Schlechtes Bild seitdem Umzug, Bitte hilfe!
mrusty
#1 erstellt: 13. Apr 2007, 08:43
Hallo zusammen,
ich brauche Ratschläge von euch, ich weiss nicht was ich machen soll.
Ich bin gerade in andere Wohnung (dasselbe Gebäude) umgezogen. Nun seit dem Umzug habe ich schlechteres Bild zu sehen. In der alten Wohnung ist das Bild besser.
Ich habe ein Plasmafernsehen zu Hause, ein Panasonic TH-42PA50E. Der ist auch der einzige Fernsehen zu Hause. Ich habe hier einen analogen Kabelanschluss. Ich habe auch einen guten Antennenkabel von Oehlbach benutzt.
Wenn ich DVD-Filme sehen, dann ist die Qualität des Bildes wie immer sehr gut. Also das Problem muss eigentlich im Antennenkabelanschluss liegen.
Was kann ich denn machen? Soll ich einen Kabelanschlussverstärker kaufen, oder einen Signalverstärker? Oder vielleicht soll ich die Antennesteckdose gegen eine neue tauschen?
Hilfst das wenn ich ein DVB-C Gerät kaufen, ich habe aber nur einen analogen Kabelanschluss?
Ich bin für jede Hilfe sehr Dankbar.
dowczek
#2 erstellt: 13. Apr 2007, 08:49
Hallo.
Zunächst mal muss ich Dir leider eine Illusion rauben:
Das vermeintlich so hochwertige Oehlbach-Kabel ist weit weniger gut, als man denkt. Ich habe sogar das noch etwas teurere 2100 und muss sagen, dass es der letzte Mist ist. Schlecht sitzende Stecker und ein Mantelstromfilter, der wenig bis gar nichts bringt.
Nun zu Deinem Problem:
Wie genau äussert sich denn das schlechte Bild? Ist es kriselig? Hast Du Wellen oder wandernde Streifen im Bild?
Erste Anlaufstelle ist meist die Antennendose, war bei mir genauso. Ausgetauscht und schon war das Bild um 100% besser.
DVB-C ist digitales Kabel und hilft bei Deinem analogen Anschluss dann etwas, wenn bei Dir auch das digitale Signal bereits anliegt.
Das musst Du mit Deinem Kabelanbieter klären, der weiss das.
mrusty
#3 erstellt: 13. Apr 2007, 09:30
Erst mal viele Dank für Deine Antwort.
Ja, ich sehe jetzt ab und zu mal Wellen sowie auch wandernde Streifen im Bild. Ausserdem ich sehe jetzt auch sowas wie Schatten z.B. auf die Gesichte oder Buchstaben, als ob das Bild zu Scharf eingestellt ist.
Ich habe gestern Stunden lang verschiedene Einstellungen probiert, Kino, Dynamik, Normal (P-NR, MPEG-Nr, 3D-Comb) alles ausprobiert und bringt trotzdem nichts.
Also, Du meinst möglicherweise liegt das Problem an die Antennendose? Am besten tausche ich dann gleich mit einer guten Antennendose, kennst Du eine? Ich habe gerade beim conrad.de gesehen, es gibt sogar eine für 20Euro. Oder ist eine gleich so gut wie die andere?
Und ist das wahr, dass Oehlbach-Antennenkabel nicht so gut ist? Kannst Du mir vielleicht einen guten Antennenkabel empfehlen?
Noch mal vielen Dank.
dowczek
#4 erstellt: 13. Apr 2007, 09:39
Das ist oftmals ein Indiz für eine schlechte Dose oder eine sogenannte Brummschleife.
Bei mir war es eine Mischung aus Beidem. Gegen die schlechte Dose hilft nur der Austausch, gegen die Brummschleife ein Mantelstromfilter:
http://www.amazon.de...id=1176456790&sr=8-2
(mal ein Beispiel)
Teuer muss sie nicht sein. Hier findest Du auch FAQs im Forum, welche Antennendosen gut sind. Bei mir wurde die Dose durch den technischen Kundendienst meines Kabelanbieters gegen eine Kathrein getauscht. Der nette Herr hat mir sogar kostenlos noch einen Mantelstromfilter dagelassen.
Wie gesagt, die Qualität der Stecker ist miserabel. Bei mir rutscht das Oehlbach-Kabel bei der kleinsten Berührung aus der Dose am DVD-Rekorder.
Meine 2100er Kabel haben sogar schon Mantelstromfilter integriert, welche aber zum Beseitigen einer Brummschleife vollkommen ungeeignet sind, sondern nur für kleinere Störungen ausreichen. Als ahnungsloser Kunde kauft man sie aber genau deshalb und ist dann enttäuscht.
Ich habe umgesattelt auf Sommer und Skymaster. Letzteres bekommst Du z.B. bei MediaMarkt oder Saturn. Man zahlt hier meist nichtmal 10,-€ und die Qualität reicht allemal.
mrusty
#5 erstellt: 13. Apr 2007, 10:23
Also gut, dann versuche ich mal diese Wochenende alles was ich brauche (Mantelstromfilter, Antennedose und evtl. auch einen neuen Antennenkabel) zu bekommen.
Noch mal vielen Dank für die Ratschläge.
dowczek
#6 erstellt: 13. Apr 2007, 12:21
Naja, übertreibs nicht. Ein neues Antennenkabel brauchst Du nicht. Wenn erstmal die Dose getauscht ist, wird das Bild sicherlich merklich besser.
Und auch mit dem Mantelstromfilter würde ich erstmal warten. Nur kaufen, sollten nach dem Dosentausch immer noch Streifen durchs Bild wandern.
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 14. Apr 2007, 09:44
Ihr immer mit Eurem Dosentauschen.
Es gibt viele unterschiedliche Dosen. Man muss die richtige auswählen, denn sonst kann beim Nachbarn der Empfang stark gestört sein, z.B. durch Doppelkanten, Wellen usw..
Mrusty, fällt Dir was auf? Vielleicht ist ja genau das passiert und irgendein Nachbar hat seine Dose getauscht und Du hast jetzt die Arschkarte.
Abgesehen davon, wenn man zur Miete wohnt, gehört einem doch gar nicht die Kabelanlage und insofern sollte es doch selbstverständlich sein, dass man nicht am fremden Eigentum rumbastelt.
Außerdem zahlt man doch dafür, dass der Kabelempfang optimal ist. Mrusty, also beschwere Dich doch beim Vermieter oder bei der Kabelgesellschaft, je nachdem wer bei Dir für die Hauskabelanlage zuständig ist.
Mrusty, wenn Du doch mit dem Einverständnis des Vermieters die Dose tauschen willst, so schaue doch erst mal, wie viel Kabel an der Dose angeschlossen sind. Ist es nur ein Kabel und ist es eine Durchgangsdose, so muss anstelle des zweiten Kabels ein Abschlusswiderstand eingebaut sein.
Sind 2 Kabel angeschlossen, so schau mal, ob die Kabel nicht vertauscht sind.
Welche Dosen man beim Tausch nehmen soll, da gibt es bereits sehr viele Beiträge im Forum, also suche ein bisschen. Schaue auch in die FAQ.
Deiner Beschreibung nach, sieht es nicht so aus, dass ein Dosentausch etwas bringt. Sinnvoller ist es auf jeden Fall die Ursache zu finden.
Zum Mantelstromfilter:
Mantelstromfilter können nur helfen, wenn es sich um waagerechte Streifen handelt, die nach oben oder unten wandern. Aber auch bei diesen Störungen müssen diese Filter nicht helfen. Mrusty, sind es denn waagerechte Streifen?
dowczek schrieb:
[...], gegen die Brummschleife ein Mantelstromfilter:
(mal ein Beispiel)
Noch ein Wort zu dem Beispielfilter. Absehen davon, dass der Filter von Goldkabel recht teuer ist, wird keine Angabe über die Schirmung gemacht. Dies ist aber ein Problem, denn bei schlechter Schirmung, sind Bildstörungen durch einstrahlende Fremdsender nicht auszuschließen.
Viele Grüße
Uwe
dowczek
#8 erstellt: 15. Apr 2007, 16:29
Der von mir verlinkte Mantelstromfilter sollte auch nur ein BEISPIEL sein, siehe mein Posting oben
Und bei mir ist er im Einsatz und hat wunderbar geholfen. Genauso, wie der Tausch der Dose
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 15. Apr 2007, 17:28
Hallo dowczek,
das Problem mit den Mantelstromfilter ist, dass auch schlechte bei dem einem optimal funktionieren und bei dem anderen es zu starken Bildstörungen kommt. Das hängt immer davon ab, ob Fremdsender in der Nähe sind. Schaue doch mal nach, ob für Deinen Filter ein Wert für die Schirmung angegeben ist oder ob Class A draufsteht.
dowczek schrieb:
Genauso, wie der Tausch der Dose :D
Die wurde ja auch vom Fachmann getauscht, der ja mit Sicherheit die richtige genommen hat. Problematisch wird es immer, wenn ein Laie eine falsche einbaut.
Bitte verstehe mich nicht falsch. Meine Beiträge sollen keine Kritik an Deinen Empfehlungen oder Beiträgen sein. Ich wollte doch nur auf die Problematiken hinweisen, die entstehen können. Gerade das Hin und Her in einer Diskussion führt doch letztendlich zu einem brauchbaren Ergebnis, aus dem dann alle Beteiligten Informationen entnehmen können, auch die stillen Mitleser.
Viele Grüße
Uwe
dowczek
#10 erstellt: 15. Apr 2007, 18:00
Und Du hast auch vollkommen Recht!!!
Antennenverteiler liefert sehr schlechtes Bild / Hilfe
xbox360_9966 am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  2 Beiträge
Neuer (anderer) Fernseh - aber schlechtes Bild!
stebi7 am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  6 Beiträge
2 Wochen alter Samsung liefert schlechtes Bild
-Kevkev- am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  2 Beiträge
schlechtes DVB-C Bild was tun? Receiver wechseln? DVB-T?
Cobra5 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  14 Beiträge
Umzug - welchen TV Empfang?
Feuerfee78 am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  10 Beiträge
Verständnisfrage ! Bitte um Hilfe, DANKE
didi4714 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  2 Beiträge
Hilfe , habe mir einen Plasma gekauft !
Bub1407 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
Hilfe benötigt bei Acer AT 3220 Bildproblemen
Mokaj am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  3 Beiträge
Hilfe bei TV Anschluss, Antennenkabel
MaxZero0 am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  6 Beiträge
Umzug! Wechsel von Kabel auf Sat. Was muss ich beachten?!
geko23 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.653
