hat schon E.Fuentes im Programm
cu ptfe
casesdaily
#106 erstellt: 02. Jul 2007, 15:25
-scope- schrieb:
http://groups.msn.co...soundtuningchip.msnw
Space....the final frontier....
Selbst Mineralwasser verändert sich. Ein Hauch von "Startrek". Der erste Schritt zum Replikator ist vollbracht.
An Irgendetwas müssen die Menschen anscheinend glauben. Sonst fehlt ihnen was.
Und zum Schluss darf dann auch "DER KLASSIKER" schlechthin nicht fehlen.
Zitat:
Meine Frau kam aus dem Nebenzimmer gerannt und rief schon: Was habt ihr denn da gemacht, das hört man ja von hier nebenan schon ganz deutlich - andere Lautsprecher?
Das bedeutet demnach, dass der Autor bereits volljährig (also erwachsen) sein muss....Kaum zu glauben!
Den "Erfinder", bzw. Vertrieb dieser Chips kann ich hingegen auf eine Art nur bewundern. Es verdient schon eine gewisse Anerkennung, sein Geld so einfach zu verdienen....Und das meine ich absolut ernst. Denn betrogen ist nur der, der sich betrogen fühlt, und wer sich solche Dinge anschafft, wird sich nur in den allerseltensten Fällen betrogen fühlen.
Danke, ich musste herzlich lachen, wie absurd diese Wunderchips beschrieben werden - selbst Mineralwasser soll seinen Geschmack verändern. Und die Frau stürmt herbei und fragt verwundert, ob er neue Lautsprecher gekauft habe - wirklich DER Klassiker. Entweder die totale Abzocke und alles nur gestellt oder der Typ, der diese Dinger anpreist ist einfach nur durch den Wind. Oder beides.
Und selbst Mineralwasser verändert aufgrund der Chips seinen Geschmack... Das beste, was ich heute gehört habe.
Die Dummheit stirbt nicht aus...
Boettgenstone
#107 erstellt: 02. Jul 2007, 15:49
Na wenn du an dem Chip fast erstickst wird sich der Geschmack sehr wohl verändern
byspeed
#108 erstellt: 03. Jul 2007, 14:27
Onemore schrieb:
Dieses Verfahren funktioniert am besten mit levitiertem Wasser und frisch geriebenem Rosenquarz. In Schwingungen versetzt man diese Mischung dann mit dem original ESGE Zauberstab. Dabei lösen sich die W&Z - Bosonen von den Chondrulen ab. Es folgt ein Symmetriebruch der Quantenbits, welcher wiederum spontan die Kohärenz der chemisch-physikalischen Struktur auflöst.
Wird nun eine Alufolie gleichtzeitig in das Erdmagnetfeld und in diese Lösung eingebracht, verbinden sich die Higgs-Teilchen unter Überwindung der Beryllium-Barriere zu einem Superflare. Hat man bis dahin alles richtig gemacht benötigt man nur noch einige Nanoampere elektrischen Strom, um die so gewonnenen Informationen fest einzubrennen. Nun ist der Chip fertig. Kam es allerdings während des Vorgangs zu Unregelmäßigkeiten, dann macht es beim Anlegen der Stromkabel einfach Puff.
HAAALT
Nich versuchen! DU hast die kohemptären schwingungen der Protonen vergessen! Und wenn die nicht stimmen,bzw rechts drehen, dann vergiss es!
Die beste Methode nur rechtsdrehende Protonen, die KEINE kohemptären schwingungen aussenden, ist einen Becher joghurt mit rechtsdrehenden milchsäurebakterien daneben zu stellen. Dann kann nichts mehr passieren!
Gruß Jan =)
racinggreen
#109 erstellt: 06. Jul 2007, 10:31
casesdaily schrieb:
-scope- schrieb:
Die Dummheit stirbt nicht aus... :cut
die "Wunderchips" werden wirklich absurd beschrieben - völlig überzogen, würde ich sagen.
Schade ist, dass dieser Chip in die Esotherik Ecke gedrückt wird, wo er eigentlich nicht herkommt. Das Ding stammt aus dem Labor.
Ist die Firma mit ihrer Vermarktungsstrategie aber auch selbst schuld.
Ich habe mir erlaubt, nicht gegen etwas zu wettern, was ich nicht kenne oder nicht beurteilen kann.
Ich war aber scharf darauf, mal hinter die Kulissen zu schauen. Da man den Perfect Sound Chip zum testen und mit voller Geld zurück Garantie bestellen konnte, habe ich es einfach gemacht.
Und Du magst mich jetzt für blöd oder bescheuert halten, aber bis auf die Tatsache, dass meine Frau NICHT in den Hörraum gerannt kam, war der Unterschied (Ähnlich des Effektes eines guten Netzfilters) zu hören. Und andere konnten den Unterschied genauso hören - meine Frau übrigens auch.
Ob die Anlage jetzt "um Klassen" besser klingt, lasse ich mal dahingestellt. Sagen wir mal so: Die Anlage(-n), ich habe mehrere ausprobiert, loten im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein größeres Potential aus.
Ich habe die Chips übrigens erstmal zurückgegeben und mir das Geld erstatten lassen. Zwei Monate später habe ich sie dann gekauft, als ich wieder flüssig war.
Aufgrund Deiner Eingabe mit dem Wassertest habe ich es übrigens mal mit Leitungswasser und dann mit Volvic versucht.
Du wirst laut "Scheiße" schreien, wenn Du es ausprobiert hast.
Und die Idee, die dahinter steckt, ist simpel wie genial.
Viele Grüsse
Thomas
[Beitrag von racinggreen am 06. Jul 2007, 10:32 bearbeitet]
RoA
#110 erstellt: 06. Jul 2007, 10:37
Logisch.
Und als in England aufflog, dass CocaCola Leitungswasser als Tafelwasser verkauft hat, verloren sie Marktanteile.
racinggreen
#111 erstellt: 06. Jul 2007, 11:24
Logisch.
Und als in England aufflog, dass CocaCola Leitungswasser als Tafelwasser verkauft hat, verloren sie Marktanteile. :D
Wo ist da jetzt der Zusammenhang?
pelmazo
#112 erstellt: 06. Jul 2007, 11:48
Genau. Es ist die gleiche Idee wie beim Hufeisen über der Tür, beim Nashornpulver für die Potenz, beim Knoblauch gegen Vampire oder beim Raumanimator für die geordnete Luft. Ich will doch hoffen daß Du das alles schon ausprobiert hast (weil man ja sonst nicht darüber urteilen soll). Funktioniert bestimmt!
Noch'n Tip: Häkelschwein!
Funktioniert garantiert auch bei Dir.
P.S.: Hast Du den Chip jetzt schon mal unterm Klo ausprobiert? Hilft's bei Dir auch?
peeddy
#113 erstellt: 06. Jul 2007, 15:14
Wahrscheinlich "funktioniert" er jetzt dadurch wie ein "Goldesel"..
Soundscape9255
#114 erstellt: 06. Jul 2007, 16:28
Und wo sind die Messschriebe geblieben???
Wenn man den Chip aus dem Labormülleimer gefischt hat, würde das das fehlen der Messschriebe erklären - eine Physikalische Wirkungsweise kann auch keiner erklären, was die Mülleimertheorie stützt
Erzählen kann man viel - nur glaubt sowas keiner.....
Die "Esotherik Ecke" ist dagegen Nachvollziehbar....
GoFlo
#115 erstellt: 16. Jul 2007, 15:22
Also ich hab mir ja jetzt mal den ganzen Thread durchgelesen und musste diese Chips auch mal ausprobieren. An die Brille geklebt ergibt sich ein viel scharfsinnigerer Blick. Ich sehe jetzt sogar die nackte Frau in soundscapes Signatur. Holla die Waldfee Soundscape....
Hyperlink
#116 erstellt: 28. Jul 2007, 20:06
Die Frau in der Spiegelung auf der Glasscheibe des Oszi war bereits vor vielen Monaten Neben-Thema in mehreren Beiträgen.
(Komisch, dass Du sowas erst mit dem Schipp siehst)
Schade ich finde den Thread nicht.
racinggreen
#117 erstellt: 10. Sep 2007, 15:02
Allen Frotzlern zum Trotz:
Ab sofort verwendet Audio Physic den Perfect Sound Chip bei allen seinen Lautsprechertypen serienmäßig.
In der neuen Stereo ist ein Test über die neue Virgo, da wird darauf hingewiesen.
Jetzt wäre es natürlich mal interessant zu wissen, wie eine Virgo ohne Chip und mit Chip klingt.
Aber scheinbar hat man sich bei denen die Chips nicht auf die Brille geklebt, sondern mal ausprobiert.
Aber bei einem der großen Hersteller neben Elac und Canton mußte ich auch schlucken. Das hätte ich in der Größenordnung nicht erwartet.
Viele Grüsse
Thomas
AOE
#118 erstellt: 10. Sep 2007, 17:52
Servus
Im Gesundheitswesen sind dafür schon die ersten in den Bau gewandert. Absolute Wirkungslosigkeit ist nachgewiesen. Im HiFi-Bereich ists wohl ungleich schwieriger. Hängt kein Leib und und Leben dran.
RoA
#119 erstellt: 11. Sep 2007, 19:15
Es ist anzunehmen, dass Audio Physic die Chips zum Selbstkostenpreis für die Werbung bekommt.
Wo sonst?
Steht die Virgo jetzt ganz oben auf der Bestenliste?
stereoplay
#120 erstellt: 13. Sep 2007, 10:49
Hallo meine Herrschaften,
ein genialer Schachzug von audio physic, hätten die die STEREO nicht darauf hingewiesen, wäre die Virgo wahrscheinlich statt mit 84% nur bei 82% gelandet.
Besser wäre noch gewesen, ein Biwiring-Terminal zu verbauen und Kabeljumper!!! (statt klangschädlicher Bleche) serienmäßig dazuzulegen, das hätte dann wahrscheinlich 86% gebracht.
Vielleicht bei der Virgo VI ?
Frank
PS: Habe selbst zwei Virgo, aber da habe ich schon gar keine Lust mehr, mir die neue anzuhören
Soundscape9255
#121 erstellt: 14. Sep 2007, 16:53
Und warum weisst Audio Physic nicht selbst auf seiner Webseite darauf hin? (zumindest hab ich selbt nix gefunden)
Voodoo hin oder her.....
volonne am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  32 Beiträge
"Kabelklang".WO stehen wir momentan?
-scope- am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  528 Beiträge
Für Leute mit zuviel Kies!
Schärfer_mit_Senf am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  5 Beiträge
Da muss man hin, wer kommt mit?
hf500 am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  23 Beiträge
Schlimmer geht es nimmer
Himmelsmaler am 15.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.09.2019  –  119 Beiträge
Wie geht das?
richi44 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  16 Beiträge
Vodoo hin/her aber Klangpunkte bei HIFI Racks???
donperignon1993 am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  111 Beiträge
Wo fängt Voodoo an?
ehemals_hj am 24.08.2002  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  49 Beiträge
Es geht weiter: die klingende Steckdose
stelo2 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  29 Beiträge
Kraftwerke und Überlandleitungen
ochse am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.822 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedCybershaman
  • Gesamtzahl an Themen1.556.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.662.481
