HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Kabel einbrennen? | |
Kabel einbrennen?+A -A |
Skeptisch
20:44
#151
erstellt: 06. Apr 2008, |||
Elektron: 9.109 382 15(45) × 10–31 kg Proton: 1.672 621 71(29) × 10−27 kg Neutron: 1.674 927 29(28) × 10−27 kg Gruß Walter |
m00hk00h
01:31
#152
erstellt: 17. Apr 2008, |||
Herrliches Thema. Wollte an der Stelle nur darauf Hinweisen (mal wieder?), dass wir es mit Wechselstrom zu tun haben. Strom=bewegte Elektronen, bewegte Eletronen im Metall=ungebundene Elektronen, haben also in keinen Fall, selbst beim Vollständigen Entfernen dieser Eletronen (wenn's möglich wäre), eine Auswirkung aufs Metallgitter. Und zum "wechsel", vorher ein Exkurs in die Thermodynamik (stark unterschätzes Gebiet, gerade im Hifi): es gibt so etwas Mysteriöses, das nennt sich "thermische Energie". Die hat jeder Körper, der nicht absolut Null Grad (Kelvin) kalt ist (-271,15°C). Diese thermische Energie äußert sich u.A. in kinetischer Energie der Teilchen eines Körper. Bei einer Temperaturmessung messen wir nichts anders als die mittlere kinetische Energie der Teilchen des Körpers. Also wir wissen, die Teilchen, also bei uns Metallatome, bewegen sich, weil sie kinetische Energie haben. Nun können sie aber auf Grund der Ionenbindung im Metallgitter nicht weg, also Zappeln sie ganz heftig hin und her, auf der Stelle. Achtung, jetzt kommt der Knackpunkt: bei Raumtemperatur sind die Atomrümpfe im Mittel einige hundert Meter pro Sekunde schnell - Atomrümpfe! Mit 63 Nukleonen, von denen wir ja bereits wissen, dass jedes ca. 1000 mal schwerer als ein Elektron ist. (Dank an Skeptisch!) Daraus folgt für ein freies, ungebundenes Elektron, dass die selbe thermische Energie hat, dass es 25000x schneller als ein Atomrumpf ist. (Energie und Impulserhaltung!) Sich also mit 2,5Millionen Meter pro Sekunde bewegt - im Mittel. Oder Neudeutsch: 2,5Megameter pro Sekunde. 2500km/s klingt nicht ganz so spektakulär. Und jetzt verrat ich euch, dass sich Elektronen in Kupfer bei 230V angelegter (Wechsel-)Spannung mit ein paar Millimeter (mm!) pro Minute(!) im elektrischen Feld durch Kupfer bewegen. Nur hängt niemand 230V an seine Lautsprecher...(oder?) Relation "Eigenbewegung" zu "erzwungener Bewegung"? ...richtig. ![]() Daher mein Tipp zum Schluß, ohne die Frage klären zu wollen, ob es Burn-In bei Kabeln gibt: Das Kabel zum Einspielen auf die Heizung legen! Musiksignale sind nicht annähernd so effektiv. Es sei denn, man möchte das Einspielen der -hoffentlich- neu dazu erworbenen Lautsprecher gleichzeitig vollziehen. Die empfehle ich nämlich zu neuen Kabeln gleich dazu, um auch wirklich einen deutlichen Klanggewinn zu bekommen! ![]() Wollte der lustigen Diskussionsrunde nur noch mal einen Anstoß in eine andere Richtung geben. ![]() Jedi PS: Ich kann nicht schlafen. PPS: falls das schon mal erwähnt wurde, entschuldige ich mich für die Redundanz - hab die ersten Seiten nur überflogen. PPPS: Meine Meinung zum "Kabelklang" sollte jetzt wohl auch jeder kennen. ![]() [Beitrag von m00hk00h am 17. Apr 2008, 01:49 bearbeitet] |
Aerios
14:32
#153
erstellt: 22. Okt 2008, |||
Ich hab ja schon viel gehört und gelesen... aber DAS ist echt der Hammer ![]() Ich denke auf Dauer wird man mit unterschiedlicher Musik eingebrannte Kabel je nach Musikrichtung brauchen... ![]() [Beitrag von Aerios am 23. Okt 2008, 08:04 bearbeitet] |
eisbärwelpe
11:02
#154
erstellt: 11. Dez 2008, |||
Ja, aber dieser Effekt ist dann nicht mehr rückgängig zu machen. Beim Einbrennen wird zunächst Kupfer mit Sauerstoff in Kupfer(II)-Oxid umgewandelt. Cu + 1/2 O2 --> CuO. Meint der High-Ender es zu gut und brennt weiter ein, geht Kupfer(II)-Oxid durch Sauerstoffabgabe in Kupfer(I)-Oxid (früher auch Kupferoxydul genannt) über. 2 CuO - 1/2 O2 --> Cu2O. Und Kupfer(I)-Oxid (Kupferoxydul) ist ein Halbleiter und bildet an der Grenzfläche mit metallischem Kupfer einen Gleichrichter. (Der Effekt wurde bereits 1926 von Prof. L. O. Grondahl beschrieben) Dann lässt das Kabel nur noch eine Halbwelle durch, verhält sich also so, wie es goldohrige High-Ender einem jungfräulichen, nicht eingebrannten Kabel unterstellen. Beate [Beitrag von eisbärwelpe am 11. Dez 2008, 15:19 bearbeitet] |
Dirk_27
18:25
#155
erstellt: 16. Dez 2008, |||
Also ich denke mit Kabel einbrennen ist einfach mit etwas bildhafter Sprache das Einspielen von Kabeln gemeint, da die Kabel beim Einspielen auch nicht völlig kalt bleiben durch die Elektrizität, natürlich werden die nicht wirklich wie Lehm im Ofen gebrannt. ![]() [Beitrag von Dirk_27 am 16. Dez 2008, 18:27 bearbeitet] |
StefanMarea
21:04
#156
... und was ist denn nun genau das Einspielen? P.S. Wenn Kabel warm werden, sollte man den Querschnitt erhöhen oder den Strom verringern. Ich denke aber dieser Fall wird bei Lautsprecherkabeln nie eintreten. |
Dirk_27
21:20
#157
Also gut, nicht jeder glaubt daran und es gibt auch verschiedene Methoden des Einspielens. Man spielt in hoher Lautstärke oder abwechselnd in leiser und lauter Lautstärke unterschiedliche Musikrichtungen ab, man erzeugt besonders tiefe Frequenzen (20 Hz.) ab und lässt sie immer höher spielen, man spielt Rauschen ab. Durch die Bewegung der Elektronen werden Verkrustungen gelöst, wodurch letztendlich auch die Musik sauberer klingt. Klingt alles etwas verrückt, aber schon nach 12 Stunden habe ich wirklich einen Unterschied gehört. Aber keine Sorge, auch wer nicht daran glaubt, Kabel und Lautsprecher spielen sich auch ganz von alleine ein, es dauert nur etwas länger... [Beitrag von Dirk_27 am 16. Dez 2008, 21:27 bearbeitet] |
StefanMarea
21:49
#158
??? welche Verkrustungen ???
... das wäre doch dann aber ganz normale Musik ... 12 Stunden am Stück die Anlage an lassen ist auch kein Problem ... Habe ich meine Kabel also eingespielt? ... Ich höre aber keinen Unterschied, allerdings kann ich mir über 12 Stunden auch keinen vorherigen Ton merken ... ... und werden Deine Kabel nun warm? [Beitrag von StefanMarea am 16. Dez 2008, 21:54 bearbeitet] |
Skeptisch
22:44
#159
Wie wir von ![]()
aber Dirk weigert sich leider, mehr darüber zu berichten. Schade. |
Kobe8
23:14
#160
Gude!
Nun, es muss sich hier um Verkrustungen im Äther handeln, dieses Medium, in dem sich u.a. das Licht ausbreitet - Was dann aber durch solch einen Schwachfug wie der Relativitätstheorie und der Quantentheorie verworfen wurde. Gruß Kobe |
Skeptisch
08:56
#161
erstellt: 17. Dez 2008, |||
Äther - das ist eine gute Idee. Wir wissen seit gestern von ![]()
StefanMarea
21:01
#162
Da mir leider keiner die Verkrustungen erklären kann, mache ich selbst mal einen weiteren Vorschlag um diese Verkrustungen zu entfernen und gleichzeitig Räume zu öffnen ... Man nehme: - 1 Klangschälchen (Bronze oder Gold) - 50 gr. Trinitrotoluol - 1 Microfaserläppchen (Farbe egal) zum Unterlegen - 1 Zündmöglichkeit (z.B. Weihrauchstäbchen) Mit dieser Rezeptur löst sich bei entsprechender Auslösung (Weihrauchstäbchen brennt ab und steckt dabei im Trinitrotoluol, dieses wiederum liegt auf dem Klangschälchen, welches wiederum auf dem Microfaserläppchen steht) garantiert jede Verkrustung in Bruchteilen einer Sekunde, das langwierige Einspielen entfällt ... auch öffnen sich plötzlich Räume und man hört Dinge, welche man vorher nie gehört hat ... der Bass dabei ist ungewöhnlich druckvoll und rabenschwarz ... auch die Ehefrau (welche kein Hifi-Fan ist) kommt dann garantiert aus der Küche gelaufen und fragt was man gerade verändert hat ... ... sorry, aber das konnte ich mir nicht verkneifen ... ... aber werden die Kabel nun warm? [Beitrag von StefanMarea am 17. Dez 2008, 21:04 bearbeitet] |
rolandL
21:31
#163
Alternativ könnt ich noch eine Mischung aus Benzin und Diesel empfehlen. Kann auch als Cocktail getunken werden ![]() Gruß Roland |
Jeck-G
17:27
#164
erstellt: 18. Dez 2008, |||
Da wäre eher Glyceroltrinitrat fürs Klangschälchen angebracht. Lässt sich auch einfacher verwenden, Trinitrotoluol nur umständlich durch eine Initialzündung (Sprengkapsel). Zum Thema Kabel Einbrennen wurde schon eine fürs Kabel stressfreie Variante ![]() |
patt32
15:29
#165
erstellt: 26. Dez 2008, |||
Hallo, ich schreibe nicht viel, lese aber sehr gerne in diesem Forum. ;-) Kleine Frage an die Leute, die an das "Einbrennen" glauben. Wie kann man sich einen Klangeindruck über einen Zeitraum von einer Einbrennzeit von 2 Wochen bis 6 Monate merken um dann noch einen Unterschied festzustellen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Sorry!!! Man hört ja immer wieder Musik und falls ein Unterschied wäre, gewöhnt sich doch das Gehör an die Änderungen, so dass es sehr schwer ist eine "Verbesserung" zu hören. Warum kann es nicht möglich sein, dass das Einbrennen den Klang verschlechtert? :-) Die Kabel, Lautsprecher,... nützen sich ab--> der Klang wird schlechter. Ich muss zugeben, dass ich an "solche" Sachen nicht glaube, bzw mir noch NIE jemand was entsprechendes vorführen konnte. Wenn jemand eine wirklich gute Anlage hat hört sich das im Normalfall schon wesentlich besser an. Keine Frage! Noch was, sorry muss raus. Wenn ein Unterschied zu hören wäre ( angenommen ). Warum hat noch nie jemand diesen Unterschied gemessen oder warum machen es dann nicht auch Profi-Studio´s? Irgendwo müsste sich der bessre Klang doch bemerkbar machen. ( Klirrfaktor, Frequenzganz,... ) irgendwo oder nicht? Meinen Kommentar nicht falsch verstehen. Ich bin ein Skeptiker. ( Hab das Zeug gelernt) Ich will niemanden seine Anlage,... schlecht reden. Will nur dazulernen. OK! Es lebt schließlich eine ganze Industrie davon. mfG patt |
eisbärwelpe
12:03
#166
erstellt: 30. Dez 2008, |||
Moin Patt, da keiner von "den Leuten" antwortet, hier ein Erklärungsversuch, wie es "Wissenschaftler" unter den Goldohren machen: Sie schreiben die Klangeindrücke unter Benutzung des einschlägigen Schwurbelvokabulars ![]() ![]() Beate |
patt32
13:06
#167
Hallo, hab mit sowas ähnliches schon gedacht, vor allem weil sich alle so ausgiebig gemeldet haben. mfG patt |
Fhtagn!
16:49
#168
![]() Ich biete ab heute einen "Burn-In Service" für Highend Kabel an! Schickt mir alles her, pro Meter nehme ich nur 500€! Kommt durch göffnete Vorhänge wieder, in Klangpappe verpackt und frisch gesalbt. Ist doch günstig, oder? ![]() HB |
bundesadler
11:06
#169
erstellt: 31. Dez 2008, |||
Hallo, Kabel einbrennen wie blöd ist das denn??("Burn-In Service" finde ich klasse ![]() Einmal die Kabel richtig unter Strom stellen am besten an 380V Drehstrom und alle sind Schmerzfrei ![]() ![]() Gruß bundesadler Bitte macht bei meiner Umfrage mit ![]() [Beitrag von bundesadler am 31. Dez 2008, 11:10 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
18:54
#170
Moin, das Einbrennen geht seit einiger Zeit (1987) etwas schneller, es sind naemlich schon 400V... ;-) 73 Peter |
ralfpinzer
00:24
#171
erstellt: 03. Jan 2009, |||
Nachdem ich 1995 meinen kleinen HiFi-Laden hier in Weiden aufgegeben und mich jahrelang nicht mehr mit dem Thema beschäftigt habe, finde ich es hier im Forum herrlich, welcher Quatsch sich über Jahrzehnte beharrlich hält. Es gibt sehr gute Kabel aus Kupfer, die ggf. auch noch versilbert sind. Der klangliche Einfluss von diesen auf die Kette dürfte gegen "kaum einbildbar" laufen. Insbesondere, wenn man sich mal die Signalwege in den Geräten oder im Lautsprecher vor Augen hält. Grad bei dem, was man so in Weichen findet... |
surfer.girl
00:59
#172
Also, wenn Kabel keinen Einfluss auf den Klang haben, dann wundert es mich nicht, dass Sie Ihren Laden dicht machen mußten!!! |
bundesadler
01:22
#173
Natürlich haben 100€ 200€ 500€ oder 6000€ Kabel keinen Einfluss auf den Klang ! Kabel bringen keine Höhen, nur Saldo ![]() [Beitrag von bundesadler am 03. Jan 2009, 01:32 bearbeitet] |
bundesadler
14:14
#174
Mahlzeit, seit 1987 schon??? Dann werde ich mein Verstärker mal von 380V auf 400V umstellen ![]() ![]() Gruß bundesadler |
surfer.girl
17:49
#175
Achso, hast du ein teures Kabel ans Ohr gehalten und kam kein guter Klang heraus...na dann........ihr Bubies habt ja ziemlich viel Ahnung von Hifi und keinen Cent in der Tasche....haha ihr Neider....... |
Argon50
17:53
#176
Ah, wie schön! Endlich mal jemand um das Forum zu bereichern. Keine Argumente, bis auf den noch nie genannten Neidfaktor aber persönliche Angriffe. Wunderbar, dass gab es hier im Forum noch nie. Grüße, Argon ![]() |
0408SUSI
Gesperrt |
17:55
#177
Meine Güte! Was für ein peinlich dämlicher Beitrag! |
Schmids-Gau
18:33
#178
!!!Achtung!!! Nach neusten wissenschaftlichen Erkentnissen ist das Einbrennen von Kabeln schädlich!!! Durch die Signale beim Einbrennen werden die Elektronen bewegt. Da es sich hierbei aber um Wechselstrim handelt, werden vom Verstärker keine neuen Elektronen in das Kabel gedrückt, sondern immer nur die gleichen 'hin und her geschoben'. Bei einem zu starkem Einbrennsignal kann es nun passieren, dass Elektronen durch geringste Undichtigkeiten in der Isolierung des Kabels oder an den Verbindungsstellen zum Verstärker/LS 'herausgedrückt' werden. Dies hat zur Folge, dass der Innenwiederstand des Kabels dramatisch ansteigt, da weniger Elektronen die gleiche strecke Kabel überbrücken müssen. Sind mehrere dieser sogenannten Elektronenlöcher vorhanden, so kann der der Innenwiederstand des Kabels um bis zu 5Ohm ansteigen. Ähnliches passiert bei zu lautem Musikgenuss. Grundsätzlich sollten auf ein 2,5mm² Kabel nie mehr als 10W gegeben werden. Außerdem empfiehlt es sich, die Kabel mindestens alle 3 Jahre zu wechseln. |
surfer.girl
18:56
#179
Wird auch höchste Zeit - ja ich liebe dieses Forum........ |
ralfpinzer
19:00
#180
Man kann Kabel schon so bauen, dass sie einen Einfluss auf den Klang haben. Z.B. wenn man die Kapazität des Kabels konsturktiv hoch auslegt und das richtig lang macht, dann sind evtl. deutlich gedämpfte Höhen wahrnehmbar (oder eben ein "warmer" Klang). Ansonsten würde ich mal empfehlen, sich mit jemandem aus dem professionellen Tonstudiobereich zu unterhalten. |
surfer.girl
19:07
#181
[Meine Güte! Was für ein peinlich dämlicher Beitrag![/quote] Oje, noch so ein armer Schlucker.... |
Soundscape9255
19:11
#182
[quote="surfer.girl"][Meine Güte! Was für ein peinlich dämlicher Beitrag![/quote] Oje, noch so ein armer Schlucker....[/quote] Naja, wir geben halt unser Geld für Dinge aus, die sich klanglich bemerkbar machen (um es mal mit dem High-End-Slang auszudrücken) und nicht für gut aussehende Bling-Bling-Kabel ![]() |
Schmids-Gau
19:12
#183
Manchmal bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich lachen oder weinen soll ![]() Wenn du willst kann ich dir deine Kabel für 100€/m segnen...garantiert ohne klangliche Vorteile, Surfer.Mädchen. Konto Nr. und Adresse gibt's per PM. |
surfer.girl
19:14
#184
Hehe, nein nein hier in diesem Forum gibt es keine Neider und persönliche Angriffe auch noch nie........ |
Soundscape9255
19:16
#185
Warum jemanden beneiden, der nicht mit Geld umgehen kann... ![]() |
surfer.girl
19:21
#186
[quote="ralfpinzer"][quote]Also, wenn Kabel keinen Einfluss auf den Klang haben, dann wundert es mich nicht, dass Sie Ihren Laden dicht machen mußten!!![/quote] Man kann Kabel schon so bauen, dass sie einen Einfluss auf den Klang haben. Z.B. wenn man die Kapazität des Kabels konsturktiv hoch auslegt und das richtig lang macht, dann sind evtl. deutlich gedämpfte Höhen wahrnehmbar (oder eben ein "warmer" Klang). Jaaaa, ![]() Ich gehe noch einen Schritt weiter, wie siehts denn z.b. nochmit "größerer Räumlichkeit" aus!? |
bde2
19:26
#187
Wenn man genug Kabel benutzt, kann sich die Räumlichkeit ggf. sogar verkleinern! |
ralfpinzer
19:27
#188
@surfer.girl: Irgend einen echten Bezug zu ein paar grundlegenden Dingen in der Elektronik hast du nicht? |
surfer.girl
19:27
#189
Schmidg-Sau, segnen nicht, aber so ein Voodoo-Spruch und abgehackte Hühnerkopfe; da könnt ich schwach werden.... Aber was willst du mit soviel Geld anfangen - nicht ein bisschen zuviel auf einmal; verdirbt dir nur den Charakter. |
surfer.girl
19:32
#190
Halt halt, ich komm´ja gar nicht mehr mit dem Antworten hinterher! Nein, keine Sorge mit der Räumlichkeit. Das Vakuum in deinem Gehirn wird dadurch in keinsterweise beeinflusst. bde2, das war jetzt echt böse von mir- ich nehme es zurück!!!! [Beitrag von surfer.girl am 03. Jan 2009, 19:33 bearbeitet] |
surfer.girl
19:38
#191
Nee, mit Elektronik nicht - muß ich auch nicht! Höre aber gerne Musik und gebe dafür auch Geld aus!! Übrigens, an euch Elektroniker: Stimmt es, dass ihr alle einen "Kurzen" in der Hose habt?????? |
surfer.girl
19:44
#192
Hey, ist schon OK! Habe genug davon. Ich bin dafür sehr gut im Geld ausgeben - so ein bisschen die Weltwirtschaft ankurbeln und so.... |
Soundscape9255
19:45
#193
Nö, Elektroniker haben in der Regel eine lange Leitung.... (sollte bekannt sein) |
bundesadler
19:45
#194
Unter welchen Stein bist Du denn hervorgekrochen??? Gehe mal schnell wieder zurück....sonst erschlagen Dich deine Kabel ![]() |
surfer.girl
19:47
#195
Was ist los????? Keine Antworten mehr??? Hat man den Strom bei euch abgestellt - Rechnung nicht bezahlt??? Oder gehen euch schon die Argument aus???? Na dann eben nicht!!! |
0408SUSI
Gesperrt |
19:49
#196
In der Regel??? Haben Elektriker ebenfalls unter dieser "ominösen Frauenkrankheit" zu leiden? Und wenns vorbei ist: ist die Leitung dann wieder kurz? |
surfer.girl
19:53
#197
[color=red]Unter welchen Stein bist Du denn hervorgekrochen??? Gehe mal schnell wieder zurück....sonst erschlagen Dich deine Kabel[/color] ![]() Hossa, wenn sich jemand schon "bundesadler" nennt.....bestimmt so´n rechtsradikaler Ossi der von meinem Soli lebt!? |
bundesadler
19:54
#198
Also wir lachen gerade alle ![]() da werden noch ein paar comments kommen,da bin ich mir sicher ![]() Bitte macht bei meiner Umfrage mit,danke ![]() |
bundesadler
19:56
#199
Hossa, wenn sich jemand schon "bundesadler" nennt.....bestimmt so´n rechtsradikaler Ossi der von meinem Soli lebt!?[/quote] So kleines jetzt reicht es aber, ein Forum ist kein Rechtsfreier Raum! Bedenke das bitte!!! [Beitrag von bundesadler am 03. Jan 2009, 20:01 bearbeitet] |
Soundscape9255
19:59
#200
Wie schafft ihr es nur, Sätze die mehrdeutig ausgelegt werden können, immer falsch zu verstehen? ![]() ![]() ![]() |
rasiert
20:00
#201
stop. sie müssen erst messen und vergleichen. |
Kabel Einbrennen .halverhahn am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
Kabel einbrennen???? Shockone am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
kabel "einbrennen" pfote am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 93 Beiträge |
Kabel einbrennen haeni1 am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 3 Beiträge |
Was für Musik zum Einbrennen?? Eiskaffee am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 35 Beiträge |
Lautsprecher einbrennen - wie lange? bukowsky am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 21 Beiträge |
Einbrennen von LS Kabeln?? Jonny am 12.01.2003 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 24 Beiträge |
Einbrennen von Kabeln - Erfahrungsbericht Amin65 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 496 Beiträge |
DSL Leitungen einbrennen - Skineffekt Soundscape9255 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 6 Beiträge |
die mär vom "einbrennen" helm.helm am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKrok20
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.587
